31 страниц V « < 5 6 7 8 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
UltraMax
сообщение 30.8.2010, 14:41
Пользователь №: 1 798
Цитата(3xdl60 @ 25.8.2010, 20:19) *
Спасибо за ссыль, полезно, но мне как челу который сам торгует пром. аккумами путуюсь в догадках, толи у него толщина должна быть такой что крышка не закроется, толи емкость сильно завышена, те по сути он должен быть BC70/ Eго кто нить ставил?:) Стоит не дорого можно рискнуть, но физику не обманешь, максимально может быть свежий аккум примерно емкостью 800мАч.
Твои соображения каковы?:))
Я задал вопрос на ebay человеку, который 1900 аккумуляторы продает. Мол какой он по размерам, такой же как оригинальный, или нет?
Жду ответа
Virgilij
сообщение 30.8.2010, 14:43
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
E.F., ну я Х3 даже, сток никогда не юзал, сразу с модом ходил и на нём эквалайзер есть.
Illya09, можно попробовать удалить папку .system c памяти телефона и флешки или удаление всех данных, чистит память тела полностью, а на флешке тогда удалить все файлы и папки начинающиеся с точки.
Illya09
сообщение 30.8.2010, 15:30
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
Добавлено позже (30.8.2010, 18:34):
делал полный сброс, а все осталось на своих местах, музыка, картинки, программы и т.д.! crazy.gif
Virgilij
сообщение 30.8.2010, 20:22
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Удаление всех данных и сброс настроек разные вещи, после первого у тебя НИЧЕГО не должно остаться в памяти тела (фотки, картинки, софт и т.д)..
UltraMax
сообщение 31.8.2010, 7:13
Ну что, дорогие друзья, получил ответ насчет вот этой батарейки
Hi, the size is same as original battery. If not, you can not use it with your phone. Thanks Morgan
Если кто не понял, то чел уверят что размер такой же как и оригинал. И если бы она была не такая, ее невозможно было использовать в этом телефоне
Ладно, закажу себе в Минск, посмотрим, что это будет
Illya09
сообщение 31.8.2010, 7:39
Virgilij, когда-то я не заметил и делал сброс настроек, а вчера делал delete all data, а не settings! wink.gif
Virgilij
сообщение 31.8.2010, 19:08
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Illya09, я когда тестил свой мод, то зачастую удаление всех данных неработало и мне приходилось сначало делать сброс всех настроек, а уж затем удаление всех данных. Могу посоветовать сделать тоже самое smile.gif
ghura
сообщение 31.8.2010, 19:37
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Подскажите а есть ли для этого телефона видео кабель чтоб телефон к телику подрубать. И скок он стоит?
Virgilij
сообщение 1.9.2010, 14:02
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
У нас вроде с зн5 разьёмы одинаковые, ищи кабель для него, вот только подрубиться он к телеку или нет, Х3..
гейт
сообщение 1.9.2010, 16:31
Из: spb
Пользователь №: 183 530
Модель телефона: Moto X
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
ghura
юсб,
все на самом деле проще,если напрямую к телеку через юсб,то зависит от телека-потянет или нет.
Virgilij
сообщение 1.9.2010, 17:33
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
ghura, вот нашёл ссылку на ебэе, но только что-то цена меня пугает.. Да и разьём я думал должен быть для подключения от телефона микроюсб, а там почему-то джек.
Сообщение отредактировал Virgilij - 1.9.2010, 17:35
Treplo
сообщение 2.9.2010, 2:21
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
у VE66, в отличие от ZN5, я не нашел в описании возможности подключения к телевизору, так что все возможности подключения VE66 к телевизору сводятся только к подключении как внешнего накопителя
buba.gif я так думаю
T3D
сообщение 2.9.2010, 3:18
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Virgilij, у зины через джек подключается, обычный видео кабель как в видео камерах.
А в вешке нет ни джека, ни софтово это не предусмотрено.
