31 страниц V « < 18 19 20 21 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
The Friend
сообщение 13.2.2011, 12:02
Из: Свердл обл, Каменск-Уральский
Пользователь №: 155 307
Модель телефона: Apple iPad Air 32 GB LTE
Прошивка: 7.0.6
Motorola In My Heart
А самого бута у тебя нет?
yakk
сообщение 13.2.2011, 12:05
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
Цитата(elric_dev @ 13.2.2011, 13:52) *
Может есть ещё какие то варанты для подъёма тела из бланка?
я знаю только один вариант - работать с загрузчиком бланка напрямую и через низкоуровневые команды прошить в флешку mbmloader вместе с бутом.. но с ve66 я ничего подобного не делал, даже не в курсе что именно за флешки там использовались..
В процессе прошивки батарея была заряженна полностью.
Телефон не включился после прошивки мода PearlMod 0.2
возможно это совпадение, и в действительности что-то не так с железом телефона, загнать тел в бланк простой прошивкой (если она предназначена для данного телефона) не так и просто..
elric_dev
сообщение 13.2.2011, 12:21
Пользователь №: 200 363
Модель телефона: Z6
Я тоже считаю что прошивка мода и бланк телефона это совпадение.
Подскажите где мне можно взять только boot и mbmloader? Может возможет вариант их пролить используя ramldr?
Сообщение отредактировал elric_dev - 13.2.2011, 12:22
yakk
сообщение 13.2.2011, 12:30
Из: Днепропетровск
не нужен..
elric_dev простой ramldr тебе не пойдёт, нужен специально патченный для работы с магикс.. я делал для z6 и e8, вроде ещё по zn5 и v8 были наработки, непомню, сам я их не проверял.. для ve66 вряд ли есть что-то готовое.. бут (mbm) можно взять из любой прошивки бута (там где bootloader consumer replacer), mbmloader для ve66 не видел, но можно слить с рабочего телефона..
Сообщение отредактировал yakk - 13.2.2011, 12:31
Dfart
сообщение 13.2.2011, 12:53
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
yakk,научи как,сольем mbmloader человеку раз очень надо
elric_dev
сообщение 13.2.2011, 13:08
Модель телефона: Z6
Уважаемый yakk! Если вам не сложно, подскажите последовательность действий. Которая может помочь восстановить "мёртвое тело".
yakk
сообщение 13.2.2011, 13:22
Из: Днепропетровск
не нужен..
elric_dev, стучись в jabber (есть в профиле) с понедельника, попробую помочь, т.к. тут просто описанием последовательности не отделаешься, попробую поправить ramldr ещё и для ve66, но гарантий к сожалению никаких не могу дать..
elric_dev
сообщение 13.2.2011, 14:04
Модель телефона: Z6
Спасибо что дали надежду! В понедельник постучу.
Virgilij
сообщение 13.2.2011, 14:39
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Хм., как ни печально, но "с первым трупом"... Если получиться починить, то надо будет создать соответствующую тему (тёрка для переполненного ezxlocal у меня есть, остаётся добавить что-то более существенное). Да, кстати, кто ещё не слил папку /etc/pds, настоятельно рекомендую это сделать и сохранить где-нить где вы это случайно не удалите (я себе на мыло кидаю).
UltraMax
сообщение 14.2.2011, 8:43
Пользователь №: 1 798
а для чего это?
XXX_S_B
сообщение 14.2.2011, 9:03
Пользователь №: 192 228
UltraMax,
для того, что бы можно было его восстановить в случае необходимости.
nusselt
сообщение 14.2.2011, 9:43
Пользователь №: 117 709
Модель телефона: v360
Здравствуйте! У меня 2 вопроса:
1) Как в телефоне скопировать контакты с сим карты в память телефона? В меню копался-копался, но так и не нашел(((
2) Существует ли в природе переходник с microusb на aux в автомагнитоле, чтобы слушать музыку, т.к. телефон как флешка через usb в магнитоле не определяется...
Dfart
сообщение 14.2.2011, 11:19
Заходишь в справочник,выставляешь режим просмотра телефон,функции,импорт.контакты,sim
Добавлено позже (14.2.2011, 14:48):
Вряд ли такой существует для этого телефона,я тут недавно отдал в сц наушники с комплекта и попросил сделать из них переходник на джек 3.5,прийдя я обнаружил такое вот уё..ще Прикрепленное изображение ,как мне объяснили вместе с микрофоном в этой коробочке еще и усилитель установлен поэтому без него никак нельзя,такую же вату можно и с тюльпанами провернуть.
