31 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
ghura
сообщение 25.8.2010, 20:14
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
В китае нетолько это сделают. Хотя я мало верю что настолько повышена емкость.
Treplo
сообщение 26.8.2010, 3:09
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
судя по фоткам, он немного толще стандартного ВС50, поэтому, скорее всего, он будет мешать закрытию крышки
ghura
сообщение 26.8.2010, 12:41
И после длительного использования будет горб или она треснет. Лучше я так похожу.
Добавлено позже (26.8.2010, 16:44):
крышка которая акум закрывает.
Virgilij
сообщение 26.8.2010, 15:29
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Цитата(3xdl60 @ Вчера, 22:19)
Спасибо за ссыль, полезно, но мне как челу который сам торгует пром. аккумами путуюсь в догадках, толи у него толщина должна быть такой что крышка не закроется, толи емкость сильно завышена, те по сути он должен быть BC70/ Eго кто нить ставил?:)
Я ставил ВС60, а она потоньше ВС70 будет и задняя крыжка закрылась, если это можно так назвать - щель в милиметр толщиной, очень страшно смотриться..
ghura
сообщение 26.8.2010, 22:08
Поэтому лучше незаморачиваться.
Treplo
сообщение 27.8.2010, 8:58
остается только завидовать владельцам HTC, у них аккумуляторы повышенной емкости комплектовались (когда-то, не знаю как сейчас) отдельными крышками для аккумуляторного отсека
E.F.
сообщение 29.8.2010, 19:46
Пользователь №: 216 500
Модель телефона: Zn5
Прошивка: Freedom 7FR
Парни, подскажите, а эквалайзер в родном плеере - это реально??? Выдрать например из зины? И будет ли он вообще?
Virgilij
сообщение 29.8.2010, 20:12
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
E.F., что? В ве66 есть эквалайзер или тебе он нужен чтоб в зину его запхнуть?
E.F.
сообщение 30.8.2010, 9:40
Virgilij я читал, что в родном плеере на вешке нету эквалайзера, только чистый звук. В инете в стоке в описании тоже написано, что нету. Отсюда и спрашиваю - можно ли его сделать, или в инете нагло вруть?
Сообщение отредактировал E.F. - 30.8.2010, 9:40
Illya09
сообщение 30.8.2010, 11:10
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
проблемка з ява-игрушками, как-то они все пропали с раздела "Игры", но потом с помощью софта Java Box их можно было запустить, потом я решил их удалить полностью о почистил некоторые конфиги, которые мне говорили и они пропали! smile.gif
после повторной установки их уже даже этот софт не находит, а при каждой установки игры спрашивает "дейстительно вы хотите обновить установленное приложение?!", а их обновляю, но после этого их все-равно нету ни в разделе "Игры" в меню, ни в Java Box'е! aggressive.gif
UltraMax
сообщение 30.8.2010, 14:41
Пользователь №: 1 798
Цитата(3xdl60 @ 25.8.2010, 20:19) *
Спасибо за ссыль, полезно, но мне как челу который сам торгует пром. аккумами путуюсь в догадках, толи у него толщина должна быть такой что крышка не закроется, толи емкость сильно завышена, те по сути он должен быть BC70/ Eго кто нить ставил?:) Стоит не дорого можно рискнуть, но физику не обманешь, максимально может быть свежий аккум примерно емкостью 800мАч.
Твои соображения каковы?:))
Я задал вопрос на ebay человеку, который 1900 аккумуляторы продает. Мол какой он по размерам, такой же как оригинальный, или нет?
Жду ответа
Virgilij
сообщение 30.8.2010, 14:43
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
E.F., ну я Х3 даже, сток никогда не юзал, сразу с модом ходил и на нём эквалайзер есть.
Illya09, можно попробовать удалить папку .system c памяти телефона и флешки или удаление всех данных, чистит память тела полностью, а на флешке тогда удалить все файлы и папки начинающиеся с точки.
Illya09
сообщение 30.8.2010, 15:30
Добавлено позже (30.8.2010, 18:34):
делал полный сброс, а все осталось на своих местах, музыка, картинки, программы и т.д.! crazy.gif
Virgilij
сообщение 30.8.2010, 20:22
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Удаление всех данных и сброс настроек разные вещи, после первого у тебя НИЧЕГО не должно остаться в памяти тела (фотки, картинки, софт и т.д)..
UltraMax
сообщение 31.8.2010, 7:13
Ну что, дорогие друзья, получил ответ насчет вот этой батарейки
Hi, the size is same as original battery. If not, you can not use it with your phone. Thanks Morgan
Если кто не понял, то чел уверят что размер такой же как и оригинал. И если бы она была не такая, ее невозможно было использовать в этом телефоне
Ладно, закажу себе в Минск, посмотрим, что это будет
Illya09
сообщение 31.8.2010, 7:39
Virgilij, когда-то я не заметил и делал сброс настроек, а вчера делал delete all data, а не settings! wink.gif
Virgilij
сообщение 31.8.2010, 19:08
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Illya09, я когда тестил свой мод, то зачастую удаление всех данных неработало и мне приходилось сначало делать сброс всех настроек, а уж затем удаление всех данных. Могу посоветовать сделать тоже самое smile.gif
ghura
сообщение 31.8.2010, 19:37
Подскажите а есть ли для этого телефона видео кабель чтоб телефон к телику подрубать. И скок он стоит?
