8 страниц V < 1 2 3 4 > »
Порт Qtopia на E2, Присоединяемся к портированию на Е2
4ep
сообщение 18.8.2008, 15:52 Закрепленное сообщение!
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Новости проекта в уютненьком бложике: Читать
http://wiki.linuxphone.ru/Qtopia
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Qtopia
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Qtopia/FAQ
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Hwtool
Для отката без проблем с батареей надо прошить сначала стёрку, потом шить монстр
Подробнее в теме Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Ссылки:
моторолафанс: http://www.motorolafans.com/forums/showthread.php?t=20365
a1200/a1600/e6: Порт Qtopia
z6/v8: Qtopia на Z6
Софт для кутопии: Софт для Qtopia
Пишем софт для кутопи
Вот мануал по прошивке Qtopia(спс mike-killer)
Говорю сразу-шил из Ubuntu 8.04 и как прошивалка putusb работает в венде и понятия не имею.. Извините..
1. Качаем http://people.openezx.org/muromec/putusb/q...090826_2.tar.gz (Собственно putusb) и http://ezxdev.org/qtopia/firmwares/test1.tar.gz (собственно Прошивка)))
2. Разархивируем все это к примеру в /home/ваш_пользователь(у меня moxa)
3. Через консоль ставим 2 пакета:
sudo aptitude install python-qt4
соглашаемся и ждем установки
sudo aptitude install python-usb
4. Даем права на запуск putusb
cd /home/moxa/putusb
sudo chmod 775 qputusb.py
5.Стартуем
sudo ./qputusb.py
6. Подключаем телефон в буте(голосовая конпка и включение) и нажимаем find device
7. Когда прога его найдет возле кнопки файн девайс напишется что то вроде Gen-blob... Отлично! Нажимаем Flash и в телефон грузится загрузчик openezx...
8. После его загрузки прога захочет выбрать файл прошивки и вшить его. Посылаем ее и закрываем нафиг. Телефон не трогаем.
9. Заново стартуем прогу как и раньше и нажимаем find device. Когда найдет тел нажимаем flash и выбирем файл flash из папки test1.
10. Ждем окончания прошивки и надписи ОК в проге(долго нада буит ждать...)
Потом вставляем в текстовое поле это
ubi.mtd=rootfs root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs ip=192.168.10.4:192.168.10.1:192.168.10.1:255.255.255.0 debug mem=32M@0xa0000000 mem=16M@0xac000000 usbcore.autosuspend=-1 usbcore.old_scheme_first=1
выбираем модель телефона Е2 и нажимаем Write config.
11. Перезагружаем телефон передергиванием батарейки. Должен включится с красивым бут-логом))
12. Отлично-загрузился)) но не пашит клава. не беда. Подключаем к компу и от рута даем команду
ifconfig usb0 192.168.10.67 netmask 255.255.255.0
ssh root@192.168.10.4
пароль root .
13.Если подключились-супер. Дальше даем команду
vi /opt/Qtopia/etc/defaultbuttons.conf
Вылезет консольный редактор текстов) Передвигаемся вниз до текста
[Device]
PrimaryInput=
и то что после равно стираем кнопкой Del на клаве компа... У меня бэкспейсом не получилось))
и пишем после равно Keypad. Выглядеть должно так:
[Device]
PrimaryInput=Keypad
14. Нажимаем Esc и потом На английском языке набираем :w (Нажать шифт и держа его нажать русскую букву Ж))) и энтер. Ок, файл сохранили. Нажимаем ctrl-z и передергиваем батарею.
Все, у нас рабочая кутопия))
Баги:
!!!ПОКА!!!:
не понятно что с зарядкой батареи. Сегодня вшил другое ядро-если поможет-завтра напишу как его вшивать.
не пашит блютус.
Флэшки понимает тока в ФС ext2.
и еще чето... С русским вводом разбираюсь...
Сообщение отредактировал 4ep - 31.8.2009, 19:13
hobbit19
сообщение 21.8.2008, 19:38
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
ведет себя нормально .
но нуждаеться в доработке
и каждый может поучаствовать в улучшении работоспособности
например покапать конфиги
и т.п
Сообщение отредактировал hobbit19 - 21.8.2008, 19:39
Ilya Petrov
сообщение 21.8.2008, 20:05
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
главное преимущесто: опенсорц.
