8 страниц V < 1 2 3 > »
Порт Qtopia на E2, Присоединяемся к портированию на Е2
4ep
сообщение 18.8.2008, 15:52 Закрепленное сообщение!
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Новости проекта в уютненьком бложике: Читать
http://wiki.linuxphone.ru/Qtopia
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Qtopia
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Qtopia/FAQ
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Hwtool
Для отката без проблем с батареей надо прошить сначала стёрку, потом шить монстр
Подробнее в теме Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Ссылки:
моторолафанс: http://www.motorolafans.com/forums/showthread.php?t=20365
a1200/a1600/e6: Порт Qtopia
z6/v8: Qtopia на Z6
Софт для кутопии: Софт для Qtopia
Пишем софт для кутопи
Вот мануал по прошивке Qtopia(спс mike-killer)
Говорю сразу-шил из Ubuntu 8.04 и как прошивалка putusb работает в венде и понятия не имею.. Извините..
1. Качаем http://people.openezx.org/muromec/putusb/q...090826_2.tar.gz (Собственно putusb) и http://ezxdev.org/qtopia/firmwares/test1.tar.gz (собственно Прошивка)))
2. Разархивируем все это к примеру в /home/ваш_пользователь(у меня moxa)
3. Через консоль ставим 2 пакета:
sudo aptitude install python-qt4
соглашаемся и ждем установки
sudo aptitude install python-usb
4. Даем права на запуск putusb
cd /home/moxa/putusb
sudo chmod 775 qputusb.py
5.Стартуем
sudo ./qputusb.py
6. Подключаем телефон в буте(голосовая конпка и включение) и нажимаем find device
7. Когда прога его найдет возле кнопки файн девайс напишется что то вроде Gen-blob... Отлично! Нажимаем Flash и в телефон грузится загрузчик openezx...
8. После его загрузки прога захочет выбрать файл прошивки и вшить его. Посылаем ее и закрываем нафиг. Телефон не трогаем.
9. Заново стартуем прогу как и раньше и нажимаем find device. Когда найдет тел нажимаем flash и выбирем файл flash из папки test1.
10. Ждем окончания прошивки и надписи ОК в проге(долго нада буит ждать...)
Потом вставляем в текстовое поле это
ubi.mtd=rootfs root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs ip=192.168.10.4:192.168.10.1:192.168.10.1:255.255.255.0 debug mem=32M@0xa0000000 mem=16M@0xac000000 usbcore.autosuspend=-1 usbcore.old_scheme_first=1
выбираем модель телефона Е2 и нажимаем Write config.
11. Перезагружаем телефон передергиванием батарейки. Должен включится с красивым бут-логом))
12. Отлично-загрузился)) но не пашит клава. не беда. Подключаем к компу и от рута даем команду
ifconfig usb0 192.168.10.67 netmask 255.255.255.0
ssh root@192.168.10.4
пароль root .
13.Если подключились-супер. Дальше даем команду
vi /opt/Qtopia/etc/defaultbuttons.conf
Вылезет консольный редактор текстов) Передвигаемся вниз до текста
[Device]
PrimaryInput=
и то что после равно стираем кнопкой Del на клаве компа... У меня бэкспейсом не получилось))
и пишем после равно Keypad. Выглядеть должно так:
[Device]
PrimaryInput=Keypad
14. Нажимаем Esc и потом На английском языке набираем :w (Нажать шифт и держа его нажать русскую букву Ж))) и энтер. Ок, файл сохранили. Нажимаем ctrl-z и передергиваем батарею.
Все, у нас рабочая кутопия))
Баги:
!!!ПОКА!!!:
не понятно что с зарядкой батареи. Сегодня вшил другое ядро-если поможет-завтра напишу как его вшивать.
не пашит блютус.
Флэшки понимает тока в ФС ext2.
и еще чето... С русским вводом разбираюсь...
Сообщение отредактировал 4ep - 31.8.2009, 19:13
Snag
сообщение 19.8.2008, 21:39
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
ну черес меню ничё не настраивал. и если черес комп запускал, то сразу пищит о разряде...
4ep
сообщение 19.8.2008, 22:02
Из: Сызрань
В общем наблюдения. Я понял почему у меня не запускалось, флеха у меня 4 гига и забита была на 3 с половиной. Оставил на флехе метров 300 и всё норм заработало. Странно. Отсюда просьба тем кто запускал написать на сколько у вас забита флеха.
