31 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
мистерХ
сообщение 6.9.2010, 14:28
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Цитата(vitosyn @ Сегодня, 14:25)
"Ошибка проверки сертификата сервера. Проверьте установки даты на вашем устройстве" что делать?
вчера прошил
дату и время корректировал? у меня всегда так после прошивки я дату и время не меняю и лезу в инет laugh.gif
vitosyn
сообщение 6.9.2010, 14:32
Пользователь №: 201 868
Модель телефона: ROKR E8-> VE 66
Да дату поставил(
Virgilij
сообщение 6.9.2010, 16:11
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
vitosyn, удаление всех данных после прошивки делал? И чем тебе не нравиться главный экран?
UserRokr
сообщение 7.9.2010, 14:13
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
1.вобщем наблюдаю очень интересную проблемку..
почему-то в фотокамере на дисплее показывается перевернутое изображение...в режиме видео все нормально...
кто нить может знает как с етим бороться?
2.мотолента работает?если да то как :)
3.и еще вопрос:реально ли заставить телефон выйти в асю через вай-фай?
4.можно ли вынести виджет погоды на рабочий стол (ну как бе чтоб температура отображалась)
5.идет ли натив от других моделей?если да то с каких?
6.можно ли поставить скины от zn5?
Сообщение отредактировал UserRokr - 7.9.2010, 14:34
Makaka-91
сообщение 7.9.2010, 14:32
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
Могу только написать лишь про 2 пункт, ранее писалось что оно работает на стоковой российской прошивке тут ВОПРОС-ОТВЕТ! , разбирал я её и в ней присутсвуют конфиги для 4 операторов российских: MTS, Beeline, Megafon, RUS. Папка screen3 из CG52, файл devdetail_s3.wbxml из CG43, ну и наверняка ещё нужен флексбит со включенным screen3, я его тоже в архив включил. Проверьте будет ли работать на других прошивках.
Treplo
сообщение 7.9.2010, 14:44
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
если установлено в настройках "Соединения для данных" поставить "WiFi, потом GPRS" то при нахождении в зоне действия WIFi цепляться будет WiFi, а не GPRS (EDGE)
все, что точно работает собрано в соответствующих ветках форума тут и здесь. Обсуждение нативного софта здесь
можно попробовать, потом отпишись что получилось
Сообщение отредактировал Treplo - 7.9.2010, 14:46
ghura
сообщение 7.9.2010, 17:58
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Был бы инэт пошустрее а не жопорез я бы тестил весь натив. А так приходится выборочно из каждой линукс модели проверять натив. Со скинами думаю врятли.
Virgilij
сообщение 7.9.2010, 18:41
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Полностью совместим только с ем35, натив от других моделей работает только консольный (busybox, bash, некоторые showModul-и и т.п), также запускаются игры и программы, которые требуют набор либ СДЛ.
Смотри по скринам, если много картинок , панелей, вкладок, то скорее всего работать не будет, а если программа основанна на башь-скриптах, обычно это одно информационное окно с несколькими пунктами выбора, то вполне вероятен успешный исход, возможно потребуеться правка путей и некоторых значений (например у нас к счастью нет фловплеера, как на зн5/е8, который иногда требуеться убить)..
Конечно можно! У меня стоит. Думаю если не все, то уж большая часть скинов у нас точно от зн5 с небольшой доработкой ini-файлов.. Если хотите чтоб скин от зн5 более менее встал как надо, надо папку SVG переименовать в other (это касаеться только модов от чансома), но полной совместимости небудет, поскольку у нас другие свг-файлы (ну или называються иначе, я к этому вопросу ещё не касался, мне это не интересно пока)..
ghura
сообщение 8.9.2010, 7:42
Спасибо за инфу. А какие файлы этот флов плеер открывает?
Virgilij
сообщение 8.9.2010, 14:24
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
ghura, никакие он файлы не открывает, это была системная утилита е8/зн5, вроде за главное меню отвечало..
UserRokr
сообщение 10.9.2010, 5:41
Virgilij,
именно так и есть.
на этом процессе стоит меню в ем30\е8 про зн5 не знаю.
ghura
сообщение 10.9.2010, 13:15
Спасибо.
