14 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Motorola V360, Обсуждаем, делимся впечатлениями...
Akceptor
сообщение 8.2.2006, 8:22 Закрепленное сообщение!
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: Разбираем телефон
КОНКУРСНЫЙ FAQ по V360
Короткий FAQ; Помощь новичкам; КМБ; мануалы к апгрейдам Также Сайт APosm'а
Проблемы и вопросы по BlueTooth
Рекомендуемые ПО: Микс ACR+AER ACR без RSA Тем, у кого AER Альтернатива, Мелкий шрифт
Характеристики:
- Съемка видео: с помощью P2KAE длительность можно увеличить (не работает на 5АR).
- EDGE обсуждаем тут. Сим для активации ежа прикреплен внизу. Спасибо Sergh_gsp
- Скины идут от е398, V3. НЕ СТАВИТЬ mma_ucp, юзайте конвертор Английский или Немецкий, либо Редактор
- Java MIDP 2.0; CLDC 1.1; Heap 800Kb. Доступ к ФС, JSR 75. Доступ к BlueTooth из Явы.
- КАРТИНКИ и МЕЛОДИИ на звонок можно ставить из телефона и КАРТЫ памяти (НЕ работает на 5АR,B7R, ставить ABR,ACR).
- E-Mail клиент, можно создать несколько учетных записей. Пример настроек тут
- Карты памяти MicroSD (T-Flash), горячая замена. Максимум 1Гб (Берите SanDisk, другие могут глючить).
- Звук стерео ТОЛЬКО через miniJack-наушники.
- Подключение к компу Через mini-USB. Зарядка через него же.
- Сервис-мануал, Сервис-мануал №2, Спасибо Sity
Минусы:
- Разлочка через ТестПоинт (Разлочка без ТП - пробуйте)Слезаем с AER\E0R без ТП
- Диктофон не работает, хотя и голосовой набор и голосовые метки на ярлыки работают.
- Нет фонового режима для мидлетов и 3D-java тоже нету.
- Нет полноэкранного видео, полноэкранного просмотра фото и перемотки видео.
- Не работает профиль A2DP, нельзя чтоб в БТ-наушнике играла своя мелодия на звонок. Но есть Java-прога (плеер)
Твики:
- Бэкап: Качаем FlashBackup3 Обсуждение ВНИМАНИЕ! Бэкап ПДС пока не залить.
- Обход RSA для LTE2 Патчи на LTE2 для AER
- Патч для включения/отключения зарядки от USB из меню
- Прога для заливки явы. Прога и инфа по скинам.
- Управление плеером с закрытым флипом
- Картинки на внешний экран. Звуки открытие/закрытие флипа
- Можно редактировать ДРМ и шрифт
- Можно установить iTunes У кого не работает, пробуйте: MediaViewer+Звуки на флип
- Добавляем пункт меню для корелета
- Конвертор для mma_ucp версия 1.3 (англ.) и (нем.) Спасибо Sash_kom, M.ROL
- Редактор для mma_ucp скачать,тема поддержки автор lucrece, подсказал Hell-T
- Изменение назначения клавиши РТТ на SMART, автор MVP
- Мини-флекс, который должен защитить от залочки при залитии лоченных прошивок: от MVP
- Изменение функций клавиш "WAP-Браузер и Камера"
- Доступ к ФС на AER и AER с бутом 09.ХХ
- Увеличить количество входящих/исходящих
- Правим симы - рассказывает njkz (Правленные симы прикреплены внизу).
Стандартные файлы:
- Стандартная ява - файлы меню - gain_table,param_table
ПРОШИВКИ (НЕ ЗАБЫВАЕМ ЧТО МОГУТ БЫТЬ ЛОЧЕНЫЕ):
MotoFon.ru LetsMoto.com - Скачиваем;Прошивки И Флексы Для V360 - Обсуждаем.
Если вас интересуют пользовательские монстры - вам сюда
Инструкция по прошивке (в картинках) - Шить прогой RSD_Lite 2.5 (MFF 1.4 тоже работает)
Еще: дрова под телефон, переключалка AT <-> Флэшка, чистый 32й сим плюс подправленый мной, меню 3х3 и 3х4:
Особая благодарность за помощь в поддержании темы: VoVaN_V360, Fотограф, APosm, Flex4, A.Vas, garunchik, Iceman2000 и всем пользователям Мотофана
Сообщение отредактировал Akceptor - 7.5.2007, 5:53
Прикрепленный файл P2K_drivers_2.9.zip   ( 31.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7516
Прикрепленный файл 0032_0001_forVodaFone.zip   ( 899 байт ) Кол-во скачиваний: 1367
APosm
сообщение 17.11.2006, 20:02
Пользователь №: 70 513
Модель телефона: W230
Прошивка: 32.K2
Цитата(Fотограф @ Суббота, 18 Ноября 2006, 1:21)
2all:, любопытная вещь - по утверждению Yuet на некоторых прошивках можно менять системные звуки! В частности его мод 2.х на основе r4513_g_08.b7.b7r повзоляет загружать системные звуки, автор описывает как это делается здесь...
к сожалению, распространенные прошивки ABR ACR и т.д. по всей видимости не обладают такой возможностью...
но интересно все-таки...
Есть интересная программа! SysSound! Я ей честно разобрал все проши 5хх серии и даже китайскую!!! ФРрр которая.
врать не буду обратно не собирал.
почему - объясню, хлопотно, прога разбирает первую (CG1) группу, и показывает вам ее нутро. Меняйте звуки, ради Бога, только не с бух-ты-барх-ты, е соблюдая адресацию памяти. Ок. все просто -- болт! в серии Ахх (в нашем варианте) нет базы мелодиий (уже писал) -- адресация звуков (системных) сместилась.
Кто хочет копать, вот прога (250 кило)
Прикрепленный файл _975_Syssound_4_1_.0.2.rar   ( 240.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
VoVaN_V360
сообщение 17.11.2006, 21:25
MOTOFANовец
Из: Нижний Тагил,что на Урале
Пользователь №: 77 085
Модель телефона: SE W610i и Sam C110
Свои звуки на нажатие клавиш. (с) Yuet
Only certain firmwares allow you to change system sounds. My YuetMod v2.0 MP is one of them.
