11 страниц V « < 8 9 10 11 >
Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9, Подробней некуда
Sowa
сообщение 12.1.2007, 9:27 Закрепленное сообщение!
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 113 571
Скины живут здесь: Адаптированные скины для L7e, Z3...
NEW Skin2Gif2Dat
Теперь графику можно не только извлекать, но и пересобирать dat-файлы скина.
Позволяет изменять кол-во dat-файлов, удалять, добавлять и заменять рисунки в скине.
Закачать, обсудить в этой теме Skin2Gif2Dat
Кратко о редактироании mma_ucp для Л7e
Нам понадобится: MMA Advanced Editor
Заливать скины и mma_ucp очень удобно с помощью Skins Manager. Последнюю версию всегда можно взять здесь dwalx.motofan.ru
Предлагаю в этой теме разобраться со скинами для L7e
Основная программа для создания и изменения скинов на сегодняшний день - Skinner4Moto
Для работы необходим модуль (шаблон) соответствующий определенной модели телефона, для L7e благодаря большой помощи от - rasputin007 автор модуля v3x и taylor сделал вот такой шаблон
Установка: распаковать zip, и в проводнике клацнуть по L7e-rts.s4mi. К сожалению родные скины от L7e не открываются, но это уже видимо надо переделывать сам S4M под новую структуру скинов.
Faq по скинам (установка+вопросы)
Мануал по редактированию скинов
Создание скина
Некоторые рекомендации
В L7e отсутствует основной скин Moto, из которого берутся недостающие элементы в создаваемом/адаптируемом скине. Его роль выполняет скин Cobalt, из которого добираются недостающие элементы, но сам кобальт – лайт-скин, в нем отсутствуют иконки, они берутся из DRM. Логика создания изображения такова:
Текущий скин -> Cobalt -> DRM, где -> если нет –то…
Необходимо учитывать это и максимально наполнять скин своими изображениями. Так же отсутствует средняя кнопка (меню), ее необходимо заменить пустышкой и подкорректировать левую и правую софт-клавиши. Обычно сползают вводимые цифры в калькуляторе.
Как убрать синий цвет с фона меню – за цвет и прозрачность фона в окнах меню отвечает строка с ID 1553. в окне СМС – 1552
Для боле полной подсказки по элементам скина предлагаю заменить существующие файлы .csv из папки Date S4M прилагаемым.
Если найдете, за что отвечает тот или иной ИД не описанный в SkiList.csv в папке Data, выкладывайте в теме: ИД ХХХХ - делает то-то. Сообща наполним подсказки по всем строкам. Я буду дополнять и периодически обновленный выкладывать здесь
Распаковать в папку Data S4m, за пополнение спасибо всем предоставишим данные, особенно nur87
NEW Дополненый SkiList для S4M и "родной" фонт от L7e
Для работы с графикой в скинах сделал небольшую програмку Skin2gif,
Програмка извлекает всю графику из .dat файлов с именами прописанными в скине в папку ../gifs.
В отличии от S4M не добавляет графику из модуля, в отличии от dat2gif файлы со своими именам в одном каталоге.
Может пригодится в скиностроительстве. Для работы требуется наличие MS .NET Framework 1.1 или выше.
ЛенгПаки с измененными шрифтами и как это сделать можно посмотреть тут: Шрифты для Motoslvr L7e
Для тех кто потерял или запортил основной скин - оригинал L7e
Оригинал для Z3
Сообщение отредактировал Sowa - 2.10.2008, 13:49
kim23
сообщение 25.11.2008, 14:56
Пользователь №: 142 455
Модель телефона: l7e
Прошивка: NewStyle© v2.1
адаптируйте кто-нибуть если не сложно вот этот скинBlack_Walkman_Animated_2 из237 поста сам пробывал не получилось можеш у вас получится заранее спасибо smile.gif smile.gif smile.gif моденльl7eпрошивка newstyle2.1
Мотор@г@
сообщение 29.11.2008, 18:36
Из: средний урал
Пользователь №: 184 402
Модель телефона: xt910
адаптировал скин для л7е от л9 блэквиста называетсь. все оч хорошо но в строке вренени пишутся ток часы например 22 а должно быть 22:39. в строке даты пишется сбт а должно быть сбт-29-ноя. прошивка нью стаил 2.1 т.е шрифт часов большой. и 2 вопрос возможно ли отредактить скин от л7 под л7е? и как ставить часы в сс рядом с батареей?
MaZaXAkA
сообщение 29.11.2008, 23:54
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
Мотор@г@, Возможно лаг в прошивке, а не в скине сам у себя в Л9 видел как надпись была 12:43pm через секунду стало 12:43 ещё через сек стало 12:4. Перезагрузил и ок всё.
У меня вопрос как изменить текст калькулятора, т.е. не цвет. а расположение цифр т.е.:
4
+ 2
2
пытался поменять менять 722 Калькулятор: экран не помогло.
Мотор@г@
сообщение 30.11.2008, 6:00
Из: средний урал
перезагрузил, ничего нового неувидел. попробую возможно другое место поставить, если не получиться, токак часы поставить в статус строку с батареей рядом? а с датой что делать?
