6 страниц V « < 4 5 6 >
[Q9h] Прошивки для Q9h, Восстановление после неудачной прошивки, инструкция по прошивке
сообщение 16.10.2011, 15:00 Закрепленное сообщение!
Изображение Motorola Q9h:
| Описание
| Обсуждение
| FAQ
| Прошивки | Создание прошивок | Кухня для Q9h | Русская прошивка для Motorola Q9h
| Программы и игры для смартфонов
Для прошивки нам понадобятся:
1. Компьютер с Windows XP, кабель Micro-USB и сам телефон.
2. Установленный ActiveSync
3. Драйвера. Проверено на версии 5.2.0.
4. Установленная RSDLite 5.3.1 (или другой версии)
5. Сама прошивка. См. также - Как выбрать себе прошивку?
Далее всё просто - распаковываем прошивку, запускаем RSDLite, указываем прошивку и жмём Start.
Известные проблемы и решения:
  • Q: Не прошивается телефон или после прошивания на русифицированной прошивки появляется ошибка
    Barker is NOT set
    Motorola Flash Mode
    Bootloader version:
    BOOT_U_01.25.00R
    A: Необходимо прошить водафоновскую прошивку, затем пробуйте прошивать ту прошивку, которую прошивали до этого.
  • Q: Не могу прошить, останавливается на 35% или вообще не прошивается.
    A:Перечитайте первый пункт инструкции по прошивке. Особое внимание уделите выделенному жирным шрифтом.
  • Q: После прошивки не работает сеть, даже IMEI не показывает!
    A: Читаем тут и ниже по теме. Ну и
  • Q: RSDLite не может перевести телефон в флеш-режим.
    A:Вы можете перевести его самостоятельно. Это делается так же, как и на многих других телефонах Motorola: выключаете телефон, зажимаете звёздочку и решётку и, удерживая их, нажимаете кнопку включения.
Сообщение отредактировал noph8 - 3.3.2013, 16:56
сообщение 31.3.2013, 19:07
UnrealT,
значит повезло smile.gif На всякий случай добавил предупреждение о версии бута в тему о прошивке. Найдёшь время - стучи попробуем "поднять" твою кукушку.
Кстати, для тех, кому не повезло с версией бута - планирую написать о подробную статью, как я русифицировал прошу. Там ничего сложного нет, так что может кто-то из владельцев таких аппаратов сможет русифицировать свой по той же схеме. Ну, и европейцы так же. Просто у меня нет ни времени, ни желания заниматься русификацией аппарата, которого у меня нет на руках.
Мусорщик
сообщение 15.4.2013, 18:03
Пользователь №: 40 261
Модель телефона: Xiaomi Mi4
Не дождетесь.......
Подтверждаю : под WIN7 шьется легко и просто... crazy.gif
сообщение 16.4.2013, 7:14
Цитата(Мусорщик @ Вчера, 21:03)
* Подтверждаю : под WIN7 шьется легко и просто...
это не так. По крайней мере, для 64-разрядных версий.
aueljo
сообщение 25.7.2013, 12:08
Пользователь №: 243 115
Модель телефона: Motorola Q9h
народ, помогите пожалуйста! После прошивки (русская, последняя) не видит сим карту, вернее нет сети. В телефоне есть меню сим карты, но контакты как и сеть не отображаются.
igoripp
сообщение 25.7.2013, 14:31
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
aueljo, возможно сим-карта очень старая. Проверь на другой карточке)
aueljo
сообщение 28.7.2013, 14:17
Проблему решил, оказалось, что под ХР (специально ставил) шьется плохо. Как говорилось выше, под Win7(64) все прекрасно ставиться))
aZzz
сообщение 3.12.2023, 19:07
Из: Aqtau, KZ
Пользователь №: 134 936
Модель телефона: Samsung S23U
прошу помочь советом. не шьется q9h (израильский cellcom)
бут 01.25
версия прошивки на фото
пытаюсь под вин хр, пробовал рсд 5.3.1 и 6.2.4
лил как водафоновскую, так и сразу русскую от noph8, также пробовал AP_U_01.10.05R_MODEM4_U_40.11.40R_12
ошибка на фото
кабель и порт (без хаба) 100% исправные
сообщение 3.12.2023, 19:18
Попробуй понизить RSD Lite ещё ниже, например, 3.8:
https://motofan.ru/downloads/5002797/
Прошивай из бут-режима, а не когда телефон в stand by.
aZzz
сообщение 4.12.2023, 15:50
Из: Aqtau, KZ
из бута и шью. 3.8 не шьет с такой же ошибкой.
