31 страниц V « < 6 7 8 9 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
Virgilij
сообщение 26.9.2010, 14:03
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Фонарик? Какой фонарик?
miller99
сообщение 26.9.2010, 14:39
Пользователь №: 59 155
Прошивка: 42r
ну вспышку включать кнопкой, шоб подсветить, а то зима на носу, темно на улицах...
Сообщение отредактировал miller99 - 26.9.2010, 14:41
T3D
сообщение 26.9.2010, 16:30
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
miller99, не смущает, что вспышка ксеноновая? Это не е398 с диодом.
Если тока экраном, проси натив, который будет ставить на экран белый фон и подсветку на максималку ;)
Treplo
сообщение 26.9.2010, 16:38
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
T3D,
на сколько я помню, это в ZN5 ксеноновая, а в VE66 диодная.
а фонарик из экрана, есть ява-приложение mToolBox, достаточно удобный пакет утилит, в т.ч. фонарик и таймер
Сообщение отредактировал Illya09 - 26.9.2010, 17:21
T3D
сообщение 26.9.2010, 17:32
Из: Омск
Treplo, а мне казалось тоже ксенон... Но сделать фонарик из вспышки получится вряд ли, ни на одном линукс теле ещё не сделали.
Нет, надо именно натив. Так как в яве максимальная яркость определяется настройками тела, а в нативе можно включать яркость на полную. (На Е2 есть такое приложение. Если в настройках дисплея стоит нулевая подсветка и дисплей потихому светится, то при запуске фонарика он загорался на 6, что давольно таки хватало для освещения в непредвиденных ситуациях)
Meate
сообщение 26.9.2010, 17:45
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
как это? а z6? там давно уже есть фонарик из вспышки
T3D
сообщение 26.9.2010, 18:29
Из: Омск
Meate, не знал) ну тогда остаётся надеятся и верить...
iZLO
сообщение 29.9.2010, 0:52
Пользователь №: 73 956
Модель телефона: VE66
Народ, где находится фаил с описаним менюшки? (В смысле какие значки показывать в главном меню.)
Virgilij
сообщение 29.9.2010, 13:27
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
iZLO, /ezxlocal/download/appwrite/am/UserMenuTree - пункт меню в [ ], подпункты после Items = и разделены ;
Yarsmith
сообщение 29.9.2010, 14:29
Пользователь №: 220 262
Модель телефона: Motorola ve66
ссылку скиньте на параметры mms\gprs на моторолу ve66 . куда и что забивать. у меня оператор теле2. уже 2 дня эксперементирую, на сайте написаны одни настройки , а названия пунктов в телефоне отличаются от предложенных на сайте.
ghura
сообщение 29.9.2010, 19:16
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Если кто подскажет где лежат вэб сессии я выложу их тебе. Сам вечно сижу с теле2. А у меня тоже вопрос, как менять шрифт? Кустом фонт непомогает. Выбираю шрифт, перезагружаюсь эффекта ноль. И можно ли как нибудь заставить работать колесо прокрутки в яве?
Illya09
сообщение 29.9.2010, 20:54
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
ghura
сообщение 29.9.2010, 21:27
Непомню какой шил но от chansoma эт стопудово. А как можно узнать?
Virgilij
сообщение 29.9.2010, 22:21
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
закинь в папк unKnown (нераспознанное) нужный тебе шрифт, но предварительно переименуй его в myfont.ttf (внимание! название чувствительно к регистру, т.е. если обзавёшь например Myfont.ttf, то уже работать не будет).
Только если ты пересобирёшь саму яву, дело именно в поддержке со стороны ява-приложений, а не телефона. Ди-чат к примеру работает с колесом прокрутки..
Schneider
сообщение 30.9.2010, 4:56
Пользователь №: 220 366
Модель телефона: motorola ve66
Здравсвуйте,у меня вот такой вопрос-поставил вчера прошивку from chansom,не понравилась,откатился на родную-вроде все норм работает,только вот подсветка экрана гаснет через 30 сек,хотя стоит 5 сек(сколько не ставь все равно гаснет через 30 сек),от чего это может быть и как решить эту проблему?может ли на эту проблему влиять то что сейчас стоит No-Rsa?(полный сброс системы после установки я делал).