The Friend
сообщение 14.2.2011, 13:27
Прошивка: 7.0.6
Dfart, Дак она у тебя робит или нет?
MagMaDiver
сообщение 14.2.2011, 13:48
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
От оригинальной гарнитуры отрезать уши и припаять тюльпанчики, я считаю всё получится. Насчёт усилителя, я не уверен что он вообще нужен, может в сц парни не хотели эту коробочку просто разбирать, связываться.
Ant-ON
сообщение 14.2.2011, 14:24
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Судя по фотке. Они её разобрали, обрезали провод и припаяли коробочку ближе к разъему...
MagMaDiver
сообщение 14.2.2011, 14:45
Ну разобрали, сказали: У-у-у-у.., решили просто укоротить провод и не связываться больше. В принципе, чего там может быть сложного, слабенький звучок эдак на 50 милливатт, идёт по отдельным жилкам в коробочку, там усиливается и на уши. Для AUX входа 50 милливатт(или чего там, забыл уже) самое то.
Собственно вот:
На микросхемке написано:
65071
A3
TI 99K
A7 RS
Это вряд ли вообще усилитель.
Вообще да, без этой схемки телефон скорее всего не догадается что надо стереозвук подавать, будет подавать на одно ухо как в китайских гарнитурах.
Сообщение отредактировал MagMaDiver - 14.2.2011, 15:20
Dfart
сообщение 14.2.2011, 16:00
MagMaDiver,я изначально просил сделать без коробочки и если бы не хотели связываться вообще не делали бы,если только выхода у них не оставалось после как обрезали,насчет AUX сильно сомневаюсь что без коробки пойдет,пробовал сам наушники соединять напрямую,звук шел из динамиков телефона и никаким моно даже не пахло.
Добавлено позже (14.2.2011, 19:17):
The Friend,работает все отлично и звук на высоте особенно после зАудио,но очень бесит эта коробка которую время от времени нечаянно нажимаешь и срабатывает либо последний вызов если отключено голосовое управление,либо само голосовое управление,теперь знаю точно что лучше паять сами уши выше коробки,но уже поздно,если только у жены отожму и сделаю по человечески
Сообщение отредактировал Dfart - 14.2.2011, 16:05
The Friend
сообщение 14.2.2011, 16:55
Прошивка: 7.0.6
Всё равно похоже получилось подобие переходника, который на miniUsb smile.gif smile.gif
Dfart
сообщение 14.2.2011, 22:12
The Friend,не совсем понял твоего высказывания,причем тут выше сказаное и переходник MINIusb?
zalon
сообщение 15.2.2011, 10:00
Пользователь №: 131 368
Модель телефона: VE66
Прошивка: R6743 G 74.31.03R
Поискал но не нашёл, извиняюсь если уже было.
Как сделать чтобы при наборе СМС телефон не подсказывал и не додумывал за меня слова, чтоб не ставил автоматически пробел, раздражает очень! Хочется просто набирать нужные буквы на клавиатуре. Т9 я как то отключил, но подсказки в виде пробела или дописки слова остались. Клавиша # переключает из буквенного ввода в цифровой и символьный, клавиша 0 переключает на заглавные буквы, больше настроек никаких не нахожу.
Если где обсуждалось тогда ссылку дайте плиз.
Лермонтов
сообщение 15.2.2011, 11:55
Пользователь №: 224 052
Добрый день. Недавно купил VE66. Не перепрошивал.
У меня 2 проблемы:
1.) Почему клавиши джойстика перестали вызывать положенные им функции. Т.е. сами клавиши работают, например для навигации в меню, но запрограммированные на них функции не вызывают (контакты например - джойстик вниз).
2.) В меню контакты во время поиска по букве всегда по умолчанию английский. приходиться каждый раз переключать.
Есть какие то иди как их можно решить?
The Friend
сообщение 15.2.2011, 12:10
Прошивка: 7.0.6
Dfart, я хотел сказать, что система та же и можно сравнить с тем переходником!
Ant-ON
сообщение 15.2.2011, 12:16
В поле ввода текста: Функции > Метод ввода текста > Подсказки
1. А картинки корректно отображаются, которые говорят о том, что там вызывается? По идее это оч странно.
2. Первый контакт с не русским именем. Лучше набирать номер по имени сразу же на главном экране (не обращая внимания, что вводятся цифры) в нижней половине будет поиск по именам в справочнике.
Лермонтов
сообщение 15.2.2011, 12:24
1. Картинок тоже нет, хотя в настройках стоят, что бы были. Вот именно странно как то..
2. Спасибо.
