24 страниц V « < 18 19 20 21 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
MOTOJACKAL
сообщение 14.8.2007, 7:27
Пользователь №: 144 452
Модель телефона: Motorola K1
Помогите, пожалуйста!!!
Уже много раз пробивал сделать Бекап мотора К1, но винда вечно ругаться threaten.gif , что не установлен драйвер «S Flash Neptune LTE2».
Вы можете подсказать, где можно скачать этот драйвер?
*НеХеR*
сообщение 14.8.2007, 8:01
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
MOTOJACKAL,
Ты п2к дрова качал? устанавливал? Если да то его же и выбирай при установке флэш интерфейса. Если нет, то иди в ветку про к1, там найдешь, думаю, дрова.
MOTOJACKAL
сообщение 14.8.2007, 8:58
Устанавливал не подходят.
Все равно спасибо за совет, я уже вроде разобрался и сейчас делаю бекап. biggrin.gif
Если все получиться напишу, как установить драйвер.
wfun
сообщение 14.8.2007, 17:47
Из: Israel , Ashdod
Пользователь №: 84 424
Модель телефона: XT720
Прошивка: 2.2
Random,
Привет, ты тут писал что в новой версии есть полная поддержка V6Maxx ,но это не так! Вот недавно после второй гибели макса мне в сервис центре поменяли тел на другой и причем с совсем другой платформой ... прошивка вот такая R261171LD_U_99.41.03R это да лд но совсем другая. посмотри внимательней на цифры перед лд короче говоря это новая платформа которая пока еще не поддерживает твоя програма(кстате класная програма smile.gif ) sad.gif и бут у меня не такой как у всех максов 03,02 а такой 03,09 в этой проге используется просто лоадер для 03,02 а нужно чтоб еще и был для 03,09 как мне сказали лоадер нужно вытащить из прошивки но бек ап я естественно сделать не могу но эту прошивку можно скачать с сайта смарт клипа clap.gif ... Я тебя прошу ты бы не мог если тебе не трудно сделать поддержку и этой платформы а то это полный ужас что не могу даже бек ап со своей прошивки содрать biggrin.gif
при снятии бек апа выдает такое
*** Начало операции (14.08.2007 20:37:47) ***
Flash&Backup 3.0.6
Чтение данных: D:\Installer\Телефоны\Backups\2007-08-14_203747\...
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG2
Ошибка!
Сжатие данных...
Операция выполнена.
*** Конец операции (14.08.2007 20:38:48) ***
а на телефоне
Critical Error
FEBE 003A
И еще я заметил что на k3 Стоит точно такая же платформа пробывал залить профиль от к3 и слить но не вышло sad.gif
darkstar
сообщение 19.8.2007, 14:10
Пользователь №: 144 984
Модель телефона: v3x
Привет всем!
У меня случиась такая фигня - была прошивка USRAZRV3XRURXXR2522100A R252211LD_U_85.99.50R на v3x.
Сделал бекап (все галочки) и начал эксперементировать:
У меня изначально не работали наушники, загрузил motorola_software_update и оно мне переставило все! Прошивка стала - USRAZRV3XRURXXR2522100С R252211LD_U_85.9B.C0R Не понравилось - решил откатится, шоб все было как было.
Указываю бекап, идет стирание памяти, далее згрузка CG1 дето до половины (на дисплее мобильника - две строчки, чета вроде SW и inprogress)... и мобилка отваливается от компа - на дисплее на ангийском - критическая ошибка 084 (или 84, точно не помню)
Так пытался делать пару раз - не встает прошивка.
Потом запустил опять motorola_software_update, оно залило прошивку и вернуло телефон как совершенно новый, тобишь БЕЗ НИЧЕГО. Мне ОЧЕНЬ НУЖНА ТЕЛ. КНИГА.
Думаю, пока буду сюда писать, сделаю еще одну копию тела с тем что сейчас (на всякий случай). Пока писал, оно дошло до CG4 или 5 и на диспелее высветило ошибку - критичекая ошибка 011B. При этом прога ошибок не кричало, и бастро создав архив, сказало шо все успешно созданно.
Помогите плз вернуть ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ!!!
Пуская хотябы в текстовом варианте, я сам все перебью потом.
BeZ
сообщение 20.8.2007, 5:38
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
darkstar,
MotoKup лучше попробуй
darkstar
сообщение 20.8.2007, 5:55
2 BeZ
Хм... у меня файл бекапа сделаный Flash&backup 3.0.6 с расширением fb3 !
