126 страниц V « < 124 125 126 >
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут!
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:09 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Это тема "вопрос-ответ". Если у вас есть вопрос к владельцам а вы хотите купить телефон, или если испытали затруднения в процессе использования, а вопрос маленький - задавайте тут, не создавайте новых тем. А мы попробуем ответить на все вопросы.
Тем, кто собирается купить телефон, и не только, рекомендую сначала почитать обзоры тут, тут, здесь, и здесь.
Краш-тест телефона можно посмотреть тут.
Самые частые вопросы и ответы на них:
Поднимаем громкость - zAudio - настраиваем звук под себя
Как сделать бэкап, как отредактировать flexbit, как залить скин, как снять rsa, как поставить свой шрифт, как самому отредактировать прошивку в linux, как адаптировать java-приложение
- смотрим Мануалы (общее)
Если вы впервые в этой теме и/или телефон motorola у вас первый и/или вы новичок
- сначала читаем эту тему внимательно!, узнаете много нового.
Надо ли делать раскачку аккумулятора?
- да, рекомендуется 4-5 циклов полного заряда/разряда аккумулятора для нового телефона.
На сколько хватает заряда аккумулятора?
- в среднем на два дня
Вы решились прошить телефон. Ваша последовательность действий:
- выбираем прошивку, которую будем прошивать.
- если решили что будете прошивать измененную прошивку или её измененные части, необходимо прошить NoRSA бут (в аттаче)
- прошиваем выбранную прошивку
- на случай, если в изменной прошивке или прошитых группах не было 31 группы с отключенной проверкой подписи, прошиваем CG31(в аттаче)
- прошиваем что хотим, например турболенг
Есть ли возможность откатиться на стандартный бутлодер и заводскую прошивку? - да, есть. Прошиваем эту прошивку и бут - получаем аппарат как из магазина
Как увеличить скорость работы телефона? - почитать эту тему и прошить этот турболенг, или последовать мануалу тут
Какая аська лучше работает на ZN5?
- Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 (только ОТКЛЮЧИТЕ асинхронную передачу)
- Jimm от aspro (05.10.08)
- wJimm
Как увеличить разрешение видеосъемки
– прошить монстр Freedom 7FR, читаем тут - [MP] Freedom 7FR [MPKGBOX + QVGA]
У меня не работают java-приложения, использующие интернет(opera mini, jimm и т.д.), или вообще проблемы с java
- измените часовой пояс в настройках на Москву
Защита экрана – стекло или пластик
– минеральное стекло, поцарапать сложно, но можно
Есть ли черный список?
– нет изначально , но есть программа BlackList
Можно ли фотографировать в RAW
– есть либа камеры для прошивки 05R - съемка видео, а также съемка в RAW есть в последнем моде [MP]Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
Можно ли отключить звук затвора (сделать камеру беззвучной)
– да, либо руками через mount –o bind, либо установить MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (update to 1.7), либо через flexbit <a href="http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg" target="_blank">http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg</a>
Как убрать постоянное предупреждение о разряженой батарее
- либо отредактировав прошивку, как, см тут, либо руками через mount –o bind
Используйте Notepad ++ И сохраняйте все конфиги в UTF без BOM, формат Unix!!!
Как убрать звук при подключению к компьютеру
- см. выше на строчку - Как разблокировать RAZR V3?
Работает ли ZN5 без симкарты
– да, после редактирования flexbit-а, см. Мануалы (общее)
Можно ли настроить эквалайзер вручную
– нет, только предустановленные значения, но можно открыть дополнительные пункты - Редактируем конфиги ZN5
Как сделать чтоб при выборе песни в файловом менеджере проигрывалась вся папка, или как выбирать папки для проигрывания в медиаплеере
– никак, только сделать плейлист
Посоветуйте самый лучший плейер на яве
- берем его ТУТ
Версия последней (и единственной) официальной прошивки для России
- R6637_G_81.03.05R, скачать можно тут
Версия LJ в ZN5
– 6.3, как и в U9
Максимальная частота процессора, установленного в телефон
- 532 МГц
Можно ли выключить CrystalTalk™
- да, отредактировав flexbit, как, см. здесь Мануалы (общее)
Работают ли google maps или яндекс карты
– да
Как записать разговор диктофоном
- зажать кнопку вызова во время разговора для начала записи
Есть ли счётчик переданных данных
– Он есть только в прошивке 7FR. На остальных нет.
