11 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9, Подробней некуда
Sowa
сообщение 12.1.2007, 9:27 Закрепленное сообщение!
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 113 571
Скины живут здесь: Адаптированные скины для L7e, Z3...
NEW Skin2Gif2Dat
Теперь графику можно не только извлекать, но и пересобирать dat-файлы скина.
Позволяет изменять кол-во dat-файлов, удалять, добавлять и заменять рисунки в скине.
Закачать, обсудить в этой теме Skin2Gif2Dat
Кратко о редактироании mma_ucp для Л7e
Нам понадобится: MMA Advanced Editor
Заливать скины и mma_ucp очень удобно с помощью Skins Manager. Последнюю версию всегда можно взять здесь dwalx.motofan.ru
Предлагаю в этой теме разобраться со скинами для L7e
Основная программа для создания и изменения скинов на сегодняшний день - Skinner4Moto
Для работы необходим модуль (шаблон) соответствующий определенной модели телефона, для L7e благодаря большой помощи от - rasputin007 автор модуля v3x и taylor сделал вот такой шаблон
Установка: распаковать zip, и в проводнике клацнуть по L7e-rts.s4mi. К сожалению родные скины от L7e не открываются, но это уже видимо надо переделывать сам S4M под новую структуру скинов.
Faq по скинам (установка+вопросы)
Мануал по редактированию скинов
Создание скина
Некоторые рекомендации
В L7e отсутствует основной скин Moto, из которого берутся недостающие элементы в создаваемом/адаптируемом скине. Его роль выполняет скин Cobalt, из которого добираются недостающие элементы, но сам кобальт – лайт-скин, в нем отсутствуют иконки, они берутся из DRM. Логика создания изображения такова:
Текущий скин -> Cobalt -> DRM, где -> если нет –то…
Необходимо учитывать это и максимально наполнять скин своими изображениями. Так же отсутствует средняя кнопка (меню), ее необходимо заменить пустышкой и подкорректировать левую и правую софт-клавиши. Обычно сползают вводимые цифры в калькуляторе.
Как убрать синий цвет с фона меню – за цвет и прозрачность фона в окнах меню отвечает строка с ID 1553. в окне СМС – 1552
Для боле полной подсказки по элементам скина предлагаю заменить существующие файлы .csv из папки Date S4M прилагаемым.
Если найдете, за что отвечает тот или иной ИД не описанный в SkiList.csv в папке Data, выкладывайте в теме: ИД ХХХХ - делает то-то. Сообща наполним подсказки по всем строкам. Я буду дополнять и периодически обновленный выкладывать здесь
Распаковать в папку Data S4m, за пополнение спасибо всем предоставишим данные, особенно nur87
NEW Дополненый SkiList для S4M и "родной" фонт от L7e
Для работы с графикой в скинах сделал небольшую програмку Skin2gif,
Програмка извлекает всю графику из .dat файлов с именами прописанными в скине в папку ../gifs.
В отличии от S4M не добавляет графику из модуля, в отличии от dat2gif файлы со своими именам в одном каталоге.
Может пригодится в скиностроительстве. Для работы требуется наличие MS .NET Framework 1.1 или выше.
ЛенгПаки с измененными шрифтами и как это сделать можно посмотреть тут: Шрифты для Motoslvr L7e
Для тех кто потерял или запортил основной скин - оригинал L7e
Оригинал для Z3
Сообщение отредактировал Sowa - 2.10.2008, 13:49
Sowa
сообщение 13.10.2007, 18:23
Из: г. Новороссийск
Цитата(MaZaXAkA @ Сегодня, 18:15)
Ну уже весь Skinner просмотрел. Проблема такая: картинки распологаються 4шт на экран, я хочу чтобы был список как стандартный. Кто понял проблему обьясните как? Ещё какие ID у иконок Сети и батареи?(просто ленно искать) пожалуйста напишите
2. Ленность не поощряется.
MaZaXAkA
сообщение 13.10.2007, 19:10
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
1. Скин любой, проблема в Skinner'e. Дам рис. посмотри... как открываешь Skinner4moto_v0_2_9beta у всех скинов после картинки так расположенны.
2. Поборю свою лень, просто хочеться побыстрее закончить скин.
3. Вот ещё как поменять размер "границы" в основном меню? Менял -43 ID в "Позиция\Размер" может не то, но не помогает.
Добавлено позже (13.10.2007, 19:15):
Вот рис в msg вставить.