Мотор@г@
сообщение 30.11.2008, 10:27
Из: средний урал
переделал скин, поставил бэк плэера, все почти поменял, оставил ток иконки. респект автору кстати. но жаль што скин дль л9. вобщем собрал я скин % на 60. все вроде бы круто. но после его залития тел не захотел включаться. белый экран и усё! вытаскиваю батрею, загружаю, последний кадр анимации и тоже усё! комп тело не видит. перешил тел. в чем ошибка?
Crazy Ru
сообщение 6.12.2008, 18:15
Пользователь №: 187 232
Модель телефона: KRZR K1 Gold, SimA70
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Люди модуль от L7e не качаецца! (Тот что в шапке) Киньте модуль от К1 или я повешусь spiteful.gif или подобный!!! shout.gif
MaXToR
сообщение 7.12.2008, 6:52
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Смотри в постах выше.
MonstrE1
сообщение 24.12.2008, 19:44
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
ребят как устранить глюк вот такой(см рисунок нижний левый угол)???
Alex-motoL9
сообщение 25.12.2008, 11:39
Пользователь №: 161 701
Ты про наложения строк,или про что?
Если про строки то тебе нужно зайти в sKIN4MOTO или в другой редактор и сдвинуть строку даты в другое место,например вверх. wink.gif
Ferum
сообщение 26.12.2008, 15:52
Из: "NOVOSIBIRSK"
Пользователь №: 156 609
Модель телефона: Motorola L7e , L7
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
Доброго времени суток!!
Адаптируйти пожалуйста этот скин под L7e NYS_2009(New Year Skin)Skin by dt-leon если время будет у кого! ведь Новый Год всё таки скоро!
Сообщение отредактировал Ferum - 26.12.2008, 15:54
Fess 7
сообщение 30.12.2008, 15:23
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
Мужики, подскажите кто знает:
какой ID отвечает за положение полосы прокрутки (это не ID 983) в сообщении о разблокировке (когда в заблокированном состоянии нажимаешь любую клавишу, выходит это сообщение " чтобы разблокировать клавиатуру нажмите....")?
С меня +
santilo
сообщение 7.1.2009, 19:13
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 187 749
Прошивка: 9.0
Как переделать скин (например, Liquid Space) под меню 3X4, чтоб иконки главного меню нормально отображались(не были обрезанными)? Изменял размеры animated main menu icons и non-animated main menu icons в skiner_for_moto -->не помогло
MaXToR
сообщение 8.1.2009, 8:00
Модель телефона: Z3
Надо сами иконоки редактировать и ID иконок в меню -42(статичные) и -43(анимация)
Сообщение отредактировал MaXToR - 8.1.2009, 8:02
serant
сообщение 8.1.2009, 8:03
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 133 731
Модель телефона: (/\/\)oto G xt1028
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
положение иконок гл. меню редактируй на вкладке "Структура": ID 42, 43.
И сразу встречный вопрос:::
вот скрин - Прикрепленное изображение
нужно чтобы, нажимая джойстик вниз, переходило на "Вызовы"! а переходит на "Защиту" : (
как сделать наоборот: вниз - вызовы, вправо - защита????? Кто шарит отзовитесь!
Junix
сообщение 8.1.2009, 8:09
Из: Южный Урал
Пользователь №: 120 073
Модель телефона: hawaii
serant,
скин полноэкранный? все дело в mma! у меня такае же проблема была в скине сталкер.
подумай меню 3х4 заходим в меню курсор на справочнике вниз защита в право игры и т.д
Сообщение отредактировал Junix - 8.1.2009, 8:16
serant
сообщение 8.1.2009, 10:04
Из: Днепропетровск
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
Цитата(Junix @ 8.1.2009, 10:09) *
serant,
не думаю что дело в mma_ucp! так как скин wmp11 by bev & NitrogeN нормально юзается с тем же mma_ucp .
bev
сообщение 8.1.2009, 13:04
Из: г.Братск
Пользователь №: 92 552
Модель телефона: E8, xt720, iPhone
serant, ошибаешся, Junix провильно сказал. Тебе надо или мма переделать (справочник , защита, медиа, вызовы...) или перрисовать иконки. Кстати в wmp11 на иконках нарисовано справочник, зашита, медиа..
serant
сообщение 8.1.2009, 18:09
Из: Днепропетровск
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
Fess 7
сообщение 15.1.2009, 18:29
Прошивка: new
Как сделать, чтобы в скине при проигрывании мелодии в фоне на рабочем столе отображались иконки перемотки(переключения) мелодий (слева и справа), как в стандартном скине (например cobalt)?
У меня в скине они не показываются (пустое место), а иконки вверх и вниз отображаются
В папке иконок скина их нет (видимо берутся из ДРМ)
Сообщение отредактировал Fess 7 - 15.1.2009, 18:32
bev
сообщение 16.1.2009, 6:05
Из: г.Братск
Fess 7, возможно:
1) координаты этих иконок нахоятся за пределами экрана
2) размеры под иконки заданы меньше чем сами картинки.
