126 страниц V < 1 2 3 4 > »
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут!
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:09 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Это тема "вопрос-ответ". Если у вас есть вопрос к владельцам а вы хотите купить телефон, или если испытали затруднения в процессе использования, а вопрос маленький - задавайте тут, не создавайте новых тем. А мы попробуем ответить на все вопросы.
Тем, кто собирается купить телефон, и не только, рекомендую сначала почитать обзоры тут, тут, здесь, и здесь.
Краш-тест телефона можно посмотреть тут.
Самые частые вопросы и ответы на них:
Поднимаем громкость - zAudio - настраиваем звук под себя
Как сделать бэкап, как отредактировать flexbit, как залить скин, как снять rsa, как поставить свой шрифт, как самому отредактировать прошивку в linux, как адаптировать java-приложение
- смотрим Мануалы (общее)
Если вы впервые в этой теме и/или телефон motorola у вас первый и/или вы новичок
- сначала читаем эту тему внимательно!, узнаете много нового.
Надо ли делать раскачку аккумулятора?
- да, рекомендуется 4-5 циклов полного заряда/разряда аккумулятора для нового телефона.
На сколько хватает заряда аккумулятора?
- в среднем на два дня
Вы решились прошить телефон. Ваша последовательность действий:
- выбираем прошивку, которую будем прошивать.
- если решили что будете прошивать измененную прошивку или её измененные части, необходимо прошить NoRSA бут (в аттаче)
- прошиваем выбранную прошивку
- на случай, если в изменной прошивке или прошитых группах не было 31 группы с отключенной проверкой подписи, прошиваем CG31(в аттаче)
- прошиваем что хотим, например турболенг
Есть ли возможность откатиться на стандартный бутлодер и заводскую прошивку? - да, есть. Прошиваем эту прошивку и бут - получаем аппарат как из магазина
Как увеличить скорость работы телефона? - почитать эту тему и прошить этот турболенг, или последовать мануалу тут
Какая аська лучше работает на ZN5?
- Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 (только ОТКЛЮЧИТЕ асинхронную передачу)
- Jimm от aspro (05.10.08)
- wJimm
Как увеличить разрешение видеосъемки
– прошить монстр Freedom 7FR, читаем тут - [MP] Freedom 7FR [MPKGBOX + QVGA]
У меня не работают java-приложения, использующие интернет(opera mini, jimm и т.д.), или вообще проблемы с java
- измените часовой пояс в настройках на Москву
Защита экрана – стекло или пластик
– минеральное стекло, поцарапать сложно, но можно
Есть ли черный список?
– нет изначально , но есть программа BlackList
Можно ли фотографировать в RAW
– есть либа камеры для прошивки 05R - съемка видео, а также съемка в RAW есть в последнем моде [MP]Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
Можно ли отключить звук затвора (сделать камеру беззвучной)
– да, либо руками через mount –o bind, либо установить MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (update to 1.7), либо через flexbit <a href="http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg" target="_blank">http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg</a>
Как убрать постоянное предупреждение о разряженой батарее
- либо отредактировав прошивку, как, см тут, либо руками через mount –o bind
Используйте Notepad ++ И сохраняйте все конфиги в UTF без BOM, формат Unix!!!
Как убрать звук при подключению к компьютеру
- см. выше на строчку - Как разблокировать RAZR V3?
Работает ли ZN5 без симкарты
– да, после редактирования flexbit-а, см. Мануалы (общее)
Можно ли настроить эквалайзер вручную
– нет, только предустановленные значения, но можно открыть дополнительные пункты - Редактируем конфиги ZN5
Как сделать чтоб при выборе песни в файловом менеджере проигрывалась вся папка, или как выбирать папки для проигрывания в медиаплеере
– никак, только сделать плейлист
Посоветуйте самый лучший плейер на яве
- берем его ТУТ
Версия последней (и единственной) официальной прошивки для России
- R6637_G_81.03.05R, скачать можно тут
Версия LJ в ZN5
– 6.3, как и в U9
Максимальная частота процессора, установленного в телефон
- 532 МГц
Можно ли выключить CrystalTalk™
- да, отредактировав flexbit, как, см. здесь Мануалы (общее)
Работают ли google maps или яндекс карты
– да
Как записать разговор диктофоном
- зажать кнопку вызова во время разговора для начала записи
Есть ли счётчик переданных данных
– Он есть только в прошивке 7FR. На остальных нет.
