7 страниц V « < 5 6 7
MotoKDE_2F, монстр By Dimka & Osta, Gif на экране, автоблок, 6 шрифтов, озв. клавиш, куча патчей
Dimka
сообщение 10.4.2007, 11:06 Закрепленное сообщение!
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Представляем вашему вниманию монстр MotoKDE_2F!
Основан монстр на последней прошивке R365_G_OB.D2.2FR ( MotoKDE_08, монстр By Dimka & Osta на базе 08), т.е. нет режима Вибро и звонок одновременно, но есть более стабильная и быстрая ява.
Внимание!
Если на телефоне стоит версия прошивки выше, чем R365_G_OB.D2.2FR, например R365_G_OB.D3.08R, то прошивать надо через FlashBackup 2.62, через F&B3 телефон не включается!
1. Патчи:
--- Анимация на экране поверх обоев.. Выглядит это так:
Работает это на основе Лого оператора, т.е. ol.gif. Только сам файл еще перемещен в папку picture для удобства его замены через сам телефон. Оптимальный размер анимации 128*98, больше будет обрезаться, меньше – отображаться от левого верхнего угла. Значит, для того, чтобы сменить анимацию, надо через компьютер в папку /a/mobile/picture/ закинуть анимацию с именем 1.gif или через сам телефон любой файл с анимацией переименовать в 1 (изначально в монстре уже есть несколько анимаций). Только перед тем, как переименовывать через сам телефон, анимацию необходимо отключить с помощью опкодов. Т.е. для смены картинки через телефон необходимо выключить анимацию через опкоды (в быстрых заметках он написан), перезагрузить телефон, переименовать файл анимации, включить анимацию (в быстрых заметках написан опкод) и опять перезагрузить телефон.
--- Автоблокировка клавиатуры (сделал GandjaFuzz). Включается в меню в Исходной настройки.
Время автоблокировки выставляется вместе со временем Активности дисплея, при чем, обратите внимание, что эти времена изменились. Теперь пункт установлен вместо Экономии батареи.
--- Не удаление входящих/исходящих вызовов при смене SIM-карты. (сделал RekGRpth)
--- Озвучка цифровых клавиш при наборе номера женским голосом, причем при наборе СМС звучат стандартные тоны (сделал puper). Чтоб убрать - достаточно из /a/ удалить все wav файлы или заменить их на свои.
--- Озвучка открытия/закрытия флипа на раскладушках. (сделал puper). Для этого надо в папку /a/mobile/audio/ залить файлы OnFlipClose.mp3 OnFlipOpen.mp3 (можно взять из архива с монстром), заливать лучше через OBEX режим и потом можно дать файлам атрибут Скрытый, чтобы они не были видны в общем списке мелодий.
--- В справочнике "Отрав." (сообщение) вместо "Выход" на левой софт клавише. (сделал Osta).
--- В будильнике левая софт клавиша работает, как редактирование (при этом подпись осталась "Выход", не обращайте внимание). (Сделал Osta).
--- Смещение даты вверх экрана, а времени вниз. Это сделано для того, чтобы анимация не перекрывала их. Для того, чтобы иконка кнопки Меню не мешала дате, данная иконка сильно "урезана". Она сделана в виде маленького квадратика под анимацией. Анимация у этой иконки есть, она как бы сползает вниз.
--- Быстрое сохранение фото. Заключается в том, что при нажатии на пункт Только сохранение теперь не спрашивается имя файла и еще вместо первого пункта Отправить в сообщении поставлен пункт Картинка, который тоже просто сохраняет фотографию (для того, чтобы не нажимать лишний раз вниз на джойстике).
--- Убрано изменение стиля при подключении зарядки. Раньше, если воткнуть зарядку, когда стоит стиль Вибро происходило изменение стиля на На улице. Теперь этой раздражающей дурацкой функции нет.
--- Загрузочный бутсплэш. Выглядит так:
--- Изменение иконок чекбаттонов в Яве.
--- Смена клавиш блокировки. Ручная блокировка происходит по Меню + Меню, а разблокировка по Меню + Правая софт клавиша.
--- Доступ ко всем папкам в Яве и через Obex режим.
--- Безлимитный по времени диктофон в MMS.
--- Вход в меню опкодов по Меню + 0 + немного подождать.
