126 страниц V « < 123 124 125 126 >
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут!
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:09 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Это тема "вопрос-ответ". Если у вас есть вопрос к владельцам а вы хотите купить телефон, или если испытали затруднения в процессе использования, а вопрос маленький - задавайте тут, не создавайте новых тем. А мы попробуем ответить на все вопросы.
Тем, кто собирается купить телефон, и не только, рекомендую сначала почитать обзоры тут, тут, здесь, и здесь.
Краш-тест телефона можно посмотреть тут.
Самые частые вопросы и ответы на них:
Поднимаем громкость - zAudio - настраиваем звук под себя
Как сделать бэкап, как отредактировать flexbit, как залить скин, как снять rsa, как поставить свой шрифт, как самому отредактировать прошивку в linux, как адаптировать java-приложение
- смотрим Мануалы (общее)
Если вы впервые в этой теме и/или телефон motorola у вас первый и/или вы новичок
- сначала читаем эту тему внимательно!, узнаете много нового.
Надо ли делать раскачку аккумулятора?
- да, рекомендуется 4-5 циклов полного заряда/разряда аккумулятора для нового телефона.
На сколько хватает заряда аккумулятора?
- в среднем на два дня
Вы решились прошить телефон. Ваша последовательность действий:
- выбираем прошивку, которую будем прошивать.
- если решили что будете прошивать измененную прошивку или её измененные части, необходимо прошить NoRSA бут (в аттаче)
- прошиваем выбранную прошивку
- на случай, если в изменной прошивке или прошитых группах не было 31 группы с отключенной проверкой подписи, прошиваем CG31(в аттаче)
- прошиваем что хотим, например турболенг
Есть ли возможность откатиться на стандартный бутлодер и заводскую прошивку? - да, есть. Прошиваем эту прошивку и бут - получаем аппарат как из магазина
Как увеличить скорость работы телефона? - почитать эту тему и прошить этот турболенг, или последовать мануалу тут
Какая аська лучше работает на ZN5?
- Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 (только ОТКЛЮЧИТЕ асинхронную передачу)
- Jimm от aspro (05.10.08)
- wJimm
Как увеличить разрешение видеосъемки
– прошить монстр Freedom 7FR, читаем тут - [MP] Freedom 7FR [MPKGBOX + QVGA]
У меня не работают java-приложения, использующие интернет(opera mini, jimm и т.д.), или вообще проблемы с java
- измените часовой пояс в настройках на Москву
Защита экрана – стекло или пластик
– минеральное стекло, поцарапать сложно, но можно
Есть ли черный список?
– нет изначально , но есть программа BlackList
Можно ли фотографировать в RAW
– есть либа камеры для прошивки 05R - съемка видео, а также съемка в RAW есть в последнем моде [MP]Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
Можно ли отключить звук затвора (сделать камеру беззвучной)
– да, либо руками через mount –o bind, либо установить MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (update to 1.7), либо через flexbit <a href="http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg" target="_blank">http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg</a>
Как убрать постоянное предупреждение о разряженой батарее
- либо отредактировав прошивку, как, см тут, либо руками через mount –o bind
Используйте Notepad ++ И сохраняйте все конфиги в UTF без BOM, формат Unix!!!
Как убрать звук при подключению к компьютеру
- см. выше на строчку - Как разблокировать RAZR V3?
Работает ли ZN5 без симкарты
– да, после редактирования flexbit-а, см. Мануалы (общее)
Можно ли настроить эквалайзер вручную
– нет, только предустановленные значения, но можно открыть дополнительные пункты - Редактируем конфиги ZN5
Как сделать чтоб при выборе песни в файловом менеджере проигрывалась вся папка, или как выбирать папки для проигрывания в медиаплеере
– никак, только сделать плейлист
Посоветуйте самый лучший плейер на яве
- берем его ТУТ
Версия последней (и единственной) официальной прошивки для России
- R6637_G_81.03.05R, скачать можно тут
Версия LJ в ZN5
– 6.3, как и в U9
Максимальная частота процессора, установленного в телефон
- 532 МГц
Можно ли выключить CrystalTalk™
- да, отредактировав flexbit, как, см. здесь Мануалы (общее)
Работают ли google maps или яндекс карты
– да
Как записать разговор диктофоном
- зажать кнопку вызова во время разговора для начала записи
Есть ли счётчик переданных данных
– Он есть только в прошивке 7FR. На остальных нет.