Если не обновляется база мультимедиа
- удалите с флешки скрытые файлы: .udstate .thumblain .thumbindex .sd_dbmss
Можно ли создавать папки и ярлыки в главном меню
– только вручную
Можно ли выставить IP адрес Wi-Fi вручную
- IP-адрес устанавливается только автоматически
Здесь_любой_вопрос_про_Wi-Fi
- задаем - тут
Почему в яве мигает/выключается подсветка?
- приложение пытается ей управлять, выключите управление подсветкой, либо найдите версию приложения без управления подсветкой
Почему в плеере русские буквы квадратами
- необходимо перекодировать теги в unicode. Чем? Например этим
Как дать права java-приложению
- смотрим тут
Можно ли запускать несколько java-приложений одновременно
- да, если дать права приложениям, как - см. выше
А как же все-таки установить java-приложение?
- скопировать *.jar на карту памяти и запустить из диспетчера файлов в телефоне
Есть ли нативные программы для ZN5 как например для Z6, A1200, E8
- есть Нативные приложения для ZN5
У меня перезагружается/выключается телефон при сотрясениях, что делать, как быть?
- почистите контакты батареи и телефона
Сколько оперативной памяти в телефоне?
- 64 мегабайта, в T-mobile-овских 128 метров. Других версий (32 мб и т.д.) нет
Где собирают ZN5?
- в Китае и Сингапуре
Не получается прошиться в висте?
- устанавливайте XP
KDPlayer какой версии работает на телефоне?
- 0.8.3
Как сделать в диспетчере файлов так чтоб содержимое папок "Музыка и звуки", "Картинки" и тд бралось с флешки
- ковыряем ZN5
Как отредактировать главное меню по своему желанию
- вручную, либо программой
Как изменить список меню "Функции" на экране в режиме ожидания
- смотрим в этой теме
Если вы хотите прошить каким-либо образом измененные кодовые группы (например, обрезанный ленг) или прошили и получили Error при включении, прошейте измененный CG31, он в аттаче
Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Если у вас:
- глухой, "бубнящий" звук при разговоре
- прерывания во время разговора
- плохо слышно собеседника
CrystalTalk™ здесь ни при чем!! Не надо спрашивать как его отключать и пенять на него. Отключив, вы делаете хуже только собеседнику на той стороне, т.к. эта технология отрезает все шумы, идущие от вас, а не к вам.
Где мне взять настройки интернета (они же вэб-сессии) для телефона?
- все там же, Мануалы (общее) первый пост. Либо можно заказать настройки у вашего оператора или на www.motorolasetup.com
Как мне зайти на FTP
- Мануал по подключению через фтп.
Если вы прошили турболенг, а в смс не можете ничего написать кроме цифр
- зайдите в меню настроек телефона и поставьте русский язык интерфейса. Сделайте это сразу после прошивки ленга.
Как сделать чтобы в контактах по умолчанию поиск по первой букве был на русском?
- первый контакт в адресной книге должен быть на русском, тогда поиск тоже будет на русском, за исключением турболенга, там всегда поиск на русском
Какого разрешения нужно делать картинку на звонок, чтобы она максимально во весь экран отображалась при звонке
- примерно 235х180
Поцарапал экран, как убрать царапину?
- читаем тему
При зарядке от USB телефон заряжется не полностью - заряжайте от сети
Как подключиться к FTP/Telnet в линуксе?
- смотрим этот пост
При проблемах с картой памяти для начала отформатируйте её, потом пишите сюда если проблема не исчезла
Можно ли записывать радио?
- нет
Есть ли функция копирования/вставки текста (например как на Е398)?
