6 страниц V « < 3 4 5 6 >
[Q9h] Прошивки для Q9h, Восстановление после неудачной прошивки, инструкция по прошивке
сообщение 16.10.2011, 15:00 Закрепленное сообщение!
Изображение Motorola Q9h:
| Описание
| Обсуждение
| FAQ
| Прошивки | Создание прошивок | Кухня для Q9h | Русская прошивка для Motorola Q9h
| Программы и игры для смартфонов
Для прошивки нам понадобятся:
1. Компьютер с Windows XP, кабель Micro-USB и сам телефон.
2. Установленный ActiveSync
3. Драйвера. Проверено на версии 5.2.0.
4. Установленная RSDLite 5.3.1 (или другой версии)
5. Сама прошивка. См. также - Как выбрать себе прошивку?
Далее всё просто - распаковываем прошивку, запускаем RSDLite, указываем прошивку и жмём Start.
Известные проблемы и решения:
  • Q: Не прошивается телефон или после прошивания на русифицированной прошивки появляется ошибка
    Barker is NOT set
    Motorola Flash Mode
    Bootloader version:
    BOOT_U_01.25.00R
    A: Необходимо прошить водафоновскую прошивку, затем пробуйте прошивать ту прошивку, которую прошивали до этого.
  • Q: Не могу прошить, останавливается на 35% или вообще не прошивается.
    A:Перечитайте первый пункт инструкции по прошивке. Особое внимание уделите выделенному жирным шрифтом.
  • Q: После прошивки не работает сеть, даже IMEI не показывает!
    A: Читаем тут и ниже по теме. Ну и
  • Q: RSDLite не может перевести телефон в флеш-режим.
    A:Вы можете перевести его самостоятельно. Это делается так же, как и на многих других телефонах Motorola: выключаете телефон, зажимаете звёздочку и решётку и, удерживая их, нажимаете кнопку включения.
Сообщение отредактировал noph8 - 3.3.2013, 16:56
HEYG62
сообщение 25.8.2009, 3:19
Пользователь №: 201 589
Модель телефона: Q9h
помогите программ RSD невидит смарт. драйвер на РС установлен
uxobryux
сообщение 25.8.2009, 19:38
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
Выключи телефон.
Одновремено зажми и не отпускай звездочку и решетку и нажми кнопку включения. Телефон перейдет в бут режим. Теперь подключай его к компу.
HEYG62
сообщение 18.9.2009, 23:49
после обновления прошивки утелефона начались глюки стал виснуть-ни одна кнопка неработает тухнет экран и включается только после перезагрузки и снова тухнет Перепрошивка любой версией не помагает Кто ни-будь сталкивалсяс таким и как его побороть
Galfest
сообщение 13.2.2010, 17:04
Пользователь №: 213 889
Модель телефона: Motorola Q9h
Прошивка: Нет пока
Здесь http://data.mofan.mobi/index.php?dir=Motorola/Q9H/ появилась еще в прошлом году прошивка Q9_01.09.28DR_ATT_UnLocked_Mofan.Mobi. Я вот думаю unlocked что означает? разлоченая или лоченая? Извините за мой английский. Телефон у меня AT&T краденый из Америки,судьба у него тяжелая. Не знаю глобал или нет. Или может все-таки шиться старой Q9.01.09.28R_WM6.1_EN_For_USA-AG-USER. Кто знает ответьте пожалуйста по пунктам.
MOZDOK
сообщение 17.2.2012, 17:00
Из: Норильск
Пользователь №: 190 067
Модель телефона: IPhone X
Прошивка: IOS 11.4
Всем привет. Я прошил q9h на водафоновскую прошивку и у меня пропал пункт телефона, сети нет и блютус не включается выдает ошибку. И на другую прошивку не перешивается. Ошибки выдает все время.
сообщение 17.2.2012, 18:24
MOZDOK,
другие прошивки разные пробовали?
MOZDOK
сообщение 18.2.2012, 14:58
Из: Норильск
Прошивка: IOS 11.4
да все пробовал.
сообщение 18.2.2012, 17:08
MOZDOK,
а скрины ошибок при попытке прошивки привести сможете?