Если не обновляется база мультимедиа
- удалите с флешки скрытые файлы: .udstate .thumblain .thumbindex .sd_dbmss
Можно ли создавать папки и ярлыки в главном меню
– только вручную
Можно ли выставить IP адрес Wi-Fi вручную
- IP-адрес устанавливается только автоматически
Здесь_любой_вопрос_про_Wi-Fi
- задаем - тут
Почему в яве мигает/выключается подсветка?
- приложение пытается ей управлять, выключите управление подсветкой, либо найдите версию приложения без управления подсветкой
Почему в плеере русские буквы квадратами
- необходимо перекодировать теги в unicode. Чем? Например этим
Как дать права java-приложению
- смотрим тут
Можно ли запускать несколько java-приложений одновременно
- да, если дать права приложениям, как - см. выше
А как же все-таки установить java-приложение?
- скопировать *.jar на карту памяти и запустить из диспетчера файлов в телефоне
Есть ли нативные программы для ZN5 как например для Z6, A1200, E8
- есть Нативные приложения для ZN5
У меня перезагружается/выключается телефон при сотрясениях, что делать, как быть?
- почистите контакты батареи и телефона
Сколько оперативной памяти в телефоне?
- 64 мегабайта, в T-mobile-овских 128 метров. Других версий (32 мб и т.д.) нет
Где собирают ZN5?
- в Китае и Сингапуре
Не получается прошиться в висте?
- устанавливайте XP
KDPlayer какой версии работает на телефоне?
- 0.8.3
Как сделать в диспетчере файлов так чтоб содержимое папок "Музыка и звуки", "Картинки" и тд бралось с флешки
- ковыряем ZN5
Как отредактировать главное меню по своему желанию
- вручную, либо программой
Как изменить список меню "Функции" на экране в режиме ожидания
- смотрим в этой теме
Если вы хотите прошить каким-либо образом измененные кодовые группы (например, обрезанный ленг) или прошили и получили Error при включении, прошейте измененный CG31, он в аттаче
Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Если у вас:
- глухой, "бубнящий" звук при разговоре
- прерывания во время разговора
- плохо слышно собеседника
CrystalTalk™ здесь ни при чем!! Не надо спрашивать как его отключать и пенять на него. Отключив, вы делаете хуже только собеседнику на той стороне, т.к. эта технология отрезает все шумы, идущие от вас, а не к вам.
Где мне взять настройки интернета (они же вэб-сессии) для телефона?
- все там же, Мануалы (общее) первый пост. Либо можно заказать настройки у вашего оператора или на www.motorolasetup.com
Как мне зайти на FTP
- Мануал по подключению через фтп.
Если вы прошили турболенг, а в смс не можете ничего написать кроме цифр
- зайдите в меню настроек телефона и поставьте русский язык интерфейса. Сделайте это сразу после прошивки ленга.
Как сделать чтобы в контактах по умолчанию поиск по первой букве был на русском?
- первый контакт в адресной книге должен быть на русском, тогда поиск тоже будет на русском, за исключением турболенга, там всегда поиск на русском
Какого разрешения нужно делать картинку на звонок, чтобы она максимально во весь экран отображалась при звонке
- примерно 235х180
Поцарапал экран, как убрать царапину?
- читаем тему
При зарядке от USB телефон заряжется не полностью - заряжайте от сети
Как подключиться к FTP/Telnet в линуксе?
- смотрим этот пост
При проблемах с картой памяти для начала отформатируйте её, потом пишите сюда если проблема не исчезла
Можно ли записывать радио?
- нет
Есть ли функция копирования/вставки текста (например как на Е398)?
- нет, но нечто подобное реализовано в монстре Zine Evolution v0.6
Где купить оригинальные запчасти на ZN5, в частности корпус?
- тут, тут и, возможно, здесь
Ссылка на кодеки для MotorolaPhoneTools - вот она
Тема почищена, архив темы до 30.04.09 в аттаче. А также, во избежание разрастания темы до сотни страниц (все равно никто не читает), периодически тема чистится, но архивы обсуждений всегда в аттаче, желающие почитать 1000+ постов качайте и читайте smile.gif
Вопросы, ответы на которые вы могли бы найти, если бы прочитали шапку, но поленились это делать, будут удаляться
Помечтаем! Создаем список того, что надо сделать, кому что надо: ToDo-лист
Программное снятие лока, unlock code на ZN5 T-mobile
Прикрепленный файл CG31________________________.7z   ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1634
Прикрепленный файл NoRSA_zn5_062a.rar   ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7031
Прикрепленный файл scma11_general_nand_eraser.rar   ( 67.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 503
Unreal_man
сообщение 23.7.2018, 5:17
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Батарее вредит зарядка от турбо чарджера?
