126 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут!
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:09 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Это тема "вопрос-ответ". Если у вас есть вопрос к владельцам а вы хотите купить телефон, или если испытали затруднения в процессе использования, а вопрос маленький - задавайте тут, не создавайте новых тем. А мы попробуем ответить на все вопросы.
Тем, кто собирается купить телефон, и не только, рекомендую сначала почитать обзоры тут, тут, здесь, и здесь.
Краш-тест телефона можно посмотреть тут.
Самые частые вопросы и ответы на них:
Поднимаем громкость - zAudio - настраиваем звук под себя
Как сделать бэкап, как отредактировать flexbit, как залить скин, как снять rsa, как поставить свой шрифт, как самому отредактировать прошивку в linux, как адаптировать java-приложение
- смотрим Мануалы (общее)
Если вы впервые в этой теме и/или телефон motorola у вас первый и/или вы новичок
- сначала читаем эту тему внимательно!, узнаете много нового.
Надо ли делать раскачку аккумулятора?
- да, рекомендуется 4-5 циклов полного заряда/разряда аккумулятора для нового телефона.
На сколько хватает заряда аккумулятора?
- в среднем на два дня
Вы решились прошить телефон. Ваша последовательность действий:
- выбираем прошивку, которую будем прошивать.
- если решили что будете прошивать измененную прошивку или её измененные части, необходимо прошить NoRSA бут (в аттаче)
- прошиваем выбранную прошивку
- на случай, если в изменной прошивке или прошитых группах не было 31 группы с отключенной проверкой подписи, прошиваем CG31(в аттаче)
- прошиваем что хотим, например турболенг
Есть ли возможность откатиться на стандартный бутлодер и заводскую прошивку? - да, есть. Прошиваем эту прошивку и бут - получаем аппарат как из магазина
Как увеличить скорость работы телефона? - почитать эту тему и прошить этот турболенг, или последовать мануалу тут
Какая аська лучше работает на ZN5?
- Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 (только ОТКЛЮЧИТЕ асинхронную передачу)
- Jimm от aspro (05.10.08)
- wJimm
Как увеличить разрешение видеосъемки
– прошить монстр Freedom 7FR, читаем тут - [MP] Freedom 7FR [MPKGBOX + QVGA]
У меня не работают java-приложения, использующие интернет(opera mini, jimm и т.д.), или вообще проблемы с java
- измените часовой пояс в настройках на Москву
Защита экрана – стекло или пластик
– минеральное стекло, поцарапать сложно, но можно
Есть ли черный список?
– нет изначально , но есть программа BlackList
Можно ли фотографировать в RAW
– есть либа камеры для прошивки 05R - съемка видео, а также съемка в RAW есть в последнем моде [MP]Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
Можно ли отключить звук затвора (сделать камеру беззвучной)
– да, либо руками через mount –o bind, либо установить MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (update to 1.7), либо через flexbit <a href="http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg" target="_blank">http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg</a>
Как убрать постоянное предупреждение о разряженой батарее
- либо отредактировав прошивку, как, см тут, либо руками через mount –o bind
Используйте Notepad ++ И сохраняйте все конфиги в UTF без BOM, формат Unix!!!
Как убрать звук при подключению к компьютеру
- см. выше на строчку - Как разблокировать RAZR V3?
Работает ли ZN5 без симкарты
– да, после редактирования flexbit-а, см. Мануалы (общее)
Можно ли настроить эквалайзер вручную
– нет, только предустановленные значения, но можно открыть дополнительные пункты - Редактируем конфиги ZN5
Как сделать чтоб при выборе песни в файловом менеджере проигрывалась вся папка, или как выбирать папки для проигрывания в медиаплеере
– никак, только сделать плейлист
Посоветуйте самый лучший плейер на яве
- берем его ТУТ
Версия последней (и единственной) официальной прошивки для России
- R6637_G_81.03.05R, скачать можно тут
Версия LJ в ZN5
– 6.3, как и в U9
Максимальная частота процессора, установленного в телефон
- 532 МГц
Можно ли выключить CrystalTalk™
- да, отредактировав flexbit, как, см. здесь Мануалы (общее)
Работают ли google maps или яндекс карты
– да
Как записать разговор диктофоном
- зажать кнопку вызова во время разговора для начала записи
Есть ли счётчик переданных данных
– Он есть только в прошивке 7FR. На остальных нет.