First, you need to prepare the sound files. They must be Wave files and the format must be 8khz, 8 bits and mono. I found a freeware "WaveForm" (if I am not wrong) can convert sound files to this format. Search for it.
Second, you need to edit two SEEMs to enable customisable system sounds. Here is the SEEMs:
SEEM 0032_001 Offset 82 bit 6 - (set on)
SEEM 0032_001 Offset 6D bit 6 - (set on)
Lastly, upload your custom wav files to: /a/, then restart the phone.
Followings are the names & description of the sound files:
LBatChrg.wav ---> start battery charge
LEndList.wav ---> end battery charge or end of serie
LBatLow.wav ---> Advert low battery
LKeyMenu.wav ---> Accesing to "menu" via menu key
LKeySend.wav ---> send key or calling
LScroFst.wav ---> fast scrool
LKeyEnd.wav ---> end key
LError.wav ---> errr sound
LScroll.wav ---> normal scroll
LKeyHold.wav ---> holding the menu key for a shortcut
LSoftKey.wav ---> joystick key sound
LCalTimr.wav ---> 1 min beep on a call
LDevDrop.wav ---> disconnecting device
LDevCnct.wav ---> connecting device
LCalDrop.wav ---> Error of network or wap
LConfim.wav ---> there is no confirm
LDelText.wav ---> delete text
LNegate.wav ---> ? (not sure)
если кратко перевести, вам нужны звуки wave 8khz, 8 bits and mono, которые должны иметь такие имена, и активировать симы и потом файлы залить на a/, и будет вам счастье
Но работать это счастье будет ТОЛЬКО на некоторых прошивках, например на YuetMod v2.0 MP
Сообщение отредактировал Akceptor - 6.12.2006, 7:41
_CD_
сообщение 28.11.2006, 5:37
Из: Россия, Н. Новгород, MegaNET
Пользователь №: 90 844
Модель телефона: V360_Upgraded
Прошивка: Fallen Angel ACR
Звук на открытие/закрытие флипа
1. Устанавливаешь корлет MV 0.30 и выше
2. В папку /c/mobile/audio/ копируешь файлы CaseOpen.mp3 и CaseClose.mp3 на открытие и закрытие соответственно.
3. Сами звуки берем и выкладываем тут: Звуки На Флип V360 И Блок\разблок Клавиш, для MediaViewer
Сообщение отредактировал Akceptor - 6.12.2006, 7:53
VoVaN_V360
сообщение 30.11.2006, 14:01
MOTOFANовец
Установка драйверов на Windows Vista
Выкладываю файл для установки драйверов для телефонов Motorola, подойдет для тех у кого по какой-либо причине не хотят ставится драйверы из папки, или пользователям Windows Vista (вам необходимо запустить файл в режиме совметимости с XP)
Запускаете файл из архива, устанавливаете и потом windows автоматом при подключении телефона найдет драйверы
Сообщение отредактировал Akceptor - 16.12.2006, 11:06
Fотограф
сообщение 4.12.2006, 15:58
Пользователь №: 96 530
Модель телефона: V500/V360
Прошивка: B7R
Обратите внимание: Пароли на заблокированые приложения
может и знают об этом все, но я услышал впервые - для меня было откровением...
если в момент запроса кода разблокировки при запуске заблокированного приложения нажать кнопку "Меню", то вылезет запрос на ввод защитного кода, который меняют гораздо реже чем код разблокировки, что чревато вводом 6 нулей и, соответственно, доступом к заблокированному приложению без кода разблокировки...
Сообщение отредактировал Akceptor - 6.12.2006, 8:00
NitrogeN
сообщение 5.12.2006, 18:33
Мотодизайнер
Пользователь №: 67 007
Модель телефона: iPhone 5
^______^
Картинка на рабочий стол (в архиве). rolleyes.gif Вот скриншот. ph34r.gif Всем владельцам V360 bigsmile;
V360
сообщение 6.12.2006, 10:52
Пользователь №: 63 091
Прошивка: ACR+AER
Активация встроенного IM ICQ клиента
(Точно работает на ACR и ACR+AER прошивках).
Сначала нужно активировать IM в seem32 (ищем в P2KAE строку WVIM_WVIM_AVAILABLE) и
добавить в меню телефона IM с помощью P2KMenuEditor
(для тех кто не умеет или незнает как это делается прикрепляю архив с нужными файлами seem32 и mma_ucp).
Активируем и заливаем исправленный mma_ucp. Перегружаем телефон идем в Инструметы->Офисные средства-->IM сообщения-->
Настройки OffLine там забиваем APN своего оператора. Берем файл wvim_alert_im_icq.wav(из моего архива) и копируем в
папку c\mobile\audio, перегружаем телефон. Далее идем в меню-->Параметры-->Стили оповещений--> и для каждого стиля
изменяем звук IM сообщения на wvim_alert_im_icq иначе при приходе ICQ сообщения вместу привычного ICQ звука услышим
жуткий звонок. Затем копируем файлы icq_brand.cfg, aol_brand.cfg, yahoo_brand.cfg
в папку a\mobile\wvim. Перегружаем телефон.
Идем в Инструметы->Офисные средства-->IM сообщения-->Новая учетная запись-->ICQ--> Вводим номер UIN и Пароль.
Дальше сохраняем аккаунт и жмем Соединить если все сделали правильно то должны сконнектится.
(Иногда у меня конектится со 2 или 3 раза).
Плюсы: для меня один это фоновый режим работы, отображение приходящего сообщения на внешнем экране и т.д. В отличие от обычного IM
ненужно регится на всяких yamigo.com и так далее список пользователей получает с сервера сам.
Минусы: По настройкам и возможностям достаточно убогий т.е для передачи и приема подойдет но для всяких фишек типа посылки смайлов нет.
