8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
Порт Qtopia на E2, Присоединяемся к портированию на Е2
4ep
сообщение 18.8.2008, 15:52 Закрепленное сообщение!
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Новости проекта в уютненьком бложике: Читать
http://wiki.linuxphone.ru/Qtopia
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Qtopia
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Qtopia/FAQ
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Hwtool
Для отката без проблем с батареей надо прошить сначала стёрку, потом шить монстр
Подробнее в теме Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Ссылки:
моторолафанс: http://www.motorolafans.com/forums/showthread.php?t=20365
a1200/a1600/e6: Порт Qtopia
z6/v8: Qtopia на Z6
Софт для кутопии: Софт для Qtopia
Пишем софт для кутопи
Вот мануал по прошивке Qtopia(спс mike-killer)
Говорю сразу-шил из Ubuntu 8.04 и как прошивалка putusb работает в венде и понятия не имею.. Извините..
1. Качаем http://people.openezx.org/muromec/putusb/q...090826_2.tar.gz (Собственно putusb) и http://ezxdev.org/qtopia/firmwares/test1.tar.gz (собственно Прошивка)))
2. Разархивируем все это к примеру в /home/ваш_пользователь(у меня moxa)
3. Через консоль ставим 2 пакета:
sudo aptitude install python-qt4
соглашаемся и ждем установки
sudo aptitude install python-usb
4. Даем права на запуск putusb
cd /home/moxa/putusb
sudo chmod 775 qputusb.py
5.Стартуем
sudo ./qputusb.py
6. Подключаем телефон в буте(голосовая конпка и включение) и нажимаем find device
7. Когда прога его найдет возле кнопки файн девайс напишется что то вроде Gen-blob... Отлично! Нажимаем Flash и в телефон грузится загрузчик openezx...
8. После его загрузки прога захочет выбрать файл прошивки и вшить его. Посылаем ее и закрываем нафиг. Телефон не трогаем.
9. Заново стартуем прогу как и раньше и нажимаем find device. Когда найдет тел нажимаем flash и выбирем файл flash из папки test1.
10. Ждем окончания прошивки и надписи ОК в проге(долго нада буит ждать...)
Потом вставляем в текстовое поле это
ubi.mtd=rootfs root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs ip=192.168.10.4:192.168.10.1:192.168.10.1:255.255.255.0 debug mem=32M@0xa0000000 mem=16M@0xac000000 usbcore.autosuspend=-1 usbcore.old_scheme_first=1
выбираем модель телефона Е2 и нажимаем Write config.
11. Перезагружаем телефон передергиванием батарейки. Должен включится с красивым бут-логом))
12. Отлично-загрузился)) но не пашит клава. не беда. Подключаем к компу и от рута даем команду
ifconfig usb0 192.168.10.67 netmask 255.255.255.0
ssh root@192.168.10.4
пароль root .
13.Если подключились-супер. Дальше даем команду
vi /opt/Qtopia/etc/defaultbuttons.conf
Вылезет консольный редактор текстов) Передвигаемся вниз до текста
[Device]
PrimaryInput=
и то что после равно стираем кнопкой Del на клаве компа... У меня бэкспейсом не получилось))
и пишем после равно Keypad. Выглядеть должно так:
[Device]
PrimaryInput=Keypad
14. Нажимаем Esc и потом На английском языке набираем :w (Нажать шифт и держа его нажать русскую букву Ж))) и энтер. Ок, файл сохранили. Нажимаем ctrl-z и передергиваем батарею.
Все, у нас рабочая кутопия))
Баги:
!!!ПОКА!!!:
не понятно что с зарядкой батареи. Сегодня вшил другое ядро-если поможет-завтра напишу как его вшивать.
не пашит блютус.
Флэшки понимает тока в ФС ext2.
и еще чето... С русским вводом разбираюсь...