Заранее спасибо за помощь
iZLO
сообщение 30.9.2010, 10:34
Virgilij, Спасибо.
ghura
сообщение 30.9.2010, 11:37
Закинул в папку unKnown
(нераспознанное) а прога невидит.
Illya09
сообщение 30.9.2010, 14:29
ghura, она и не должна видеть ничего, просто берешь свой шрифт переименовываешь на myfont.ttf и заливаешь туда, после чего делаешь рэбут и все, шрифт будет другой! wink.gif
T3D
сообщение 30.9.2010, 17:38
Из: Омск
Schneider, потому как есть "яркая" подсветка, она 5 секунд и есть теневая подсветка, она видимо 25 секунд. В ezx_system.cfg можно поменять длительность.
ghura
сообщение 30.9.2010, 20:38
Закинул, перезагрузил эффекта ноль. Буду разбираться.
Virgilij
сообщение 30.9.2010, 21:37
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
ghura, у тебя вообще маунты работают? Положи содержимое архива в папку unKnown, незабудь предварительно закинуть шрифт с именем myfont.ttf и перезагрузись. Если опять не поможет, то заново сделай удаление всех настроек, а затем удаление всех данных..
ghura
сообщение 30.9.2010, 23:03
Спасибо за советы. Всё сделал, но нифига незаработало. Сброс и удаление делал.
Schneider
сообщение 1.10.2010, 7:16
Подскажите пожалуйста как работать,а точнее запускать игры из Mpkgbox?Прошивка стоит Chansom_waking_up_in_vegas,я заливаю игру в папку mpkg,потом оттуда же её устанавливаю,она появляеться в Mpkgboxе,нажимаю на значок игры и ноль реакции.На форуме так и не нашел решения проблемы.Заранее спасибо за ответ
XXX_S_B
сообщение 1.10.2010, 7:25
Пользователь №: 192 228
Schneider,
для того, чтобы работали нативные игры нужны либы, брать их здесь. На карте памяти нужно создать папку Games, в нее положить папку lib. Должно получиться так /Games/lib
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 1.10.2010, 7:26
Treplo
сообщение 1.10.2010, 8:39
или поставить zSDL, это пакет библиотек, необходимых для работы игр и некоторых нативных приложений
установка библиотек автоматическая, скачать можно здесь
Alcatel-men2010
сообщение 2.10.2010, 12:10
Пользователь №: 220 413
Модель телефона: ALCATELS и MOTO VE66
Прошивка: хз пока
Мужики! Выручайте, только купил вэ 66, это мой первый мотор а так я заядлый алкателевод еще с далекого 95 года.
Короче нужна консультация: постоянно активны EDGE и WIFI, на Алкателях это все отключается а тут что-то никак helpsmilie.gif. Неуспел я включить телефон так он сразу полез в инет и схавал двацарик со счета, обидно !!!
Телефон очень тормозной это не Алик ОТ-880, который летает как ракета smile.gif Плеер конечно не как в S853 и звук похуже будет, но вот тормозит он так же и треки заедают cry.gif
Короче че с ним можно сделать чтоб все эти неприятности убрать? Или только об стенку и ждать OT-806 и OT-980?! АУ!!!
Добавлено позже (2.10.2010, 16:15):
а еще забыл! Мне продавец выпаривал что это линуксовый смарт, посему вопрос что там можно установить из прог и можно ли вообще, я пользовался раньше ALCATEL на Linux и ALCATEL WinMo, вот это смарты! А тут просто обычный телефону, однако... Или я рне прав crazy.gif
Сообщение отредактировал EXL - 2.10.2010, 14:35
vov-chik
сообщение 2.10.2010, 13:20
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 156 499
Модель телефона: motoMING A1200e+VE66
Alcatel-men вафля отключается в настойках там под нее отдельный пункт выделен. Если есть мото лента отключи ее не помню даже может она сама лесть в инет. А также в мини приложениях есть RSS лента ее тоже выруби. На счет того что телефон тупит ни чего сказать не могу. У меня плеер играет без заиканий по меню бегает шустро. Чтобы ставить программы прошивай мод прошивку смотри в этой ветке как прошить, что прошить и как ставить. Если будут вопросы поможем. Ни когда не слышал о алкателях на линуксе чтобы смартфоном были и еще огого какими.
