14 страниц V < 1 2 3 4 > »
Motorola V360, Обсуждаем, делимся впечатлениями...
Akceptor
сообщение 8.2.2006, 8:22 Закрепленное сообщение!
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: Разбираем телефон
КОНКУРСНЫЙ FAQ по V360
Короткий FAQ; Помощь новичкам; КМБ; мануалы к апгрейдам Также Сайт APosm'а
Проблемы и вопросы по BlueTooth
Рекомендуемые ПО: Микс ACR+AER ACR без RSA Тем, у кого AER Альтернатива, Мелкий шрифт
Характеристики:
- Съемка видео: с помощью P2KAE длительность можно увеличить (не работает на 5АR).
- EDGE обсуждаем тут. Сим для активации ежа прикреплен внизу. Спасибо Sergh_gsp
- Скины идут от е398, V3. НЕ СТАВИТЬ mma_ucp, юзайте конвертор Английский или Немецкий, либо Редактор
- Java MIDP 2.0; CLDC 1.1; Heap 800Kb. Доступ к ФС, JSR 75. Доступ к BlueTooth из Явы.
- КАРТИНКИ и МЕЛОДИИ на звонок можно ставить из телефона и КАРТЫ памяти (НЕ работает на 5АR,B7R, ставить ABR,ACR).
- E-Mail клиент, можно создать несколько учетных записей. Пример настроек тут
- Карты памяти MicroSD (T-Flash), горячая замена. Максимум 1Гб (Берите SanDisk, другие могут глючить).
- Звук стерео ТОЛЬКО через miniJack-наушники.
- Подключение к компу Через mini-USB. Зарядка через него же.
- Сервис-мануал, Сервис-мануал №2, Спасибо Sity
Минусы:
- Разлочка через ТестПоинт (Разлочка без ТП - пробуйте)Слезаем с AER\E0R без ТП
- Диктофон не работает, хотя и голосовой набор и голосовые метки на ярлыки работают.
- Нет фонового режима для мидлетов и 3D-java тоже нету.
- Нет полноэкранного видео, полноэкранного просмотра фото и перемотки видео.
- Не работает профиль A2DP, нельзя чтоб в БТ-наушнике играла своя мелодия на звонок. Но есть Java-прога (плеер)
Твики:
- Бэкап: Качаем FlashBackup3 Обсуждение ВНИМАНИЕ! Бэкап ПДС пока не залить.
- Обход RSA для LTE2 Патчи на LTE2 для AER
- Патч для включения/отключения зарядки от USB из меню
- Прога для заливки явы. Прога и инфа по скинам.
- Управление плеером с закрытым флипом
- Картинки на внешний экран. Звуки открытие/закрытие флипа
- Можно редактировать ДРМ и шрифт
- Можно установить iTunes У кого не работает, пробуйте: MediaViewer+Звуки на флип
- Добавляем пункт меню для корелета
- Конвертор для mma_ucp версия 1.3 (англ.) и (нем.) Спасибо Sash_kom, M.ROL
- Редактор для mma_ucp скачать,тема поддержки автор lucrece, подсказал Hell-T
- Изменение назначения клавиши РТТ на SMART, автор MVP
- Мини-флекс, который должен защитить от залочки при залитии лоченных прошивок: от MVP
- Изменение функций клавиш "WAP-Браузер и Камера"
- Доступ к ФС на AER и AER с бутом 09.ХХ
- Увеличить количество входящих/исходящих
- Правим симы - рассказывает njkz (Правленные симы прикреплены внизу).
Стандартные файлы:
- Стандартная ява - файлы меню - gain_table,param_table
ПРОШИВКИ (НЕ ЗАБЫВАЕМ ЧТО МОГУТ БЫТЬ ЛОЧЕНЫЕ):
MotoFon.ru LetsMoto.com - Скачиваем;Прошивки И Флексы Для V360 - Обсуждаем.
Если вас интересуют пользовательские монстры - вам сюда
Инструкция по прошивке (в картинках) - Шить прогой RSD_Lite 2.5 (MFF 1.4 тоже работает)
Еще: дрова под телефон, переключалка AT <-> Флэшка, чистый 32й сим плюс подправленый мной, меню 3х3 и 3х4:
Особая благодарность за помощь в поддержании темы: VoVaN_V360, Fотограф, APosm, Flex4, A.Vas, garunchik, Iceman2000 и всем пользователям Мотофана
Сообщение отредактировал Akceptor - 7.5.2007, 5:53
Прикрепленный файл P2K_drivers_2.9.zip   ( 31.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7516
Прикрепленный файл 0032_0001_forVodaFone.zip   ( 899 байт ) Кол-во скачиваний: 1367
юзверь
сообщение 12.7.2006, 10:00
Пользователь №: 69 415
Модель телефона: v360
Прошивка: Last ACR v2
Цитата(Змейса @ Вторник, 11 Июля 2006, 12:07)
На мобильнике (V360 разумеется) не работает Jimm выдает ошибку #120 и Опера - нет активного подключения GPRS. Однако напрямую через кнопку с клечатым шаром подключение происходит. Оператор у меня Билайн. Услуга подключена, настройки делала вручную, не уверена, что верно, однако нэт работает.
Нужно правильно настроить gprs, смотри ссылку:
Сборник Настроек Gprs
Sash_kom
сообщение 17.7.2006, 7:25
Мотооffтоппер
Пользователь №: 24 628
Модель телефона: e398 v360
Прошивка: незнаю =Х
Kazantipus,
на сколько поднял громкость, динамик не хрипит?
