5 страниц V « < 2 3 4 5 >
[DROID X2] - Обсуждение Motorola MB870, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
aleg3250
сообщение 20.5.2011, 22:38 Закрепленное сообщение!
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Motorola Droid X^2:
| Обсуждение
| Официальные прошивки
| Пользовательские прошивки
| Программы для Android
| Вопросы покупки телефона
| Вопросы покупки аксессуаров
Оператор Verizon Wireless начал продажи нового «гуглофона» компании Motorola - модели Droid X2.
Аппарат, заключённый в корпус моноблочного типа, выполнен на аппаратной платформе nVidia Tegra второго поколения, в состав которой входит двухядерный ARM-процессор с частотой 1 ГГц. Сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма имеет разрешение qHD (540Ч960 точек) и, как утверждается, устойчив к появлению царапин.
Смартфон несёт на борту камеру с 8-мегапиксельной матрицей, двойной светодиодной вспышкой и возможностью записи видео в формате 720p. Объём интегрированной памяти составляет 8 Гб; в комплекте идёт SD-карта такой же вместимости. Среди прочего упоминаются FM-тюнер, интерфейс HDMI и аккумуляторная батарея ёмкостью 1 540 мА∙ч.
Коммуникатор функционирует под управлением Android 2.2 (Froyo) с последующим обновлением до версии 2.3 (Gingerbread). При заключении двухлетнего контракта на обслуживание в сети Verizon Wireless купить новинку можно будет за 200 долларов.
Небольшое видео, где можно сравнительно посмотреть на Droid x и Droid x2:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=mG612a6jE1Y&feature=related[/video]
Официальный сайт
Обзор основных возможностей телефона.
Обзор мультимедийных возможностей телефона
Краткие особенности процессора Tegra 2 (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны Tegra 2)
Краткие особенности дисплеев PenTile (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны с дисплеями PenTile)
Краткие особенности наличия приложений в смартфонах Motorola на Android 2.3(Информационное сообщение для Обзоров на телефоны Motorola на Android 2.3)
Краткие особенности настроек, режимов, сцен, эффектов камеры на Tegra 2 (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны о настройках, режимах, сцен, эффектов на Tegra 2)
Обязательно к прочтению. Самые частые вопросы и ответы на них:
Внимательно прочитайте содержимое, это не займет много времени и поможет Вам найти ответы на Ваши вопросы, уберечь Вас и Ваш телефон от преждевременной поломки. Если Вы не нашли ответ, на интересующий Вас, оставьте его в теме и Вам обязательно помогут.
1. В каких сетях работает телефон, и можно ли с него звонить?
Телефон работает в сетях CDMA, поэтому в него нельзя поставить сим карту и пользоваться сетями GSM. На Украине есть множество операторов например PEOPLEnet или Интертелеком, в России операторов нет, и поэтому там позвонить не как не получится.
2. Можно ли подключившись к CDMA, звонить\принимать звонки с GSM операторов.
да, можно.
3. Какой внешне и на ощупь телефон?
Внешне телефон для кого то может показаться большим. Но в руке сидит идеально и не выскальзывает благодаря софт тач покрытию. Из-за выступа в области камеры, может чем то напомнить Моторола Zn5.
4. Как экран?
Экран довольно таки яркий и цветастый. Диагональ экрана 4.3"(дюйма), разрешение 540 x 960. Пиксели едва ли видны, только при детальном рассматривании экрана.
5. Какой объем оперативной памяти, можно ли её увеличить?
512 Мб. После загрузки системы доступно около 200 Мб. В зависимости от прошивки доступно где-то немного больше, где-то немного меньше. Увеличить объем можно было бы за счет файла подкачки (Свап), но в веду того, что ядро народные умельцы не взломали, приходится жить без Свапа.
6. Достаточно ли 512 Мб оперативной памяти и ощущается её нехватка?
Не хватка ощущается только при запуске значительного количества приложений. В таких играх как GTA3 или Modern Combat 3 это ни как не ощущается.
7. Сколько памяти в телефоне, можно ли увеличить её за счет флеш карты.
В телефоне 6 гб памяти, примерно 1.78 из которых используется как системная память, 4.35 гб для собственных нужд. Можно увеличить объем памяти за счет флеш карт, до 32 гб.
8. Какая последняя официальная прошивка? Можно ли прошить модифицировано-пользовательскую прошивку?
Последняя офф прошивка 2.3.4 (4.5.1A-DTN-150-30), есть возможность прошить через (загрузчик) Recovery, предварительно получив Root-права, обновление 2.3.5 (4.5.1A-DTN-200-12), но прошивать только поверх 2.3.4 (4.5.1A-DTN-150-30).
Прошить модифицировано-пользовательскую прошивку можно, но только если она той же версии, что и Ваша заводская. Например если у Вас стоит Андроид версии 2.3.4., то можно прошить модифицировано-пользовательскую прошивку если она основана на андроиде 2.3.4.
9. Что такое Root-права и Recovery и как их получить? Что такое wipe?
Root - это учетная запись главного администратора, или superuser-а. Имея доступ к этому профилю появляется целый ряд возможностей, не доступных в обычном режиме работы.
Чтобы получить Root права на Андроиде 2.3.4. понадобится программа PetesMotorolaRootTools_v1.07 или MotorolaOneClickRoot. Включаем на телефоне USB debugging (Settings > Applications > Development > USB debugging)
Подключаем телефон к компьютеру в режиме PC Mod и делаем рут, запустив на компьютере файл программы. Телефон пере загрузится несколько раз и если все в порядке то рут получен.
Чтобы получить Root права на Андроиде 2.3.5
Скачиваем на компьютер программу DooMLoRD_v2_ROOT-zergRush-busybox-su
Подключаем телефон к компьютеру в режиме PC Mod и делаем рут, запустив на компьютере файл runme.bat и дождавшись его выполнения. ( Внимание! Рут может не получится снять, так как программу может блокировать антивирус, поэтому на время возможно придется отключить антивирус.)