Сообщение отредактировал 4ep - 31.8.2009, 19:13
Snowboy
сообщение 6.5.2009, 10:04
Из: Бeлaрусь г.Могилёв
Пользователь №: 177 467
Прошивка: Casseopeya
Отлично. Было бы неплохо если бы можно было попроще поставить а то слишком сложно (((
-=Strelok=-
сообщение 6.5.2009, 10:25
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
А че сложного то? - прошивка заканчивается на 8-ом пункте, дальше идёт обновление.
Как вариант, если уж вам так сложно, можно просто каждый раз ждать, когда tmp_do собирёт новую версию и полностью прошиваться.
ЗЫ: На данный момент qtopia-ezx-4.3.4_sdhc-30.04.09.sbf.bz2 имеет все последние обновления, ядро ток прошить надо.
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 6.5.2009, 10:34
moxa
сообщение 6.5.2009, 11:03
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
1.Качаем http://ezxdev.org/qtopia/firmwares/a1200/q...0.04.09.sbf.bz2
Разархивируем, Прошиваем)
2. http://ezxdev.org/qtopia/firmwares/e6/flas..._qtopia.sbf.bz2 Качаем, Прошиваем.
3. Включаем телефон, если выключем. Подключаем кабель. Пуск-настройка-сетевые подключения-подключение по локальной сети №не знаю, извините какое.... Свойства-протокол tcp\ip использовать следующий ип адрес 192.168.10.250 маска сама вылезет шлюз 192.168.10.6
4.Ставим FileZilla коннектимся на телефон(сервер 192.168.10.6 пароль и логин root порт 22) и заходим в /etc/ и качаем на комп файл fstab на комп. Качаем notepad++ чтоб нормально его отредактировать. Вставляем примерно в середину строчку
/dev/mmca1        /mmc/mmca1        vfat        noatime            0  0
Копируем файл обратно на телефон.
5.Качаем прикрепленные файлы к 1 посту и файл defaultbuttons.conf в папку /opt/etc/ вроде бы.... Соглашаемся на замену. Все...
П.с: Ждем ядро с рабочими кнопками)))
Сообщение отредактировал mike-killer - 6.5.2009, 11:26
sorcer333
сообщение 8.5.2009, 14:12
Пользователь №: 160 084
Модель телефона: E2,E6
прошился, пол дня походил, откатился на black storm, появились проблемы, тело само включается и выключается, пишет акум разряжен, подключаю к адаптеру, показывает две палки,а заряд не идет, что делать?
GreY_FoX
сообщение 8.5.2009, 15:59
Из: Moscow
Пользователь №: 178 634
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Casseopeya© - MAXX 4
Тебе наверное smile.gif сюда
sorcer333
сообщение 8.5.2009, 18:19
smile.gif Спасибо,буду пробовать.
Vlaid
сообщение 14.5.2009, 9:15
Пользователь №: 133 887
Модель телефона: fedora
Цитата(4ep @ 18.8.2008, 18:52) *
5) Теперь шьется ядро либо с поддержкой SDHC http://ezxdev.org/qtopia/temp/vmlinuz_sdhc15.smg (тогда обычная не меньше 2Гб), либо универсальное для е2\е6\а1200 но без SDHC (спасибо tmp_do) http://ezxdev.org/qtopia/tmp_do/kern/zImage_current.smg
Ламерский вопрос, но... :-[ А чем шить SMG-файл? RSD Lite 4.5.3 не видит файл, RadioComm не работает в 64-битной вин7 - проверить не смог. sad.gif
[добавлено позже]
Ахаха. laugh.gif Ступил... Спасибо, -=Strelok=-
Сообщение отредактировал Vlaid - 14.5.2009, 12:34
-=Strelok=-
сообщение 14.5.2009, 9:57
http://e2.at.ua
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 14.5.2009, 9:59
antoffka
сообщение 16.5.2009, 13:27
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
Народ я дико извиняюсь что оф топ но вопрос такой.. а стоит эту ку топию ставить вообще? она вродеж как еще медленее обчной прошивки... по видео точно.... и можно ли ей пользоваться стабильно ... просто сейчас телефоном пользуюсь исключительно звонки аська и смс... ну опера иногда... сори еще раз....
