8 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Порт Qtopia на E2, Присоединяемся к портированию на Е2
4ep
сообщение 18.8.2008, 15:52 Закрепленное сообщение!
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Новости проекта в уютненьком бложике: Читать
http://wiki.linuxphone.ru/Qtopia
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Qtopia
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Qtopia/FAQ
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Hwtool
Для отката без проблем с батареей надо прошить сначала стёрку, потом шить монстр
Подробнее в теме Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Ссылки:
моторолафанс: http://www.motorolafans.com/forums/showthread.php?t=20365
a1200/a1600/e6: Порт Qtopia
z6/v8: Qtopia на Z6
Софт для кутопии: Софт для Qtopia
Пишем софт для кутопи
Вот мануал по прошивке Qtopia(спс mike-killer)
Говорю сразу-шил из Ubuntu 8.04 и как прошивалка putusb работает в венде и понятия не имею.. Извините..
1. Качаем http://people.openezx.org/muromec/putusb/q...090826_2.tar.gz (Собственно putusb) и http://ezxdev.org/qtopia/firmwares/test1.tar.gz (собственно Прошивка)))
2. Разархивируем все это к примеру в /home/ваш_пользователь(у меня moxa)
3. Через консоль ставим 2 пакета:
sudo aptitude install python-qt4
соглашаемся и ждем установки
sudo aptitude install python-usb
4. Даем права на запуск putusb
cd /home/moxa/putusb
sudo chmod 775 qputusb.py
5.Стартуем
sudo ./qputusb.py
6. Подключаем телефон в буте(голосовая конпка и включение) и нажимаем find device
7. Когда прога его найдет возле кнопки файн девайс напишется что то вроде Gen-blob... Отлично! Нажимаем Flash и в телефон грузится загрузчик openezx...
8. После его загрузки прога захочет выбрать файл прошивки и вшить его. Посылаем ее и закрываем нафиг. Телефон не трогаем.
9. Заново стартуем прогу как и раньше и нажимаем find device. Когда найдет тел нажимаем flash и выбирем файл flash из папки test1.
10. Ждем окончания прошивки и надписи ОК в проге(долго нада буит ждать...)
Потом вставляем в текстовое поле это
ubi.mtd=rootfs root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs ip=192.168.10.4:192.168.10.1:192.168.10.1:255.255.255.0 debug mem=32M@0xa0000000 mem=16M@0xac000000 usbcore.autosuspend=-1 usbcore.old_scheme_first=1
выбираем модель телефона Е2 и нажимаем Write config.
11. Перезагружаем телефон передергиванием батарейки. Должен включится с красивым бут-логом))
12. Отлично-загрузился)) но не пашит клава. не беда. Подключаем к компу и от рута даем команду
ifconfig usb0 192.168.10.67 netmask 255.255.255.0
ssh root@192.168.10.4
пароль root .
13.Если подключились-супер. Дальше даем команду
vi /opt/Qtopia/etc/defaultbuttons.conf
Вылезет консольный редактор текстов) Передвигаемся вниз до текста
[Device]
PrimaryInput=
и то что после равно стираем кнопкой Del на клаве компа... У меня бэкспейсом не получилось))
и пишем после равно Keypad. Выглядеть должно так:
[Device]
PrimaryInput=Keypad
14. Нажимаем Esc и потом На английском языке набираем :w (Нажать шифт и держа его нажать русскую букву Ж))) и энтер. Ок, файл сохранили. Нажимаем ctrl-z и передергиваем батарею.
Все, у нас рабочая кутопия))
Баги:
!!!ПОКА!!!:
не понятно что с зарядкой батареи. Сегодня вшил другое ядро-если поможет-завтра напишу как его вшивать.
не пашит блютус.
Флэшки понимает тока в ФС ext2.
и еще чето... С русским вводом разбираюсь...
Сообщение отредактировал 4ep - 31.8.2009, 19:13
сообщение 9.3.2009, 23:43
Ткните носом куда - я все обновлю! Просто времени совсем нет.
kuzovok
сообщение 10.3.2009, 10:31
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
Цитата(-=Strelok=- @ 10.3.2009, 1:31) *
Ваша проблема в невнимательном чтение ДАЖЕ ПЕРВОГО поста! Именно поэтому и желания помогать абсолютно никакого! mad.gif
Если ты про это
2) Заменить файл defaultbuttons.conf на тот что в архиве в папку Qtopia/etc/
то я это пробовал делать и толку 0
-=Strelok=-
сообщение 10.3.2009, 12:48
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
После первого включения заходим в главное меню, выбираем левый нижний значек, жмем приложение стартап и меняем импут метод с тача на кейпад, после перезагрузки применется и можно будет полностью обойтись без тача
Это делал?