Recovery – это мини-программа (Подобие биоса в ПК), позволяющая устанавливать разные прошивки, а также делать сброс софт-настроек (factory reset), wipe (полное удаление пользовательских данных с телефона, т.е его возвращение к изначальному заводскому состоянию.). Recovery установлен на отдельном разделе телефона.
Существуют 2 вида Recovery: Стандартный и Измененный (или модифицированный).
Для попадания в Стандартный Recovery нужно выключить телефон, а затем одновременно включить удерживая кнопки power + vol. down (кнопка включения\выключения + нижняя кнопка громкости) около 10 секунд. Затем нижней кнопкой выбрать его, среди предоставленных разнообразных функций. После этого нажать на качельку громкости вверх, и должен появится черный экран в центре которого находится восклицательный знак и зеленый человечек. Затем нажать одновременно громкость вверх+ громкость вниз и таким образом появится список предоставленных функций.
Измененный (или модифицированный) Recovery - устанавливается отдельно, после получения Root - прав, приложением MOTODX2_Bootstrap_signed.apk. Для этого копируем приложение на флеш карту, устанавливаем её и после установки запускаем и нажимаем Install Recovery. Ставим телефон на зарядку от сети. Внимание именно от сети, а не от компа!
Нажимаем на экране Recovery Mod, телефон перезагрузится и зайдет в Recovery.
10. Как отличить Стандартный Recovery и Измененный (или модифицированный)? И для чего нужны именно 2 Recovery?
Отличить их очень просто, Стандартный Recovery, имеет синие буквы отображаемого текста, Измененный - зеленого. Стандартный Recovery - предназначен ТОЛЬКО для прошивки стандартных прошивок и ни в ком случае ничего другого. Измененный - только для прошивки модифицировано-пользовательских прошивок, и ничего другого.
11. Защита экрана – стекло или пластик
Минеральное стекло Gorilla Glass (такое же как и в Zn5), поцарапать сложно, но можно, советую лучше не испытывать его прочность)
12. В каком разрешении снимает камера?
Фотокамера 8mp, можно получить снимки 2х типов:
Широкоформатные - 3264х1836
Обычные - 3264х2448
Видео камера снимает в максимальном разрешении 1280х720. Звук стерео, высокого качества, в телефоне для этой цели используется 3 микрофона.
13. Какова скорость передачи данных через usb кабель?
С Флеш-картой Kingston 8гб 10й класс, скорость копирования достигала 12 мб\сек.
14. На сколько хватает батареи? Есть ли усиленные аккумуляторы?
Аккумулятора хватает на день-полтора при активном использовании. Усиленные аккумуляторы 2100 mah можно купить на ebay. Но следует остерегаться подделок, пока не было подтверждено, что усилиная батарейка стоит, что бы на нее тратить деньги которые просят.
15. Есть ли прошивки на русском языке?
Есть на 2х прошивках:
[Droid X^2] Droid X2 Eclipse 2.1 rus
CyanogenMod 7.2.0-RC1 X2 BETA
Характеристики
Производитель: Motorola
Модель: DROID X2
Другие названия: MB870X
Год выпуска: 2011
Опер. сист.: Android 2.2, Android 2.3
Емкость аккум. (мАч): 1540
Размеры, габариты (мм.): (ширина х высота х толщина) 65.5 x 127.5 x 9.9
Вес (гр.): 155
Процессор NVIDIA Tegra 2 AP20H
Тактовая частота (МГц): 1000
Память
RAM (Мб): 512
Flash-память (Гб.): 8
Коммуникации
Телефон: CDMA 800, CDMA 1900
Bluetooth: 2.1
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Другое: GPS, cdmaOne, CDMA2000 1xRTT, CDMA2000 EV-DO Rev.0, CDMA2000 EV-DO Rev.A
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Видеоускоритель: NVIDIA ULP GeForce GPU
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Выход наушников: 3.5
Другое: G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, FM-радио, DNLA, HDMI
Разъемы: microUSB, HDMI
Время работы: (по данным производителя) В режиме разговора до 8 ч, в режиме ожидания - до 9 дней
Ромы
Скачать, как их прошить и обсужить можно в:
Прошивки
Прошивки на 4.0.4
CyanogenMod 9 X2 BETA1 - прошивка на 4м андроиде, пока что ещё не сильно стабильна.
ParanoidAndroid - отличная прошивка портирована с Atrix 4G
AOKP - Android Open Kang Project
Прошивки на 2.3.5. Прошивать их только если у Вас стоит Андроид 2.3.5!!!
Eclipse (только английский) - Популярнейшая прошивка для Droid X2
Eclipse (Есть русский) - Популярнейшая прошивка для Droid X2
Gingerbread Phone 7 - Прошивка создана в стиле Windows Phone 7.
Прошивки на 2.3.4. Прошивать их только если у Вас стоит Андроид 2.3.4!!!
Molten - не менее популярная прошивка, чем Eclipse на 2.3.5.
iBlur! v2.0
Liberty 3 - одна из популярных прошивок, более известна пользователям Droid X.
Moto-Ginger-Funk - улучшенная официальная прошивка, избавленная от софта Веризона, но с оставленным функционалом Моторолы.
Naked - официальная прошивка, избавленная от ненужных приложений (кроме самых необходимых).
Метод прошивки "CyanogenMod" и "MIUI4DX2" отличается от остальных! Обязательно прочитайте инструкцию по прошивке!!!
CyanogenMod 7.2.0-RC1 X2 BETA - Одна из самых лучших и популярных прошивок, недавно была обновлена, по прежнему в бета версии.
MIUI4DX2 Beta 1 - Ещё одна довольно таки неплохая прошивка, пока что в бета версии.
VRZ_MB870_DTN-14.8_1FF_01.sbf - Android 2.2.2
Для прошивки
Rsdlite and Drivers - драйвера и программа для прошивки телефона.
Свежие драйвера всегда можно скачать тут
Сообщение отредактировал Claus398 - 28.7.2013, 7:41
сообщение 9.9.2012, 15:25
Куратор темы
Настройка Droid X2 под сеть оператора Интертелеком
Для того, чтобы грамотно настроить Droid X2 под сеть оператора Интертелеком нужно:
Axesstel PST EVDO версии 1.55 - программа, предназначеная для программирования CDMA-телефонов и модемов. Простая на вид, но с большими возможностями.
