31 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
3xdl60
сообщение 31.10.2010, 10:14
Пользователь №: 217 714
Модель телефона: EM35
Парини помогите, грабли с аккумулятором.
Купил аккум в корпусе BC 50 емкостью 1680mAh.
мотор EM 35, мотор не заряжает аккум и пишет зарядка аккумулятора и через 1,5 секунды мотор пишет нет аккумулятора, при этом индикатор заряда не минает- картинка красной пустой батареи.
Мультиметром замерил напряжение, между + и - 3,2В\ между + и №2 3,2В \ между + и №3 0,7В
[№1 -]_[№2]_[№3]_[№4+] слево на право
Дмитрий.
Добавлено позже (31.10.2010, 11:31):
GandjaFuzz,
Дмитрий расслабился.
Купил у него аналог BC50, емкостью 1680mAh,
Аккумулятор дохлый, в мотре EM35 не заряжается.
Дмитрий утверждает обратное что аккум рабочий! Мотор пишет нет аакумулятора! Еслить в моторе аккумулятор или его там нет мотор пишет одинаково, НЕт АККУМУЛЯТОРА!
Добавлено позже (31.10.2010, 11:29):
GandjaFuzz,
привет, отправил к тебе на твоей адрес, сходи на почту и спроси МЖД на свое имя. счас почта и таможня тормозит, отправление может идти до 45 дней.
Дим, аккум не работает, тело пишет нет аккума и не заряжает.
напряжение на аккуме слево на проаво, от минуса к плюсу. те замерял тестером(мультиметр) 3.2.\3.2\.0.7\ .3.2
получил 30 окт
привет, аккум рабочий, заряжается он через специальное устройство, напряжение нормальное, так как у оригинального напряжение отдает то и пишет что нет аккамулятора.
ОБЫЧНО у дохлого аккамулятора напряжение не больше 1в.
а тут стандартное напряжение. у более ранних Motorol с батарейкой BC50 было напряжение 3.2.
Добавлено позже (31.10.2010, 11:37):
в норальном аккуме должно быть так
Мультиметром замерил напряжение, между + и - 4,14В\ между + и №2 4,14В \ между + и №3 3,24В[№1 -]_[№2]_[№3]_[№4+] слево на право
greyowls
сообщение 2.11.2010, 14:48
Пользователь №: 134 693
Модель телефона: ZN5, VE66
Прошивка: ZE0.9,PM0.2
Кто-нибудь знает, где в ФС на прошивке 2010 находится стартовое статичное изображение, которое появляется до анимации при включении? И как его оттуда удалить?
Virgilij
сообщение 2.11.2010, 15:13
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
greyowls, убрать его никак, это часть прошивки (одна из кодовых групп вроде), но можно заменить на любую другую с помощью спец софта, например ChangeLogo, описание тут.
greyowls
сообщение 2.11.2010, 18:39
Дело в том, что я с самого начала и пробовал этой ChangeLogo, делал все по инструкции, но она мне выдавала "Неизвестная ошибка" на все картинки. После чего забил на нее и решил поискать эту картинку в ФС, не нашел и написал сюда. А сейчас включил мозг и переставил прогу на карту памяти, и все пошло!
Virgilij
сообщение 2.11.2010, 21:42
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Может дело в картинке? Там нужна картинка в формате *.bmp c битностью в 24 и разрешением 320/240...
ghura
сообщение 3.11.2010, 12:18
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
народ а где можно раздобыть таких картинок? Просто комп сломался.
Mihaluch2007
сообщение 3.11.2010, 15:16
Пользователь №: 215 530
Модель телефона: ZN5, HTC Incredible S
Прошивка: Sym X, Android 2.3.3
Прости мото, htc оказался географически ближе...
Подскажите, как в целом телефон не сложный и не тормозной? Просто девушке думаю взять. И ещё как он держит батарейку?
greyowls
сообщение 3.11.2010, 15:28
Да вот в том и прикол, что картинки я правильно изготовил (в Фотошопе), и он их не хотел ставить, пока был установлен в память телефона. А вот на карте памяти он их все подхватил. pardon.gif
UltraMax
сообщение 4.11.2010, 14:32
Пользователь №: 1 798
Подскажите пожалуйста.