MotoKup его не видит!
Да и честно говоря, мне хотябы вытащить телефонную книгу из того файлика!
Сообщение отредактировал darkstar - 20.8.2007, 6:16
сообщение 20.8.2007, 7:20
попробуй так Вытаскиваем справочник
darkstar
сообщение 20.8.2007, 9:49
2 Osta
Спасибо. Попробывал. НО УВЫ !!!
Разбил флешбекапом тот бекап на smg, указал на CG2.smg... побежала полоска, добежала до конца и висит.... уже около часа висит. Думаю что ничего не вышло (пробывал три раза, на двух компах)!
Плз хелп!!!
Добавлено позже (20.8.2007, 13:08):
2 BeZ, Osta
Спасибо.
ПОМОГ MotoKup !!!
А делал так:
всзял бекап, передал его в SHX файл самим Flash&backup, потом MotoKup вроде успешно прошил тел.
Добавлено позже (20.8.2007, 14:20):
Рано порадовался! СПРАВОЧНИК НЕ ВЕРНУЛСО и КАЛЕНДАРЬ ТОЖЕ !!!
Sinet
сообщение 22.8.2007, 13:49
Из: Самарской области
Пользователь №: 63 220
Модель телефона: e398 & v360
Прошивка: el_49 0.3&EOR no RSA
Проверь есть ли у тебя в бекапе CG2(Флекс), т.к. справочник и все пользовательские данные именно там.
з.ы. если конечно на в3х его куда нить в другое место засунули. я с ним не сталкивался
AlexKooper
сообщение 24.8.2007, 19:10
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
еще раз прошу сделать фуллбэкап32 доступным в профиле для е398 и е398 прошитой в е1. Новички косяками делают бэкап всех доступных кодовых групп и уверены (я их понимаю) что это полный бэкап.... А потом на форуме удивляются, почему таким бэкапом нельзя откатится....
имхо флэшбэкап все-таки основная прога для снятия бэкапа, и такой важный момент как фуллбэкап должен быть максимально доступен новичкам...
Ядерный
сообщение 24.8.2007, 23:29
Художник
Из: Ростов
Пользователь №: 82 730
Модель телефона: HtcDiamond,Love;v360
Прошивка: Touch Flo, Dicar&Sny
Незнаю был ли такой вопрос поднят, но вот однажды столкнулся с проблемой. когда подключил мой друг телефон то решил показать какие буты еще существуют др. человеку. Так вот, после этого он закрыл прогу выбрав не тот бут, в дальнейшем забыв, что сменил по привычке прошил ленг не своим бутом. к чему это я. Вроде не считаем себя ламаками, со всеми случается .Да и восстановится не составило труда. Просто добавить в программу проверку хотяб поддерживающих бутов телефоном либо же полную сверку с телефонным, если он не совпадает, то выскакивает сообщение, проверь бут. И все. Думаю, будет разумней )
wfun
сообщение 25.8.2007, 20:20
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
Так что мне никто не поможет?
Проблема еще раз говарю в адресе на команду джамп из за того что у моего v6maxx не такой бут как у все максов - 03,09 и из за этого не реагирует на команду эту подскажите как мне узнать эти адреса? т.к. Jump=80000010 не работает
неужели никто не может помочь я уже не говарю про самого разработчика этой программы плиз shout.gif
Сообщение отредактировал wfun - 27.8.2007, 18:36
StrategMsk
сообщение 6.9.2007, 13:09
Пользователь №: 146 881
Модель телефона: w510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
Цитата(mcandre @ 31.8.2007, 9:13) *
профайл для w510
Это все хорошо, а где взять w510.ldr?
сообщение 6.9.2007, 13:28
вот он
Astrol
сообщение 6.9.2007, 16:56
Пользователь №: 146 484
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
Нужна ваша помощь! В программе Flash Backup 3.6 я сохранил полный бэкап телефона Motorola V3, после чего эксперементировал с новыми прошивками. Но не одна из них мне не понравилась и вознкла необходимость вернутся к своему бэкапу (старому ПО). Бэкап в программе восстанавливается успешно, но при включении телефона просто горит темноватый экран (пустой) и больше нечего.
сообщение 7.9.2007, 6:44
Цитата(Astrol @ Вчера, 18:56)
Что делать?