Добавлено позже (10.3.2009, 12:51):
Последня версия которую я пробовал это 4.3.2, которая собрана в mpkg - можно стартовать с тела и при этом шрифт остаётся нормальным, блютус запустить там так и не смог, потом запарол флешку и ща у мну 1гб стоит - места и так нема совсем (((
kuzovok
сообщение 10.3.2009, 14:03
Из: Спб
так это образ, версия старая и работает она с него медленнее, а сейчас уже давно прошивки клепают, вот только на Е2 она не прет... кроме красной, зеленой и джойстика на прошивке ничего не работает. ядро нужно править, а как я хз, поэтому и прошу помощи тут
4ep
сообщение 10.3.2009, 14:46
Из: Сызрань
Конечно извините за тормознутость, в субботу госы в универе, я даже в асе только для понту торчу. Если не пашут кнопки, то это не значит что не прёт. Мануал этот очень устарел, надо просто качать прошивку из ветки кутопии на a1200 и прошивать её. Ядро тут не причём. Настройки клавы для е2 как я понял есть, но там надо что-то прописать, я сам не понял что. Вообще в будущем Илья обещал автоопределение, так что либо залазийте в конференцию в джаббери спрашивайте чё как, либо ждите автоопределения. Разбирусь со своими делами - буду сам ставить кутопию, там работают нормально телефонная часть и плеер, этого мне хватит.
Dark Bard
сообщение 16.3.2009, 7:44
Пользователь №: 191 836
Модель телефона: E2
Прошивка: Max IV
Ребят...это можно будет запустить на Мобильной кутопии?
ВРоде, как все твердят о её кросс-платформенности...но, мало ли...мож я чего не догоняю... mad.gif
Добавлено позже (16.3.2009, 16:57):
Ыыыы...говорят, что на кутопии нет явы, но вот тут, есть скринчик...СКРИНШОТ
Эт явно кутопия..да и вообще сайтик посвящён явно ей..другое дело, что возникает вопрос: та самая ли это Кутопия, что портировали на Моторы?
RipZ
сообщение 16.3.2009, 8:12
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
это для второй кутопии. у нас четвертая. гемора в портировании вагон... да и неособа реально.
Dark Bard
сообщение 16.3.2009, 11:48
Модель телефона: E2
Прошивка: Max IV
Вродь как говорили, что 4 она типа всего лишь продвинутей у2..ну..видимо меня дизинформаровали )))
Гы...так...есть под 4 кутопию софт вообще, нет? ))
И де его мона увидать? )))
КОторый Гринфон от тролльтеха он с 4 КУтопией?
Прост посмотрел, что средства для девелопинга то есть под неё...и даже вродь всё ок там...
Вот думаю..ставить се её иль нет...под неё чагот невидно некрена...одним плеером сыт небудешь..да и софт по нету закидывать геморно ((
ток еси под эмуль писать...хмЪ...
И кстати, что там с конфигом клавиатуры...обещали автоопределение..
Сообщение отредактировал Dark Bard - 16.3.2009, 11:55
Ilya Petrov
сообщение 16.3.2009, 11:52
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
ща с ядром разбираемся.
без аппарата на руках трудно
maikol423
сообщение 16.3.2009, 13:48
Из: Нижегородская Обл.г.Павлово
Пользователь №: 56 585
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX IV
Уважаемый Илья Петров с нетерпением жду автоопределения клавиатуры!Кстати по этой причине очень многие пользователи таких много обещающх аппартов как Е2 не тестируют QT!
Сообщение отредактировал maikol423 - 16.3.2009, 13:49
Dark Bard
сообщение 16.3.2009, 13:49
Модель телефона: E2
Прошивка: Max IV
Ilya Petrov, спасибо что вы там работаете над этим...Кста, больше проблем нет?ну..кроме клавиатуры я имею ввиду...
Блин...где стандартизация уже???
Езх-говно но у всех..Кутопия зашибись, но тех кто её поставил-еденицы...
Хочется стандарта, или хотябы уверенности в том, что если начнёшь что-то писать, оно не сгниёт в месте с платформой, а 100% будет иль совместимо иль портированно...