Воха
сообщение 23.7.2018, 15:10
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
В каменном веке ещё не изобрели "турбо чарджера", соответственно эта модель не сможет перевести зарядное на ток и напряжение выше 5 Вольт, 2 Ампера wink.gif
сообщение 23.7.2018, 19:06
Цитата(Unreal_man @ Вчера, 12:17)
* Батарее вредит зарядка от турбо чарджера?
Я бы даже сказал плате телефона. Контроллеры питания и прочие элементы не рассчитаны на большую силу тока, которая используется в новых зарядках.
Если не ошибаюсь, то в стандартной зарядке всего лишь 550mA.
VINRARUS
сообщение 24.7.2018, 4:30
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Зина ограничивает ток сама. Правда не понятно делает это осмысленно или принудительно.
fill.sa
сообщение 24.7.2018, 9:58
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Вот, изучайте что где ограничивается и прееключается.
Названия детелей тоже подписаны, можно поднять доки и посмотреть параметры на детальки.
Кстати у меня свой вопрос, пробовал кто-то заряжать зину от автозарядки? У меня никак не отреагировал тел на нее. Знаю что для моторолок нужен 3доп контакт еще, которого нету в этом заряднике, но моя зина успешно заряжалась от стационарной зарядки от самсунга где тоже нету этого контакта.
Сообщение отредактировал fill.sa - 5.8.2018, 19:22
Unreal_man
сообщение 4.10.2018, 1:14
:-I
У кого нибудь остались стоковые залоченные прошивки для т-мобайл из этой темы?
hn14197
сообщение 13.12.2018, 2:18
Пользователь №: 253 022
Модель телефона: zn5
hi everyone, i'm looking for some mods motorola zn5 and i has visit Firmwares for ZN5. i like "Freedom Features" and "Magx Reloaded V1" mod in this topic [MP] Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
and [MP] Magx Reloaded V1 but link was die now not_i.gif not_i.gif . can you send me this file, i'm very very thanks. smile.gif smile.gif smile.gif
and i using zn5 t-mobile
Сообщение отредактировал hn14197 - 13.12.2018, 2:22
сообщение 13.12.2018, 7:20
hn14197,
These are very old monsterpacks for Motorola ZN5. I would advise to install something new like SAedition MOD для Zn5, самый быстрый мод or ZiniMOD beta 2 coldfix.
I found [MP] Magx Reloaded V1 SW file but [MP] Freedom Features Update is missing.
There is download link: https://motofan.ru/files/firmware/Magx_Reloaded_V1_062DP.rar
Have a nice day.
VINRARUS
сообщение 13.12.2018, 21:25
Термоядерный
Из: Чорнобиль
PS: Freedom have best camera mode, but all other is so old and primitive. Bad idea for 2018...
Прикрепленный файл Freedom.tar.gz   ( 110.51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 125
hn14197
сообщение 16.12.2018, 2:56
VINRARUS thanks for reply. i just want RAW format with zn5 camera. i'm a new mem so i dont kown what is good firmware. thank you smile.gif
Добавлено позже (16.12.2018, 10:07):
Цитата(EXL @ 13.12.2018, 14:20) *
hn14197,
Have a nice day.
Сообщение отредактировал hn14197 - 16.12.2018, 3:15
VINRARUS
сообщение 16.12.2018, 7:06
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(hn14197 @ Сегодня, 5:56)
* i just want RAW format with zn5 camera.
ZiniMOD have RAW format too with save in SD and vibro info when save complite. He activate in double start camera: start camera > close camera > start camera > RAW in list.
Requin8
сообщение 30.6.2019, 18:02
Пользователь №: 253 205
Обнаружил в залежах телефон - акум сел, возможно ли запустить телефон без аккумулятора, родная зарядка живая, телефон включается . Осталось немного фоток, хотелось бы вытащить...искал но не нашёл подобного
сообщение 30.6.2019, 19:00
Requin8,
Возможно вроде. Подать питание на -+ от другого телефонного аккумулятора, например. Вот только я не помню, идут ли средние контакты на питание SIM-карты или нет. И достучишься ли ты до файловой системы телефона по тому же USB-кабелю, если в нём не будет SIM-карты.