читай / пиши сюда Восстановление Телефонов Серии "v"
в этой теме телефоны не "поднимают"
xaver
сообщение 7.9.2007, 20:28
Пользователь №: 88 527
Модель телефона: Moto V1075+SE K608i
Прошивка: R252211LD_U_85.97
FB 3.0.6
в профиле для моего тела (E1070) заметил, что до адреса 138С0000-139BFFFF есть CG1>CG17>CG5>CG18>CG2 и после него CG15>CG4>CG8, а этот 1МБ получается как дырка посреди бэкапа!!! stink.gif
нашёл вроде!!! этот метр судя по профилю V3x должен относиться к CG15 (ошибка в начальном адресе ДРМ не 139С0000, а 138С0000) thumbsup.gif
у меня бэкап сливаетя 35 минут unsure.gif это нормально???
Сообщение отредактировал xaver - 7.9.2007, 20:49
xaver
сообщение 8.9.2007, 20:18
V1075 (E1070)
boot 0681
R252211LD_U_85.97.CDP_LP0039_DRM0003_VSTU_206_090C_JPIT_R25221VFSIRIUS_38_USRAZRV3XVFITR2522107D_1FF
У меня сделанный бэкап назад не льётся ни FB3.0.6 ни RSDLite3.9, а прошивается прошивкой только через RSD. thumbsup.gif
Zverrock
сообщение 15.9.2007, 9:53
Пользователь №: 97 535
Модель телефона: l7
Прошивка: рок мьюзик
а как применить патч не слезая с прошивки? Например как было в верси ФБ 30058. Заходим в другий функции > патч и спокойно ставим патч на верх проши. ph34r.gif
сообщение 15.9.2007, 12:28
новые версии ФБ не поддерживают патчирование в тело,
только на жестком диске можно применить патчи.
Zverrock
сообщение 15.9.2007, 15:36
Модель телефона: l7
Sinet
сообщение 15.9.2007, 20:31
Zverrock, на версии 3.0.58 просто сливался бекап, затем к нему на жестком диске применялся патч и прошивался обратно, поэтому для пользователя казалось что он не прошивает телефон, а только патч применят, но это не так. Так что если нужно применить патч то сливай первую группу и применяй к ней патчи. Поверь так на много удобней.
сообщение 17.9.2007, 15:24
Цитата(ForeverRED66 @ Сегодня, 15:23)
Можно ка книдь просмотреть номера которые сдлела это софтина
Бекап справосника
Sinet
сообщение 19.9.2007, 10:25
Цитата(Zverrock @ 17.9.2007, 18:04)
первая группа это CG1? И как слил и преминил то надо заново ее прошить?
ДА. А ты как думаешь? Конечно надо. Как же ты изменения собираешься в телефон вносить?
Ivan04
сообщение 24.9.2007, 6:38
Из: Благодарный
Пользователь №: 76 343
Модель телефона: E398(E)=>V635=>L9
Прошивка: Стандартная
А программа может работать с мотором L9?
ForeverRED66
сообщение 24.9.2007, 22:07
Пользователь №: 148 135
Модель телефона: X500
Прошивка: HZ
Цитата(gOST @ 24.9.2007, 21:41) *
не могу снять бэкап CG1 с е770! ФБ переводит телефон во флэш режим, а винда находит телефон как неизвестное юсб-устройсто. прога пишет: "конец операции" Что делать?
Драйвера!-Помоему единственный выход!
pelmen_OZ
сообщение 29.9.2007, 23:44
Из: Ульяновск
Пользователь №: 148 797
Модель телефона: c380>c650>e1>z3
Прошивка: r452b..0DRr non rsa
у меня такая проблема скачал прогу ФБ 3.0.6 установил реистрация уже была от старой версии запускаю пишет "телефон подключен и т.д." начинаю сливать бэкап комп находит еще два устройства LTE Nepture interface, motorola flash interface после чего появляеться окно где написано что требуеться файл motodrv.sys на motorola instalation directory телефон rizr z3 все другие программы работают нормально где найти этот файл? и как заставить работать эту программу? заранее спасибо!
Установи драйвера отсюда
Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9
Сообщение отредактировал Osta - 1.10.2007, 6:36
Rusher
сообщение 1.10.2007, 13:29
Из: Украина, г. Бровары
Пользователь №: 40 146
Прошивка: Cyanogen Mod 5.0.4.2
Random, возможно ли добавить поддержку для CDMA аппаратов??? В частности V3c/V3m. Прошивки от них в "shx" формате могу выложить...
pelmen_OZ
сообщение 1.10.2007, 22:21
Из: Ульяновск
все безполезно эти дрова у меня уже давно стоятю.раньше вместе с прогой была папка с дровами и лежала в папкен с ней а сейчас дрова почему то отдельно идут может эта прога просто не может их найти??????????