Aliero
сообщение 23.9.2010, 6:50
Пользователь №: 220 170
Модель телефона: VE66
Прошивка: 2010_2016 by Chansom
Хей я тоже купил вэшку неделю назад )))
как за заядлый программист и любитель windows mobile (был до этого ровер р5)перепрошил на chansom 2010 v2
Ну и в целом положительные впечатления только вот инет МТСовский чето не работает хммммм
не знаю почему пробовал все настройки((до этого работал на стоковой проше.
И еще по чему то когда я пытаюсь удалить все настройки и файлы через настройки после прошивки он у меня зависает и за чего?? надо разобраться
Буду на верно тоже заниматься вешкой потенциал у неё огромный линукс все таки, довести бы её до уровня WM 6.5 с её многозадачностью и количеством прог.
только какой язык программирования для неё толи ява толи WEB непонятно
UltraMax
сообщение 23.9.2010, 8:31
Пользователь №: 1 798
Цитата(UltraMax @ 31.8.2010, 9:13) *
Ну что, дорогие друзья, получил ответ насчет вот этой батарейки
Hi, the size is same as original battery. If not, you can not use it with your phone. Thanks Morgan
Если кто не понял, то чел уверят что размер такой же как и оригинал. И если бы она была не такая, ее невозможно было использовать в этом телефоне
Ладно, закажу себе в Минск, посмотрим, что это будет
Ну вот и пришла мне батарейка. Сразу скажу - толстая :(
Блин, ну сво...чи гонкгонгкские... Спросил , же? размер такой же или нет
Уверили что такой же, иначе бы не подошла
А в итоге толщина батарейки на мм 2 больше чем обычной, и крышку я закрыть не могу
Видимо придется как-то химичить :(
UltraMax
сообщение 23.9.2010, 12:08
Собственно это сообщение достойно целого ответа. Итак, я отписался продавцу что он такой нечестный и продает батареи которые не подходят под оригинал. И он ответил
Hi my friend,
I'm so sorry to hear that. As one customer also faced this problem, now we have moved the list and talk to the factory, they now take steps to find the reason, maybe it's the problem of the design of this battery these period.
As it may takes a long time to change this situation, we will refund you fully, and you don't need to send back the battery, please let me know what you think.
I will inform you once it's available. Hope you can understand:(
Достойно уважения!
Если кто не знает английского, то смысл следующий: Признают что у них уже была подобная ситуация и они отправили запрос на фабрику и те сейчас разбираются почему ж батарейка не такая, как оригинальная
Дальше пишут, что в связи с тем, что это может затянуться, они предлагают вернуть бабло на карточку без возврата батарейки. Ну и надеются на понимание...
От такие дела :)
Virgilij
сообщение 23.9.2010, 19:24
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Aliero, программить для нашей вешки можно на С++ (натив), на жаба-скрипте делаются виджеты (мини-приложения)..
UltraMax, где-то в ветке про з6 есть тема как бОльшую по размеру батарею вставить чтоб нормально закрывалась задняя крышка..
UltraMax
сообщение 23.9.2010, 20:47
Да я эту батарейку брату отдал, в Z6 его. Там тоже 50-ая стоит, но там можно нормально крышку закрыть :)
В итоге получилось что я нахаляву получил батарейку повышенной мощности :)
А у нас тоже можно, но это гемор - и все равно выпирать будет
Treplo
сообщение 24.9.2010, 2:42
Цитата(Virgilij @ Сегодня, 1:24)
где-то в ветке про з6 есть тема...
это там, где BC70 засовывали с художественным выпиливанием по двум крышкам?
Illya09
сообщение 24.9.2010, 7:28
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
Treplo, нет, это в вешку ее запихивали и делали одну крышку с двух! wink.gif
miller99
сообщение 26.9.2010, 12:05
Пользователь №: 59 155
Прошивка: 42r
Доброго дня, как можно фонарик прикрутить на кнопку вызова приложений ?
Virgilij
сообщение 26.9.2010, 14:03
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Фонарик? Какой фонарик?
miller99
сообщение 26.9.2010, 14:39
Прошивка: 42r
ну вспышку включать кнопкой, шоб подсветить, а то зима на носу, темно на улицах...
Сообщение отредактировал miller99 - 26.9.2010, 14:41
T3D
сообщение 26.9.2010, 16:30
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
miller99, не смущает, что вспышка ксеноновая? Это не е398 с диодом.
Если тока экраном, проси натив, который будет ставить на экран белый фон и подсветку на максималку ;)
Treplo
сообщение 26.9.2010, 16:38
T3D,
на сколько я помню, это в ZN5 ксеноновая, а в VE66 диодная.