Abram
сообщение 16.3.2009, 15:14
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Ilya Petrov
сообщение 16.3.2009, 15:48
Из: Одесса
нетушки. вот купить могу
Ilya Petrov
сообщение 22.3.2009, 23:49
Из: Одесса
опишите еще раз, как проявлялись проблемы с батареей. наблюдаю кое-что похожее на v8: No battery
Kirill111111
сообщение 23.3.2009, 3:54
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Помоему это Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Ilya Petrov
сообщение 23.3.2009, 9:51
Из: Одесса
ну там вроде решение. как выглядел глюк напомните
Добавлено позже (23.3.2009, 11:56):
еще интересует, разряжалась ли батарейка до нуля перед появлением глюков
Vadimchik
сообщение 23.3.2009, 10:45
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
Глюк насколько я помню был в том что заряд батареи всегда показывал 2 деления, а после разговора писало батарея разряжена. При подключении к компу писало батарея недоступна. Когда я прошился на другую сборку кутопии, потом на макс3, то батарея всегда показывала 3 деления. smile.gif
Kirill111111
сообщение 23.3.2009, 19:07
у меня нед
да именно
Snowboy
сообщение 24.3.2009, 17:42
Из: Бeлaрусь г.Могилёв
Пользователь №: 177 467
Прошивка: Casseopeya
Батарея не заряжалась полностью бегала зарядка до бесконечности и выше 3 делений не показывало. А после разговора батарея разряжена. Хоть до этого было 3 деления. И после разговора выключалась.
moxa
сообщение 20.4.2009, 10:46
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Народ, хочу поднять тему и продолжить копать кутопию на е2! Но нужна помощь. Не могу залинковать папку( пишу ln -s /mmc/mmcb1/Qtopia /ezxlocal/Qtopia а монтируется не содержимое папки а сама папка(получается /ezxlocal/Qtopia/Qtopia) и все дело стопорится( Делаю все с телефона, не пашит у мну на максе 4 телнет и самба( Хотел шить кусками через ген-блоб, не смог. Нету у меня кнопки громкость вверх smile.gif Кто соберет готовую прошивку-получит плюсы и респект не только от меня) Давайте такой хороший проэкт не забрасывать!
MaRio_ml
сообщение 24.4.2009, 4:47
Из: Серовский Металургический Тех.
Пользователь №: 38 454
Модель телефона: E2 моторола
Прошивка: Maxx второй
moxa
сообщение 24.4.2009, 8:46
Купил айфон...
Мануал-шьеш прошивку от а1200 и патч от е6) Не пашит флэшка и все кнопки кроме красной зеленой и джоя. RipZ сказал поднимет свой е2 нчнет копать кутопию. Пока что все в ядро упирается(
-=Strelok=-
сообщение 30.4.2009, 11:04
http://e2.at.ua
Вот мануал по прошивке и обновлению Qtopia из под Windows (спс Timonok):
1) Скачиваем с http://ezxdev.org/qtopia/firmwares/a1200/ самую последнюю прошивку, распаковываем в любое доступное место.
2) Выключаем телефон, вводим его в флешмод (кто до сих пор не шарит: клавиша диктофона + красная трубка).
3) Запускаем программу RSD Lite (желательно самой последней версии), подключаем телефон к компьютеру с помощью кабеля.
4) Ждем немного пока программа увидет телефон (он появится в нижней табличке), в пункте Filename выбираем скаченную прошивку, жмем Start. Прошивка началась, в конце прошивки программа напишет, чтобы вы включили телефон вручную, это значит что процесс завершен. Выключаем прогу, передергиваем батарейку, включаем телефон.
5) Теперь шьется ядро либо с поддержкой SDHC http://ezxdev.org/qtopia/temp/vmlinuz_sdhc15.smg (тогда обычная не меньше 2Гб), либо универсальное для е2\е6\а1200 но без SDHC (спасибо tmp_do) http://ezxdev.org/qtopia/tmp_do/kern/zImage_current.smg
6) Заливаем скаченный файл на карту памяти. Для работы с файловой системой телефона можно использовать Filezilla - IP: 192.168.10.6, логин: root, пароль: root, порт: 22. Стандартный путь к флешке: /mmc/mmca1/
7) С помощью ssh-клиена для windows — puTTy (IP: 192.168.10.6, логин: root, пароль: root (при вводе пароля ничего отображаться не будет, никаких звездочек)) выполняем следующую команду:
flashcp -v /путь_к_вашему_ядру/ядро /dev/mtd7
8) Ждем пока прошьется ядро, перезагружаем телефон.
9) Берем из автобилдов обновленную кутопию http://ezxdev.org/qtopia/autobuild/ файл image-ляляляля.jffs2.bz2
10) Скачиваем рутфс http://ezxdev.org/qtopia/autobuild/rootfs/ Angstrom-бла-бла-бла.rootfs.tar.bz2
11) Распаковываем.
12) Льем на карточку телефона (см. пункт 6).
13) Заходим на телефон по ssh (см. пункт 7).
14) Выполняем команды:
останавливаем кутопию: /etc/init.d/qtopia stop
отключаем фс: umount /opt
проверяем, что таки отключилась: ls /opt должно быть пусто
шьем: flashcp -v /путь_к_автобилду/image-лялял.jffs2 /dev/mtd9
подключаем новую фс обратно: mount /opt
пересоздаем симлинк(делается один раз): rm /ezxlocal/Qtopia && ln -s /opt /ezxlocal/Qtopia
переводим в ro файловую систему: mount / -o remount,ro
шьем: flashcp -v /путь_к_рутфс/Angstrom-бла-бла-бла.rootfs.jffs2 /dev/mtd9
подключаем фс обратно: mount /opt
15) Ребутаем тело батарейкой. Внимание! После ребута телефон будет долго включаться, у меня это заняло около 4-5 минут.