2. В данном монстре установлено сразу 6 ШРИФТОВ, которые можно выбирать в меню без помощи компьютера и перезагрузки телефона. При выборе языков есть 6 русских языка с 6-ю разными шрифтами Nina (тот же, что был и в MotoNuvola с небольшими поправлениями), однопиксельный ComicSans, Techno, Courier (сделал vic66), Sequo (сделал vic66) и однопиксельный Arial. Сами шрифты выглядят вот так:
Обратите внимание, что 5 шрифтов сделаны высотой 15 пикселей, т.е. помещается 5 строк, а один (Techno) - 17 пикселей, т.е. как и при стандартном шрифте помещается 4 строки. Еще, изменены подписи софт клавиш. Она сокращены по длине, чтоб не "наезжали" на часы и переписаны нормально с одной заглавной буквой. Вообще в лэнге для удобства и правильного понимания новых функций (патчи) изменено много надписей. Так же в лэнге исправлена проблема не отображения русских названий в mp3 тэгах:
Сразу предупреждаю, что, если вы поставите данный лэнг на другую прошивку, то у вас не будет так же, как и в данном монстре несколько шрифтов!
Еще, в данной реализации многошрифтовости есть небольшой побочный эффект. Быстрый поиск в справочнике по первой букве правильно работает только на шрифте Nina.
3. В данном монстре существенно повышена скорость работы в меню и некоторых других местах! Например, попробуйте в любом меню или списке зажать и держать кнопку джойстика для перемещения по меню или списку. Скорость перемещения увеличена в несколько раз. Уменьшено время показа всплывающих сообщений, за счет чего стало удобнее пользоваться телефоном. Например, уменьшено время показа сообщения о том, под каким именем произошло сохранение фотографии за счет чего ее сохранение происходит еще быстрее.
4. В DRM использованы стандартные (теперь) иконки KDE оболочки для Linux, что и определило название монстра. Все иконки анимированные. Выглядит меню и вообще оформление так:
В справочнике, конечно, есть иконки большой тройки российских операторов (Osta обещал выложить и для Украинских):
Стандартные смайлы для набора СМС сообщений заменены на анимационные смайлы из квипа.
Заменена ч/б картинка внешнего экрана на V180/V220 в раскрытом состоянии.
5. Набор Явы такой:
Игрушек нет, т.к. много программ, и их вы сами сможете поставить по своему вкусу, если вообще играете в них. Программа Study - это программа, включающая в себя 8 полезных приложений для учебы (спасибо YURiQUE за его multime). Обратите внимание, что в опере в закладках есть папка MotoFan, в которой собрано достаточно большое количество полезных ссылок на форум мотофана.
6. Набор мелодий:
7. Памяти свободно ~500 Kb. Освободить можно стандартно до 3400 Kb., если все поудалять. Показывает, что доступно 1900 Kb., но это из-за того, что у всей явы выставлен атрибут Системный.
8. В монстре включен кодек кодирования речи во время разговора AMR. Если ваш оператор его поддерживает и есть возможность, то телефон будет переходить на него, за счет чего качество речи должно улучшиться. Изначально на всех прошивках этот кодек отключен, хотя телефон поддерживает его.
9. Изначально монстр "заточен" под С650, но в архиве с монстром есть папки C380 V180 V220 С650. В них содержатся файлы меню и 32-й сим, которые надо залить в телефон, если хотите, чтобы было совсем все идеально (для V220 эта процедура обязательна). Например, если не хотите, чтоб на С380 был пункт камера, а на V180 можно было настроить поведение телефона при открытии флипа при звонке.
ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаю, что на данный монстр нельзя прошивать свои лэнги, DRM, флексы, т.к. при этом будут глюки или потеряются некоторые функции монстра. Лэнг и DRM можно редактировать, но менять на свой нельзя, т.к. с ними связаны некоторые функции монстра. Так же использовать отдельно лэнги или DRM на других прошивках не получится, т.к. ни одна из функций не будет работать.
Огромное СПАСИБО GandjaFuzz, Random, vic66, v_leon за помощь в создании монстра и Vilko за постоянные консультации!!!
