8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Порт Qtopia на E2, Присоединяемся к портированию на Е2
4ep
сообщение 18.8.2008, 15:52 Закрепленное сообщение!
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Новости проекта в уютненьком бложике: Читать
http://wiki.linuxphone.ru/Qtopia
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Qtopia
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Qtopia/FAQ
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Hwtool
Для отката без проблем с батареей надо прошить сначала стёрку, потом шить монстр
Подробнее в теме Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Ссылки:
моторолафанс: http://www.motorolafans.com/forums/showthread.php?t=20365
a1200/a1600/e6: Порт Qtopia
z6/v8: Qtopia на Z6
Софт для кутопии: Софт для Qtopia
Пишем софт для кутопи
Вот мануал по прошивке Qtopia(спс mike-killer)
Говорю сразу-шил из Ubuntu 8.04 и как прошивалка putusb работает в венде и понятия не имею.. Извините..
1. Качаем http://people.openezx.org/muromec/putusb/q...090826_2.tar.gz (Собственно putusb) и http://ezxdev.org/qtopia/firmwares/test1.tar.gz (собственно Прошивка)))
2. Разархивируем все это к примеру в /home/ваш_пользователь(у меня moxa)
3. Через консоль ставим 2 пакета:
sudo aptitude install python-qt4
соглашаемся и ждем установки
sudo aptitude install python-usb
4. Даем права на запуск putusb
cd /home/moxa/putusb
sudo chmod 775 qputusb.py
5.Стартуем
sudo ./qputusb.py
6. Подключаем телефон в буте(голосовая конпка и включение) и нажимаем find device
7. Когда прога его найдет возле кнопки файн девайс напишется что то вроде Gen-blob... Отлично! Нажимаем Flash и в телефон грузится загрузчик openezx...
8. После его загрузки прога захочет выбрать файл прошивки и вшить его. Посылаем ее и закрываем нафиг. Телефон не трогаем.
9. Заново стартуем прогу как и раньше и нажимаем find device. Когда найдет тел нажимаем flash и выбирем файл flash из папки test1.
10. Ждем окончания прошивки и надписи ОК в проге(долго нада буит ждать...)
Потом вставляем в текстовое поле это
ubi.mtd=rootfs root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs ip=192.168.10.4:192.168.10.1:192.168.10.1:255.255.255.0 debug mem=32M@0xa0000000 mem=16M@0xac000000 usbcore.autosuspend=-1 usbcore.old_scheme_first=1
выбираем модель телефона Е2 и нажимаем Write config.
11. Перезагружаем телефон передергиванием батарейки. Должен включится с красивым бут-логом))
12. Отлично-загрузился)) но не пашит клава. не беда. Подключаем к компу и от рута даем команду
ifconfig usb0 192.168.10.67 netmask 255.255.255.0
ssh root@192.168.10.4
пароль root .
13.Если подключились-супер. Дальше даем команду
vi /opt/Qtopia/etc/defaultbuttons.conf
Вылезет консольный редактор текстов) Передвигаемся вниз до текста
[Device]
PrimaryInput=
и то что после равно стираем кнопкой Del на клаве компа... У меня бэкспейсом не получилось))
и пишем после равно Keypad. Выглядеть должно так:
[Device]
PrimaryInput=Keypad
14. Нажимаем Esc и потом На английском языке набираем :w (Нажать шифт и держа его нажать русскую букву Ж))) и энтер. Ок, файл сохранили. Нажимаем ctrl-z и передергиваем батарею.
Все, у нас рабочая кутопия))
Баги:
!!!ПОКА!!!:
не понятно что с зарядкой батареи. Сегодня вшил другое ядро-если поможет-завтра напишу как его вшивать.
не пашит блютус.
Флэшки понимает тока в ФС ext2.
и еще чето... С русским вводом разбираюсь...
Сообщение отредактировал 4ep - 31.8.2009, 19:13
T3D
сообщение 24.10.2008, 2:07
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Сейчас тоже пробую этот способ. Кстати прогресс кутопии на лицо. Если бы портировали асю нормальную, то может бы даже на ней остался.
Ilya Petrov, хорошая работа thumbsup.gif Есть догадки, что проблема с понижением напряжения на батарее при активной загрузки процессора. Чтобы сделать несколько циклов, вчера насильно пытался разрядить телефон, батарея вела себя очень интересно. Сначала я на него звонил и после продолженительных вызовов (когда дошло до 3 делений батарея стала скакать, то 2 то 1 деление, то напишет, что батарея разряжена и снова 3 деления. Потом включал музыку, спустя некоторое время (уже было стабильно 2 деления). Если музыка играла и нажимал джойстик в разные стороны, видимо этим загружая немного процессор, деление становилось одно. Ставил паузу и снова 2. Потом поиграл в змейку. 2 деления держалось ещё очень долго.