Если не обновляется база мультимедиа
- удалите с флешки скрытые файлы: .udstate .thumblain .thumbindex .sd_dbmss
Можно ли создавать папки и ярлыки в главном меню
– только вручную
Можно ли выставить IP адрес Wi-Fi вручную
- IP-адрес устанавливается только автоматически
Здесь_любой_вопрос_про_Wi-Fi
- задаем - тут
Почему в яве мигает/выключается подсветка?
- приложение пытается ей управлять, выключите управление подсветкой, либо найдите версию приложения без управления подсветкой
Почему в плеере русские буквы квадратами
- необходимо перекодировать теги в unicode. Чем? Например этим
Как дать права java-приложению
- смотрим тут
Можно ли запускать несколько java-приложений одновременно
- да, если дать права приложениям, как - см. выше
А как же все-таки установить java-приложение?
- скопировать *.jar на карту памяти и запустить из диспетчера файлов в телефоне
Есть ли нативные программы для ZN5 как например для Z6, A1200, E8
- есть Нативные приложения для ZN5
У меня перезагружается/выключается телефон при сотрясениях, что делать, как быть?
- почистите контакты батареи и телефона
Сколько оперативной памяти в телефоне?
- 64 мегабайта, в T-mobile-овских 128 метров. Других версий (32 мб и т.д.) нет
Где собирают ZN5?
- в Китае и Сингапуре
Не получается прошиться в висте?
- устанавливайте XP
KDPlayer какой версии работает на телефоне?
- 0.8.3
Как сделать в диспетчере файлов так чтоб содержимое папок "Музыка и звуки", "Картинки" и тд бралось с флешки
- ковыряем ZN5
Как отредактировать главное меню по своему желанию
- вручную, либо программой
Как изменить список меню "Функции" на экране в режиме ожидания
- смотрим в этой теме
Если вы хотите прошить каким-либо образом измененные кодовые группы (например, обрезанный ленг) или прошили и получили Error при включении, прошейте измененный CG31, он в аттаче
Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Если у вас:
- глухой, "бубнящий" звук при разговоре
- прерывания во время разговора
- плохо слышно собеседника
CrystalTalk™ здесь ни при чем!! Не надо спрашивать как его отключать и пенять на него. Отключив, вы делаете хуже только собеседнику на той стороне, т.к. эта технология отрезает все шумы, идущие от вас, а не к вам.
Где мне взять настройки интернета (они же вэб-сессии) для телефона?
- все там же, Мануалы (общее) первый пост. Либо можно заказать настройки у вашего оператора или на www.motorolasetup.com
Как мне зайти на FTP
- Мануал по подключению через фтп.
Если вы прошили турболенг, а в смс не можете ничего написать кроме цифр
- зайдите в меню настроек телефона и поставьте русский язык интерфейса. Сделайте это сразу после прошивки ленга.
Как сделать чтобы в контактах по умолчанию поиск по первой букве был на русском?
- первый контакт в адресной книге должен быть на русском, тогда поиск тоже будет на русском, за исключением турболенга, там всегда поиск на русском
Какого разрешения нужно делать картинку на звонок, чтобы она максимально во весь экран отображалась при звонке
- примерно 235х180
Поцарапал экран, как убрать царапину?
- читаем тему
При зарядке от USB телефон заряжется не полностью - заряжайте от сети
Как подключиться к FTP/Telnet в линуксе?
- смотрим этот пост
При проблемах с картой памяти для начала отформатируйте её, потом пишите сюда если проблема не исчезла
Можно ли записывать радио?
- нет
Есть ли функция копирования/вставки текста (например как на Е398)?
- нет, но нечто подобное реализовано в монстре Zine Evolution v0.6
Где купить оригинальные запчасти на ZN5, в частности корпус?
