11 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9, Подробней некуда
Sowa
сообщение 12.1.2007, 9:27 Закрепленное сообщение!
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 113 571
Скины живут здесь: Адаптированные скины для L7e, Z3...
NEW Skin2Gif2Dat
Теперь графику можно не только извлекать, но и пересобирать dat-файлы скина.
Позволяет изменять кол-во dat-файлов, удалять, добавлять и заменять рисунки в скине.
Закачать, обсудить в этой теме Skin2Gif2Dat
Кратко о редактироании mma_ucp для Л7e
Нам понадобится: MMA Advanced Editor
Заливать скины и mma_ucp очень удобно с помощью Skins Manager. Последнюю версию всегда можно взять здесь dwalx.motofan.ru
Предлагаю в этой теме разобраться со скинами для L7e
Основная программа для создания и изменения скинов на сегодняшний день - Skinner4Moto
Для работы необходим модуль (шаблон) соответствующий определенной модели телефона, для L7e благодаря большой помощи от - rasputin007 автор модуля v3x и taylor сделал вот такой шаблон
Установка: распаковать zip, и в проводнике клацнуть по L7e-rts.s4mi. К сожалению родные скины от L7e не открываются, но это уже видимо надо переделывать сам S4M под новую структуру скинов.
Faq по скинам (установка+вопросы)
Мануал по редактированию скинов
Создание скина
Некоторые рекомендации
В L7e отсутствует основной скин Moto, из которого берутся недостающие элементы в создаваемом/адаптируемом скине. Его роль выполняет скин Cobalt, из которого добираются недостающие элементы, но сам кобальт – лайт-скин, в нем отсутствуют иконки, они берутся из DRM. Логика создания изображения такова:
Текущий скин -> Cobalt -> DRM, где -> если нет –то…
Необходимо учитывать это и максимально наполнять скин своими изображениями. Так же отсутствует средняя кнопка (меню), ее необходимо заменить пустышкой и подкорректировать левую и правую софт-клавиши. Обычно сползают вводимые цифры в калькуляторе.
Как убрать синий цвет с фона меню – за цвет и прозрачность фона в окнах меню отвечает строка с ID 1553. в окне СМС – 1552
Для боле полной подсказки по элементам скина предлагаю заменить существующие файлы .csv из папки Date S4M прилагаемым.
Если найдете, за что отвечает тот или иной ИД не описанный в SkiList.csv в папке Data, выкладывайте в теме: ИД ХХХХ - делает то-то. Сообща наполним подсказки по всем строкам. Я буду дополнять и периодически обновленный выкладывать здесь
Распаковать в папку Data S4m, за пополнение спасибо всем предоставишим данные, особенно nur87
NEW Дополненый SkiList для S4M и "родной" фонт от L7e
Для работы с графикой в скинах сделал небольшую програмку Skin2gif,
Програмка извлекает всю графику из .dat файлов с именами прописанными в скине в папку ../gifs.
В отличии от S4M не добавляет графику из модуля, в отличии от dat2gif файлы со своими именам в одном каталоге.
Может пригодится в скиностроительстве. Для работы требуется наличие MS .NET Framework 1.1 или выше.
ЛенгПаки с измененными шрифтами и как это сделать можно посмотреть тут: Шрифты для Motoslvr L7e
Для тех кто потерял или запортил основной скин - оригинал L7e
Оригинал для Z3
Сообщение отредактировал Sowa - 2.10.2008, 13:49
Cynique
сообщение 27.6.2007, 21:54
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
значит так у меня 3 новости
1 раскрыт секрет 8 группы в скинах , она отвечает за ограничения в положениях некоторых пунктах , чуть подробнее и первая ласточка тут -> Rainy Silver , найденые айди выложу днём
2 для того чтобы в джаве небыло проблем с отображением титула (глюк осбо хорошо заметен в томже джиме) требуется чтобы гиф 610 имел выстоту 27 пикселей, именно в такие координаты вписывается етот титул , пока ето единственное решение ибо координаты найти не удалось может в дальнейшем мы найдём их в 8 группе но пока ето не факт
3 иконки в статус строке , вернее их положение можно менять скином
Сообщение отредактировал Cynique - 27.6.2007, 22:23
Cynique
сообщение 28.6.2007, 7:52
так чуть детальнее про 8индекс
используется для отклонения группы элементов от координат основого экран по x-y
строка в скин файле имеет вид
8 ID Xs Ys
где
Xs сдвиг координат по Х
Ys сдвиг координат по Y
что нам это даёт
1 рисовать обекты типа громкость от реального начала кординат
2 посчитав один раз координты для блока использовать его в разных частях Экрана
собственно расшифровка части ID 8 группы
1152 джойстик в калькуляторе
1466 яркость экрана
1525 громкость в плеере
1527 шкала перемотки в плеере
1528 блок джойстика в мультимедиа и камере при портретной съёмки
1545 шкала передачи в блутусе и загрузке с браузера
1548 громкость всплывающее окно
1549 громкость меню стиля
2018 джойстик в камере при горизонтальной съёмки и видео
дальше надо копать ибо ето оч маленькая часть
PS для редактирования точек сдзвига s4m нам уже не подходит , собственно по большому счёту в виду найденых в нём ошибок от него вероятно вообще придётся отказаться
что делать работать ручками используя редакторы имеющие возможность сохранять в кодировке юникс . по большей части это любые редакторы языков прормарования
почему кодировка юникс, потомучто если сохранить скин в кодировке виндовс и залить его на телефон то вас пошлют далеко и на долго и тело тио умрёт
какие найдены ошибки в s4m ?
