11 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9, Подробней некуда
Sowa
сообщение 12.1.2007, 9:27 Закрепленное сообщение!
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 113 571
Скины живут здесь: Адаптированные скины для L7e, Z3...
NEW Skin2Gif2Dat
Теперь графику можно не только извлекать, но и пересобирать dat-файлы скина.
Позволяет изменять кол-во dat-файлов, удалять, добавлять и заменять рисунки в скине.
Закачать, обсудить в этой теме Skin2Gif2Dat
Кратко о редактироании mma_ucp для Л7e
Нам понадобится: MMA Advanced Editor
Заливать скины и mma_ucp очень удобно с помощью Skins Manager. Последнюю версию всегда можно взять здесь dwalx.motofan.ru
Предлагаю в этой теме разобраться со скинами для L7e
Основная программа для создания и изменения скинов на сегодняшний день - Skinner4Moto
Для работы необходим модуль (шаблон) соответствующий определенной модели телефона, для L7e благодаря большой помощи от - rasputin007 автор модуля v3x и taylor сделал вот такой шаблон
Установка: распаковать zip, и в проводнике клацнуть по L7e-rts.s4mi. К сожалению родные скины от L7e не открываются, но это уже видимо надо переделывать сам S4M под новую структуру скинов.
Faq по скинам (установка+вопросы)
Мануал по редактированию скинов
Создание скина
Некоторые рекомендации
В L7e отсутствует основной скин Moto, из которого берутся недостающие элементы в создаваемом/адаптируемом скине. Его роль выполняет скин Cobalt, из которого добираются недостающие элементы, но сам кобальт – лайт-скин, в нем отсутствуют иконки, они берутся из DRM. Логика создания изображения такова:
Текущий скин -> Cobalt -> DRM, где -> если нет –то…
Необходимо учитывать это и максимально наполнять скин своими изображениями. Так же отсутствует средняя кнопка (меню), ее необходимо заменить пустышкой и подкорректировать левую и правую софт-клавиши. Обычно сползают вводимые цифры в калькуляторе.
Как убрать синий цвет с фона меню – за цвет и прозрачность фона в окнах меню отвечает строка с ID 1553. в окне СМС – 1552
Для боле полной подсказки по элементам скина предлагаю заменить существующие файлы .csv из папки Date S4M прилагаемым.
Если найдете, за что отвечает тот или иной ИД не описанный в SkiList.csv в папке Data, выкладывайте в теме: ИД ХХХХ - делает то-то. Сообща наполним подсказки по всем строкам. Я буду дополнять и периодически обновленный выкладывать здесь
Распаковать в папку Data S4m, за пополнение спасибо всем предоставишим данные, особенно nur87
NEW Дополненый SkiList для S4M и "родной" фонт от L7e
Для работы с графикой в скинах сделал небольшую програмку Skin2gif,
Програмка извлекает всю графику из .dat файлов с именами прописанными в скине в папку ../gifs.
В отличии от S4M не добавляет графику из модуля, в отличии от dat2gif файлы со своими именам в одном каталоге.
Может пригодится в скиностроительстве. Для работы требуется наличие MS .NET Framework 1.1 или выше.
ЛенгПаки с измененными шрифтами и как это сделать можно посмотреть тут: Шрифты для Motoslvr L7e
Для тех кто потерял или запортил основной скин - оригинал L7e
Оригинал для Z3
Сообщение отредактировал Sowa - 2.10.2008, 13:49
Scinex
сообщение 24.2.2007, 9:14
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 118 311
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
2 Cynique
Ждемс Вокмэна с нетерпением.
Кстати о полноэкранках, валяется на просторах сети скин адаптированный NFS_MW - но как я заметил там нет файлика NFS_MW3.dat и он не прорисовывает пункт меню - звонки. И фото звонящего на весь экран надо бы. ( Это ИМХО уже должно стать стандартом Скиностроения) Кто б это пофиксил, народ будет благодарен. cool.gif
http://www.modmymoto.com/forums/downloads....do=file&id=2543
Sowa
сообщение 24.2.2007, 9:25
Из: г. Новороссийск
Цитата(павлеГ @ Четверг, 22 Февраля 2007, 20:50)
1) с громкостью основной чонить сделать? или в окошко её засунуть и сделать надпись...или вообще снести её в бок экрана....и убрать стрелочки....оставить одни квадратики)))блин туфталогия прям))...былоб ИМХО очень неплохо....