MOZDOK
сообщение 12.5.2012, 18:19
Из: Норильск
Прошивка: IOS 11.4
Ребят у меня такая проблема, нет сети, в параметрах сети только блютус и то не включается, на *#06# выдает ошибку(
igoripp
сообщение 12.5.2012, 18:38
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
MOZDOK, y меня была, вроде бы, аналогичная проблема. Случилось, когда шил поверх водафоновской европейскую 6.1, не перезапуская программу rsd. Были такие же проблемы и, в плюс к этому, из динамика, периодически, вырывался непонятный шум. Водафоновскую не давало шить, программа давала сбой. Накатил лоченую 6.1 at&t проблема исчезла, для разлочки использовал ан-лок код, благо у меня есть. Если у тебя нету, попробуй at&t не лоченную...
Сообщение отредактировал igoripp - 12.5.2012, 18:43
MOZDOK
сообщение 12.5.2012, 19:37
Из: Норильск
Прошивка: IOS 11.4
Анлок есть))) сейчас попробую)))
Добавлено позже (13.5.2012, 0:24):
Не шьется, вылетает на 25%((( только водафоновская шьется, а по верх нее ни чего не прошивается выдает ошибку(
сообщение 13.5.2012, 17:23
MOZDOK,
из какой ОС прошиваете?
MOZDOK
сообщение 13.5.2012, 19:24
Из: Норильск
Прошивка: IOS 11.4
Все проблема решилась. Прошил из под ХР. Самое странное что прошивка закончилась на 35%.
igoripp
сообщение 13.5.2012, 19:31
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
MOZDOK, у меня та же самая хрень была, но у меня то ХП. Думал у тебя тоже sad.gif А на счет 35%, тоже так. Повторная перепрошивка все исправит.
MOZDOK
сообщение 13.5.2012, 19:54
Из: Норильск
Прошивка: IOS 11.4
Я имею ввиду что прошивка на 35% закончилась и он включился с работающей сетью и блютусом)))
igoripp
сообщение 13.5.2012, 21:26
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
MOZDOK, я понял, это и имел ввиду. Прошей еще разок, будут все 100?
MOZDOK
сообщение 14.5.2012, 5:39
Из: Норильск
Прошивка: IOS 11.4
Ноут с ХР забрали((( не смогу еще раз прошить(((
сообщение 14.5.2012, 9:20
Я вообще из VMWare Player шью...
a1batross
сообщение 14.5.2012, 9:33
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
Я имел ввиду L6. Я не знаю что я в делаю этой ветке
Сообщение отредактировал a1batross - 14.5.2012, 9:35
UnrealT
сообщение 2.3.2013, 22:03
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
noph8, lcrmslcrms, спасибо, поставил водафоновскую, буду ставить версию от noph8, но пока с батаеей разберусь, а то водафоноская прошивка(?) не видит ее, и заряд скачет как пьяный динозавр(
up: зарядил кое как) прошил на прошивку от noph8 вроде работает) иду спать наконец-то))
up: я опять накосячил, не знаю почему, но теперь телефон не видит сим и сеть, вчера еще все прекрасно работало, а после прошивки нет. И вот не знаю почему? И код не требует и сеть не видит( вводил *#1546792*#, но из настроек сети выкидывает с ошибкой.
Сообщение отредактировал UnrealT - 3.3.2013, 8:10
сообщение 3.3.2013, 16:35
UnrealT,
ну, в этой прошивке попросту отсутствует кодовая группа, отвечающая за радиомодуль, так что едва ли она причиной smile.gif Пара вопросов:
1. Показывает ли IMEI по *#06#?
2. Из-под какой ОС прошиваешь?
З.Ы. Похвально, конечно, стремление не флудить, набивая количество сообщений, но, если редактировать сообщение, в списке тем не отображается, что в теме есть непрочитанные сообщения, и подписанным на тему людям (типа меня) оповещение не приходит. Так что уж лучше новое сообщение писать, пусть форум объединяет.
Сообщение отредактировал noph8 - 3.3.2013, 17:04
UnrealT
сообщение 3.3.2013, 17:11
MOTOUNREAL
noph8,
1. Имей не показывает, выбивает ошибку
2. win7
3. прошил прошивкой от водафона, те же косяки остались(
хрен знает что, перед прошивкой целый день бегал с ним, звонил, в инет выходил, смс транслитом писал, а сейчас черт знает что sad.gif
Сообщение отредактировал UnrealT - 3.3.2013, 17:13
сообщение 3.3.2013, 17:12
UnrealT,
Ну, я как чувствовал. А теперь зайди в [Q9h] Прошивки для Q9h и почитай, что там в спойлере написано wink.gif Или даже можешь просто прочитать первый пункт инструкции по прошивке внимательно.