это дает нам нормальный sdk, документацию на все что нужно и возможность делать всё что захочется.
из второстепенного: возможность перехода на 2.6, нормальный блютуз, совместимость с кутопиевским софтом от фрираннера, возможность относительно простого портирования qt4 софта. гибкая система скинов и система сервер-виджетов (там были примеры, в которых кутопия выглядела почти как ezx)
маленьки фишки, которые я уже заметил: автоматическая активация профиля по времени суток и дням недели (я еще приделаю туда активацию по идентификатору соты). при этом в профиле может сохраняться не только мелодия звонка и его громкость, но и яркость экрана, выбранный скин и.т.д.
можно переключать звук обратно на динамик телефона при подключенных наушниках (во время вызова)
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 21.8.2008, 20:08
Yori
сообщение 23.8.2008, 12:39
Из: Николаев
Пользователь №: 173 946
Модель телефона: RokR E2
Прошивка: MAXXE2 3 4AP ин 3-D
Тут Многие просят отписаться, что такое Qtopia!
Я потратил пол дня, чтобы запустить её у себя в телефоне пока разобралсяво всём этом. За помощь спасибо 4ep!
1). Скачиваем Этот образ и Это приложение
2). Подключаем телефон в режиме Карты памяти, и копируем на флешку скачаные файлы, заранее нужно извлечь, ибо телефоном не получится.
3). Ставим в Соединении USB Net (Меню->Настройки->Соединения->Настройка USB->выбираем USB Net)
4). Подключаем тело к компу, если в первый раз, то ставим дрова .............
5). Загружаем Telnet: Пуск-Выполнить-Вводим "cmd" появится Прикрепленное изображение. В это поле вводим: telnet 192.168.16.2 появитсяПрикрепленное изображение. Вводим логин root, и мы в телнете!Прикрепленное изображение
6). Прописывем insmod /mmc/mmca1/ext2.o. Следи за пробелами, после ничего не должно вылезти!
7). Снова прописываем только в первый раз (это мы создаём папку для Qtopia) mkdir /ezxlocal/Qtopia. Следи а пробелами и за регистром!
8). Далее маунтим образ - mount -o loop -t ext2 /mmc/mmca1/qtopia.img /ezxlocal/Qtopia (это я делал на MAXX3(должно пойти на всех MAXXах), на других ядрах могут быть нюансы, например может потребоваться подгрузить файл loop.o)(как сделать не знаю ибо неопнадобилось)"Это мы загружаем Qtopia в указанную папку"!
9). Запускаем Qtopia - sh /mmc/mmca1/start.sh
10).Ждём!!! ВСЁ мы в Qtopia! Может писать разные ошибки, но должна запуститься!(у меня так)Прикрепленное изображение
И ЛЮДИ ТЕСТИРУЕМ, А ГЛАВНОЕ ПОМОГАЕМ В РАЗВИТИИ!!!
Сообщение отредактировал Yori - 23.8.2008, 17:20
Morrow
сообщение 23.8.2008, 14:33
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
На китайском сайте давно уже есть qtopia в виде mpkg - интересующимся заглянуть сюда: http://moto.it168.com/viewthread.php?tid=3...ighlight=qtopia
Сообщение отредактировал Morrow - 23.8.2008, 14:42
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 23.8.2008, 16:00
Из: Ростов - на - Дону
Пользователь №: 118 720
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Motomagx 6.3
если кому не сложно выложите qtopia.mpkg ......на я папку или на slil.ru с меня +
Сообщение отредактировал Sanhcous_MR-Edition - 23.8.2008, 16:03
Snag
сообщение 23.8.2008, 16:11
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
Yori , это для кого ты так расписал?
помойму в первом посту всё расписано подробно.
Yori
сообщение 23.8.2008, 17:48
Из: Николаев
ДЛЯ ВСЕХ!!! Ты что не видел, сколько просмотров а толку?
Вот от того и написал! Причём сам без чьей либо помощи не обошолся! Пришлось просить о помощи 4epа.
Кстати у меня при передёргивании акума вспышка не моргает, зато тело не выключает Qtopia.
Snag
сообщение 23.8.2008, 18:04
Из: Украина г.Сумы
кутопия ни у кого своими силами не выключалась.
по поводу вспышки может разные зборки юзали. ты главное не шей кутопию собраную в прошу на ядре минга.