З.Ы. прикрепите к предыдущему сообщению
Сообщение отредактировал Sowa - 15.10.2007, 16:57
Sowa
сообщение 15.10.2007, 17:10
Из: г. Новороссийск
1. Тогда у тебя или не тот шаблон выбран в S4M или поставил патченный шаблон. Еще чем ставишь, если SkiMan, то может галка на патче скина не снята. И прошивку не патчил случаем ?
3. Отрицательные ИД у групп, их и правть надо в разделе груп.
43 группа отвечает за расположение активных иконок в главном меню. Список картинок, справочника и тд - группы 14-21
MaZaXAkA
сообщение 16.10.2007, 15:24
Из: Майкоп
Прошивка: 1.6 10D
1. Проблема была в SkiMan, прошивку не патчил в будущем буду. Просто телефоном занимаюсь неделю...не всё успел узнать.
Кто такой же как я... smile.gif убрать галочку 2х2 при патче скина в SkiMan - стандартная прокрутка картинок. Закачивать лучше по новой скин.
п.2-3 разобрался. Спс.
Sowa
сообщение 20.10.2007, 21:19
Из: г. Новороссийск
Обновил Skin2Gif2Dat, теперь будем обсуждать в этой теме Skin2Gif2Dat
Алекс75
сообщение 28.10.2007, 19:10
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Кто знает как разрулить такую ситуацию?(см скины)
Частично ситуацию разрулил сам,но....непонятно относительно чего координаты значков громкости я сделал сверху "0",а надо еще поднимать и как это замутить?А так же где находятся координаты указателей вверх и вниз в окне громкости
С меня +
Получается что в skinner4moto выше уже я картинки уровня громкости поднять не могу потому что вверху уже 0,а в ski строки 311 312 собственно это и есть координаты этих иконок я так понимаю выглядят так....Я в замешательстве....
Сообщение отредактировал Алекс75 - 28.10.2007, 20:39
vic66
сообщение 28.10.2007, 21:06
MotoCreator
Из: братка-беларус
Пользователь №: 16 837
Модель телефона: MotoX+MotoX 2gn+Z Play
Прошивка: R373...49R
Алекс75,
Ты двигаешь картинку относительно краёв экрана - но в панели громкости есть одна особенность.
Индикаторы громкости находятся внутри КОНТЕЙНЕРА ЭЛЕМЕНТОВ который имеет свои координаты относительно краёв экрана. И двигать тебе вверх нужно контейнер элементов громкости - найди это название в ски-листе.
О точно !, так их и обзывать будем в отличии от структур с одинаковым ИД smile.gif
Сообщение отредактировал Sowa - 28.10.2007, 21:44
Алекс75
сообщение 28.10.2007, 21:08
Мото-реаниматор
vic66,
Алекс75, Ты двигаешь картинку относительно краёв экрана - но в панели громкости есть одна особенность.Индикаторы громкости находятся внутри КОНТЕЙНЕРА ЭЛЕМЕНТОВ который имеет свои координаты относительно краёв экрана. И двигать тебе вверх нужно контейнер элементов громкости - найди это название в ски-листе.
Ок спасибо попробую)))
Sowa
сообщение 28.10.2007, 21:19
Из: г. Новороссийск
Для громкости работет группа с ID 363-373, 445-455 - строишь их относительно точки 0, 0 а затем ИД 1548, 1549 задают координаты для группы. Это Циник раскопал см. https://forum.motofan.ru/index.php?act=findpost&pid=844650
Алекс75
сообщение 28.10.2007, 21:30
Мото-реаниматор
vic66,
Перерыл весь ski лист и увы не нашел относительно чего располагаются координаты картинок громкости(
строишь их относительно точки х-0, y-0 а затем ИД 1548, 1549 задают координаты для контейнера
Добавлено позже (29.10.2007, 1:28):
Sowa,
А почему только по 2 координаты????Разве их не должно быть 4?Не совсем понятен порядок расположения.Например мне нужно сделать контейнер 92х113 с координатами(относительно дисплея) 74 47 165 159 и что мне вписать в ID 1548 и 1549 если для каждого только 2 координаты???
Все сделал,но даже пока не вкурил как это получилось....я думал что в ID 1548 и 1549 задаются координаты контейнера относительно дисплея т.е. например 50 100 будут соответствовать отступуот края дисплея(левого) и верхнего соответственно на 50 и 100,я сделал в 1548 1549 00 00 и 00 00 соответственно расчитывая на то что теперь координаты будут равняться реальным и будет проще сорентироваться в размерах а потом просто передвинуть на сколько надо и какого было мое удивление когда при 00 00 и 00 00 и соответственно 33 слева и 7сверху в координатах самих индикаторов громкости все встало на свои места.И как это понимать????Как считаются координаты контейнера?