1 не обрабатывается графика старше некоего номера , а почему вы думали мы не можем открыть базовые скины
2 большая часть координат вше 2000 айди тоже обрабатывается из рук вон криво дохордит до того что строки дублируются или заменяются
касательно ID иконок в строке состояния то в s4m они указаны и полностью соответсвуют аналогичным для V3x
надеюсь что комуто обнаруженое и раскрытое мной поможет
Сообщение отредактировал Cynique - 28.6.2007, 7:58
Sowa
сообщение 28.6.2007, 15:48
Из: г. Новороссийск
А какая точка картинки берется за точку отсчета (угол л.в. или центр ?)
P.S. Без проблем правил и сохранял ski-файлы встроенным редактором Far.
Сообщение отредактировал Sowa - 28.6.2007, 15:49
alex208210
сообщение 31.7.2007, 16:26
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
может кто знает: при перемещении по меню переходим на иконку анимированную и за ней появляется белая рамка как от нее избавиться???
рамка от иконок как в стандартных скинах
bev
сообщение 31.7.2007, 16:39
Из: г.Братск
Пользователь №: 92 552
Модель телефона: E8, xt720, iPhone
alex208210, нужно 47 картинку в скине сделать размером 1х1
motoL7e
сообщение 28.8.2007, 6:32
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 124 786
Модель телефона: Apple iPhone 8GB
Прошивка: 2.0.1
весм привет! Как поставить прозрачность на левой и правой софт клавишах?для скина Windows Vista
sanitar
сообщение 28.8.2007, 21:28
Из: Уфа
Пользователь №: 51 634
Модель телефона: LG P500
Прошивка: CM7
В Skimane скрипт есть "Soft buttons - Transparent", выбери нужный скин, щёлкни правой клавишей, жми Patch ski in phone. Откроется панель скриптов, поставь на этом скрипте галочку и жми ОК. Как увеличить или уменьшить прозрачность, в теме можно найти.
k_vasiliy
сообщение 6.9.2007, 11:00
Пользователь №: 146 883
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.02R
Люди помогите плз.
Может я, конечно, не умею пользоваться поиском, но найти так и не смог.
Купил себе недавно RIZR Z3 c Прошивкой R452B_G_08.01.02R.
Скачиваю с этого сайта, да и не только, темы. Вроде везде пишут для Z3, закачиваю их на мобилу и получаю кучу глюков. Меню никакое, основная картинка не ставится ....
Даю ссылке на две темы, которые ооочень хочу, что бы работали у меня
http://www.planetmotox.net/vault/skins/Dragon_and_Tiger.rar
http://www.planetmotox.net/vault/skins/Dragon_III.rar
Помогите их поставить или разъясните, что и как я не так делаю.
Aleksey_VS
сообщение 11.9.2007, 17:15
Пользователь №: 123 255
Sowa,
sad.gif Из всего изложенного так и не понял как же адаптировать скины например от V360 на L7e. В данном мануале только как редактировать файл меню и все... Может я чего-то не понимаю, объясните как это сделать или же дайте ссылку unsure.gif
Сообщение отредактировал Krav - 11.9.2007, 18:11
Sowa
сообщение 11.9.2007, 19:04
Из: г. Новороссийск
Вообще-то в шапке достаточно подробно расписано.
