3 страниц V  1 2 3 >
Jimm - Официальная сборка, Весрия 0.6.0
tamerlan311
сообщение 6.8.2005, 12:33 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
Официальная сборка JIMM 0.6.0
Jimm 0.6.0 Бета (2008.11.16) Ревизия #1460
Список изменений и доработок Jimm 0.6.0 Бета (2008.11.16) Ревизия #1460
Добавлено:
* Словацкий язык, перевел Peter "space" Šramo
Исправлено:
* тестовые сборки теперь будут устанавливаются под именем "Jimm Beta"
* иконка основного статуса не изменялась в меню после его изменения
* изменен способ определения поддержки отправки смс сообщений (PIM MODULE)
Обновлено:
* Немецкий, Русский, Чешский языки
* Утилита jflt для переводчиков, теперь одинаковые строки всегда в одной
строке
Скачать тестовую версию:
PC: www.jimm.org/nightly.php
WAP: www.jimm.org/nightly/
Историю версий можно почитать в этой теме.
Полезные ссылки по теме:
F.A.Q. по JIMM
Сборник настроек GPRS
Прокси для JIMM
Сообщение отредактировал Diablo™ - 20.11.2008, 19:13
pilot6
сообщение 15.5.2005, 17:56
Пользователь №: 38 907
http://prdownloads.sourceforge.net/jimm/jimm-0.4.0.zip
Вот официальный билд для всех телефонов.
Сообщение отредактировал Diablo™ - 11.7.2008, 11:08
tamerlan311
сообщение 25.1.2007, 10:54
Из: Рязань
С проблемами установки ЯВЫ на телефон в соответствующие разделы форума!
Установка Явы+ковыряние Явы
Закачка Java Через Провод
Пошаговая Установка Java
и в поиск!
ArtDenis
сообщение 4.5.2008, 16:16
Пользователь №: 40 237
Модель телефона: XXX
Alekseykas, просто при установке джимма поверх каких-нибудь модов, надо удалять настройки приложения. Тогда проблем с настройками не будет. Можешь попробовать сбросить настройки прямо в настройках джимма. Там сейчас есть такой пункт.
Добавлено позже (4.5.2008, 22:17):
MIG~, не совсем понятно, что это за адаптация такая.
Alekseykas
сообщение 4.5.2008, 20:37
Пользователь №: 120 706
Модель телефона: L7e +2ГБ +soft ТП
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Цитата(ArtDenis @ 5.5.2008, 3:16) *
Alekseykas, Можешь попробовать сбросить настройки прямо в настройках джимма.
Попробовал - не помогло. Удалил джимма, поновой поставил - в настройки оповещения все равно не заходит.
P.S. Хотелось бы подсветку по умолчанию подольше сделать, а то на моей трубе когда она выключается вообще ничего на дисплее не видно, а за 5 секунд я не успеваю добраться до нижних пунктов меню, выставить нужное значение и галочку поставить; делаю это наощуп.
ArtDenis
сообщение 5.5.2008, 3:30
Alekseykas, управление подсветкой будет в ближайших тестовых версиях. Насчёт настроек тоже посмотрю
ArtDenis
сообщение 5.5.2008, 19:14
Всем:
В ночном билде 0.6.080506 я попытался сделать нормальную подсветку для моторолы (сам не проверял, т.к. моторолы по близости нету)
Hellscream
сообщение 6.5.2008, 2:06
Из: Кемерово
Пользователь №: 57 645
Модель телефона: N80
А есть ли jimm с класическим видом и вводом в режиме ТАР, т.е не открывая дополнительного окна при вводе текста (как в студентческом калькуляторе)? А то пока текст набираешь- приходят сообщения, а ответ зачастую уже не актуален
Alekseykas
сообщение 6.5.2008, 3:34
Цитата(ArtDenis @ 6.5.2008, 6:14) *
Всем:
С подсветкой та же беда
ArtDenis
сообщение 6.5.2008, 4:02
MIG~, в версии 0.6.080506a я исправил баг с настройками оповещения. А как именно подсветка не работает. Опиши по-подробнее. Кстати, ты включил в настройках интерфейса "Ручное управление подсветкой"?
Alekseykas
сообщение 6.5.2008, 6:35
При входе в меню настройки интерфейса или учетной записи и может быть еще какое-нибудь(3-го уровня насколько я понял) подсветка горит заданное время (по умолчанию 5 секунд), после чего гаснет и не включается при нажатии любых кнопок, независимо от "Ручное управление подсветкой". Ничего не видно, нажимаю красную кнопку, потом возобновить и я уже не в настройках.
