59 страниц V « < 37 38 39 40 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
Pieeer
сообщение 11.10.2010, 18:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Есть таблица кодов клавиш телефона
Смещение - стандартное значение - клавиша
offset 00 - 1 - 01
offset 01 - 2 - 02
offset 02 - 3 - 03
offset 03 - 4 - 04
offset 05 - 06 - 6
offset 06 - 07 - 7
offset 07 - 08 - 8
offset 08 - 09 - 9
offset 09 - 3F - фото-клавиша
offset 0a - 17 - громкость +
offset 0b - 18 - громкость -
offset 0c - 12 - Вызов
offset 0e - 00 - 0
offset 10 - 2C - джой вверх
offset 11 - 05 - 5
offset 12 - 2D - джой вниз
offset 13 - 0F - правый софт
offset 14 - 3D - джой - нажатие
offset 15 - 0E - левый софт
offset 16 - 0A - *
offset 17 - 0B - #
offset 18 - 15 - смарт-клавиша
offset 1с - 2B - Голоовая клаша
offset 1е - 42 - WAP Браузер
нет- 14 - меню
Меня интересует стандартное значение клавиши "С" (стереть) кто нибуть знает??? С меня +
сообщение 11.10.2010, 19:59
Помогите переназначить клавиши
Falkor
сообщение 14.10.2010, 18:48
Пользователь №: 220 648
Модель телефона: K1, E398
Граждане помогите!
Жена удалила с симки весь справочник и перенесла его на телефон. За день до этого я поменял ей прошивку но толи она стала криво, толи прошивка с глюком (не видела флешку после перезапуска), короче меня угараждило перепрошить не сделав бекап. естественно потерян справочник (. Подскажите есть ли какие проги для восстановления с симки или с тела. меня жрут уже заживо uzhas2.gif
Сообщение отредактировал Falkor - 14.10.2010, 18:51
сообщение 14.10.2010, 19:32
Бинарный флекс. Парсеры . disassemble FLEX
fedmal333
сообщение 15.10.2010, 11:38
Пользователь №: 220 661
Модель телефона: 89049657805
у меня такой вопрос. начал прошивать l7e через бут 3 прошивкой R452D_G_08.04.05R_PDS00A_LP002E_DRM0101_VSTG_30D_0e_JPJAVA_G_08_L7eMOLME_06_0E_04R_GSTHAWAIIRTRU0E3_1FF.sbf. программа показала что всё ок. но телефон не отключился и теперь постоянно горит белый дисплей(не отключается пока не вытащишь батарею). пробывал поставить резервную, но пишет ошибка. что делать? извините если не в тему.
сообщение 15.10.2010, 11:44
вверху есть тема Железного ТП
alex1999mrml
сообщение 15.10.2010, 20:36
Пользователь №: 216 675
Модель телефона: motorola L9 SLVR
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
Помогите, плиз!!! Стандартный браузер работает норм (и то 95% сайтов - квадраты какий-то) , ммс кидаются, а опера пишет , что невозможно подкл. Что делать?p.s. и обязательно тода internet вместо wap настраивать???
сообщение 16.10.2010, 8:59
ммс-профиль настроен правильно, а вот интернет
настрой вот так Сборник настроек GPRS
Для избавления от квадратов, нужно отключить один бит
вот этот Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
alex1999mrml
сообщение 16.10.2010, 16:30
1. не получилось. завтра операторам буду трезвонить))
2. хоть ещё 20% сайтов откр.!!! спасибо!!! (главное - мобильній мєил откр)
сообщение 16.10.2010, 18:51
Цитата(alex1999mrml @ Сегодня, 19:30)
1. не получилось.
что именно? по шагам
alex1999mrml
сообщение 23.10.2010, 11:11
ладно. операторы помогли))
следущие вопросы
1.как поставить mma_ucp???
2. я модерам и админам не достал???=)
сообщение 23.10.2010, 13:39
поставить ? он и так у тебя есть в телефоне.
Заменить на другой можно через эту программу
http://www.motorola-tools.com/content/mexplorer.zip
Enigmatic
сообщение 24.10.2010, 3:32
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
Привет форумчане, у меня такая проблема, вчера я немножечко испортился и сильно уронил з3 на пол, не помню как так, вроде вывалился из рук когда время смотрел. Раньше падал - все было нормально, а в этот раз не повезло - разбил экран, теперь вместо софт-кеев черный полукруг, собственно вопрос, можно ли приделать ему экран от л7 (найти такой для меня не проблема, других нет)? заранее спасибо. smile.gif
wolfenshtein
сообщение 24.10.2010, 4:55
Из: Пермская обл.
