6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[Q9h] Прошивки для Q9h, Восстановление после неудачной прошивки, инструкция по прошивке
сообщение 16.10.2011, 15:00 Закрепленное сообщение!
Изображение Motorola Q9h:
| Описание
| Обсуждение
| FAQ
| Прошивки | Создание прошивок | Кухня для Q9h | Русская прошивка для Motorola Q9h
| Программы и игры для смартфонов
Для прошивки нам понадобятся:
1. Компьютер с Windows XP, кабель Micro-USB и сам телефон.
2. Установленный ActiveSync
3. Драйвера. Проверено на версии 5.2.0.
4. Установленная RSDLite 5.3.1 (или другой версии)
5. Сама прошивка. См. также - Как выбрать себе прошивку?
Далее всё просто - распаковываем прошивку, запускаем RSDLite, указываем прошивку и жмём Start.
Известные проблемы и решения:
  • Q: Не прошивается телефон или после прошивания на русифицированной прошивки появляется ошибка
    Barker is NOT set
    Motorola Flash Mode
    Bootloader version:
    BOOT_U_01.25.00R
    A: Необходимо прошить водафоновскую прошивку, затем пробуйте прошивать ту прошивку, которую прошивали до этого.
  • Q: Не могу прошить, останавливается на 35% или вообще не прошивается.
    A:Перечитайте первый пункт инструкции по прошивке. Особое внимание уделите выделенному жирным шрифтом.
  • Q: После прошивки не работает сеть, даже IMEI не показывает!
    A: Читаем тут и ниже по теме. Ну и
  • Q: RSDLite не может перевести телефон в флеш-режим.
    A:Вы можете перевести его самостоятельно. Это делается так же, как и на многих других телефонах Motorola: выключаете телефон, зажимаете звёздочку и решётку и, удерживая их, нажимаете кнопку включения.
Сообщение отредактировал noph8 - 3.3.2013, 16:56
mardariy
сообщение 31.7.2008, 12:28
Пользователь №: 22 440
вышла атИт прошивка с ВМ 6.1 качать тут ,если у вас АТиТ прошивка,можете порпробовать через Motorola software update, вполне возможно он и сам скачает и установит,что нужно...
Добавлено позже (31.7.2008, 15:24):
http://data.mofan.mobi/Motolora/Q9H/Wm6.1-..._E-T-H-USER.rar -версия Тайвань-Европа
http://data.mofan.mobi/Motolora/Q9H/Wm6.1-...SA-AG-USER.rar- Версия северная америка -австралия
когда подключите тело и запустите РСДлайт слева посмотрите, если SW: MODEM4_U_40.11.XXX -это Америка,Австралия ,если SW: MODEM4_U_40.0X.XXX - то тайвань,европа... тоже можно сделать и просто зайдя в сведения о системе в винде.
Сообщение отредактировал mardariy - 31.7.2008, 15:36
dis100
сообщение 31.7.2008, 15:32
Пользователь №: 175 487
Модель телефона: Motorola Q global
Прошивка: Q global
официально прошивка вот тут
https://rsddownload.motorola.com/download/A...lone_Update.exe
mardariy
сообщение 31.7.2008, 15:37
то что выше не АТиТ ее и стоит прошить... в зависимости от версии модема
Сообщение отредактировал mardariy - 31.7.2008, 15:38
dis100
сообщение 31.7.2008, 15:38
Прошивка: Q global
mardariy
а те прошивки телефон лочат?
Кстате как думаеш по идее же мое железо от ATT q9h global по идее полностью же идентично европейскому? Тогда проблем с прошивками по идее не должно быть. Я вот к чем у у меня на теле стоит прошивка с модемом MODEM4_U_40.11.XXX , по идее если поставлю 40.0X.XXX то должны наши 3g же заработать?