Prl-файл настроек оператора Интертелеком - в нем хранятся основные настройки оператора. Избавит от вбивания множества параметров вручную.
Common MDM6600 Baseband Drivers Win32 v3 32-bit (64-bit) - драйвера для COM-портов. COM-порты мы будем использовать для подключения телефона к программе Axesstel (А вернее один порт: MDM6600 Baseband Diagnostic Interface v3, но об этом дальше).
Как альтернативу, можно использовать программу HW Virtual Serial Port - программа создает виртуальный COM-порт и перенаправляет данные через порт по протоколу TCP/IP. При использовании виртуального порта иногда возникают проблемы с подключением программ и при программировании, но в целом программой HW Virtual Serial Port пользоваться можно.
В инструкции будут описаны принцип работы и с MDM6600 Baseband Drivers, и с HW Virtual Serial Port. Чем из них воспользоваться, решать вам.
Root Explorer - приложение для доступа и редактирования системных файлов телефона.
Motorola Droid X2. Лучше всего на официальной прошивке, потому что не каждая прошивка позволит выполнить пункт 4. этой инструкции. И желательно настраивать сразу после прошивки.
Теперь сама настройка:
Подключаем телефон к ПК.
Настраиваем COM-порт:
Переводим телефон в диагностический режим. Принцип такой же как и в пункте 2 инструкции по прошивке. Только вместо Android Recovery нам нужен BP HW Diag & Boot AP. Жмем кнопку vol. up. и ждем пока загрузиться телефон.
На ПК заходим в Диспетчер устройств и видим примерно такую картину:
то все равно соглашаемся на установку.
(Внимание владельцам 64-битной системы!)
Данная версия драйверов Common MDM6600 Baseband Drivers для 64-битной системы не проходит проверку цифровой подписи, поэтому установить драйвера обычным способом невозможно!
Проблема решается таким образом: Перезагружаем ПК, до загрузки системы жмем клавишу "F8", пока не появится меню выбора методов загрузки системы. В нем выбираем: "Отключение обязательной проверки подписи драйверов" и жмем Enter.
Таким образом, вы загрузитесь в специальный режим Windows, на котором будет только отключена проверка подписи, а все остальные функции будут работать в обычном режиме. Теперь драйвера Common MDM6600 Baseband Drivers можно будет установить и они будут работать, но только в этом режиме. В обычном режиме они работать не будут!
В итоге должно примерно получиться так:
Как упоминалось ранее, нам нужен MDM6600 Baseband Diagnostics Interface v3. На скрине он COM4, у вас он может быть другим.
Запускаем программу
Нажимаем на кнопку Login - OK.
Переходим на вкладку Settings и снимаем галочку с NVT Enabled.
Переходим на вкладку Virtual Serial Port и вводим:
Port Name - любой COM-порт, который не занят
IP Address - 192.168.16.2
Port - 11008
и нажимаем кнопку Create COM.
Через некоторое время VSP Status должен показать Opened, а LAN Status - Connected. Если LAN Status будет показывать Error, нажимаем кнопку Delete COM, выбирает другой Port Name и жмем опять кнопку Create COM. И так до появления заветных слов
Сворачиваем программу.
Скачиваем, ставим и запускаем Axesstel PST EVDO. Встречает нас такое окно:
Нас интересуют буковки в левом нижнем углу окна программы. Это буковки-кнопки для доступа к функциям программы.
Нам нужны кнопки:
SE - вызовет окно настройки программы, где мы укажем порт, через который мы подключим телефон к программе (или программу к телефону);
PR - вызовет окно, через которое мы "зальем" prl-файл настроек оператора Интертелеком.
Итак, жмем кнопку SE. Выскочит такое окно:
Из выпадающего списка выбираем номер COM-порта, под которым у нас MDM6600 Baseband Diagnostics Interface v3 (COM4) или виртуальный порт программы HW Virtual Serial Port, и нажимаем кнопку Confirm. Если все хорошо, то в окнах Status и 1xEX Status ранее пустовавшие ячейки заполнятся разной понятной или непонятной информацией. Это значит, что мы на правильном пути!
Закрываем окно вызова настроек программы и жмем кнопку PR
Жмем кнопку File и указываем путь к prl-файлу настроек. В поле File PRL Version появятся цифры: 8884. Это нужная нам версия.
Жмем ниже кнопку Download
Появится окно с просьбой: "Input SPC code", вводим: 000000 (шесть нулей)
Появится окно с вопросом: "Erase MRU or not?", выбираем "No"
и появление такой надписи означает, что все прошло удачно:
Закрываем программу.
Возвращаемся к телефону. Заходим в диалер (набор номера), набираем ##7764726 и позвонить. Выскочит окно с просьбой ввести SPC-код: 000000 (шесть нулей). И попадаем в меню програмирования параметров CDMA.
Заходим в 1 пункт - User Activation:
MIN: номер (Под номер имеется ввиду, выданный вам, городской номер телефона с кодом города, например: 0441234567 - код Киева+городской номер)
IMSI_11_12: 04
MDN: номер
CDMA system ID: 15906
Когда ввели, нажимаем DONE, идем далее
Заходим в 3 пункт - Extended NAM:
MIN: номер
True IMSI: 25504номер
IMSI_11_12: 04
MDN: номер
Coutry code: 255
нажимаем DONE
Выходим на рабочий стол, телефон через несколько секунд сам перезагрузится.
IMSI_11_12: 04
MDN: номер
MIN: номер
IMSI_11_12: 04
MDN: номер
Coutry code: 255
нажимаем DONE
Делаем рут.
Внимание! Если после настройки вы планируете прошиваться на какую-либо прошивку, то следующие действия производить только после установки оной!
Ставим и запускаем Root Explorer.
Жмем вверху приложения кнопку Mount R/W. Она поменяется на Mount R/O, тем самым нам разрешается правка системных файлов.
Ищем файл pppd-ril.options. Путь: /etc/ppp/peers/. Открываем в текстовом редакторе (Open in Text Editor).