2) убрать название оператора...и на это место прилепить дату....
3) заметил глюк, когда отправляешь смс, выбираешь того кому отправлять...там косяк с выбором..незнаю как описать...
Подправил, специально для тебя положил ski (он не в папке) без оператора. см. шапку.
Цитата(Nur87 @ Суббота, 24 Февраля 2007, 12:15)
сделаешь. запустите яву, один раз нажмите красную кнопку, подключайте кабель и запускайте яву. можете смело скринить яву. также можно подключить тело, потом его выкл и вкл с подключенным кабелем, можете запускать яву и скринить яву. не тестировал на л7е но в старых телефонах этод метод работает
В ответ на "возобновить" получаю вот это
Цитата(Cynique @ Суббота, 24 Февраля 2007, 11:46)
ленг чем порекомендуеш слить ?
А прошивка у тебя какая ? в подписи нет данных.
Vavan Good
сообщение 24.2.2007, 11:01
Из: Ярославля
Пользователь №: 114 571
Прошивка: R452D G 08.01.0AR
Scinex,
Там требуется регистрация.... В ломак!!!! Если у тя скин скачен, выложи его сдесь!!!
Да и вот ещё что.....
Помню косяк с аудио плеером был, была видна менюшка по дним. Пробовал сдвигать... ничего не получилось, всё разваливалось!!! Пришлось поменять Гиф. Там был 1524.gif - 176х50, первой же переделкой его на 176х54 всё встало нормально я бы сказал прекрасно.
Cynique
сообщение 24.2.2007, 11:17
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
R452B G 08.01.05R
в сервисе ставили , зы у Z3 она ещё и камеру улучшила )
павлеГ
сообщение 24.2.2007, 12:49
Пользователь №: 115 271
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Android 2.1
спасип!
а можешь объяснить, как смещать дату и оператора в тот угол? чтобы каждый раз тебя так не просить?))...я пробывал сам както...но у меня даже меню плохо становилось)))неумею я скины делать хотьубейте)
кстате...присоединяю ДРМ к этому скину(найт лайт)...в нём заменены иконки видеокамеры и юсб...+ много чего ещё(но некоторые перекрываются иконками из скина)...скрин впринцыпе можно у меня в подписи посмотреть...
Sowa
сообщение 24.2.2007, 13:25
Из: г. Новороссийск
Запускаешь S4M, открываешь скин, включаешь границы и в верхнем окошке выбираешь фонт оператора, можно сделать фонт полностью прозрачным (255) или сдвинуть строку за пределы экрана Позиция слева > 175. Потом фыбираешь фонт даты и позицией слева и сверху сдвигаешь куда надо. Перед сохранением не забудь снять галку в Легкий скин. В S4M надо установить модуль для Л7е, см. в шапке. Дерзай
2 All
Выложил Night Laith с меню 3х4
Смотреть в шапке.
Сообщение отредактировал Sowa - 24.2.2007, 20:17
павлеГ
сообщение 24.2.2007, 20:36
атлична....папробывал - получилось!
поставил меню 3х4..както неочень...особенно с пунктом мелодии....урезанный он получился((
SOWA, а ты не пробывал просто изменять меню 3х3? например убирать какието "ненужные" пункты?
если да, то получалось ли?и как делал? с помощью мма-конвертора?
Scinex
сообщение 25.2.2007, 7:17
Из: г. Новороссийск
Вот, просили Мост Вантед...ловите =)
Прикрепленный файл NFS_Most_Wanted__for_KRZR_.rar   ( 713.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 460
Krav
сообщение 25.2.2007, 16:37
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 3.4.2
Sowa
сообщение 25.2.2007, 19:11
Из: г. Новороссийск
Цитата(Krav @ Воскресенье, 25 Февраля 2007, 19:37)
Можете скачать пак из 17 скинов тут
Нет смысла - внутри все в 2х экз. архив 17 метров, не запакованный и почищенный - 12 м.