Первый пост отредактировал, посмотри и отпиши что не так, допишу
Сообщение отредактировал dis100 - 31.7.2008, 15:49
mardariy
сообщение 31.7.2008, 15:44
не уверен,но при таком сильном отличии в версиях, это могут быть 2 просто физически! разные платы,модификации одного и того же железа... впрочем, с равной долей вероятности таким же образом может просто обозначаться отличие во вкл выкл различного рода фич и диапозонов в зависимости от оператора и региона, в любом случае,можно шить любую, максимум вы получите ошибку при прошивки или отсутствие каких либо фич в зависимости от прошивки,но всегда сможете перешить,на то что было... по идее не операторские прошвки должны быть максимально полными,со всеми диапозонами частот и всеми возможными фичами,естественно при условии равноценного "железа"
dis100
сообщение 31.7.2008, 16:30
Прошивка: Q global
или вот еще заркало на прошивку ATT http://motomoddinguk.info/downloads.php?do=file&id=127
на неделе схожу в СЦ моторолы. мож у них там появились прошивки уже
mardariy
сообщение 31.7.2008, 17:31
еще раз повторяю,у них ничего не будет! у автор.(официальных) С.Ц. нет! доступа к прошивкам не своего региона-страны,а тем более, к прошивкам для аппарата,который ОФИЦИАЛЬНО в страну не поставляется! на то это и оффю с.ц. ,что бы так было, так что если они и возьмутся прошить, ради подработки,то либо скачают прошивку в том же инете,либо имеют "личный сговор",с теми,кто имеет доступ к соотв. разделам,но вероятность крайне мала... кроме того,с.ц. бывают различного уровня авторизации и некоторые вообще ни к чему доступа толком не имеют,также могу с полной уверенностью заявить,что прошивки гораздо быстреее появляются в интернете,чем в с.ц. а тем более наших... т.к. только в каком-нибудь сервисе, по миру, появляется прошивка под опред аппарат,с опозданием макс в неделю, она попадает в опред,заинтересованные круги (не офф,а те которые пытаются заработатьна этом деньги,выпустив тот же флэшер,формально как бы украв его,но с криптованием тех же прошивок и организацией как-бы "своей" службы поддержки и т.п....)а оттуда уже расползается достаточно быстро.... так вот весь смысл офф. с.ц. - продается телефон в данной стране официально - есть прошивка (обычно все равно жутко старая) и запчасти(от части на заказ), нет телефона официально - ничего нет, пойдите как-нибудь в офф с.ц. к среднему сотруднику,ограничивающему себя в информации сервисмануалами и тех информацией собственного т.ц. и покажите ему свой аппарат с предложением - прошить... 99% первый вопрос будет - а что это!? smile.gif
dis100
сообщение 4.8.2008, 8:22
Прошивка: Q global
1. Ктото установил http://data.mofan.mobi/index.php?dir=Motol...-H-USER.rar ? Там опять загрузка на китайском? как вообще? Как с жпс? есть ли драйвер? Это операторская какаято прошивка или независимая чисто от моторолы?
2. ЧТо слышно, в СНГ собираеться эта мобилка поставляться?
3. через Motorola software update ничего не обновляеться. Возможно моторола пока еще не выпустила независимую прошивку.
mardariy
сообщение 4.8.2008, 13:29
если телефон операторский,то и обновляться он будет исключительно операторской прошивкой, там смотриться Imei и текущая версия п.о., если есть обновление атИт, то при наличии в теле атИт прошивки,должен обновляться.. В СНГ этот телефон поставляться не будет никогда,считается, что продукт крайне нишевый,чот вообщем то правда... йцукен смартфоны кое-как востребованы в китае,сша и на востоке... удивительно,что этот телефон вообще вышел в европе...)
dis100
сообщение 5.8.2008, 12:29
Прошивка: Q global
Here is the answer from Motorola developers about this phone
On the Topic of #1
Java has a generic API to allow access to GPS data, much like the .NET framework, and combined with this message direct from Moto, it is because of the firmware is blocking you.