Ищем строки:
user NotUsed@nobody.com
password NotUsed
и меняем на:
user IT
password IT
Сохраняем и перезагружаем телефон.
ВСЁ! После вышеописанных манипуляций вы сможете смело звонить по телефону и пользоваться 3G-интернетом и маркетом без каких-либо проблем.
Сообщение отредактировал Claus398 - 9.9.2012, 16:23
сообщение 9.9.2012, 15:52
Куратор темы
Прошивка CyanogenMod
1. Сделать бэкап прошивки!!! (на всякий случай)
2. Прошиться до официальной прошивки 2.3.4. (только чистая установка, никаких восстановлений бэкапов).
3. Сделать Root (ZergRUSH или OneClickRoot)
4. Установить оригинальный Motorola Droid X2 Bootstrap Recovery (не специально пропатченный под CM7, он позднее)
5. Кинуть скачанные архивы СМ7, Google Apps, пропатченный под СМ7 Bootstrap Recovery в корень карты.
6. Загрузиться в BootStrap Recovery.
7. Установить СМ7.zip
8. Установить Google Apps
9. ВАЖНО! Cделать полный вайп (data, cache, dalvik cache)!
10. Загрузиться в СМ7
11. Установить пропатченный Bootstrap Recovery. Ставить в обязательном порядке!!! (работа с оригинальным вылетит в бутлуп)
12. Открыть Superuser приложение и обновить su binary.
13. Открыть маркет и обновить (или установить) приложения. Имейте ввиду: если в маркете обновить приложение Superuser, впоследствии не сможете обновить su binary.
14. Теперь можно расслабиться и наслаждаться CM7!!
15. Не пользоваться RomManager`ом! (да он сразу есть в СМ7, но лучше его не трогать)
16. Ничего не удалять с установочных файлов!!! (иначе ничего не установиться)
Ниже на видео, можно увидеть небольшую последовательность, прошивки уже подготовленного телефона:
[video]http://youtu.be/zZMiO-Av1UQ[/video]
Сообщение отредактировал Claus398 - 21.10.2013, 18:05
сообщение 9.9.2012, 16:30
Куратор темы
Прошивка MIUI
Принцип прошивки схож с прошивкой CyanogenMod
1.Сделать бэкап текущей прошивки!!! (на всякий случай)
2.Прошиться до официальной прошивки 2.3.4. (только чистая установка, никаких восстановлений бэкапов).
3.Сделать Root (ZergRUSH или OneClickRoot)
4.Установить оригинальный Motorola Droid X2 Bootstrap Recovery (не специально пропатченный под CM7, он позднее)
5.Кинуть скачанные архивы MIUI4DX2.zip и пропатченный Bootstrap Recovery (Patched BSR APK) в корень карты.
6.Загрузиться в BootStrap Recovery.
7.Сделать полный вайп (data, cache, dalvik cache)!
8.Установить MIUI4DX2.zip.
9.Загрузиться в MIUI.
10.Установить пропатченный Bootstrap Recovery. Ставить в обязательном порядке!!! (работа с оригинальным вылетит в бутлуп)
11.Открыть маркет и обновить (или установить) приложения.
12.Теперь можно расслабиться и наслаждаться MIUI!!
13.Не пользоваться RomManager`ом!
14.Ничего не удалять с установочных файлов!!!
Сообщение отредактировал Claus398 - 9.9.2012, 16:34
IslandSS
сообщение 28.9.2012, 21:06
Пользователь №: 229 731
Ребята прошу подсказать. Самая стабильная прошивка русскоязычная я так понимаю Эклипс? Прошивка ставиться так же как и на дроиде 2?
И где можно купить заднюю крышку на телефон кто то знает? Заказал данный аппарат уже едет ко мне. Вот и решил поинтересоваться.
IslandSS
сообщение 29.9.2012, 20:22
Тут ответа можно ждать вечность__) Уже всё узнал.
сообщение 29.9.2012, 21:04
Куратор темы
IslandSS,
не пробовал мне написать? по х2 на форуме я наверно один из всех наиболее больше знаю о х2, так как у меня только такой девайс, в тему нет времени заглянуть, так как в больнице с утра до вечера.
все можно купить на ебее или на аукро. эклипс 2.1 от черногодона не самая стабильная, но с русским и не такими проблемами как в цыгане, а так вроде молтен по стабильней.
Сообщение отредактировал Claus398 - 29.9.2012, 21:09
IslandSS
сообщение 30.9.2012, 20:10
ради интереса спрошу. А проц можно разогнать? Не важно зачем. Просто интересно.
сообщение 30.9.2012, 20:54
Куратор темы
нет
IslandSS
сообщение 8.10.2012, 13:06
После недельного пользование данным телефоном сделал маленькие выводы\недочеты о нём:
1 Если присмотреться видно зернистость на экране, данный телефон по четкости экрана\картинки чисто проигрывает более скромному Дроид 2. Я не говорю что на данном девайся плохой экран, он отличный, но например дроид 2 по зернистости был наверное идеален, а вот х2 грешит.
2 Внешний динамик убогий, можно было его вообще убрать, потому что толку от того что он что то пиликает нету, ведь оно ужасно тихо играет.
3 Камера хороша, но в солнечную погоду снимает плохо.
4 Размер, он действительно большой, если бы я покупал симочный телефон то говорю уверенно не брал бы такие громадные телефоны. Если сравнивать мою v3i симочную и х2 по удобности держать в руке то х2 сливает по полной.
Вывод: Даже если считать все эти минуса что я написал то все равно я считаю данный аппарат прекрасным выбором, он манит любого прохожу кто видит его у тебя руках, значит народу нравиться. Но почему то мне такие большие телефоны кажутся неудобными в повседневном пользование.
Плюсы конечно писать не буду данного телефона, ведь их уйма, а вот что мне не понравилось написал.
сообщение 8.10.2012, 19:24
Куратор темы
Цитата(IslandSS @ Сегодня, 16:06)
* 1 Если присмотреться видно зернистость на экране, данный телефон по четкости экрана\картинки чисто проигрывает более скромному Дроид 2. Я не говорю что на данном девайся плохой экран, он отличный, но например дроид 2 по зернистости был наверное идеален, а вот х2 грешит.