Ещё заряжал на зарядке от евросети (не моя), на которой есть диод-индикатор (зелёный-заряжен, красный разряжен) Когда батарея была полностью заряжена (уже зелёная горела), если нажать что-нибудь и активировать экран, то лампочка сразу меняла цвет. Хотя этот факт может и не так важен, мало ли что там творится с сопротивлением.
Так вот. в моём случае предпологаю, что проблема с понижением заряда на батарее, при увеличении заряда на процессоре ( может сказал не правильно, но надеюсь меня поняли). И там, где кутопия может держаться, ezx просто уходит в ребут (особенно когда батарея к границе между делений доходит, например 3 деления, ребут, и уже 2 деления). Кстати ребут выглядит как загрузка кутопии smile.gif
Добавлено позже (24.10.2008, 9:16):
Ах да, проблема возникла, когда первый раз запускал образ кутопии из под ezx (НЕ ПРОШИВАЛ). тем же вечером начались постоянные ребуты. И ещё тогда мне что показалось странным, при запуске скрипта, для запуска кутопии (ссори за тафтологию) убивался какой-то процесс, не помню точно какой, но вроде tapisrv, так вот когда возникли глюки... телефон просто был включён и высветилось такое же окно, с убиванием процесса, хотя я ничего не делал, а только нормально загрузился, после 5-минутной серии ребутов, и тело было в режиме ожидания.
Кстати, менял файл клавы, который тут есть в первом посте, но клавиши не заработали, только меню стало работать чётко, и в завершении работы пункты стали выделятся зелёным (странная зависимость), и 0 стал как центр джойстика. Наверное коды в кутопии поменялись...
Kirill111111
сообщение 24.10.2008, 5:34
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Цитата(Kirill111111 @ 24.10.2008, 0:56) *
qtopia-ezx-4.3.2-21.10.2008 => Зарядка ~1час => MAXX III => Invalid Battery => Reboot => Вроде нормально... Позвонил, поговорил. Не села... Посмотрим чо завтро будет ph34r.gif
Кабель ЮСБ втыкаю пишет Invalid Battery
я так понял что Недопустимая батарея пишет после зардки до конца теперь....
Vadimchik
сообщение 24.10.2008, 10:45
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
Да тупость вышла. Телефон просто все время просто показывает три деления, и когда батарея садится просто выключается sad.gif
Snag
сообщение 24.10.2008, 19:30
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
Vadimchik ,
сними показания с акума, я не удевлюсь если у тебя они будут завышены)))
Vadimchik
сообщение 24.10.2008, 19:33
Ilya Petrov
сообщение 24.10.2008, 20:06
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
>Та все поздно стеркой уже все вылечил.
подробности в студию.
лично я совсем перестал понимать, че там у вас делается.
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 24.10.2008, 20:08
Kirill111111
сообщение 24.10.2008, 20:12
Ilya Petrov,
well! desperately did everything I could, but without result ... finally today! doing test ... able to resolve the problem, I'm very excited, I hope that those who are able to solve the problem with this, as well as it worked with my phone.
Please if you have the QTopia FW problem do this small steps.
1.- Flash your phone with this sbf file. modded by me....
2.- when the process is finished ..... please desconnect your usb clable.
3.- wait.... when the light screen is turnoff....plese go to the first bootloader.... you know! red key + voice key.
4.- Flash your phone with any fw (I recommend First: flash....with Ilove3d Ultimate, This because it have all cg's) Then you can flash any FW.
5.- walllaaaa your phone is ok now! Alive!
thanks!
Please if anybody can translate it to russian language, I'll apreciate so much.
For all people how have the QTopia FW problem.
Download
http://www.mediafire.com/download.php?iwlzitui2kd
MaRio_ml
сообщение 26.10.2008, 16:24
Из: Серовский Металургический Тех.
Пользователь №: 38 454
Модель телефона: E2 моторола
Прошивка: Maxx второй
Kirill111111, fа а более доступный язык можно? простите..
Сообщение отредактировал MaRio_ml - 26.10.2008, 16:25
Semen.tdvd
сообщение 26.10.2008, 16:34
Из: Переславль
Пользователь №: 106 474
Модель телефона: Е398сломан.E2
Прошивка: cassiopeya =)
MaRio_ml,
чти здесь ))) Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
сообщение 4.12.2008, 20:13
мпкг для Кутопии-сам не проверял!!!, так как Кутопию не тестил
присутствует ланчер и сам скрипт:
#! /bin/bash
#Qtopia for E2
mypath=`dirname "$0"`
cp $mypath/hwtool /mmc/mmca1
insmod $mypath/ext2.o
insmod $mypath/loop.o
mkdir /ezxlocal/Qtopia
mkdir /ezxlocal/Qtopia/etc
mount -o loop -t ext2 /mmc/mmca1/qtopia.img /ezxlocal/Qtopia
cp $mypath/defaultbuttons.conf /ezxlocal/Qtopia/etc
sh $mypath/start.sh
Сообщение отредактировал AstaRoth - 4.12.2008, 20:14
kobr
сообщение 5.12.2008, 11:31
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Прошивка: Casseopeya©
AstaRoth,
Не работает.Появляется сообщение Tapi server is disconected и не исчезает...А больше ничего не происходит.