The operator (AT&T) has blocked a low level code access to the GPS chip. They offer very restricted access to JSR 179, as they require extensive testing of any GPS applications before they are willing to commercialize them. A C# class Gps works fine.
The Moto Q9H Global does not have these restrictions, so you may wish to aquire a phone from a country other than the US.
On the topic of #2
As for the mystic unlock everyone talks about, all it does is set a couple registry setting in the phone telling it to mirror GPS data to a serial port for legacy applications.
The prefered way to access the GPS chip is though an API vs a serial port, and most modern apps allow for that (Look for an option Intermediate GPS Driver) If that is an option use it, then the phone will turn on and off the GPS subsystem as required. The hack leaves it running all the time
Their is a backdoor in the OS to allow for access to the NMEA data, which is all these hacks do.
The downside I found, is when running it makes most phones a nice pocket warmer (GPS on WM phones running constant eats a lot of power, phone gets hot, runs out of power in a couple hours)
It is not some magic unlocking code, it is part of the OS, a standard feature that people want to take credit for. It is not on by default I suspect because of the power drain issue.
gpslubitel
сообщение 5.8.2008, 18:04
Пользователь №: 110 263
Модель телефона: A1000
Прошивка: 54.08.09
выше спрашивали, отвечаю:
на версии global (разлочена, WM 6.0) встроенная GPS работает нормально с Garmin Mobile XT по умолчанию (по крайней мере ничего делать не пришлось)
фотки внутренностей американской и европейской версий попадались кому нить?
Сильно сомневаюсь что железо разное для UMTS хотя кто знает.
dis100
сообщение 5.8.2008, 19:03
Прошивка: Q global
Наша q9h уже появилась в польше http://www.motorola.com/consumer/v/index.j...how=productHome
так что с уверенностью 80% могу сказать что будет и у нас....
вот собираюсь свою дейвайс от ATT прошить http://data.mofan.mobi/index.php?dir=Motol..._E-T-H-USER.rar прошивкой, вот тока боюсь что GPS пропадет
vel_getman
сообщение 11.8.2008, 15:28
Пользователь №: 50 092
Модель телефона: MOTO Q9h, DEFY
Обладатели телефона ответьте на вопросы:
1. работа телефона со стандартным аккумом;
2. какую карту максимум держит тел (интересуют 4 гига);
3. какова работа, сильно ли тормозит;
4. стабильна ли работа, как там с GPS
5. кто ставил 6.1, стабильнее 6?
Заранее спасибо.
dis100
сообщение 17.8.2008, 6:38
Прошивка: Q global
1. стандартная
2. 4 гига проверял
3. насчет тормозит то по скорости - работает как двухнедельный windows xp
4. Джпс что запустить это нужно сделать через жопу, да и хорошей работу жпс я не посчитал.
5. что значит стабильней? просто несколько изменений в системе и все
smbv
сообщение 18.8.2008, 10:51
Пользователь №: 56 550
Модель телефона: razr v3
Прошивка: standart. [Cingular]
У меня отлично работает GPS пользуюсь очень часто, моя модель Q9h куплена в июне в Канаде. Работает огтлинчо и поддерживает карты до 32 гигабайт. Я непонимаю, почему в этой ветке столько шума?
dis100
сообщение 20.8.2008, 15:17
Прошивка: Q global
Нужна прошивка из СЦ польши - ОДним слово ПОЛЬСКАЯ. Так как пока в СНГ нашего девайса нет хотелось бы поставитьт прошиву наших соседей
uxobryux
сообщение 23.8.2008, 7:26
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
Есть прошивка SHIP_NORMAN_AP_U_01.09.30I на boot-loader.com, но скачать ее нельзя...
dis100
сообщение 23.8.2008, 10:56
Прошивка: Q global
uxobryux
так может ты ее достанеш?
