11 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9, Подробней некуда
Sowa
сообщение 12.1.2007, 9:27 Закрепленное сообщение!
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 113 571
Скины живут здесь: Адаптированные скины для L7e, Z3...
NEW Skin2Gif2Dat
Теперь графику можно не только извлекать, но и пересобирать dat-файлы скина.
Позволяет изменять кол-во dat-файлов, удалять, добавлять и заменять рисунки в скине.
Закачать, обсудить в этой теме Skin2Gif2Dat
Кратко о редактироании mma_ucp для Л7e
Нам понадобится: MMA Advanced Editor
Заливать скины и mma_ucp очень удобно с помощью Skins Manager. Последнюю версию всегда можно взять здесь dwalx.motofan.ru
Предлагаю в этой теме разобраться со скинами для L7e
Основная программа для создания и изменения скинов на сегодняшний день - Skinner4Moto
Для работы необходим модуль (шаблон) соответствующий определенной модели телефона, для L7e благодаря большой помощи от - rasputin007 автор модуля v3x и taylor сделал вот такой шаблон
Установка: распаковать zip, и в проводнике клацнуть по L7e-rts.s4mi. К сожалению родные скины от L7e не открываются, но это уже видимо надо переделывать сам S4M под новую структуру скинов.
Faq по скинам (установка+вопросы)
Мануал по редактированию скинов
Создание скина
Некоторые рекомендации
В L7e отсутствует основной скин Moto, из которого берутся недостающие элементы в создаваемом/адаптируемом скине. Его роль выполняет скин Cobalt, из которого добираются недостающие элементы, но сам кобальт – лайт-скин, в нем отсутствуют иконки, они берутся из DRM. Логика создания изображения такова:
Текущий скин -> Cobalt -> DRM, где -> если нет –то…
Необходимо учитывать это и максимально наполнять скин своими изображениями. Так же отсутствует средняя кнопка (меню), ее необходимо заменить пустышкой и подкорректировать левую и правую софт-клавиши. Обычно сползают вводимые цифры в калькуляторе.
Как убрать синий цвет с фона меню – за цвет и прозрачность фона в окнах меню отвечает строка с ID 1553. в окне СМС – 1552
Для боле полной подсказки по элементам скина предлагаю заменить существующие файлы .csv из папки Date S4M прилагаемым.
Если найдете, за что отвечает тот или иной ИД не описанный в SkiList.csv в папке Data, выкладывайте в теме: ИД ХХХХ - делает то-то. Сообща наполним подсказки по всем строкам. Я буду дополнять и периодически обновленный выкладывать здесь
Распаковать в папку Data S4m, за пополнение спасибо всем предоставишим данные, особенно nur87
NEW Дополненый SkiList для S4M и "родной" фонт от L7e
Для работы с графикой в скинах сделал небольшую програмку Skin2gif,
Програмка извлекает всю графику из .dat файлов с именами прописанными в скине в папку ../gifs.
В отличии от S4M не добавляет графику из модуля, в отличии от dat2gif файлы со своими именам в одном каталоге.
Может пригодится в скиностроительстве. Для работы требуется наличие MS .NET Framework 1.1 или выше.
ЛенгПаки с измененными шрифтами и как это сделать можно посмотреть тут: Шрифты для Motoslvr L7e
Для тех кто потерял или запортил основной скин - оригинал L7e
Оригинал для Z3
Сообщение отредактировал Sowa - 2.10.2008, 13:49
Junix
сообщение 26.3.2008, 15:26
Из: Южный Урал
Пользователь №: 120 073
Модель телефона: hawaii
On1y One, верни все координаты на место и подправь размер/позиция ID 1443-1446
serant
сообщение 29.3.2008, 6:37
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 133 731
Модель телефона: (/\/\)oto G xt1028
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
Подскажите пожалуйста какие ID отвечают за цвет текста в окошке с символами при наборе СМС??? Мне нужно сменить цвет как выбранного символа, так и не выбраного.
