Инструкция по установке ElfPack1, Установка и проблемы с установкой
S@modelkin
сообщение 7.7.2008, 10:19 Закрепленное сообщение!
Из: Нововаршавка, Омская обл.
Пользователь №: 154 260
Пошаговая инструкция по установке ElfPack1
Итак, так как по этой теме возникает очень много вопросов, я попытаюсь ответить на многие из них в этой теме. Буду рассказывать как я делал, у меня всё работает. Поэтому просьба не говорить, что вот так-то можно было проще сделать...
Порядок установки ElfPack2 несколько отличается от такового для EP1, и соответствующая инструкция будет после его релиза.
________________________________________________________________________________
Для того, чтобы поставить эльфпак на телефон, поддерживающий его (буду показывать на примере v3i) нам потребуется:
  1. ПРЯМЫЕ РУКИ!
  2. Flash&Backup 3 (скачать можно тут)
  3. Патчи эльфпака и либа для Вашей модели и прошивки(см. здесь)
  4. MMA Advanced Editor (скачать)
  5. Р2K Advanced Editor (Р2KAE) (скачать)
  6. Последний порткит от Macho (скачать можно тут)
  7. ELFPack Library Editor (скачать можно тут)
Итак, начнём:
1) Открываем Flash&Backup, поключаем телефон, выбираем вкладку : "Чтение Данных", убираем галку с "Убрать пустоту в конце кодовых групп", выбираем в профилях свой телефон.
Скриншоты - под спойлерами:
2) Нажимаем "Чтение данных" и ждём, пока он считает бэкап.
3) Переходим во вкладку "Обработка прошивок", открываем наш бэкап (по умолчанию он находится в C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups)
4) Выбираем патчи эльфпака
5) Нажимаем "Быстрая прошивка"
6) Теперь у Вас в телефоне есть эльфпак.
7)Выбираем «Сохранить как», выбираем тип smg и сохраняем в любую папку
8) Открываем Р2KAE, подключаем телефон выбираем "Функции сима 32"
9) Находим бит 653 ставим его (нажмать пробел) и сохраняем («Записать в телефон»)
10) Открываем MMA Advanced Editor, подключаем телефон
11) Считываем с телефона mma_ucp и добавляем в нужном нам месте подпункт «Motomixer»
12) Сохраняем изменения в телефон
Далее, если у Вас самая последняя либа, то можно не делать шаги 13-18
13) Открываем ElfPack Library Editor, выбираем базовый оффсет (в зависимости от платформы)
14) Выбираем файл CG1 прошивки (из пункта 7)
15)Открываем либу, которую мы скачали в пункте 3
16) Для того, чтобы в вашей либе были все самые свежие функции, добавляем в неё свежие функции из порткита Macho (пункт 6). Открываем Functions.pat
17) Ждём, пока добавятся все функции, ошибки игнорируем, если вылезет ошибка о существовании функции и заменить или нет - выбираем нет.
18) После того, как прогресс дошёл до 100% сохраняем либу, и кидаем в /b/elf/. Затем кидаем туда эльфы, auto.run (подробнее о нём тут) и всё! Эльфпак настроен и готов к работе!
Сообщение отредактировал Andy51 - 17.1.2010, 13:07
3 страниц V  1 2 3 >
сообщение 7.7.2008, 11:33
faq не подходит для моделей L6 Z3 L7e K1
Nur87
сообщение 7.7.2008, 12:39
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
S@modelkin,
только вот скрины слишком большие. можно было многое обрезать, и сделать превьюшками.
Dark_Dante
сообщение 7.7.2008, 19:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
Автор молодец! кто бы еще написал FAQ как написать эльф самому от А до Я для чайников
[om2804]
Учебник по Си и "живые примеры" - всё что нужно
Сообщение отредактировал om2804 - 7.7.2008, 21:15
Andy51
сообщение 9.7.2008, 13:30
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
S@modelkin, уточни ещё, что возиться с либгеном нужно только если версия - не последняя.