-=Strelok=-
сообщение 23.8.2008, 19:49
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Snag, как это не выключалась? через меню выключения можно выключить и перезагрузить тело. Выключать qt не имеет смысла т.к. ezx отключается. перезагрузить не выйдет т.к. тело не знает откуда её запустить
kobr
сообщение 23.8.2008, 23:34
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Morrow,
Там пароль нужно.
Добавлено позже (24.8.2008, 3:25):
4ep - у тебя ядро не от димыча, а на других ещё не пробовали. Попробуй modprobe /mmc/mmca1/ext2.o
Сообщение отредактировал 4ep - 24.8.2008, 5:02
kobr
сообщение 24.8.2008, 8:02
Из: Израиль
4ep,
Как так,у меня прошивка Maxx3,какое там ещё может быть ядро?
А если прописать,то что ты посоветовал-то вылазит
============================================================================= W e l c o m e t o T e l n e t ============================================================================= __ ___ __ __ ___ ____ __ _____ _______ / |/ /__ / /____ _______ / /__ _ / _ \/ __ \/ //_/ _ \ / __/_ | / /|_/ / _ \/ __/ _ \/ __/ _ \/ / _ `/ / , _/ /_/ / ,< / , _/ / _// __/ /_/ /_/\___/\__/\___/_/ \___/_/\_,_/ /_/|_|\____/_/|_/_/|_| /___/____/ ___ ___ ____ __ __ __ __ _______ __ ____ ___ / | / / / _ | \ \_/ / \ \_/ / /____ / / / __ / _ | / _ \ / /| |// / / /_| | \ / \ / __/ / / /_/ // /_| | / ___/ / / |__/ / / ___ | / _ \ / _ \ ____/ / /___ // ___ | / / /_/ /_/ /_/ |_| /_/ \_\ /_/ \_\ /_____/ /_//_/ |_|/_/ by 3-D ============================================================================= OS: MontaVista® Linux® Consumer Electronics Edition 3.1 Kernel: 2.4.20_mvlcee31-mainstone_pxa27x/armv5tel FW: MAXX E2 3 4AP Password: root ROKR-E2 login: root MontaVista® Linux® Consumer Electronics Edition 3.1 [07:54] root:~$ modprobe /mmc/mmca1/ext2.o modprobe: Can't open dependencies file /lib/modules/2.4.20_mvlcee31-mainstone_px a27x/modules.dep (No such file or directory) [07:55] root:~$
4ep - В максе3 ядро не от димыча. А советую его прошить https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=175864 Мнение моё, но помоему самое крутое. Если ядро не понравится, придётся искать старое самому, или прошиваться заного. Варианты в общем есть. Или можешь скачать кутопию в виде MPKG пакета, может там чего стоющее, сам скачать не могу. А лучше шей ядро и ковыряй smile.gif
Сообщение отредактировал 4ep - 24.8.2008, 10:13
kobr
сообщение 24.8.2008, 12:20
Из: Израиль
4ep, Если в максе3 ядро не от димыча,тогда как камрад Yori ставил qtopia,у нас же одинаковые прошивки?
А шить кстати , РСД Lite?
MPKG пакет я тоже скачать не могу,там ссылка на китайский сайт,пароль просит.
4ep - я тоже этого не понимаю smile.gif), может синтаксис? Кстати по поводу скрина, нафига там точки в конце команд? Мож из за этого? Если придётся шить, то да - РСД Lite.
Сообщение отредактировал 4ep - 24.8.2008, 14:26
T3D
сообщение 24.8.2008, 17:47
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
kobr, только что запустил на Maxx3. Пропускай шаг insmod /mmc/mmca1/ext2.o, переходи к следующему.
Snag, А что тебя удивляет в том что вспышка загарается при передёргивании аккума? у меня у телефона так всегда было...
Snag
сообщение 24.8.2008, 22:31
Из: Украина г.Сумы
у меня тока на кутопии...
kobr
сообщение 25.8.2008, 10:39
Из: Израиль
T3D,
Прикрепляю скрины.
Почему-то переодически отключается экран.Насчёт быстроты...У меня даже калейдоскоп так не тормозил.Смски с симки читаются,на английском.Миди файлы проигрываются,звук ужасный.Фотки не просматриваются.Батарейка греется.Пока всё...
