8 страниц V « < 5 6 7 8 >
Порт Qtopia на E2, Присоединяемся к портированию на Е2
4ep
сообщение 18.8.2008, 15:52 Закрепленное сообщение!
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Новости проекта в уютненьком бложике: Читать
http://wiki.linuxphone.ru/Qtopia
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Qtopia
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Qtopia/FAQ
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Hwtool
Для отката без проблем с батареей надо прошить сначала стёрку, потом шить монстр
Подробнее в теме Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Ссылки:
моторолафанс: http://www.motorolafans.com/forums/showthread.php?t=20365
a1200/a1600/e6: Порт Qtopia
z6/v8: Qtopia на Z6
Софт для кутопии: Софт для Qtopia
Пишем софт для кутопи
Вот мануал по прошивке Qtopia(спс mike-killer)
Говорю сразу-шил из Ubuntu 8.04 и как прошивалка putusb работает в венде и понятия не имею.. Извините..
1. Качаем http://people.openezx.org/muromec/putusb/q...090826_2.tar.gz (Собственно putusb) и http://ezxdev.org/qtopia/firmwares/test1.tar.gz (собственно Прошивка)))
2. Разархивируем все это к примеру в /home/ваш_пользователь(у меня moxa)
3. Через консоль ставим 2 пакета:
sudo aptitude install python-qt4
соглашаемся и ждем установки
sudo aptitude install python-usb
4. Даем права на запуск putusb
cd /home/moxa/putusb
sudo chmod 775 qputusb.py
5.Стартуем
sudo ./qputusb.py
6. Подключаем телефон в буте(голосовая конпка и включение) и нажимаем find device
7. Когда прога его найдет возле кнопки файн девайс напишется что то вроде Gen-blob... Отлично! Нажимаем Flash и в телефон грузится загрузчик openezx...
8. После его загрузки прога захочет выбрать файл прошивки и вшить его. Посылаем ее и закрываем нафиг. Телефон не трогаем.
9. Заново стартуем прогу как и раньше и нажимаем find device. Когда найдет тел нажимаем flash и выбирем файл flash из папки test1.
10. Ждем окончания прошивки и надписи ОК в проге(долго нада буит ждать...)
Потом вставляем в текстовое поле это
ubi.mtd=rootfs root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs ip=192.168.10.4:192.168.10.1:192.168.10.1:255.255.255.0 debug mem=32M@0xa0000000 mem=16M@0xac000000 usbcore.autosuspend=-1 usbcore.old_scheme_first=1
выбираем модель телефона Е2 и нажимаем Write config.
11. Перезагружаем телефон передергиванием батарейки. Должен включится с красивым бут-логом))
12. Отлично-загрузился)) но не пашит клава. не беда. Подключаем к компу и от рута даем команду
ifconfig usb0 192.168.10.67 netmask 255.255.255.0
ssh root@192.168.10.4
пароль root .
13.Если подключились-супер. Дальше даем команду
vi /opt/Qtopia/etc/defaultbuttons.conf
Вылезет консольный редактор текстов) Передвигаемся вниз до текста
[Device]
PrimaryInput=
и то что после равно стираем кнопкой Del на клаве компа... У меня бэкспейсом не получилось))
и пишем после равно Keypad. Выглядеть должно так:
[Device]
PrimaryInput=Keypad
14. Нажимаем Esc и потом На английском языке набираем :w (Нажать шифт и держа его нажать русскую букву Ж))) и энтер. Ок, файл сохранили. Нажимаем ctrl-z и передергиваем батарею.
Все, у нас рабочая кутопия))
Баги:
!!!ПОКА!!!:
не понятно что с зарядкой батареи. Сегодня вшил другое ядро-если поможет-завтра напишу как его вшивать.
не пашит блютус.
Флэшки понимает тока в ФС ext2.
и еще чето... С русским вводом разбираюсь...
Сообщение отредактировал 4ep - 31.8.2009, 19:13
moxa
сообщение 26.5.2009, 21:00
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Ура! Ведро есть, но пока только у меня) Не потому шо я такая скатина и зажал его) Просто Strelok не получилось его запустить... Ждите сборку готовую.
