11 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9, Подробней некуда
Sowa
сообщение 12.1.2007, 9:27 Закрепленное сообщение!
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 113 571
Скины живут здесь: Адаптированные скины для L7e, Z3...
NEW Skin2Gif2Dat
Теперь графику можно не только извлекать, но и пересобирать dat-файлы скина.
Позволяет изменять кол-во dat-файлов, удалять, добавлять и заменять рисунки в скине.
Закачать, обсудить в этой теме Skin2Gif2Dat
Кратко о редактироании mma_ucp для Л7e
Нам понадобится: MMA Advanced Editor
Заливать скины и mma_ucp очень удобно с помощью Skins Manager. Последнюю версию всегда можно взять здесь dwalx.motofan.ru
Предлагаю в этой теме разобраться со скинами для L7e
Основная программа для создания и изменения скинов на сегодняшний день - Skinner4Moto
Для работы необходим модуль (шаблон) соответствующий определенной модели телефона, для L7e благодаря большой помощи от - rasputin007 автор модуля v3x и taylor сделал вот такой шаблон
Установка: распаковать zip, и в проводнике клацнуть по L7e-rts.s4mi. К сожалению родные скины от L7e не открываются, но это уже видимо надо переделывать сам S4M под новую структуру скинов.
Faq по скинам (установка+вопросы)
Мануал по редактированию скинов
Создание скина
Некоторые рекомендации
В L7e отсутствует основной скин Moto, из которого берутся недостающие элементы в создаваемом/адаптируемом скине. Его роль выполняет скин Cobalt, из которого добираются недостающие элементы, но сам кобальт – лайт-скин, в нем отсутствуют иконки, они берутся из DRM. Логика создания изображения такова:
Текущий скин -> Cobalt -> DRM, где -> если нет –то…
Необходимо учитывать это и максимально наполнять скин своими изображениями. Так же отсутствует средняя кнопка (меню), ее необходимо заменить пустышкой и подкорректировать левую и правую софт-клавиши. Обычно сползают вводимые цифры в калькуляторе.
Как убрать синий цвет с фона меню – за цвет и прозрачность фона в окнах меню отвечает строка с ID 1553. в окне СМС – 1552
Для боле полной подсказки по элементам скина предлагаю заменить существующие файлы .csv из папки Date S4M прилагаемым.
Если найдете, за что отвечает тот или иной ИД не описанный в SkiList.csv в папке Data, выкладывайте в теме: ИД ХХХХ - делает то-то. Сообща наполним подсказки по всем строкам. Я буду дополнять и периодически обновленный выкладывать здесь
Распаковать в папку Data S4m, за пополнение спасибо всем предоставишим данные, особенно nur87
NEW Дополненый SkiList для S4M и "родной" фонт от L7e
Для работы с графикой в скинах сделал небольшую програмку Skin2gif,
Програмка извлекает всю графику из .dat файлов с именами прописанными в скине в папку ../gifs.
В отличии от S4M не добавляет графику из модуля, в отличии от dat2gif файлы со своими именам в одном каталоге.
Может пригодится в скиностроительстве. Для работы требуется наличие MS .NET Framework 1.1 или выше.
ЛенгПаки с измененными шрифтами и как это сделать можно посмотреть тут: Шрифты для Motoslvr L7e
Для тех кто потерял или запортил основной скин - оригинал L7e
Оригинал для Z3
Сообщение отредактировал Sowa - 2.10.2008, 13:49
Cynique
сообщение 3.5.2007, 6:04
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
Sowa
вопрос хороший, но скинеру на етот индекс както паралельно
а вот про удаление строк так достаточно удалять только строки описания картинок, ето порядка 10 строк , все остальные параметры скинер проглатывает нормально
monarh
сообщение 7.5.2007, 7:58
Пользователь №: 102 244
Модель телефона: L7=>L7e
Прошивка: Родная
Подскажите координаты расположения в JAVA (Opera mini) значений когда заходишь в поиск или www? а то видно только половину надпеси (ПОИСК и т.д.).
Nur87
сообщение 7.5.2007, 9:33
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
monarh,
его нигде неть. я не смог найти. весь скин перерыл.
monarh
сообщение 7.5.2007, 12:46
Прошивка: Родная
Надо автора скина castel, retro styke спрасить только у него все нормально в джаве!