ну это если сильно присматриваться, за то технология экрана хорошая, я экран все время держу на минимальной яркости и мне хватает, иногда даже если можно убрал бы ещё ниже.
* Внешний динамик убогий, можно было его вообще убрать, потому что толку от того что он что то пиликает нету, ведь оно ужасно тихо играет.
купи колоночку переносную побольше и музыка играть будет громче.
* 3 Камера хороша, но в солнечную погоду снимает плохо.
может в не солнечную? как раз таки при хорошем освещении фоткает телефон отлично.
* 4 Размер, он действительно большой, если бы я покупал симочный телефон то говорю уверенно не брал бы такие громадные телефоны. Если сравнивать мою v3i симочную и х2 по удобности держать в руке то х2 сливает по полной.
ну так и возможности и время разное. привыкнуть можно. нужно было атрикс покупать если была\будет возможность.
следует понимать, что если нужен телефон с крупным экраном, то большие размеры это привычное дело. я вот сегодня посмотрел на самец ы3 и бритва I, экран у самца вроде немного больше, но если положить гелекси таб 2, то получим почти планшет(
в целом меня размер устраивает. хочется поскорей дождаться андроид 4.0.4, телефон конечно работает на нем быстро, но очень сырой.
лично я почти все это ожидал, не думал, что проблемы тигры 2 такие серьезные и что столкнусь с такой жесткой нехваткой озу, но в целом телефоном я очень доволен телефоном. года на 2 мне его хватит с головой. подожду пока бритва спадет в цене.
IslandSS
сообщение 8.10.2012, 19:46
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 19:24)
* ну это если сильно присматриваться
Ну может, но на дроиде 2 её ввобще я не видел) Но я не говорю что на х2 плохой экран,он прекрасен, но нюансик который немножко не понравился написал.
* купи колоночку переносную побольше и музыка играть будет громче.
да колоночка есть) Просто мы вчера были с другом у него в селе, и колоночка разрядилась(( Я решил послушать через динамик и ужаснулся от того как же тихо( v3i играет намного громче( Не понимаю неужели тяжело было производителю в такой не маленький телефон поставить норм динамик, ведь во время звонка то можно и не услышал что кто то звонит.
* может в не солнечную? как раз таки при хорошем освещении фоткает телефон отлично.
ну может тень как то не так падала. Ну Сань сам же посмотри я выкладывал 2 фотки, Болталка-"наши фото" или как там называется тема.
* нужно было атрикс покупать если была\будет возможность.
Да кстати я над этим думал, ну думал в том смысле что симочный не плохой артрикс он не особо то и велик. Ну это уже точно после НГ нужно будет думать.
сообщение 8.10.2012, 19:49
Цитата(IslandSS @ Сегодня, 22:46)
* артрикс
Добавлено позже (8.10.2012, 22:51):
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 22:24)
* хочется поскорей дождаться андроид 4.0.4
а думаешь будет?
IslandSS
сообщение 8.10.2012, 19:57
Цитата(J()KER @ Сегодня, 19:49)
* Цитата(IslandSS @ Сегодня, 22:46)
артрикс
ррр
сообщение 10.10.2012, 12:30
Куратор темы
Цитата(IslandSS @ 8.10.2012, 22:46)
* Не понимаю неужели тяжело было производителю в такой не маленький телефон поставить норм динамик, ведь во время звонка то можно и не услышал что кто то звонит.
меня лично громкость устраивает. ты через что слушаешь музыку? в амп например можно выставить усиление звука.
* может тень как то не так падала. Ну Сань сам же посмотри я выкладывал 2 фотки, Болталка-"наши фото" или как там называется тема.
посмотрю как буду дома.
[DROID X2] - Обсуждение Motorola MB870 вот 5й раздел, я сделал на скорую руку фото. как будет больше свободного времени сделаю больше фоток. в солнечную погоду фотографирует телефон очень даже хорошо. особенно макро съемка. там хоть и одна фотография для примера, но я делал серию и 4-5ти кадров, что бы выбрать лучшее фото, и все фотографии были отличного качества.
+если ты сидишь на 7м цыгане, то это может как то сказываться на камере. у меня на эклипсе все норм, жаль свежая версия без русского, приходится терпеть пока старую(
Цитата(J()KER @ 8.10.2012, 22:49)
* а думаешь будет?
уже есть. не офф, но есть вариант с 9м циганом и есть аокр, не помню абривиатуру. сыро, очень сыро, но есть и работает. жду пока допилят.
IslandSS
сообщение 11.10.2012, 8:12
Цитата(Claus398 @ Вчера, 12:30)
* меня лично громкость устраивает. ты через что слушаешь музыку? в амп например можно выставить усиление звука.
Если ты имеешь виду прогу то через Music Pro,вроде так называется. да плеер не причем, потому что например в ушах играет отлично, колонка тоже кричит на УРА, а вот внешний динамик ели трещит. То етсь по сравнению с той же v3i он играет очень тихо.
* +если ты сидишь на 7м цыгане, то это может как то сказываться на камере. у меня на эклипсе все норм, жаль свежая версия без русского, приходится терпеть пока старую(
Да вроде эклипс стоит. Потому что версия прошивки от 2.3.5, и русификация от 4epHbluDoH.
dvrts
сообщение 12.10.2012, 12:21
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
QUOTE
сообщение 13.10.2012, 6:37
Куратор темы
Цитата(dvrts @ Вчера, 15:21)
* а офф и не будет на 99%
офф прошивки не будет, есть только мод 4ки, остается ждать пока его допилят.
сообщение 5.11.2012, 18:56
Куратор темы
[Droid x2] CyanogenMod 10 X2
появилась пока на стабильная прошивка цианоген 10, но все же стабильней 9го.