А то я по тихой ваще поднимаю - начинает хрепеть.
вобщето поднял на 2 почти.
сначала было поднял на 3 но понял что это чересчур сильно, если на всю громкость включал чета типа "бум-тыць-тыць БАХ БАХ БАХ" то на бабах запирало динамик и он ничего не пел воще. нашел выход с прогой GP Tables Editor 1.0 RC5 Professional Edition. Сделал таким образом - гроскость поднял на два но уровень изменения громкости поставил на 6. тоесть у меня получилось так (первая колонка это шаг, вторая уровень громкости) :
1 - 0
2 - 1
3 - 2
4 - 3
5 - 4
6 - 5
7 - 6
8 - 6
Может это просто самообман, но играет имхо громче чем если громкость на 1 и уровни до 7...
Сообщение отредактировал Akceptor - 1.9.2006, 7:53
Unwrecker
сообщение 18.7.2006, 18:41
Пользователь №: 34 560
Модель телефона: V360
А всё-таки как назначить софт-клавиши в водафоновской прошивке? Средствами телефона нельзя, P2K MenuEditor 2.3 (последний, насколько я понимаю) вылетает. И ещё: у меня PTT клавиша переделана в smart, а правая боковая клавиша вызывает фотокамеру. Чем сделал не помню, перепробовал всё - не помогает. Как вернуть их исходное значение?
Написал в шапке: "юзайте конвертор". Это значит - берешь свое меню, конвертируешь в старый тип, правишь менюэдитором и конвертируешь обратно. Только без фанатизма: не стоит в меню добавлять иТюнес или еще чего такого, чего в теле нету. Проверено - все прекрасно работает и разблокируеться. Исходные значения клавиш можно вернуть залив забэкапленый сим 005b
Сообщение отредактировал Akceptor - 19.7.2006, 4:49
lucrece
сообщение 19.7.2006, 7:52
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
Unwrecker, бывает такое. Пересчитай пункты главного меню, все же. Попробуй повторить редактирование по новой, но уже того mma, что ты получил. И не забудь включить смарт-клавишу в seem 32! DmV635, примерно так: освобождаем смарт для PTT: seem 32 offset 0C bit 1 снимаем галку, seem 005b offset 17 записываем 40 hex, включаем PTT: ищем в seem 32 offset 7D bit 1 ставим галку.
Wonter
сообщение 20.7.2006, 10:56
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 675
Модель телефона: Nokia E50
Ну чтож можете меня поздравить - телефон конфискован (через милицию) у счастливого покупателя моего телефона в магазине и отдан мне, пользуйтесь iTunesalarm
Кому интересна вся история можете почитать Украли
APosm
сообщение 28.7.2006, 1:34
Пользователь №: 70 513
Модель телефона: W230
Прошивка: 32.K2
Цитата(Kazantipus @ Четверг, 27 Июля 2006, 23:13)
А отдельный водафоновский DRM где можно найти?
Че походу DRM в стиле iTunes небывает да?
Тут можешь взять Водафоновский ДРМ. Подогнан специально под V360
http://aposm.mylivepage.ru/file/index
SerVI
сообщение 31.7.2006, 16:34
Пользователь №: 85 232
Модель телефона: V360 08.AO
Прошивка: ACR+AER
Цитата(A.Vas @ Понедельник, 31 Июля 2006, 19:36)
ЗЫ: SerVI, твоя проблема кроется в 32-м симе, смещ.(h) 24, бит 2 (VOICEMAIL_KEY_AVAILABLE). Выключи этот параметр, и всё будет путём.
Спасибо! Всё ОК!
Правда, я раньше это отключал как-то иначе...
Кажется, вообще в меню телефона.
2 A.Vas:
Инструкция (не кривая, которая в коробке лежала) -
http://www.motorola.ru/pdf/v360_manual.pdf
Цитата(A.Vas @ Понедельник, 31 Июля 2006, 20:05)
[upd] Сорри, с переходником SD <=> microSD всё в порядке,
Да как раз не в порядке!
Она так легко должна была с самого начала вставляться/выниматься (без усилий). Либо внутрь что-то попало (табак, например), либо дефектная изначально была. У меня 3 адаптера от разных флэшек, разных производителй - ни с одной проблем этих не было
njkz
сообщение 15.8.2006, 10:44
Пользователь №: 94 649
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
говорю это всем китайская проша супер все работает и всё при себе имеет шейте рсд лайт 2.5 и выше и всё пучком кому нужна зарядка юсб и другие сим фитчи вот инструкция :P :P :P B) clap;applo starwars_draka;
-Отключение иконки роуминга?-
offset 34 - bit 3: Выводить на экран иконку роуминга: (1 on, 0 off)
-Способ вывода номера-
offset 3E - bit 4: for purposes of linking name in phonebook with caller ID number, xxx-xxxx = xxx-xxx-xxxx = 1-xxx-xxx-xxxx = +1-xxx-xxx-xxxx (0 on, 1 off) - exactly match number- НЕ включается на китайском монстре
-Автообновление времени-
offset 00 - bit 0: Settings > Initial Setup > Time and Date > Autoupdate Menu (1 on, 0 off)
offset 55 - bit 2: Time Autoupdate (1 on, 0 off) <-- this will actually activate the feature, the menu item is in offset 00 - NITZ
Активация Смарт-клавиши
seem 0032_0001
offcet OC измените с 0x01 на 0x03
seem 005b_0001
offcet 17 измените с 0x40 на 0x15
После этого, вы сможете переназначать кнопку Push-to-Talk (Smart key) как угодно.