Nur87
сообщение 7.5.2007, 14:37
Из: Татарстан
Цитата(monarh @ Сегодня, 16:46)
castel, retro styke
а что за скины? где нашёл? давай поковыряю
monarh
сообщение 7.5.2007, 15:00
Прошивка: Родная
смотри в Адаптированых для L7e K1 Z3
Сообщение отредактировал monarh - 7.5.2007, 15:01
bev
сообщение 8.5.2007, 5:52
Из: г.Братск
Пользователь №: 92 552
Модель телефона: E8, xt720, iPhone
monarh, castel и retro style делались с нуля,а за основу был взят стандартный скин
Cynique
сообщение 8.5.2007, 6:52
зы граждане оптимизаторы , а что вам мешает оптимизировать по системе
1 базовый скин
2 импорт картинок
3 импорт цветов
4 размеры и позиции ручками, конечно можно попробовать и тоже импортом но не уверен что всё словится как нужно
Добавлено позже (8.5.2007, 12:13):
Собственно чтобы с z3 работать не так нестандартно и учитывать енормально особеность дефолтового скина мото выкладываю модуль для Z3
monarh
сообщение 8.5.2007, 17:23
Прошивка: Родная
1 базовый скин
2 импорт картинок
3 импорт цветов
Есле подгонять под картинки которые уже готовы, то все равно этот глюк и получится а надо знать где менять и что! И всетаки хотелось бы поднять одно слово в Джаве, чем перелапатить весь скин
Добавлено позже (8.5.2007, 20:46):
И еще вот скин vn_w398 из полноэкранных, кто хочет может даделать(осталось чуточку), а то у меня вообще щас времени нет, а к калекции до in Black былобы неплохо
Сообщение отредактировал monarh - 8.5.2007, 17:54
Cynique
сообщение 8.5.2007, 18:56
я етот сам начинал адаптировать , только както руки не дошли всётки люблю больше с нля писать
зы если нужно могу подогнаную под стандартное меню графику к нему выдать
Sowa
сообщение 9.5.2007, 6:31
Из: г. Новороссийск
В java от скинов почти ничего не зависит (проверял на L7e), а вот от шрифтов зависит, посмотри в теме по шрифтам Шрифты для Motoslvr L7e
В помеченных *, например в меню настроек jimm 10 строк, в опере на экране 15, а в других соотв 8 и 12 при одном и том-же скине. Так что и скины в зависимости от установленного шрифта смотрятся по разному.
AleXowl
сообщение 14.5.2007, 18:04
Пользователь №: 128 290
Модель телефона: L7e
Люди адаптируйте пожста скин Ludmila by Diom
Ludmila by Diom (666.6 Кбайт)
ConstantineII
сообщение 15.5.2007, 17:50
Пользователь №: 75 448
Модель телефона: L7/K1/Z3/V3
согласен, класный скин, возьмется кто нить адаптировать? с меня +! обещаю!
http://www.letsmoto.com/forumsR/file3837.html
Добавлено позже (15.5.2007, 21:52):
Charles Manson
сообщение 15.5.2007, 18:01
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
кто нибудь возьмётся за этот скин?очень понравился,однако при попытке самому его адаптировать вышло...вобщем тихий ужас.
IceZzz
сообщение 19.5.2007, 9:56
Из: г. Орел
Пользователь №: 126 674
Модель телефона: a1200e, Sony PSP
Прошивка: F4 , делаю свою...
Не кто не подскажет как сделать полность прозрачным фон главного меню ?
А то как делал на скинах к е398 - тут не катит почмуо ...
Sowa
сообщение 20.5.2007, 5:07
Из: г. Новороссийск
А шапку прочесть слабо ?
ЗЫ Если в личку по этому поводу стучал - больше не трудись.
AleXowl
сообщение 21.5.2007, 13:32
Адаптируйте, плизззззззззз...Фаны Тупака будут счастливы
Вот скин
И ЛП пожалуста Изображение
Сам скин
Сообщение отредактировал AleXowl - 21.5.2007, 13:33
bev
сообщение 21.5.2007, 16:14
Из: г.Братск
AleXowl,вот держи Tupac, но он немножко не доделан
Сообщение отредактировал bev - 21.5.2007, 16:28
AleXowl
сообщение 24.5.2007, 14:06
И ещё адаптируйте этот клёвый Волкман
ССЫлка
T3sla
сообщение 24.5.2007, 17:22
Пользователь №: 135 873
Модель телефона: v2288 >> c390 >> L7e
Прошивка: R452D_0AR_NewStyle
Люди помогите плизззз sad.gif я с этого сайта накачал скинов некоторые пашут а некоторые нет а собственно вместо скина чёрный экран и все или выкидывает на стандартный скин Кобаль sad.gif sad.gif sad.gif у меня тел L7e
Cynique
сообщение 24.5.2007, 18:30
T3sla
подходят только скины которые лежат в теме Адаптированные скины для L7e, Z3...
а на дефолтовый перекидывыает когда имя попки не совпадает с именем файла скина
IceZzz
сообщение 25.5.2007, 4:09
Из: г. Орел
AleXowl,
вот те волкмен ( в теме ищи )
http://ice-team.org/forum/showthread.php?g...post&t=1049
Cynique
сообщение 25.5.2007, 6:51
IceZzz
достал ты рекламить свой ресурс вот ей богу
так слабо было линк дать ?
http://www.4shared.com/file/16335801/717e2...man__RIZR_.html
AleXowl
сообщение 25.5.2007, 10:40
Я этот скин выложил, потому что он с косяками Адаптируйте плизззз
T3sla
сообщение 25.5.2007, 11:50
аещё вот такой вопрос зачем в проге skiman при загруске скинов можно ставить какието галочки ???????? smile.gif
Кончай здесь эти вопросы задавать - читай соотв. темы.