что еще можно попробовать?
сообщение 4.12.2023, 16:00
aZzz,
Попробуйте прошиться на любом современном PC с Windows 10 или Windows 11 и виртуальной машине VMware Workstation Player, готовый образ со всеми предустановленными программам для прошивки и корректными драйверами можно найти тут: Образы виртуальных машин для телефонов Motorola
aZzz
сообщение 4.12.2023, 16:04
Из: Aqtau, KZ
и это пробовал
Сообщение отредактировал aZzz - 4.12.2023, 16:35
сообщение 5.12.2023, 14:12
aZzz,
Ага, кажется понял в чём ваша проблема. Раздвиньте пожалуйта полное имя Flash-устройства.
SE Flash .. что там дальше?
IMEI начинается с каких первых шестри цифр?
aZzz
сообщение 5.12.2023, 18:55
Из: Aqtau, KZ
Цитата(EXL @ 5.12.2023, 14:12) *
aZzz,
SE Flash OMAP
350316
сообщение 6.12.2023, 0:30
aZzz,
Да вот есть просто подозрение что устройство инженерное, поэтому оно не хочет принимать релизные прошивки.
Насколько я помню, релизные устройства Motorola были с S-префиксом (Secure), а с SE-префиксом (Secure Engineering) были инженерные девайсы.
Не тут ли собака зарылась...
noph8, возможно прояснит по этой проблеме более детально.
aZzz
сообщение 6.12.2023, 9:13
Из: Aqtau, KZ
проблема решилась вставкой сим карты. т.е. с сим он прошился без проблем. без сим не шьется crazy.gif
сообщение 6.12.2023, 20:19
aZzz,
Хм, очень интересная особенность, надо запомнить. Другие моторолки шьются без проблем хоть SIM-картами или картами памяти хоть без.
aZzz
сообщение 29.1.2024, 17:45
Из: Aqtau, KZ
ребятки. купил еще один q9h, не проверив прошил водафоновской и потом русскую. просит анлок код. это был изначально лоченый или я что то не то сделал? предыдущий порусил именно в такой последовательности
сообщение 30.1.2024, 9:24
aZzz,
А до манипуляций с прошивками SIM-карта и связь работала? Судя по этой теме люди шили и лочённые прошивки, если у них был анлок-код. У продавца такого не было случайно? Сам Q9h безбрендовый?
aZzz
сообщение 30.1.2024, 16:28
Из: Aqtau, KZ
вот этого, к сожалению, не проверил.
ищу теперь код разблокировки
сообщение 30.1.2024, 18:32
aZzz,
Разлочить Q9h та ещё проблема, нет знакомых со Smart-Clip'ом? Код тоже трудно найти будет если неизвестно на какого оператора он был локнут первоначально, потому что только у него будет IMEI в базе, а у остальных нет.
PUNK-398
сообщение 31.1.2024, 16:25
Пользователь №: 194 233
Smart-Clip не работает с Q серией.
сообщение 31.1.2024, 16:43
PUNK-398,
Их и MSSBox II не берёт?
PUNK-398
сообщение 31.1.2024, 17:26
Цитата(EXL @ 31.1.2024, 19:43) *
PUNK-398,
Нормального списка поддерживаемых моделей как у смарт клипа, у них не было на сайте.
Но был на альтернативном сайте. Однако, как видишь Q серии там тоже нет.
сообщение 2.2.2024, 4:49
Значит только коды или смена платы, мда печально.
Если он первоначально был залочен, то если узнать на какого именно оператора, есть небольшой шанс что по IMEI в поддержке выдадут код.
lcrmslcrms
сообщение 17.2.2024, 9:25
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
aZzz, , сделайте фото задней наклейки ,тогда можно бкдет узнать для какого региона этот смартфон.
[Q9h] Прошивки для Q9h, Восстановление после неудачной прошивки, инструкция по прошивке · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 15:05