Скачать монстр: | или с сайта Osta (thx Osta) | или с Мотофана (thx Als)
Отличия от MotoKDE_08
1. Новые патчи: Не удаление входящих/исходящих вызовов при смене SIM-карты; Озвучка цифровых клавиш при наборе номера женским голосом; Озвучка открытия/закрытия флипа на раскладушках; В справочнике "Отрав." (сообщение) вместо "Выход" на левой софт клавише; В будильнике левая софт клавиша работает, как редактирование; Вход в меню опкодов по Меню + 0 + немного подождать.
2. 6 шрифтов вместо 3 (в данной версии это улучшением реализовано моим патчем CG1).
3. Немного изменен и обновлен набор явы.
4. Немного изменен DRM.
5. Решена проблема с батарейкой.
6. Увеличена громкость midi файлов.
7. Убран глюк, что при выборе в Активности дисплея времени показывалось другое время (патчем CG1).
8. В главное меню вынесен Jimm.
9. Решена проблема с внешним экраном.
Но, есть и небольшая ложка дегтя, я забыл в монстр запихнуть последнюю версию ovfirmware.bin и поэтому в камере присутствует небольшой глюк, если увеличить изображение, а потом уменьшить, то происходит глюк. Для исправления в корень диска /a/ необходимо залить файл ovfirmware.bin из архива, прикрепленного к сообщению.
Добавление от Osta
Итак , свершилось ! Год назад было моё участие в монстростроительстве,
вот настал год 2007 - тестируйте !
просьба выкладывать анимацию на экран в эту тему
Анимация на экран размером 128*98 или больше
Добавление от Als
ВНИМАНИЕ!!!
Я предупреждаю ВСЕХ, что если я встречу здесь комментарий не касающися монстра, т.е. высказывания типа
монстр супер. так держать
высказываемся только по существу, т.е. приветствуються: критика, развёрнутое тестирование (т.е. не "супер! работает! глюков не нашёл!"), помощь другим юзерам и др. полезные посты.
ps если кто-то считает, что я не прав, высказываясь таким образом, то позвольте вам напомнить, что благодорить человека лучше плюсами, чем постами. это двойная польза, с одной стороны вы не загрязняете форум, с другой стороны человеку вдвойне приятно wink.gif
Прикрепленный файл ovfirmware_mb_13.zip   ( 6.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2157
Прикрепленный файл MotoKDE_R365_D2.2FR_by_Dimka_and_Osta.rar   ( 8.73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 677
Прикрепленный файл MotoKDE_R365_D3.08R_by_Dimka_and_Osta.zip   ( 8.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 125
AScorpio
сообщение 31.1.2009, 20:31
Из: Mapleton, Utah
Пользователь №: 141 490
Модель телефона: C650, Е398
Прошивка: DaR2.11
Dosu Kinuta
сообщение 13.9.2009, 19:04
Пользователь №: 180 401
Модель телефона: Lenovo S930
Прошивка: KitKat
может кто помоч с с380. после перепрошивки не включается но в бут слава богу заходит!!!!!
сообщение 14.9.2009, 12:25
ну так прочитайте 1 пост Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390
xXx-Grey
сообщение 21.9.2009, 18:13
Пользователь №: 46 396
Модель телефона: Motorola c380
Цитата(xednay @ 5.4.2008, 7:40) *
Люди,помогите!
Перепрошивал свой с390 через FachBackup 2.62.
После прошивания тел просто входит во флешмод и всё.
Что делать? Если надо, прошлая прошивка R368_Volcanur14R
У меня та же история... Может подскажет кто нибудь как все таки прошить на MotoKDE_2F ???
MicK
сообщение 22.9.2009, 5:23
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
xXx-Grey,
сначала надо понизить бут с 08.26 до 07.B0, затем сделать полный бекап тела и бекап пдс (это всё очень нужно будет), потом прогой repstudio demo восстановить пдс под модель с380 и шей спокойно этого монстра, но главное НА R365 ПЛАТФОРМЕ СИНИЙ ЗУБ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ
Сообщение отредактировал MicK - 22.9.2009, 5:24
xXx-Grey
сообщение 22.9.2009, 7:23
MicK, У меня и так с380, и бут кажется 07.ВО, о крайней мере когда прошиваю, на телефоне черный экран на нем наисанно 07.ВО Volcanur 14R ((
MicK
сообщение 22.9.2009, 7:42
Из: Томск
xXx-Grey,
я думал у тебя с390, короче делаешь всё так же, тока бут понижать не надо, тебе надо восстановить пдс под с380 репстудией, либо воспользуйся патчем Run_Phone_Lte
Прикрепленный файл Run_Phone_Lte.zip   ( 15.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
Сообщение отредактировал MicK - 22.9.2009, 7:44
xXx-Grey
сообщение 22.9.2009, 7:47
MicK, Благодарю, хотя патчи так и не умею ставить smile.gif ... придется учиться smile.gif
Добавлено позже (22.9.2009, 11:52):
Там мануал написан, он мне подходит ??? Или подругому как то надо ???