Включение/отключение Push-to-Talk
seem 0032_0001
offset 7D, bit 1 1/0
Время работы подсветки
seem 0032_0001
offset 80
bit 6: Параметры > Исходная настройка > Время работы подсветки (1 for 20/40/60 seconds, 0 for 5/10/20 seconds)
Датчик освещенности
offset 93 5D = Выключает датчик освещения, Если отключить, подсветка клавиатуры будет включаться независимо от наружного освещения.
Включаем стили видеосъемки:
0032_0001.seem
offset 81 -
bit 2: Black and White (1 on, 0 off) (offset 82, bit 0 must be set to 1)
bit 3: Bluish (1 on, 0 off) (offset 82, bit 0 must be set to 1)
bit 4: Antique (1 on, 0 off) (offset 82, bit 0 must be set to 1)
bit 5: Reddish (1 on, 0 off) (offset 82, bit 0 must be set to 1)
bit 6: Greenish (1 on, 0 off) (offset 82, bit 0 must be set to 1)
offset 82 -
bit 0: Multimedia > Videos > Videos Setup > Styles (1 on, 0 off)
Чтобы при удерживании клавиши 1 происходил вызов на голосовую почту:
SEEM 0032_0001 - offset 024 - bit 2 (1 on, 0 off)
Увеличиваем размер видеороликов
SEEM 004e_0001
offset 412 - controls video record file size when phone setting is "maximum"
set to 01 for a max size of ~1 Megabyte (0100hex = 1024 kilobytes = 1 m
set to 14 for a max size of ~5 Megabytes (1400hex = 5120 kilobytes = 5 m
set to 28 for a max size of ~10 Megabytes (2800hex = 10240 kilobytes = 10 m
etc.
SEEM 0032_0001 править в P2KAE (сборка 5091)
Добавлено: diom
Слышал многие страдают от абсолютной черноты экрана SLVR в ждущем режиме. Вопрос решаем так-
бит 994 STANDBY_SCREENSAVER_AVAILABLE - установить
(будет видно время и заряд и антенку)
Если кому нужно плавное нарастание громкости при вызове то решаем так-
бит 1005 ALERT_RAMP_UP_AVAILABLE - установить
Пауза при воспроизведении видео
(которое у меня теперь не ограничено)
делается так-
бит 1105 MMS_PAUSE_RESUME_VIDEO_CAPTURE_AVAILABLE
Даже со стандартным сервисным монстром картинки с карты на звонок
ставятся , а звуки по моему нет (может не знаю как) хотя в описании
бита присутствуют-
бит 1122 PB_EXT_STORAGE_ACCESS_AVAILABLE
Пустое SMS сможем отправлять так
бит 962 EMPTY_SMS_AVAILABLE - установить птичку
Избавляемся от CAPS LOCK по умолчанию при наборе SMS
бит 576 ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE - убрать птичку
Выключение зарядки по USB
1.Подключаемся P2KAE (5091) Р2К mode
2.Функции SEEM 4A - находим бит 4158 он же offset 0207
3.Изменяем Dec значение на 0 (00 Hex)
4.Записываем и перегружаем.
1. Смена местами функций левой и правой софт-клави:
Бит 1101 - "SWAP_SOFTKEYS_AVAILABLE"
2. Запрет назначения своей функции на правой софт-клавише
Включена в водафоновской и китайской прошивках:
Бит 696 - "DO_NOT_CUSTOMIZE_RSK_AVAILABLE"
3. Отсутствие надписи и функции правой софт-клавиши в режиме ожидания
Бит 881 - "ICON_ON_SOFTKEY_AVAILABLE"
4. Смена местами надписей 'да' и 'нет' при подтверждениях удаления:
Бит 526 - "REVERSE_DELETE_CONFIRMATION_SOFTKEYS_AVAILABLE"
5. Подтверждение удаления:
Бит 677 - "CONFIRM_DELETE_AVAILABLE"
6. Сразу после набора номера наличие функции отмены на левой софт-клавише:
Бит 1015 - "MO_CALL_CANCEL_SFTK_AVAILABLE"
7. Смена местами функций левой и правой софт-клавиш при ответе на звонок:
Бит 1003 - "ANSWER_ON_LSK_AVAILABLE"
8. Сброс даты/времени при снятии аккумулятора:
Бит 684 - "RESET_TIME_DATE_AVAILABLE"
9. Убирает голосовую почту с кнопки 1.
Бит 290 -Voicemail_key_aviable
10. Отключение, включение датчика света
Подсветка клавы.
Бит 746 - LIGHT_SENSOR_AVAILABLE
НАРОД! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЧТО-ТО МЕНЯТЬ ДЕЛАЙТЕ БЕКАП СВОИХ SEEM!
Что-то может не работать на определенных прошивках.
вот ссылка http://www.bingyun.net/v360/soft/YuetMod1-3Final.rar
yvadim
сообщение 18.8.2006, 7:44
Пользователь №: 95 414
Прошивка: .5ar
APosm,
держи из .5ar. EDGE на киевстаре работает.
garunchik,
выложи эти приложения, попробую у себя. Единственное - зачем использовать мидвей??? blink.gif Попробуй поставить с флешки или через мотомидман
A.Vas
сообщение 21.8.2006, 12:04
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
garret,
Уважаемые Гуру! Подскажите пожалуйста, в чем плюсы и мнинусы прошивки .5cr по сравнению с остальными?