А что с батарейкой? Если она села в ноль и при подключении зарядного устройства к телефону он долго светит индикатором батарейки, то стоит подождать минут 15, он может включиться и начать заряжаться.
Requin8
сообщение 30.6.2019, 19:17
аккумулятор мёртв - отработал в ноль, просто я думал цепануть от зарядки провода на конролер от акума - и попробовать завести -пойдёт ? или надо паять где то к плате телефона?
VINRARUS
сообщение 1.7.2019, 5:01
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Requin8 @ Вчера, 22:17)
* аккумулятор мёртв - отработал в ноль
Банку заряди мимо контролера. А вообще Аккумуляторы повышеной емкости
fill.sa
сообщение 1.7.2019, 9:22
Из: Беларусь
Цитата(EXL @ Вчера, 20:00)
* И достучишься ли ты до файловой системы телефона по тому же USB-кабелю, если в нём не будет SIM-карты.
Сразу скажу что нет, даже если мод будет стоять всеравно без зимки режим карты памяти не сработает.
* он может включиться
если акб мертвый не поможет. Начиная с лг6,3 почему-то тел просто от зарядки не может работать, по всей видимости пока не накопиться опред. заряд в банке, тел не включиться. А на трупе ничего и не накопиться.
Но вроди как можно допаять кабель усб и тогда тел включается вообще без акб.
Добавлено позже (1.7.2019, 10:26):
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 6:01)
* Банку заряди мимо контролера. А вообще Аккумуляторы повышеной емкости
если тебе пальцы недороги )) Ты еще посоветуй утечку газа спичкой проверить )
Сообщение отредактировал fill.sa - 1.7.2019, 9:23
сообщение 1.7.2019, 9:52
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 16:22)
* Сразу скажу что нет, даже если мод будет стоять всеравно без зимки режим карты памяти не сработает.
А что будет, если взять аккум от другого телефона и подать с него -+ на соответствующие крайние клеммы? Телефон должен включиться, но вот будет ли он видеть SIM-карту? У меня Droid 4 так может включаться и полноценно работать.
fill.sa
сообщение 1.7.2019, 10:18
Из: Беларусь
EXL,
думаю будет, просто проругается на неверную акб. Там оставшиеся контакты типо для температуры и шина для связи с контроллером.
Requin8
сообщение 1.7.2019, 15:24
нашел левую банку, случайно завалялась, показывает 4.4в на прямую, подсоединил конролер от акб, через конролер показывает столько же, телефон включился на подзарядку и вроде заряжается уже часа 3 но не включается. Со старым акб было так же. Банку от старого акб подзарядил, стала показывать 3.7 до этого было жалки 0.1, но она реально измученая была, пару раз реанимировали...такое ощущение что конролер здох...но телефон не ругается - только мигает пустой индикатор заряда батари sorry.gif
Сообщение отредактировал Requin8 - 1.7.2019, 16:59
fill.sa
сообщение 1.7.2019, 19:49
Из: Беларусь
Requin8,
попробуй принудительно сам включи его.
Requin8
сообщение 3.7.2019, 6:28
приделал родную банку, предварительно подзарядив напрямую - показывала 3.6в, после подсоединения конролера -1.8, после подзарядки всю ночь 0.4 - банка дохлая(((
ЗЫ остаётся только способ "Но вроди как можно допаять кабель усб и тогда тел включается вообще без акб." или новый акум
VINRARUS
сообщение 3.7.2019, 8:42
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Requin8 @ Сегодня, 9:28)
* после подсоединения конролера -1.8
Попробуй так: Аккумуляторы повышеной емкости
Requin8
сообщение 4.7.2019, 6:11
заряжал всю ночь - эффект нулевой, хотя показывает что на конролере что на банке - 4 вольта, самое интересное что он не матерится на батарею что она не родная а просто заряжает
Воха
сообщение 22.7.2019, 22:11
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Requin8 @ 3.7.2019, 9:28)
* или новый акум
таки да. Сraftmann для таких телефонов неплохие, но смотрите на дату выпуска, если батарея хоть раз использовалась, то может терять до 20% за год
fill.sa
сообщение 23.7.2019, 20:57
Из: Беларусь
Цитата(Воха @ Вчера, 23:11)
* таки да. Сraftmann для таких телефонов неплохие,
как обладатель 2ух крафтанов для разных моторолок, могу сказать что он не просто неплох, он равен а то и лучше оригинала.