Ничего нового, адаптация на основе E398/L7 модуля к S4M, со всеми вытекающими.
Сообщение отредактировал Sowa - 6.3.2007, 15:50
Undead and Immortal
сообщение 26.2.2007, 17:54
Пользователь №: 79 108
извиняюсь если уже был такой вопрос но как исправить чтоб надпись ежа не налезала на оператора? huh.gif находится в левом нижнем углу все это дело zoo_taz.gif
Cynique
сообщение 26.2.2007, 18:22
Undead and Immortal
на оператора или на дату, если на дату то ни как, если на оператора , то через скинер фор мото правим координаты, там всё вполне наглядно )
PS кто нибудь может назвать id для положения полосы прокрутки в меню иконок ? типа там настройки и так далее ?
и есть ли у кого возможность выложить скрины от Изображение смотрим в разделе полноэкранки, а то чтот половины тами не вижу в оформление ни иконок ни фонов sad.gif
Charles Manson
сообщение 26.2.2007, 19:21
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
unsure.gif poster_offtopic.gif Адаптировал дрмку Cyber Arial под наш л7е.
davden
сообщение 27.2.2007, 7:31
Из: Киев Украина
Пользователь №: 114 031
Модель телефона: L7e/c380
Дайте ссылочки на проги при помощи которых можно сделать меню 3х4, потому что я что-то указанные Вами версии найти не могу sad.gif
Sowa
сообщение 27.2.2007, 10:02
Из: г. Новороссийск
Ну почему-же poster_offtopic.gif Приветствуется всё по "обезображиванию" того, что видно на экране.
Тем более в связке скин-ДРМ-Ленг.
Цитата(Undead and Immortal @ Понедельник, 26 Февраля 2007, 20:54)
извиняюсь если уже был такой вопрос но как исправить чтоб надпись ежа не налезала на оператора?  находится в левом нижнем углу все это дело
А 3мя постами выше слабо посмотреть (# 113).
В шапке добавил
Belihin
сообщение 27.2.2007, 14:19
Из: Москва,Южное Бутово
Пользователь №: 122 339
Модель телефона: Moto SLVR L7e
Народ,скажите пожалуйста,почему не получается поставить (на любой скин) анимированную картинку?
Как я не пытался,какие я только скины не скачивал,результатов 0...
Конечно есть скины уже с анимацией фона раб.стола,но их не так много....
Скажите,что нужно сделать,чтобы поставить на фон рабочего стола анимированную картинку?Может быть нужно собюдать какой-то особый ее размер или тип?
Sowa
сообщение 27.2.2007, 14:24
Из: г. Новороссийск
Прошу помощи!
Смотри здесь Анимация на экран
и здесь Animated Skin 176x220
Belihin
сообщение 27.2.2007, 14:29
Спасибо за ссылки,но хочу у вас спросить,как у знающего человека:как мне самому добавить анимированную картинку в скин?Я так понял,что просто так это не получается...
Буду благодарен за ответ!
SchNuR1569
сообщение 27.2.2007, 16:28
Пользователь №: 114 321
Модель телефона: SLVR L7e, RAZR V3i
я залил нью лайт 3на4 но только отображается по прежнему 9 иконок. видимо дело в mma_ucp... а куда его заливать то?
monarh
сообщение 27.2.2007, 21:31
Пользователь №: 102 244
Модель телефона: L7=>L7e
Прошивка: Родная
Sowa, ТЫ начел говарить за голословность, однако ты был не прав, так как у меня меню встовало нормально 3x4, до перепрошивки.
а отличия у нас были в том что в Украине чуть другой мма (гугла в нем вообще нет) да и флекс унас чуть другой (GSTHAWAIIRTUK07F), вот поэтом наверное у меня и встовал мма от Л7 и В360
Возможно, проверить неначем. То что я прбовал от L7 работало непраильно.