а фонарик из экрана, есть ява-приложение mToolBox, достаточно удобный пакет утилит, в т.ч. фонарик и таймер
Сообщение отредактировал Illya09 - 26.9.2010, 17:21
T3D
сообщение 26.9.2010, 17:32
Из: Омск
Treplo, а мне казалось тоже ксенон... Но сделать фонарик из вспышки получится вряд ли, ни на одном линукс теле ещё не сделали.
Нет, надо именно натив. Так как в яве максимальная яркость определяется настройками тела, а в нативе можно включать яркость на полную. (На Е2 есть такое приложение. Если в настройках дисплея стоит нулевая подсветка и дисплей потихому светится, то при запуске фонарика он загорался на 6, что давольно таки хватало для освещения в непредвиденных ситуациях)
Meate
сообщение 26.9.2010, 17:45
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
как это? а z6? там давно уже есть фонарик из вспышки
T3D
сообщение 26.9.2010, 18:29
Из: Омск
Meate, не знал) ну тогда остаётся надеятся и верить...
iZLO
сообщение 29.9.2010, 0:52
Пользователь №: 73 956
Народ, где находится фаил с описаним менюшки? (В смысле какие значки показывать в главном меню.)
Virgilij
сообщение 29.9.2010, 13:27
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
iZLO, /ezxlocal/download/appwrite/am/UserMenuTree - пункт меню в [ ], подпункты после Items = и разделены ;
Yarsmith
сообщение 29.9.2010, 14:29
Пользователь №: 220 262
Модель телефона: Motorola ve66
ссылку скиньте на параметры mms\gprs на моторолу ve66 . куда и что забивать. у меня оператор теле2. уже 2 дня эксперементирую, на сайте написаны одни настройки , а названия пунктов в телефоне отличаются от предложенных на сайте.
ghura
сообщение 29.9.2010, 19:16
Если кто подскажет где лежат вэб сессии я выложу их тебе. Сам вечно сижу с теле2. А у меня тоже вопрос, как менять шрифт? Кустом фонт непомогает. Выбираю шрифт, перезагружаюсь эффекта ноль. И можно ли как нибудь заставить работать колесо прокрутки в яве?
Illya09
сообщение 29.9.2010, 20:54
ghura
сообщение 29.9.2010, 21:27
Непомню какой шил но от chansoma эт стопудово. А как можно узнать?
Virgilij
сообщение 29.9.2010, 22:21
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
закинь в папк unKnown (нераспознанное) нужный тебе шрифт, но предварительно переименуй его в myfont.ttf (внимание! название чувствительно к регистру, т.е. если обзавёшь например Myfont.ttf, то уже работать не будет).
Только если ты пересобирёшь саму яву, дело именно в поддержке со стороны ява-приложений, а не телефона. Ди-чат к примеру работает с колесом прокрутки..
Schneider
сообщение 30.9.2010, 4:56
Пользователь №: 220 366
Модель телефона: motorola ve66
Здравсвуйте,у меня вот такой вопрос-поставил вчера прошивку from chansom,не понравилась,откатился на родную-вроде все норм работает,только вот подсветка экрана гаснет через 30 сек,хотя стоит 5 сек(сколько не ставь все равно гаснет через 30 сек),от чего это может быть и как решить эту проблему?может ли на эту проблему влиять то что сейчас стоит No-Rsa?(полный сброс системы после установки я делал).
Заранее спасибо за помощь
iZLO
сообщение 30.9.2010, 10:34
Virgilij, Спасибо.
ghura
сообщение 30.9.2010, 11:37
Закинул в папку unKnown
(нераспознанное) а прога невидит.
Illya09
сообщение 30.9.2010, 14:29
ghura, она и не должна видеть ничего, просто берешь свой шрифт переименовываешь на myfont.ttf и заливаешь туда, после чего делаешь рэбут и все, шрифт будет другой! wink.gif
T3D
сообщение 30.9.2010, 17:38
Из: Омск
Schneider, потому как есть "яркая" подсветка, она 5 секунд и есть теневая подсветка, она видимо 25 секунд. В ezx_system.cfg можно поменять длительность.
ghura
сообщение 30.9.2010, 20:38
Закинул, перезагрузил эффекта ноль. Буду разбираться.
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 4:05