Igor 06
сообщение 25.8.2008, 7:12
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
скачать я могу эту прошивку и любую с бутлодера .... но прошить вы всеравно ее не сможете без ключа ... scout....
mardariy
сообщение 25.8.2008, 8:46
прошивка эта,старье под америку,или австралию лоченое на 2100(wcdma)
dis100
сообщение 25.8.2008, 19:03
Прошивка: Q global
Пробовал прошить свой Motorola q9h global от AT&T европейской прошивкой Q9.01.09.28R_WM6.1_EN_For_E-T-H-USER.sbf
не прошивается. Хотя с помощью Q9.01.09.28R_WM6.1_EN_For_USA-AG-USER.sbf все прекрастно шьется. Значит железо совсем разное.
uxobryux
сообщение 9.9.2008, 17:14
Из: Мск
Помогите с настройками интернета! На симке мегафона и мтс пишет что данный оператор не поддерживается. Настраиваю так:
В настройках выбираю connections - > GPRS -> указываю APN, имя пользователя и пароль...
uxobryux
сообщение 10.9.2008, 17:58
Из: Мск
Прошиваем Windows 6.1 прошивкой от AT&T, при этом аппарат НЕ блокируется. Проверено на МТС.
1. Качаем архив на рапидшаре. http://rapidshare.de/files/40441907/Q9.01....H-USER.rar.html В нем два файла.
2. Запускаем Handset USB Driver, выбираем внизу проги Delete&Reinstall и переустанавливаем драйвер
3. Запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 4.1, выбираем прошивку из архива и прошиваем...
Готого.
Прошиваться стоит обязательно - в прошивке очень много изменений и дополнений(приятных и полезных) по сравнению с моей прежней прошивкой 07.28...
marapupa
сообщение 1.10.2008, 6:34
Пользователь №: 182 082
Модель телефона: Q9
Привет. Благополучно залочил сей телефон фирменной прошивкой. Теперь проблема никак не могу разлочить, прошивка льёться в него любая, но толку тело все равно залочено. ПОМОГИТЕ!!!!! КАК РАЗЛОЧИТЬ? Только давайте проверенные способы, т.к. уже неделю пытаюсь разлочить просмотрел кучу форумов и никто толком ничего не сказал, все только в теории сильны но на практике их слова не потвердились. Через смартклип, и разные боксы телефон разлочке не поддался, еще по слухам говорят есть какая монстерпак фул прошивка которая снимает лок.
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ СНЯТЬ ЛОК, ГОТОВ ПОНЕСТИ РАСХОДЫ НЕКОТОРЫЕ.
Сообщение отредактировал marapupa - 1.10.2008, 6:38
mardariy
сообщение 1.10.2008, 8:00
лок в этом телефоне снимается нормально, только кодом по imei перечитайте эту ветку ВНИМАТЕЛЬНО,тут это не раз обсуждалось и ссылки тоже давались.
marapupa
сообщение 1.10.2008, 9:02
Модель телефона: Q9
перечитывал 10 раз.... и где же взять этот код ? и есть ли 100% гарантия что подойдет?
Сообщение отредактировал marapupa - 1.10.2008, 9:03
mardariy
сообщение 1.10.2008, 9:28
запрос вида motorola imei unlock code ,существенно облегчит вашу участь) ну а далее уже по модели, коды продаются на ebay.com,да и много где еще... что значит гарантия?),есть imei +модель+оператор на которого это все лочено = только один возможный код. А ссылки в теме есть... wink.gif
marapupa
сообщение 1.10.2008, 9:43
Модель телефона: Q9
Я уже более 5-ти раз вводил код, и уже пишет что disabled при вводе чего нибудь, как думаете это чтото означает?
mardariy
сообщение 1.10.2008, 9:53
КАКОЙ! код и откуда вы его взяли?) а также что значит - "и уже пишет что disabled при вводе чего нибудь"?