Если запускать скрипт телефоном, то шрифт будет очень маленький и почти нечитабельный, в некоторых местах возможен зависон. В общем надо запускать скрипт с подключённым телефоном к компу. Так всё пашет нормально, всё везде можно достать, тачскрин не требуется. Но остаётся проблема с вводом текста. Есть 5 скинов, но мне больше нравится стандартный. В некоторых скинах есть подобие айланча на рабочем столе. Менюшки работают быстрее чем стандартное Gui на E2. И интерфейс приятнее. Ещё проблема с индикатором батареи, постоянно долбает окошко типа батарея разряжена.
Ilya Petrov, все кнопки при удержании быстро повторяются.
Позже после сбора некоторых данных обновлю закреплённое сообщение
Snag
сообщение 19.8.2008, 22:15
Из: Украина г.Сумы
4ep, нифига. я запускал с отсойдинённым кабелем и всё идеал! уже 10 раз запустил и всё ок.
батарею не глючит. на флехе свободно около 60-70 мб. сомневаюсь что от этого зависит. прошлый раз было свободно пару кб.
проша махх 2, тоесть и ядро от Димыча.
ХА! опять запустил и снова всё окей!!! акум 3 палки писка и сабжа о разряде нету!
insmod /mmc/mmca1/ext2.o
mount -o loop -t ext2 /mmc/mmca1/qtopia.img /ezxlocal/Qtopia
sh /mmc/mmca1/sс.sh
(это всё в консоли прописал)
после последней команды с консоли выбрасует.
захожу в ФМ и там запускаю скрипт и всё пашет идеально
Добавлено позже (20.8.2008, 1:55):
снова запустил всё ок. уже 2 палки. значит акум правельно определяет.
Добавлено позже (20.8.2008, 2:06):
Ilya Petrov? можно какнить остановить процес после
rfcomm
просто заметил, что когда все команды прописую у себя в консоли то при первом выполнении скрипта именно после этой строчки вылетает из конслои, и когда я второй раз запускаю вручную скрипт, то всё пашет идеально, может на этом моменте(rfcomm) и происходят траблы с motod?
rfcomm
просто заметил, что когда все команды прописую у себя в консоли то при первом выполнении скрипта именно после этой строчки вылетает из конслои, и когда я второй раз запускаю скрипт, то всё пашет идеально, может на этом моменте(rfcomm) и происходят траблы с motod?
4ep
сообщение 19.8.2008, 22:17
Из: Сызрань
Snag, я спрашивал насколько флеха забита. Я проверял, полюбому от этого у меня не запускалось.
sh /mmc/mmca1/sс.sh
Тоесть получается ты 2 раза скрипт запускаешь. Отсюда и рабочий уровень батареи, потомучто у меня тож при повторном запуске батарея пашет. Отсюда и крупный нормальный шрифт, так как первый раз ты запускаешь скрипт на компе. Запусти 1 раз и после того как выкинет - жди, должно дальше пойти.
Сообщение отредактировал 4ep - 19.8.2008, 22:22
Snag
сообщение 19.8.2008, 22:20
Из: Украина г.Сумы
я ж отписался...от пару кб то десятков Мб...и в том и в том случае запускалась кутопиа
4ep
сообщение 19.8.2008, 22:24
Из: Сызрань
Да не сколько свободно было! А на сколько забита была. Какой объём информации находился у тебя на флеш-карте? Сколько мегабайт находилось на SD?
Надеюсь ттак понятно будет smile.gif)
Snag
сообщение 19.8.2008, 22:25
Из: Украина г.Сумы
ждал...не идёт
Добавлено позже (20.8.2008, 2:27):
у мну флеха на 256) думаю ясно) на170-200Мб забита была...
4ep
сообщение 19.8.2008, 22:31
Из: Сызрань
Snag, странно что не идёт. Может тормозит без свапа? Но батарея у тебя пашет полюбому из за двойного запуска)
Snag
сообщение 19.8.2008, 22:34
Из: Украина г.Сумы
свап стоит хоть и маленький (16Мб) насщёт акума хз, у большинства и после 30 запуска скрипта акум неправельно показует
не идёт если 1 раз запустить скрипт в консоле е2, еслеже запустить 1 раз в телнете то идёт, но акум не определяет
Сообщение отредактировал Snag - 19.8.2008, 22:35
Ilya Petrov
сообщение 20.8.2008, 3:33
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
блин. шаманы с бубнами. смотрите, что у вас там не запускается с первого раза и не морочайте мне голову. и да, не забывайте явно указывать HOME на rw раздел.
и смотрите, от какого пользователя что запускаете.