Пользователь №: 212 066
Модель телефона: Motorola Z3 (RIZR)
Прошивка: Avalanche
Норм
У меня такой вопрос
Посли снятия pca у мня поставится прошивка noRSA_DB33_Z3.fsw
После этого я могу ставить любую патченную прошивку?
И ещё вопрос вот по этому действию
НАДО ЛИ ВЫНИМАТЬ ЮСБ КОГДА ДОСТАЁШЬ БАТАРЕЮ?
ЗАРАНИЕ СПС!
bob55
сообщение 24.10.2010, 5:10
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
wolfenshtein,
1.да
2.нет
Junix
сообщение 24.10.2010, 8:52
Из: Южный Урал
Пользователь №: 120 073
Модель телефона: hawaii
поддерживает ли L7e bluetooth PAN соединение?
подключение через блютуз к интернету компа
Сообщение отредактировал Junix - 24.10.2010, 8:55
сообщение 24.10.2010, 12:17
Enigmatic, спроси у Игоря тут Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Junix, нет
alex1999mrml
сообщение 25.10.2010, 5:49
та я понимаю это, этой прогой и рылся в телефоне. а путь к мма не подскажите???=)
Добавлено позже (25.10.2010, 10:17):
и ещё... дайте, плиз, ссылки на рамки для фоторедактора, и если есть, на новый voice signal
S.E.R.E.G.A.
сообщение 25.10.2010, 15:23
Из: Волгодонск
Пользователь №: 177 003
Модель телефона: Moto Z3
Нужен готовый файл audio_cfg.db для L9 с самой оптимальной поднятой громкостью, и кстати про пишите путь куда ложить этот файл.
сообщение 26.10.2010, 6:41
S.E.R.E.G.A., вот тему прочти Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
пути тут Мануал по Moto
alex1999mrml, рамки шаблоны для корелета Image Editor
и пути тут Мануал по Moto
alex1999mrml
сообщение 27.10.2010, 10:49
Ну... прошил я телефон... как обычно - вопросы=)
1. где-то есть тема, как сделать, чтобы не подписывая приложения иметь доступ к ФС. где???
2. а также где тема, где написано, как можно, изменив colbalt на ту, что там выложена, играть без статус-строки???
3. где сим, отвечающий за качество фоток
4. ...за то, чтобы при подкл. ЗУ горел вверху светодиод
5 ... и может ли он перегореть???
6. . и сим, который отвечает за появление пункта "важные сообщения"???
Сообщение отредактировал alex1999mrml - 27.10.2010, 10:51
сообщение 27.10.2010, 15:43
alex1999mrml, начинайте знакомство с веткой в этой теме Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
1 Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
2 Кто хочет яву без статус строки?
3 Увеличение качества фотографий
4 L7e/Z3/K1/L9 Ритм Подсветка
5 нет, но ничто не вечно
6 "Важные сообщения" + Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
Shinko
сообщение 28.10.2010, 17:54
Пользователь №: 220 950
Модель телефона: W510
Добрый вечер!
Может кто что подсказать.
Телефон W510
Не прошивался, не купался, не роняли.
Искал по темам но не нашел описания своей проблемы может плохо искал.
Проблема следующего плана на данном телефоне сначала пропала возможность видеть его как съемный диск при подключении к компу он теперь просит драйвер и говорит что обнаружено новое устройство модем. sorry.gif Недавно вообще приколы начались лежит просто на столе хлоп загорелся внешний экран и пишет что удалена встроенная флеш карта проходит примерно секунд 10 хлоп опять сообщение подключена флеш карта. shok.gif Идет входящий звонок открываешь телефон просто белый экран и все и так примерно минуты три на кнопки не реагирует через эти три минуты стандартный экран, если на звонок не отвечаешь то после окончания звонка не показывает что был пропущенный звонок, при входе в меню вызовы просто моргнет экраном и все в само меню не входит. sorry.gif
Кто с этим сталкивался подскажите что за приколы.
сообщение 28.10.2010, 21:19
это умирает шлейф в телефоне 99%
меняют в СЦ или можно самому
SvatSV
сообщение 29.10.2010, 18:42
Пользователь №: 220 930
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
В инструкции к L9 написано, что на экране может отображаться значок роуминга - домашняя сеть (значок 2G с треугольничком внизу). У меня такой вопрос: у кого нибудь на L9 отображается такой значок или может это можно как-то включить в скрытых настройках или симах?