Жрет очень много трафика(раз в 5 больше чем Jimm) так как работает не на прямую с ICQ сервером а через промежуточный сервер.
Подходит тем у кого безлимитный GPRS тариф либо денег не жалко.
Сообщение отредактировал Akceptor - 6.12.2006, 12:02
Akceptor
сообщение 6.12.2006, 12:02
За Гомеза!
Описание прошивок для V360
авторы V360, Flex4, Ваш покорный слуга ;)
86R_B, 58R, 56R_A - Самые первые прошивки. Сырые еще. Ставить не советую.
5AR, 5CR - практически одинаковые прошивки раньше телефоны продовались именно с ними сейчас уже встречаются очень редко.
Плюсы: Есть доступ к фаловой системе и можно ставить корелеты, ЭДЖ работает(для некоторых операторов, чтобы работал Эдж нужно править симы, но связано это с оператором а не с телефоном).
Минусы: Нельзя мелодии с карты памяти ставить на звонок.
Нельзя длительность Видео увеличить.
Глюки: Иногда пропадают записи из справочника. -> Если выставить перед редактированием режим просмотра "Все", то записи не изчезают!
Скачать 5AR
ВНИМАНИЕ
Для этой прошивки доступны патчи:
Пункт iTunes в меню телефона
Пункт "Зарядка от USB" в "Исходных настройках"
(Благодарим Iceman2000)
ABR - бывает двух типов операторская от Vodafone и неоператорская - различия только в оформлении у водафона другой ДРМ и скины причем оформлении на любителя мне например не понравилось.
И картинки и мелодии можно назначать в справочник с карты памяти. Длительность видео можно увеличить.
Минусы: Нужно ставить русский ленг, чтобы работал iTap и меню было на русском.
На некоторых флексах EDGE нету и правка симов для его включения приводит только к постоянному ребуту)
Глюки - мной замечен только один это когда делаешь фотку, затем хочешь сделать следующую а
яркость автоматически завышается. Помогает отключение и включение камеры. т.е. сделал фотку отключил камеру, включил опять сделал фотку и т.д.
Записи в справочнике пропадают, также как в 5ХХ -> Если выставить перед редактированием режим просмотра "Все", то записи не изчезают! (дополнено SerVI)
(Лично у меня этих глюков нету - Akceptor - SE6171AXXN4129)
Скачать ABR
ВНИМАНИЕ
ACR - так же как и ABR бывает от T-Mobile (я заливал с польского форума и она оказалась лоченой будьте осторожны, мне помог флекс от залочки) и просто ACR(Yuet 1.8 нелоченая). Имеет все плюсы ABR и нет глюка с камерой, но есть глюк с аккамулятором. Неверно отображается информация о заряде, сравнивал так вставлял аккамуятор в телефон с ABR показыает 2 палки из трех, вставляю в телефон с ACR показывает 3 палки. И даже когда на ABR 1 палка то на ACR показывает 2. Из за этого телефон у меня даже вырубался пару раз сам.
ВНИМАНИЕ
[AER, E0R - Самые новые прошивки
Плюсы: Мной пока что никаких глюков на ней незамечено.
Минусы: Если зальете эту прошивку то слезть с нее будет невозможно без ТП (Если бут 09.хх на бутах 08.хх можно еще так).
В связи с обходом РСА актуальная темка: Решение доступа к ФС и работы корелетов: Доступ К Фс На Aer Патчи на Aer&aer_rb
Скачать AER - [i][/i]Слазим с АЕR
Микс ACR и AER - На данный момент является оптимальным вариантом так как:
Плюсы: имеет плюсы всех вышеперечисленных прошивок и не имеет глюков.
Минусы: неизвестно
Я скрещивал эти прошивки так сначала прошил ACR затем прошил CG2 от AER с флексом SE6159AXXU11BA(CG2 - от AER которые сейчаc идут с новыми V360)
Тема обсуждения монстра на миксе
R44419_G_08.D4.0FR (и, возможно, другие на той же платформе)
Китайская прошивка, которая у нас не встречается. На ее базе сделан YuetMod v3.0
Плюсы:
1) корелеты (подробнее читаемтут) и доступ из явы к ФС (при условии патчинга)
2) вкл и выкл зарядки от юсб из меню
3) быстрее работает смс и ява
4) вибра в яве один импульс, а не 4 как на ABR и ACR
5) звуков, типа класический и континентальный нет
6) видео бесконечное
7) фотокамера по моему мнению лучше чем на ACR
8) при удержании # телефон переходит в вибро режим и ВИБРИРУЕТ, что не было на ACR
Минусы:
1) нельзя поставить мелодию с карты памяти на звонок
2) нельзя во время разговора зайти в меню, в котором можно попасть в справочник или в смс
3) смс бекапятся через MV, а вот восстановить их не удается, пишет "неизвестная ошибка"
PS: флекс от AER отлично работает с этой прошей, глюков не замечено
Описание прошивок на YuetBlog'е Подсказал Fотограф
Сайт монстра YuetMod v3.0
Автор описания Flex4
r4513_g_08.b7.b7r Также малораспространенная прошивка. На ее базе сделан YuetMod v2.0
Плюсы:
1) корелеты(проблем с запуском нет) и доступ из явы к ФС (при условии патчинга)
2) режим "В самолете", что позволяет из телефона и без перезагрузки отключать питание антены
7) фотокамера по моему (т.е. Flex4) мнению лучше чем на ACR
8) при удержании # телефон переходит в вибро режим и ВИБРИРУЕТ, что не было на ACR (Но можно включить в симах - Akceptor)
Минусы:
1) нельзя поставить мелодию с карты памяти на звонок (есть файл MyTone.db)
PS: флекс от AЕR отлично работает с этой прошей, глюков не замечено (после прошивки проверьте мелодии на абонентов и категории - еcли у вас глюки с оповещением на входящие)
Сайт монстра YuetMod v2.0
ВНИМАНИЕ
*C бутом 08.A0 и прошивкой B7R сливать CG1 надо ОТДЕЛЬНО с профилем V360 (тогда CG1 сольется ПОЛНОСТЬЮ)
Все остальные кодовые группы сливать в соответствии со своим профилем, то есть V360 (c бутом 08.A0)..
