31 страниц V « < 24 25 26 27 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
MagMaDiver
сообщение 21.7.2011, 8:57
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
Цитата(Treplo @ 21.7.2011, 15:48) *
имхо, EDGE не потянет передачу видео и голоса одновременно с нормальным качеством
Так ведь ещё WIFI есть. При наличии дома беспроводной сети, очень интересно получится, только видео как то глупо передавать, камера то в другую сторону смотрит. По яву, вроде есть клиент, но там за траффик отдельная плата снимается, в фонд большой тройки.
VINRARUS
сообщение 21.7.2011, 9:03
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
сторону смотрит.
Добавлено позже (21.7.2011, 12:04):
сторону смотрит.
Inquisitive
сообщение 25.7.2011, 9:01
Пользователь №: 228 431
Модель телефона: VE66
Прошивка: R6743_G_74.31.03RPL
Озадачен
Добрый день, пользуюсь Моto VE66 уже год, но вот мне приспичило поменять старую флешку на 1 Гб на новую, на 4. Купил, поставил - не работает! Когда карта пуста или вообще отсутствует все нормально, а когда там появляется хоть один файл, телефон файлы видит, но только через диспетчер файлов, а в плеере одни пустые строки, причем количество файлов в плеере указано верное. Аналогичная ситуация и с фотографиями, причем и с теми, что на карте и с теми, что в телефоне. Пробовал две другие карты - на 2 Гб и на 512 Мб - все повторяется: пустые строки и подтормаживание при вызове меню. Когда вставляю старую карту - все проблемы исчезают моментально! Подскажите, что можно сделать (не перепрошивая телефон)??
XXX_S_B
сообщение 25.7.2011, 9:14
Пользователь №: 192 228
Inquisitive,
попробуй отформатировать карту средствами телефона, сделай сброс настроек.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 25.7.2011, 9:15
devo4ka
сообщение 25.7.2011, 14:05
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
а с флэшки можно звук на контакт ставить?(
XXX_S_B
сообщение 25.7.2011, 14:18
devo4ka,
конечно можно. Нужно зайти в телефонную книгу, найти нужный контакт, нажать Функции->Изменить контакт->Перейти на 4ю вкладку->Присвоить->Выбрать нужную мелодию.
devo4ka
сообщение 25.7.2011, 22:56
до него у меня был е8...скажите в этого красавца также будет легко закинуть много скинов, добавить множество mgx приложений и легко менять шрифты? и что для этого необходимо?
VINRARUS
сообщение 27.7.2011, 6:00
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Мне интересно, VE66 и EM35 как я знаю являются слайдерами как и Z6. Но в Z6 после гдето 8-10 месяцев юзания иногда не те клавишы срабатуют изза износа шлейфа.
Внимание вопрос: в етих моделей после юзания больше года тоже наблюдаются проблемы со шлейфом? Или он сдесь более качествен?
devo4ka
сообщение 27.7.2011, 6:21
Z-mod E8 - Monsterpack Закинь в ezxlocal/download/appwrite/setup и перезагрузи, и можно будет каждому контакту свою мелодию и на звонок и на смс.
это было на е8 а здесь на ве66 такое реально?
Сообщение отредактировал devo4ka - 27.7.2011, 6:23
Treplo
сообщение 27.7.2011, 6:47
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
VINRARUS,
у меня телефону около полутора лет - проблем с кнопками нету
Illya09
сообщение 27.7.2011, 6:55
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
VINRARUS, у меня телефону уже год и 9 месяцев и ничего + ношу в чехле всегда, он у меня как новенький, только быстрая прокрутка глючит, то работает норм, то хаотично (жму вверх, идет вниз), то вообще не отвечает, но я ее отключил, чтобы нервы не тратить
devo4ka
сообщение 27.7.2011, 7:47
как сделать чтоб мультимедиа не обнавлялась так часто?(( где взять нормальные шрифты? (а то поставила какой то а там список смс вообще-пусто, правда смс читаются)
Illya09
сообщение 27.7.2011, 8:49
devo4ka, вот два шрифта, которые я юзаю уже очень долго...
по поводу мультимедии не знаю, так как не слушаю музыку и не смотрю видео на телефоне
devo4ka
сообщение 28.7.2011, 10:04
а можно сделать разное звучание на смс от контактов в справочнике?
Treplo
сообщение 28.7.2011, 12:23
devo4ka,
имхо, только за счет разной громкости мелодий, выставленных на эти контакты
devo4ka
сообщение 29.7.2011, 1:10
Цитата(Treplo @ 28.7.2011, 12:23) *
devo4ka,
так вот и ставлю разные мелодии на контакты а смс мелодия всё равно одна(
Diman123123
сообщение 18.8.2011, 8:02
Пользователь №: 119 176
Как в файловом менеджере сделать ассоциации файлов. Чтобы txt, ini и т.д. открывались через zTextEdit
Ant-ON
сообщение 18.8.2011, 8:25
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
txt и ini должны открываться через zTextEdit после его установки (возможно потребуется перезапустить телефон).
Diman123123
сообщение 18.8.2011, 10:39
У меня не хочет открываться. Телефон перезагружал. Руками можно поправить как-нибудь, чтобы открывался?
Ant-ON
сообщение 18.8.2011, 11:06
Попробуй ужалить и заново установить приложение.
Ну можно и руками:
Мануалы (общее) с шага 3 по идее надо начинать.