MicK
сообщение 22.9.2009, 15:21
Из: Томск
xXx-Grey,
да, он тебе подходит, он всем подходит)))
Junknefr
сообщение 7.11.2009, 19:29
Из: Башкирия-Белебей
Пользователь №: 195 922
Прошивка: MotoDanger 2.4
Как убить звук "батарея разряжена"?
сообщение 9.11.2009, 17:03
удалить файл /а/LBatLow.wav или заменить на беззвучный такой же файл
Junknefr
сообщение 29.1.2010, 11:58
Прошил v220 залил симы вибрация не появилась? В чем может быть проблема?
И еще, что за файлы в папке v220 Vib_dash.wav Vib_dot.wav и др?
Неработает внутрений динамик
Сообщение отредактировал Junknefr - 29.1.2010, 13:58
сообщение 29.1.2010, 14:24
это вопрос ?
заливать в /а/
Venik
сообщение 29.1.2010, 14:36
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
прошил данный монстр на свою с650:вопрос есть ли откат от блокировки по меню+меню?
хлтелось бы стандарт вернуть...а ещё у меня не убираеться анимация "мотофан"...
она перекрывает то что я ставлю на рабочий стол...как поправить?
сообщение 29.1.2010, 15:02
патчи есть в теме патчей , а так читаем тему..
Junknefr
сообщение 29.1.2010, 16:07
Ошибочка вышла)
Вибрация появилась, не работает разговорный динамик. Как можно это исправить?
Сообщение отредактировал Junknefr - 29.1.2010, 16:12
сообщение 29.1.2010, 16:24
а он работал ? монстр тут не при чем , тестировали ни одна тысяча людей
попробуй почитать Упала громкость Внутреннего динамика. Чем лечить?
Venik
сообщение 15.2.2010, 18:48
разобрался с вопросом=)
долго не хотела отключаться опкодом...
sheeck
сообщение 18.4.2010, 5:11
Пользователь №: 216 184
Модель телефона: c650
Прошивка: r365
Прошился данным монстриком. Теперь вопросы.
1 Как изменить звуки клавиш на более вменяемые. А то по телефонной книге пик-пик-пик. Не нравится.
2 Как изменить звук съемки. Выбор есть, но реально ничего не меняется.
3 как удалить из главного меню значек Jimm или заменить чем-нить.
4 Как сделать что бы автоблокировка клавиатуры происходила ещё раньше.
vla425
сообщение 27.9.2010, 13:44
Пользователь №: 220 303
Модель телефона: C380
Прошивка: R368_G_OB.AO.OFR
помогите пожалуйста прошился под с390 не понравилось прошиваюсь под с650 неработает жостик пробывал востоновить PDS непомогает стоит на месте helpsmilie.gif
сообщение 27.9.2010, 16:05
vla425, товарищ, называется "что вижу , туда и пишу" ,
при чём тут этот монстр к вашему "жостику" ?
Прочтите первый закрепленный пост в теме Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390
со слов "Если после восстановления не работает джойстик, то прошейте вот этот"
если что , пишите в тему Все проблемы Джойстика в 1 теме. Здесь :)
Timosha89
сообщение 16.10.2010, 14:24
Пользователь №: 220 685
Модель телефона: Nokia 3110 ckassic
Прошивка: RM-237
А для чего 3-и файла для C650 ?
Как шить ? Подскажите!
сообщение 16.10.2010, 18:43
скачай ФБ , выбери в нём файл прошивки и нажми Прошить
те файлы - это про запас, на всякий случай
Venik
сообщение 27.10.2010, 9:12
блин,у меня на 364 платформу не ставиться.