Заливать бэкап получится в ДВА этапа, то есть сначала или CG1 а потом остальные кодовые группы или наоборот! При залитии бэкапа использовать в обоих этапах ТОЛЬКО свой профиль, то есть V360 (c бутом 08.A0)
Сообщение отредактировал Akceptor - 3.4.2007, 12:02
Fотограф
сообщение 7.12.2006, 20:47
Прошивка: B7R
Расшифровка полезных симов для v360 и не только
Перевод мой с сайта Yuet
включить PTT (discovered by Yuet)
SEEM 0032-0001 offset 66 bit 6: (значение = "0")
SEEM 0032-0001 offset 7D bit 1: (значение = "1")
SEEM 005B-0001 offset 17 value 40 (меняем smart-клавишу на PTT-клавишу)
Зарядка от USB
SEEM 004a_0001 offset 0207 bit 0: (1 enable, 0 disable)
Четыре диапазона
SEEM 0025_0001 offset 00 bits 0, 1, and 3 (все биты = 1)
SEEM 0025_0001 offset 00 bit 2 (значение = "0")
SEEM 0032_0001 offset 50 bit 0: (значение = "1")
Безлимитное видео
SEEM 004E_0001 offsets 412, 413, 41E, 41F: (все значения = FF)
Тип видеофайлов
SEEM 004a_0001 offset 1D1 (01 = 3gp, 03 = mp4)
Активировать стили видео (B&W/Bluish/Antique/Reddish/Greenish/Negative)
SEEM 0032_0001 offset 82 bit 0: (значение = "1")
SEEM 0032_0001 offset 81 bit 2: (значение = "1")
SEEM 0032_0001 offset 81 bit 3: (значение = "1")
SEEM 0032_0001 offset 81 bit 4: (значение = "1")
SEEM 0032_0001 offset 81 bit 5: (значение = "1")
SEEM 0032_0001 offset 81 bit 6: (значение = "1")
SEEM 0032_0001 offset 81 bit 7: (значение = "1")
Строка оператора
SEEM 0032_0001 offset 40 bit 4: (off = показывать название оператора из файла plmn_text_table.bin, on = показывать название оператора из сим-карты)
Индикатор голосовой почты вместо оповещения SMS
(??? в оригинале - Voice Message Indicator, instead of receiving SMS notification)
SEEM 0032_0001 offset 02 bit 1 (значение = "1")
активировать автообновление даты/времени
SEEM 0032_0001 offset 00 bit 0: (значение = "1")
SEEM 0032_0001 offset 55 bit 2: (значение = "1")
активировать автоподключение (auto-attach) GPRS при включении телефона
SEEM 010a_0001 offset 00 bit 0: (значение = "1")
SEEM 010a_0001 offset 00 bit 1: (значение = "0")
ативировать GPRS auto-detach после каждой GPRS-сессии
SEEM 010a_0001 offset 00 bit 1: (значение = "1")
Пункты меню (должны быть прописаны и в mma_ucp)
SEEM 0032_0001 offset 65 bit 1: IM Instant Messenger (1 enable, 0 disable)
SEEM 0032_0001 offset 52 bit 6: AIM (1 enable, 0 disable)
SEEM 0032_0001 offset 54 bit 2: Mobile QQ (1 enable, 0 disable)
Общие настройки
Хранение SMS: SEEM 0032_0001 offset 40 bit 6: (0 = телефон, 1 = SIM)
Сплэшскрин Java: SEEM 0032_0001 offset 71 bit 6: (1 on, 0 off)
Тире в номерах: SEEM 004a_0001 offset 80 (01 for "без тире", 00 for "с тире")
Поменять функции софт-клавиш местами: SEEM 0032-0001 offset 89 bit 5 (1 on, 0 off)
Пункты меню
Настройка СМС: (SIM-карта/Телефон):
SEEM 0032_0001 offset 9A bit 1: (1 on, 0 off)
Исходная настройка - Автом. повт. набор: SEEM 0032_0001 offset 00 bit 2: (1 on, 0 off)
Исходная настройка -экономия батареи: SEEM 0032_0001 offset 1D bit 6: (1 on, 0 off)
Исходная настройка - TTY Setup: SEEM 0032_0001 offset 47 bit 3: (1 on, 0 off)
Исходная настройка - - Vibe sync: SEEM 0032_0001 offset 68 bit 0: (1 on, 0 off)
активировать свою анимацию/звук на вкл/выкл
SEEM 004a_0001 offset 22 (значение "01" - звук на включение в файле "/a/mobile/audio/Cust_Start~up.mp3". В некоторых брендовых прошивках файл может быть типа ".mid" или располагаться в папке "/c/mobile/audio/")
SEEM 004a_0001 offset 23 (Значение "01" - своя анимация, прописанная в симах 0206/0208, обычно "/a/custwakeup.gif" и "/a/custgoodbye.gif")
SEEM 004a_0001 offset 24 (Значение "01" звук на выключение в файле "/a/mobile/audio/Power~down.mp3". В некоторых брендовых прошивках файл может быть типа ".mid" или располагаться в папке "/c/mobile/audio/")
SEEM 0032_0001 offset 1D bit 3: Стандартная анимация MOTO (значение = "0")
SEEM 0032_0001 offset 24 bit 3: Свои звуки на вкл/выкл(значение = "1")
Свой текст на внешнем дисплее
SEEM 004a_001 offset 27: значение = "01".
SEEM 0061_0001 & 0062_0001: сам текст.
Hex-код каждого символа должен чередоваться со значением "00", строка должна заканчиваться двойным нулем ("00 00"), остальное можно забить символами "FF".
Своя картинка на внешнем дисплее
SEEM 004a_001 offset 27: значение = "00".