Junix
сообщение 29.3.2008, 6:51
Из: Южный Урал
serant, ID 1609 Цвет символа; ID 1616 выделенный символ
Сообщение отредактировал Junix - 29.3.2008, 6:52
serant
сообщение 31.3.2008, 19:00
Из: Днепропетровск
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
Junix, человеческое тебе спасибо thumbsup.gif И еще: где поправить цвет надписей "Подключено", "Отключено" при блютуз соединении???
Junix
сообщение 1.4.2008, 8:24
Из: Южный Урал
serant, точно не уверен попробуй ID 472 ID 473 поменять вродебы они относятся ко всём текстам плавающем окнах
serant
сообщение 1.4.2008, 18:10
Из: Днепропетровск
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
Не тоsad.gif Все тексты светлого цвета - меня устраивает, а вот те надписи тёмные и нечитабельные. Взываю о помощи...
Сообщение отредактировал serant - 1.4.2008, 18:39
JKmoto
сообщение 3.7.2008, 17:28
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
Дайте ссылку на мануал по адаптации скинов на Z3/L7e/K1, просто где то видел на форуме а найти не могу.
Fantom007
сообщение 3.7.2008, 19:00
Пользователь №: 172 243
Модель телефона: z3
Кто знает, как убрать стрелочки (вверх, вниз, вправо, влево) с главного экрана?
serant
сообщение 4.7.2008, 15:29
Из: Днепропетровск
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
Ищи здесь - FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи)
Bad_Santa
сообщение 22.8.2008, 5:20
Пользователь №: 138 555
Модель телефона: L7E
Господа, никак не могу разархивировать L7e.zip! Уже качал раз 5. Переставил WinRar. Все бестолку... Пишет: неожиданный конец файла! Воть... Перезалейте плиз...
Junix
сообщение 22.8.2008, 5:31
Из: Южный Урал
ИАА,
если качает до 99% то это форум глючит со всеми файлами такое
качай с помощью ReGet
Сообщение отредактировал Junix - 22.8.2008, 5:32
Junix
сообщение 30.8.2008, 16:04
Из: Южный Урал
Цитата(MaZaXAkA @ Сегодня, 19:07)
Так как сделать статичную анимационной?
ни как
MaXToR
сообщение 27.9.2008, 11:14
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Какие id у кнопок плэй, пауза, стоп, перемотки в плеере?
Junix
сообщение 27.9.2008, 12:03
Из: Южный Урал
MaXToR,
ID 1147-1151 но координаты одновременно для плеера, калькулятура, камеры
MaXToR
сообщение 28.9.2008, 8:27
Модель телефона: Z3
Сообщение отредактировал MaXToR - 28.9.2008, 8:28
Energodar
сообщение 5.10.2008, 17:53
Из: Ukraina_Zp.Ener.
Пользователь №: 166 940
Модель телефона: Motorola -E398, Z6,ZN5-64
Прошивка: PE 3.1;ZiniMOD
Motoryllo
сообщение 5.10.2008, 19:16
Пользователь №: 140 684
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: NewStyle v2.1
Отсюда Адаптированные скины для L7e, Z3, K1, L9 ! скачал и установил скин MetrYX. На моем теле стоит прошивка NewStyle v2.1 с часами в статусной строке. Так вот, при установке скина MetrYX часы из статусной строки пропадают. Когда возвращаю скин MotoZ (который идет в комплекте с монстром) - часы в статус-строке появляются.
Во-первых, не ругайте, если подобный вопрос уже поднимался. Поиском по форуму не нашел.
Во-вторых - подскажите как вернуть часы в статус-строку на не родном (для монстра) скине....
lgxxl
сообщение 5.10.2008, 19:39
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Motoryllo,
для того что бы вернулись часы надо в папку со скином через Bezols's P2KTools P2K_Toolsдобавить файл CLOCK_TABLE
взять его можешь из папки со своим скином MotoZ
Добавлено позже (5.10.2008, 23:41):
Energodar,
держи
Сообщение отредактировал lgxxl - 5.10.2008, 19:41
Energodar
сообщение 6.10.2008, 18:04
Motoryllo
сообщение 6.10.2008, 19:29
lgxxl!!!