- тут, тут и, возможно, здесь
Ссылка на кодеки для MotorolaPhoneTools - вот она
Тема почищена, архив темы до 30.04.09 в аттаче. А также, во избежание разрастания темы до сотни страниц (все равно никто не читает), периодически тема чистится, но архивы обсуждений всегда в аттаче, желающие почитать 1000+ постов качайте и читайте smile.gif
Вопросы, ответы на которые вы могли бы найти, если бы прочитали шапку, но поленились это делать, будут удаляться
Помечтаем! Создаем список того, что надо сделать, кому что надо: ToDo-лист
Программное снятие лока, unlock code на ZN5 T-mobile
Прикрепленный файл CG31________________________.7z   ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1633
Прикрепленный файл NoRSA_zn5_062a.rar   ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7031
Прикрепленный файл scma11_general_nand_eraser.rar   ( 67.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 503
VINRARUS
сообщение 20.6.2018, 19:34
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Воха @ Сегодня, 21:10)
* И это будет сеть, локальная сеть, интранет
ПС: да для меня понятие "работает локально" и "работает по локальной сети" имеют разные векторы понимания.
* Я тебя разочарую, у меня планшет на андроиде 2011 года выпуска, он не умеет в режим накопителя, только MTP и PTP. Поэтому не знаю зачем ты вспоминаешь о том, о чём все даавно забыли)))
Так почему я у окружающих это вижу?
* Самба работает не как с флешки, там ограниченный функционал т.к. нету прямого доступа к памяти. Учи базовые слова пожалуйста.
Ты различаеш разницу между доступом к файлам через стандартный ФМ ОС и доступ через вебморду, показаную тобой? Или тебе абы поспорить?
* Ну возьми в той проге- убери лишние ярлычки, оставь только ярлык галереи- выйдет тоже самое.
Не выйдет. Там имитация окон. Да и удобство просмотра фоток очень сомнительное, по крайней мере его не видно вообще.
* Куда удобней приложение Google-фото
Нашол шо сравнить, локальный сервис с онлайновым...
* Удобней, когда резервная копия в облаке лежит и синхрится в обе стороны
Воха
сообщение 20.6.2018, 20:05
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 22:34)
* локальная сеть или интернет
Локальная сеть и есть интранет, почитай на досуге: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Интранет
* Так почему я у окружающих это вижу?
Ты сам говорил про Жигули, теперь удивляешься
* Ты различаеш разницу между доступом к файлам через стандартный ФМ ОС и доступ через вебморду, показаную тобой?
Конечно! Они только для конченного конечного юзера выглядят одинаково. А по сути это абсолютно разные вещи. Иди, читай википедию пожалуйста
* Ну а я ценю свое право на личную жызнь.
У меня мама живёт в другой стране, и я могу в любую секунду посмотреть её местоположение с точностью до метра и историю её передвижений. И она точно так же может "следить" за мной, а не звонить и спрашивать где я smile.gif
fill.sa
сообщение 20.6.2018, 20:25
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Ребята жгите дальше )
Мне так нравиться читать.
VINRARUS
сообщение 20.6.2018, 20:31
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Воха @ Сегодня, 22:05)
* Локальная сеть и есть интранет
* Иди, читай википедию пожалуйста
* Они только для конченного конечного юзера выглядят одинаково. А по сути это абсолютно разные вещи.
Работа с файлами через вебморду и через ФМ выглядят для кого то одинаково? Ну ок.