SEEM 0061_0001 & 0062_0001: здесь путь к файлу картинки, например /a/cl.gif
Увеличить список входящих звонков
SEEM 0050_0001 offset 8F
SEEM 0051_0001 offset 8F
(установить желаемое значение в шестнадцатиричном виде, например "32" = 50 номеров; "63" = 99 номеров)
Увеличить список исходящих звонков
SEEM 0050_0001 offset 93
SEEM 0051_0001 offset 93
Картинка на звонок с карты памяти
SEEM 0032_0001 offset 8C bit 2: (значение = "1")
Режим, включаемый нажатием решетки (#)
SEEM 004a_0001 offset 1ED:
set value to 01 = soft
set value to 02 = vibrate
set value to 03 = vibe then ring
set value to 04 = silent
set value to 05 = vibe&ring
Телефон работает без сим-карты
SEEM 004a_0001 offset 4D bit 0: (значение = "0")
З.Ы. просьба за скверный перевод сильно не пинать - писал ночью... чуть позже обязательно причешу
A.Vas
сообщение 11.12.2006, 19:15
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Отправка Flash-соощений с телефонов Motorola (проверено на V360)
Не знаю, может быть об этом уже все знают... Лично я узнал только сегодня, фишка реально работает.
Q: Как отправить flash-сообщение с (М)оторолы (не обязательно V360)?
A: Нужно просто дописать в начале сообщения #flash#, т.е. если вы хотите послать flash-сообщение с текстом FLASH_MSG, пишете так:
#flash#FLASH_MSG
и далее отправляете на нужный номер как обычно.
Flash-сообщения тарифицируются как обычные SMS, разница только в том, что они автоматически открываются, причём могут открываться даже на внешнем экране. У меня на телефоне это выглядит примерно так и вот так (см. прикр. изобр.)
ЗЫ
Такая фича должна поддерживаться оператором.
Сообщение отредактировал Akceptor - 12.12.2006, 6:06
clipsa
сообщение 13.12.2006, 9:52
Из: Харьков
Пользователь №: 95 966
Модель телефона: Motorola E770v
Шрифт с отображением кирилличных тэгов в плеере
А кто подскажет, существует ли ленгпак с отображением русских букв (кирилицы) в тегах?
Скачать
Сообщение отредактировал Akceptor - 15.12.2006, 7:28
A.Vas
сообщение 13.12.2006, 14:03
Из: г. Томск
Доступ к телефону как к карте памяти под Win98SE Rus
A.Vas:
Q: У меня на работе халявный интернет, но на компьютере с ним стоит русская Windows 98SE. Обычные P2K-драйвера для моей Моторолы не ставятся! Могу ли я что-то кинуть на свой телефон с этого компьютера?
A: Да, по идее это возможно. Просто подключите телефон как флешку и установите для найденного устройства прикреплённые драйвера (nusb10.rar). Заодно на этом компьютере после установки прикреплённого драйвера заработает поддержка всех остальных USB-флешек.
Замечу, что эти дрова работают только при подключении телефона как карты памяти! P2K-драйверов под Win98 нет и уже не будет!
ЗЫ Честно говоря, я уже не помню, откуда я взял эти драйвера, поэтому автора, к сожалению, указать не могу :(
Сообщение отредактировал Akceptor - 15.12.2006, 7:40
SerVI
сообщение 13.12.2006, 16:50
Пользователь №: 85 232
Модель телефона: V360 08.AO
Прошивка: ACR+AER
Драйвер для USB-модема под Win98
Есть такие драйвера(см.аттач):
USBMDMMOT.INF
; Windows 98SE/ME USB Modem Setup File
%USBNEPTUNELTE% = USBNEPTUNELTE, USB\MOTUSBNEPTUNELTE
Но у меня не получилось на старом ноуте работать через GPRS :(
Сообщение отредактировал Akceptor - 15.12.2006, 7:41
A.Vas
сообщение 13.12.2006, 17:13
Из: г. Томск
Альтернативный вариант управления стандартным плеером в закрытом состоянии (подходит только для владельцев гарнитур).
Для этого нам понадобятся P2KMenuEditor 2.3, P2K Advanced Editor и P2KSeem.
1) Прежде всего сливаем бэкап сима 005b_0001 программой P2KSeem. Как это сделать, смотрим здесь: Мануал по заливке/правке/сохранению симов прогой p2kseem
2) Далее запускаем P2KMenuEditor, заходим Инструменты - Раскладка клавиш телефона, затем Открыть seem - Открыть из телефона. Затем щёлкаем по рисунку кнопки Voice и ниже в выпадающем списке выбираем Правая дополнит. софт-клавиша (Сообщения).
3) Далее там же (в P2KMenuEditor) щёлкаем по изображению Bluetooth-гарнитуры и в выпадающем меню снизу выбираем Джойстик: Вправо. После этого нажимаем Сохранить seem и закрываем программу.
4) Открываем P2KAE и заходим Функции телефона - Клавиши WAP-браузера и цифровой камеры, потом нажимаем Читать из телефона. В поле Цифровая камера выбираем Мелодии и нажимаем Записать в телефон. Закрываем P2KAE и перезагружаем телефон.
Поясню, как менять громкость после всех изменений:
- нажимаем кнопку Voice в закрытом состоянии (плеер должен быть запущен!);
- меняем громкость "качелькой" слева;
- сворачиваем плеер кнопкой Smart.
ПЛЮСЫ:
- Практически полноценное управление плеером в закрытом состоянии (След. трек + регулирование громкости).
МИНУСЫ:
- Не будет голосовой кнопки (на V360 она не делает практически ничего, так что потеря невелика).
- Работает только в стандартном плеере. С iTunes и MV работает, только если флип открыт.
- Невозможность кому-либо позвонить с кнопки гарнитуры.
- Если плеер не запущен, то по нажатию кнопки Voice на внешнем экране открывается меню "Мелодии". Выход только открытием/закрытием флипа.
ЗАМЕЧАНИЕ.