Illya09
сообщение 2.9.2010, 7:55
Virgilij, сделал, как ты и говорил, сначала настройки, потом данные и все получилось! clapping.gif
ghura
сообщение 2.9.2010, 16:41
Всем спс за дельные советы. Еще один вопрос. При записи видео на флеху и последующем просмотре видео оно заикаится. Но если скинуть видео в память телефона видео смотрится без косяков. В чем дело?
сообщение 2.9.2010, 16:57
Модель телефона: 90-60-90
Virgilij
сообщение 2.9.2010, 20:05
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
ghura, возможно класс флешки низкий, от того и считывание с неё тормозит.
ghura
сообщение 2.9.2010, 23:12
Я тоже на класс грешу. Флеха из комплекта купимото 8гб 2кл. Какую флеху подешевле получше да побольше посоветуешь :).
Virgilij
сообщение 3.9.2010, 13:39
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
ghura, да в принципе любого производителя, только чтоб класс хотя бы 4-й был..
Illya09
сообщение 3.9.2010, 19:04
подскажите пожалуйста, как приближать фотку?! а то я взял в меню "зум энд пэн", открыло фотку, жму центральную кнопку, но ничего не происходит, бывало как-то, но не сразу, это оно там думает долго?! helpsmilie.gif
ghura
сообщение 3.9.2010, 19:37
Бывает подтупливает но в основном быстро увеличивает.
vov-chik
сообщение 4.9.2010, 8:39
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 156 499
Модель телефона: motoMING A1200e+VE66
если включен фаст скрол или как там его? в общем сенсорное кольцо то с его помощью и происходит масштабирование... по часовой увеличивает против часовой уменьшает...
Treplo
сообщение 4.9.2010, 8:46
ну, не обязательно включать фаст-скролл, оно и джойстиком нормально управляется: при нажатии на центральную кнопку увеличивает с шагом 10%, обратно уменьшать по правой (или верхней, в зависимости от ориентации экрана) софт-кнопке
Illya09
сообщение 4.9.2010, 16:42
верняк, фаст-скролом все приближает моментально, а я все жму и жму центральную кнопку, когда включен фаст-скрол! grin.gif
Сообщение отредактировал Illya09 - 4.9.2010, 16:43
Sigvardson
сообщение 5.9.2010, 12:58
Из: Подольск, М.О.
Пользователь №: 212 123
Модель телефона: Motorola VE66
Прошивка: R6743_G_74.31.03RPL
Добрый день. Стал заедать слайдер у телефона: бывает не доезжает до конца миллиметров пять (и при открытии, и при закрытии). Пока не раздражает, но неприятно, ибо чтобы он до конца закрылся (открылся) необходимо раз пять его открыть-закрыть. Вопрос соответственно закономерный: как это самому починить или только в сервис? Если в сервис, то считается ли это гарантийной неполадкой, при условии, что телефон ни разу не падал?
Сообщение отредактировал Illya09 - 5.9.2010, 14:06
Virgilij
сообщение 5.9.2010, 16:49
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Да, считаеться.
А вообще ищи разбор телефона z6, там помню когда-то рассказывали как подправлять механизм слайда..
XXX_S_B
сообщение 6.9.2010, 6:03
Пользователь №: 192 228
Sigvardson,
вот тема Разбор z6. Также там есть мануал по разборке, возможно поможет smile.gif. Главное все делать аккуратно, если надумаешь сам ремонтировать
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 6.9.2010, 6:04
Sigvardson
сообщение 6.9.2010, 6:34
Из: Подольск, М.О.
Большое спасибо!
Treplo
сообщение 6.9.2010, 7:20
вот мануал по разборке VE66, лежит в теме про Моторолу ВЕ66, сообщение № 723
vitosyn
сообщение 6.9.2010, 14:25
Пользователь №: 201 868
Модель телефона: ROKR E8-> VE 66
Подскажите пожалуйста!? через встроенный браузер работает инет через wi-fi, поставил мини оперу не фига((( "Ошибка проверки сертификата сервера. Проверьте установки даты на вашем устройстве" что делать? вчера прошил по мануалу прошилось вроде но как то криво мне кажется вот такой главный экран стал а сразу после перепрошивки был другой шрифт мне кажется..?