в S4M открываешь скин от V360 и правишь то что не идет для L7e.
Сообщение отредактировал Sowa - 11.9.2007, 19:06
Алекс75
сообщение 16.9.2007, 16:18
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Народ может кто то владеет инфой по такой проблеме...Уже во втором скине баг...с помощью Menu_Maker_v0.2 переделываю структуру меню в скине с 3х3 на 3х4,затем в skinner4moto редактирую координаты иконок под размеры иконок в скине+редактирую сами иконки т.е. например под выделеные делаю размеры 46х46 а сами иконки делаю 44х44 все вроде ок иконки никуда не залазят координаты правильные короче все ок,но при выделении иконки она исчезает,вернее невыделеные иконки отображаются,а вот стоит навести курсор и все иконки нет,т.е. по какой то причине выделенные иконки не отображаюся.Иконки не анимированые,просто увеличеный вариант невыделеных иконок.Параметры такие расширение GIF 256 цветов 8 бит что иконки для невыделеных что для выделеных пунктов главного меню.Кто знает почему такой баг?И еще.....Редачил например один скин в котором фоном главного меню является картинка дублирующая обои рабочего стола,так вот при выборе иконки в главном меню эта самая картинка просто исчезала кусками в размер выделяемых иконок а потом снова появлялась.Вышел из положения сделав фон меню прозрачным а картинку с фона меню убрал оставил только верхнюю полоску...
сообщение 16.9.2007, 16:38
Пользователь №: 112 973
Алекс75,
изчезают иконки, потому что у тебя в активных иконках всего 1 кадр анимации, отдублируй его(сделай 2 кадра) и все будет Норм.
Сообщение отредактировал -777- - 16.9.2007, 16:39
Алекс75
сообщение 21.9.2007, 18:17
Мото-реаниматор
-777-, Спасибо за помощь thumbsup.gif Насчет исчезания иконок разобрался.
Но есть еще некоторые проблемы касающиеся редактирования координат некоторых элементов,например всплывающее окно громкости(которое вызывается качелькой) расположение текста "Громкость" так и не нашел где править....Сначало были проблемы с координатами значков,вроде бы решил проблему частично изменив координаты частично переделав само окно(картинку) а вот как текст выровнять в этом окне так и не нашел.... sad.gif
P.S.Вопрос снимается уже сам все нашел...у кого похожие проблемы с расположением элементов в всплывающем окне громкости правим
1.Расположение 7 элементов регулировки громкости(картинки) ID -1541
2.Расположение текста "Громкость" в "Группа элементов" - "Число громкости фонт"
Сообщение отредактировал Алекс75 - 21.9.2007, 19:45
Sowa
сообщение 22.9.2007, 6:33
Из: г. Новороссийск
В шапке есть ссылки на расширенное описание элементов скина
S4M_Data.zip
SkiList.zip
Можешь и сам дополнять, исправленный выложу.
Сообщение отредактировал Sowa - 22.9.2007, 6:37
Junix
сообщение 29.9.2007, 16:02
Из: Южный Урал
Пользователь №: 120 073
Модель телефона: hawaii
одоптировал полноэкранный скин а главое меню глучит отображает лиш одну полноэкранную остальные 3*4 подскажите как это можно исправить
Sowa
сообщение 30.9.2007, 5:14
Из: г. Новороссийск
Начни с проверки mma_ucp, полноэкранки в основном под 3х3 а у тебя 3х4
Сообщение отредактировал Sowa - 30.9.2007, 5:15
сообщение 9.10.2007, 10:36
Помогите пожалуйста, какой ID отвечает за цвет шрифта в Подменю (когда оно списком) при выбранном пункте. Если где спрашивалось не пинайте tomato.gif
Sowa
сообщение 9.10.2007, 15:01
Из: г. Новороссийск
ID c 79 по 86, цвет - 83
сообщение 9.10.2007, 16:06
Sowa,
Дык меню списков я уже до этого нашел...а мне надо ПОДменю(Параметры к примеру)
вот скрин: Прикрепленное изображение
ID 1600
Сообщение отредактировал Sowa - 10.10.2007, 20:29
MaZaXAkA
сообщение 13.10.2007, 14:15
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
Ну уже весь Skinner просмотрел. Проблема такая: картинки распологаються 4шт на экран, я хочу чтобы был список как стандартный. Кто понял проблему обьясните как?smile.gif Ещё какие ID у иконок Сети и батареи?(просто ленно искать) пожалуйста напишите
Sowa
сообщение 13.10.2007, 18:23
Из: г. Новороссийск
Цитата(MaZaXAkA @ Сегодня, 18:15)
Ну уже весь Skinner просмотрел. Проблема такая: картинки распологаються 4шт на экран, я хочу чтобы был список как стандартный. Кто понял проблему обьясните как? Ещё какие ID у иконок Сети и батареи?(просто ленно искать) пожалуйста напишите
2. Ленность не поощряется.