Если после всего этого кнопка запуска фотокамеры открывает меню "Мелодии", то сделайте так:
1) откройте сим 005b_0001 p2kseem'ом
2) найдите offset 01F и смените значение с 43 на 3F.
3) перезагрузите телефон.
После этого кнопка фотокамеры точно будет открывать фотокамеру.
A.Vas
сообщение 18.12.2006, 17:03
Из: г. Томск
Извиняюсь, если пишу не в тему... просто захотелось поделиться своим творением - обоиной на рабочий стол компьютера HELLOMOTO (как при включении телефона) :)
Обоина достойная, но она лучше б смотрелась в теме о картинках. Думаю такое много кто оценит ;)
Сообщение отредактировал Akceptor - 18.12.2006, 19:19
VoVaN_V360
сообщение 18.12.2006, 19:58
MOTOFANовец
Цитата(SerVI @ Понедельник, 18 Декабря 2006, 14:29)
Слушай, не знаешь, где взять последнюю версию?
В архиве, к сожалению, никакой информации об авторе, а версия от 29.06.2004...
Хотелось бы поновее, всё таки новые телефоны имеют новые фичи, вдруг там и описания есть?
Тебе нужен файл Functions.(формата EXSEL) , который лежит в каталоге с прогой, я вакладываю архив в нем два файла:1- от 12.04.2005 2- от 25.11.2005, какие смог на компе найти
Цитата(SerVI @ Понедельник, 18 Декабря 2006, 18:06)
ты же пишешь, что он с телефоном нормально работает?)
если включить музыку через внешний динамик, то при подключении переходника без наушников, музыка дальше играет а выключается и начинает играть в наушниках тока непосредственно при подключении, и оба канала играют, конечно звук не тот что на е398 но вполне сойдет послушать, когда под рукой нет плеера или в нем села батарейка
Iceman2000
сообщение 20.12.2006, 4:21
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Цитата(sasha45 @ Вторник, 19 Декабря 2006, 19:58)
А как это исправить? Я пфтался прошить Обновленную версию TheHotMixV360? FB3, и перед тем как прошить CG2 он написал эту ошибку. Бэкап восстановил, теперь все нормально. Но все же, чем надо шить это обновление?
Хы...у меня вчера была такая же проблема на L7 с бутом 08.D0, когда другу шил новый The Hot MixL7. Через FB3 начал шить как и положено но дойдя до CG2 вывалился в бут с надписью Code Corrupt. А вот с бутом 08.A0 на моем V360 проблемы не было, прошилось на УРА! через FB3...так что вся загвоздка в версии бута.
Лекарство:
Просто прошей её RSD_Lite и будет тебе счастье
У меня на L7 прокатило а шил RSD_Lite 2.6
Да и на будующее запомни истину, не помню кем сказанную, но работающую: ТО ЧТО НЕ ШЬЕТСЯ FB3 ТО ПРЕКРАСНО ШЬЕТСЯ RSD_LITE И НАОБОРОТ
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 20.12.2006, 9:10
clipsa
сообщение 20.12.2006, 7:08
Из: Харьков
Цитата(Sarge81 @ Вторник, 19 Декабря 2006, 13:35)
Спасибо конечно - вместо кракозябров действительно русские буквы стали, но почему русский шрифт в тэгах стал такой мелкий (именно русский - английский по размеру вроде нормальный)? Во-первых, если в тэге есть одновременно русские и английские буквы, то из-за разного их размера смотрится некрасиво. Ну а во-вторых - такой мелкий шрифт ИМХО плохо читаем.  :( Может кто-нить сделать подобный ленгпак с нормальным русским шрифтом (плюсиком отблагодарю :))? Спасибо.
Посмотри там есть еще один вариант Шрифты На V360
A.Vas
сообщение 2.1.2007, 17:16
Из: г. Томск
Секретные коды телефонов Motorola
(не знаю, как их по-другому назвать...)
В частности, интересуют вот эти комбинации:
[menu]+[0]+[9]+[1]
[menu]+[#]+[*]
[menu]+[send] ([send] - зелёная трубка)
[menu]+[0]+74663 ([menu]+[0]+PHONE)
У меня телефон после набора любой из этих комбинаций явно что-то делает (по крайней мере, он вываливается на рабочий стол).
Есть ещё несколько комбинаций, которые дают хоть какие-то внешние результаты:
[menu]+[0]+73887+[*] ([menu]+[0]+SETUP+[*]) - вылезает окошко с запросом Security Code (кода разблокировки). После ввода кода появляется меню с заголовком "Programming menu" и одним пунктом меню - "Browser setup", при выборе которого ничего не происходит.
[menu]+[0]+[2]+[6] - смена языка меню (оказывается, удобно smile.gif)
[menu]+[0]+[7]+[5]+[4]+[6] - меняет скин на Moto (спасибо RekGRpth)
[menu]+[8]+[4]+[7] - меню "Информация" с некоторой дополнительной системной информацией.
Ну и всё-таки, может быть, кто-нибудь знает ещё какие-нибудь коды?
Сообщение отредактировал A.Vas - 26.1.2007, 19:03
Akceptor
сообщение 16.1.2007, 6:15
За Гомеза!
Добавление РТТ (пункта, не поддерживаемого P2KMenuEditor) в меню
1. Добавляем в меню пункт "Технология" (либо любой другой по Вашемы выбору)
2. Сохраняем и конвертируем
3. Открываем готовое (уже сконвертированное) меню хекс-редактором (Я юзаю XVI32 - рулит)
4. Ищем последовательность
AFEM
- это и есть наше меню "Технология", если вставляли другое - ищите его (можно было вставить 2 подряд одинаковых чтоб потом в глаза сразу бросалось)
5. Правим. Вписываем вместо него
@PttSetting
- это и есть пунки РТТ
6. Сохраняем и льем в тело.
Сообщение отредактировал Akceptor - 8.2.2007, 13:25
o-peter
сообщение 19.1.2007, 13:04
Пользователь №: 68 633
Модель телефона: T720, V360
Прошивка: 5AR
Цитата(M.ROL @ Пятница, 19 Января 2007, 13:01)
Кому несложно, выложите стандартный скин moto.
