31 страниц V « < 6 7 8 9 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
UserRokr
сообщение 10.9.2010, 5:41
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
Virgilij,
именно так и есть.
на этом процессе стоит меню в ем30\е8 про зн5 не знаю.
ghura
сообщение 10.9.2010, 13:15
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Цитата(Virgilij @ 8.9.2010, 18:24) *
ghura, никакие он файлы не открывает, это была системная утилита е8/зн5, вроде за главное меню отвечало..
Спасибо.
Aliero
сообщение 23.9.2010, 6:50
Пользователь №: 220 170
Модель телефона: VE66
Прошивка: 2010_2016 by Chansom
Хей я тоже купил вэшку неделю назад )))
как за заядлый программист и любитель windows mobile (был до этого ровер р5)перепрошил на chansom 2010 v2
Ну и в целом положительные впечатления только вот инет МТСовский чето не работает хммммм
не знаю почему пробовал все настройки((до этого работал на стоковой проше.
И еще по чему то когда я пытаюсь удалить все настройки и файлы через настройки после прошивки он у меня зависает и за чего?? надо разобраться
Буду на верно тоже заниматься вешкой потенциал у неё огромный линукс все таки, довести бы её до уровня WM 6.5 с её многозадачностью и количеством прог.
только какой язык программирования для неё толи ява толи WEB непонятно
UltraMax
сообщение 23.9.2010, 8:31
Пользователь №: 1 798
Цитата(UltraMax @ 31.8.2010, 9:13) *
Ну что, дорогие друзья, получил ответ насчет вот этой батарейки
Hi, the size is same as original battery. If not, you can not use it with your phone. Thanks Morgan
Если кто не понял, то чел уверят что размер такой же как и оригинал. И если бы она была не такая, ее невозможно было использовать в этом телефоне
Ладно, закажу себе в Минск, посмотрим, что это будет
Ну вот и пришла мне батарейка. Сразу скажу - толстая :(
Блин, ну сво...чи гонкгонгкские... Спросил , же? размер такой же или нет
Уверили что такой же, иначе бы не подошла
А в итоге толщина батарейки на мм 2 больше чем обычной, и крышку я закрыть не могу
Видимо придется как-то химичить :(
UltraMax
сообщение 23.9.2010, 12:08
Собственно это сообщение достойно целого ответа. Итак, я отписался продавцу что он такой нечестный и продает батареи которые не подходят под оригинал. И он ответил
Hi my friend,
I'm so sorry to hear that. As one customer also faced this problem, now we have moved the list and talk to the factory, they now take steps to find the reason, maybe it's the problem of the design of this battery these period.
As it may takes a long time to change this situation, we will refund you fully, and you don't need to send back the battery, please let me know what you think.
I will inform you once it's available. Hope you can understand:(
Достойно уважения!
Если кто не знает английского, то смысл следующий: Признают что у них уже была подобная ситуация и они отправили запрос на фабрику и те сейчас разбираются почему ж батарейка не такая, как оригинальная
Дальше пишут, что в связи с тем, что это может затянуться, они предлагают вернуть бабло на карточку без возврата батарейки. Ну и надеются на понимание...
От такие дела :)
Virgilij
сообщение 23.9.2010, 19:24
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Aliero, программить для нашей вешки можно на С++ (натив), на жаба-скрипте делаются виджеты (мини-приложения)..
UltraMax, где-то в ветке про з6 есть тема как бОльшую по размеру батарею вставить чтоб нормально закрывалась задняя крышка..
UltraMax
сообщение 23.9.2010, 20:47
Да я эту батарейку брату отдал, в Z6 его. Там тоже 50-ая стоит, но там можно нормально крышку закрыть :)
В итоге получилось что я нахаляву получил батарейку повышенной мощности :)
А у нас тоже можно, но это гемор - и все равно выпирать будет
Treplo
сообщение 24.9.2010, 2:42
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
Цитата(Virgilij @ Сегодня, 1:24)
где-то в ветке про з6 есть тема...
это там, где BC70 засовывали с художественным выпиливанием по двум крышкам?
Illya09
сообщение 24.9.2010, 7:28
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
Treplo, нет, это в вешку ее запихивали и делали одну крышку с двух! wink.gif
miller99
сообщение 26.9.2010, 12:05
Пользователь №: 59 155
Прошивка: 42r
Доброго дня, как можно фонарик прикрутить на кнопку вызова приложений ?
Virgilij
сообщение 26.9.2010, 14:03
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Фонарик? Какой фонарик?
miller99
сообщение 26.9.2010, 14:39
Прошивка: 42r
ну вспышку включать кнопкой, шоб подсветить, а то зима на носу, темно на улицах...
Сообщение отредактировал miller99 - 26.9.2010, 14:41
T3D
сообщение 26.9.2010, 16:30
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
miller99, не смущает, что вспышка ксеноновая? Это не е398 с диодом.
Если тока экраном, проси натив, который будет ставить на экран белый фон и подсветку на максималку ;)
Treplo
сообщение 26.9.2010, 16:38
T3D,
на сколько я помню, это в ZN5 ксеноновая, а в VE66 диодная.