-=Strelok=-
сообщение 16.5.2009, 14:02
http://e2.at.ua
antoffka, на видео запускали с флешки - в прошивке очень даже шустро пашед. А лучше она в плане разработки
mr.Ozio
сообщение 16.5.2009, 19:16
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Народ я смогу прошить QTopia если у меня голосовая кнопка сломана?
-=Strelok=-
сообщение 16.5.2009, 19:46
http://e2.at.ua
да, rsdlight сама переводит в бут
mr.Ozio
сообщение 16.5.2009, 21:16
Из: Київ
Первая часть прошилась без проблем, а вот вторую прошить уже не могу, РДС не определяет тел. И что теперь делать?
Решил проблемму ремонтом кнопки.
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 17.5.2009, 11:27
RipZ
сообщение 20.5.2009, 14:02
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
У кого прошыта кутопия? Бегом в конфу помогать tmp_do тестировать ведро. Для е6 и минга собрали родное. работает напорядок быстрее чем были до этого.
Snowboy
сообщение 20.5.2009, 18:21
Я с таким вопросом. Раз уж собрали нормальное ядро. Теперь можно просто скачать последнюю версию кутопии и прошить её а затем новое ядро, и всё будет работать? И ещё это новое ядро поддерживает sdhc?
RipZ
сообщение 20.5.2009, 18:35
Из: Тула
Прошивка: different
что подразумевается под словами "все работать"? ява? ответ - нет)
насчет сдхц - к tmp_do. он вроде не прикручивал патч. попросите если надо... smile.gif
Snowboy
сообщение 21.5.2009, 2:28
Всё работает я имею ввиду клавиатура и флэшка. И что не нужно выполнять ничего больше кроме этих 2 пунктов, а тут просто недавно выложили очень большой мануал.
-=Strelok=-
сообщение 21.5.2009, 7:56
http://e2.at.ua
А с чего ты взял что уже собрали нормальное ядро?
И в любом случае ман остаётся тот же, ничего большого там нет, прост очень подробно - чтоб вопросов меньше было!
если коротко, то оно так и звучит:
Хватит нубить и офтопить! Читайте и пробуйте!
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 21.5.2009, 12:46
tmp_do
сообщение 23.5.2009, 17:05
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
и куда жэ делись все ждуны? ужэ 2 дня как валяется новое едро а тэстировать некому...значит так вам оно надо..
mr.Ozio
сообщение 23.5.2009, 19:36
Из: Київ
Почему у меня не включается телефон после второго шага по мануалу mike-killer пост#209? После включения загорается екран с чёрным фоном и всё, больше ничего не происходит.
defaultlogin
сообщение 23.5.2009, 21:29
Из: /home/
Пользователь №: 197 205
Модель телефона: (M)otorola C350
Прошивка: c j2me
хде ?
tmp_do
сообщение 24.5.2009, 6:07
Цитата(defaultlogin @ 24.5.2009, 1:29) *
хде ?
http://ezxdev.org/qtopia/tmp_do/kern/11R_sumatrai
шить нельзя, запускать через boot_usb
Snowboy
сообщение 24.5.2009, 8:10
Я уже давно сказал чро хочу прошить. TMP_DO напиши мануал как прошить с твоим новым ядром. А то прошу а здесь только наезжают. Распишите всё подробно а не то что в 2 словах и ничего непонятно.
moxa
сообщение 24.5.2009, 15:59
Купил айфон...
Сегодня вечером ядро потэстю... В конфу отпишу)
Достань акум и вставь обратно. Включай. Бут скрина нима. Через минуты 3 появится рабочий стол.
Ядро шить низзя. Запускать надо через boot_usb, а это делается только из под Linux-a на компе....
mr.Ozio
сообщение 24.5.2009, 16:37
Из: Київ
Я передёргивал акум и после этого ждал более 5 минут.