* и я могу в любую секунду посмотреть её местоположение с точностью до метра и историю её передвижений. И она точно так же может "следить" за мной, а не звонить и спрашивать где я
Воха
сообщение 20.6.2018, 20:42
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 23:31)
* и не только она
В списке разрешённых контактов только она. Ты если параноик - симку выкинь, т.к. оператор видит тебя с точностью до 6ти метров smile.gif
Уговорил, я поставил прогу - галерея вполне полноэкранная, плюс видео можно крутить и перекидывать, плюс буфер обмена видит, плюс файлы можно кидать, плюс проги можно на тел. ставить, плюс веб-адреса открывать. Ну и там немеряно ярлыков dribble.gif
Скрины
Добавлено позже (20.6.2018, 23:46):
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 23:25)
* Ребята жгите дальше )
Ты прав - возись с ним сам wink.gif человек просто даже азбуки не знает и что-то кричит
Добавлено позже (20.6.2018, 23:52):
Глянул в твоей теме про ZN5 - там всё на весь экран, и совсем нет окон. Тут тоже можно развернуть:
Сообщение отредактировал Воха - 20.6.2018, 20:55
VINRARUS
сообщение 20.6.2018, 21:04
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Воха @ Сегодня, 22:42)
* В списке разрешённых контактов только она.
* Уговорил, я поставил прогу - галерея вполне полноэкранная
Оно хоть показывает разрешение фотки где то? Поворот есть? О приближении надеюсь спрашывать не нужно.
Добавлено позже (20.6.2018, 23:06):
* Глянул в твоей теме про ZN5 - там всё на весь экран, и совсем нет окон. Тут тоже можно развернуть:
Токо информативность совсем не впечетляет, о украшениях даже спрашывать не удобно.
Воха
сообщение 20.6.2018, 21:16
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 0:04)
* Оно хоть показывает разрешение фотки где то?
Когда мышкой на фото наводишь кажись показывает. Но при нажатии win (а как мы знаем win+prtscr делает скриншот в винде) дропается это всплывающее окно. Да я и не понимаю смысла смотреть разрешение- фотки видно, на них все видно- ты это видишь на моих скринах. Зачем лишняя бесполезная инфа?
* Поворот есть?
Есть поворот, и установка в качестве обоев и загрузка.
* О приближении надеюсь спрашывать не нужно.
Не проверил, в теории это базовая функция- могу завтра попробовать
* Токо информативность совсем не впечетляет
Видно свободное место в телефоне, видно все папки с фотками- автоматом их находит, и кол-во фоток в каждой, видно кол-во фотои видео. Я не знаю что ещё нужно
* украшениях даже спрашывать не удобно
Мне тоже не ясно, тип функии фоторедактора?
fill.sa
сообщение 22.6.2018, 16:57
Из: Беларусь
Цитата(Воха @ 20.6.2018, 21:42)
* ы прав - возись с ним сам человек просто даже азбуки не знает и что-то кричит
Я предупреждал ) Потому с ним только по стебу все переписываются, он живет в своем мире и всерьез его никто не воспринимает.
Эх, хотя жаль что вы закончили, так ржачно вас читать было.
VINRARUS
сообщение 22.6.2018, 21:52
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 18:57)
* Потому с ним только по стебу все переписываются, он живет в своем мире и всерьез его никто не воспринимает.
Отлично сказал, царь табуретки! Изображение Меня наверно очень волнуют вашы оценки. Жаль поставить их можеш токо на своей мебели.
Гы-гы, однопоточные человечки презренно надули щочки.
IlikeMoto
сообщение 2.7.2018, 5:16
Из: Армения,Ереван
Пользователь №: 210 928
Модель телефона: Motorola ZN5,Rokr E2
Прошивка: Z-mod Zn5 3.0.1 R11
Уважаемые мотоведы,стоит прошивка Симбиозис Х моддед,boot NO Rsa,версия T-Mobile 09.05B,хочу вернуться на стоковую с русским языком,подскажите какая последовательность ходов и как выбрать прошивку.Благодарствую.
Сообщение отредактировал IlikeMoto - 2.7.2018, 5:36
fill.sa
сообщение 2.7.2018, 9:25
Из: Беларусь
IlikeMoto,
Самые ходовые это моды, т.к. в родных очень низкий функционал, отсутствие всяких плюшек и тд. И тормозят они прилично.
Если прям хочется родную то последняя из оффициальных 2cr для версии 128Мб и 2er для 64Мб
Но непонятно накой она нужная родная прошивка, которая по сути превращает смартфон в телефон. Их только для СЦ или для продажи ставят и все, а так все на модах.