Virgilij
сообщение 1.9.2010, 14:02
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
У нас вроде с зн5 разьёмы одинаковые, ищи кабель для него, вот только подрубиться он к телеку или нет, Х3..
гейт
сообщение 1.9.2010, 16:31
Из: spb
Пользователь №: 183 530
Модель телефона: Moto X
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
ghura
юсб,
все на самом деле проще,если напрямую к телеку через юсб,то зависит от телека-потянет или нет.
Virgilij
сообщение 1.9.2010, 17:33
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
ghura, вот нашёл ссылку на ебэе, но только что-то цена меня пугает.. Да и разьём я думал должен быть для подключения от телефона микроюсб, а там почему-то джек.
Сообщение отредактировал Virgilij - 1.9.2010, 17:35
Treplo
сообщение 2.9.2010, 2:21
у VE66, в отличие от ZN5, я не нашел в описании возможности подключения к телевизору, так что все возможности подключения VE66 к телевизору сводятся только к подключении как внешнего накопителя
buba.gif я так думаю
T3D
сообщение 2.9.2010, 3:18
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Virgilij, у зины через джек подключается, обычный видео кабель как в видео камерах.
А в вешке нет ни джека, ни софтово это не предусмотрено.
Illya09
сообщение 2.9.2010, 7:55
Virgilij, сделал, как ты и говорил, сначала настройки, потом данные и все получилось! clapping.gif
ghura
сообщение 2.9.2010, 16:41
Всем спс за дельные советы. Еще один вопрос. При записи видео на флеху и последующем просмотре видео оно заикаится. Но если скинуть видео в память телефона видео смотрится без косяков. В чем дело?
сообщение 2.9.2010, 16:57
Модель телефона: 90-60-90
Virgilij
сообщение 2.9.2010, 20:05
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
ghura, возможно класс флешки низкий, от того и считывание с неё тормозит.
ghura
сообщение 2.9.2010, 23:12
Я тоже на класс грешу. Флеха из комплекта купимото 8гб 2кл. Какую флеху подешевле получше да побольше посоветуешь :).
Virgilij
сообщение 3.9.2010, 13:39
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
ghura, да в принципе любого производителя, только чтоб класс хотя бы 4-й был..
Illya09
сообщение 3.9.2010, 19:04
подскажите пожалуйста, как приближать фотку?! а то я взял в меню "зум энд пэн", открыло фотку, жму центральную кнопку, но ничего не происходит, бывало как-то, но не сразу, это оно там думает долго?! helpsmilie.gif
ghura
сообщение 3.9.2010, 19:37
Бывает подтупливает но в основном быстро увеличивает.
vov-chik
сообщение 4.9.2010, 8:39
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 156 499
Модель телефона: motoMING A1200e+VE66
если включен фаст скрол или как там его? в общем сенсорное кольцо то с его помощью и происходит масштабирование... по часовой увеличивает против часовой уменьшает...
Treplo
сообщение 4.9.2010, 8:46
ну, не обязательно включать фаст-скролл, оно и джойстиком нормально управляется: при нажатии на центральную кнопку увеличивает с шагом 10%, обратно уменьшать по правой (или верхней, в зависимости от ориентации экрана) софт-кнопке
Illya09
сообщение 4.9.2010, 16:42
верняк, фаст-скролом все приближает моментально, а я все жму и жму центральную кнопку, когда включен фаст-скрол! grin.gif
Сообщение отредактировал Illya09 - 4.9.2010, 16:43
Sigvardson
сообщение 5.9.2010, 12:58
Из: Подольск, М.О.
Пользователь №: 212 123
Модель телефона: Motorola VE66
Прошивка: R6743_G_74.31.03RPL
Добрый день. Стал заедать слайдер у телефона: бывает не доезжает до конца миллиметров пять (и при открытии, и при закрытии). Пока не раздражает, но неприятно, ибо чтобы он до конца закрылся (открылся) необходимо раз пять его открыть-закрыть. Вопрос соответственно закономерный: как это самому починить или только в сервис? Если в сервис, то считается ли это гарантийной неполадкой, при условии, что телефон ни разу не падал?
Сообщение отредактировал Illya09 - 5.9.2010, 14:06
Virgilij
сообщение 5.9.2010, 16:49
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Да, считаеться.
А вообще ищи разбор телефона z6, там помню когда-то рассказывали как подправлять механизм слайда..
XXX_S_B
сообщение 6.9.2010, 6:03
Пользователь №: 192 228
Sigvardson,
вот тема Разбор z6. Также там есть мануал по разборке, возможно поможет smile.gif. Главное все делать аккуратно, если надумаешь сам ремонтировать
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 6.9.2010, 6:04
Sigvardson
сообщение 6.9.2010, 6:34
Из: Подольск, М.О.
Большое спасибо!
Treplo
сообщение 6.9.2010, 7:20
вот мануал по разборке VE66, лежит в теме про Моторолу ВЕ66, сообщение № 723
vitosyn
сообщение 6.9.2010, 14:25
Пользователь №: 201 868
Модель телефона: ROKR E8-> VE 66
Подскажите пожалуйста!? через встроенный браузер работает инет через wi-fi, поставил мини оперу не фига((( "Ошибка проверки сертификата сервера. Проверьте установки даты на вашем устройстве" что делать? вчера прошил по мануалу прошилось вроде но как то криво мне кажется вот такой главный экран стал а сразу после перепрошивки был другой шрифт мне кажется..?
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 4:08
