2 страниц V < 1 2
Самые известные проблемы и их решение, mpx200/mpx220/mpx и прочие на Windows Mobile
сообщение 4.5.2009, 9:21 Закрепленное сообщение!
Самые "популярные" проблемы MPx200 и MPx220:
Аккумулятор. Батарея на mpx200
Проблемы при перепрошивке, убил Motorola MPx200
Объединенная тема: MPx200 - проблемы с сетью
Gsm-fix для MPx200
Разлочка MPx200. Unlock
Проблемы при прошивке, убил, умер MPx220
Объединенная тема: MPx220 - Пропала Сеть
Сообщение отредактировал noph8 - 1.2.2011, 18:59
AlexXPS
сообщение 25.3.2009, 5:30
Пользователь №: 122 402
Модель телефона: Motorola mpx200
Цитата(HiperTreding @ 24.3.2009, 13:15) *
Чтобы не разбирать,окуратно выколупай резинку которой добавляешь звук,и попробуй понажимать на нужную кнопочку!
Резинку? Вообще-то там качелька пластмассовая
HiperTreding
сообщение 26.3.2009, 15:53
Пользователь №: 122 769
Модель телефона: mpX220
Прошивка: 3.51 sp3
Это сути дела не меняет!Давно просто проделал такую операцию,забыл с чего эта качеля сделана)))
Сообщение отредактировал HiperTreding - 26.3.2009, 15:57
AlexXPS
сообщение 26.3.2009, 18:10
А как он вынимается без разборки?
HiperTreding
сообщение 26.3.2009, 20:18
Прошивка: 3.51 sp3
я сверху иголкой подколупнул,правда резинку оторвал на какой качелька держалась(она и без неё прекрасно стоит на своём месте),у тебя может аккуратней получится если снизу подколупнёшь smile.gif .
Сообщение отредактировал HiperTreding - 26.3.2009, 20:21
kazZzak_21
сообщение 30.3.2009, 19:50
Пользователь №: 167 792
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Всем доброй ночи, хочу задать такой вопросик: прошил свой мпикс200 на 6.1 Standart V2RC4F теперь при звонке мне не отображается входящий звонок, а если я звоню - сбрасывает вызов... sad.gif
Перезагрузка помогает на время, прошивал N-ое кол-во раз, правда ставил разные версии: начиная с 2003 и заканчивая 6! Помогите плиз, я думаю, может поможет перепрошивка радиоблока или что-нибудь в этом роде... shuffle.gif
RVLD
сообщение 31.3.2009, 14:55
Пользователь №: 196 868
Модель телефона: mpx200
подскажите в чем проблема..
С недавних пор в моторолке мпх200 начали меняться номера телефонов (несколько одних и тех же номеров меняются автоматически на непонятные)
Стоит супермото2.
Пробовал переставлять, но ничего не изменилось..
RVLD
сообщение 15.4.2009, 18:24
Стоит супермото2.
ап)
NoPH8: Апать ни к чему: тема и так висит в закреплённых, выше уже некуда. По-видимому, больше ни у кого не возникала такого рода проблема и никто не знает путей её решения. WM6.1 не подходит? Возможно на ней такой проблемы не будет, хотя мне вообще непонятно, что эта проблема собой представляет О_о
Сообщение отредактировал noph8 - 15.4.2009, 18:45
kek$
сообщение 4.5.2009, 7:11
Из: МАЛЕНЬКАЯ БЕЛАРУСКАЯ ДЕРЕВНЯ
Пользователь №: 185 086
Модель телефона: v980
Прошивка: Minimonstr v0.2
помагите!!!мне дали прошить mpx220 полный труп.UpgradeWizard распознает тел толька если поставить профиль для mpx200 и шить как двухсотый(зажимаеш влево и включаеш тел),а если шить как 220 то нада подключать к кампу без батареи,так его комп ваще не распазнает.какой прогай его шить?заранее благодарен.
Corename968
сообщение 19.9.2009, 8:47
Пользователь №: 206 540
Модель телефона: MPX200
Вчера стал обладателем mрx200. Бывший хозяин сказал, что он туда зашил WM6, но не в память телефона а на карточку. Проверял - без карточки телефон не загружается. Хорошо это или плохо? или лучше шить в память телефона? Но это не главный вопрос.
Телефон ловит сеть, но очень слабо. Перепробовал почти всех операторов. Как лечить эту проблему ?
з.ы. не пинайте, если баян...
сообщение 19.9.2009, 12:25
Corename968,
WM6 вся в память телефона Mpx200 не помещается, часть идёт на карту и ничего с этим сделать нельзя.