Diablo_kun
сообщение 14.11.2012, 8:50
Пользователь №: 228 282
Модель телефона: LG e970+L9+E398+A1200
Прошивка: 4.1.2 stock
Видимо надо было брать ZTE v975
Бут на defy уже разлочили, а на droid x2 никто ничего не хочет делать, может есть какие-то предложения или теоретические хоть догадки насчет этого, ведь получилось на photon, atrix и defy.
lifefan
сообщение 15.11.2012, 16:25
Пользователь №: 237 717
Модель телефона: DROID X2
Прошивка: 2.3.5 Stock
купил сей девайс,в интертелекоме все настроили,но заметил одно но: в течении дня регулярно на экране пишеться no service а затем сеть выключается.Помогает включение,выключение режима в самолете,как это исправить?И как на нем закрытьвсе запущенные приложение,кнопка хоме ничего не дает
Добавлено позже (15.11.2012, 18:27):
и как маркет обновить до версии google play не обновляя прошивки?
aleg3250
сообщение 15.11.2012, 20:26
DROID
Из: Ровно
Какая прошивка? Маркет должен впринципе сам обновится. Для убиения программ можете использовать Advanced Task Manager например.
lifefan
сообщение 16.11.2012, 15:48
2.2.2,все вопросы,Кроме потери сети решены
Diablo_kun
сообщение 16.11.2012, 17:10
Закрывать приложения через диспечер задач. А плей маркет должен сам обновится.
Добавлено позже (16.11.2012, 17:15):
Сделай бэкап, обновись.
lifefan
сообщение 17.11.2012, 9:46
я так понимаю,ЕВДО слетит при обновлении?
сообщение 17.11.2012, 10:00
Цитата(lifefan @ Сегодня, 11:46)
* я так понимаю,ЕВДО слетит при обновлении?
при простом обновлении не должно ничего слететь. При полной прошивке, да слетит.
lifefan
сообщение 17.11.2012, 15:31
спасибо всем!)И еще,надеюсь последний вопрос:как сделать так,чтобы при вызова из телефонной книги не добавлялся код США,а то приходится вручную перенабирать
сообщение 19.11.2012, 6:26
lifefan,
в свойствах звонилки сними галочку с вспомогательного набора номера (по англиски вроде Assisted dialing)
lifefan
сообщение 22.11.2012, 15:29
спасибо!Кстати батарея держит довольно-таки мало,при постоянно включенном 3Г-7 часов масимум.И при этом смартфон подозрительно быстро заряжается...
Зарядка моторола оригинал,с переходниклм американским.
максимум за 1,5часа
сообщение 22.11.2012, 16:24
Куратор темы
Цитата(lifefan @ Сегодня, 17:29)
* Кстати батарея держит довольно-таки мало,при постоянно включенном 3Г-7 часов масимум
3G очень сильно расходует батарею, не только на х2. батарея уходит на глазах просто, так что по возможности лучше пользоваться wifi или отключать 3G, когда он не нужен.
* И при этом смартфон подозрительно быстро заряжается...
сколько по времени и со скольких % до скольких? от чего заряжаешь и чем. батарейка оригинал млм китай?
если за 2-2.5 часа с 0 до 100 это норм.
батарея оригинал или нет, вздутая или нет, ставил эту прогу Виджеты для Android OS - украшения на рабочий стол телефона.? с тебя ответ выдавливать клещами прям нужно.
lifefan
сообщение 23.11.2012, 11:50
оригинал,не вздутая,не ставил
mad-head
сообщение 28.1.2013, 13:59
Из: Украина. Одесса
Пользователь №: 63 051
Модель телефона: Droid x2
В чем может быть прикол? Какую бы прошивку не установил какие манипуляции бы не производил с qpst, AxesstelPst EvDO, ничего не помогает! мобильный интернет только 1х, пользуюсь интертелекомом. включается 3G, (но как я уже где-то тут читал происходит залипание), по итогу работает только 1х! Оператор говорит что с их стороны у них все подключено... Что только не переключал (что самое интересное на разных форумах пишут по разному, кто пишет что simle ip, должен стоять, кто-то наоборот что mobile... ).
кто сталкивался с такой проблемой, и реально как ее решал?
сообщение 28.1.2013, 14:21
Куратор темы
mad-head,
на заводской прошивке такая же проблема?
Diablo_kun
сообщение 28.5.2013, 13:14
Не работает otg, подключал клавиатуру и мышь- не работают. Прошивка CyanogenMod 10 alpha 3. Можно что-то сделать?
сообщение 31.5.2013, 11:08
Куратор темы
а отг разве будет работать с х2? да и может цыган сырой, не позволяет этого сделать?
Добавлено позже (31.5.2013, 14:08):
кстати как цыган? работает нормально? багов много?
Diablo_kun
сообщение 4.6.2013, 15:34
Да, хуже всего, когда начинаются лаги и мелькает изображение.
сообщение 4.6.2013, 17:10
Куратор темы
плохо( наверно уже 4ку нормальную и не дождатся(
сообщение 23.6.2013, 15:38
Куратор темы
Особенности платформы
В основе смартфона лежит двухъядерный AP20H ARM-процессор Cortex A-9 с частотой 1 ГГц выполненный по 40-нм тех процессу. Кроме того, Tegra 2 в четыре раза быстрее первой версии и включает в себя 8 специализированных ядер.
Два основных ядра имеют ARM-архитектуру Cortex-A9, и одно ядро ARM11. Ядра для кодирования и декодирования видеоданных. Также в Tegra 2 разработчики решили использовать более эффективный и производительный Cortex-A9. Другие специализированные ядра SoC — это графический процессор GeForce, состоящий из восьми вычислительных блоков, и ядра, отвечающие за обработку и кодирование звука, видеоданных и статичных изображений, а также — контроллеров HDMI, USB, экрана и т. п.
Специализированным блоком для декодирования и кодирования звуковых данных занимались инженеры бывшей компании PortalPlayer, купленной NVIDIA в 2007 году. Решения PortalPlayer известны тем, что использовались в нескольких поколениях Apple iPod, так что приобретённые люди знают толк в деле создания SoC и их аудиочасти в частности. NVIDIA утверждает, что встроенный в Tegra 2 аудиоблок потребляет очень мало энергии при декодировании звука в MP3-формате.