Я, конечно, ещё не гуру, но так уж и быть, отвечу :) Плюс в том, что сразу есть рабочий EDGE, не надо ничего мутить. Ощутимый минус в том, что нельзя ставить картинки и мелодии на звонок с флешки (хотя, может быть, можно включить - на днях перешьюсь, попробую и отпишусь). Вот и думай, что тебе нужнее...
Как же я мог забыть про iTAP: на 5CR есть полноценный словарь русских слов для иТапа, а в ABR - только пользовательский словарь (200 KБ, по приблизительным подсчётам ок. 800 слов). Даже ленгпак с 5CR просто включает иТап как функцию, и его приходится учить с нуля. - update by A.Vas
ЗЫ. По поводу пропадания записей из зап. книги как-то не успел проверить, т.к. 5CR у меня стояла всего два дня, потом слетела из-за файла меню. На ABRе совершенно точно пропадают.
ЗЗЫ. Чуть не забыл: на 5CR у меня не получилось поставить иТюнс. В принципе, это не плюс, но и не минус, т.к. на абр тюнс тоже ставиться не хочет (по крайней мере, у меня).
Картинки с флэхи замутить реально, но не мелодии. Это минус 5С. Еж это конечно плюс, но он и на АВ неплохо пашет если не ставить глючный флекс. Как на меня то лучше АВра ничего пока нету и его единственный минус это неофициальность (еще возможность нарваться на залоченую прошивку, но это если шить все подряд. - update by Akceptor
Сообщение отредактировал A.Vas - 1.9.2006, 16:39
A.Vas
сообщение 23.8.2006, 5:45
Из: г. Томск
ПОДРОБНЫЙ МАНУАЛ ПО НАСТРОЙКЕ E-MAIL
Настройки ISP
- Тип подключения: GPRS
- Адрес APN: берём из веб-сессии GPRS (это очень важно, иначе использование е-мэйла будет довольно дорогим), для МТС: internet.mts.ru
- Имя пользователя / Пароль: также берём из текущей веб-сессии GPRS, для МТС: mts / mts
- DNS IP: оттуда же (у меня МТС, здесь прописано 0.0.0.0)
Настройки учетной записи > [Новая запись]
- Имя учетной записи: всё что угодно (это всего-то название вашей учётной записи)
- Состояние: Активный
- ID пользователя: здесь пишем Login, который указываем при входе на почтовый сервер с компа
- Пароль: пароль для входа, который указываем при входе на почтовый сервер с компа
- Обратный адрес: ваш e-mail
- Email провайдер: Особый
- Протокол: чаще всего POP3
- Сервер исходящих: берём из хелпа почтовой системы, для Яндекса: smtp.yandex.ru Операторы советуют писать ихний СМТП-сервак: например relay.kyivstar.net
- Порт исходящих: не меняем, по умолчанию: 25 (для Google 465)
- Сервер входящих: берём из хелпа почтовой системы, для Яндекса: pop.yandex.ru
- Порт входящих: не меняем, по умолчанию: 110 (для Google 995)
- Очистка: Нет (а зачем?)
- Сохр. на сервере: Да
- Защита телефона: тут я ничего не менял (для Google надо включить аутентификацию через SSL)
- Макс. размер: 65535, больше, насколько я знаю, не ставится.
Ну а с остальным, думаю, можно и самим разобраться :)
Надеюсь, мой мануал поможет разобраться в настройках. Если поможет, не забываем говорить +спасибо+ :)
Сообщение отредактировал Akceptor - 22.9.2006, 3:41
VoVaN_V360
сообщение 24.8.2006, 11:19
MOTOFANовец
Из: Нижний Тагил,что на Урале
Пользователь №: 77 085
Модель телефона: SE W610i и Sam C110
кому нужно ставить картинки на контакты вс флехи то установите флажок на пункте в скрытых настройках Мульмедиа-->Картинки ( на сменной карте)--> (меню)--> Применить как
Файл со скрытыми настройками прилагаю
прежде чем настраивать мейл посмотрите предоставляет ли сервер проверку почты через POP3 протокол некоторые предоставыляют бесплатно а некоторые просят за это денег
Прикрепленный файл other_features.zip   ( 7.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
A.Vas
сообщение 24.8.2006, 13:35
Из: г. Томск
garret,
держи настройки. Надеюсь, поможет (вот только я не знаю, как ты задашь атрибуты 15000000 в p2ktools для файла email.cfg).
Всем, кто хочет читать мои письма (если такие товарищи здесь есть): ID пользователя и пароль в файлах настроек заменены на 'ххх', поэтому попытки входа будут бесполезными.
VoVaN_V360
сообщение 29.8.2006, 6:46
MOTOFANовец
BloodNick проверил тот пункт который ты указал при вкл/выкл у меня ничего не происходит
Выкладываю iTunes с созданием базы ппроверил на абр и ети 1.3,1.6
Opera с поддержкой работы с несколькими страницами одновременно
и moto tunes на русском для того чтоб самому редактировать базу iTunes
Прикрепленный файл Opera_1.23.zip   ( 191.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
A.Vas
сообщение 29.8.2006, 16:47
Из: г. Томск
VAMPIR_LP,
картинки эмоций лежат в /c/mobile/picture/ и называются EMS_***.emp. Если хочешь заменить на свои - переименовывай и меняй расширение с .gif на .emp.
sasha45
сообщение 3.9.2006, 18:01
Пользователь №: 46 095
Поднимаем звук V360
Я думаю что многие хотели бы увеличить громкость своего телефона, так вот сейчас я вам расскажу как это сделать, да еще так чтобы динамик не хрипел после этого.