Если не обновляется база мультимедиа
- удалите с флешки скрытые файлы: .udstate .thumblain .thumbindex .sd_dbmss
Можно ли создавать папки и ярлыки в главном меню
– только вручную
Можно ли выставить IP адрес Wi-Fi вручную
- IP-адрес устанавливается только автоматически
Здесь_любой_вопрос_про_Wi-Fi
- задаем - тут
Почему в яве мигает/выключается подсветка?
- приложение пытается ей управлять, выключите управление подсветкой, либо найдите версию приложения без управления подсветкой
Почему в плеере русские буквы квадратами
- необходимо перекодировать теги в unicode. Чем? Например этим
Как дать права java-приложению
- смотрим тут
Можно ли запускать несколько java-приложений одновременно
- да, если дать права приложениям, как - см. выше
А как же все-таки установить java-приложение?
- скопировать *.jar на карту памяти и запустить из диспетчера файлов в телефоне
Есть ли нативные программы для ZN5 как например для Z6, A1200, E8
- есть Нативные приложения для ZN5
У меня перезагружается/выключается телефон при сотрясениях, что делать, как быть?
- почистите контакты батареи и телефона
Сколько оперативной памяти в телефоне?
- 64 мегабайта, в T-mobile-овских 128 метров. Других версий (32 мб и т.д.) нет
Где собирают ZN5?
- в Китае и Сингапуре
Не получается прошиться в висте?
- устанавливайте XP
KDPlayer какой версии работает на телефоне?
- 0.8.3
Как сделать в диспетчере файлов так чтоб содержимое папок "Музыка и звуки", "Картинки" и тд бралось с флешки
- ковыряем ZN5
Как отредактировать главное меню по своему желанию
- вручную, либо программой
Как изменить список меню "Функции" на экране в режиме ожидания
- смотрим в этой теме
Если вы хотите прошить каким-либо образом измененные кодовые группы (например, обрезанный ленг) или прошили и получили Error при включении, прошейте измененный CG31, он в аттаче
Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Если у вас:
- глухой, "бубнящий" звук при разговоре
- прерывания во время разговора
- плохо слышно собеседника
CrystalTalk™ здесь ни при чем!! Не надо спрашивать как его отключать и пенять на него. Отключив, вы делаете хуже только собеседнику на той стороне, т.к. эта технология отрезает все шумы, идущие от вас, а не к вам.
Где мне взять настройки интернета (они же вэб-сессии) для телефона?
- все там же, Мануалы (общее) первый пост. Либо можно заказать настройки у вашего оператора или на www.motorolasetup.com
Как мне зайти на FTP
- Мануал по подключению через фтп.
Если вы прошили турболенг, а в смс не можете ничего написать кроме цифр
- зайдите в меню настроек телефона и поставьте русский язык интерфейса. Сделайте это сразу после прошивки ленга.
Как сделать чтобы в контактах по умолчанию поиск по первой букве был на русском?
- первый контакт в адресной книге должен быть на русском, тогда поиск тоже будет на русском, за исключением турболенга, там всегда поиск на русском
Какого разрешения нужно делать картинку на звонок, чтобы она максимально во весь экран отображалась при звонке
- примерно 235х180
Поцарапал экран, как убрать царапину?
- читаем тему
При зарядке от USB телефон заряжется не полностью - заряжайте от сети
Как подключиться к FTP/Telnet в линуксе?
- смотрим этот пост
При проблемах с картой памяти для начала отформатируйте её, потом пишите сюда если проблема не исчезла
Можно ли записывать радио?
- нет
Есть ли функция копирования/вставки текста (например как на Е398)?
- нет, но нечто подобное реализовано в монстре Zine Evolution v0.6
Где купить оригинальные запчасти на ZN5, в частности корпус?
- тут, тут и, возможно, здесь
Ссылка на кодеки для MotorolaPhoneTools - вот она
Тема почищена, архив темы до 30.04.09 в аттаче. А также, во избежание разрастания темы до сотни страниц (все равно никто не читает), периодически тема чистится, но архивы обсуждений всегда в аттаче, желающие почитать 1000+ постов качайте и читайте smile.gif
Вопросы, ответы на которые вы могли бы найти, если бы прочитали шапку, но поленились это делать, будут удаляться
Помечтаем! Создаем список того, что надо сделать, кому что надо: ToDo-лист
Программное снятие лока, unlock code на ZN5 T-mobile
Прикрепленный файл CG31________________________.7z   ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1633
Прикрепленный файл NoRSA_zn5_062a.rar   ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7031
Прикрепленный файл scma11_general_nand_eraser.rar   ( 67.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 503
Lukas K.