Лови...
Прикрепленный файл Moto_std_V360.zip.txt   ( 528.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
Iceman2000
сообщение 14.2.2007, 0:03
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Всем!!
Мной портирован патч по активации пункта зарядки от USB из меню телефона для следующих прошивок:
R4513_G_08.B7.B7R
R4513_G_08.B7.ABR
R4513_G_08.B7.ACR
R4513_G_08.B7.5AR
Ссылка в моей подписи!!
Идея патча: RekGRpth
Портирован: Мной
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 14.2.2007, 18:09
lucrece
сообщение 22.2.2007, 7:34
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
Краткая справка: пункт OneClickxx дублирует в главном меню вызов джава-приложений, назначенных на соответствующую клавишу. XX может быть RS, LS (левый-правый софт), SU, SD, SL, SR (джой вверх, вниз, влево вправо), SM (смарт).
С помощью Menu Editor данный пункт не вставить, поэтому все делаем вручную.
1. Открываем mma_ucp в hex-редакторе, ищем название пункта меню, который будем менять, например, Browser. 2. И вот это название (ничего другого не трогаем, только название) заменяем на, например, OneClickSU.
3. Заливаем mma, перегружаемся, идем в личные настройки - параметры работы экрана - базовые клавиши -(в нашем примере, вверх) и выбираем из списка свое приложение (именно джава).
4. Все, теперь это приложение доступно из главного меню через одноименный пункт с иконкой Java, расположенный там же, где был замененный пункт. Пока не получилось сменить иконку, но это, наверное, глюк конвертера.
ЗЫ. Не меняйте пункты, содержащие подменю!
Сообщение отредактировал Akceptor - 22.2.2007, 9:17
lucrece
сообщение 26.2.2007, 17:17
Moto®Head
Несколькими постами выше я показал, как продублировать в главном меню джаву, назначенную на кнопку. Теперь возможно не только продублировать, но и создать самый настоящий пункт меню, вызывающий какой-нибудь мидлет. Как? Читаем мануал в аттаче (там же модифицированный mma_ucp). Warning! Не для криворуких, ибо всё делается вручную.
Итак, как нам добавить любое Java-приложение в главное меню?
Для этого нам понадобится:
а) hex-редактор,
б) mma_ucp (без добавленных иконок и измененных подписей),
в) прямые руки, ибо всё, что мы будем делать, будет делаться вручную (надеюсь, пока).
Это несложно, но требует внимательности.
Для простоты мы не будем добавлять новый пункт, а заменим существующий
(поменяем встроенный браузер на Opera Mini).
! Наш мидлет должен быть установлен в телефон, а не на карту!
Нам потребуются кое-какие данные из jad-файла, а именно:
MIDlet-Name и MIDlet-Vendor (Opera Mini 1.20 и Opera Software ASA)
Открываем mma в редакторе, ищем в нем Browser. Нам нужно подправить его название
и кое-какие данные, а именно 6 байт, идущих непосредственно перед словом Browser.
Для примера у меня были такие байты:
00 0F 1D FF 00 41
Исправляем их так:
06 0F 1D FF 18 60
т.е. правим 1, 5 и 6 байт (именно так)
Вместо имени (Browser) в текстовом поле редактора пишем ~1 (hex 7E 31), остальные символы забиваем нулями.
Новый пункт готов.
Переходим к наполнению пункта.
Сейчас данные будут дописываться в конец mma, поэтому идем в конец.
Там мы видим нечто такое:
CD 00 00 00 00
пишем после нулей:
1) имя нашего нового пункта: пусть будет Opera Browser, расписываю по частям, хотя, конечно, это непрерывный блок данных
Здесь и далее1 байт - маркер, 2 и 3 байты - это количество (word, big-endian, подчеркнуто) последующих байт записи
02 - количество языков в ленге (у меня 2 - русский и английский, коды языков - 23 и 03, соответственно)
для каждого языка:
03 CD 00 1C
(00 1C - это указатель на конец названия для этого языка, считается от начала текстовых данных с 1, фактически-
длина блока от начала текстовых данных до конца названия для данного языка) - английский
23 CD 00 38
- русский (CD - это константа)
теперь текстовый блок (в UniCode! Каждое название заканчивается на
, порядок соответствует предыдущему объявлению)
00 4F 00 70 00 65 00 72 00 61 00 20 00 42 00 72 00 6F 00 77 00 73 00 65 00 72 00 00
- в текстовой части
.O.p.e.r.a. .B.r.o.w.s.e.r..
- английский вариант
- в текстовой части
- русский smile.gif вариант
2) имя приложения (в случае Opera Mini 1.20)
09 00 10 4F 70 65 72 61 20 4D 69 6E 69 20 31 2E 32 30 00
- в текстовой части
...Opera Mini 1.20.
3) MIDlet-Name:
0A 00 10 4F 70 65 72 61 20 4D 69 6E 69 20 31 2E 32 30 00
- в текстовой части
...Opera Mini 1.20.
4) MIDlet-Vendor:
0B 00 13 4F 70 65 72 61 20 53 6F 66 74 77 61 72 65 20 41 53 41 00
...Opera Software ASA.
5) прописываем пути к иконкам (анимированной, статической и для списка):
- анимированная
0C 00 43 04
далее путь в UniCode, например,
. /.c./.m.o.b.i.l.e./.p.i.c.t.u.r.e./.o.p.e.r.a._.a.n.i.m.e...g.i.f..