Да, и тему переименовал, ибо определение "FAQ" тут пока не подходит smile.gif
Сообщение отредактировал Andy51 - 9.7.2008, 13:37
Dr. Purgen
сообщение 10.7.2008, 17:22
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
Еще бы добавить /как делать лог мидвеем/. А то не все в теме :)
G-XaD
сообщение 21.7.2008, 13:41
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
Dr. Purgen,
В моей теме давно написано:
Вывод логов через Мидвей:
- Переключаем телефон в модем
- Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
- Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно быть "Связь JAL активна".
- Запускаем мидвей, выбираем порт если неправильно выбрано.
- Наблюдаем логи на вкладке "Debug Log"
- Получили ребут? - сохранияем в файл, упаковуем, прикрепляем здесь. Лучше несколько логов делайте в один архив!
Могу добавить, что в моих эльфах версия составляется из 4х чисел. Последнее показывает включена ли отладка. Если 0 - включена (тоесть эльф еще на стадии разработки), 1 - выключена, подготовлен релиз, весит релиз раза в полтора меньше.
p.s.: Допишите к топик-старту.
сообщение 15.8.2008, 14:56
Как поставить эльф Тюнс на иконку в Меню
самый простой способ без дополнительных эльфов
1. Качаете свежий Тюнс тут ELFs by om2804
2. открываете файл Tunes.cfg в НЕХ-едиторе
прописываете ивент запуска , который равен пункту меню
смотреть / спрашивать эти ивенты тут >>> Ивенты . Event - всё о них только тут ! !! <<
на рисунке пример ивента Мобильное ТВ Прикрепленное изображение
3. Копируете Тюнс с правленным таким образом Tunes.cfg в телефон и прописываете Тюнс в файле авторан
4. в программе MMA_Advanced_Editor открываете из телефона файл mma_ucp
и добавляете нужный пункт меню. Внимание : некоторые пункты нужно активировать в seem 0032
Пример : добавляете пункт меню Мобильное ТВ .
Сохраняете изменения в телефон и перезагружаете его. Всё.
vfrtljycmrbq
сообщение 23.8.2008, 10:04
Пользователь №: 127 414
Модель телефона: motorola rokr e1
Прошивка: R373_G_OE.30.42R
а у меня сразу же появилась проблема. не могу поставить патч Register.fpa ибо мой е398 уходит в постоянный ребут пока не витянеш батарейку. может какой другой патч мешает или чтото ещё. на теле стоит Motowalkman49r с кучой патчей которие я ставил уже сам. сначала я всё делал по fag от S@modelkin но ничего не вишло, тогда попробивал поставить патчи отдельно и получилось что ElfPack.fpa стаёт без проблем, а Register.fpa не хочет. Патчи и всё остальное брал отсюда Готовые сборки Либ (elfloader.lib). Спрашивать либгены только тут ! для е398.
наперёд спасибо за дельный совет!!!
friend 1
сообщение 23.8.2008, 14:01
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
vfrtljycmrbq
Откатись на рабочую прошу без патчей, создай на флехе папку elf закинь туда эльфы которые тебе надо, тогда прошей телефон, и после залития патчей при первом включении надо чтобы флеха находилась в телефоне либо опять будет ребут
friend 1
сообщение 23.8.2008, 20:17
MIG~
наверное и сборки таковой нету, сам такой никогда не видел, это вопросы к Оста, наверное лучше ему в личку написать
Мызя
сообщение 27.8.2008, 14:02
Из: Россия, воронеж
Пользователь №: 166 625
Модель телефона: L7e-No RSA
Прошивка: NewStyle v2.1
Скажите, а если я ставлю на какой нибуть пункт тюнс то как его можно переименовать или он так и будет отображаться "Мобильное ТВ"?
сообщение 27.8.2008, 14:14
переименовывать можно в ленге строку "Мобильное ТВ" , либо через dnp
Добавлено позже (27.8.2008, 16:15):
Цитата(friend 1 @ 23.8.2008, 22:17)
MIG~
что-то вопроса не вижу..
friend 1
сообщение 27.8.2008, 15:18
ПОсты MIG~'a были, а вопрос собственно был в том чтобы дать патчи на эльфы с л7е на диск а
SAV
сообщение 16.9.2008, 2:05
Пользователь №: 162 797
Модель телефона: E1000, E2, E398
Бывало и лучше
С помощью MMA AE. Им же кстати и имя можно поменять. A51
Сообщение отредактировал Andy51 - 11.10.2008, 21:46
Sanyco E2
сообщение 28.9.2008, 11:45
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 151 727
Модель телефона: W610i, L7
Прошивка: R6BC002, ACR_RB
Как создать папку elf на диске a В L7?