Раньше ставил все норм.как правильно на него перейти?
сообщение 27.10.2010, 10:24
тупо прошить через FB2.62 (есть на сайте)
Venik
сообщение 28.10.2010, 19:07
Osta, я шил через Fb 262 результат-бланк.
поэтому и спрашивал...
я понял свою ошибку.я пытался ещё применить два отката,
которые видимо не правильны.и поэтому тел валился в бланк
Сообщение отредактировал Venik - 28.10.2010, 20:39
baat
сообщение 28.10.2010, 20:54
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Venik, должно было и с двумя прошится и с тремя без бланка, странно...
Venik
сообщение 28.10.2010, 21:11
baat, я применил откаты от патчей в Fb 262 и все заработало.
применял поотдельности после прошивки уже.
теперь вопрос.Дата и время есть на экране в привычном месте.
а вот как вернуть название оператора?
(не ругайте,ибо давно не имел дело с п2к аппаратами...
___Upd+
а почему сразу не сработало,просто во флешбекапе 307 я применил откаты сразу к прошивке,
и через 262 пытался прошить =)
Сообщение отредактировал Venik - 28.10.2010, 21:14
сообщение 28.10.2010, 21:23
куда вернуть?? там анимация крутится на экране
Venik
сообщение 28.10.2010, 21:30
я анимацию убрал насовсем и оставил время и дату.
при помощи отката сделал стандартное расположение времени/даты.
но там нет названия оператора.как вернуть?
сообщение 28.10.2010, 21:51
здесь обсуждается монстр, а не помощь по его уничтожению
читай темы
КАК избавиться от логотипа оператора?
Отключение лого оператора BeeLine
лого оператора
Вновь переименование ОПСОСа
Дата вместо названия оператора
Faq По Телефонам C650/c380/c385/c390/v180
Laurence
сообщение 8.12.2010, 10:47
Из: Кызыла
Пользователь №: 216 519
Модель телефона: Е398_2Gb&Nokia N8
Прошивка: Test 16
Я вернулся
Привет всем,попал на руки 650 вот решил его тоже прошить.только вопрос на R365_G_0B.D2.2FR встанет?Не хотелось бы угробить телефон чужой(А может и мой в будущем)))
сообщение 8.12.2010, 11:03
встанет, только сохраните справочник и свои фото, музыку...
Laurence
сообщение 8.12.2010, 11:28
Из: Кызыла
Прошивка: Test 16
Я вернулся
Osta,
Не включается телефон,прошился удачно вроде без ошибок.В буте старая версия проши
сообщение 8.12.2010, 11:32
какая?
и ещё это учли?
Laurence
сообщение 8.12.2010, 11:36
Из: Кызыла
Прошивка: Test 16
Я вернулся
R365_G_0B.D2.2FR так и осталась.А флэшбэкапа нету 2.6.качать проблема.через чё ещё можно прошить?
Аааа,он весит то.щас качаю.прощью отпишусь
Прошил,вроде всё хорошо,только звуки клавы сразу отключил.Категорически взорвали мой моск)))
В целом неплохо
Сообщение отредактировал Laurence - 8.12.2010, 13:14
svenaudio777
сообщение 19.2.2011, 2:23
Пользователь №: 224 186
Модель телефона: c380
Не нашёл оп коды
сообщение 19.2.2011, 10:13
если шили весь монстр целиком, то в Центр сообщений - Быстрые заметки
Ramfor
сообщение 25.2.2012, 12:26
Из: 152RUS
Пользователь №: 95 664
Модель телефона: XT720/V8 512/V220
Прошивка: CM 7.2 fjfalcon
Дайте рабочую ссылу на монстра этого! =( Отрыл у себя в закромах в220 рабочую - хочу преукрасить =)
EpoLLIa
сообщение 25.2.2012, 15:25
Из: Омска
Пользователь №: 181 807
Прошивка: DaR 2.16
Каждому положено по лучику солнца!
вы вехнем посту и на сайте https://motofan.ru/
Сообщение отредактировал Osta - 25.2.2012, 20:43
MotoKDE_2F, монстр By Dimka & Osta, Gif на экране, автоблок, 6 шрифтов, озв. клавиш, куча патчей · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 5:58