Сообщение отредактировал Sowa - 26.5.2007, 21:34
bev
сообщение 25.5.2007, 13:15
Из: г.Братск
T3sla, тебе бы форум читать побольше и поиском пользуйся
Nur87
сообщение 30.5.2007, 9:57
Из: Татарстан
вот чего я хочу сделать. скрин2 сделан из телефона.
просто мы убираем высоту ID 1519 в 0, и надписи о песне у нас остаются, а фон становится прозрачными. далее можно через гиф 1524 сделать фоновый рисунок, что я и пытался. но возникли проблемы внизу, где клавиши управления. всё отображается не так как надо, скрин1 как задумывалось.
позиции гиф увеличения громкости редакируются относительно какой-то ID, но вот какой не могу найти, в этом и загвозка. Может кто поможет и скажет относительно какой ID регулируются эти гифки громкости. в каком ID эти гиф находятся я знаю, а относительно чего редактируются?
Сообщение отредактировал Nur87 - 30.5.2007, 9:59
Cynique
сообщение 30.5.2007, 10:49
Nur87
по 1519 в 0 проверь работу вдео после этого есть очень большой вариант тогго что тебе выдадут на долгое время идёт загрузка или что то в духе а видео так и не запустят
про громкость сам досих пор ломаю голову ибо уже раз 100 прошёлся по скину но так и не нашёл sad.gif
Nur87
сообщение 30.5.2007, 12:04
Из: Татарстан
проверил. видео и вправду не работае, НО только те который записаны на 320, те что 176-144 работают. да и надписи при записи видео не видны. значит придётс ставить какой нибудь цвет ну ладно.
я тоже, за сегоднящний день ужо 3 раз прохожу по всему скину. может оно с чем то связано
richimoshi lukime
сообщение 4.6.2007, 12:38
Пользователь №: 118 768
Прошивка: Стандартная
Скин Пираты карибского моря для Razr V3, Razr V3r, Razr V3i,, E398, i398, ROKR, Slvr L7, Pebl U6.Адаптируйте для L7e плиз!И Камеди Клаб!Вот ссылки просто я отписывался в теме Адаптированые скины и там мне никто не помог,а файлы я уже удалил с компа!
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=126531 Пираты Карибского моря
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=126533 Камеди Клаб
Сообщение отредактировал richimoshi lukime - 4.6.2007, 12:39
Bent
сообщение 5.6.2007, 10:21
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Прикрепил скриншот, можно ли сделать прозрачные софт-полоски(что бы только слова остались) - но что бы вид скина при этом не испортился? И испортится ли он(к примеру графика начнёт "мигать" и остальные погрехи...)? Скин полноэкранный Walkman DW.
bev, Спасибо, буду пробовать.
Сообщение отредактировал Bent - 5.6.2007, 18:04
bev
сообщение 5.6.2007, 10:34
Из: г.Братск
Bent, в этой теме написан Создание скина мини мануал по созданию прозрачных софт полосок
Сообщение отредактировал bev - 5.6.2007, 10:35
monarh
сообщение 7.6.2007, 11:50
Прошивка: Родная
Подскажите где находится функция которая отвечает за перемещение по гланому меню, надо зделать чтоб перемещение было только в право и лево как в скине wolkman wd
Сообщение отредактировал monarh - 7.6.2007, 11:52
Nur87
сообщение 7.6.2007, 15:50
Из: Татарстан
редактируй ID 61-64
или просто скопируй все id от 0 61 до 0 64 из скина wolkman wd
Сообщение отредактировал Nur87 - 7.6.2007, 15:51
Moto-Roker
сообщение 8.6.2007, 4:22
Пользователь №: 121 727
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
Люди, не подскажете как сменить цвет и изменить прозрачность Главного меню, ато во всех моих скинах, он фиолетовый.
bev
сообщение 8.6.2007, 5:09
Из: г.Братск
Moto-Roker, справа от изображения основного экрана есть окошко прокрути его вниз и увидешь "прозрачность главного меню"
Moto-Roker
сообщение 8.6.2007, 7:47
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
bev,
Ну я и слепой biggrin.gif , спасиб!
Добавлено позже (8.6.2007, 13:48):
Только вот я там цвет изменил, а в скине он попрежднему фиолетовый Х.З.
S.T.@.L.K.E.R.
сообщение 8.6.2007, 8:01
МОТОRadiation
Пользователь №: 136 649
Модель телефона: motorizr Z3
Парни , у меня такая проблема скачал скин S.T.A.L.K.E.R. ,закинул в тело , включил , а он весь кривой помогите please
Сообщение отредактировал S.T.@.L.K.E.R. - 8.6.2007, 8:01
Sowa
сообщение 11.6.2007, 6:15
Из: г. Новороссийск
Moto-Roker
сообщение 11.6.2007, 10:33
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
Sowa,
ну я ж говорю, чет в последнее время ослеп, еще раз спасибо, увидел. thumbsup.gif biggrin.gif
Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9, Подробней некуда · Скины · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 15:33