- статическая
аналогично, но 4-й байт не 04, а 03
- для списка
аналогично, 4-й байт - 02
Теперь смотрим длину дописанного нами блока (у меня было 0x0158)
Ищем наш модифицированный пункт (~1.....) , после которого следует
CD 00 00 00 00
и вот этот хвостик меняем так:
CD 00 00 01 58
(это ваша длина),
а во всех последующих пунктах (такой хвостик есть у всех) меняем его так:
CD 01 58 00 00
Аналогично, просматриваем назначения клавиш (самое начало mma_ucp, после слова Container, 7 пунктов). Если какая-либо клавиша дублирует
пункт, в котором мы меняли "хвостик", меняем его и здесь (тут он выглядит так:
CC 00 00 00 00
в нашем примере меняем на
CC 01 58 00 00
Вот собственно и все. Заливаем иконки по указанным путям, заменяем mma_ucp (не ставьте на него атрибут системный, пока не убедитесь, что все работает)
и перегружаемся.
Предупреждение: иногда происходит перезагрузка при выборе этого пункта, чаще всего - при запущенном MV. Почему - не знаю.
Сообщение отредактировал Akceptor - 14.3.2007, 14:00
Прикрепленный файл main_menu_java.rar   ( 3.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
V360
сообщение 6.3.2007, 11:29
Прошивка: ACR+AER
Вчера узнал что файлы кодированные AAC V360 читает с любым битрейтом, сам кодировал и заливал с битрейтом 320 кбит/с, и VBR. Файлы читаются без проблем. Кодировать можно через Easy CD DA Extractor. Так что если mp3 только 192 то AAC можно любые smile.gif
P.S. Может конечно все об этом уже знают, я узнал только вчера.
Vint
сообщение 18.3.2007, 7:02
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Цитата(Alex73rus @ Вчера, 18:55)
Всем привет, в прошивке для C650 (монстр) сделали анимацию на фоновый рисунок дисплея, а можно ли сделать на V360 так же? Кто знает пишите ответ.
Анимация на экран
Сообщение отредактировал Vint13 - 18.3.2007, 7:03
sasha45
сообщение 18.3.2007, 12:46
Пользователь №: 46 095
Рустем, так этой версией никогда бэкап не создашь. Ты вообще форум хоть немного читаешь, или сразу за прошивание лезешь? Для снятия и заливки бэкапа нужен Flash Backup 3.0.2
anonimk
сообщение 18.3.2007, 20:51
Из: Киева
Пользователь №: 122 853
Модель телефона: E398 Black
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
хочу прошится, с надеждой на помощь
Зарегестрируйся,..... совет:делай бекап телефона в *shx
Hell-T
сообщение 19.3.2007, 17:47
Пользователь №: 83 259
Модель телефона: v360
Прошивка: -ACR- custom
Цитата(Zabiyaka72 @ 18.3.2007, 14:00) *
Уважаемое сообщество пожалуста сильно не бейте. Но вот такой вопрос. Не могу поставить Start~up.mp3. Вместо мелодии которую ставлю играет какоето левое пилили. Не то что бы это большая проблема для меня просто интересно почему? Ставил P2K Tools.sad.gif
Cust_Start~up.mp3
diller
сообщение 19.3.2007, 19:15
Пользователь №: 73 881
Модель телефона: V635
VoVaN_V360 Номер Вчера, 14:16
Цитата(diller @ )
Пасибо за совет после форматирования реально быстрей стала!
VoVaN_V360
сообщение 19.3.2007, 20:58
MOTOFANовец
diller,
все твои проблемы были из-за большей фрагментации файлов, я тебе просто подсказал пути решения этого вопроса
Moto V360
сообщение 22.3.2007, 8:20
Пользователь №: 77 714
Модель телефона: MOTOROKR E8
Прошивка: Стандартная
Мотофаны, помогите! Могу я зделать бэкап при помощи FB3? (AER (установили в СЦ))
APosm
сообщение 22.3.2007, 8:40
Прошивка: 32.K2
Конечно можешь
Prometeius
сообщение 22.3.2007, 12:42
Пользователь №: 121 989
Прошивка: ACR
Из .jad файла DAP, из флекса .EOR:
MIDlet-1: Digital Audio Player, /icon.png, MP3Player MIDlet-Icon: icon.png MIDlet-Jar-Size: 180672 MIDlet-Jar-URL: DAP_V360_F_ENFRDEITESNLTRPTEL_VER_05_00_06.jar MIDlet-Name: Digital Audio Player MIDlet-Vendor: Motorola GSG - Russia MIDlet-Version: 05.00.06 MIDlet-Language: ENFRDEITESNLTRPTEL Root-StartSlash: no Search-Phone: yes Search-Video: no SwapKeys: yes FlipInsensitive: True UseUnknowns: no Music-Files: MP3,WMA,RA,MP4,M4A StartupMusic: no UseConfig: yes
Значит он может воспроизводить WMA,RA файлы?
Сообщение отредактировал Prometeius - 22.3.2007, 12:44
lucrece
сообщение 22.3.2007, 13:56
Moto®Head
Нет. Воспроизводится только то, что может воспроизвести телефон. Это всего лишь джава-плейер, а не набор кодеков.
Zabiyaka72
сообщение 23.3.2007, 7:04
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Подскажите пожалуста. Как на телефоне можно просмотреть картинки больше чем 640х480?
VoVaN_V360
сообщение 23.3.2007, 7:55
MOTOFANовец
оффтоп...
только с помощью медиавиевера или плагина MV к итюнсу
Сообщение отредактировал VoVaN_V360 - 23.3.2007, 7:55
anonimk
сообщение 23.3.2007, 13:09
Из: Киева
Мой медиа-вайвер не открывает2х мегапиксельные фотографии
Denis v360
сообщение 23.3.2007, 15:57
Пользователь №: 127 973
Прошивка: MotoInnovation_ACR
Плиз хелп. Удалил стандартные мелодии с своего V360 и теперь при выборе мелодии на звонок он прокручивает файлы и доходя до определенного места, тело зависает....Приходится вымать батарею....
Что делать?
M.ROL
сообщение 25.3.2007, 16:17
Пользователь №: 48 399
Прошивка: B7R patched
Да и каких кодеков, здесь ж есессно аппаратное декодирование, эт вам не lame codec biggrin.gif
Motorola V360, Обсуждаем, делимся впечатлениями... · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 8:59