1. Делаем как всегда бэкап файла Gain Table (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!)
2. Скачиваем программу GP Tables Editor.
3. Поключаем тело к компу.
4. Загружаем параметры Gain Table из телефона.
5. В пунте "Динамики 1" в меню "Внешний Динамик. Мультимедиа (мелодии, видео)" ставим значение 4 или 5.
6. В пункте "Динамики 2" в меню "Общий уровень высоких частот" понижаем значение до 2 (это чтобы динамик не хрипел.
7. Отсоединяем телефон. Перезагружаем тело, и радуемся.
P.S. Может этот способ уже известен, но этот лично мой, я на всякий "пожарный" его описал.
Сообщение отредактировал Akceptor - 4.9.2006, 4:25
Akceptor
сообщение 5.9.2006, 9:55
За Гомеза!
Редактирование Водафоновского меню
1) Берем файл mma_ucp из телефона
2) Запускаем программу mma Convert with Branding 1.3 и выбераем файл меню который из 1 пункта=)) Нажимаем Convert и сохраняем в тоже меню!
3) Открываем P2KMenuEditor и тыкаем открыть и выбираем это меню
4) Первым делом кликаем на пункт меню видео камера, кнули? теперь внизу, справа у программы кликаем на кнопку "Показать панель иконок", смотрим и видим там 4 красненьких значка по середине которых буква U , а напротив ссылки....так вот убераем все эти ссылки и вобще все что там написано, оставляем все пустым, дальше нажимаем "применить" Там еще в самом низу написано, всего не стандартных пунктов меню: 3 (после применения становится 2)
Дальше проделываем ту же операцию со всеми такими "нестандартными меню", а конкретно "Мультимедия" и подменю "???" находящийся в меню "параметры", не забывайте нажимать применить!!!
Итак не стандартных пунктов меню стало 0!!!
5) Теперь снимаем лок на софт клавиши, нажимаем "Раскладка базовых клавиш" кликаем на левую софтовую клавишу на картинке и нажимаем на горящую кнопку "Заблокирована от изменения"? все тоже и с правой клавишей, все, лок снят=))
6) теперь по желанию меняем все пункты меню местами, дополняем как хотим, только следим за количеством!!! для меню 3х3 9 иконок, 3х4 12 иконок, если хотим 14 то делаем 14(только нужно пропатчить скин после этого при помощи скрипта для проги SkiMan, ниже прикрепляю архив со скриптом)
7) После перестановки меню сохраняем в тот же самый файл меню (mma_ucp)
8) Выходим из проги(может и не нужно выходить) и открываем(опять) тот же самый файл, что только что сохранили!!!! кликаем на + рядом с меню параметры и видим 2 или 4(короче несколько) дубля одного и тогоже меню!! удаляем все повторения кроме одного!! все, теперь сохраняем в тот же файл mma_ucp.
9) Открываем конвертор и конвертируем получившийся файл меню и сохраняем под именем mma_ucp, говорит заменить?, кликаем да и заливаете в телефон!!!!!
ВСЕ!!!!! Радуемся своему меню=))
Автор мануала Flex4
Можете поставить ему плюсик
Сообщение отредактировал Akceptor - 4.12.2006, 18:05
Qwerty_Alex
сообщение 8.9.2006, 3:55
Пользователь №: 40 699
Сливаем бэкап зоны ПДС. Мануал
Залить бэкап ПДС обратно пока невозможно.
Внесите в ФАК что с бутом 08.А0 бэкап ПДС слить можно (залить нельзя).
Лично сам проверял, все работает, можно и только PDS или(и) BOOT отдельно слить.
вот методика: от serpiko20 (он сам наверное из темы по FlashBackup3 выводы сделал).
_____________________________________________________________________
Вот мануал решил написать.
Что нам для этого нужно:
1) FlashBackup 3.0.053
2) файл RAMDLDV360.ldr прикрепляю ниже
Запускаем FlashBackup 3.0.053 выбираем профиль Motorola v360 закрываем программу. Снова зпускаем FlashBackup 3.0.053 переходим в FLASH-терминал, подключаем телефон(в режиме FLASH) к компьютеру, если определился телефон значит далее нажимаем кнопку [Записать RAMDLD] выбираем файл RAMDLDV360.ldr затем надо обязательно поменять адреса 03FD0000 на 03FC8000 и 03FD0010 на 03FC8010 нажать OK далее должна появиться слева надпись УСПЕШНО. Теперь ставим диапазон памяти 10000000-12000000 и нажимаем [Чтение памяти]. Ждем пока слева не появиться надпись УСПЕШНО. Все backup слился полностью. Попробуйте слейте, если сольеться то напишите.
А как его теперь залить обратно я еще пока думаю. А если кто знает то пусть напишет. Удачи ребята.
Сообщение отредактировал Akceptor - 8.9.2006, 10:04
Akceptor
сообщение 8.9.2006, 11:31
За Гомеза!
Поднимаем телефон, убитый скином или файлом меню.