Сообщение отредактировал mike-killer - 26.5.2009, 21:00
Snowboy
сообщение 26.5.2009, 21:49
Из: Бeлaрусь г.Могилёв
Пользователь №: 177 467
Прошивка: Casseopeya
А когда будет сборка? Скоро? Или это может занять пару недель?
moxa
сообщение 26.5.2009, 21:57
Купил айфон...
Не знаю-вопрос теперь не ко мне... Ждите новостей с фронтов)
moxa
сообщение 27.5.2009, 21:12
Купил айфон...
Удалено по просьбе tmp_do.
Сообщение отредактировал mike-killer - 28.5.2009, 6:04
tmp_do
сообщение 28.5.2009, 4:53
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
mike-killer, какого хуфига? я же сказал что сделаю нормальную сборку а не костыли. то ч то у вас что-то заработало еще ничего не значит, а мне потом гемор ненужен
Snowboy
сообщение 28.5.2009, 7:59
Блин вот я на этот гемор и попал! Потому что хотел сделать по этому мануалу и ничего не вышло! Когда я захотел прошить ядро smg то вот что мне выдал ssh client:
login as: root
root@192.168.10.6's password:
root@a1200:~# flashcp -v /home/1/dev/mtd7
Flash Copy - Written by Abraham van der Merwe <abraham@2d3d.co.za>
usage: flashcp [ -v | --verbose ] <filename> <device>
flashcp -h | --help
-h | --help Show this help message
-v | --verbose Show progress reports
<filename> File which you want to copy to flash
<device> Flash device to write to (e.g. /dev/mtd0, /dev/mtd1, etc.)
root@a1200:~#
Добавлено позже (28.5.2009, 8:03):
Прошивал ядро с так называемыми рабочими кнопками. Как я понял ядро не начало прошиваться? или я что-то не так сделал, кто уже прошивал ядро через ssh клиент прокоментируйте пожайлуста. Чтобы знать как это делать правильно.
-=Strelok=-
сообщение 28.5.2009, 8:05
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Snowboy, надо пробел ставить перед /dev/mtd7 ! threaten.gif
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 28.5.2009, 8:05
Snowboy
сообщение 28.5.2009, 8:20
Попробую! Но вроде ставил резульат тот же был поэтому и решил пробел не ставить. А если у меня ща уже файлы закинуты то я дро прошьётся или надо снова файлы удалить? а затем прошивать ядро.
-=Strelok=-
сообщение 28.5.2009, 8:26
http://e2.at.ua
Snowboy, подожди сборку от tmp_do
moxa
сообщение 28.5.2009, 15:18
Купил айфон...
честно-нипанимаю... Закоментировать загрузку драйвера отсутствующего тача это костыли?)
tmp_do
сообщение 28.5.2009, 17:42
-=Strelok=-, вот блин ужэ откопале. и кто просил в паблик кидать без разрешения автора? теперь со всеми вопросами в Порт Qtopia и нефиг темы плодить
Snowboy
сообщение 28.5.2009, 17:53
Прошил.такие проблемы перед звонком пишет бата разряжена. И вообще аккум быстро разряжается. Как это можно исправитъ? Кнопки работают блютуз нет, моя флэшка на 8gb не работает.но эта ос мне нравится. Надеюсь с батареей решим вопрос.
tmp_do
сообщение 28.5.2009, 18:06
Snowboy, пешы в Порт Qtopia , тут тебе не помогут
GreY_FoX
сообщение 28.5.2009, 20:34
Из: Moscow
Пользователь №: 178 634
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Casseopeya© - MAXX 4
Snowboy,
проблема решается с помощью прошивки стерки и тд, метод описан не раз) smile.gif
например тут
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 28.5.2009, 20:36
moxa
сообщение 28.5.2009, 21:27
Купил айфон...