Ядро статичных изображений поддерживает обработку изображений с сенсоров разрешением до 12 мегапикселей, с автоматической фокусировкой, автоматическим балансом белого и другой типичной обработкой фотографий.
Для вывода изображения на дисплеи используется графическое ядро GeForce.
Оставшееся восьмое вычислительное ядро имеет ARM7-архитектуру и используется для управления самой системой. Ядро обрабатывает потоки данных, занимается управлением остальными блоками, отключает незадействованные блоки, экономя энергию. При этом Tegra 2 даже при полной загрузке потребляет всего до одного ватта, что также облегчает задачу организации охлаждения.
Количество ядер видео-ускорителя – 8, частота 300 MHz. OpenGL ES 2.0, OpenVG 1.1, EGL 1.4.
Предыдущие ускорители Омап3, Power VR SGX 535 обрабатывают 28 млн. треугольников в секунду, ULP GeForce обрабатывает уже 78 млн. треугольников за тот же период времени.
Графический блок Tegra 2 поддерживает специально разработанный для мобильных решений режим сглаживания 5x CSAA, с одной реальной выборкой и четырьмя выборками покрытия (coverage sample). Такое решение имеет преимущество в виде приличного качества сглаживания при очень малом увеличении требований к объёму и полосе пропускания видеопамяти, а также в незначительном увеличении сложности и энергопотребления чипа.
Быстродействие и производительность
Ядра Cortex-A9 MPcore, применённые в Tegra 2, используют набор инструкций ARMv7. Архитектура этого ядра выросла из предыдущего поколения ARM Cortex-A8 и включает несколько улучшений. В первую очередь отметим высокоэффективный восьмистадийный конвейер с внеочередным запуском команд (out of order), который позволяет исполнять инструкции в более эффективном порядке для снижения количества простоев из-за задержек и конфликтов.
Ядро ARM11 имеет конвейер из 8 стадий с одновременным исполнением одной целочисленной команды по порядку (in order), а Cortex-A8 увеличило его ширину до двух команд и длину до 13 стадий. Эти изменения позволили увеличить рабочие тактовые частоты чипа. Отличия ядра Cortex-A9 в том, что в нём вернулись к 8-стадийному конвейеру, оставив возможность одновременного исполнения двух команд и перейдя к внеочередному (out of order) исполнению команд.
Предыдущие поколения использовали конвейер с выполнением команд по очереди (in order) и страдали от задержек при выполнении разветвлённого кода и промахов кэшей. Также у них не было поддержки предсказания ветвлений, предназначенных для увеличения эффективности исполнения ветвящегося кода, а Cortex-A9 решил эти проблемы.
При всём этом, максимальная рабочая частота A9 может превышать 1 ГГц, хотя в первоначальной версии Tegra 2 было выбрано именно это значение. Это очень большой шаг в производительности, по сравнению с предыдущими ядрами ARM. Более высокая частота, сравнительно короткий конвейер и возможность внеочередного выполнения инструкций — всё это даёт огромное преимущество над Cortex-A8 и тем более ARM11. Даже при сравнении одного ядра A8 или ARM11 против одного A9 последний будет явно быстрее, а ведь их два. NVIDIA стала первой компанией, выпустившей SoC на основе двух ядер Cortex-A9, ну а чуть позднее подтянулись и остальные производители.
В Tegra 2 используется высокоэффективное двухуровневое кэширование. Каждое из ядер Cortex-A9 в Tegra имеет кэш первого уровня L1 отдельно для инструкций и данных, объёмом по 32 килобайта каждый. Кэш-память второго уровня разделяется между ядрами на чипе, что важно для эффективной многоядерной работы. Его объём составляет 1 МБ, что довольно много для мобильного устройства.
Сообщение отредактировал Claus398 - 23.6.2013, 18:41
сообщение 23.6.2013, 16:47
Куратор темы
Суть этой технологии заключается во введении дополнительных субпикселей в матрицу. Красный, зеленый, синий (RGB) –3 субпикселя которые входят в состав одного пикселя. А в технологии PenTile RGBG вместе со стандартными пикселями - красным и синим, есть также два малых зеленых субпикселя.
Технология PenTile имеет более высокую яркость среди других экранов. Минимальной яркости вполне хватает для комфортного использования в помещении и на улице. На солнце экран также остается читаемым. Кроме того, технологии свойственно более длительное время работы (до выхода пикселя из строя). Приятная новость, учитывая тот факт, что например пиксели дисплеев Super AMOLED, могут выйти из строя уже через 18 месяцев. Также у данного дисплея нет перенасыщенных цветов, угол обзора отличный, картинку видно с любой стороны.
К недостаткам этой технологии можно отнести небольшую зернистость в сравнении с обычными TFT дисплеями. Но не стоит так сильно переживать по этому поводу, зернистость заметна только при детальном рассмотрении и близком расстоянии.
Подведя итог выше сказанного:
Преимущества:
— Более высокая яркость дисплея;
— Уменьшенное энергопотребление;
— Продолжительная жизнь дисплея.
Недостатки:
— Небольшая зернистость, в сравнении с классическими RGB-дисплеями.
Сообщение отредактировал Claus398 - 23.6.2013, 18:36
сообщение 23.6.2013, 17:09
Куратор темы
Максимальное количество рабочих столов – 7. На них можно размещать различную информацию: контакты, ярлыки, виджеты и т.д. Помимо виджетов установленных программ, присутствуют стандартные мотороловские виджеты.
Все иконки приложений в меню расположены в виде сетки. Иногда найти что-то в подобной куче нелегко, поэтому часто используемые игры или программы целесообразно выносить на рабочий стол или сортировать по группам.
Если нудный темный интерфейс быстро надоест, его без проблем можно заменить путем установки более функциональных лаунчеров. На сегодняшний день их насчитывается более 2х десятков. Самые лучшие из них: Holo, ADW, TSF и Go лаунчеры.
В настройках телефона можно настроить почти все функции телефона: настройки звонков, дисплея, беспроводных сетей и т.д.