Tasher
сообщение 15.2.2011, 13:12
Пользователь №: 223 841
Люблю!
to MotoIronMan
Итак,
dir 320...
Если роутер с родной прошивкой:
1. В настройках роутера должна стоять галочка "Включить/разрешить UPnp режим или просто
UpnP. (Хотя не обязательно, но лучше чтобы стояло - отвечает за откл/подкл
разных новых устройств без перезагрузок и измененияны настроек)
2. Полазай по сайтам в поисках примеров описаний настроек DIR-320
- там может стоять дополнительная опция на автоматическое/неавтоматическое
подключение других, непрописанных изначально устройств.
3. Если в 320ом есть такая вешь: DHCP сервер - то этой проблемы быть не должно вообще!
И можешь тогда только его (DHCP) включить в настройках роутера, и всё ок.
На телефоне:
(с родной прошивкой)
1. Выбираешь: Настройки-WiFi-Настройки WiFi-Добавить новое соединение
2. Затем: Ввести инфо о подключении/сети.
Там у Тебя:
SSID - в точности как называется сеть(!!)
(если например Dlink Network - так и пишешь Dlink Network в этом поле.
Всё должно быть в точности как это прописано в роутере,
а значит как и отображается в названии в настройках "доступные сети"
в любом Твоём беспроводном компе!)
3. Profile Name - не обязательно.
4. Тип шифрования:
Либо WEP
либо WPA Personal Key (PSK)
либо WPA2 Personal Key (PSK)
ЕСЛИ В РОУТЕРЕ ЗАДАН КАКОЙ-ЛИБО ИНОЙ ТИП ШИФРОВАНИЯ,
(так как их всего существует больше, и у Тебя в роутере
их в списке выбора типов шифрования иной, чем эти три)
- ТО ПОДКЛЮЧАТЬСЯ НЕ БУДЕТ!
Если в роутере другой ихочешь подключиться к нему - меняй тип шифрования в роутере.
4,5. Так же посмотри, стоит ли там вообще шифрование?smile.gifsmile.gifsmile.gif
Если нет - то всё проще:
Тип шифрования - нет.
Если да - читай ниже:
5. Только когда выбрал тип шифрования нужный(такой как и в роутере)- появится поле
ввода ключа - там вводи
Тип формата вода: HEX (шестандцатеричный),
так как в роутере стоит так по умолчанию.
Если же в роутере есть опция выбора между HEX и ASCII - проверь в роутере!
7. Если шифрование WEP (64 бит или 124 -телефону без разницы) - там где галочка
"общий/открытый ключ" (Shared key) - ничего не ставь или если эта опция есть в
роутере - ставь как в роутереsmile.gif.
8. Не-Широковещаемое имя SSIDa - можешь оставить квадратик пустым.
(Non-Broadcast SSID)
Должно всё работать.
Если нет - смена прошивки роутера.
(Как - читай, сайты ищи - это неглубоко и легко)
Телефон тут на 90% ни при чем. Проверял на своих Dlink и Asusah
(тем более, что у соседа в роутер включился, как Ты писал)
Сообщение отредактировал Tasher - 15.2.2011, 13:23
MotoIRONMAN
сообщение 15.2.2011, 16:53
Пользователь №: 222 973
Модель телефона: SE w595---> Ve66
Tasher Спасибо clapping.gif !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mR.gnomE
сообщение 15.2.2011, 17:45
Из: [KZ] Astana
Пользователь №: 193 087
Модель телефона: Motorola ROKR EM35
Прошивка: Mod by Chacha_Ivanov
Доброго времени суток!
Господа, подскажите пожалуйста по прошивке EM35, в соответствующей теме поднимал вопрос Мануал по прошивке MOTO EM35! но никто не отвечает not_i.gif , ссылки в шапке устарели, да и может процесс прошивки изменился...помогите, будьте добры, а ещё лучше обновите фак. clapping.gif
Illya09
сообщение 15.2.2011, 19:31
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
mR.gnomE, ну так процес прошивки вешки и ем35 - идентичен
если не устраивает мод от Чачи для ем35, тогда держи EM35_0905_NoRSA и 2010EM35_0216 - самый последний мод для ем35 от Чэнсома
Сообщение отредактировал Illya09 - 15.2.2011, 19:31
Лермонтов
сообщение 16.2.2011, 12:33
Могла ли программа "Motorola Phone Tools" что то изменить в настройках телефона?, что
-джойстик перестал вызывать запрограммированные на него приложения
-телефон при подключении к компу перестал спрашивать как подключиться (модем, карта памяти и др.)
-Motorola update не видит телефон, т.е. его не перепрошить.