Евгений89
сообщение 28.9.2008, 12:04
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Sanyco E2, если не ошибаюсь только с помощью патча заменив какую-нибудь не нужную папку на папку elf
Сообщение отредактировал Andy51 - 11.10.2008, 21:45
Valenog
сообщение 9.10.2008, 13:00
Пользователь №: 182 680
Прошивка: R49
Цитата(Евгений89 @ 9.10.2008, 15:54) *
Valenog, нет не будет
Отлично тогда сейчас буду пытаться сделать все как по инструкции и скажите какой щас самый лучший эльф? желательно чтоб настроенный былsmile.gif
Valenog
сообщение 21.10.2008, 19:10
Прошивка: R49
Скажите почему когда я добовляю мотомиксер у меня все меню меняется вобще фиг знает как?
RuslanchiK
сообщение 21.10.2008, 19:15
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
Valenog,
Потому что надо после установки меню надо перезагружаться не заходя в меню ни в коем случае!!!
Valenog
сообщение 21.10.2008, 19:40
Прошивка: R49
Цитата(RuslanchiK @ 21.10.2008, 22:15) *
Valenog,
Zabiyaka72
сообщение 27.10.2008, 6:04
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Обьясните пожалуста тупице по подробней как и что надо делать чтобы в MotoCmd.elf работал iv.elf и ppreder.elf sad.gif ph34r.gif F1 F1 F1 shout.gif
Сообщение отредактировал Zabiyaka72 - 27.10.2008, 9:35
sashok981
сообщение 7.11.2008, 19:15
Пользователь №: 181 316
Модель телефона: motorola L7
Прошивка: ACR_RB
подскажите пожалуйста, зачем нужен "Elf.0" который предоставляется вместе с Elfloader.lib ?????????
Евгений89
сообщение 7.11.2008, 19:22
sashok981, может lib.o а не Elf.o? lib.o нужен для разработчиков, для простых пользователей он не нужен.
E2008
сообщение 8.11.2008, 4:43
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
парни подскажите как установить дополнения к motocmd я имею ввиду как установить эльф iv.elf и ExtMGR пожалуйста
K-E-N-N-Y
сообщение 15.11.2008, 8:50
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
Привет всем,выложите плз патчи чтобы эльфы были на диске "с" на R373_79R
Сорри за офф
сообщение 15.11.2008, 9:46
из темы Elfpack на L6
5. Открываем elfpack.fpa в блокноте
6. Ищем в нем Код 62002F0045006C0066002F006100750074006F002E00720075006E (b/Elf/auto.run)
7. Заменяем на Код 61002f006100750074006f002e00720075006e0000000000000000 (a/auto.run)
8. Ищем Код 622F456C662F656C666C6F616465722E6C6962 (b/Elf/elfloader.lib)
9. Заменяем на Код 612f656c666c6f616465722e6c696200000000 (a/elfloader.lib) и сохраняем на видное место
Первая цифра в приведенных патернах - диск.
61 - /a/
62 - /b/
63 - /c/
Genius of the Fall
сообщение 15.11.2008, 16:33
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Osta,
Предлагаю более универсальный путь. Надеюсь, разработчики ELFPack'а не обидятся... В общем, для получения патчей сразу с нужными путями, достаточно немного "исправить"(hex-редактором) файлы либгена. А именно - объектники ElfloaderApp.o и Autorun.o в папке \obj\. Прикрепляю архив с четырьмя готовыми вариантами: '/a/elf/', '/c/elf/', '/a/', '/c/'. Файлы из архива(разложены по папкам, поймете) нужно положить в папку C:\путь_к_либгену\obj\, заменив существующие. Потом просто запускайте компиляцию как обычно - выходной патч будет содержать нужные вам пути.
P.S.: Не забываем о регистре! Файл автозапуска будет: 'auto.run'.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 15.11.2008, 17:43
samosa52
сообщение 17.12.2008, 14:52
Пользователь №: 153 505
Модель телефона: Moto X
а где можно взять патчи для в3ай проша 4441-08.03.05?из ссылки не ставятся
Евгений89
сообщение 17.12.2008, 16:24
samosa52, сделать самому, как описано здесь Портация Elfpack v1.0
или ждать пока для 4441-08.03.05 выложат в Готовые сборки Либ (elfloader.lib). Спрашивать либгены только тут !