сообщение 5.12.2008, 12:31
Это не ко мне - это к разработчикам- может кто прояснит. Ты все правильно делал? Ведь ссылается скрипт на карту на имидж - у тебя кутипия корректно стоит? У Ильи Петрова нужно кстати спросить.
kobr
сообщение 5.12.2008, 17:15
Из: Израиль
А какая версия образа на данный момент,самая последняя?
Вообще,какие-то продвижения есть?
T3D
сообщение 5.12.2008, 17:53
Из: Омск
В первом посту написано же, не выходит новых образов. Только прошивки...
сообщение 8.12.2008, 22:31
Вот на всяк случай новая версия кутопии:
Qtopia 4.3.2 for E2(beat)
Что такое Кутопия?
http://www.freedrive.com/file/591186,qtopia-for-e2.part1.rar
http://www.freedrive.com/file/591217,qtopia-for-e2.part2.rar
МАНУАЛ:
1>СКАЧАТЬ ЭТИ ФАЙЛЫ
2>ПЕРЕИМЕНОВАТЬ: "qtopia.part1.rar""qtopia.part2.rar"
3>РАСПАКОВАТЬ ИХ
4>СКОПИРОВАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ НА SD/
5>RUN AUTORUN.INI ON E2
PS (это комменты автора мода):
I have modified it,so it must can be run!
BTW,I'm a chinese high school student.And I want to make some foreign friends who's at the age of 16~18.would you want to be friends with me?
my msn:261525937@qq.com
e-mail:261525937@qq.com
Зовут этого чудесного чувачка: Pojtt
Оригинал темы
Сообщение отредактировал AstaRoth - 8.12.2008, 22:31
Ilya Petrov
сообщение 9.12.2008, 9:04
Из: Одесса
AstaRoth, отписался ему на мыло Asta: тебе спасибо за то что всегда в теме ! Отпишись -что китайчик ответит
Сообщение отредактировал AstaRoth - 9.12.2008, 9:35
Criz@liS
сообщение 9.12.2008, 22:52
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
дайте ссылку на раздел разработки кутопии под е2.
Asta: тему-то почитай внимательнее. Изначально никто Кутопию под моторолы вообще не разрабатывал, ее портируют на Е6 и А1200, 2 чувака -которые в шапке тему закрепили к нам решили адаптировать, а тот чувак о котором я писал 2 мя постами выше -что-то поновее делает-но он китаец! Ах да-очень активно помогает Илья Петров. Так что если есть вопросы-можешь у них всех спрашивать.
порт Кутопии на Е6
Сообщение отредактировал AstaRoth - 10.12.2008, 10:20
Spock
сообщение 10.12.2008, 16:17
Пользователь №: 185 758
Прошивка: MAXX3
Работает у кого? У меня на MAXX 3 при попытке запуска намертво виснет.
Vadimchik
сообщение 10.12.2008, 17:19
Spock MAXXIII отлично работает. Ядро от DimichXP
kuzovok
сообщение 20.12.2008, 11:36
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
Что такое Кутопия?
МАНУАЛ:
1>СКАЧАТЬ ЭТИ ФАЙЛЫ
3>РАСПАКОВАТЬ ИХ
Народ, у меня при запуске выскакивает Tapi server is disconected и тел виснет... ничего не происходит Что сделать?
Vadimchik
сообщение 20.12.2008, 12:37
Нужно подождать несколько минут и она запустится (лично у меня так)
Spock
сообщение 20.12.2008, 13:41
Прошивка: MAXX3
Vadimchik, у тебя на флешке много места свободного? Свап есть?
У меня упорно виснет - сперва на прошивку грешил, но перепрошивки не помогли... Вот не знаю уже на что и думать sad.gif
Vadimchik
сообщение 20.12.2008, 15:08
На флешке было свободно около 80 мегабайт, свап 20 метров.
kuzovok
сообщение 21.12.2008, 11:43
Из: Спб
Все, действительно, подождал пару минут и запустилась... теперь другой вопрос, как сделать русский интерфейс? в настройках выбираю русский, он просит перезагрузиться, нажимаю ок и потом часики со стрелками на дисплее и так до бесконечности.....