Alcatel-men2010
сообщение 2.10.2010, 15:22
Прошивка: хз пока
Был у меня в 2005 году линуксовый Алкатель, с раскладной QWERTY клавой, мега вещь, даже немного жалею, что продал тогда и взял S853.
Ладно, спасибо, еще б только EDGE вырубить и поставить "регистрация в сети при подключении", на мои S-853 ОТ-880 это дает день дополнительной автономной работы. а регистрация каждый раз занимает всего секунд 5.
Еще четыре вопроса:
Есть ли в нем нормальный файл-менеджер, на всех телефонах и смартфонах, которыми пользовался за свою жизнь (Алкатель, Сименс, Нокиа, Сонька и даже Вокстел на WM5) он был, а тут только что-то зачаточное и только мультимедиа, это хорошо, но совсем не то. Хочется чтоб как на Альках создавать свои папки на карте памяти и в телефоне, кидать JAVA по ВT и прямо оттуда устанавливать когда захочется, просматривать любые файлы. форматировать и так далее...
Библиотека медиа. Обновляется каждый раз после выключения, просто беда... Карту 4ГБ с музыкой грузит долго около получаса, на 880 эта же карта обновляется в плеере один раз после нажатия кнопки всего за минуту и так и висит, пока сам еще раз не нажму "обновить" (хоть карту переставлю, а в плеере все будет сохранятся для той которая была). На WM тоже самое, а тут просто беда какая-то. Телефоны я люблю перезагружать пару раз в день, а этот просто боюсь, оставаться на полчаса без плеера как-то паршиво.
Офисные документы. В магазине на бирке значилась поддержка, я в принципе уже все понял grin.gif, но надежда умрет последней...
Перепрошивка. Насколько это законно с точки зрения гарантии, можно ли потом прошится назад на ПО производителя. И вообще стоит ли это дело пробовать
Сообщение отредактировал Alcatel-men2010 - 2.10.2010, 15:38
Treplo
сообщение 2.10.2010, 15:38
Alcatel-men2010,
хоть это и не в традициях этого форума, но я настоятельно советую прочитать эту тему и смежные темы внимательно и с самого начала, тогда большая часть вопросов отпадет сама собой
Alcatel-men2010
сообщение 2.10.2010, 15:40
Прошивка: хз пока
Добавлено позже (2.10.2010, 19:50):
Дружелюбный форум, на форумах по Альки хоть ссылку всегда кинут где и че...
Файла менеджера нет cry.gif аж плакать хочется и это еще смартфон, а что же тогда в более дешевых телефонах не считая ODM от Alcatel?
Meate
сообщение 2.10.2010, 16:00
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
меню- органайзер- диспетчер файлов
смотреть лучше надо!
а в нем уже можно:
злость меня одолевает, вот именно из за таких людей в народе сложилось, что моторола угэ...
Сообщение отредактировал Meate - 2.10.2010, 16:02
vov-chik
сообщение 2.10.2010, 16:19
Из: Усть-Илимск
Прежде чем критиковать телефон покопайся в нем и разберись хотябы с инструкцией надеюсь страницу указывать не нужно... С прошивкой без проблем сможешь вернуться к заводской... Как прошить? зайди на ветку ве66 и на первой же странице есть все необходимые мануалы!
Alcatel-men2010
сообщение 2.10.2010, 16:21
Прошивка: хз пока
Вот теперь спасибоclapping.gif , хотя реализация какая-то турецкая, первый раз такое вижу. А на остальные вопросы ответ будет?