- нет, но нечто подобное реализовано в монстре Zine Evolution v0.6
Где купить оригинальные запчасти на ZN5, в частности корпус?
- тут, тут и, возможно, здесь
Ссылка на кодеки для MotorolaPhoneTools - вот она
Тема почищена, архив темы до 30.04.09 в аттаче. А также, во избежание разрастания темы до сотни страниц (все равно никто не читает), периодически тема чистится, но архивы обсуждений всегда в аттаче, желающие почитать 1000+ постов качайте и читайте smile.gif
Вопросы, ответы на которые вы могли бы найти, если бы прочитали шапку, но поленились это делать, будут удаляться
Помечтаем! Создаем список того, что надо сделать, кому что надо: ToDo-лист
Программное снятие лока, unlock code на ZN5 T-mobile
Прикрепленный файл CG31________________________.7z   ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1636
Прикрепленный файл NoRSA_zn5_062a.rar   ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7034
Прикрепленный файл scma11_general_nand_eraser.rar   ( 67.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 506
сообщение 25.10.2009, 9:11
Цитата(Neomoto @ Сегодня, 14:59)
6. Хип увеличен до 4 мегабайт по-моему, хотя в описании этого не нашел.
Хип легко изменяется с помощью одноименной mgx программы Heap Changer
В симбиосе 3 по стандарту 2mb
Аста: что-то я не замечаю увеличения производительности явы при увеличении хипа. Это относится именно к Зн5 - на Е2 действительно увеличение помогает
Сообщение отредактировал AstaRoth - 25.10.2009, 10:30
padal
сообщение 25.10.2009, 13:59
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Neomoto, то есть, на этой прошивке ява имеет доступ к фс изначально, а для запуска нескольких приложений надо подписывать? Я правильно понял? Ещё вопрос про бутлоадер - рса (стандартный) может запускать только официальную прошивку, а норса - любую? В том числе и заводскую? И главный вопрос меня интересующий: написано что съемка стандартная? Значит, надо будет делать самому... Вот только я не понял каким образом, тему читал читал. Кстати, там же не было написано с какой частотой идет съемка. Написано что 320х240, а количество кадров- нет.
V!iT
сообщение 25.10.2009, 15:15
Из: Украина -> Мелитополь
Пользователь №: 196 457
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis OER
padal
чтоб запускать несколько приложений одновременно,надо пользоваться прогой Rights+.В монстах тоже есть права,но они не для запуска нескольких приложений!
РСА только для стоковых (стандартных) прош. А когда будет бут НоРса - то ставь какую хочешь и прошевай отдельно какие хочешь группы.
Стандартная - значит разрешение видео съемки 176х144 ::(( На симбиозе 320х240 не работает. Большое разрешение только на фридоме и МагИкс
eXestenZ
сообщение 25.10.2009, 15:36
Из: Казань
Пользователь №: 171 406
Модель телефона: MotoZine Zn5
Прошивка: Symbiosis IV
на симбиосе можно несколько приложений запускать через PEManager.
KislyakovMark
сообщение 27.10.2009, 4:43
Пользователь №: 208 770
Модель телефона: ZN5
Товарищи зиноводы, прошу вашей помощи.
Мой ZN5 частенько используется как блютуз модем и никаких проблем с подключением до этого не было.
Вчера работал у меня интернет от МТС. Выключаю телефон, меняю сим-карту на билайновскую, правлю строку инициализации, пытаюсь выйти - "Ошибка 692: В модеме или другом устройстве связи произошла ошибка", причем даже "набор номера" появляться не успевает. Ставлю обратно сим МТС, строку правлю назад - "Ошибка 692...". Короче, как только я вчера над телефоном не издевался (или он надо мной :-) ): делал ему общий сброс, искал по форуму - менял по всякому строку инициализации, игрался с другими настройками соединения, пытался подключать через родной кабель... Пробовал на другом компьютере подключаться - фиг, хотя раньше и там работал.