если врет про акб - смотреть, запустился ли motod и что написано в /tmp/battery
свап должен быть. может вообще в память не влезть :-(
по поводу флешки: емнип, при запуске из ekonsole, HOME указывает именно на нее - если там нифига нет места - запускаться и не должно.
еще, он ее сканирует при первом старте - если там много хлама, то нужно подождааааааать (на 1500 с чем-то там картинках он задумался на 10 минут).
естественно, проверяем, упал ли скрипт по середине, или просто сканит флеш и надо ждать.
по поводу ввода текста:
втыкать в конфиги defaultbuttons.conf от ficgta1 (сенсорный аппарат, на нем основан конфиг минга) и гринфона - клавишный аппарат. описание конфига - http://doc.trolltech.com/qtopia4.3/syscust-keypadbutt.html (кеш гугла)
да, и протестируйте, работает ли ваш телефон с прошивкой tmp_do из темы про кутопию на минге. бутится ли хоть что-то?
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 20.8.2008, 4:23
Snag
сообщение 20.8.2008, 8:49
Из: Украина г.Сумы
Ilya Petrov , прошивка до конца не встаёт...на моменте где просит вручную включить тело останавливается прошивка. запустился тел раза с пятого, сначала бликал белым экраном с полосой. потом загрузилась кутопия. сразу пишет что смс переполнены-не знаю чё(памяти может не хватает). в меню зашол, пару сек полетал по меню и завис. маленький косяк, когда выдёркую акум, то моргает 1 раз вспышка.
Сообщение отредактировал Snag - 20.8.2008, 8:50
RipZ
сообщение 20.8.2008, 8:52
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
на е6 ведет себя аналогично
Snag
сообщение 20.8.2008, 9:51
Из: Украина г.Сумы
хм...без симки тело не виснет а норм работает...(ну тока в главное меню нельзя войти)
хендлер для е2 можно поставить, только пересобрав прошивку? или можно примаунтить както? и ещё, как можно подключится к телу черес самбу?
при прошивке тела, комп заново просил поставить дрова на ЮЗБ лан
4ep
сообщение 20.8.2008, 10:00
Из: Сызрань
Спасибо Ilya Petrov.
Вот рабочий конфиг ввода текста! Тут есть итап и обычный ввод, переключение режима на #, пробел на *. Но тут не без глюков, надо чистить. Есть ещё чего поковырять в конфиге, посмотрите ссылки которые дал Ilya Petrov, там вроде всё есть.
Ещё насчёт батареи: после загрузки надо дать команду /ezxlocal/Qtopia/motod, и норм будет. Позже попробую или поместить эту строчку в конец скрипта, или второй раз прописать)
Вопрос к Ilya Petrov. Вот допустим забью я флеху и дождусь всё-таки загрузки, при последующих запусках не будет долгого ожидания?
Форум глючил, поэтому долго не мог файл засунуть)
Прикрепленный файл defaultbuttons.zip   ( 1.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
Сообщение отредактировал 4ep - 20.8.2008, 10:37
Snag
сообщение 20.8.2008, 10:07
Из: Украина г.Сумы
каким макаром менются показатели уровня сигнала сети, если нету симки в теле???
и где он?
4ep - Ну без симки можно же экстренный вызов сделать, мож он эту сеть показывает)
Добавлено позже (20.8.2008, 14:42):
4ep, куда хоть всовывать defaultbuttons???
форум целый день глючит(((
4ep - Чёрт) забыл написать. Qtopia/etc/
Сообщение отредактировал 4ep - 20.8.2008, 10:46
4ep
сообщение 20.8.2008, 12:39
Из: Сызрань
Инструкция для того чтоб Qtopia запускать из Ext3 раздела флешки:
Для чего это? Во первых повышается скорость работы в отличае от работы с образа. Во вторых так очень легко подменить любой файл, например теже эксперименты с клавиатурой.
В общем для начала создайте ext3 раздел чтоб он работал мегабайт на 128
Потом также монтируем образ в /ezxlocal/Qtopia как описано выше.
Далее надо узнать адрес какой адрес у Ext3 раздела, я не знаю у всех ли он на том-же месте что и у меня.
Копируем файлы смонтированного образа на Ext:
приведу свой пример, прошивка MAXX3:
cp -r /ezxlocal/Qtopia /ezxlocal/download/mystuff/Ext3 (вроде верно, но может слэшь где пропустил, просьба пожаловаться если не верно)
Тут возможно требуется перезагрузка) но наверное можно и без неё, в общем ничего страшного не будет.