У многих из-за невнимательности или по незнанию возникает эта проблема: после заливки mma_ucp от другой модели телефона или после заливки глючного скина (либо вследствие удаления активного скина) телефон при включении перезагружается или зависает.
При этом подключить его в р2к-режиме бывает невозможно, поскольку модем только-только успевает продетектиться, а тело уже в ауте :(
Предлагаемая мной методика проста
Итак нам понадобится: рабочий mma_ucp (если тело убито заливкой кривого меню) либо рабочий скин Moto (если причина смерти в скине).
1. Выключаем телефон. Закрываем флип.
2. Втыкаем кабель от компа. Телефон должен показать "Загрузка батареи", при этом он не включится и перезагрузки не будет.
3. Подрубаем тело в р2к-режиме (возможно, пригодится утилита mswitch).
4. Если тело было убито файлом меню - заливаем рабочий файл. Если скином - заливаем на место активного скина скин Moto,прежде переименовав его)
5. Перезагружаем тело.
Методика была проверена мною на моем V360, в который заливался mma_ucp от е398 (следствие - перезагрузка телефона сразу после включения) и заливался неполный скин (следствие - черный экран). Оба раза телефон удалось поднять за 10-15 минут.
ЗЫ Бывают глюки когда р2к-проги не могут тело в р2к-режим загнать, но я для этой цели юзаю MotoCommKit (TripletToolCompilation) или файлменеджер MotoMan1.2 - они переводят в р2к даже тогда когда ни p2kTools ни, например, SkiMan тело не видят.
Сообщение отредактировал Akceptor - 8.9.2006, 13:03
Akceptor
сообщение 11.9.2006, 4:16
За Гомеза!
Управление плеером V360\V360v с закрытым флипом.
(Тема была удалена, потому мануал даю тут)
0. Делаем бэкап симов 0032_0001 и 005b_0001 лучше в 2 разных места (на всякий случай)
1. Правим симы.
Делаем блокировку по "Меню"+"*"
Offset 0029 bit 1 - SHORTCUT_KEYPAD_LOCK_AVAIBLE - Ставим в "1"
С этим симом все. Теперь правим клавиши.
Для этого берем сим 005b:
Offset 0016 пишем 2f (Джойстик влево)
Offset 0017 пишем 2e (Джойстик вправо)
2. Наслаждаемся. Либо разочарованно плюем на плеер и делаем все как было.
ПЛЮСЫ:
- Управление плеером в закрытом состоянии (След.\Пред. трэк) т.е. то, к чему мы, собственно, и стремились
МИНУСЫ:
- Не будет голосовой и смарт кнопок.
- Необходимость блокировки клавиш самому.
- Громкость все-таки сменить нельзя :(
- Работает только в стандартном плеере. С iTunes работает только если флип открыт.
PS
Похожую фичу можно сделать и для V635, но там нету РТТ-кнопки, потому правим голосовую и смарт клавиши.
Если кто сможет доработать методику, милости прошу. Люди Вас не забудут. Как, надеюсь, и меня ;)
Прикрепленный файл Управление_плеером.zip   ( 1.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4389
~WiseFox~
сообщение 17.9.2006, 4:33
Из: Лениногорск
Пользователь №: 78 150
Модель телефона: Nokia 6300
Вот выкладываю фаил меню 3x4 для прошивки 5ar. Сделана для скина dataSmartFone. Без ошибок (покрайней мере на моём).
Перед заливкой сделайте бэкап телефона.
Как можно быстро без участия компа (ну например через java прогу) менять файлы mma.
Через PM не предлагать.
Перенес мидлет сюда.
Сообщение отредактировал Akceptor - 18.9.2006, 3:57
Fотограф
сообщение 26.9.2006, 15:25
Пользователь №: 96 530
Модель телефона: V500/V360
Прошивка: B7R
Цитата(Cable @ Вторник, 26 Сентября 2006, 19:33)
А в p2kae эт что p2ktools или p2kCommander.....А??
это p2k Advanced Editor
Текущая Сборка - 5515 От 18 Мая 2006 Г.