Сообщение отредактировал fill.sa - 3.7.2018, 18:40
IlikeMoto
сообщение 2.7.2018, 10:11
Из: Армения,Ереван
Цитата(fill.sa @ 2.7.2018, 13:25) *
IlikeMoto,
Если прям хочется родную то последняя из оффициальных 2cr для версии 128Мб и 2dr для 64Мб
Перепробовал разные моды,но на каждых есть недочеты,глюки,поэтому хочу вернуть телефон в состояние как из корорбки,а бут менять надо?Т.к. шил НоРСА.
fill.sa
сообщение 2.7.2018, 11:43
Из: Беларусь
IlikeMoto,
Ну это так всегда, даже в оригинале есть недочеты, но в оригинале их меньше в плане того что может увидеть пользователь - не зря же там большие штаты проверяльщиков содержат.
А в модах как правильно стараются основу делать - а на украшения времен инету. И в итоге остаются глюки которые можно увидеть.
А вообще все зависит от мода - допустим по моему моду я никуда неделся, форум иногда посещаю и если мне напишут что именно и где глючит - повозможности буду пробовать исправлять. Личка там вообще всегда открыта и можно писать.
Сообщение отредактировал fill.sa - 2.7.2018, 17:22
IlikeMoto
сообщение 2.7.2018, 12:22
Из: Армения,Ереван
Цитата(fill.sa @ 2.7.2018, 15:43) *
IlikeMoto,
А в модах как правильно стараются основу делать - а на украшения временинету.
В твоем моде,если не ошибаюсь кнопку назад надо было два раза нажимать и еще пару недочетов, а так во всех модах есть над чем поработать.
VINRARUS
сообщение 3.7.2018, 17:18
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(IlikeMoto @ Вчера, 8:16)
* хочу вернуться на стоковую с русским языком
Последняя магазинная 81_03.05R.
* какая последовательность ходов и как выбрать прошивку.
викл> вкл+*+#> ший.
Цитата(IlikeMoto @ Вчера, 13:11)
* Перепробовал разные моды,но на каждых есть недочеты,глюки
* поэтому хочу вернуть телефон в состояние как из корорбки
На стандартной прошывке проц 133-399, и из за этого тормозит и ява и фотогалерея и 240р видео (токо при активной камере включается 532).
На почти всех модах 133-532, на некоторый и 133-740. По этому привыкнув к 532 МГц на 399 будет очень не комфортно.
fill.sa
сообщение 3.7.2018, 18:39
Из: Беларусь
VINRARUS,
так себе альтернатива делать тормознутым мод и потом добавлять разгон проца чтобы это скрыть. В итоге жор АКБ и насилование проца на пустом месте.
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 18:18)
* Последняя магазинная 81_03.05R.
Не путай человека. 05r последняя для России. А так продавались и с более свежими прошами, причем рус яз там тоже есть.
Сообщение отредактировал fill.sa - 3.7.2018, 18:43
VINRARUS
сообщение 3.7.2018, 19:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Он попросил стоковую, скорей всего для тормозины, так как у 128 Мб зины она залочена.
IlikeMoto
сообщение 4.7.2018, 6:28
Из: Армения,Ереван
викл> вкл+*+#> ший.
на ЗиниМОДе никак не могу зайти в интернет ни через wi-fi ни через gprs,через стандартный браузер.Как решить проблему?
Добавлено позже (4.7.2018, 10:33):
У меня Т-Мобайл
Сообщение отредактировал IlikeMoto - 4.7.2018, 7:40
fill.sa
сообщение 4.7.2018, 9:28
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 20:26)
* Он попросил стоковую
Да там нету как ткового понятия родная прошивка. Родная зависит от ситуации.
Допустим в россии последняя версия с которой продавали была 05r, У китайцев вообще с какимито древними версиями только были. А вот в мексике наоборот продавали с очень свежей 0dr.
Но по факту ты как модостроитель знаешб что разницы как-таковой нету какой регион, меняются только настройки по умалчанию на этот регион да и все.
Поэтому я думаю логично брать самую последнюю в принцие прошивку.
