31 страниц V « < 10 11 12 13 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
Ant-ON
сообщение 6.11.2010, 4:45
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Исходники можно попросить попробовать... Хотя там не сложный код...
только мне пока лень этим заниматься... Надо мод для начала сделать...
UltraMax
сообщение 6.11.2010, 10:03
Пользователь №: 1 798
(пысы - а можно и в мод это запихнуть) smile.gif Ну 100пудова должны быть уже почти готовые проигрыватели, готовые проигрывать потоковое аудио smile.gif
Treplo
сообщение 6.11.2010, 10:47
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
UltraMax,
рокбокс, вроде, должен потоковое вещание воспринимать, попробуй его
Тоха52
сообщение 6.11.2010, 10:54
Пользователь №: 169 807
Модель телефона: RoKr E6
Прошивка: Vacum 1.2
Настроение в формате жесткого похмелья.
какие плюсы и минусы даст прошивка?
greyowls
сообщение 6.11.2010, 14:27
Пользователь №: 134 693
Модель телефона: ZN5, VE66
Прошивка: ZE0.9,PM0.2
Самые основные плюсы, как и везде на Motomagx, - доступ ко всей файловой системе и установка нативного софта, а также скинов. Софта пока не так много, но все необходимое вроде можно найти здесь и тут . Минусов особых я не заметил, пропадает стандартный контент (музыка, картинки, тема), немного меняется меню (некоторые пункты переставлены, какие-то мелочи пропали) - в целом, интерфейс изначально почти не меняется, почти все при желании можно поставить обратно. А можно, наоборот, поставить свои скины, шрифты, заставки. Насчет стабильности - все вроде стабильно. Все сказанное выше - про прошивку 2010.
Сообщение отредактировал greyowls - 6.11.2010, 14:28
4emp
сообщение 6.11.2010, 14:50
Пользователь №: 211 107
Модель телефона: z6;e2,photon4g
Прошивка: какойто
стал обладателем ve66. вопрос где взять самый годный монстр?
Illya09
сообщение 6.11.2010, 14:59
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
4emp
сообщение 6.11.2010, 15:16
Прошивка: какойто
благодарствую
Добавлено позже (6.11.2010, 15:31):
а где описание самого монстра? и изменений в нем
greyowls
сообщение 6.11.2010, 15:38
Кто-нибудь знает, файловые ассоциации у нас не назначаются пока?
Illya09
сообщение 6.11.2010, 15:48
portfell
сообщение 6.11.2010, 16:44
Пользователь №: 207 080
Модель телефона: A1200e
добр.вечер, уважаемые. прошу помощи т.к. не могу настроить вап. оператор мтс, прошивка "шансон", буду признателен за помощь.
Virgilij
сообщение 7.11.2010, 5:35
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Нужен именно вап? Зайди в меню/настройки/соединения/соед. для данных/добавить соединение/создать, имя любое, листаем до GPRS APN и пишем в ней wap.mts.ru (если всё таки речь не о вапе, то internet.mts.ru), можно ещё указать пароль и имя - и то и то будет mts.
pashan
сообщение 8.11.2010, 9:54
Пользователь №: 221 081
Модель телефона: MOTO G XT1541 8/16
Прошивка: LPI23.72-47.4
Здравствуйте, интересует вопрос: Как тело понимает, какие mp3 класть в "мелодии звонка", а какие в "музыку"? Я залил рингтоны в папку "Музыка и звуки/звуки и мелодии" на телефон, а в итоге при выборе звонка для конакта часть рингтонов оказалась в "Музыке" среди прочих мп3, искать их жутко неудобно. Есть ли способ как-то жёстко определить: "это - рингтон"?
UltraMax
сообщение 8.11.2010, 10:41
Перестали запускаться любые java приложения (opera mini и т.п)
Случилось после того, как я попытался запустить opera mini после того, как в памяти телефона стало мало места. Да и сам телефон стал подтормаживать. Java приожения теперь не удаляются, при выборе в меню Delete Application - телефон подзависает (меню остается висеть), и только нажатием и удержанием красной кнопки он выключается.
Чего сделать-то? Полный сброс?