А вот эти часики внизу экрана как-то странно работают: смотрю на них - время не меняется. В полученных сообщениях одно время написано, а на этих часах всё ещё старое горит
ArtDenis
сообщение 6.5.2008, 6:48
Alekseykas, ясно, спасибо. Управление подсветкой переделаю. А насчёт времени - похоже да, это баг. Щас исправлю (но даже в этом случае оно будет обновляться не чаще чем один раз в 10 секунд).
ArtDenis
сообщение 6.5.2008, 12:15
Alekseykas,
Залил очередную тестовую версию: 0.6.080506b. Надеюсь, там подсветка будет работать нормально. Там же исправлена работа часов.
MIG~,
Ссылка живёт 2 часа. Чуть позже сделаю вариант, чтобы можно было рассылать ссылку разным людям.
ArtDenis
сообщение 6.5.2008, 13:29
MIG~, подсветку после выбора смайликов исправил. Чуть позже выложу исправленный вариант. А какой клавишей ты хочешь переходить из чата к списку?
Добавлено позже (6.5.2008, 20:45):
В тестовой версии 0.6.080506c исправлен баг с подсветкой после смайликов, баг определения размера файла перед отправкой (для моторолы) и добавлена возможность отправлять ссылку на переданный файл любым пользователям из списка контактов
ArtDenis
сообщение 6.5.2008, 16:39
MIG~,
Так не проще ли нажимать влево-вправо для перехода по чатам?
Добавлено позже (6.5.2008, 22:50):
Хотя, в принципе, можно, т.к. в текущем варианте дублируются кнопки, что не совсем хорошо
ArtDenis
сообщение 6.5.2008, 16:54
Но не правой, а левой софт-клавишей. Хотя в будущем планируется сделать возможность переключать лево/право
Добавлено позже (6.5.2008, 22:55):
MIG~, я не силён в моторах вообще.
ArtDenis
сообщение 6.5.2008, 18:42
MIG~, с твоей лёгкой руки я переорганизовал структуру меню в программе. В том числе сделал переход в список по софт клавише smile.gif Кроме этого добавилась настройка "Зеркальное меню", которая меняет правое и левое меню местами.
Всё это доступно в тестовой сборке 0.6.080507
ArtDenis
сообщение 7.5.2008, 3:21
MIG~, насчёт полоски - идея хорошая. А что за фантомы такие?
ArtDenis
сообщение 7.5.2008, 7:02
Щас выяснил, что за фантомы. Да, их поддержка планируется
Alekseykas
сообщение 7.5.2008, 17:54
ArtDenis, есть предложение задействовать ещё две кнопки:
SOFT3 она же меню или кнопка браузера (у меня на ней глобус нарисован) - code -23 и
CLEAR - code -8
Можно бы еще и SEND (зеленая) - code -10
и на всякий случай коды клавиш: SCROLL_UP -100, SCROLL_DOWN -101, VOICE -103, SMART -102 (это у меня на MOTO L7e такие)
Сообщение отредактировал Alekseykas - 7.5.2008, 21:19
ArtDenis
сообщение 8.5.2008, 3:27
Alekseykas, а для каких функций ты их хочешь задействовать?
Alekseykas
сообщение 8.5.2008, 6:21
CLEAR назад по меню или удалить контакт
SCROLLы могут дублировать вниз и вверх или вправо и влево, либо на громкость
SEND отправить сообщение
SOFT3 меню контакта или главное меню
VOICE и SMART добавить к горячим кнопкам; можно туда-же SOFT3 и SEND
ArtDenis
сообщение 8.5.2008, 6:27
Alekseykas, может что-нить придумаю. Хотя, из-за того, что у меня нету сотового, на котором можно это проверить, то процесс доработки растянется на довольно длительное время.
Alekseykas
сообщение 8.5.2008, 7:34
ArtDenis, у тебя нету а у народа есть. выкладывай здесь - будем тестить
momwig
сообщение 8.5.2008, 7:39
Пользователь №: 167 706
Модель телефона: w510
Какие-то траблы с Билайном в Питере... gprs-internet настроен, браузер телефона в инет ходит ЧЕРЕЗ ЭТО подключение. QIPMobile на jimm 0.5.1 и 0.5.2 выдает постоянно 121 ошибку. Два разных телефона - кроме moto U9 ещё и Nokia (не кидайтесь, это не мои sport_boxing.gif ) - с одинаковым резалтом. Питерские есть? Что там за нюансы?