Удаляем /ezxlocal/Qtopia - rm -rf /ezxlocal/Qtopia
Линкуем папку с Ext раздела на ezxlocal - ln -s /ezxlocal/download/mystuff/Ext3/Qtopia /ezxlocal/Qtopia
И запуск - sh /mmc/mmca1/start.sh
По идее после перезагрузки телефона ссылка остаётся рабочей. Тоечть чтоб запустить кутопию достаточно просто команды sh /mmc/mmca1/start.sh, тоесть не надо модули загружать и заного линковать.
Кстати обновил скрипт, теперь нет проблем с батареей
И давайте уже помагайте с вводом текста, надо нормально сделать. В конфиге defaultbuttons.conf есть интересные вещи.
Информация для Ilya Petrov, кнопка * ведёт себя с отличаем от остальных, у неё нет повторяющихся действий, и срабатывает только на отжатие!
Сообщение отредактировал 4ep - 20.8.2008, 12:41
Ilya Petrov
сообщение 20.8.2008, 17:11
Из: Одесса
не обращать внимание. после захода во входящие оно исчезнет
что значит "завис"? usb0 подымается? по ssh зайти можно? motod запущен? что будет, если зайти и перезапустить qpe?
хммм.
залогиниться и скопировать на место. перезагрузиться
самбы нет. есть только ssh, ключ к которому нужно положить в /root/.ssh/authorized_keys
винды - говно.
нет, не будет
4ep
сообщение 20.8.2008, 19:29
Из: Сызрань
Теперь можно заставить работать Bluetooth.
Ложим файл hwtool в корень флешки и обновляем скрипт. Всё в шапке!
И неужели больше никто не ставил Qtopia? Столько просмотров темы, а сообщений.... Просто конфиги может каждый поковырять, а это сейчас не маловажно
Ilya Petrov
сообщение 21.8.2008, 18:09
Из: Одесса
скрины в теме про a1200. там же есть видео с z6.
для regular users плюсы перекрываются недоработками, и это при том, что я еще не все поломал, что хотел.
wink
сообщение 21.8.2008, 19:34
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
4ep, Ilya Petrov, опишите пожалуйста по подробней как она себя ведет на Е2. Удобней ли она чем ezx, какие преимущества у нее по сравнению с ezx. По скринам 1200 видно, что она сильно отличается от нашей оси. А как это выглядит на нашем моторе?
hobbit19
сообщение 21.8.2008, 19:38
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
ведет себя нормально .
но нуждаеться в доработке
и каждый может поучаствовать в улучшении работоспособности
например покапать конфиги
и т.п
Сообщение отредактировал hobbit19 - 21.8.2008, 19:39
Ilya Petrov
сообщение 21.8.2008, 20:05
Из: Одесса
главное преимущесто: опенсорц.
это дает нам нормальный sdk, документацию на все что нужно и возможность делать всё что захочется.
из второстепенного: возможность перехода на 2.6, нормальный блютуз, совместимость с кутопиевским софтом от фрираннера, возможность относительно простого портирования qt4 софта. гибкая система скинов и система сервер-виджетов (там были примеры, в которых кутопия выглядела почти как ezx)
маленьки фишки, которые я уже заметил: автоматическая активация профиля по времени суток и дням недели (я еще приделаю туда активацию по идентификатору соты). при этом в профиле может сохраняться не только мелодия звонка и его громкость, но и яркость экрана, выбранный скин и.т.д.
можно переключать звук обратно на динамик телефона при подключенных наушниках (во время вызова)
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 21.8.2008, 20:08
Yori
сообщение 23.8.2008, 12:39
Из: Николаев
Пользователь №: 173 946
Модель телефона: RokR E2
Прошивка: MAXXE2 3 4AP ин 3-D
Тут Многие просят отписаться, что такое Qtopia!
Я потратил пол дня, чтобы запустить её у себя в телефоне пока разобралсяво всём этом. За помощь спасибо 4ep!
1). Скачиваем Этот образ и Это приложение
2). Подключаем телефон в режиме Карты памяти, и копируем на флешку скачаные файлы, заранее нужно извлечь, ибо телефоном не получится.
3). Ставим в Соединении USB Net (Меню->Настройки->Соединения->Настройка USB->выбираем USB Net)
4). Подключаем тело к компу, если в первый раз, то ставим дрова .............