а фонарик из экрана, есть ява-приложение mToolBox, достаточно удобный пакет утилит, в т.ч. фонарик и таймер
Сообщение отредактировал Illya09 - 26.9.2010, 17:21
T3D
сообщение 26.9.2010, 17:32
Из: Омск
Treplo, а мне казалось тоже ксенон... Но сделать фонарик из вспышки получится вряд ли, ни на одном линукс теле ещё не сделали.
Нет, надо именно натив. Так как в яве максимальная яркость определяется настройками тела, а в нативе можно включать яркость на полную. (На Е2 есть такое приложение. Если в настройках дисплея стоит нулевая подсветка и дисплей потихому светится, то при запуске фонарика он загорался на 6, что давольно таки хватало для освещения в непредвиденных ситуациях)
Meate
сообщение 26.9.2010, 17:45
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
как это? а z6? там давно уже есть фонарик из вспышки
T3D
сообщение 26.9.2010, 18:29
Из: Омск
Meate, не знал) ну тогда остаётся надеятся и верить...
iZLO
сообщение 29.9.2010, 0:52
Пользователь №: 73 956
Народ, где находится фаил с описаним менюшки? (В смысле какие значки показывать в главном меню.)
Virgilij
сообщение 29.9.2010, 13:27
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
iZLO, /ezxlocal/download/appwrite/am/UserMenuTree - пункт меню в [ ], подпункты после Items = и разделены ;
Yarsmith
сообщение 29.9.2010, 14:29
Пользователь №: 220 262
Модель телефона: Motorola ve66
ссылку скиньте на параметры mms\gprs на моторолу ve66 . куда и что забивать. у меня оператор теле2. уже 2 дня эксперементирую, на сайте написаны одни настройки , а названия пунктов в телефоне отличаются от предложенных на сайте.
ghura
сообщение 29.9.2010, 19:16
Если кто подскажет где лежат вэб сессии я выложу их тебе. Сам вечно сижу с теле2. А у меня тоже вопрос, как менять шрифт? Кустом фонт непомогает. Выбираю шрифт, перезагружаюсь эффекта ноль. И можно ли как нибудь заставить работать колесо прокрутки в яве?
Illya09
сообщение 29.9.2010, 20:54
ghura
сообщение 29.9.2010, 21:27
Непомню какой шил но от chansoma эт стопудово. А как можно узнать?
Virgilij
сообщение 29.9.2010, 22:21
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
закинь в папк unKnown (нераспознанное) нужный тебе шрифт, но предварительно переименуй его в myfont.ttf (внимание! название чувствительно к регистру, т.е. если обзавёшь например Myfont.ttf, то уже работать не будет).
Только если ты пересобирёшь саму яву, дело именно в поддержке со стороны ява-приложений, а не телефона. Ди-чат к примеру работает с колесом прокрутки..
Schneider
сообщение 30.9.2010, 4:56
Пользователь №: 220 366
Модель телефона: motorola ve66
Здравсвуйте,у меня вот такой вопрос-поставил вчера прошивку from chansom,не понравилась,откатился на родную-вроде все норм работает,только вот подсветка экрана гаснет через 30 сек,хотя стоит 5 сек(сколько не ставь все равно гаснет через 30 сек),от чего это может быть и как решить эту проблему?может ли на эту проблему влиять то что сейчас стоит No-Rsa?(полный сброс системы после установки я делал).
Заранее спасибо за помощь
iZLO
сообщение 30.9.2010, 10:34
Virgilij, Спасибо.
ghura
сообщение 30.9.2010, 11:37
Закинул в папку unKnown
(нераспознанное) а прога невидит.
Illya09
сообщение 30.9.2010, 14:29
ghura, она и не должна видеть ничего, просто берешь свой шрифт переименовываешь на myfont.ttf и заливаешь туда, после чего делаешь рэбут и все, шрифт будет другой! wink.gif
T3D
сообщение 30.9.2010, 17:38
Из: Омск
Schneider, потому как есть "яркая" подсветка, она 5 секунд и есть теневая подсветка, она видимо 25 секунд. В ezx_system.cfg можно поменять длительность.
ghura
сообщение 30.9.2010, 20:38
Закинул, перезагрузил эффекта ноль. Буду разбираться.
Virgilij
сообщение 30.9.2010, 21:37
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
ghura, у тебя вообще маунты работают? Положи содержимое архива в папку unKnown, незабудь предварительно закинуть шрифт с именем myfont.ttf и перезагрузись. Если опять не поможет, то заново сделай удаление всех настроек, а затем удаление всех данных..
ghura
сообщение 30.9.2010, 23:03
Спасибо за советы. Всё сделал, но нифига незаработало. Сброс и удаление делал.