MaZaXAkA
сообщение 13.10.2007, 19:10
Из: Майкоп
Прошивка: 1.6 10D
1. Скин любой, проблема в Skinner'e. Дам рис. посмотри... как открываешь Skinner4moto_v0_2_9beta у всех скинов после картинки так расположенны.
2. Поборю свою лень, просто хочеться побыстрее закончить скин.
3. Вот ещё как поменять размер "границы" в основном меню? Менял -43 ID в "Позиция\Размер" может не то, но не помогает.
Добавлено позже (13.10.2007, 19:15):
Вот рис в msg вставить.
З.Ы. прикрепите к предыдущему сообщению
Сообщение отредактировал Sowa - 15.10.2007, 16:57
Sowa
сообщение 15.10.2007, 17:10
Из: г. Новороссийск
1. Тогда у тебя или не тот шаблон выбран в S4M или поставил патченный шаблон. Еще чем ставишь, если SkiMan, то может галка на патче скина не снята. И прошивку не патчил случаем ?
3. Отрицательные ИД у групп, их и правть надо в разделе груп.
43 группа отвечает за расположение активных иконок в главном меню. Список картинок, справочника и тд - группы 14-21
MaZaXAkA
сообщение 16.10.2007, 15:24
Из: Майкоп
Прошивка: 1.6 10D
1. Проблема была в SkiMan, прошивку не патчил в будущем буду. Просто телефоном занимаюсь неделю...не всё успел узнать.
Кто такой же как я... smile.gif убрать галочку 2х2 при патче скина в SkiMan - стандартная прокрутка картинок. Закачивать лучше по новой скин.
п.2-3 разобрался. Спс.
Sowa
сообщение 20.10.2007, 21:19
Из: г. Новороссийск
Обновил Skin2Gif2Dat, теперь будем обсуждать в этой теме Skin2Gif2Dat
Алекс75
сообщение 28.10.2007, 19:10
Мото-реаниматор
Кто знает как разрулить такую ситуацию?(см скины)
Частично ситуацию разрулил сам,но....непонятно относительно чего координаты значков громкости я сделал сверху "0",а надо еще поднимать и как это замутить?А так же где находятся координаты указателей вверх и вниз в окне громкости
С меня +
Получается что в skinner4moto выше уже я картинки уровня громкости поднять не могу потому что вверху уже 0,а в ski строки 311 312 собственно это и есть координаты этих иконок я так понимаю выглядят так....Я в замешательстве....
Сообщение отредактировал Алекс75 - 28.10.2007, 20:39
vic66
сообщение 28.10.2007, 21:06
MotoCreator
Из: братка-беларус
Пользователь №: 16 837
Модель телефона: MotoX+MotoX 2gn+Z Play
Прошивка: R373...49R
Алекс75,
Ты двигаешь картинку относительно краёв экрана - но в панели громкости есть одна особенность.
Индикаторы громкости находятся внутри КОНТЕЙНЕРА ЭЛЕМЕНТОВ который имеет свои координаты относительно краёв экрана. И двигать тебе вверх нужно контейнер элементов громкости - найди это название в ски-листе.
О точно !, так их и обзывать будем в отличии от структур с одинаковым ИД smile.gif
Сообщение отредактировал Sowa - 28.10.2007, 21:44
Алекс75
сообщение 28.10.2007, 21:08
Мото-реаниматор
vic66,
Алекс75, Ты двигаешь картинку относительно краёв экрана - но в панели громкости есть одна особенность.Индикаторы громкости находятся внутри КОНТЕЙНЕРА ЭЛЕМЕНТОВ который имеет свои координаты относительно краёв экрана. И двигать тебе вверх нужно контейнер элементов громкости - найди это название в ски-листе.