VINRARUS
сообщение 4.7.2018, 16:56
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(IlikeMoto @ Сегодня, 9:28)
* на ЗиниМОДе никак не могу зайти в интернет ни через wi-fi ни через gprs,через стандартный браузер.Как решить проблему?
А опера мини как? Ведь наш браузер подустарел сильно, по HTPPS вообще никак. Но на google.com зайти способен.
Проверь этим ещо как вариант, оно по интернету работает: Нативные приложения для ZN5
Добавлено позже (4.7.2018, 19:59):
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 12:28)
* Да там нету как ткового понятия родная прошивка. Родная зависит от ситуации.
Ну так ясно шо не последняя прошывка на момент пайки платы.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 4.7.2018, 17:01
Unreal_man
сообщение 23.7.2018, 5:17
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Батарее вредит зарядка от турбо чарджера?
Воха
сообщение 23.7.2018, 15:10
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
В каменном веке ещё не изобрели "турбо чарджера", соответственно эта модель не сможет перевести зарядное на ток и напряжение выше 5 Вольт, 2 Ампера wink.gif
сообщение 23.7.2018, 19:06
Цитата(Unreal_man @ Вчера, 12:17)
* Батарее вредит зарядка от турбо чарджера?
Я бы даже сказал плате телефона. Контроллеры питания и прочие элементы не рассчитаны на большую силу тока, которая используется в новых зарядках.
Если не ошибаюсь, то в стандартной зарядке всего лишь 550mA.
VINRARUS
сообщение 24.7.2018, 4:30
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Зина ограничивает ток сама. Правда не понятно делает это осмысленно или принудительно.
fill.sa
сообщение 24.7.2018, 9:58
Из: Беларусь
Вот, изучайте что где ограничивается и прееключается.
Названия детелей тоже подписаны, можно поднять доки и посмотреть параметры на детальки.
Кстати у меня свой вопрос, пробовал кто-то заряжать зину от автозарядки? У меня никак не отреагировал тел на нее. Знаю что для моторолок нужен 3доп контакт еще, которого нету в этом заряднике, но моя зина успешно заряжалась от стационарной зарядки от самсунга где тоже нету этого контакта.
Сообщение отредактировал fill.sa - 5.8.2018, 19:22
Unreal_man
сообщение 4.10.2018, 1:14
:-I
У кого нибудь остались стоковые залоченные прошивки для т-мобайл из этой темы?
hn14197
сообщение 13.12.2018, 2:18
Пользователь №: 253 022
Модель телефона: zn5
hi everyone, i'm looking for some mods motorola zn5 and i has visit Firmwares for ZN5. i like "Freedom Features" and "Magx Reloaded V1" mod in this topic [MP] Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
and [MP] Magx Reloaded V1 but link was die now not_i.gif not_i.gif . can you send me this file, i'm very very thanks. smile.gif smile.gif smile.gif
and i using zn5 t-mobile
Сообщение отредактировал hn14197 - 13.12.2018, 2:22
сообщение 13.12.2018, 7:20
hn14197,
These are very old monsterpacks for Motorola ZN5. I would advise to install something new like SAedition MOD для Zn5, самый быстрый мод or ZiniMOD beta 2 coldfix.
I found [MP] Magx Reloaded V1 SW file but [MP] Freedom Features Update is missing.
There is download link: https://motofan.ru/files/firmware/Magx_Reloaded_V1_062DP.rar
Have a nice day.
VINRARUS
сообщение 13.12.2018, 21:25
Термоядерный
Из: Чорнобиль
PS: Freedom have best camera mode, but all other is so old and primitive. Bad idea for 2018...
Прикрепленный файл Freedom.tar.gz   ( 110.51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 124
hn14197
сообщение 16.12.2018, 2:56
VINRARUS thanks for reply. i just want RAW format with zn5 camera. i'm a new mem so i dont kown what is good firmware. thank you smile.gif
Добавлено позже (16.12.2018, 10:07):
Цитата(EXL @ 13.12.2018, 14:20) *
hn14197,
Have a nice day.