marapupa
сообщение 1.10.2008, 10:32
Модель телефона: Q9
код придумал сам smile.gif теперь тел пишет после ввода чего нибудь Your phone has been disabled. а ранее писало что ввели неправильный код повторите попытку.
mardariy
сообщение 1.10.2008, 11:16
Купить код, следовать инструкциям по вводу, просто вставляете НЕ операторскую симку телефон напишет Ener Subsidy Code, вводите код и все... кто то писал в AT&T (это при условие,что залочено именно на этого оператора)) и ему вроде как высылали код бесплатно, но эот видимо только для их телефонов снятых с контракта...
marapupa
сообщение 1.10.2008, 11:43
Модель телефона: Q9
как бы этого "кто то" найти? Я был на сайте AT и не нашел куда писать....
И ввобще после недельного рысканья по инету пришел к выводу что никто САМ НЕ РАЗЛОЧИЛ телефон бесплатно (без запроса кода за деньги и то неизвестно или правда). Все только говорят что это очень легко что они это слышали от друга, Я нахожу этих "друзей" они ссылаются на других друзей и по цепочке прихожу к первому другу, кароче полный обман.
mardariy
сообщение 1.10.2008, 14:41
ничего не могу сказать, могу точно сказать,что покупка кода на "ебай") под соотв оператора и телефон за деньги (до 25 у.е.) делалась мной не раз и еще ни разу! проблем с этим не возникало, главное смотреть,что бы у реселлера был порядочный рейтинг,да и все пожалуй,ну и естественно,для оплаты, лучше пользоваться paypal. САМИ вы его и не разлочите,софта халявного под эту модель нет и не одна известная мне клипса с ним не работает (на разлок), так что только код, который всегда и есть,самый что ни наесть надежный способ)
http://cgi.ebay.com/At-t-Cingular-UNLOCK-C...id=p3286.c0.m14
для атИт И сингулара
marapupa
сообщение 3.10.2008, 5:54
Модель телефона: Q9
помогите мне его купить, у меня нет пайпал Я вам переведу WMZ сколько скажите пжл.
Свяжитесь со мной по аське если не затруднит 115530752
mardariy
сообщение 3.10.2008, 13:15
paypal.com там все просто,регистрируетесь, подойдет любая карта, дебитная,кредитная рубли-доллары-зайчики ,абсолютно никакого значения не имеет,все само пересчитается... до 100у.е можно карту и не подтверждать..
mardariy
сообщение 3.10.2008, 14:47
мне,к сожалению, неудобно( да и вмз я не использую, а пэйпэл элементарен и используется повсеместно,все-равно рано или поздно скорее всего придется воспользоваться, не совсем понимаю,у вас что,сложности с регисрацией?) если у вас какие то принципиальные возражения по поводу пэйпэла,попробуйте попросить кого-нибудь из темы про запчасти для z6 (в соотв. z6\v8 теме),там многие должны были пользоваться пэйпэлом,думаю помогут.
vel_getman
сообщение 21.10.2008, 1:28
uxobryux, настроил интернет?
тоже есть проблема, не выходит в инет, хотя иногда над антенной появляется значок gprs или edge
в чем проблема, может поставил прошивку с не той версией модема? кто что подскажет?
Народ ну подможите, пришлось вернуться на 6.0, там интернет работает как надо, может дадите ссылку на нормальную прошивку с 6.1?
Сообщение отредактировал vel_getman - 25.10.2008, 3:18
vel_getman
сообщение 3.1.2009, 2:25
Как у кого успехи?
uxobryux
сообщение 6.4.2009, 12:36
Из: Мск
Уффф... Давно я тут не бывал. С интернетом на этой прошивке ситуация такая - он ругается, но тем не менее все равно инет нормально тянет. С чем связано не знаю, но на мегафоне такой проблемы нет.
vel_getman
сообщение 18.4.2009, 7:02
[Q9h] Прошивки для Q9h, Восстановление после неудачной прошивки, инструкция по прошивке · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 16:28