Сообщение отредактировал Алекс75 - 28.10.2007, 23:50
Алекс75
сообщение 29.10.2007, 19:46
Мото-реаниматор
Цитата(Cynique @ 28.6.2007, 9:52)
1548 громкость всплывающее окно
1549 громкость меню стиля
Можно чуть подробнее?Там в каждом ID всего 2 координаты вместо четырех причем эти координаты абсолютно не попадают на дисплей поскольку в ski записал
00 00
00 00
А в скине полоски громкости попали как раз на свои места(смотри скрины выше) причем коордиеаты первой полоски слева 33 сверху 7 ........
bev
сообщение 30.10.2007, 1:47
Из: г.Братск
Пользователь №: 92 552
Модель телефона: E8, xt720, iPhone
Алекс75, эти id относятся к 8 группе, которая отвечает за смещение элементов на определенное зачение по x и y
Алекс75
сообщение 30.10.2007, 19:46
Мото-реаниматор
bev,
Так я и хучу узнать относительно чего эти координаты.
bev
сообщение 31.10.2007, 1:58
Из: г.Братск
Цитата(Алекс75 @ 31.10.2007, 3:46) *
bev,
Относительно верхнего левого угла
Может картинка поможет понять
Сообщение отредактировал bev - 31.10.2007, 1:59
Junix
сообщение 3.11.2007, 12:24
Из: Южный Урал
Пользователь №: 120 073
Модель телефона: hawaii
как сделать чтобы главное меню можно было лестать только вверх и вниз?
Сообщение отредактировал Andosckin - 3.11.2007, 12:25
Junix
сообщение 4.11.2007, 11:04
Из: Южный Урал
и еще почему в некоторых адаптированных скинах непоказывается шрифт как от этого глюка избавиться?
bev
сообщение 4.11.2007, 11:10
Из: г.Братск
Шрифт не видно, потому что он мелкий. Исправляется нажатием кнопки "Исправить шрифт" (слева красный крест)
Junix
сообщение 4.11.2007, 13:29
Из: Южный Урал
ещё одна поблемка
в главном меню каждая иконка выносится в одно определенное место а вот иконку на которую навел исчезает
Сообщение отредактировал Andosckin - 4.11.2007, 15:26
bev
сообщение 4.11.2007, 14:57
Из: г.Братск
Цитата(Andosckin @ 4.11.2007, 21:29) *
ещё одна поблемка
скрин
Это особенность (фича) новый телефонов, на старых телефонах иконка не исчезала, поэтому исправить это нельзя. Хотя можно нарисовать что-то типа крестика или стрелки на 47.gif, я так делал в скине Lazer New edit от Vic66
Сообщение отредактировал bev - 4.11.2007, 15:05
kim23
сообщение 12.11.2007, 12:27
Пользователь №: 142 455
Модель телефона: l7e
Прошивка: NewStyle© v2.1
а ктони-буть может адаптировать скин от SonyEricsson W810i орбит или хотя сделать подобный
lava
сообщение 13.11.2007, 16:49
Пользователь №: 132 056
Как сделать пошире строку в тел. справочнике, а иконку типа тел. номера (домашний, мобильный) и стрелку вообще убрать?
Сообщение отредактировал lava - 13.11.2007, 16:50
Sowa
сообщение 27.11.2007, 18:53
Из: г. Новороссийск
Можно ознакомиться с пре-пре-альфой SkinEditor Skin2Gif2Dat
NitrogeN
сообщение 30.11.2007, 23:03
Мотодизайнер
Пользователь №: 67 007
Модель телефона: iPhone 5
^______^
У меня в адаптации одного скина в смс первой строчки не видно (в момент прочтения) знает кто-нибудь координаты? shuffle.gif
Сообщение отредактировал Nitrogen - 30.11.2007, 23:11
Junix
сообщение 11.12.2007, 15:42
Из: Южный Урал
Вроде уже писали как это решить но я чет не понял
Сообщение отредактировал Junix - 11.12.2007, 15:49
bev
сообщение 11.12.2007, 16:12
Из: г.Братск
Junix, применяешь через skiman этот скрипт и регулируешь громкость как хочешь
Сообщение отредактировал bev - 11.12.2007, 16:13
Junix
сообщение 13.12.2007, 15:44
Из: Южный Урал
bev, опять нужна помощь с громкостью
какие координаты отвичают за текст в громкости
и как вобще это можно исправить
извени если достал
Сообщение отредактировал Junix - 13.12.2007, 15:58
bev
сообщение 13.12.2007, 16:52
Из: г.Братск
id 187 и 276
после изменения координат текста должно исправиться
MaZaXAkA
сообщение 21.12.2007, 21:51
Из: Майкоп
Прошивка: 1.6 10D
Как уменьшить размер Скина? что и где в .ski нужно удалять, потому что при открытии в Скинере он досоздаёт фаилы которых нету, или как это откючить?