Сообщение отредактировал kobr - 25.8.2008, 10:40
Snag
сообщение 25.8.2008, 12:47
Из: Украина г.Сумы
фотки просматриваются...тока очень долго грузятся(
и помойму тока некоторые форматы, толи БМП толи ещё чёто...
Сообщение отредактировал Snag - 25.8.2008, 12:50
moned
сообщение 25.8.2008, 16:31
Пользователь №: 87 327
Модель телефона: c650 ROKR E2
Прошивка: KDE, MAXX 2
Поставил кутопию, впечатление хорошее. Фишек много. Напрягает, что самые известные формать не открывает. У меня притормаживает. Именно притормаживает, а не как ezx долго думает. Очень сильно греется экран и аккум.
Вопрос - в будущем Это может стать полноценной альтернативой ezx, или просто поиграться?
T3D
сообщение 25.8.2008, 16:54
Из: Омск
moned, в будующем может, я бы сказал очень даже может... у неё намного больше +++, главное чтобы всё развивалось в том же темпе...
4ep
сообщение 25.8.2008, 19:04
Из: Сызрань
Не может стать, а будет полноценной альтернативой ezx. То что не открывает популярные форматы - это не является сейчас главной задачей, и проблем с этим не будет. Надо дождаться когда Ilya Petrov сделает нам нормальный файл клавиатуры чтобы клавиши правильно обрабатывались, но сейчас он занят портированием кутопии на ядро 2.6
Походу в будущем для тестов придётся шить новое ядро, а на нём ezx пахать не будет.
RipZ
сообщение 25.8.2008, 19:22
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
кто мешает юзать мультизагрузчик gen-blob и грузить какое нужно ядро? захотел 2.6 - загрузил его, захотел родное 2.4 - загрузил его и ты в ezx... кстате, 2 4ep: надобы на е2 поэкспериментировать с gen-blob...
3-D
сообщение 27.8.2008, 5:40
МотоМэн
Из: город-герой_Брест.by
Пользователь №: 93 799
Модель телефона: ROKR Е2,ROKR E8
Прошивка: MAXX IV
таварищи примите рапорт
1 прошивка MAXX 3 естественно
2 уставновлено в Ехт3 раздел флехи размером в 180 мб
3 запуск с активным разделом свап в 134 мб
4 а)если запуск из телнета(компом) тада шрифт норм но по долгому нажатию повэрбаттон ни одно из действий не выполнится(выкл девайс например)
б) если запускать мобилой скрипт то шрифт ахтунговской но работает менбшка по повэрбатон-выключается тело
5 а вот с висом эт как когда в основном чуть чуть задумывается, дето по 1 секунде
4ep - странно, у остальных норм повербаттон пашет, наверное проглючило чё-то) Спасибо за тест.
Сообщение отредактировал 4ep - 27.8.2008, 7:13
Snag
сообщение 27.8.2008, 8:12
Из: Украина г.Сумы
у меня повербаттон тоже не пахал.
GreY_FoX
сообщение 28.8.2008, 8:51
Из: Moscow
Пользователь №: 178 634
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Casseopeya© - MAXX 4
MotorE1 Пробовал перепрошить...все равно все кнопки не горят... Когда слегка нажимаю в на кнопку сброса(красную) не до шелчка а так не сильно, то все лампочки загораются... я так понял че то с контактами видимо,да? Как думаешь самому лезть туда стоит? РУки вроде откуда надо растут...но не в этих делах не мастер...)))
moxa
сообщение 28.8.2008, 14:26
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
лучш не трогай...
УмКлайДет
сообщение 28.8.2008, 15:02
Пользователь №: 48 947
Модель телефона: Мотор Е2
Прошивка: Калейдоскоп
Отпишусь и я))) Просто для статистики.
Значит запускал с компа.
Запустил как было расписано на 5 странице.
Йутопиа запустилась нормально. Проблем с батареей не было. Батарея была полной... минут через 20 первое деление пропало... в последующие 20 минут 2 деление скакало(то пропадало, то появлялось)
Прошивка махх3
свап 32 метра
Теперь в общем о работе кутопии
Класная вешь. Притормаживает но не так как ЕЗИкс. Как то по своему...Терпимо... Тексты набираются без тормозов. Это нравится. При звонке связь(или слышимость) лучше.