Сообщение отредактировал Sowa - 28.2.2007, 22:04
jamp
сообщение 27.2.2007, 21:47
Из: Донбасс
Пользователь №: 108 557
Модель телефона: L6+L7e
a\mobile\system
Cynique
сообщение 1.3.2007, 8:41
Scinex
по нфс мв, посмотрел я его там по хорошему придётся все пункты выделений перерисовать а то проглядывается дикий глюк что на фоне текст виден плюс бежит строчка ,
22shurik
сообщение 1.3.2007, 11:49
Из: Краснодар
Пользователь №: 119 222
Модель телефона: EM30
Проверил на L7e пока нормално работает!
Cynique
сообщение 1.3.2007, 11:50
22shurik
у меня главный вопрос по меню , совпало или нет , просто у самого z3 и могли юыть отличия небольшие
Krav
сообщение 1.3.2007, 12:14
Vertigo
Из: Украина, Киев
Прошивка: 3.4.2
Выкладываю вам архив с 50 скинами для моделей L7e, Z3, K1. Вот из чего состоит архив:
3x3:
  • Acid
  • AERO R3L04D3D
  • Aero_vista
  • Aqua
  • Aqua2006_3x4
  • Avalon beta
  • blackbox
  • Blue Sphere
  • bluewall
  • Breeze
  • Cobalt
  • Colourful
  • CrystalRemake
  • Dolphins
  • Fire_Cube_W800
  • Glass
  • Glow
  • Infinity
  • Iphone
  • LinerVista
  • Ludmila
  • Mac Os Tiger
  • Moto
  • Moto PSP
  • MotoJFX3
  • MotoJFX3animated
  • Motovista
  • MotoXP
  • MotoXpanimated
  • mpx_blue&gray
  • Neon
  • Night Light Skin
  • NoName
  • P_L_Fella
  • SpaceBlueK1
  • Spiderman
  • Symbian_vista_beta1
  • Techno
  • VampdBlack
  • Vision
  • Vista
  • White-Symbian
  • WINDA
  • Windows Pro
  • Windows SJF
  • Windows XP MCE
  • WindowsXP
  • xp silver
  • XPBlue
  • XPBlue_freeze
3x4:
  • Aero
  • AERO R3L04D3D (12 icons)
  • Alkali
  • Black fantasy
  • black moto
  • breeze
  • Candy
  • Cobalt
  • CrystalRemake
  • Dolphins
  • Infiniti_Night Style
  • iphone
  • Lost
  • ProjectVista2
Архив угнал у буржуев, качайте http://www.4shared.com/dir/2123332/efce9837/sharing.html
xalexbu
сообщение 1.3.2007, 17:18
Из: Irk.
Пользователь №: 57 107
Модель телефона: L7e+1Gb(Kingston)
Прошивка: Original
млин.. закачал скины... и теперь не заходит в личные настройки...
кто нибудь знает почему?
иеще дайте плыз оригинальный 0032_0001 сим!
Cynique
сообщение 1.3.2007, 17:27
xalexbu
ет не в скинах ето именно в симе ты чтот видимо мудрил , какие нить скрытые настройки включал ?
полистай , там обсуждоалось уже и симы гдет в теме валялись
Motorola L7e
Добавлено позже (1.3.2007, 20:29):
PS для тиех кто хочет трогать буржуйские , они адаптированы через одно место так что на свой страх и риск ставите , имхо таже каша что и предыдущие 17
PPS Sowa может именно для перечня нормальных адапташек создать отдельный топ ? и помещать туда только скины а все обсуждения тут делать ? имхо слишком неудобно становится отыскивать что то нормлаьное
Cynique
сообщение 1.3.2007, 18:04
xalexbu
там ето в самом начале обсуждалось если конечно не почистили , у меня такой глюк случился строго после врубания чегото из скрытого , я так доконца и не понял чего именно откат 32 сима всё вернул в норму
Добавлено позже (1.3.2007, 21:06):
если ен секрет на каком скине глюк вылез имхо сама установка скинов ничего не меняет , + всегда можно поставить стандартный , на z3 просто снеся содержимое папки текущего если он не основной )
Sowa
сообщение 1.3.2007, 18:55
Из: г. Новороссийск
У меня такое было, когда мучал mma_ucp и что-то еще поврубал в сииме 32. Скин здест непричем. Кстати скин по умолчанию можно выбрать через SkinsManager посл. версии, с помощью его-же можно перезалить меню.