VoVaN_V360
сообщение 27.9.2006, 18:52
MOTOFANовец
прикрепляю оперу 1.23
- работает с несколькими окнами, самое главное теперь можно кеш в память тела засунуть и самому указать размер кеша хоть метр и добавлено можно самому оперу раскрасить как радугу
И файл other features для p2ktools от Gangster 457 настроек тела только они все расположены в разделе разное
Сообщение отредактировал VoVaN_V360 - 2.12.2006, 20:20
Прикрепленный файл Opera_1.23.zip   ( 191.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 290
Прикрепленный файл other_features_By_Gangster.rar   ( 9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
Fотограф
сообщение 4.10.2006, 12:08
Прошивка: B7R
garunchik,
SHORTCUT_KEYPAD_LOCK_AVAILABLE
seem 0032_0001 offset 29 bit 1
Возможность блокировки клавиатуры по Меню-* 1-вкл 0-выкл
VoVaN_V360
сообщение 4.10.2006, 18:14
MOTOFANовец
Симы один с включенной зарядкой от USB другой без
enable/disable USB charging (Вкл\выкл зарядки от клавиатуры)
SEEM 004a_0001 offset 0207 bit 0: (1 enable, 0 disable)
Прикрепленный файл 004a_0001_nocharging.seem   ( 1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 465
Прикрепленный файл 004a_0001_USBCharging.seem   ( 1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 366
Сообщение отредактировал Akceptor - 7.11.2006, 10:37
VoVaN_V360
сообщение 8.10.2006, 18:32
MOTOFANовец
Мануал по заливке симов прогой p2kseem
На скрине обведены области
I – Значение оффсета в шестнадцатеричном виде
II – Значение оффсета в десятичном виде
III – клетка где включать или выключать бит
IV – кнопка Перезагрузить тел
V – прописываете с каким симом работать будем
VI – кнопка Загрузить из тела
VII – кнопка Сохранить в тел
VIII – кнопка Загрузить из тела
IX – кнопка Сохранить в файл
X – статус подключения тела
XI - оффсет
Чтоб залить сим:
1. подключаем тел и запускаем прогу
2. вписываем в V какой сим хотим заменить/поправить и жмем кнопку VI
3. ищем необходимый оффсет (правильность выбора видна по области XI, т.е. в ней должен прописан нужный оффсет)
4. прописываем значение оффсета в области I или II или переключем биты в III
5. жмем кнопку VII и затем IV
на этом замена или правка сима закончена
Чтоб сделать бекап сима:
2. вписываем в V какой сим хотим сохранить и жмем кнопку VI
3. затем жмем IX и выбираем где сохранить
Сам прогу тоже прилеплю. Благо архивчик маленький
+ файлик с описаниями функций
Сообщение отредактировал Akceptor - 5.1.2007, 8:19
Прикрепленный файл P2KSEEM_with_functions_v1_1_.4.zip   ( 20.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 345
Bacill
сообщение 11.10.2006, 6:22
Из: Ukraine, Mariupol
Пользователь №: 71 841
Внесу ясность в вопрос о гарнитурах! С V360 полностью совместимы:
- проводная стереогарнитура HS-120 с разъемом microjack с 4-мя контактными группами;
- проводная стереогарнитура S200 с разъемом miniusb;
Обе гарнитуры по природе своей обладают чистым звуком, от басов уши не срывает, но от китайской поделки отличается на 1-2-3
Говорю с уверенностью, потому как втыкал их в свой тел.
Сейчас пользую HS-120, доволен как слон ;)
Кстати, так вышло, что оригинал на просторах нашей Родины (exUSSR) стоить меньше $10 не может... Больше - вполне возможно. Всё, что не оригинал и стоит дешевле 10-ки лучше не брать... Уже обжегся... Можете просто поверить на слово ;)
Отдельно замечу что БАСЫ никакого отношения к стерео или моно не имеют. И еще: если два наушника в гарнитуре, это еще не значит что она стерео. В стерео гарнитуре на каждый канал (каждое ухо) идет свой звук. В моно - на оба уха сигнал один.
Больше здесь различия в гарнитурах попрошу не обсуждать Идите лучше туда
Сообщение отредактировал Akceptor - 13.10.2006, 16:46
harryk
сообщение 18.10.2006, 16:59
Пользователь №: 98 071
Модель телефона: A1200e & L7e
Прошивка: 08R_F3 && 0AR
Как переназначать кнопки, написано здесь: V360/L7 SEEM 005B-0001 key map
Сам красную кнопку повесил вместо smart и smart вместо голосовой :)
Да, прилагаю свой сим 005b_0001.
VoVaN_V360
сообщение 23.10.2006, 19:30
MOTOFANовец
Звуки на открытие\закрытие флипа
Для MediaViewer'а версии не ниже 0.26 выкладываем
В эту тему и никуда больше
Valleo сделал так,чтою играла мелодия на открытие/закрытие телефона
Вот прикольные мелодии
Сообщение отредактировал Akceptor - 24.10.2006, 9:09
Прикрепленный файл Звуки_для_флипа.zip   ( 20.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 303
M.ROL
сообщение 24.10.2006, 11:17
Пользователь №: 48 399
Прошивка: B7R patched
Английская версия MMA_Convert'ера
Прикрепленный файл mma_ucp_converter.rar   ( 203.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5661
VoVaN_V360
сообщение 30.10.2006, 18:36
MOTOFANовец
kisss,
на джек 2.5 надо подобрать колечко, чтоб надевалось и не давало полностью воткнуть джек, то есть нужно потихоньку вставлять джек и ловить тот момент когда играет два уха, и это положение фиксировать накладным кольцом, кольцо удобно делать из изоляции провода, ширина приблизительно 1-1.5 мм
посмотри на картинку, поймешь куда, не смог сфоткать реальный, так схематично накидал
masterJedi
сообщение 1.11.2006, 6:41
Пользователь №: 100 982
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Наушники (распиновка)
недавно сделал переходник себе.
Если наушники не подключены переключается на внешний динамик, вместо микрофона можно эквивалент поставить - сопротивление с номиналом близким к сопротивлению микрофона. Бери лучше позолоченный штеккер - паять легче.
Сообщение отредактировал Akceptor - 6.12.2006, 6:44
VoVaN_V360
сообщение 5.11.2006, 6:33
MOTOFANовец
Цитата(A.Vas @ Воскресенье, 5 Ноября 2006, 12:14)
Товарищи, подскажите плз, чем можно править строки в ленге?