Сообщение отредактировал hn14197 - 16.12.2018, 3:15
VINRARUS
сообщение 16.12.2018, 7:06
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(hn14197 @ Сегодня, 5:56)
* i just want RAW format with zn5 camera.
ZiniMOD have RAW format too with save in SD and vibro info when save complite. He activate in double start camera: start camera > close camera > start camera > RAW in list.
Requin8
сообщение 30.6.2019, 18:02
Пользователь №: 253 205
Обнаружил в залежах телефон - акум сел, возможно ли запустить телефон без аккумулятора, родная зарядка живая, телефон включается . Осталось немного фоток, хотелось бы вытащить...искал но не нашёл подобного
сообщение 30.6.2019, 19:00
Requin8,
Возможно вроде. Подать питание на -+ от другого телефонного аккумулятора, например. Вот только я не помню, идут ли средние контакты на питание SIM-карты или нет. И достучишься ли ты до файловой системы телефона по тому же USB-кабелю, если в нём не будет SIM-карты.
А что с батарейкой? Если она села в ноль и при подключении зарядного устройства к телефону он долго светит индикатором батарейки, то стоит подождать минут 15, он может включиться и начать заряжаться.
Requin8
сообщение 30.6.2019, 19:17
аккумулятор мёртв - отработал в ноль, просто я думал цепануть от зарядки провода на конролер от акума - и попробовать завести -пойдёт ? или надо паять где то к плате телефона?
VINRARUS
сообщение 1.7.2019, 5:01
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Requin8 @ Вчера, 22:17)
* аккумулятор мёртв - отработал в ноль
Банку заряди мимо контролера. А вообще Аккумуляторы повышеной емкости
fill.sa
сообщение 1.7.2019, 9:22
Из: Беларусь
Цитата(EXL @ Вчера, 20:00)
* И достучишься ли ты до файловой системы телефона по тому же USB-кабелю, если в нём не будет SIM-карты.
Сразу скажу что нет, даже если мод будет стоять всеравно без зимки режим карты памяти не сработает.
* он может включиться
если акб мертвый не поможет. Начиная с лг6,3 почему-то тел просто от зарядки не может работать, по всей видимости пока не накопиться опред. заряд в банке, тел не включиться. А на трупе ничего и не накопиться.
Но вроди как можно допаять кабель усб и тогда тел включается вообще без акб.
Добавлено позже (1.7.2019, 10:26):
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 6:01)
* Банку заряди мимо контролера. А вообще Аккумуляторы повышеной емкости
если тебе пальцы недороги )) Ты еще посоветуй утечку газа спичкой проверить )
Сообщение отредактировал fill.sa - 1.7.2019, 9:23
сообщение 1.7.2019, 9:52
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 16:22)
* Сразу скажу что нет, даже если мод будет стоять всеравно без зимки режим карты памяти не сработает.
А что будет, если взять аккум от другого телефона и подать с него -+ на соответствующие крайние клеммы? Телефон должен включиться, но вот будет ли он видеть SIM-карту? У меня Droid 4 так может включаться и полноценно работать.
fill.sa
сообщение 1.7.2019, 10:18
Из: Беларусь
EXL,
думаю будет, просто проругается на неверную акб. Там оставшиеся контакты типо для температуры и шина для связи с контроллером.
Requin8
сообщение 1.7.2019, 15:24
нашел левую банку, случайно завалялась, показывает 4.4в на прямую, подсоединил конролер от акб, через конролер показывает столько же, телефон включился на подзарядку и вроде заряжается уже часа 3 но не включается. Со старым акб было так же. Банку от старого акб подзарядил, стала показывать 3.7 до этого было жалки 0.1, но она реально измученая была, пару раз реанимировали...такое ощущение что конролер здох...но телефон не ругается - только мигает пустой индикатор заряда батари sorry.gif
Сообщение отредактировал Requin8 - 1.7.2019, 16:59
fill.sa
сообщение 1.7.2019, 19:49
Из: Беларусь
Requin8,
попробуй принудительно сам включи его.
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 14:34