Что самое интересное - родной браузер телефона нормально работает, операмини и операмини мод тоже, gmail работает, а вот как модем не хочет, скотина, работать. Пробовал вообще строку инициализации убрать - вроде поначалу пытается соедениться "набор номера" - "проверка имени пользователя и пароля" - "регистрация компьютера в сети"... И далее "Протокол управления PPP связью был прерван".
Подскажите что еще можно посмотреть-покрутить. Очень нужен от него интернет.
сообщение 27.10.2009, 7:24
KislyakovMark, такое ощущение что дело в настройках соединения на компе. Поройся там - или удали все и создай по новому.
KislyakovMark
сообщение 27.10.2009, 7:38
AstaRoth, пробовал, не помогло. На этот же комп через блютуз нормально поставился и работает как модем самсунг j730.
Такое чувство, что в зине наглухо затупил модем. Возможно такое?
Аста: если подозрения на модем-подключи тел через кабель в качестве модема - попробуй работает ли, попробуй на другом компе, сделай общий сброс телефона, прошей на худой конец.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 27.10.2009, 9:42
FAN_TV
сообщение 27.10.2009, 18:53
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
Хочу спросить . В чем дело в скине или вирус в скине . Есть скин android. в котором есть нса панель , суть в том при установке хоть 1 абонента в вип клиента , телефон зависает и ресетится меню телефона на протяжении 5-10 сек . Потом в это меню и в обще не войдеш!!! Так в чем проблема!!! Спасибо.
Сообщение отредактировал FAN_TV - 27.10.2009, 18:53
vantus1995
сообщение 27.10.2009, 19:00
Пользователь №: 198 767
Прошивка: O5RMYMOD
FAN_TV, а у тебя только на этом скине так? Вот щас добавил вип номер и ничего не зависло cool.gif
FAN_TV
сообщение 27.10.2009, 19:09
Из: UKRAINA
vantus1995
Да только на этом скине про бывал разные прошы но как только ставлю тему android и захожу в вип все ! Телефон подвисает и меню скачет 5-10сек вплоть до пропадания нса панели , потом этого меню в обще нету .
Dr.Lector
сообщение 29.10.2009, 0:30
Из: 9 круг ада
Пользователь №: 56 144
Модель телефона: полевая рация
Можно ли изменить (увеличить) время звучания мелодии в будильнике?
А то играет играет и оп, вырубается.
Neomoto
сообщение 29.10.2009, 7:13
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
Dr.Lector, да, можно, изменив настройку в конфиге. Редактируем конфиги ZN5 внизу поста
Gadzil88
сообщение 29.10.2009, 10:00
Пользователь №: 114 586
Модель телефона: Z6; ZN5, milestone
Прошивка: хз
Заводской брак?
такая проблема телефон был 2,5 мес. в ремонте с проблемой не видит сим.
забрал вроде все ок и спустя 1,5 недели телефон вообще ни с одной сим-картой не хочет запускаться.
перепрошивка не помогает.... :(:(:(:(:( что делать не подскажете?
и что нужно делать для того чтобы доказать что это заводской брак?
Добавлено позже (29.10.2009, 14:57):
еще такой вопрос а сим-карта может загубить телефон???
сообщение 29.10.2009, 11:59
Gadzil88, мне кажется ничего тут особо доказывать не надо-не руками же ты испортил.
Пусть в СЦ тебе доказывают что это не заводской брак.
Для пущей остроты - обратись в общество защиты прав потребителей или юриста знакомого поищи. Товарищи в СЦ в разы сговорчивее станут.
ShoGUN
сообщение 29.10.2009, 16:57
Пользователь №: 42 142
Прошивка: Symbiosis III
Просмотрел все темы, не нашел нужной информации по снимкам:
- Чем отличается Binned RAW от RAW? Размером, т.е сжатием только?