Сообщение отредактировал Евгений89 - 17.12.2008, 16:25
Joker_mode
сообщение 5.1.2009, 8:42
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Скажите, что может быть:
После применения патча ElfPack.fpa телефон работает, потом применяю Register.fpa и тел не включается. Патчи ставлю FlashBackup2.62.
Папки elf на флешке нет (пробовал с папкой, тоже не влючается), от старых патчей не откатывался, т.к. ставлю на чистую прошу постоянно (из бекапа).
Прошивка R373_G_0E.30.49R(elektro255_mod)_New_Standart_by_Aleks75_Release
Пробовал ставить на три разные прошивки (49r), ни на одной не заработало.
Пытался ставить Elf_komplekt_by_romKA_0.7_multiplatform, Elf_crabik, просто patches_elfpack_and_register.
Раньше когдато ставил нормально, только непомню на какую прошивку.
Всё сделал. Неработало если ставить патчи напрямую. Разобрал прошу, пропатчил 1CG и всё нормально!
Сообщение отредактировал Joker_mode - 5.1.2009, 15:45
Zhook
сообщение 28.1.2009, 12:40
Пользователь №: 112 507
Прошивка: 49R em 0.3
Обыскался, не могу понять, как на мотомиксер посадить MotoCMD вместо fbrowser. Если просто писать в авторане, то он каждый раз загружается...
Сообщение отредактировал Zhook - 28.1.2009, 12:51
Евгений89
сообщение 28.1.2009, 13:19
Zhook, открой "motocmd.ini" любым текстовым редактором, измени строку
Register=0
вместо нуля напиши ивент мотомиксера, если не ошибаюсь 0x03DC т. е. получается
Register=0x03DC
сохрани и залей в телефон /a/mobile/system/ и пропиши MotoCMD в авторан
fbrowser удали
Сообщение отредактировал Евгений89 - 28.1.2009, 13:20
Zhook
сообщение 28.1.2009, 14:02
[quote name='Евгений89' date='28.1.2009, 16:19' post='1263035']
Так и делал. При включении телефона Motocmd грузится, но на мотомиксер не реагирует.
сообщение 28.1.2009, 16:03
Zhook,
насколько я помню, на мотомиксер не получится, так как его ивент совпадает с ивентом "Картинки".
Вешай на MobileTV, по крайней мере, у меня только так получилось. Правда я L7e ковырял...
Подробнее тут
Сообщение отредактировал noph8 - 28.1.2009, 16:07
Евгений89
сообщение 28.1.2009, 16:14
Zhook, какая версия MotoCMD? fbrowser удалил?
Genius of the Fall
сообщение 28.1.2009, 17:52
Прошивка: HZ
Эта проблема актуальна лишь для L7e и подобных.
Zhook,
Пробуем ставить MotoCMD первым в списке автозагрузки, сокращаем, по-возможности, путь к эльфу(можно кинуть в корень), поверяем конфигурационный файл на предмет правильности регистра в его имени и заполнения.
Zhook
сообщение 30.1.2009, 8:53
Всем спасибо, ничего не получилось. МотоСМД вер. 1.8.0.1. Пробовал и в корень С:. В авторане-то он грузится, а вот метку на него поставить не получается. Может, как вариант кто подскажет как пользоваться sc2elf. Пытаюсь запускать из МотоСМД, никакой реакции. При зажатии в МотоСМД клавиши меню на каком-либо эльфе - ребут.
Сообщение отредактировал Zhook - 30.1.2009, 8:56
BAK
сообщение 30.1.2009, 21:42
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
sc2elf.elf добавляеш его в auto.run и назначаеш на какой тебе надо ельф метку, ну а дальше пользуешся етими метками
Zhook
сообщение 10.2.2009, 7:57
с motocmd разобрался, спасибо. надо было ini файл маленькими буквами писать, а не MotoCMD.ini
Инструкция по установке ElfPack1, Установка и проблемы с установкой · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 22:03