имеешь в виду написать свои строки, то это с помощью файла dnp.prf так его править с помощью данной проги, которую я прикрепляю
Сообщение отредактировал VoVaN_V360 - 2.12.2006, 20:30
garunchik
сообщение 5.11.2006, 11:39
MotoDancer
Из: Одесса
Пользователь №: 88 365
Цитата(Shakal @ Воскресенье, 5 Ноября 2006, 12:07)
Люди... Я еще хочу спросит... я тут подумал, а можноли поставить два корелета... один в тел второй на флеху... я поставил Тюнс и медиа вьювер(Тюнс на флеху) Теперь праблема в том, как его с флехи запустить??? не сочтите глупостью, но Тюнс мне нравится тем, чем не нравится вьювер и наоборот, теперь вопрос. Это реально, и если да то нужен тока сим для запуска тюнса с флехи.
F.a.q.
Fотограф
сообщение 5.11.2006, 12:33
Прошивка: B7R
Переключение стилей по нажатию на #
Цитата(A.Vas @ Воскресенье, 5 Ноября 2006, 15:54)
По умолчанию на [#] назначен профиль "Бесшумный". Как назначить на неё "Вибро-вызов", я ещё не видел, так что придётся изобретать свой способ...
странно, что не видел, ибо писалось вроде бы не раз...)
to what ring style to swap when press & hold # key
SEEM 004a_0001 offset 1ED:
set value to 01 = soft
set value to 02 = vibrate
set value to 03 = vibe then ring
set value to 04 = silent
set value to 05 = vibe&ring
отсюда
Сообщение отредактировал Akceptor - 6.11.2006, 4:19
o-peter
сообщение 6.11.2006, 15:53
Пользователь №: 68 633
Модель телефона: T720, V360
Прошивка: 5AR
Цитата(netraider1975 @ Понедельник, 6 Ноября 2006, 11:56)
Перерыл все меню, но нигде не нашел, как включить cell broadcast.
P.S. В свойствах меню "сообщения" должен быть пункт "Настр.инф.сообщений".... А его там нет
Надо править SEEM 0032_0001:
offset 02, bit 7: "INFORMATION_SERVICES_AVAILABLE" ( "Сообщения > Информационные службы (вкл/выкл)") -> установить в 1.
garunchik
сообщение 7.11.2006, 1:06
MotoDancer
Из: Одесса
0032_0001.seem
offset 81 -
offset 82 -
Как тогда это мне включить?Я зашел в Р2КTools,правка симов, и не понял ничего.
Оффсет это смещение. Адрес. По адресу находится байт - 8 битов. Править надо биты. А оффсет указывает из какого байта эти биты. А п2кТулз я б не советовал юзать
А ещё вопрос,а как править при помощи Opcode?А то я функцию эту у себя активировал а как править не пойму,там вроде только цифровые значения в телефон.
Оно тебе надо? Тут проскакивали слухи про глючность опкодов. Я б не рисковал
Сообщение отредактировал Akceptor - 6.12.2006, 7:21
Iceman2000
сообщение 12.11.2006, 10:47
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
скажите мне, как мне удалить стандартные системные звуки, по типу сигнал, классический и прочие??? в 32 симе их отключал, но они не хотят уходить=(( может еще че нужно отключить? а то раньше проблем не было, а тут я в тупике=(
Если прошивка AxR то сигналы типа: Классический и прочие НЕ ОТКЛЮЧАЮТСЯ не смотря на то что отключили их в симах
А вот на прошивках 5xR они прекрасно готключаются в симе 0032_0001
эээ еще вопрос не в тему, че мне можно сделать со свободными 1.5 мегами памяти на диске A ?? я вот пробовал туда и мелодии и картинки и скины кидать, но блин телефон все это не видет=(( получается что эти 1.5 мега только для хранения файлов при работе с прогами с доступом к ФС?? я не знаю по этому поводу ничего, так как до этого был С650=)
1.5 мега не на диске а:\ а вообще на всех дисках файловой сиситемы а именно и на а:\ и на c:\
Эта память динамическая между дисками ( то есть можно забивать память на обоих дисках как угодно и в любом соотношении НО! Диск a:\ это системный диск а вот для мультимедиа используется ТОЛЬКО диск с:\ . Именно поэтому у тебя мелодии и картинки не виделись в телефоне...также как и скины, так как ты кидал все на системный диск a:\!!
PS: Да..поправочка...1.5 мега это только для диска a:\, у диска c:\ своя память. но в остальном все также как и сказал я выше ( что диск a:\ системный.... и т.д)...
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 12.11.2006, 12:32
DekanaT
сообщение 13.11.2006, 19:33
Из: Украина -> Харьков
Пользователь №: 74 490
Модель телефона: Rokr E1(E790)
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Люди хелп!!! У меня на руках v360! Прошил его монстром от L7 и часики на флипе пропали, как мне их вернуть???????
Флекс родной залить. Или попробуй хоть симы 32, 4а, мож еще какие связанные с дисплеем
Сообщение отредактировал Akceptor - 14.11.2006, 4:22
APosm
сообщение 15.11.2006, 8:44
Прошивка: 32.K2
Цитата(Alex-x @ Среда, 15 Ноября 2006, 14:35)
Подскажите пожалуйста как на V360 сделать запрет входящих звонков с номеров не из тел. книги? Поискал по форуму толком ничего не нашел. В меню параметры-защита телефона-блокировка вызова-входящие вызовы есть только: при роуминге, все вызовы, выкл.
P2Kae SEMM32 - 510 бит
Появится пункт "Запрет вызова"
Звонящий получит "занято", прочем сразу, буд-то говоришь с кем-то а не сбрасываешь
Motorola V360, Обсуждаем, делимся впечатлениями... · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 8:59