- Чем открывать полученный TIFF/RAW? Лайтрумом? Просто любимый Capture One этих TIFF-ов в упор не видит, а Лайтрум качать и ставить впустую - не хочется. У кого-нибудь получалось делать нормальную экспокоррекцию/корекцию баланса белого, и прочие удобные вещи RAW?
syberside
сообщение 29.10.2009, 19:15
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
У меня вот вопрос созрел. Как правильно упаковать скин в прошу? Думаю все понимают, что скины встроенные в прошу работают реально быстрей. Да и если использую скин с флешки то постоянно выпадывает востановление карты памяти. Подобную информацию думаю стоит к мануалам добавить
сообщение 30.10.2009, 9:46
Diablo1999, это смартфон с такой большой натяжкой....Пусть будет таким-но тот же линукс опять таки - да и чтоб вирус на Зн5 появился -надо чтоб его кто либо написал и каким либо образом вынудил нас засунуть его в тем-а у нас даже нативных программ раз два и обчелся....
ShoGUN, у нас в теме где-то камрады выкладывали программу которая обрабатывает эти RAW - поищи плз -если не найдешь стучи в ЛС - как нибудь вечером прошерстю форум
Johny_86
сообщение 30.10.2009, 9:48
Пользователь №: 207 536
Модель телефона: zn5
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы мне было видно, разговаривает ли тот человек, которому я звоню, или просто не берет трубку. Поподробнее: на другом телефоне у меня было так: я кому-то звоню и если он в тот момент с кем-то разговаривает, то мне писало на экране: a waiting call и только потом шли гудки. Т.е. я знал, что он разговаривает по телефону, а не просто не слышит и не берет. А здесь такого не показывает. Здесь ничего не пишет - просто идут гудки.
Johny_86
сообщение 31.10.2009, 8:09
Короче, спалил как определить smile.gif:) В общем, когда ты набираешь номер, то на экране появляется надпись: "Активна условная переадресация". Так вот она затем пропадает и ты слышишь гудки. Так вот если ты услышишь первый гудок, пока эта надпись еще на экране, то значит чел. разговаривает сейчас, а если она сперва пропадет, а потом ты только через секунду услышишь длинные гудки, то значит просто не берет трубку! smile.gif:)
TeRm1naToR
сообщение 31.10.2009, 20:52
Пользователь №: 207 721
Прошивка: Symbiosis v2.1
Хотелось бы повторить первый вопрос Andrey.ru самого первого сообщения:
1. Возможно ли поставить на цифровую клавиатуру вместо номеров быстрого запуска включение команд, приложений и т.д. при долгом нажатии?
Просто я тоже раньше пользовался и это достаточно удобно
Сообщение отредактировал TeRm1naToR - 31.10.2009, 21:22
Neomoto
сообщение 31.10.2009, 23:07
Из: Белгород
нет
TAluberT
сообщение 1.11.2009, 7:44
Пользователь №: 11 007
Модель телефона: C650, T720
Можно установить MgxBox, Mpkgbox, PEmanager. на стандартную прошивку. (у меня R6637_G_81.03.05R)?
Или вернее как переделать стандартную прошивку для установки какой-нибудь из этих программ?
V!iT
сообщение 1.11.2009, 13:29
TAluberT
тяжелый конечно способ для новичка!Но главное чтоб было желание! :)
для того чтоб зайти по ftp - Ставь этот мод ВНИМАТЕЛЬНО все перечитай и ставь!
А потом уже по этому примеру,будешь добавлять проги!
Diablo1999
сообщение 2.11.2009, 13:03
Из: г. Выборг
Пользователь №: 199 308
Модель телефона: Samsung Galaxy I9001
Прошивка: Android 4.3
С какими настройками надо создать профиль для использования wi-fi?
sem189
сообщение 2.11.2009, 18:10
Пользователь №: 196 569
парни тел пробыл в ванне в воде пару минут ! есть шанс что он будет работать ?
V!iT
сообщение 2.11.2009, 18:16
на форуме уже писали что нужно делать,ток не помню где!
суши,еще писали в рис положить
Так что Ищи :)
sem189
сообщение 2.11.2009, 18:21
искал и не нашёл :(
сообщение 2.11.2009, 19:49
по опыту предыдущего тела: срочно вынимай аккумулятор,
тел разбираешь до платы - с нее по возможности все снимаешь - модуль камеры, динамики - клаву-батарейку -в общем все - и промываешь плату в спирте - далее оставшиеся детали акуратно ваткой смоченной в спирте протираешь- ложишь клаву на батарею сушиться. потом все собираешь - заработает- слава Богу. Нет-есть вариант отдать в СЦ-там попробуют в ультразвуковой ванночке промыть.