5). Загружаем Telnet: Пуск-Выполнить-Вводим "cmd" появится Прикрепленное изображение. В это поле вводим: telnet 192.168.16.2 появитсяПрикрепленное изображение. Вводим логин root, и мы в телнете!Прикрепленное изображение
6). Прописывем insmod /mmc/mmca1/ext2.o. Следи за пробелами, после ничего не должно вылезти!
7). Снова прописываем только в первый раз (это мы создаём папку для Qtopia) mkdir /ezxlocal/Qtopia. Следи а пробелами и за регистром!
8). Далее маунтим образ - mount -o loop -t ext2 /mmc/mmca1/qtopia.img /ezxlocal/Qtopia (это я делал на MAXX3(должно пойти на всех MAXXах), на других ядрах могут быть нюансы, например может потребоваться подгрузить файл loop.o)(как сделать не знаю ибо неопнадобилось)"Это мы загружаем Qtopia в указанную папку"!
9). Запускаем Qtopia - sh /mmc/mmca1/start.sh
10).Ждём!!! ВСЁ мы в Qtopia! Может писать разные ошибки, но должна запуститься!(у меня так)Прикрепленное изображение
И ЛЮДИ ТЕСТИРУЕМ, А ГЛАВНОЕ ПОМОГАЕМ В РАЗВИТИИ!!!
Сообщение отредактировал Yori - 23.8.2008, 17:20
Morrow
сообщение 23.8.2008, 14:33
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
На китайском сайте давно уже есть qtopia в виде mpkg - интересующимся заглянуть сюда: http://moto.it168.com/viewthread.php?tid=3...ighlight=qtopia
Сообщение отредактировал Morrow - 23.8.2008, 14:42
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 23.8.2008, 16:00
Из: Ростов - на - Дону
Пользователь №: 118 720
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Motomagx 6.3
если кому не сложно выложите qtopia.mpkg ......на я папку или на slil.ru с меня +
Сообщение отредактировал Sanhcous_MR-Edition - 23.8.2008, 16:03
Snag
сообщение 23.8.2008, 16:11
Из: Украина г.Сумы
Yori , это для кого ты так расписал?
помойму в первом посту всё расписано подробно.
Yori
сообщение 23.8.2008, 17:48
Из: Николаев
ДЛЯ ВСЕХ!!! Ты что не видел, сколько просмотров а толку?
Вот от того и написал! Причём сам без чьей либо помощи не обошолся! Пришлось просить о помощи 4epа.
Кстати у меня при передёргивании акума вспышка не моргает, зато тело не выключает Qtopia.
Snag
сообщение 23.8.2008, 18:04
Из: Украина г.Сумы
кутопия ни у кого своими силами не выключалась.
по поводу вспышки может разные зборки юзали. ты главное не шей кутопию собраную в прошу на ядре минга.
-=Strelok=-
сообщение 23.8.2008, 19:49
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Snag, как это не выключалась? через меню выключения можно выключить и перезагрузить тело. Выключать qt не имеет смысла т.к. ezx отключается. перезагрузить не выйдет т.к. тело не знает откуда её запустить
kobr
сообщение 23.8.2008, 23:34
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Morrow,
Там пароль нужно.
Добавлено позже (24.8.2008, 3:25):
4ep - у тебя ядро не от димыча, а на других ещё не пробовали. Попробуй modprobe /mmc/mmca1/ext2.o
Сообщение отредактировал 4ep - 24.8.2008, 5:02
kobr
сообщение 24.8.2008, 8:02
Из: Израиль
4ep,
Как так,у меня прошивка Maxx3,какое там ещё может быть ядро?