Sowa
сообщение 24.12.2007, 16:06
Из: г. Новороссийск
Это зависит от шаблона (модуля) с которым открываешь скин. Сначала открываеися шаблон, а потом в него же добавляются (заменяются) картинки и строки ski файла открываемого скина.
Nur87
сообщение 6.1.2008, 19:40
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
подскажите пожалуйста, где находится этот гиф.
скрин с в3х. но по скинам он схож с л7е
нашёл вот:
5 1686 справочник выдел.номер: левый угол верх
5 1687 справочник выдел.номер: вч-верхняя часть
5 1688 справочник выдел.номер: прав угол верх
5 1689 справочник выдел.номер: лч-левая часть
5 1690 справочник выдел.номер: фон
5 1691 справочник выдел.номер: пч-правая
5 1692 справочник выдел.номер: левый угол нижний
5 1693 справочник выдел.номер: нч-нижняя
5 1694 справочник выдел.номер: правый угол нижний
Сообщение отредактировал Nur87 - 18.1.2008, 18:50
Junix
сообщение 9.1.2008, 7:37
Из: Южный Урал
Вопросы по цветам не могу найти ID отвечающие за
и за фон
Сообщение отредактировал Junix - 9.1.2008, 8:22
bev
сообщение 9.1.2008, 12:35
Из: г.Братск
Junix,
1)ID 1373
2)при чтении обычных смс это id 72
3)цвет текста ID 72, посказка id 1710
4)первая строчка id 41(+id 40)
cell_IST
сообщение 18.1.2008, 14:39
Пользователь №: 129 529
Модель телефона: L7e SLVR
Подскажите, пожалуйста!
Возможно ли в скин от L7e вставить gif'ы для:
  1. MOTOSYNC
  2. Exchange
  3. World clock
  4. MMS Cards
  5. PTT
  6. PTT settings
  7. ICQ
  8. https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs
  9. Activation list
Если да, то какие у них номера? И ещё вопрос. Можно ли удалить основной скин Cobalt (L7e)? Не обессудьте, если данные вопросы уже обсуждались.
bev
сообщение 18.1.2008, 17:26
Из: г.Братск
cell_IST, Только так Теперь иконки iTunеs, Usb и тд берутся из скина!
Сообщение отредактировал bev - 18.1.2008, 17:27
Nur87
сообщение 19.1.2008, 12:39
Из: Татарстан
исчу вот эту гифку в скине. кто нибудь её там видел?
bev
сообщение 19.1.2008, 13:52
Из: г.Братск
Nur87, я такую в drm видел
сообщение 13.3.2008, 14:00
Цитата(On1y One @ Сегодня, 15:21)
Зарегестрировался я недавно на modmymoto и увидел в разделе скинов тему по портированию скинов на L7e и подобных... Так вот там простенькая иллюстрированная инструкция и ссылка на модуль для скиннера, мне почему-то не дают его скачать и попробовать (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) Так вот в чём вопрос, не мог бы кто-нибудь из людей, кто знаком с этим сайтом, попробовать описанный там метод и выложить, если можно, данный модуль где-нибудь в другом месте?
вот выкладываю его Прикрепленное изображение
Прикрепленный файл Skinner4moto_v0_1_.2.9_Beta___KRZR_K1_Module.rar   ( 2.67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 106
On1y One
сообщение 13.3.2008, 17:51
Из: Город Пермь!:)
Пользователь №: 134 895
Модель телефона: SE_k770
Прошивка: ...024
Жаль, не работает этот модуль sad.gif По крайне мере со скинами 3x4...
Andrei69
сообщение 23.3.2008, 12:35
Пользователь №: 152 834
Модель телефона: Razr² V9
Подскажите плз id цвета часов и даты на внешнем дисплее K1.
On1y One
сообщение 23.3.2008, 18:02
Из: Город Пермь!:)
Прошивка: ...024
Подскажите плиз, где и как можно поменять фон на белыйПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9, Подробней некуда · Скины · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 4:46