сообщение 24.4.2010, 21:55
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
outlaw1313, ну в настройках камеры есть графа префикс.. по умолчанию там kdk_, или ZN5_, вот туда можно написать что-то свое
ivanoff
сообщение 24.4.2010, 22:02
Пользователь №: 210 937
Модель телефона: A1200
Lukas K., спасибо.. а на хоткей можно ли поставить поиск wi-fi сетей ?
outlaw1313
сообщение 24.4.2010, 22:46
Из: Ульяновск
Пользователь №: 212 719
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: outlaw1313 mod 1.09
На волне...
Lukas K.,
Хотелось чтобы минуты писались
outlaw1313
сообщение 25.4.2010, 7:09
Из: Ульяновск
На волне...
EXL: Может и можно. Но нужно обращаться к автору программы. В теме Нативные приложения для ZN5 есть программа Перезагрузка. Можно просто ей воспользоваться
Достаточно не удобно. Проще перезагрузиться вручную, при небольшом зависании или если требуется, чем заходить в дебри smile.gif
мистерХ
сообщение 25.4.2010, 7:32
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
флэшка взбесилась в зине работать отказалась в других утсройствах работала, но с глюками. с горем пополам я сумел скопировать данные с неё и форматнув флэшку залил все назад. но теперь ява установленная на флэху ранее не отображается. хотя кочуя с телефона на телефон работала норм, а щас не хочет в чем проблема подскажите. нужна именно эта аська вот так
Cable Guy
сообщение 25.4.2010, 8:15
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Прошивка: Сырая, очень)
Всем привет! Проблема такая: Если ходить со стереогарнитурой S9, то при звонке, из динамика телефона доносится мелодия звонка, а вот если использовать обычную моногарнитуру на одно ухо, то эта же мелодия сильно теряет в качестве и из телефона доносится какой-то стыд (как-будто на звонок поставили диктофонную запись). В чем дело, как это можно исправить?
EXL: Можно попробовать пользоваться стандартной фирменной стереогарнитурой
Сообщение отредактировал EXL - 25.4.2010, 12:32
Lukas K.
сообщение 25.4.2010, 12:25
Из: Омск
ivanoff, квик-коннект, вроде можно.. вот тогда он сразу начинает искать доступные. потом, если их много - дает список для выбора.
outlaw1313, вот это никак. самое близкое к твоему желанию - прога, о которой ты говорил, показывает дни.
думаю, товарищ хотел это сделать только для красоты) мол, возможность ребута из диспетчера задач..
мистерХ, ревнует зинка..
Сообщение отредактировал Lukas K. - 25.4.2010, 12:28
мистерХ
сообщение 25.4.2010, 15:39
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
проблема оказалась в том что в яве были выставлены профили инета)))
hivjad
сообщение 25.4.2010, 16:48
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
Ребята,скажите по-подробней о возможностях вафли,и что означает " DLNA и прочие сетевые возможности не реализованы"?Аккумулятор БК-70 легко "влезает"?
Offset:
1. а)
Могут использоваться в качестве основы для других кондитерских изделий (торты, пирожные). Для этих целей изготавливаются вафельные изделия в форме листов, коржей, стаканчиков, трубочек, рожков.
б) Вафля дает возможность сидеть в инете через роутер, который раздает инет.
Что сулит пользователю технология DLNA
И там писал, и тут опять пишешь. Эх.. Аккум BK70 на Зинке!
Сообщение отредактировал Offset - 25.4.2010, 17:13
vcvc55
сообщение 25.4.2010, 17:37
Пользователь №: 190 411
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Можно ли камеру "заставить" делать покадровую съемку? Например через минуту, пять. Спасибо!
Fedot_tork
сообщение 25.4.2010, 18:05
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
ну покадровый режим присутствует по стандарту. Делает 4 кадра.
vcvc55
сообщение 25.4.2010, 18:28
Я же написал
1) через минуту, пять (а не через секунду).
2) количество снимков задается и неограничено (а не ровно 4).
Такое есть к сожалению у нокии.
Спасибо.
Lukas K.