Только я файл CLOCK_TABLE перекопировал с помощью Minicommandera, прямо в самом телефоне. Действительно часы в статус-строке появились, но не без глюков. Иногда часы показывают только минуты (":17" вместо "21:17")
Боюсь что это уже не исправить..... Похоже, буду искать ещё скины. Как делать часы в статус строке я уже знаю smile.gif
serant
сообщение 7.10.2008, 4:21
Из: Днепропетровск
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
Motoryllo, как исправить отображение часов в СС читай в документации к монстру NewStyle 2.0 пункт 12 (найдеш в теме с монстром)
bev
сообщение 20.10.2008, 14:38
Из: г.Братск
Пользователь №: 92 552
Модель телефона: E8, xt720, iPhone
Fess 7,
Цитата(Cynique @ 2.5.2007, 19:41) *
дело в том что в новых скинах имеются картинки которые не понимает скинеор, начинаются они с 2118, а скинер понимает максимально картинку 2040, найти бы способ отменить это ограничение, пока что у меня складвается впечатление что оно либо гдето внутри экзэшника или в библиотеке, но никак не в квс
Цитата(Sowa @ 3.5.2007, 13:59) *
Я это давно понял. Если в штатном скине (для Л7е) удалить строки начиная с ИД 2016, то скины открываются без проблем. Мучает вопрос - что за групповой индекс - 8.
и еще
Цитата(Cynique @ 14.6.2007, 6:00) *
а в идеале , если скинер падает также как при открытии родных , то сомтрим айди на котором упали , открываем, любым редактором поддерживающим никс формат (можно и виндовым но при открытии скинер снова ругнётся, хотя поймёт и сохранит следом правленно , но если не править потом такое скинером то темка тело оч хорошо долбанёт)
ищем ету строку, и после неё удалёем все строчки с графикой , после такого кинер славливает скины на ура
надеюсь понятно, что делать надо
Moto_Lexxx
сообщение 26.10.2008, 8:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 17 890
Модель телефона: C650 & SLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
в скине счетчик количества набранных символов при вводе смс накладывается на картинку. Как сдвинуть данный счетчик правее, чтобы не было наложения на картинку.
bev
сообщение 26.10.2008, 9:14
Из: г.Братск
Moto_Lexxx,в skinner4moto на вкладке позиция измени id 982
Fess 7
сообщение 26.10.2008, 15:01
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
Как можно изменить размер рамки для иконок вторичного меню в Skinner4moto ( иконки 46х46 , но, например в мультимедии при выборе иконки радио или другой появляется синяя рамка, которая чуть больше, хотя 47 гиф в скине 10х14; тоже наблюдается и во всем подменю)?
Moto_Lexxx
сообщение 27.10.2008, 7:50
Из: Челябинск
Попробовал, но это не то. В skinner4moto даже расположение этого элемента не то.. может быть объяснил не так, но мне надо сделать так, чтобы не накладывался крестик на счетчик. Прилагаю скрин экрана Прикрепленное изображение
bev
сообщение 27.10.2008, 10:40
Из: г.Братск
Moto_Lexxx, ну тогда я не знаю. Я бы сделал проще, просто затер бы этот крестик.
Fess 7, размер этой рамки зависит от размера неактивных иконк в Skinner4moto
Fess 7
сообщение 27.10.2008, 14:23
Прошивка: new
bev, я так понял что речь идет статичных иконках - главное меню (12 иконок) во вкладке позиция/размер, но они у меня тоже 46х46, а рамка эта все равно остается(она примерно 48х48)?