А где у нас здесь ненормальные в теме ? То что нам дали ссылку - так надо подходить с умом а не пихать что попало в тело. Нам их дали, как я понимаю для действительной адаптации. Мы же здесь выкладываем то что сами проверили (и не раз) на своих телах.
2 All
Прежде чем ставить скин - посмотрите для какй модели телефона он подходит, нужно ли специализированное меню к скину. Могу сразу сказать, если в скине 15 дат-файлов, как правило такой скин корректно работать не будет, он от прежних моделей.
Сообщение отредактировал Sowa - 7.3.2007, 7:28
Sowa
сообщение 1.3.2007, 19:45
Из: г. Новороссийск
Цитата(Mishel1 @ Сегодня, 22:15)
Пожалуйста киньте на мыло родные скины от L7e , свои с дуру не забыкапил и пропатчил прогой Skiman , теперь востановить не могу.
См пост № 141
Cynique
сообщение 1.3.2007, 20:12
псевдо кобальт вроде не особо правлен , в топе гдето выкладывал мото но от родной от з3 , собственно гдето в постах о самих телефонах вообще выкладывали всё, ищи
xalexbu
сообщение 1.3.2007, 20:32
Из: Irk.
Прошивка: Original
Cynique
в целом сим подошел, только камера не работает...вылетает...
Всё таки нужен 32 сим именно от L7e!!!
P.S скины хорошие...
на скинах AeroVista и NFS не прорисован значек последних вызовов! Если так и надо тогда стоит прикреплять к скинам mma_ucp!
Mishel1
слушай выложи сим 0032_0001 для L7e если не сложно...!
Original skin !!!
Cynique
сообщение 2.3.2007, 10:28
несколько пофиксил nfs_mw
+адаптировано и малость перерисвано меню под дефолтовое
+убран голубой цвет фона при вызове громкости и почти всех менюшек
+поправлены менюшки , где при выделение если текст длинее то под скролящимся текстом был виден ещё и статический
Смотри Адаптированные скины для L7e, Z3...
Сообщение отредактировал Sowa - 7.3.2007, 7:30
Scinex
сообщение 2.3.2007, 15:23
Из: г. Новороссийск
Мост Вантед - круть и с больим фото, tnx 2 Cynique!
B_B скин ничего так, но черно-белые иконки на 262к экране приводят в ужос =) Можно еще и их малость под скин адаптировать.
Cynique
сообщение 2.3.2007, 16:16
Scinex
могу позже выложить бб с базовыми эконками ) или с теми что были в ризр , не особо сложно просто хотелось отличить от старой темки а вот цвет като не вписывается слишком всё ярко становитс я, темка то строгая довольно )
по моствантеду , найдутся глюки пишите попробую подправть
PS : стрелочки от иконок в вантеде я убрал чтоб смотрелось поакуратней а то при вертикальной версии кушают они уж оч много места )
-palmer-
сообщение 2.3.2007, 18:57
Пользователь №: 119 926
Модель телефона: Motorola L7e
Всем привет!!! А почему в скине Night Light на видео камеру нет иконки??? А так скин прикольный!
jamp
сообщение 2.3.2007, 19:37
Из: Донбасс
mma_ucp заливал?
-palmer-
сообщение 2.3.2007, 19:46
Цитата(jamp @ 2.3.2007, 22:37) *
mma_ucp заливал?
Кончено нет...спасибо...=) а куда лить -то если не сложно ???
jamp
сообщение 2.3.2007, 19:50
Из: Донбасс
a\mobile\system, только свой забекапь.
павлеГ
сообщение 2.3.2007, 19:55
а причом тут мма_усп?
иконки то эти хранятся в дрм...
Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9, Подробней некуда · Скины · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 21:50