Russian Bear
сообщение 23.8.2011, 18:19
Пользователь №: 190 500
Модель телефона: E398, VE66
Прошивка: R373_DAR, R6743_03R
Парни, кто разбирается, возможно ли для нашей мобилы сделать нативное подобие этого приложения, или хотябы ява-прогу рабочую?
Никола
сообщение 30.8.2011, 18:15
Из: Архангельск
Пользователь №: 214 220
Модель телефона: E398, ZN5 T-M+S305
Прошивка: Zine Evolution 0.7
хочу прошить VE66, но при подключении к компьютеру в любом режиме вырубается компьютер.
у кого-нибудь было подобное?.
Treplo
сообщение 31.8.2011, 1:38
Никола,
а в шнурке ни где не коротит? USB-порты тоже нормально работают?
попробуйте с другим шнуром и/или компом, возможно срабатывает защита на блоке питания компа
Сообщение отредактировал Treplo - 31.8.2011, 1:39
MagMaDiver
сообщение 31.8.2011, 5:42
Вырубается или перезагружатся? Во втором случае проблемы с драйверами, ну или с системой.
Никола
сообщение 31.8.2011, 6:27
Из: Архангельск
Treplo, шнурок нормальный, с zn5 хорошо работает.
Комп именно вырубается до черного экрана и начинает по новой загружаться. Причем, такая проблема на другом компьютере тоже появилась
4emp
сообщение 31.8.2011, 12:56
Пользователь №: 211 107
Модель телефона: z6;e2,photon4g
Прошивка: какойто
доброго времени суток, однофорумчане. я столкнулся с такой вот проблемой: я проснулся утром и обнаружил свой телефон подо мной. Не знаю как туда попал ибо не помню как засыпал. короче там половину клавиш зажаты. тобиш постоянно нажаты клавиши: красная, 2, #, весь джойстик весь. не знаете что это может быть? не сталкивался с таким ктонить еще? сам телефон работает нормально, только вот благодаря этим зажатиям дисплей не отключается, номер нормально не набрать. в общем сами понимаете что как телефон от него мало толку, даже трубку не взять. подскажите у кого какие мысли есть. заранее благодарен
Добавлено позже (31.8.2011, 15:12):
сделал полный сброс. ничего не изменилось. перепрошиться думаю возможности нет ибо красная тоже зажата и как только батарейку вставляешь, он сразу включается
Сообщение отредактировал 4emp - 31.8.2011, 12:57
Treplo
сообщение 1.9.2011, 2:27
4emp,
попробуй разобрать и привести в чувство клавиши
Добавлено позже (1.9.2011, 8:29):
мануал по разборке был либо в этой теме, либо в теме с обсуждением VE66
4emp
сообщение 1.9.2011, 4:40
Прошивка: какойто
и каким же способом мне узнать что они не в порядке и привести их в чувство? я имею в виду что когда я снова разберу его (уже пробовал) то увижу идеально блестящую плату без видимых повреждений.
Добавлено позже (1.9.2011, 4:42):
я видал мануал раньше в теме, но не очень хочется снимать драгоценную пленку с верхушки телефона не зная чего надо искать... =)
Treplo
сообщение 1.9.2011, 7:31
4emp,
привести в чувство = поставить их на место
ggggg5656
сообщение 1.9.2011, 9:20
Пользователь №: 228 493
Модель телефона: Motorola VA76r
Телефон MOTOROLA Atrix,приобретен в США. Русифицирована прошивка,несколько дней аппарат работал,но внезапно перестал "видеть"проводную гарнитуру. В чем может быть дело и как это лечится?
Treplo
сообщение 1.9.2011, 10:17
ggggg5656,
по Андроидам есть отдельная ветка форума
4emp
сообщение 1.9.2011, 14:05
Прошивка: какойто
Цитата(Treplo @ 1.9.2011, 7:31) *
4emp,
дак они на месте стоят. и нажимаются также как и раньше. сама плата может вдавилась? хотя я не толстяк, 70кг вешу.
MagMaDiver
сообщение 2.9.2011, 4:46
Просто разбери и собери(если уверен в том что получится собрать) если не уверен то неси в ремонт, если ничего не изменится после разборки и сборки, то тоже в ремонт.
devo4ka
сообщение 9.9.2011, 1:15
А возможно такое для ve666?
Прикрепленный файл ezx_addressbook.cfg   ( 1.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Illya09
сообщение 9.9.2011, 11:17
devo4ka, на каждый контакт и так можно поставить отдельную мелодию, в редакторе контакта ... а вот с смс не выйдет, да и тупо это, смс-мелодия для каждого контакта laugh.gif
4emp
сообщение 11.9.2011, 18:06
Прошивка: какойто
жалко что так и ничего не смог с клавой сделать. нижнюю часть до основания разобрал, а вот верхнюю часть оччень как не хочется отдирать от экрана пленку. подскажите хоть чего мне искать...
VINRARUS
сообщение 11.9.2011, 22:03
Термоядерный
Из: Чорнобиль
А какая версия busybox в этих телефонах?
Кто незнает как посмотреть-включите телнет и введите команду "busybox", и там напишется версия в начале списка.
MagMaDiver
сообщение 12.9.2011, 4:10
BusyBox v1.01
VINRARUS
сообщение 12.9.2011, 5:34
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(MagMaDiver @ Сегодня, 7:10)
* BusyBox v1.01
О, такой же как в Z6, а я думал там поновей версия.
MagMaDiver
сообщение 12.9.2011, 8:07
А что это вообще, и какая с этого может быть польза?
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 13:27