Ты не понял-на кутопии проблемы с акумом.... Там нада понять как датчик отдает показания-умнажая на 2 или нет (с)Ilya Petrov. Вроде както так..
mr.Ozio
сообщение 11.6.2009, 19:59
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Почему тема не розвивается? Не из за того, что все ждут портирования ядра 2.6?
moxa
сообщение 12.6.2009, 10:43
Купил айфон...
А чему продвигатся?) Я откатился на ezx из за неработы БТ гарнитур и кривово мп3-плеера(декодера))
Рисуйте темы, пишите проги)) У меня просто времени нету и флэшу телефона жалко его каждый день перешивать))
-=Strelok=-
сообщение 12.6.2009, 13:14
http://e2.at.ua
mr.Ozio, "все ждут" вот она ключевая фраза нашей ветки - все чего то ждут, вот только чего?!
mr.Ozio
сообщение 12.6.2009, 14:14
Из: Київ
Я извиняюсь за жосткий офф топ, но вот здесь прекрасно видно, что дела продвигаються. Год назад в колонке Е2 почти все позиции были красными. Это последний шанс остатся Мотороле Е2 у меня, если ничего не получится,то я перейду на СониЭриксон.
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 12.6.2009, 14:15
uxobryux
сообщение 29.6.2009, 21:32
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
В мануале по установке в пятом пункте ссылка на универсальное ядро битая. Поправьте плиз.
-=Strelok=-
сообщение 30.6.2009, 12:13
http://e2.at.ua
uxobryux, мануал надо менять, можешь постучать в асю - разъясню.
ЗЫ:А вообще уже надо тестить ядро 2.6 :
http://ezxdev.blogspot.com/2009/06/2630.html + http://ezxdev.blogspot.com/2009/06/boot-usb-gen-blob.html
+ Порт Qtopia
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 30.6.2009, 12:14
Snowboy
сообщение 1.7.2009, 10:34
Напишите в шапке мануал по установке кутопии с ядром 2.6 а то люди не знают и пользуются старым мануалом и происходит неразбериха. Может тогда и будурт люди пробовать и отписываться о своих результатах.
kobr
сообщение 2.7.2009, 20:55
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Присоединяюсь к просьбе.Сделайте доброе дело,а то ветка про Е2 и так вымерла почти.
Я обещаю принять участие в тестировании,но я и прошлый мануал не очень понимал,понадобится помощь...
Кроме того,неплохо услышать личные впечатления людей,ставивших кутопию с ядром 2.6.
moxa
сообщение 3.7.2009, 6:46
Купил айфон...
Я бы и сам тэстил но кнопка громкостиж нужная для загрузки ведра 2.6 с флэхи не пашит(( А мануал попробую вечером накатать...
Mоторчег
сообщение 7.7.2009, 18:33
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
такая ситуация, скоро будет Е2, заинтересовала данная тема. напишите плиз, что и как надо делать, чтобы получить на телефоне самую распоследнию версию этого безобразия?)) и какие есть минусы
пс: лето как никак, придет телефон, поставлю, буду пытаться помочь чем могу))
Snowboy
сообщение 7.7.2009, 20:04
Сначала побудь на простой проше, а затем попробуеш кутопию и сам поймёш разницу. А поподробнее про кутопию читай в шапке там есть ссылки.
Mоторчег
сообщение 8.7.2009, 5:00
Модель телефона:
разницу я уже понял.. скажем так, мануал в первом посте еще актуален?
tmp_do
сообщение 8.7.2009, 6:32
удалено! сказано жэ, все обсуждения в ветку по а1200. то что написано тут давно протухло и не актуально!
По аккуратнее с выражениями.
Сообщение отредактировал PItBuLL - 8.7.2009, 10:27
kobr
сообщение 11.7.2009, 11:27
Из: Израиль
Короче,я извиняюсь за флуд,но пока кто-нибудь портирует Qtopia на Е2,я уже буду с мобилой на Андроиде...
И почему мы должны идти в ветку по а1200,если у нас есть своя ветка?
MaRio_ml
сообщение 31.7.2009, 5:08
Из: Серовский Металургический Тех.