Стандартная прошивка дает пользователю минимум необходимых программ, которые дополнены несколькими программами от оператора Verizon. Остальные можно установить с помощью файлового менеджера, предварительно скинув игру или программу в память телефона или на карту памяти.
Google Play
Магазин приложений, в котором можно купить или скачать как игры, так и программы. Это можно сделать как со своего смартфона, так и с компьютера. Аналогом Google Play является Blackmart в котором можно скачать некоторые платные приложения, бесплатно.
Офисные приложения включают в себя калькулятор, календарь, будильник и секундомер. Калькулятор весьма прост, но позволяет выполнить арифметические и тригонометрические подсчеты.
Просматривать календарь можно по дню, неделе или месяце. Присутствует возможность установки и оповещение приближающегося мероприятия.
По умолчанию созданы 3 будильника. При желании можно создать ещё. Для каждого из них можно установить время и мелодию, так же можно выбрать день, в который будильник будет включаться.
Так же благодаря приложению Documents To Go можно просматривать текстовые файлы. Удобным это приложение не назовешь, поэтому стоит присматриваться к другим его аналогам: OfficeSuite, Smart Office 2, Polaris Office.
Файловый менеджер обладает всеми необходимыми функциями: копирование, перемещение, удаление и т.д. Отображение папок может быть как в виде списка, так и в виде сетки. Возможность поиска файлов отсутствует. Более продвинутыми функциями обладают ES File Explorer, ASTRO File Manager, datFM.
Интернет
Стандартный интернет-браузер основан на коде Webkit и может использовать оба ядра процессора. Благодаря чему вебстраницы открываются быстрей, а каждая открытая страница в браузере может обслуживаться отдельным процессом, имеющим по несколько потоков.
Альтернативой стандартному браузеру, могут выступить Opera, Dolphin Browser, UC Browser. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Если Вы ищите замену стандартному браузеру, то обязательно стоит установить каждый из перечисленных браузеров.
Галерея – приложение, которое используется для просмотра графических изображений и фотографий. Также в галерее отображаются видео снятое на видеокамеру.
YouTube – удобное приложение для просмотра и загрузки своего видео на сервис YouTube.
Диктофон – обычный диктофон, не стоит ожидать от него слишком много. Со своими задачами справляется, но стоит присмотреться к чему-то лучше, например Hi-Q MP3 Recorder.
Радио – позволяет прослушать местные радиостанции. Присутствует автоматическое сканирование и ручное регулирование частоты при поиске радиостанций. Проигрывание можно переключить на внешний динамик.
Также смартфон предлагает широкие мультимедийные возможности, а расширить их ещё больше, можно при помощи различных приложений. Вкратце расскажу о минимуме приложений, которые будут отлично работать на Droid x2.
Аудио-плеер
Стандартный аудио-плеер прост в использовании и не обладает широкими возможностями настроек. Есть возможность создавать плейлисты, воспроизводить музыку по жанрам, исполнителям или прослушивать последние песни.
Сторонние плеера, такие как PowerAMP, jetAudio, TTPod предлагают более широкие возможности. Множество настроек для удобства пользования, эквалайзеры, а также воспроизведение различных аудио форматов, которые не поддерживает стандартный плеер.
Видео-плеер
Стандартный видео плеер также не отличается особой функциональностью и настройками. Он без проблем открывает двд рипы, однако не в состоянии справится со всеми другими видео-форматами и разрешениями. Как альтернативу можно использовать: MX Video Player, Dice Player, Mobo Player. Все эти плеера имеют набор кодеков, которые справляются со всеми популярными видео-форматами. К сожалению ни один плеер не способен нормально воспроизводить Full HD видео. Лично я склонен к тому, что это больше вина Nvidia, чем смартфонов Motorola.
Сообщение отредактировал Claus398 - 23.6.2013, 17:29
сообщение 23.6.2013, 18:06
Куратор темы
В фотокамере присутствуют различные настройки, режимы, сцены, эффекты.
Режимы:
• один снимок
• мульти съемка
• панорама
Сцены:
• Auto – фотография на каждый день
• Portrait – портрет – фотографии людей
• ландшафт – дневные изображения пейзажа
• Sport – изображения с большим количеством движения
• Night – фотография в низкой освещенности
• Закат – фон на закате
• Macro - макро-режим
• Четкий снимок – сокращение размытия фотографий
Эффекты:
• Без эффектов
• Черно-белый
• Негатив
• Сепия
• Пересвет
Вспышка:
• Включена
• Отключена
• Авто
Через кнопку Меню можно перейти к списку настроек.
Разрешения снимка:
• Large (8MP) широкоэкранный
• Large (8MP)
• Medium (5 MP)
• Small (3 MP)
• Very Small (1 MP)
Разрешение видео:
• HD+ (1920x1080p) (только в PHOTON 4G и ATRIX 4G)
• Widescreen HDTV (1280х720p)
• Widescreen SDTV (848х480p)
• Large VGA (640х480)
• CIF (352х288)
• Medium (QVGA) 320х240
Выдержка: -2, -1, 0, 1, 2.
Звук затвора: вкл\выкл
Место хранения:
• карта памяти
• память телефона
Настройки фокуса:
• автофокус
• продолжительный фокус
Время просмотра снимка можно выбрать из 4х вариантов (без просмотра, 2, 4, 6 секунд). Снимки можно сохранять как в память телефона, так и на карту памяти microSD.
Сцены и эффекты видеокамеры:
Сцены:
• Каждый день – обычное видео стерео;
• Наулице – видео вне помещений, уменьшает посторонние шумы;
• Концерт – громкая музыка видео в стерео, предотвращает искажение;
• Дневник – видео с комментариями со сцены;
• Предмет – видео со звуком с передней камеры;
Эффекты:
• Без эффектов
• Черно-белый
• Негатив
• Сепия
• Пересвет
Кроме того можно фотографировать в режиме панорамы и серийной съемки. В режиме серийной съемки можно сделать несколько быстрых кадров, но их разрешение уменьшается до 3 Mp.
Сообщение отредактировал Claus398 - 23.6.2013, 18:16
[DROID X2] - Обсуждение Motorola MB870, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:52