К слову по сей день стоит в теле и неплохо себя чувствует.
VINRARUS
сообщение 24.7.2019, 15:19
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Вчера, 23:57)
* он равен а то и лучше оригинала.
Когда Моторола заказывала батареи в Японии (например в L7) - да, есть на шо ровняться; но когда начала заказывать в Китае (Z6, ZN5) - отстой жывущий не долго.
А то родная батарея Z6 (made in China) через год деградировала, через 2 распухла. А вот от L7 (made in Japan) по сей работает нормально и сохраняя плоскую форму (а я её после L7 в Z6 переставил, а потом обратно).
Воха
сообщение 25.7.2019, 1:11
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(fill.sa @ 23.7.2019, 23:57)
* а то и лучше оригинала
Я взвешивал оригинальную батарейку от нокии и крафтман той же ёмкости. Угадайте кто тяжелее)) Хотя у батарей есть клапан сброса газа, м.б. нокиевская чего сбросила за много лет)
VINRARUS
сообщение 25.7.2019, 19:13
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Воха @ Сегодня, 4:11)
* Я взвешивал оригинальную батарейку от нокии и крафтман той же ёмкости. Угадайте кто тяжелее))
Тот у кого свинец вместо лития)))
сообщение 26.7.2019, 3:17
Цитата(VINRARUS @ 24.7.2019, 22:19)
* А то родная батарея Z6 (made in China) через год деградировала
Такая же ситуация с батарейкой для ZN5 оригинальной. Мало того, что держала мало, так ещё и низкокачественная.
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 2:13)
* Тот у кого свинец вместо лития)))
Низзя свинец применять давно уже -- яд. Даже в припое от свинца сегодня избавляются (RoHS), хотя качеству и скорости пайки это вредит.
Воха
сообщение 26.7.2019, 5:02
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(EXL @ Сегодня, 6:17)
* ZN5 оригинальной. Мало того, что держала мало, так ещё и низкокачественная.
Оу, так не все ZN5 были отлиты из чистого золота с применением платины uzhas2.gif Скандалы, интриги, расследования blind.gif
сообщение 26.7.2019, 8:33
* Такая же ситуация с батарейкой для ZN5 оригинальной. Мало того, что держала мало, так ещё и низкокачественная.
3 года батарея прожила. купил в году 2016м крафтман, то работает по сей день.
cloud9
сообщение 11.4.2020, 15:41
Пользователь №: 208 145
Прошивка: evo
Ребята, как перенести контакты с зины на айфон?
сообщение 11.4.2020, 16:08
Цитата(cloud9 @ Сегодня, 18:41)
* Ребята, как перенести контакты с зины на айфон?
Выделить и отправить через блютуз?
fill.sa
сообщение 11.4.2020, 16:41
Из: Беларусь
Ууу, на яблоко перенести контакты это вообще жесть. Эти корчи нормально не умеют переносить. Я свои пытался через сим, на сим все не влезло , а потом оказалось, что яблоко не понимает контакты в кирилице, 21 век блин. Короче я забили хожу без половины конкттактов.
VINRARUS
сообщение 11.4.2020, 17:25
Термоядерный
Из: Чорнобиль
1) смотриш на контакт в ZN5
2) вводиш аналогичные символы в ойфон
guglovich
сообщение 11.4.2020, 17:48
Пользователь №: 229 848
Прошивка: PE 4+
Раз открыли тему. Переносил кто СМС и звонки в андроид?
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 12.4.2020, 14:11
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
guglovich,
Нет, но сложного в этом быть ничего не должно...
сообщение 12.4.2020, 15:30
Цитата(guglovich @ Вчера, 20:48)
* Переносил кто СМС и звонки в андроид?
с Zn5 на Андроид или с Android на Android?
guglovich
сообщение 12.4.2020, 16:49
Прошивка: PE 4+
С Z6 на андроид. С ведра на ведро так вообще изи лайт, 1 минута гугла) Для моторолки посоветовали MobilEdit, несколько лет назад натыкался на него, но не находил кряк. Сейчас есть, но под wine не взлетел. Если нету альтернатив побегу в гости к виндоюзеру)
VINRARUS
сообщение 12.4.2020, 18:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(guglovich @ Сегодня, 19:49)
* Сейчас есть, но под wine не взлетел.
Ставь в виртуалку: Мануалы ZN5 (общее)
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 12:30