Есть сайт Наше Радио
Там есть ссылки на .m3u файлы. Вопрос, можно ли их каким то образом слушать на телефоне?
Ну то есть слушать каким-то образом потоковое вещание, как в обычном виндовом случае это делает WMP или WinAmp.
Treplo
сообщение 4.11.2010, 15:21
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
UltraMax,
впринципе, наверное возможно, но кажется мне, что этого ни кто не проверял, ибо gprs с edge'м не обеспечат приличной скорости передачи, плюс совершенно непонятно где в родном плеере настраивать размер буфера.
Ferzok
сообщение 4.11.2010, 16:15
Пользователь №: 168 587
MotoMario
за темами не слежу, поэтому спрашиваю. Появился ли какой нибудь патч на VE66 чтобы отдельно включать вспышку (фонарик) ?
Treplo
сообщение 4.11.2010, 16:39
Ferzok,
пока нет
ghura
сообщение 4.11.2010, 18:33
А как в видео камере вспышку врубить? Допустим как на в6 макс е398 и подобных. Плюс вопрос можно ли добавить пунктов в меню спинер, на стандартном скине?
Virgilij
сообщение 4.11.2010, 20:26
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Никак. Может во флексбите есть возможность добавления подобного, может даже в конфигах (что врятли), но скорее всего надо патчить соответствующие либы..
А как там?
Вот с этим вопросом лучше всего обратиться к пользователям зн5/е8, думаю если и можно, то так же как и у них.
Illya09
сообщение 4.11.2010, 20:32
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
на счет меню, можно изменить сетку меню, допустим на 12 или 16 иконок, как-то Чэнсом заливал мануал...! wink.gif
ghura
сообщение 4.11.2010, 22:33
Спасибо. На этих апаратах спышка врубается звёздочкой. А где этот мануал по изменению менюхи раздобыть?
Illya09
сообщение 5.11.2010, 8:37
ghura, здесь нашел, только зарегатся нужно, чтобы скрины отображало, а может и так проканает...мануал по-испански, но со скринами будет намного лешче понять, что за чем делать! wink.gif
UltraMax
сообщение 5.11.2010, 15:21
Цитата(Treplo @ 4.11.2010, 18:21) *
UltraMax,
Но телефон-то поддерживает WI-FI smile.gif Так что скорости хватит.
ghura
сообщение 5.11.2010, 18:07
Все вопросы к зоргу антону. У зорга есть зрадио. Антон я думаю сможет портануть.
Virgilij
сообщение 5.11.2010, 23:49
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Беда в том, что портануть не получиться (скрипты не в счёт), натив в зрадио только для поднятия сети и исходников от них нет, т.е. это надо писать новый код, а вот надо ли это Ant-ON-у уже вопрос..
Ant-ON
сообщение 6.11.2010, 4:45
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Исходники можно попросить попробовать... Хотя там не сложный код...
только мне пока лень этим заниматься... Надо мод для начала сделать...
UltraMax
сообщение 6.11.2010, 10:03
(пысы - а можно и в мод это запихнуть) smile.gif Ну 100пудова должны быть уже почти готовые проигрыватели, готовые проигрывать потоковое аудио smile.gif
Treplo
сообщение 6.11.2010, 10:47
UltraMax,
рокбокс, вроде, должен потоковое вещание воспринимать, попробуй его
Тоха52
сообщение 6.11.2010, 10:54
Пользователь №: 169 807
Модель телефона: RoKr E6
Прошивка: Vacum 1.2
Настроение в формате жесткого похмелья.
какие плюсы и минусы даст прошивка?
greyowls
сообщение 6.11.2010, 14:27
Самые основные плюсы, как и везде на Motomagx, - доступ ко всей файловой системе и установка нативного софта, а также скинов. Софта пока не так много, но все необходимое вроде можно найти здесь и тут . Минусов особых я не заметил, пропадает стандартный контент (музыка, картинки, тема), немного меняется меню (некоторые пункты переставлены, какие-то мелочи пропали) - в целом, интерфейс изначально почти не меняется, почти все при желании можно поставить обратно. А можно, наоборот, поставить свои скины, шрифты, заставки. Насчет стабильности - все вроде стабильно. Все сказанное выше - про прошивку 2010.