PS на данный момент из 100 мегабайт свободно чуть менее 60. То есть (по идее) все должно работать нормально
Сообщение отредактировал UltraMax - 8.11.2010, 10:52
4emp
сообщение 8.11.2010, 14:56
Прошивка: какойто
а у меня настройки дичат настройки сохранять не хочет, ошибку выдает какуето. подумал бы на него, но у друга он же стоит. у друга зн5. помогите кто может. джимы и прочее не нравятся мне
Illya09
сообщение 8.11.2010, 15:24
бай
сообщение 8.11.2010, 19:25
Из: кенигсберг
Пользователь №: 220 838
такой глюк у моего телефона...если приходят пара смс сразу, висит и спасает от ступора только вынимание акума...
это лечится???
4emp
сообщение 8.11.2010, 20:47
Прошивка: какойто
не сталкивался, мне много не приходило за раз
Illya09
сообщение 8.11.2010, 21:51
бай, бывало, что приходило 3 сразу, но ничего подобного не было, тело хотя бы раз в 2-3 дня рэбуть, хотя я могу по 2-3 недели его не перезагружать и все норм! crazy.gif
Treplo
сообщение 9.11.2010, 2:46
Цитата(Illya09 @ Вчера, 20:24)
ставь qip mobile
у него есть один неприятный глюк, хотя, в целом, очень даже интересная прога
UltraMax,
а переместить их на карту памяти позволяет?
у меня подобное было раз или два, помогал общий сброс
Сообщение отредактировал Treplo - 9.11.2010, 2:48
Virgilij
сообщение 9.11.2010, 5:30
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
UltraMax, очень похоже, что память телефона стало ро (только для чтения), попробуй закинуть что-нибудь в телефон или удалить уже имеющееся (даже если копирование или удаление пройдёт удачно, выйди из фм и снова зайди и проверь наличие того что залил или удалил), если подтвердится, дам скрипт для вывода тела из ро.
Сообщение отредактировал Virgilij - 9.11.2010, 5:35
4emp
сообщение 9.11.2010, 6:01
Прошивка: какойто
Treplo,
про какой глюк ты имеешь в виду? и что посоветуешь поставить?
Treplo
сообщение 9.11.2010, 7:36
4emp, впринципе, у меня нормально работает и Dichat и Java-QIP, просто qip вылетает на моменте подключения, если в jabber-учетку прилетает оффлайновое сообщение
обычно я мобильной аськой не пользуюсь, эти поставил из любопытства поковыряться
по QIP'у есть отдельная тема вот тут
UltraMax
сообщение 9.11.2010, 9:10
Цитата(Treplo @ 9.11.2010, 5:46) *
UltraMax,
Неа. Пишет Cannot Send
Ни фига не РО. Все записалось и удалилось. Проверено
Еще вот какой нюанс. После того, как я удалил эти файлы, из за которых писало Опере что нет места, я прогнал скандиском виндовым и нашел кучу потерянных кластеров, которые орагнизовались в файлы типа chk0001 и т.п.
Как мне кажется, это что-то системное потерялось, в итого чего java не работает
UPD: Сделал "сброс всех настроек" не помогло. Что ж теперь, все данные удалять? Перепрошиваться?
Можно и так конечно, только подскажите, как SMS сохранить? MPT смс-ки не сохраняет
Сообщение отредактировал UltraMax - 9.11.2010, 9:19
Virgilij
сообщение 9.11.2010, 9:44
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Сохрани содержимое папки /ezxlocal/sysDatabase/ там содержатся все номера, смс и настройки эл. почты, когда прошьёшся залей всё обратно.. Ещё можно вручную в МРТ скопировать все смс в какой-нибудь текстовый файл..
UltraMax
сообщение 9.11.2010, 12:39
У меня по ftp не коннектит, после данной операции. и не пингуется 192.168.16.2
мда...
UPD: после перезагрузки заработало ftp. Буду пробовать
Сообщение отредактировал UltraMax - 9.11.2010, 12:53
Treplo
сообщение 9.11.2010, 13:45
UltraMax,
смски можно скопировать на симкарту (там только ограничение по размеру смски, в зависимости от симки)
я по умолчанию ставлю хранение смсок на симке, перепрошивка и полный сброс их не трогают
UltraMax
сообщение 9.11.2010, 15:06
В итоге пришлось прошиться оригинальной прошивкой, на нее накатить 2010VE66_0216. Так как зависало даже на Delete All Data. И просто 2010VE66_0216 перепрошивка ничего не решала.