Остальное не проверял
Ах да. Повербатон работает на ура... Единственно я не знаю так и должно быть или как... но ощущение что кнопка реагирует до шелчка... И еще кнопка "С" не работает для удаления
4ep
сообщение 2.9.2008, 16:15
Из: Сызрань
Может кто ядро пересобрать? Только я не совсем понял что надо сделать. Вот лог:
[20:13]    4ep: связист: здарово, могу я как рутфс себе поставить без прошивки?
[20:14]    связист: никак
[20:14]    4ep: фигово)
[20:16]    связист: 4ep, какое у тебя ядро?
[20:16]    связист: из http://git.openezx.org/?p=motorola-2.4.git;a=summary
[20:16]    связист: ?
[20:18]    4ep: ща
[20:18]    связист: http://git.openezx.org/?p=motorola-2.4.git;a=blob;f=drivers/mtd/chips/cfi_cmdset_0001.c;h=4583b73880234fb6f44ae9d518e5de9c61e7a826;hb=7864e39e663d32d2db9b956b74f300ddb73bfecf вот в этом файле похакай адреса в строках 71 и 72
[20:18]    4ep: у меня ядро от димыча
[20:18]    связист: и поменяй параметры ядра mtd5
[20:20]    4ep: а можешь поподробнее от mtd5?
[20:22]    связист: это надо кастовать дух tmr
[20:22]    связист: или хотябе tmp_do
[20:23]    4ep: короче надо ядро пересобрать? а что там поменять надо спрашивать у tmp_do.
правильно я понял?
[20:25]    связист: 4ep, даа
[20:26]    4ep: поможешь?
[20:26]    связист: я не знаю, какие грабли есть с mtd5 и почему у меня не бутается собранное ядро
[20:26]    tmp_do: мм
[20:27]    tmp_do: слей свой мтд5 и сравни с тем что в моих прошивках или в U*
[20:29]    4ep: а как слить его?
[20:29]    tmp_do: дд
[20:30]    связист: cat
[20:30]    связист: tmp_do, эточе?
[20:31]    tmp_do: не парься. root =/  dev/то_мтд_с_рутом_которое_указано_в_ядре rootfstype =j  ffs2
[20:33]    4ep: это мне последнее?)
[20:35]    tmp_do: да
[20:35]    4ep: то_мтд_с_рутом_которое_указано_в_ядре это что?
[20:38]    tmp_do: то_мтд_с_рутом_которое_указано_в_ядре
[20:38]    4ep: а как узнать что там указано?
[20:39]    связист: агггрх
[20:39]    tmp_do: 4ep [15:18:32] <связист> http://git.openezx.org/?p=motorola-2.4.git;a=blob;f=drivers/mtd/chips/cfi_cmdset_0001.c;h=4583b73880234fb6f44ae9d518e5de9c61e7a826;hb=7864e39e663d32d2db9b956b74f300ddb73bfecf вот в этом файле похакай адреса в строках 71 и 72
Просьба отписаться
kobr
сообщение 3.9.2008, 11:16
Из: Израиль
4ep,
Мда...Продвижения не видно...
hobbit19
сообщение 3.9.2008, 17:58
квант истории
Из: Рязань
продвигай и будит видно
4ep
сообщение 3.9.2008, 18:14
Из: Сызрань
kobr, всмысле не видно? Залезь в тему кутопии для A1200, там не плохие продвижения. mp3 уже берёт, и ещё много чего. Новых сборок уже несколько было
RipZ
сообщение 3.9.2008, 18:30
Из: Тула
Прошивка: different
на днях будет готово универсальное ядро для Е2/Е6, пофиксены баги с "отсутствием" карты памяти и тд.
RipZ
сообщение 4.9.2008, 12:55
Из: Тула
Прошивка: different
Просьба кто шился прошивкой кутопии от tmp_do отписаться тут. Нужно кое что затестить...
Kirill111111
сообщение 5.9.2008, 10:41
Пользователь №: 22 010
Прошивка: DarkShadow 4AP
Цитата(tmp_do @ 4.9.2008, 20:33) *
а можно поподробней как шить и какие тонкости есть? я прошил https://motofan.ru/soft/ РСД написал "Включите телефон сами" там была какаято картинка и отображение батарейки... на кнопку включения не реагировал. Ну я батарейку дернул и он больше не включилсо.. только экран темный светится и все. Он находился как Моторола ЮСБ модем...