Ок спасибо попробую)))
Sowa
сообщение 28.10.2007, 21:19
Из: г. Новороссийск
Для громкости работет группа с ID 363-373, 445-455 - строишь их относительно точки 0, 0 а затем ИД 1548, 1549 задают координаты для группы. Это Циник раскопал см. https://forum.motofan.ru/index.php?act=findpost&pid=844650
Алекс75
сообщение 28.10.2007, 21:30
Мото-реаниматор
vic66,
Перерыл весь ski лист и увы не нашел относительно чего располагаются координаты картинок громкости(
строишь их относительно точки х-0, y-0 а затем ИД 1548, 1549 задают координаты для контейнера
Добавлено позже (29.10.2007, 1:28):
Sowa,
А почему только по 2 координаты????Разве их не должно быть 4?Не совсем понятен порядок расположения.Например мне нужно сделать контейнер 92х113 с координатами(относительно дисплея) 74 47 165 159 и что мне вписать в ID 1548 и 1549 если для каждого только 2 координаты???
Все сделал,но даже пока не вкурил как это получилось....я думал что в ID 1548 и 1549 задаются координаты контейнера относительно дисплея т.е. например 50 100 будут соответствовать отступуот края дисплея(левого) и верхнего соответственно на 50 и 100,я сделал в 1548 1549 00 00 и 00 00 соответственно расчитывая на то что теперь координаты будут равняться реальным и будет проще сорентироваться в размерах а потом просто передвинуть на сколько надо и какого было мое удивление когда при 00 00 и 00 00 и соответственно 33 слева и 7сверху в координатах самих индикаторов громкости все встало на свои места.И как это понимать????Как считаются координаты контейнера?
Сообщение отредактировал Алекс75 - 28.10.2007, 23:50
Алекс75
сообщение 29.10.2007, 19:46
Мото-реаниматор
Можно чуть подробнее?Там в каждом ID всего 2 координаты вместо четырех причем эти координаты абсолютно не попадают на дисплей поскольку в ski записал
00 00
00 00
А в скине полоски громкости попали как раз на свои места(смотри скрины выше) причем коордиеаты первой полоски слева 33 сверху 7 ........
bev
сообщение 30.10.2007, 1:47
Из: г.Братск
Алекс75, эти id относятся к 8 группе, которая отвечает за смещение элементов на определенное зачение по x и y
Алекс75
сообщение 30.10.2007, 19:46
Мото-реаниматор
bev,
Так я и хучу узнать относительно чего эти координаты.
bev
сообщение 31.10.2007, 1:58
Из: г.Братск
Цитата(Алекс75 @ 31.10.2007, 3:46) *
bev,
Относительно верхнего левого угла
Может картинка поможет понять
Сообщение отредактировал bev - 31.10.2007, 1:59
Junix
сообщение 3.11.2007, 12:24
Из: Южный Урал
как сделать чтобы главное меню можно было лестать только вверх и вниз?
Сообщение отредактировал Andosckin - 3.11.2007, 12:25
Junix
сообщение 4.11.2007, 11:04
Из: Южный Урал
и еще почему в некоторых адаптированных скинах непоказывается шрифт как от этого глюка избавиться?
bev
сообщение 4.11.2007, 11:10
Из: г.Братск
Шрифт не видно, потому что он мелкий. Исправляется нажатием кнопки "Исправить шрифт" (слева красный крест)
Junix
сообщение 4.11.2007, 13:29
Из: Южный Урал
ещё одна поблемка
в главном меню каждая иконка выносится в одно определенное место а вот иконку на которую навел исчезает
Сообщение отредактировал Andosckin - 4.11.2007, 15:26
bev
сообщение 4.11.2007, 14:57
Из: г.Братск
Цитата(Andosckin @ 4.11.2007, 21:29) *
ещё одна поблемка
скрин
Это особенность (фича) новый телефонов, на старых телефонах иконка не исчезала, поэтому исправить это нельзя. Хотя можно нарисовать что-то типа крестика или стрелки на 47.gif, я так делал в скине Lazer New edit от Vic66
Сообщение отредактировал bev - 4.11.2007, 15:05
kim23
сообщение 12.11.2007, 12:27
Пользователь №: 142 455
Модель телефона: l7e
Прошивка: NewStyle© v2.1
а ктони-буть может адаптировать скин от SonyEricsson W810i орбит или хотя сделать подобный
Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9, Подробней некуда · Скины · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 17:46