Schneider
сообщение 1.10.2010, 7:16
Подскажите пожалуйста как работать,а точнее запускать игры из Mpkgbox?Прошивка стоит Chansom_waking_up_in_vegas,я заливаю игру в папку mpkg,потом оттуда же её устанавливаю,она появляеться в Mpkgboxе,нажимаю на значок игры и ноль реакции.На форуме так и не нашел решения проблемы.Заранее спасибо за ответ
XXX_S_B
сообщение 1.10.2010, 7:25
Пользователь №: 192 228
Schneider,
для того, чтобы работали нативные игры нужны либы, брать их здесь. На карте памяти нужно создать папку Games, в нее положить папку lib. Должно получиться так /Games/lib
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 1.10.2010, 7:26
Treplo
сообщение 1.10.2010, 8:39
или поставить zSDL, это пакет библиотек, необходимых для работы игр и некоторых нативных приложений
установка библиотек автоматическая, скачать можно здесь
Alcatel-men2010
сообщение 2.10.2010, 12:10
Пользователь №: 220 413
Модель телефона: ALCATELS и MOTO VE66
Прошивка: хз пока
Мужики! Выручайте, только купил вэ 66, это мой первый мотор а так я заядлый алкателевод еще с далекого 95 года.
Короче нужна консультация: постоянно активны EDGE и WIFI, на Алкателях это все отключается а тут что-то никак helpsmilie.gif. Неуспел я включить телефон так он сразу полез в инет и схавал двацарик со счета, обидно !!!
Телефон очень тормозной это не Алик ОТ-880, который летает как ракета smile.gif Плеер конечно не как в S853 и звук похуже будет, но вот тормозит он так же и треки заедают cry.gif
Короче че с ним можно сделать чтоб все эти неприятности убрать? Или только об стенку и ждать OT-806 и OT-980?! АУ!!!
Добавлено позже (2.10.2010, 16:15):
а еще забыл! Мне продавец выпаривал что это линуксовый смарт, посему вопрос что там можно установить из прог и можно ли вообще, я пользовался раньше ALCATEL на Linux и ALCATEL WinMo, вот это смарты! А тут просто обычный телефону, однако... Или я рне прав crazy.gif
Сообщение отредактировал EXL - 2.10.2010, 14:35
vov-chik
сообщение 2.10.2010, 13:20
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 156 499
Модель телефона: motoMING A1200e+VE66
Alcatel-men вафля отключается в настойках там под нее отдельный пункт выделен. Если есть мото лента отключи ее не помню даже может она сама лесть в инет. А также в мини приложениях есть RSS лента ее тоже выруби. На счет того что телефон тупит ни чего сказать не могу. У меня плеер играет без заиканий по меню бегает шустро. Чтобы ставить программы прошивай мод прошивку смотри в этой ветке как прошить, что прошить и как ставить. Если будут вопросы поможем. Ни когда не слышал о алкателях на линуксе чтобы смартфоном были и еще огого какими.
Alcatel-men2010
сообщение 2.10.2010, 15:22
Прошивка: хз пока
Был у меня в 2005 году линуксовый Алкатель, с раскладной QWERTY клавой, мега вещь, даже немного жалею, что продал тогда и взял S853.
Ладно, спасибо, еще б только EDGE вырубить и поставить "регистрация в сети при подключении", на мои S-853 ОТ-880 это дает день дополнительной автономной работы. а регистрация каждый раз занимает всего секунд 5.
Еще четыре вопроса:
Есть ли в нем нормальный файл-менеджер, на всех телефонах и смартфонах, которыми пользовался за свою жизнь (Алкатель, Сименс, Нокиа, Сонька и даже Вокстел на WM5) он был, а тут только что-то зачаточное и только мультимедиа, это хорошо, но совсем не то. Хочется чтоб как на Альках создавать свои папки на карте памяти и в телефоне, кидать JAVA по ВT и прямо оттуда устанавливать когда захочется, просматривать любые файлы. форматировать и так далее...
Библиотека медиа. Обновляется каждый раз после выключения, просто беда... Карту 4ГБ с музыкой грузит долго около получаса, на 880 эта же карта обновляется в плеере один раз после нажатия кнопки всего за минуту и так и висит, пока сам еще раз не нажму "обновить" (хоть карту переставлю, а в плеере все будет сохранятся для той которая была). На WM тоже самое, а тут просто беда какая-то. Телефоны я люблю перезагружать пару раз в день, а этот просто боюсь, оставаться на полчаса без плеера как-то паршиво.
Офисные документы. В магазине на бирке значилась поддержка, я в принципе уже все понял grin.gif, но надежда умрет последней...
Перепрошивка. Насколько это законно с точки зрения гарантии, можно ли потом прошится назад на ПО производителя. И вообще стоит ли это дело пробовать
Сообщение отредактировал Alcatel-men2010 - 2.10.2010, 15:38
Treplo
сообщение 2.10.2010, 15:38
Alcatel-men2010,
хоть это и не в традициях этого форума, но я настоятельно советую прочитать эту тему и смежные темы внимательно и с самого начала, тогда большая часть вопросов отпадет сама собой
Alcatel-men2010
сообщение 2.10.2010, 15:40
Прошивка: хз пока
Добавлено позже (2.10.2010, 19:50):
Дружелюбный форум, на форумах по Альки хоть ссылку всегда кинут где и че...
Файла менеджера нет cry.gif аж плакать хочется и это еще смартфон, а что же тогда в более дешевых телефонах не считая ODM от Alcatel?
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:06