мистерХ
сообщение 6.9.2010, 14:28
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
вчера прошил
дату и время корректировал? у меня всегда так после прошивки я дату и время не меняю и лезу в инет laugh.gif
vitosyn
сообщение 6.9.2010, 14:32
Да дату поставил(
Virgilij
сообщение 6.9.2010, 16:11
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
vitosyn, удаление всех данных после прошивки делал? И чем тебе не нравиться главный экран?
UserRokr
сообщение 7.9.2010, 14:13
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
1.вобщем наблюдаю очень интересную проблемку..
почему-то в фотокамере на дисплее показывается перевернутое изображение...в режиме видео все нормально...
кто нить может знает как с етим бороться?
2.мотолента работает?если да то как :)
3.и еще вопрос:реально ли заставить телефон выйти в асю через вай-фай?
4.можно ли вынести виджет погоды на рабочий стол (ну как бе чтоб температура отображалась)
5.идет ли натив от других моделей?если да то с каких?
6.можно ли поставить скины от zn5?
Сообщение отредактировал UserRokr - 7.9.2010, 14:34
Makaka-91
сообщение 7.9.2010, 14:32
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
Могу только написать лишь про 2 пункт, ранее писалось что оно работает на стоковой российской прошивке тут ВОПРОС-ОТВЕТ! , разбирал я её и в ней присутсвуют конфиги для 4 операторов российских: MTS, Beeline, Megafon, RUS. Папка screen3 из CG52, файл devdetail_s3.wbxml из CG43, ну и наверняка ещё нужен флексбит со включенным screen3, я его тоже в архив включил. Проверьте будет ли работать на других прошивках.
Treplo
сообщение 7.9.2010, 14:44
если установлено в настройках "Соединения для данных" поставить "WiFi, потом GPRS" то при нахождении в зоне действия WIFi цепляться будет WiFi, а не GPRS (EDGE)
все, что точно работает собрано в соответствующих ветках форума тут и здесь. Обсуждение нативного софта здесь
можно попробовать, потом отпишись что получилось
Сообщение отредактировал Treplo - 7.9.2010, 14:46
ghura
сообщение 7.9.2010, 17:58
Был бы инэт пошустрее а не жопорез я бы тестил весь натив. А так приходится выборочно из каждой линукс модели проверять натив. Со скинами думаю врятли.
Virgilij
сообщение 7.9.2010, 18:41
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Полностью совместим только с ем35, натив от других моделей работает только консольный (busybox, bash, некоторые showModul-и и т.п), также запускаются игры и программы, которые требуют набор либ СДЛ.
Смотри по скринам, если много картинок , панелей, вкладок, то скорее всего работать не будет, а если программа основанна на башь-скриптах, обычно это одно информационное окно с несколькими пунктами выбора, то вполне вероятен успешный исход, возможно потребуеться правка путей и некоторых значений (например у нас к счастью нет фловплеера, как на зн5/е8, который иногда требуеться убить)..
Конечно можно! У меня стоит. Думаю если не все, то уж большая часть скинов у нас точно от зн5 с небольшой доработкой ini-файлов.. Если хотите чтоб скин от зн5 более менее встал как надо, надо папку SVG переименовать в other (это касаеться только модов от чансома), но полной совместимости небудет, поскольку у нас другие свг-файлы (ну или называються иначе, я к этому вопросу ещё не касался, мне это не интересно пока)..
ghura
сообщение 8.9.2010, 7:42
Спасибо за инфу. А какие файлы этот флов плеер открывает?
Virgilij
сообщение 8.9.2010, 14:24
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
ghura, никакие он файлы не открывает, это была системная утилита е8/зн5, вроде за главное меню отвечало..
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 7:59