HellFire
сообщение 11.10.2007, 3:00
Из: г. Сосновоборск
Пользователь №: 149 760
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER.RB
Регестрация на Rambler.ru нет, а на mail.ru? И через сколько придет ключ? sad.gif Долго ждать?
Сообщение отредактировал HellFire - 11.10.2007, 3:00
bartalamu
сообщение 12.10.2007, 12:06
Пользователь №: 150 331
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
ПРивет всем.....я полный новичек....Скачал DRM для графики наверное....ну там изменение стиля, кнопочек и все такое...там shx файл. Так как его установить, припомощи Flash and Backup для группы CG15?
Яуген
сообщение 12.10.2007, 14:40
Пользователь №: 101 871
bartalamu, заходишь сначала во вкладку чтение данных в проге, нажимаешь считать (это будет бэкап. на всякий случай). Потом заходишь во вкладку запись данных, там жмешь выбрать файл прошивки и нажимаешь на свой что скачал. Потом прошить. Всё
Zverrock
сообщение 14.10.2007, 18:11
Модель телефона: l7
При попытке применить патч. Read boeyond end of file!!! Что это?
Сообщение отредактировал Zverrock - 14.10.2007, 18:14
AlexKooper
сообщение 17.10.2007, 7:12
Из: Йошкар-Ола
Zverrock, некоторые патчи пишут дополнительные данные в свободное место за концом сг1. ФБ не может записать туда, если в сг1 отрезана пустота в конце кодовых групп.
Решение: дописать много FF в конец сг1. Хотяесли бы флэшбэкап делал это сам при применении патча, было бы хорошо...
Для тех кто не понял: реально сг1 занимает меньше места, чем под неё отведено. Например отведено 150 а реально занимает 100. В создаваемой прошивке у сг1 обрезают пустой конец, и она (файл сг1) занимает 100. Поэтому патч, пишущийся в 101 ячейку, на телефоне попал бы в зону отведенную для сг1, но не попадает внутрь файла "сг1 с обрезанной пустотой на конце". Флэшбэкап записывает патч в файл сг1 и доходя до 101 ячейки, обнаруживает что файл кончился. А патч еще не закончился! вот и ошибка...
Сообщение отредактировал AlexKooper - 17.10.2007, 7:16
AlexKooper
сообщение 19.10.2007, 12:41
Из: Йошкар-Ола
Пожелание по флэшбэкапу: работа с фуллбэкапом - извлечение/замена пдс и любой кодовой группы.
также добавить в профилях все кодовые группы (пусть и закомментированные - бут, пдс, панику, сг5) потому как у меня вручную это не получается.
и УБРАТЬ наконец баг с отсутствием пдс в бэкапе для профиля "е398/е1 с бутом 07Д0". Реально много новичков попало, сделав бэкап 372 платформы с этим профилем и потеряв навсегда пдс... имхо идеальным вариантом было бы добавить там же кодовую группу "фуллбэкап" а галочку "все доступные сг" убрать. И можно чтоб выбор был - либо фуллбэкап, либо отдельные сг1.
Random говорил, что ПДС убрана чтоб монстры без неё создавали, но имхо больше вреда чем пользы от такого нововведения...
Сообщение отредактировал AlexKooper - 19.10.2007, 12:46
ТоварищЪ
сообщение 1.11.2007, 10:11
Пользователь №: 113 998
Модель телефона: motorola E770
Сделал бэкап справочника. Жму ВОСТОНОВИТЬ, пишет что операция выполнена, но справочник остаётся без изменений. Что делать?
сообщение 5.11.2007, 11:45
Цитата(PIRAT 31 RUS @ Сегодня, 13:25)
Ошибка!
Запись данных...
Ошибка!
нужно сначала снять подпись РСА вот так Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3
PIRAT 31 RUS
сообщение 5.11.2007, 12:54
Пользователь №: 152 908
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Я так понял надо делать Test-Point, а без него никак нельзя поставить патчи?
правильно понял , пока для этой модели только через ТП
Сообщение отредактировал Osta - 5.11.2007, 13:36
PIRAT 31 RUS
сообщение 7.11.2007, 9:36
Спасибо Osta помог разрулить сетуацию thumbsup.gif а монстры тоже нельзя прошивать которые требуют чтобы была снята RSA? если можно дайте ссылки или выложите их заранее спасибо!
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 10:03