Офисные документы. В магазине на бирке значилась поддержка, я в принципе уже все понял , но надежда умрет последней...
ИМХО не самый плохой, но и не самый лучший. В плане реализации меню и продуманности функций китайский производитель явно перестарался, но в плане самого дешевого телефона с вафлей сгодится, точно лучше чем тот же китайский нонейм smile.gif. Если бы ОТ-806 был бы уже в продаже... Эх, до ноября придется с этой трубой переконтоваться и на этом форуме я наверное буду зависать каждый день пока все не освою.
ЗЫ: если это все-таки настоящий смарт и его можно хорошенько прокачать прогами, то машинка может использоваться в качестве замены нетбука, экран только маловат пожадничали китайцы лишние 0,2 или 0,6 дюйма...
Сообщение отредактировал Alcatel-men2010 - 2.10.2010, 16:51
Meate
сообщение 2.10.2010, 17:15
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
массовое производство не в счет
и все таки, советовал бы прошиться на какой нибудь мод, где хотябы хоть, что то допилено...
Сообщение отредактировал Meate - 2.10.2010, 17:19
Alcatel-men2010
сообщение 2.10.2010, 17:32
Прошивка: хз пока
Ну тогда и Fly не китайский smile.gif, но вообще это как бы нормально, сейчас все стало китайским, европейский или американский телефон это большая редкость wink.gif
Гарантия не накроется после перепрошивки?
Сообщение отредактировал BALU - 4.10.2010, 13:55
Illya09
сообщение 2.10.2010, 17:39
Alcatel-men2010, ничего не случится, ты не первый, кто спрашивает об этом! wink.gif
Alcatel-men2010
сообщение 2.10.2010, 19:37
Прошивка: хз пока
Что реально меняет, кроме интерфейса и прочей фигни и какая проша сейчас самая кульная russian.gif
vov-chik
сообщение 2.10.2010, 21:16
Из: Усть-Илимск
Щей мод 2010ве66 на первой странице увидешь качай последнюю версию. Не почитав форума сложно будет что то с телефоном сделать, а когда почитаеш все будет очень просто мануалы хорошо написаны доступно... Ноутбук тебе этот телефон не заменит точно smile.gif на счет обновления мультимедиа базы, посмотри класс карты или вообще попробуй другую, возможно из за нее долго обновляется у меня 8 гигов 2 класс если не ошибаюсь обновляется 3 максимум 4 минуты. Да после прошивки оформление не поменяется но появится возможность его менять, сможешь ставить нативный софт. Правда его пока маловато.
Добавлено позже (3.10.2010, 6:45):
А вообще если хочешь мощный смарт да такой чтоб замена нетбуку бери себе майлстоун! smile.gif и быстрый и функциональный и по тактильным ощущениям просто супер! Я вообще люблю когда телефон из метала, тяжелый... После такого телефона забудеш про алкатель! Не имею ввиду что телефоны этой компании плохие но майлстоун хорош зараза smile.gif
Добавлено позже (3.10.2010, 7:36):
А ни кто случайно не знает сервисного кода который делает сброс до заводских настроек при включении телефона? Именно сброс и именно при включении? Тут просто со скинами от зины эксперементировал и заменил в процессе иконрез на включеном скине. И получил труп. Сброс при загрузке помог бы, переключил на стоковый скин.
Сообщение отредактировал vov-chik - 2.10.2010, 21:24
Treplo
сообщение 3.10.2010, 6:18
Цитата(Alcatel-men2010 @ Вчера, 21:40)
все самое важно собрано на первых страницах и в закрепленных постах
Alcatel-men2010
сообщение 3.10.2010, 8:37
Прошивка: хз пока
Сабж не впечалил, тогда уж лучше плпншет нормальный взять. Буду юзать Андроид с ОТ-980 smile.gif
Добавлено позже (3.10.2010, 12:54):
Кингстон 4ГБ 4 класс, по медиа возможностям и работе с картами тело явно проигрывает Алкателям wink.gif
А есть ли наго проша с копи/пастом текста при работе с явками?
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:18