сообщение 25.4.2010, 18:35
Из: Омск
vcvc55, "заставить" этот аппарат делать что-либо невозможно)
Offset: Ты у нас разработчик?? Или кто? Хорошие заявления делаешь!
Сообщение отредактировал Lukas K. - 25.4.2010, 19:38
lfxybr
сообщение 25.4.2010, 20:02
Пользователь №: 209 955
Модель телефона: MotoZine ZN5
Купил в "Карусели" на распродаже два зарядных устройства, сетевое и автомобильное. Предназначены для Нокия 8600. Микро разъёмы совпали. Принёс домой и измерил показания. Сетевой выдаёт ровно 5 вольт (на холостом ходу), как и оригинал. При подключении к телефону показывает нормальную зарядку. Автомобильное же показало 6 вольт (на хх). Подключать к телефону не рискнул. Ваше мнение, 6 вольт это криминал или нормально?
EXL: Нормально. А сколько mA выдаёт автомобильная зарядка? Если больше чем сетевое, подключать не рекомендую.
Сообщение отредактировал EXL - 25.4.2010, 20:10
Илья Дорошенко
сообщение 26.4.2010, 1:06
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
на моем автомобильном написано 2A!!! по факту телефон берет столько, сколько ему нужно, а это 150-400 мА)))
P@h)
сообщение 26.4.2010, 3:49
Из: Комсомольск на Амуре
Пользователь №: 216 298
Модель телефона: Zn5
Прошивка: Symbiosis Х.1
Добрый день уважаемые.Возник вопрос зачем нужна настройка: линия1, линия2, симка одна же. Или существуют симки с двумя номерами. Кто-нибуть использует эту функцию?
EXL: Существуют симкарты с поддержкой двух линий)
Сообщение отредактировал EXL - 26.4.2010, 7:40
Lukas K.
сообщение 26.4.2010, 4:25
Из: Омск
P@h), ну это, типа, если тебе кто-то звонит, ты начинаешь разговор и тут тебе еще кто-то звонит.. первый разговор можно отложить и поговорить по другой линии.. но это операторская фишка, так что узнавай у своего)
valery1
сообщение 26.4.2010, 7:38
Из: Украина, Днепродзержинск
Пользователь №: 214 524
Модель телефона: S305, Atrix 2, Defy+
lfxybr проверь полярность на зарядке от 8600 Luna, она не совпадает с ZN5 (говорили спецы), у меня во время зарядки, на задней крышке, пальцами ощущалось напряжение, как будто крышка становилась очень шершавая - проверь у себя. Есть шанс "уложить" тело.
lfxybr
сообщение 26.4.2010, 9:13
Выдаёт 400. Но я тут больше соглашусь с Илья Дорошенко. Телефон возмёт тока столько, сколько ему нужно в данный момент. А вот повышенного напряжения может и не перенести. Поэтому вопрос и возник.
Соврали спецы. Полярность совпадает. Ещё на упаковке написано, что подходит и для модели 7900 Prism
сообщение 26.4.2010, 10:07
Модель телефона: 90-60-90
хм странно все мобильные компании приняли с 2009г один стандарт о зарядных устройствах (микро юсби) сделано это специально чтобы все зарядники были совместимы тоесть зу от нокии подходит к самсунгу и лджи почему же к мото неподойдет? и назови этих 'спецов' которые говорят что угробиш моторолу нокиевским зарядником :)
Сообщение отредактировал BALU - 26.4.2010, 10:10
valery1
сообщение 26.4.2010, 11:30
Сильно не бейте, 100% утверждать не могу, но по частному опыту с зарядкой изготовленной для сети магазинов "Евросеть" для nokia 8600 luna, были легко заметные тактильные ощущения(читать выше), dribble.gif ,на язык не пробовал crazy.gif .Спросил у ремонтников - получил ответ. Заказал вторую родную зарядку( v8/v9/zn5) для работы, купил, такой косяк не наблюдается,все, как на комплектной. Зар.устр. от 8600 отдал на реализацию,но могу забрать и тротестить, если кому интересно.
qqq1507
сообщение 26.4.2010, 16:10
Пользователь №: 216 207
у всех шумы на фотографии при в сумерках если снимать?