Сообщение отредактировал greyowls - 6.11.2010, 14:28
4emp
сообщение 6.11.2010, 14:50
Пользователь №: 211 107
Модель телефона: z6;e2,photon4g
Прошивка: какойто
стал обладателем ve66. вопрос где взять самый годный монстр?
Illya09
сообщение 6.11.2010, 14:59
4emp
сообщение 6.11.2010, 15:16
Прошивка: какойто
благодарствую
Добавлено позже (6.11.2010, 15:31):
а где описание самого монстра? и изменений в нем
greyowls
сообщение 6.11.2010, 15:38
Кто-нибудь знает, файловые ассоциации у нас не назначаются пока?
Illya09
сообщение 6.11.2010, 15:48
portfell
сообщение 6.11.2010, 16:44
Пользователь №: 207 080
Модель телефона: A1200e
добр.вечер, уважаемые. прошу помощи т.к. не могу настроить вап. оператор мтс, прошивка "шансон", буду признателен за помощь.
Virgilij
сообщение 7.11.2010, 5:35
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Нужен именно вап? Зайди в меню/настройки/соединения/соед. для данных/добавить соединение/создать, имя любое, листаем до GPRS APN и пишем в ней wap.mts.ru (если всё таки речь не о вапе, то internet.mts.ru), можно ещё указать пароль и имя - и то и то будет mts.
pashan
сообщение 8.11.2010, 9:54
Пользователь №: 221 081
Модель телефона: MOTO G XT1541 8/16
Прошивка: LPI23.72-47.4
Здравствуйте, интересует вопрос: Как тело понимает, какие mp3 класть в "мелодии звонка", а какие в "музыку"? Я залил рингтоны в папку "Музыка и звуки/звуки и мелодии" на телефон, а в итоге при выборе звонка для конакта часть рингтонов оказалась в "Музыке" среди прочих мп3, искать их жутко неудобно. Есть ли способ как-то жёстко определить: "это - рингтон"?
UltraMax
сообщение 8.11.2010, 10:41
Перестали запускаться любые java приложения (opera mini и т.п)
Случилось после того, как я попытался запустить opera mini после того, как в памяти телефона стало мало места. Да и сам телефон стал подтормаживать. Java приожения теперь не удаляются, при выборе в меню Delete Application - телефон подзависает (меню остается висеть), и только нажатием и удержанием красной кнопки он выключается.
Чего сделать-то? Полный сброс?
PS на данный момент из 100 мегабайт свободно чуть менее 60. То есть (по идее) все должно работать нормально
Сообщение отредактировал UltraMax - 8.11.2010, 10:52
4emp
сообщение 8.11.2010, 14:56
Прошивка: какойто
а у меня настройки дичат настройки сохранять не хочет, ошибку выдает какуето. подумал бы на него, но у друга он же стоит. у друга зн5. помогите кто может. джимы и прочее не нравятся мне
Illya09
сообщение 8.11.2010, 15:24
бай
сообщение 8.11.2010, 19:25
Из: кенигсберг
Пользователь №: 220 838
такой глюк у моего телефона...если приходят пара смс сразу, висит и спасает от ступора только вынимание акума...
это лечится???
4emp
сообщение 8.11.2010, 20:47
Прошивка: какойто
не сталкивался, мне много не приходило за раз
Illya09
сообщение 8.11.2010, 21:51
бай, бывало, что приходило 3 сразу, но ничего подобного не было, тело хотя бы раз в 2-3 дня рэбуть, хотя я могу по 2-3 недели его не перезагружать и все норм! crazy.gif
Treplo
сообщение 9.11.2010, 2:46
Цитата(Illya09 @ Вчера, 20:24)
ставь qip mobile
у него есть один неприятный глюк, хотя, в целом, очень даже интересная прога
UltraMax,
а переместить их на карту памяти позволяет?
у меня подобное было раз или два, помогал общий сброс
Сообщение отредактировал Treplo - 9.11.2010, 2:48
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:12