сообщение 2.11.2009, 20:30
спирт медицинский нужен,не в коем случае не водка.Я ложу плату на некоторое врямя в спирт,а потом зубной щеткой(ваткой не удобно протирать,лучше мягкой зубной щеткой).Потом день у меня он лежит сохнет,ну а потом все собираю обратно.
Neomoto
сообщение 5.11.2009, 14:25
Из: Белгород
Как сказал один хороший человек, я долго и упорно сидел и сижу на Freedom Futures Update, и мои попытки перейти на релоадед или симбиозис оканчивались неудачей, ибо было неудобно, перенагружено и тормознуто. Возвращаясь к фридому, заливая бэкап и перезагружаясь, я с огромным облегчением пользовался привычно быстро(по моему мнению) работающим телефоном. Ну так вот, к чему это я.. Я прошу тех, кто пользовался симбиозисом либо релоадом, и кому не жалко потратить время для теста, прошить [MP]Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX] , прошить русский ленг , скачать архив в аттаче и по фтп залить его содержимое в ezxlocal с заменой. А потом попользоваться телефоном и отписаться по скорости его работы с Вашей точки зрения, ибо с моей точки зрения по сравнению с тем что есть у меня сейчас остальные прошивки полные тормозы.
При прошивке фридома свап (64 метра) и дополнения ставить в память телефона.
Сообщение отредактировал Neomoto - 5.11.2009, 14:27
сообщение 6.11.2009, 11:59
Neomoto, я тоже считаю что Фридом - самый стабильный и шустрый пока. Установил твои приблуыд- ну что же -весьма недурно, но тел ИМХО и до этого был шустрый. Понравилось что 'all in one' - для ленивых - все что нужно есть! thumbsup.gif
спасибо!
keeya
сообщение 6.11.2009, 14:46
Пользователь №: 209 330
Модель телефона: c310
Подскажите, а зн5 от т-мобайла и рст сильно различаются в производительности? Вот весь в раздумьях, что выбрать. Т-мобайл дороже, да и без гарантии...
Mar4elo
сообщение 6.11.2009, 14:54
Пользователь №: 191 089
Т Mobilе быстрее потому что там оперативы 128 Мб стоит против 64 Мб в обычной Зине.
Сообщение отредактировал Mar4elo - 6.11.2009, 14:56
Илья Дорошенко
сообщение 7.11.2009, 9:51
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Народ а кто нибудь может выложить prmanager? Хочу на сток поставить... мпкг бокс не впечатлил...
Neomoto
сообщение 7.11.2009, 10:12
Из: Белгород
AstaRoth, спасибо что отписался smile.gif, остальные дружно молчат..
Илья Дорошенко, его никто тебе не выложит, на нашем сайте он запрещен к выкладыванию, выковыривай его сам из эволюшна.
alguss
сообщение 7.11.2009, 11:23
Пользователь №: 206 646
Модель телефона: ZN 5
Всем привет от новичка! clap.gif Не могу понять - левая кнопка быстрые "функции" запрограммирована на заводе без учета моих пожеланий, т.е. я не могу убавлять/добавлять пункты?
сообщение 7.11.2009, 11:29
alguss,
Можешь, редактируя конфиг ezx_idle.cfg
alguss
сообщение 7.11.2009, 11:35
Спасибо, а попроще никак?
сообщение 7.11.2009, 12:06
alguss,
Нет никак, читай, пробуй.
Peace87
сообщение 7.11.2009, 12:17
Из: Молдова, Кишинев
Пользователь №: 209 336
Модель телефона: Motozine ZN5
● Поцарапал экран, как убрать царапину?
- читаем пост
Пост удалилиsad.gif, может кто-нибудь помнит ответ?
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 11:45