T3D
сообщение 21.12.2008, 16:33
Из: Омск
В образах нет русского языка. Он только в прошивке есть.
4ep
сообщение 21.12.2008, 17:26
Из: Сызрань
Да прошейте уже кому так интересно. Версия в образе очень старая! Я прошивался и вот сейчас сижу на ezx. По мануалу восстановил батарею и с батареей никаких проблем нет. Почему я не сижу на кутопии? Потому что не пашет ввод текста клавиатурой, хотя мы и Ильёй вроде определились с этим и я ему файл отсылал нужный, ещё получилось так что я этот файл затёр и копии не осталось.
Это всё конечно не в упрёк Илье, у него дофига работы как и у всех кто причастен к портированию кутопии.
tmp_do
сообщение 24.12.2008, 14:21
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
4ep, слабай заново файлик, может смастырим на досуге для е2-онли рефлэш
конечно не то что было, но ввод текста должен быть без проблем
Прикрепленный файл defaultbuttons.zip   ( 1.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
Сообщение отредактировал 4ep - 27.12.2008, 13:49
Ilya Petrov
сообщение 28.12.2008, 17:33
Из: Одесса
нененен! я для кого писал: http://code.google.com/p/qtopia-ezx/source...unk/tools/model
при первой загрузке надо подсовывать в $HOME/updates/etc/defaultbuttons.conf симлинк на нужную версию
4ep
сообщение 28.12.2008, 20:39
Из: Сызрань
Ilya Petrov, спасибо.
А теперь если кто разобрался - напишите плз инструкцию)
MAZDIE
сообщение 2.1.2009, 17:57
Пользователь №: 58 061
Прошивка: MAXX E2 II
ммм... а никто не пробовал пропатчить ядро до версии 2.6 и запустить кутопию???
ато я думал поковыряться в ядре, мож ченить получится...
Ilya Petrov
сообщение 2.1.2009, 18:00
Из: Одесса
отличная идея, Капитан! нет блин, не пробовали, спасибо что подсказал
Dissel
сообщение 7.3.2009, 19:34
Из: Беларусь, г.Гродно
Пользователь №: 79 978
Модель телефона: C380 -> E398 + E2
Прошивка: Electro v0.2+MAXX 2
Ребят,Кутопия обновляется,а у нас в ветке её никто не тестит.Мож кто из знающих сподобится подзаняться.
Добавлено позже (8.3.2009, 0:09):
4ер,помоги,там kuzovok парится,не может подключить клаву.
kobr
сообщение 8.3.2009, 22:55
Из: Израиль
Я непротив потестить.Кто б выложил...
Vadimchik
сообщение 9.3.2009, 9:57
kuzovok
сообщение 9.3.2009, 11:07
Из: Спб
Сборки то сборками, надо как нибудь с клавой проблему решить... простая заменя конфига не помогает, ядро говорят нужно править.
kobr
сообщение 9.3.2009, 12:31
Из: Израиль
Сборку из шапки,уже давно тестил.Всё там жутко тормозит.Понастоящему,никто не возьмётся за доработку.А я увы,ни черта в этом не понимаю.
На сегодняшний день,в Квитопии куча глюков,и ни каких явных плюсов.
Имеется ввиду,портированная версия.
Dissel
сообщение 9.3.2009, 14:53
kobr, уже вышла версия 11 декабря и мартовские патчи к ней.Да и ты тестил образ или саму прошу?
Добавлено позже (9.3.2009, 19:05):
Прошу искать в ветке е6,тема Порт Qtopia,ссылка есть в шапке.
Сообщение отредактировал Dissel - 9.3.2009, 15:11
kobr
сообщение 9.3.2009, 18:27
Из: Израиль
Dissel,
Ребят, тут вот написано что подходит и для Е2, но я как-то ставил сборку от 19.11.08, телфон запустился, но ни одна кнопка кроме джойстика и крассной не работала, ещё вроде клавиши * и # выполняли ф-ции громкости... недавно опять захотел поставить, может че изменилось, ставил от 11.02.09 так он с ней вообще не запустился. Подскажите что можно сделать? очень уж охото кутопию поюзать
Сообщение отредактировал kuzovok - 6.3.2009, 14:10
И что изменилось?Без клавы,какой с неё толк.
-=Strelok=-
сообщение 9.3.2009, 20:31
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Ваша проблема в невнимательном чтение ДАЖЕ ПЕРВОГО поста! Именно поэтому и желания помогать абсолютно никакого! mad.gif
Ilya Petrov
сообщение 9.3.2009, 21:48
Из: Одесса
который устарел, между прочим
Порт Qtopia на E2, Присоединяемся к портированию на Е2 · Qtopia на EZX · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 6:31