UnrealT
сообщение 3.3.2013, 17:17
MOTOUNREAL
noph8, laugh.gif лол, черт знает что) даже не верится, что из-за такого может быть такое)
Спасибо, дождусь окончания вахты, сойду на берег, прошью тело и отпишусь) Всем спасибо за помощь и хорошие советы.
P.S. Простите за мою невнимательность(
Сообщение отредактировал UnrealT - 3.3.2013, 17:18
сообщение 3.3.2013, 17:22
UnrealT,
ну, может ты найдёшь способ прошиваться под Win7: я особо не заморачивался, когда в первый раз с этим столкнулся: у меня уже тогда была VMWare с XP, так что я просто попробовал всякие "Запускать от администратора" и "Режим совместимости" и забил, когда не вышло. К тому же я не был уверен, что это не мой антивирь балуется, так что не сильно старался. А так, думаю, что способ всё же есть.
lcrmslcrms
сообщение 3.3.2013, 20:33
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
noph8,очем вы тут я прошиваю из win7 ,обновите драйвера и версию рсд лайта
сообщение 3.3.2013, 20:43
Цитата(noph8 @ Сегодня, 19:22)
* ну, может ты найдёшь способ прошиваться под Win7: я особо не заморачивался, когда в первый раз с этим столкнулся: у меня уже тогда была VMWare с XP, так что я просто попробовал всякие "Запускать от администратора" и "Режим совместимости" и забил, когда не вышло. К тому же я не был уверен, что это не мой антивирь балуется, так что не сильно старался. А так, думаю, что способ всё же есть.
UnrealT
MOTOUNREAL
lcrmslcrms, дрова v5.9, рсд 6.1, есть что-то новее?
Добавлено позже (3.3.2013, 22:44):
J()KER, не катит, пробовал.
e8 и zn5 - без проблем
q9h - через раз/два, и то с косяками(
Сообщение отредактировал UnrealT - 3.3.2013, 20:45
lcrmslcrms
сообщение 3.3.2013, 20:57
UnrealT,
так стоп, установи winmob centr утила для синхронизации смарт скомпом ,пробуй переставить рсд лайт постафь версию 5.7 думаю тебе поможет.
Добавлено позже (3.3.2013, 23:00):
возьми отсюда
noph8: ну-ну. Выкладывай сюда, если на то пошло. А так поправил ссылку на наш сайт.
Сообщение отредактировал noph8 - 3.3.2013, 21:41
сообщение 3.3.2013, 21:43
Вообще-то при наличии интернета на компе Mobile Device Center автоматически выкачивается и устанавливается.
А вот влияние разрядности ОС, версии драйверов, RSDLite, состояния UAC и т.п. проверить стоило бы...
UnrealT
сообщение 5.3.2013, 3:41
MOTOUNREAL
сообщение 5.3.2013, 6:43
UnrealT,
Хочешь сказать, что и под ХР не прошивается нормально?
UnrealT
сообщение 5.3.2013, 16:12
MOTOUNREAL
сообщение 5.3.2013, 18:02
UnrealT,
стукни лучше в аську, посмотрим, что к чему.
igoripp
сообщение 7.3.2013, 21:42
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Решили проблему? Больше чем уверен, что не был установлен актив синк.
UnrealT
сообщение 10.3.2013, 6:38
MOTOUNREAL
noph8, к сожалению аськи нет( зарегаюсь отпишусь в лс.
igoripp, времени нет, актив синк есть.
Сообщение отредактировал UnrealT - 10.3.2013, 6:39
сообщение 10.3.2013, 9:24
UnrealT,
jabber, mail.ru, skype?
Анлок для телефона есть? Можно попробовать другие прошивки, но если анлока нет - смотри не прошей залоченную. Также попробуй шить, переводя телефон ручками в флеш-режим (* # вкл - всё, как обычно на моторах).
сообщение 18.3.2013, 6:00
UnrealT,
версия бута BOOT_U_02.06.00R_NORM?
UnrealT
сообщение 31.3.2013, 18:11
MOTOUNREAL
noph8, неа, BOOT_U_01.25.00R_NORM
сорри, времени совсем нет, забросил все в долгий ящик.
[Q9h] Прошивки для Q9h, Восстановление после неудачной прошивки, инструкция по прошивке · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 21:52