1. сказать версию радио: пуск - настройка - о программе - радио. Что-то типа такого. Насколько я помню, последняя версия 1.0.
Возможно с более новой версией ловить будет лучше.
2. где-то когда-то проскакивала тема по модификации антенны. Но чудес все равно не стоит ждать: на 200-ке действительно слабоватый приём...
Corename968
сообщение 19.9.2009, 13:35
У меня радио версии 1.0. вот тут: http://forum.wce.by/viewtopic.php?f=8&t=12465 нашел инфу, что может глючить именно из за версии 1.0. как можно залить версию 0.87???
сообщение 19.9.2009, 14:13
Corename968,
Corename968
сообщение 19.9.2009, 15:23
Смена прошивки на более раннюю в мотороле не составляет проблем? Вопрос задаю потому, что раньше занимался с сименсами - там на версию ниже прошится не так то и просто...
сообщение 19.9.2009, 17:52
Corename968,
в моторолах понижение прошивки может привести к понижению бута, что чревато. Но MPx200/220 это не касается (собственно, это даже не моторолы, а продукт тайванской фирмы ChiMei) smile.gif
Corename968
сообщение 20.9.2009, 4:22
Прошил я WM2003. Как ловил плохо, так и ловит...
сообщение 20.9.2009, 12:58
Corename968,
версия радио теперь та, что нужна? Можно попробовать ещё что-то типа этого
Ar Rohshes
сообщение 21.9.2009, 12:28
Пользователь №: 76 119
Модель телефона: Motorola DROID X
Граждане выручайте! Сломал всю голову себе. Купил 200-й и никак не могу найти где у него появляется меню мультисимки. У меня Magic Sim 2+6 На моей старенькой мотороле Е398 работает без проблем. Меню появляется. Симки переключаются. Красота. Ну не верю, что такой аппарат как 200-й не ружит с мультисимкми. Поиском пользовался практически ничего не нашел. Понял только, что мультисимка должна появится в меню оператора. там где услуги, баланс ну и т.д. так нет у меня и такого меню. Просветите плз, кто имел дело с мультисимками.
Сообщение отредактировал Ar Rohshes - 22.9.2009, 9:12
ss0snaa
сообщение 30.9.2009, 13:48
Пользователь №: 207 127
Модель телефона: MPx220
не могу установить не cab не exe формат на mpx220 wm 2003 se. Пишет невозможно установить и все.
также не отправляет смс и не лезет в нет. также открытые окна через секунд 10 сворачиваются. приходится часто их открывать. помогите очень прошу!!!
При смс пинет проверьте что-то там у оператора и не отпрравляет
Сообщение отредактировал ss0snaa - 30.9.2009, 14:04
сообщение 30.9.2009, 14:30
о каком именно приложении идёт речь мы, несомненно, обязаны догадаться? Может Вы устанавливаете программу для коммуникаторов\кпк или для WM5 и выше. Конкретней, пожалуйста.
Пуск - Настройка - Телефон - Параметры вызова - Центр службы SMS: тут должен быть написан номер SMS-службы Вашего оператора. Узнать его можно на сайте оператора, хотя он должен прописываться автоматически.
Интернет правильно настроен?
Откуда у Вас телефон, Вы купили его б\у? Потому что кое-что говорит о частично "полетевшем" GSM-модуле аппарата (подробней - поиск по словам "нет сети"). Если это так, то ни в интернет выходить, ни смсить такой аппарат не сможет.
сворачиваются или закрываются? Если именно сворачиваются: Пуск - Настройка - Первый экран - Тайм-аут - выставляйте нужное Вам значение.
Tachi-koma
сообщение 18.10.2009, 21:02
Пользователь №: 208 210
Модель телефона: mpx220
Не могу синхронизировать мпх220 с компом. Актив санс скачал на комп, даже вроде дрова нашел все, но телефон не определяется нигде. Уже 3 дня мучаюсь. А ждать когда отlалут мой блютуз долго. Кабель вроде исправный (зарядка по крайне мере идет). Или возможно какая-то неисправность? Версия прошивки 4,21,1088, версия телефона 1.00
Сообщение отредактировал Tachi-koma - 18.10.2009, 21:10
сообщение 19.10.2009, 2:22
питание и синхронизация идут по разным пинам, так что это ни о чём не говорит. Скорее всего, проблема в разъёме самого телефона: либо просто окислились контакты т необходимо их почистить, либо произошёл обрыв контакта и нужно его припаивать.
Кстати, для синхронизации достаточно установить активсинк, драйвера в этом случае не нужны (нужны они только для перепрошивки и работы в качестве модема).
И вообще - звук подключения USB-устройства ("ты-ды") есть?
З.Ы.