Treplo
сообщение 16.2.2011, 12:45
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
Лермонтов,
попробуй сделать, для начала, сброс
если не поможет сделай сброс с очисткой (только контакты сохрани)
mR.gnomE
сообщение 16.2.2011, 15:04
Из: [KZ] Astana
Illya09 спасибо за ответ, но вопрос был в другом, как прошить трубу так, чтобы не получить труп.в мане написано:
1) Первым делом шьём noRSA бут (прикреплён к сообщению - скачал).
2) Потом саму прошивку. (сслыка выше, устаревшая - нескачал)
3) Потом содержимое архива R6743_G_74.31.02R_cdt.rar (прикреплён к сообщению - скачал)
4) И, конечно же, ленг( не качал, т.к. собираюсь прошивать мод от чачи, там я понял есть русский)
5) и только потом предлагают прошить мод (скачал мод от чачи)
меня интересует, можно ли прошить бут noRSA и сразу затем мод, минуя все остальные действия, если нет, то пожалуйста!, дайте ссылку на прошивку которую нужно прошить первоначально, т.к. в мане ссылка устарела.
Телефон на руках уже неделю, а я всё никак немогу прошица, такова ещё небыло laugh.gif
И мод чачи меня вполне устраивает, я так понял там есть всё что нужно в том числе и русский.
Ещё раз спасибо всем кто откликнеца!
P.S. я бы не мучал вас вопросами, просто в мане непонятки, первым делом заглянул именно туда, а вопрос прошивки деликатный, нехотелось бы получить прикольный брелок вместо телефона, или бегать потом и просить о помощи...спаибо и надеюсь на понимание!
The Friend
сообщение 16.2.2011, 16:13
Прошивка: 7.0.6
Здравствуте, у Motorola Z6 были над экраном 2 светодиодика синий и зелёный, которые показывали активность Bluetooth и зарядку батареи, есть ли таковые на Motorola VE66? И заряжается ли Motorola VE66 через USB? smile.gif smile.gif
Ant-ON: да, да
Сообщение отредактировал Ant-ON - 16.2.2011, 16:16
okay
сообщение 16.2.2011, 17:45
Пользователь №: 134 288
Модель телефона: MotoROKR Z6 & EM35
mR.gnomE, вижу была отсылка на VE66, за 1 минуту нашёл для тебя ответ... шьёшь НоуРСА, потом любой мод или стоковую прошивку.
Сообщение отредактировал okay - 16.2.2011, 17:47
Ilya_GC
сообщение 17.2.2011, 13:39
Пользователь №: 170 313
Модель телефона: milestone, RAZR
Прошивка: CM 7 Roadracer
Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя проблемами, возникшими на ве66:
1. установил какой-то скин и из меню пропал пункт "настройки", теперь не поменять скин )) на моем е8 была когда-то такая проблема, но хоть убей не помню как я ее решал...
2. полетела флешка, заменил флешкой от е8, предварительно удалив все с нее. Когда пытаюсь открыть книгу через FBreader, я вижу почему-то на флешке то, что было раньше, а не то, что сейчас там находится. Еще телефон не видит мультимедиа файлы с флешки, но походу постоянно сканирует ее на наличие мультимедиа - батарея садится очень быстро. Форматирование не помогло.
Illya09
сообщение 17.2.2011, 14:18
Ilya_GC, подключи к компу и удали через ФТП папку со скином, рэбутни тело, может поможет
у меня подобное было когда-то на моде от Чэнсома, но там по дефолту в меню "Ярлыки" на рабочем столе, был пунктик "Изменить скин", которое я и на этой проше себе туда поставил
The Friend
сообщение 17.2.2011, 15:57
Прошивка: 7.0.6
Подскажите пожалуйста программы, через которые можно создавать или портировать темы для Motorola VE66?
Illya09
сообщение 17.2.2011, 18:20
The Friend, их нужно портировать вручную, что никто с обладателей вешки не умеет, а жаль...
leps66
сообщение 18.2.2011, 6:15
Пользователь №: 223 932
Модель телефона: Motorola VE66
такой вопрос. сижу я допустим в опере 5 и хочу что то скачать, а файлы качаются через обычный браузер..и так везде! это уже немного раздражает:выходит из оперы, лезет в браузер с его долгой заставкой и т.д. и т.п.. хочется чтобы скачка шла через ТО приложение, в котором находишся! есть ли выход в данной ситуации?
The Friend
сообщение 18.2.2011, 13:04
Прошивка: 7.0.6
Illya09, Дак я попробую вручную, какие проги есть?
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:20