А если прописать,то что ты посоветовал-то вылазит
============================================================================= W e l c o m e t o T e l n e t ============================================================================= __ ___ __ __ ___ ____ __ _____ _______ / |/ /__ / /____ _______ / /__ _ / _ \/ __ \/ //_/ _ \ / __/_ | / /|_/ / _ \/ __/ _ \/ __/ _ \/ / _ `/ / , _/ /_/ / ,< / , _/ / _// __/ /_/ /_/\___/\__/\___/_/ \___/_/\_,_/ /_/|_|\____/_/|_/_/|_| /___/____/ ___ ___ ____ __ __ __ __ _______ __ ____ ___ / | / / / _ | \ \_/ / \ \_/ / /____ / / / __ / _ | / _ \ / /| |// / / /_| | \ / \ / __/ / / /_/ // /_| | / ___/ / / |__/ / / ___ | / _ \ / _ \ ____/ / /___ // ___ | / / /_/ /_/ /_/ |_| /_/ \_\ /_/ \_\ /_____/ /_//_/ |_|/_/ by 3-D ============================================================================= OS: MontaVista® Linux® Consumer Electronics Edition 3.1 Kernel: 2.4.20_mvlcee31-mainstone_pxa27x/armv5tel FW: MAXX E2 3 4AP Password: root ROKR-E2 login: root MontaVista® Linux® Consumer Electronics Edition 3.1 [07:54] root:~$ modprobe /mmc/mmca1/ext2.o modprobe: Can't open dependencies file /lib/modules/2.4.20_mvlcee31-mainstone_px a27x/modules.dep (No such file or directory) [07:55] root:~$
4ep - В максе3 ядро не от димыча. А советую его прошить https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=175864 Мнение моё, но помоему самое крутое. Если ядро не понравится, придётся искать старое самому, или прошиваться заного. Варианты в общем есть. Или можешь скачать кутопию в виде MPKG пакета, может там чего стоющее, сам скачать не могу. А лучше шей ядро и ковыряй smile.gif
Сообщение отредактировал 4ep - 24.8.2008, 10:13
kobr
сообщение 24.8.2008, 12:20
Из: Израиль
4ep, Если в максе3 ядро не от димыча,тогда как камрад Yori ставил qtopia,у нас же одинаковые прошивки?
А шить кстати , РСД Lite?
MPKG пакет я тоже скачать не могу,там ссылка на китайский сайт,пароль просит.
4ep - я тоже этого не понимаю smile.gif), может синтаксис? Кстати по поводу скрина, нафига там точки в конце команд? Мож из за этого? Если придётся шить, то да - РСД Lite.
Сообщение отредактировал 4ep - 24.8.2008, 14:26
T3D
сообщение 24.8.2008, 17:47
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
kobr, только что запустил на Maxx3. Пропускай шаг insmod /mmc/mmca1/ext2.o, переходи к следующему.
Snag, А что тебя удивляет в том что вспышка загарается при передёргивании аккума? у меня у телефона так всегда было...
Snag
сообщение 24.8.2008, 22:31
Из: Украина г.Сумы
у меня тока на кутопии...
kobr
сообщение 25.8.2008, 10:39
Из: Израиль
T3D,
Прикрепляю скрины.
Почему-то переодически отключается экран.Насчёт быстроты...У меня даже калейдоскоп так не тормозил.Смски с симки читаются,на английском.Миди файлы проигрываются,звук ужасный.Фотки не просматриваются.Батарейка греется.Пока всё...
Сообщение отредактировал kobr - 25.8.2008, 10:40
Snag
сообщение 25.8.2008, 12:47
Из: Украина г.Сумы
фотки просматриваются...тока очень долго грузятся(
и помойму тока некоторые форматы, толи БМП толи ещё чёто...
Сообщение отредактировал Snag - 25.8.2008, 12:50
moned
сообщение 25.8.2008, 16:31
Пользователь №: 87 327
Модель телефона: c650 ROKR E2
Прошивка: KDE, MAXX 2
Поставил кутопию, впечатление хорошее. Фишек много. Напрягает, что самые известные формать не открывает. У меня притормаживает. Именно притормаживает, а не как ezx долго думает. Очень сильно греется экран и аккум.
Вопрос - в будущем Это может стать полноценной альтернативой ezx, или просто поиграться?
T3D
сообщение 25.8.2008, 16:54
Из: Омск
moned, в будующем может, я бы сказал очень даже может... у неё намного больше +++, главное чтобы всё развивалось в том же темпе...
4ep
сообщение 25.8.2008, 19:04
Из: Сызрань
Не может стать, а будет полноценной альтернативой ezx. То что не открывает популярные форматы - это не является сейчас главной задачей, и проблем с этим не будет. Надо дождаться когда Ilya Petrov сделает нам нормальный файл клавиатуры чтобы клавиши правильно обрабатывались, но сейчас он занят портированием кутопии на ядро 2.6
Походу в будущем для тестов придётся шить новое ядро, а на нём ezx пахать не будет.
RipZ
сообщение 25.8.2008, 19:22
Из: Тула
Прошивка: different
кто мешает юзать мультизагрузчик gen-blob и грузить какое нужно ядро? захотел 2.6 - загрузил его, захотел родное 2.4 - загрузил его и ты в ezx... кстате, 2 4ep: надобы на е2 поэкспериментировать с gen-blob...
Порт Qtopia на E2, Присоединяемся к портированию на Е2 · Qtopia на EZX · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 23:15