Надо редактировать id 564, 565, 568, 569
Fess 7
сообщение 16.1.2009, 11:14
Прошивка: new
bev, спасибо!
Оказался 2 вариант: размер иконок надо было просто немного увеличить (с 29 до 33)
O'Gder
сообщение 20.1.2009, 23:03
Из: г. Волжский
Пользователь №: 162 019
Модель телефона: ROKR EM30
Прошивка: Imperfecto MA
Пожалуйста, подскажите какой ID отвечает за фонт правой софт клавиши в меню корелета:
MaXToR
сообщение 25.1.2009, 10:57
Модель телефона: Z3
как исправить этот нахлест
Изображение и убрать эти пробелы
Сообщение отредактировал MaXToR - 25.1.2009, 11:32
serant
сообщение 26.1.2009, 16:09
Из: Днепропетровск
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
MaXToR, попробуй:
нахлест - уменьш высоту и сдвинь на тоже значение вниз ID 77
пробелы - укороти ID 1536
devo4ka
сообщение 27.1.2009, 3:10
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
дааайте пожалуйста скины для л9 из смайлов.
А как сделать так чтоб в справочнике был список 4/4?
serant
сообщение 27.1.2009, 18:42
Из: Днепропетровск
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
Подскажите какой ID отвечает за обводку фонта названия картинки в окне просмотра shout.gif Прикрепленное изображение
3acupywka
сообщение 18.2.2009, 23:06
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
портаните пожалуйста скин Moto от L7 на L9 с меню 3*4
santilo
сообщение 13.3.2009, 16:23
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
Подскажите как переделать скин под полноэкранку на 12 иконок?
Alex-motoL9
сообщение 14.3.2009, 19:58
помогите пожайлуста
1)как поменять фон в джава?
2)как включить обводку цифр номера при вводе?(я когдато включал ,но щас уже забыл) и где менять цвет этой обводки?
3)Почему такое происходит:? Затёр я картинку 47.gif - прозрачностью(картинка отвечает за фон выбраных иконок) а на фон выбраной иконки ставится таже картинка что и на фон окна(при вводе номера)?? unsure.gif
anna2007
сообщение 18.3.2009, 6:27
Пользователь №: 195 270
Модель телефона: motorola K1
подскажите.почему устанавливаю один скин,а на экран выходит другой (тел.K1)
Сообщение отредактировал anna2007 - 18.3.2009, 6:27
Alex-motoL9
сообщение 18.3.2009, 18:22
Значит скин неподходит, вместо него ставится кобальт.
krizis91
сообщение 18.3.2009, 22:07
Пользователь №: 185 164
Модель телефона: C650 и е398
Прошивка: Volkanur и и E1
http://www.lifemoto.org/forum/attachment.p...mp;d=1213124673 вот этот скин адаптируйте пожалуйста!12 иконок!тело л9!
anna2007
сообщение 19.3.2009, 6:38
Скины скачивала специально для К1,где тогда искать,и чьи могут подойти
MaXToR
сообщение 19.3.2009, 11:47
Модель телефона: Z3
anna2007, на какой именно экран? Как ставишь скины?
Смотри от монстров для к1, или специально для твоей модели...
~Ekyt~
сообщение 19.3.2009, 15:03
Из: Брест
Пользователь №: 186 622
Модель телефона: Motorola Z8
сдвиньте плиз в этих скинах часы и оператора на верх (в операторе место сделайте так чтоб по "центру" оставался слева а дата становилась по центру) а иконки которые влево вправо итд- вниз сдвинте
а то у меня не получается-весь скин коверкается и статус страку не видно(((
Добавлено позже (19.3.2009, 18:12):
Очень прошу
Сообщение отредактировал ~Ekyt~ - 19.3.2009, 15:11
Прикрепленный файл moto_night2.rar   ( 941.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл Infinity_DarkBlue.rar   ( 669.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
47rus
сообщение 20.3.2009, 6:52
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
Большая просьба мастерам. Переделайте вот этот скин https://motofan.ru/images/pics/themes/Primus_b.gif под W510 Буду очень благодарен
santilo
сообщение 20.3.2009, 17:29
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
Неужели никто не знает? Или меня игнорируют?
Fantom007
сообщение 21.3.2009, 1:36
Пользователь №: 172 243
Модель телефона: z3
Кто знает как в справочнике передвинуть значёк (тип номера: основной, рабочий, домашний, пейджер...)
И ещё вопрос, если поставить контейнер громкости в проге skinner4moto в самый верхний левый угол, то на на телефоне он будет примерно в центре дисплея, как это исправить?
DJ DenS
сообщение 21.3.2009, 14:55
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
С помощью срипта в скин мене.
conroe
сообщение 22.3.2009, 7:38
Пользователь №: 194 862
Модель телефона: E770
Подскажите пожалуйста как сделать прозрачность софт клавиш ?
Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9, Подробней некуда · Скины · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 12:01