Это не версия прошивки. Версия прошивки в графе "Производитель". Хотя не думаю, что в данном случае это имеет какое-либо значение.
Tachi-koma
сообщение 19.10.2009, 4:54
Звука тыдын нету. Видимо прийдеться искать другой кабель или тащить в сервис...
Tachi-koma
сообщение 21.10.2009, 20:34
Умудрился синхронизировать через блютуз. Новый кабель притащил, при выключеном обнаружился вроде как модем - значит не порты а кривые руки при синхронизации, не подскажите правильность подключения через кабель?
Snowboy
сообщение 29.10.2009, 14:25
Из: Бeлaрусь г.Могилёв
Пользователь №: 177 467
Прошивка: Casseopeya
Всем привет! Такой вопросик есть ли у кого инструкция по перепайке конденсаторов на mpx200 (для шикарного звука в ушах), ну или ссылку на тему, заранее спасибо! А то раньше у меня был mpx200 и схема была, а ща не могу найти тему про перепайку! Mpx200 в руки снова попал, хочу запаять!
сообщение 29.10.2009, 15:42
Snowboy,
темы находятся поиском по слову "конденсатор". Например, вот, и Дорабатываем Басы В 200-ом.
Сообщение отредактировал noph8 - 29.10.2009, 15:44
Dizayner
сообщение 9.12.2009, 16:44
Пользователь №: 210 861
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM 6.1
Ребята такая тема. Прошил MPx200 WM6.1, всё хорошо, но вот стали появляться такие баги, стала пропадать связь и писать ошибку сим карты, решалась проблемма путем перезапуска мотора, продлилось недели 2 после чего умерла симка, и потух наглухо телефон. Восстановил номер, прошил опять тойже после 3 недель юза те-же проблы, но теперь ещё и зарядка не идет, только через лягушку заряжает. пробовал шить 5 виндой, не смог откатить до 2003, в общем проблемма не решилась но симка в очередной раз умерла, прошил опять на 6.1 симка не ожила, стыдно идти уже в сервис ный центр восстонавливать новуюsmile.gif
Может кто подскажет в чем ошибка ы?
Ребята попробовал прошиву WM6.5_SP_23017_fix тоже никаких изменений:
1)не заряжается!
2)после ХР запускается работает не долго т.к. разряжен, после зарядки на лягушке вообще не запускается с обычного включения, только после ХР, но опять разряжен и по кругу)
Симку восстановить в очередной раз можно, но как устранить имеющиеся проблемы, и как уйти от проблем с восстановлением симки? Может кто подскажет как вернуться на 2003 SuperMoto_2 родимая без глюков и все различных восстановлений.
RaiN_off
сообщение 11.12.2009, 13:56
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Значит, купил телефон, прошился WM Se7en от AND'а, проблем никаких не было. Поюзал буквально день, решил поменять ОС, но комп не видит телефон. Даже звука обнаружения устройства нету. Кабель тот же, комп тот же. В чём может быть проблема?
Lerius
сообщение 22.3.2010, 19:59
Пользователь №: 215 354
Модель телефона: hp rw6815
подскажите, совместимы ли экраны у 220ой и 200й модели? а то у меня накрылся экран на 200й, в нете нашел только на 220ую...
сообщение 22.3.2010, 20:22
Lerius,
точно сказать не могу, но сомневаюсь: они вроде бы даже по размеру немного отличаются.
Letnab
сообщение 31.3.2010, 16:28
Пользователь №: 215 700
Модель телефона: MPx220 2003SE
Здрассьте.
Проблема у меня, возможно, обычная, но от этого она решаться не хочет wink.gif
При включении (выключен был с отключенной сетью ("самолет") вылазит окно "Сбой СИМ-карты! Включен режим самолета. Отключите его и повторите попытку" Ниже имеется поле, куда можно ввести 8 цифр.
Теперь, собственно, вопрос: что делать? uzhas2.gif Если нужен какой код - подскажите... ПУК пробовал - не подходит. ХР делать очень неохота.
сообщение 31.3.2010, 18:57
Letnab,
по идее, должен быть пин. Может просто отошла симка? Или отошла в мир иной. :) Что, если вставить другую?
Letnab
сообщение 1.4.2010, 15:50
пробовал пин, пин2, пук, пук2 - не работает.
А может, какой спец. код нужен? Но что-то ничего не слышал про такой...
сообщение 1.4.2010, 16:36
Letnab,
нет, ну телефон запаролить-то можно. Только это больше похоже на залочку под оператора О_о
Наверное всё-таки без ХР не обойтись...
Самые известные проблемы и их решение, mpx200/mpx220/mpx и прочие на Windows Mobile · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 2:38