SilverSnake: Да.
mr.Ozio
сообщение 26.4.2010, 17:18
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Всем привет! Вот приобрёл себе б/у Зинку. Сразу же столкнулся с одной не приятной проблеммой: очень долго заряжается от сети, порядка около 4-ох часов и за часов 4-5 розряжается при 30мин музыки и часе изученни меню+установке программ. Притом от компа заряжается около часа - полтора. И держит вроде по более. Хотя это ещё надо перепроверить. Телефон у меня только третий день. Что это может быть? Я грешу на зарядник. Или дело в калибровках аккума? Предидущий хозяин его перепрошивал.
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 26.4.2010, 17:19
Offset
сообщение 26.4.2010, 17:29
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
mr.Ozio, какая прошивка? прошей сначала стоковую прошивку, а затем уже смотри продолжительность работы, наверняка у тебя сейчас запущен разгон проца какой-нибудь. И это не Е2, здесь не слитают калибровка аккума из-за прошивки ВР части и т.д. Все упирается в нагрузку проца.
mr.Ozio
сообщение 26.4.2010, 19:47
Из: Київ
Monstrpack Symbiosis Video последний . Может ты и прав по поводу разгона, я его уже отключил, скоро будет видно. Но один вопрос всё же остаётся открытым: почему тел так долго заряжается от сети, а от компа как обычно? Потестю ещё завтра, если ничего не изменится сделаю как советуеш. Спасибо.
Аста: такого быть не должно, ищи аналогичную зарядку и тестируй, сначала лучше всего прошей сток - а уж затем любой понравившийся монстр, но если тел от компа заряжается нормально-то дело видимо в ЗУ, хотя за 4 часа все равно не должен разряжаться
Сообщение отредактировал AstaRoth - 27.4.2010, 5:26
outlaw1313
сообщение 26.4.2010, 20:10
Из: Ульяновск
На волне...
Не особо в тему. но все таки: по поводу зарядки тут вообще волшебство, мне тут сказали что
Цитата(Lukas K. @ 23.4.2010, 12:15)
outlaw1313, точный он никогда тебе не покажет. он округляет значение до целого.. при том до очень целого) поэтому и батарею на большее колличество делений сделать неудастся.
- это оказалось совершено верным утверждением, вот что я заметил:
Работаю, работаю, по идеи должна зарядка упасть, захожу в настройки там написано 100%, вставляю зарядку уже написано 50%, высовываю через пару минут 100%. Ну да ладно, вчера было вообще жестко, 100% вставляю уже 20...весело думаю я, вот так бы я ушел и остался бы без связи из-за такого индикатора
Offset
сообщение 26.4.2010, 20:35
Leo
Прошивка: 2BR
mr.Ozio, дело в том, что от ЗУ от сети, сначала разряжает АКБ, а затем заряжает! а ЮСБ лишь подзаряжает АКБ, в итоге, не советуют новые АКБ заряжать через компьютер. Т.к. падает его емкость.
outlaw1313, разряди АКБ полностью, и поставь на зарядку на 10 минут, как только снимешь, тел покажет тебе 100% зарядку на первые 2-3 минуты. Затем уменьшаться деления, так как напряжение упадет. Так вот, не значит же что за эти 2-3 минуты телефон был заряжен на 100%, не смотря на индикаторы...
outlaw1313
сообщение 27.4.2010, 3:29
Из: Ульяновск
На волне...
Конечно не значит, я к тому, что индикатор плохой
EXL: Индикатор не точный и показывает только четыре значения, кажется - 100, 50, 20, 5 %. Причём значительно округляет их!
Я наверно не так доступно написал, как хотел. Я имел ввиду, что при подключенной зарядке у меня как будто показывает РЕАЛЬНЫЙ заряд батареи
Сообщение отредактировал EXL - 27.4.2010, 7:42
mr.Ozio
сообщение 27.4.2010, 10:10
Из: Київ
У кого сколько времени занимает зарядка от сети при полностью разряженом аккумуляторе?
EXL: Два - три часа
Offset: Аналогично. T-mobile у меня дольше заряжается, где-то на пол часика..
outlaw1313: В среднем 3 часа +- 30 минут.
Offset: Я думаю достаточно ответов!
Пока да, а там будет видно. :) Ответившим спасибо.
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 27.4.2010, 21:41
E.F.