Если я не так понял, объясни пожалуйста по подробнее(как ее вообще убрать)
Сообщение отредактировал Fess 7 - 27.10.2008, 15:29
bev
сообщение 27.10.2008, 17:12
Из: г.Братск
Fess 7, чтобы убрать рамку надо сделать изображение 47.gif прозрачным.
Fess 7
сообщение 28.10.2008, 13:50
Прошивка: new
bev, 47 гиф у меня прозрачный и небольшого размера, но рамка так и остается.
Такая же проблема, когда я хотел поменять иконки в стандартном скине, в главном меню норм., а во вторичном меню они получаются урезанные (хотя 47 гиф прозрачный). С чем это может быть связано?
Сообщение отредактировал Fess 7 - 28.10.2008, 13:51
bev
сообщение 28.10.2008, 14:57
Из: г.Братск
Fess 7, не знаю в чем проблема, напиши название скина я посмотю.
А лучше если сможешь сфотой бак как-нибудь.
Fess 7
сообщение 28.10.2008, 15:45
Прошивка: new
bev, Вот скин (делал для себя, графику окон взял из неона, т.к. больше всего нравится). Глюк во вторичном меню, а точнее синяя рамка, при выборе иконки). Если не сложно, укажи в чем ошибка
depositfiles.com
Meate
сообщение 28.10.2008, 17:52
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
парни убедительная просьба! пересоберите скины от UMP а то там ява не работает!плюсами награжу,очень хочется юзать их, а не получается
bev
сообщение 30.10.2008, 9:35
Из: г.Братск
Fess 7, способ 1) в скине надо сделать чтобы 459.gif и 497.gif были полнстью одинаковыми или
способ 2) исправить размеры иконок в подменю (на вкладке структура id 1443-1446) и убрать прозрачные уголки у иконок или
Fess 7
сообщение 30.10.2008, 16:19
Прошивка: new
Meate, так скин нужно открыть в Skinner4moto и убрать галку с lightskin, а затем сохранить. И ява станет работать
Meate
сообщение 30.10.2008, 17:01
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Fess 7,
нет, такое не проходит с этими скинами,нужна их пересборка
Fess 7
сообщение 31.10.2008, 7:54
Прошивка: new
bev, спасибо за совет (1 способ мне подошел).
Слушай, есть 2 вопроса по скину WMP11(windows media player 11):
1) там присутствует бэкграунд плеера, но при воспроизведении видео он исчезает(т.е. видео видно), хотя если бэкграунд есть, то он обычно закрывает видео. Не подскажешь как ты это сделал (чтобы он исчезал при воспроизведении видео)?;
2) Когда клавиатура заблокирована и нажимаешь любую кнопку, диалоговое окно пишет "чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите и т.д.". Так вот гиф 458 - верхняя часть окна(а вместе с ним и 954) вверху получается урезанным. Как в Skinner4moto его опустить, чтобы нормально отображался(укажи ID,отвечающий за него, и если не сложно размеры,которые нужно выставить). Да и среднюю часть окна ,наверное тоже надо будет при этом уменьшить в размере.
Заранее благодарен. С меня +
Сообщение отредактировал Fess 7 - 1.11.2008, 8:34
Бидаш
сообщение 2.11.2008, 10:21
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 134 666
Модель телефона: Moto-хлам L9
Прошивка: 05r
ребят,а есть где нить скины от New Style v2.1?? если есть тыкните пальцем плз
Fess 7
сообщение 2.11.2008, 11:19
Прошивка: new
Бидаш, они находятся здесь скины, Вырваные из New Style.
А если нужен какой-то конкретный, то все они выложены на форуме адаптированных скинов для L7e,K1,Z3,L9
Сообщение отредактировал Fess 7 - 2.11.2008, 11:42
bev
сообщение 2.11.2008, 14:45
Из: г.Братск
Fess 7,
не знаю, я такого не видел
459.gif дожна быть высотой=220-высота 458.gif-высота статус строки-софт полоски
Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9, Подробней некуда · Скины · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:02