-=Strelok=-
сообщение 24.5.2009, 17:51
http://e2.at.ua
mr.Ozio, мля да подожди ты, ядро мож скоро нормальное буит
ЗЫ: то ядро в сбф у мну тож в последней сборке не катило
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 24.5.2009, 17:52
moxa
сообщение 24.5.2009, 18:21
Купил айфон...
Прошил. Передернул аккум. Минут 10 провалялся-включилсяя))) Ушел грузить linux и проверять ядро...
mr.Ozio
сообщение 24.5.2009, 18:47
Из: Київ
moxa
сообщение 24.5.2009, 20:01
Купил айфон...
Завтра обещано ведро с кнопками))) Вся надежда на tmp_do.
mr.Ozio
сообщение 26.5.2009, 20:50
Из: Київ
Завта уже прошло. Ведро с кнопками есть? Извиняюсь за флуд.
moxa
сообщение 26.5.2009, 21:00
Купил айфон...
Ура! Ведро есть, но пока только у меня) Не потому шо я такая скатина и зажал его) Просто Strelok не получилось его запустить... Ждите сборку готовую.
Сообщение отредактировал mike-killer - 26.5.2009, 21:00
Snowboy
сообщение 26.5.2009, 21:49
А когда будет сборка? Скоро? Или это может занять пару недель?
moxa
сообщение 26.5.2009, 21:57
Купил айфон...
Не знаю-вопрос теперь не ко мне... Ждите новостей с фронтов)
moxa
сообщение 27.5.2009, 21:12
Купил айфон...
Удалено по просьбе tmp_do.
Сообщение отредактировал mike-killer - 28.5.2009, 6:04
tmp_do
сообщение 28.5.2009, 4:53
mike-killer, какого хуфига? я же сказал что сделаю нормальную сборку а не костыли. то ч то у вас что-то заработало еще ничего не значит, а мне потом гемор ненужен
Snowboy
сообщение 28.5.2009, 7:59
Блин вот я на этот гемор и попал! Потому что хотел сделать по этому мануалу и ничего не вышло! Когда я захотел прошить ядро smg то вот что мне выдал ssh client:
login as: root
root@192.168.10.6's password:
root@a1200:~# flashcp -v /home/1/dev/mtd7
Flash Copy - Written by Abraham van der Merwe <abraham@2d3d.co.za>
usage: flashcp [ -v | --verbose ] <filename> <device>
flashcp -h | --help
-h | --help Show this help message
-v | --verbose Show progress reports
<filename> File which you want to copy to flash
<device> Flash device to write to (e.g. /dev/mtd0, /dev/mtd1, etc.)
root@a1200:~#
Добавлено позже (28.5.2009, 8:03):
Прошивал ядро с так называемыми рабочими кнопками. Как я понял ядро не начало прошиваться? или я что-то не так сделал, кто уже прошивал ядро через ssh клиент прокоментируйте пожайлуста. Чтобы знать как это делать правильно.
-=Strelok=-
сообщение 28.5.2009, 8:05
http://e2.at.ua
Snowboy, надо пробел ставить перед /dev/mtd7 ! threaten.gif
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 28.5.2009, 8:05
Snowboy
сообщение 28.5.2009, 8:20
Попробую! Но вроде ставил резульат тот же был поэтому и решил пробел не ставить. А если у меня ща уже файлы закинуты то я дро прошьётся или надо снова файлы удалить? а затем прошивать ядро.
-=Strelok=-
сообщение 28.5.2009, 8:26
http://e2.at.ua
Snowboy, подожди сборку от tmp_do
moxa
сообщение 28.5.2009, 15:18
Купил айфон...
честно-нипанимаю... Закоментировать загрузку драйвера отсутствующего тача это костыли?)
Порт Qtopia на E2, Присоединяемся к портированию на Е2 · Qtopia на EZX · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 4:09