сообщение 27.4.2010, 18:26
Пользователь №: 216 500
Прошивка: Freedom 7FR
Народ, я схожу с ума. Целый день ищу пост и не могу найти. Прошился 062A сначала Symbiosis 5, потом Le - не запускаются mgx и mpkg приложения (эмуляторы и игры). Флешку прошил через Paragon по манулу (в разделе zn5 в мануле по дроблению флехи по телнету я не могу найти комманду mke2fs –j /dev/mmc/blk0/part2 (использовал putty, в Help её нету тама тож)). При чем никакой файл во 2-ой раздел записать тоже не можу - пишет что нету мол доступа (на Evo 0.6 спокойно туда кидал, и fileManager тоже копирует уже на обоих симбиозах. Подскажите, плиз, что делать cry.gif helpsmilie.gif cry.gif , а то ж вот грех на душу возьму и разобью об стол этого... дурака ( или отрежу кривые руки).
З.ы: Если где и висит ответ - я 4 часа искал - сил больше нету!!!
Meate
сообщение 27.4.2010, 20:02
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
E.F.,
/usr/local/Symbiosis/DiskDirector/mke2fs –j /dev/mmc/blk0/part2
Cerebrum
сообщение 28.4.2010, 6:52
Из: Чебоксары
Пользователь №: 131 782
Модель телефона: zn5 T-mobile
Прошивка: ZE V0.9
беда такая случилась, после симбиозиса не встает любая другая прошивка (в том числе стандартная), если и встает то остается всякий мусор после симбиозиса, подскажите чего делать-то теперь
T-mobile версия лоченная, прошил сейчас правленную цг45 телефон включился, но опять же языкавой пакет 002Е, а должен быть 0003, в в настройках клавиш навигации присутствуют мплеер, секундомер. Прошивка на данный момент R6637_G_81.11.10 с патченной цг31 и загрузчиком от симбиозиса. Ну и само собой были использованы все кодовые группы
Сообщение отредактировал Cerebrum - 28.4.2010, 7:46
Helix
сообщение 28.4.2010, 7:08
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Cerebrum попробуй прошить стандартную прошивку, а потом любую другую.
Offset
сообщение 28.4.2010, 9:01
Leo
Прошивка: 2BR
Cerebrum,
Прошить noRSA boot (zn5_BOOT_06_2B_noRSA_FULL) Если у тебя другой бут, то в 1 посте темы T-Mobile он есть, возьмешь там.
Прошить R6637_G_81.11.2BR_128
Должно все пройти нормально.
Cerebrum
сообщение 28.4.2010, 12:20
Из: Чебоксары
Прошивка: ZE V0.9
Offset , спасибо как-нибудь попробую, пока нет необходимости
sem189
сообщение 29.4.2010, 10:51
Пользователь №: 196 569
телефон упал ,теперь при активации камеры -чёрный экран ! как это исправить ?
EXL: Либо купить новый модуль камеры и вставить самому, либо идти в сервис - центр
Сообщение отредактировал EXL - 29.4.2010, 10:58
lfxybr
сообщение 29.4.2010, 13:15
Два вопроса.
Первый. Данное утверждение распространяется только на ЗУ от сети или на автомобильные тоже.
Второй. Давно волнует вопрос, зачем на батарее три контакта? Если кратко на этот вопрос не ответить, то где можно посмотреть подробную информацию?
Offset:1. Насколько мне известно, это только на ЗУ от сети.
2. Плюс и минус. Третий это информационный.
Сообщение отредактировал Offset - 30.4.2010, 11:35
сообщение 29.4.2010, 19:14
может там шлейф отошел или поломка иного характера.
EXL: Всё может быть
Сообщение отредактировал EXL - 29.4.2010, 23:27
sem189
сообщение 29.4.2010, 20:57
там глазок камеры не открывается !
EXL: Ну так разбери сам (если есть сможешь/есть опыт), возможно правда шлейф отошёл, или тебе должны помочь в сервис центре
Сообщение отредактировал EXL - 29.4.2010, 23:30
outlaw1313
сообщение 1.5.2010, 21:35
Из: Ульяновск
На волне...
Как отредактировать автозагрузку телефона? Уже нашел файл
Разбирая монстра, наткнулся на то, что он сам создает файл подкачки. Что нужно заметить не на флешки, а в памяти телефона. Вот путь- /mmc/movinand2/ . Вроде как тут писалось, что это пагубно для телефона. Как-нибудь можно подредактировать это?
Можно ли в монстр засунуть русский ввод текста и по возможности итап?
P.S. ZN5_Silence-7_Magicbox-7FR_FW
Сообщение отредактировал outlaw1313 - 2.5.2010, 11:34
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:00