Добавлено позже (5.9.2008, 17:31):
ЗЫ Теперь вот такая ерунда почти... вечно разряжен е2
Vadimchik
сообщение 5.9.2008, 13:05
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
Так напишу и я здесь. smile.gif Ставил эту штуку с образа как написано в первом посте, запустилась не сразу а с n-ой попитки (прошивка MAXX III ядро как я понял там не от Димича, свап 12 мегабайт, флешка на 2 гига свободно гдето 30 метров). Жутко тормозило поетому ничайно нажал на виключение и больше она не запустилась, как не пробывал и даже с ext3 раздела.
Сейчас прошил от tmp_do последняя сборка не все кнопки работают, но телефон ведёт себя харашо шустренький такой, не греется. Сейчас буду изучать её smile.gif
Как теперь подключится к компу для если телефон находится в режиме модема?
Сообщение отредактировал Vadimchik - 5.9.2008, 13:32
hobbit19
сообщение 5.9.2008, 13:38
квант истории
Из: Рязань
написалбы что неработает )
Vadimchik
сообщение 5.9.2008, 13:42
Кароче не работает всё, кроме джоя, красной и зелёной кнопки. А ещё ноль виполняет функцию нажатия джоя smile.gif
Скажите, как зделать что бы все кнопки работали ?
Сообщение отредактировал Vadimchik - 5.9.2008, 14:06
Kirill111111
сообщение 5.9.2008, 14:20
А почему такой глюк с батареей на стандартные прошивки переносится? где это вообще хранится?
Vadimchik
сообщение 5.9.2008, 14:31
"После первого включения заходим в главное меню, выбираем левый нижний значек, жмем приложение стартап и меняем импут метод с тача на кейпад, после перезагрузки применется и можно будет полностью обойтись без тача."
У меня сбрасывается назад на тач, наверное поэтому кнопки не работают spiteful.gif
MaRio_ml
сообщение 6.9.2008, 14:22
Из: Серовский Металургический Тех.
Пользователь №: 38 454
Модель телефона: E2 моторола
Прошивка: Maxx второй
делал по мануалу на 5 страничке. Запустил!=) Доволен!=) Никогда подобного невидел чтоб альтернативную оболочку запускали. Флешка на 2 гб. Свап 35 мегов примерно. По меню бегает резво, выполненно красиво, смс-ки пишет только цифрами.. либо я не понял чего то... видимо не правильно фаил с клавиатурой подменил.. Акамулятор показывает почти полную батарейку без одного деления.. сеть на трёх.... одна палочка бывает скачет у батарей.... Похожу вечером с ней!=) может ещё что накалякаю!=)
При разговорах стало как то чётче громче...
Помоему вкладки в менюшках сверху не работают..
Сообщение отредактировал MaRio_ml - 6.9.2008, 14:26
4ep
сообщение 6.9.2008, 19:11
Из: Сызрань
MaRio_ml, все проблемы которые ты описал решаются. Подменить файл клавы, и в настройках поменять с тачскрина на кейпад. И если кутопия стоит прошивкой, то говорят что всё работает ещё быстрее. Скоро напишу как ещё более новую версию ставить. Там мп3 пашет, и ещё не мало нового
MaRio_ml
сообщение 6.9.2008, 20:21
Юзаю пока через телнет.... img файлом с флешки...
Раз уж мало кто подключился к теме, поспрашиваю по мелочи... активируется ли русский язык?
С Батареей глючки... ругается типо зарядите батарею.. а она полная
В записной книге бегает без лагов...
Недошло как ввод сделать в смс!=(
4ep - Русский не активируется. С батареей это странно, не должно быть такого. Про ввод - это надо файл клавы подменить, должно работать.
!! При входящих звонках на звонок НИКАК НЕ РЕАГИРУЕТ... при исходящем маленкий разговорный динамик ГРОМКО шипит!
На красную кнопку реагирует. и даже выключает девайс.
!!УТРОМ запустил, в менюшке кнопки выделяет нармально при наведении.... раньше не так было.
Сообщение отредактировал MaRio_ml - 7.9.2008, 7:03
Порт Qtopia на E2, Присоединяемся к портированию на Е2 · Qtopia на EZX · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 8:25