ArtDenis
сообщение 9.5.2008, 5:43
MIG~, как именно это будет работать на моторолах, я не знаю. Скорее всего джимм будет приостановлен на момент звонка. В виде корелета джимм не планируется
ArtDenis
сообщение 10.5.2008, 19:00
В тестовой сборке 0.6.080511 добавились следующие фичи:
1. Поддержка фантомных контактов
2. Анимированные смайлы (сборку с обычными смайлами пока не выкладывал, выложу завтра).
gosu_
сообщение 10.5.2008, 20:03
Пользователь №: 171 728
Модель телефона: v8 2gb
ничего не понимаю
дальше надписи cheking roster загрузка не идет (
Alekseykas
сообщение 11.5.2008, 9:56
0.6.080511a
Full version + animated smiles
Motorola phones
видимо Heap съедает весь. У меня при запуске еще до подключения из 1914kb 180kb свободно, потом вообще в пункт "О программе" не заходит, но при этом ведь работает и не виснет, хотя эмулятор почему-то вис, но говорил, что Heap занято около 600kb. Правда я в джимме смайлы все заменил и иконки немного, с родными наверное чуть-чуть больше свободного бы оставалось.
Отчет о доставке сообщений с jimmа на другой клиент работает, а вот обратно - нет, видимо из экономии трафика jimm не признается, что сообщение получил
Сообщение отредактировал Alekseykas - 11.5.2008, 11:21
ArtDenis
сообщение 11.5.2008, 10:25
Авторы Jimm'а ищут хорошие анимированные смайлы. Требования к смайлам:
1. Хороший внешний вид
2. Соответствие стандарту асечных смайлов
3. Лицензионная чистота (не должно быть запретов на использование картинок смайлов в сторонних программах)
Сообщение отредактировал ArtDenis - 11.5.2008, 10:31
Alekseykas
сообщение 11.5.2008, 11:06
[url=убрано до выяснения]Смайлы как в QIP 2005[/url]
1. Лично мне они всегда нравились
2. Если бы была оригинальная аська, то выложил бы с нее
3. Если разрешат - выложу
Сообщение отредактировал Alekseykas - 11.5.2008, 11:54
ArtDenis
сообщение 11.5.2008, 11:17
Alekseykas, в QIP-е используются "колобки". Автор колобков не даёт согласия на использование его рисунков в сторонних ICQ клиентах: http://www.kolobok.us/forums/index.php?sho...c=120&st=60
Отправил автору колобков вопрос. Буду ждать, что он ответит на этот счёт.
gosu_
сообщение 11.5.2008, 14:31
Ребятушки , ну пожайлуйста напрягите свои извилины ))
Почему может не загружаться дальше чем cheking roster ?
Перепробовал 10 jimm
Alekseykas
сообщение 12.5.2008, 0:00
Последнее время на http://jimm.org/nightly/ почти каждый день обновления появляются, иногда еще и по несколько раз в день. Теперь смайлы анимируется и при выборе, только при выборе они значительно быстрее шевелятся. Если остается мало HEAPа, jimm не заходит в "О программе" и в файловый менеджер(утрачивает возможность передавать файлы), но при этом работает по своему прямому назначению.
ArtDenis, ну задействуй дополнительные кнопочки на моторола плз
ArtDenis
сообщение 12.5.2008, 7:01
gosu_
сообщение 14.5.2008, 19:33
Короче , советую всем пользователям razr V8 2gb качать последнюю бету джима
http://jimm.org/nightly.php?ru от сюда
ArtDenis
сообщение 16.5.2008, 18:10
В тестовой версии 0.6.080517 добавлен антиспам-фильтр
dimm87
сообщение 18.5.2008, 8:45
Из: msk
Пользователь №: 127 015
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.44R
Сообщение отредактировал dimm87 - 18.5.2008, 8:46
ArtDenis
сообщение 18.5.2008, 8:52
dimm87, а чем картинки не нравятся?
iBarS
сообщение 18.5.2008, 14:21
Из: Кемерово
Пользователь №: 64 876
Прошивка: 2.2
ArtDenis, присмотрись к этим. С автором поговори)
Сообщение отредактировал iBarS - 18.5.2008, 14:21
Jimm - Официальная сборка, Весрия 0.6.0 · Jimm · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 13:11