Пользователь №: 38 454
Модель телефона: E2 моторола
Прошивка: Maxx второй
На Кутопии вообще можно работать? Хотябы звонить, сидеть в аське и слушать музыку??? Если можно, то я хочу установить себе! Ткните пальцем ЧТО ШИТЬ пожалуста, может и остальным кто непонимает ПОМОЖЕТ. с E2 уже давно ничего не делал, хочу чё нибудь прошить, потыкать!))
Snowboy
сообщение 31.7.2009, 18:17
Всё можно на кутопии работать. В теме qtopia a 1200 на 65 страниче в низу страницы есть сборка от tmp_do для е2 качаеш и прошиваеш как обычный монстр и наслаждаешся. При желании можеш поставить последние автобилды, как это сделать читай в шапке. Последние автобилды есть снова в теме а1200 на последних страницах не помню но вроде на 76 стр там поищи. Удачи.
RipZ
сообщение 31.7.2009, 19:47
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
1. работать это как?
2. звонить - да.
3. "сидеть в аське" - да. mqutim (забыл что е2... полнофункционала нет. mqutim заточен под тачскрин, кто хочет окультурить и добить на поддержку с клавиш - вэлкам). java нет (пока, Borman и сотоварищи конвульсируют иногда, но врятле имхо что будет).
4. слушать музыку - да. нутряной плеер.
Сообщение отредактировал RipZ - 31.7.2009, 19:53
moxa
сообщение 6.8.2009, 14:29
Купил айфон...
Итак щас вшил себе прошивку, которую собрал Hartois. плеер начал играть еще половину песен.. А половина, которая игралась раньше-не играет)) И не могу буковке вводить-тока цифре... Надо фингерпад убить наверное. Впихнул едро от е2 и все пучком. На днях попробую собрать нормальную прошу-но не факт шо получится...
wink
сообщение 6.8.2009, 17:48
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
mike-killer, попробуй собрать, думаю новая проша в виде Кутопии обрадует многих smile.gif т.к. ветка Е2 умирает ИМХО...
santtiaga
сообщение 7.8.2009, 16:26
Из: iPhoneApps.ru
Пользователь №: 169 724
Модель телефона: Moto ROKR E2
Такой вопрос, прям в лоб - а есть ли смысл ставить Qtopia? (как же часто мне задают такие же вопросы про беты для иФона....)
Теперь по пунктам:
- отсылает/принимает смс на русском;
- раьотает ли радио;
- как качество музыки;
- сколько держит батарея;
- есть ли читалки книг;
- почтовый клиент;
- изменение дизайна;
- глюки баги
-=Strelok=-
сообщение 7.8.2009, 17:00
http://e2.at.ua
santtiaga
сообщение 7.8.2009, 17:20
Из: iPhoneApps.ru
1) у меня мак и искать винду только "для попробовать" - нет желания.
2) так сложно потратить 5 мин, чтобы ответить на вопросы - проще посоветовать потратить мне пару часов?!
Что ж за люди такие...
-=Strelok=-
сообщение 7.8.2009, 18:31
http://e2.at.ua
santtiaga, конечно проще одни и теже вопросы на каждой странице написать, чем почитать mad.gif хватит флудить!
RipZ
сообщение 8.8.2009, 5:12
Из: Тула
Прошивка: different
Теперь по пунктам:
да.
на е2 нет.
отличное.
при неубитом акку и постоянном использовании - часов 16.
нет.
- почтовый клиент;
есть
относительно чего? и что в твоем понятии "дизайн"?
- глюки баги
эшелоны...
moxa
сообщение 28.8.2009, 19:05
Купил айфон...
Народ, думаю накатать мануал по прошивке кутопии с ядро 2.6 на е2... Кому то кроме меня и Snowboy это надо?
Добавлено позже (28.8.2009, 22:07):
это не наезд, это вопрос. Просто интересно-есть ли смысл старатся...
Порт Qtopia на E2, Присоединяемся к портированию на Е2 · Qtopia на EZX · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 4:09