Поставил заново все проги, залил файлы, настраиваю интернет и т.п.
Теперь все работает
А смс-ки сохранил благодаря сообщению Virgilij
portfell
сообщение 9.11.2010, 16:03
спасибо, вроде все сделал, настраивал всетки жпрс, все прописал, блин, пишет ошибка сети...
сейчас попробую загрузить оперу, хз, может она пойдет
kanstin
сообщение 10.11.2010, 11:59
Пользователь №: 220 878
Модель телефона: ve66
подскажите,PLZ. Установил флешплеер и zSDL, как и было рекомендовано. Запускаю флешплеер-как и положено он просит
выбрать *.swf файл для проигрыша, даю ему этот файл(давал как и предустановленный,так и свой записанный).Результат ноль,те
ни каких действий не происходит.
С помощью диспетчера файлов -напрямую нажимаю на *.swf файл,он открывается с помощью браузера,а не флешплеера.
Может в плеере какие-то пути прописать,я не знаю..или что-то не так делаю?
Virgilij
сообщение 10.11.2010, 14:36
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
kanstin, zSDL ты поставил на карту памяти? если нет, то переустановина флешку..
kanstin
сообщение 10.11.2010, 14:43
to Virgilij
zSDL я переставлял и туда и сюда
сейчас я уснановил и в память и в карту
пробовал также в разные места флешплеер,сейчас стоит на карте,
там же и zSDL,а эффекта нет,к сожалению..
Treplo
сообщение 10.11.2010, 16:13
kanstin,
zSDL ты поставил, а библиотеки из него?
zSDL это только средство доставки библиотек по назначению, посте установки zSDL его надо запустить и в появившемся диалоговом окне выбрать первый пункт, это установка библиотек в память телефона (второй пункт - на флешку, третий - удаление библиотек)
kanstin
сообщение 10.11.2010, 16:27
Treplo все ок !. просто и понятно.Работает.
kanstin
сообщение 12.11.2010, 18:47
Вопрос по Rockbox -может,кто сталкивался-подскажите
Устанавливаю zSDL на карту памяти,туда же Rockbox,все ОК
при загрузке, после выбора режима портрет/лэндскейп пишет -
- No rockbox directory и инсталяция не завершена,
-при попытке проиграть файл, пишет: Codec failure
-при попытке создать плейлист,пишет: ошибка доступа в директорию
i_hate_moto
сообщение 17.11.2010, 16:49
Пользователь №: 221 395
Модель телефона: VE66
Я с таким несталкивался, вопрос к гуру. Скажите как его разобрать, и можно ли как нить улучшить качество радио?
Treplo
сообщение 17.11.2010, 17:22
i_hate_moto, [url=здесь есть]https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=162377&st=720&p=1491986&#[/url] инструкция по разборке в картинках (пост #723)
Mihaluch2007
сообщение 20.11.2010, 15:57
Пользователь №: 215 530
Модель телефона: ZN5, HTC Incredible S
Прошивка: Sym X, Android 2.3.3
Прости мото, htc оказался географически ближе...
Всем доброго времени суток. Вот тоже стал владельцем сего чуда (ve66) подскажите какой мод поставить лучше? спасибо
Treplo
сообщение 20.11.2010, 16:14
Mihaluch2007,
подожди немножко, Ant-ON доделает свой мод, его и стоит ставить
он почти уже готов, сейчас в стадии финального тестирования
но, если не терпится, то можно поставить 2010_0216
yakimalex
сообщение 20.11.2010, 22:35
Пользователь №: 221 458
Здравствуйте, тоже купил этот телефон. Такой вопрос, почему на него нельзя поставить многопротокольный клиент типа Fring или Nimbuzz? В связи с наличием WI-FI есть ли возможность пользоваться через это соединение IP телефонией и какими клиентами?
Да и почему-то у меня не встают программы JAD, только JAR/ Я наверное что-то не понимаю в этом, было бы хорошо, чтобы кто-нибудь разъяснил или показал, где почитать. helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал yakimalex - 20.11.2010, 22:38
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:17