сообщение 29.10.2010, 18:45
отображается конечно если вы в роуминге,
на L7e по-умолчанию включено
SvatSV
сообщение 29.10.2010, 18:57
Osta, что тогда значит роуминг - домашняя сеть. Живу в Украине, оператор МТС Украина. В L7e как то же включено по умолчанию.
сообщение 29.10.2010, 19:55
в роуминге горит желтый треугольник, в домашке его нет
SvatSV
сообщение 30.10.2010, 8:14
Osta, я имею ввиду вот это -
Индикатор роуминга – отображается, когда телефон используется в другой сети сотовой связи. Индикатор может показывать:
2G = домашняя сеть 2G
2G с треугольником = роуминг 2G
2.5G = домашняя сеть 2.5G
2.5G с треуголиником = роуминг 2.5G
Может ли в домашней сети отображатся значок 2G если я не нахожусь в роуминге, т.е домашняя сеть.
сообщение 31.10.2010, 10:22
я как-то неясно пишу ) ?
на наших операторах в домашней сети там ничего не горит
Romanenko1992
сообщение 31.10.2010, 11:28
Пользователь №: 204 118
Прошивка: 13
Ребят, всем привет, только что прошил свой л7е и после прошивки у меня автоматически включается бут режим, что делать??? есть еще надпись PH SIG ERR 39 02 версия прошивки R452D_G_08.01.0AR шился вот этой
сообщение 31.10.2010, 12:03
Есть моторола л7 бут 09,02 ,прошивка 4513 .b7.АЕR_RB ,нужно поставить DCR_RB .Когда прошиваю DCR_RB ,то телефон не включается,моргает лишь клавиатурой,а в буте остается АЕR_RB .
сообщение 31.10.2010, 12:04
Цитата(Romanenko1992 @ Сегодня, 14:28)
шился вот этой
там написано
Цитата(Chacha_Ivanov @ 29.9.2007, 16:04)
Правила установки:
Этот монстр должен устанавливаться только на телефон со снятой проверкой подписи РСА.
вам поможет только ТП
читайте внимательно всю тему FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
а затем восстанавливайте телефон
Добавлено позже (31.10.2010, 15:06):
Цитата(Bogd@n @ Сегодня, 15:03)
Есть моторола л7
это не та ветка, тебе в Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r
Romanenko1992
сообщение 31.10.2010, 13:27
Прошивка: 13
уже все сделал, спасибо Offset
alex1999mrml
сообщение 1.11.2010, 8:37
Мне вчера друг с л7 перекинул видео на мой. Я смотрю - mp4 . Говорю "откуда снимал"? а он "с тела!". Ну, я, конечно не поверил, пока он сам не показал мне, как видео снимается в mp4!!! Так вот вопрос - есть возможность врубить mp4 на L9 ?
сообщение 1.11.2010, 8:52
есть, читай про seem 004A тут Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
кстати , вверху есть поиск и если там набрать MP4, то можно не ждать ответа
XXX_S_B
сообщение 1.11.2010, 8:56
Пользователь №: 192 228
alex1999mrml,
нужно скачать и установить P2kAE, заменить в нем библиотеку на эту, запустить программу, перейти во вкладку Phone Services, выбрать пункт Video, подключить телефон к компу, нажать кнопку Read from phone, выбрать формат mp4, затем Write to phone, перезагрузить телефон. Само собой драйвера для телефона должны быть установлены на компьютере.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 1.11.2010, 8:58
alex1999mrml
сообщение 1.11.2010, 12:48
XXX_S_B, спасибо. У меня эта прога уже была, но я ей пользовался чисто чтоб симы менять! Без вашего ответа я бы не узнал, что "друзья" у меня карту памяти украли=)))
SvatSV
сообщение 1.11.2010, 18:57
У меня вопрос: где в L9 (в каком файле) хранится запись сообщения, которое находится в пункте задержанный ответ и в какой файл сохранится запись (я так понял с диктофона) если я сам надиктую текст сообщения.
Добавлено позже (1.11.2010, 21:15):
Все, разобрался сам. Сообщение хранится на диске а/ в файле delay_answer_default.amr
Сообщение отредактировал SvatSV - 1.11.2010, 19:15
-=Pasha=-
сообщение 6.11.2010, 9:23
Пользователь №: 220 998
Модель телефона: Motorolla L7e
Подскажите как скрыть число и оператора с раб.стола???
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 3:29