16) Всё. Наслаждайтесь работой.
Как правило, быстрее всего бывает заменить отдельные файлы, взяв их с ezxdev.org (особенно в случае motod, который лежит не в образе qtopia, а в rootfs).
PS: возможно ещё надо будет подмонтировать карту памяти
PPS: сам не пробовал
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 30.4.2009, 11:09
kobr
сообщение 2.5.2009, 13:53
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Прошивка: Casseopeya©
-=Strelok=-,
Для пользователя винды,слишком сложно )
-=Strelok=-
сообщение 2.5.2009, 19:37
http://e2.at.ua
kobr, бля давайте без оффтопа!!!
Ilya Petrov
сообщение 2.5.2009, 21:11
Из: Одесса
ну и пускай в лес идет :-\
-=Strelok=-, кинь в вики, если не сложно
кстати, в прошивке сейчас последние автобилды и есть
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 2.5.2009, 21:13
-=Strelok=-
сообщение 3.5.2009, 8:50
http://e2.at.ua
Кста не подскажешь де копать?
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 3.5.2009, 9:06
Ilya Petrov
сообщение 3.5.2009, 9:30
Из: Одесса
defaultbuttons.conf
-=Strelok=-
сообщение 3.5.2009, 16:24
http://e2.at.ua
эээ, а че писать то? там даж намёка на коды клавиш или чет т.п. нет
Ilya Petrov
сообщение 3.5.2009, 16:30
Из: Одесса
там был какой-то параметр, который переключает режимы сенсорный/клавишный,
коды клавиш жестко забиты в хенлер клавы.
если там есть несоответствия с тем ядром, которое лучше всего подходит для e2 - я поправлю в коде.
moxa
сообщение 3.5.2009, 17:18
Купил айфон...
Кинул defaultbuttons.conf из первого поста. Пашет джой, голосовая, красная, зеленая, 0 как джой выбор.... На z6 запускали кутопию и клава работала. Попросил у Абрама конфиг. Ждем-с.
Ilya Petrov, Так что еще кроме конфига надо править и что для этого надо? И куда hwtool ложить для работы Bluetooth?
2all сегодня пробовал допилить флэшку. Не получилось, но при mount /dev/mmca /mnt/card просит выбрать ФС. При выборе msdos или vfat ругается в dmesg что не нашел на флэхе фат раздела... Дайте нормальный ФСТАБ, в последней сборке от tmpdo он кривой...
Сообщение отредактировал mike-killer - 3.5.2009, 17:19
-=Strelok=-
сообщение 3.5.2009, 18:23
http://e2.at.ua
Ilya Petrov, ну я переключал на клаву - работает ток джой, красная, зелёная, 0 - центр джоя, # - громкость+, 9 - громкость-, так было на qtopia-ezx-4.3.4-11.02.09
На последней от tmp_do с sdhс
срабатывает ток один раз, потом вообще не пашед
Флешку прописал в стандартный путь /mmc/mmca1/ vfat - всё пашед, правда плеер большинство мелодий не тянет (fstab стандартный на последней от tmp_do с sdhс, единственное ядро прошил универсальное)
для блютуса надо скачать http://ezxdev.org/qtopia/misc/mbtdload.gz , распаковать, прошить:
flashcp -v /путь_к_распакованному_mbtdload/mbtdload /dev/mtd1
ЗЫ: обновите первый пост или дайте кураторство
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 3.5.2009, 18:59
Ilya Petrov
сообщение 3.5.2009, 18:28
Из: Одесса
вот коды кнопок: http://github.com/muromec/qtopia-ezx-devic...xkbdhandler.cpp
проверь, какие у тебя дает ядро
-=Strelok=-
сообщение 3.5.2009, 19:21
http://e2.at.ua
если не сложно скомпили пожалуйсто...
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 3.5.2009, 19:31
Ilya Petrov
сообщение 3.5.2009, 19:48
Из: Одесса
блин... оно скомпиленное и есть в прошивках.
я дал этот сорц для того, чтобы ты сверил то, что там ожидается с тем, что реально выдает ядро
moxa
сообщение 4.5.2009, 18:26
Купил айфон...
спс за то шо надо в фстаб писать) флэха заработала)) Это главное) Прошил мбтлоад-не запахал бт О_о
Ждемс клаву и буду юзать)) Еще б браузер...
Добавлено позже (4.5.2009, 21:28):
Кстате а почему плеер не тянет половину песен? пишет The media system is not configured to handle this request...
RipZ
сообщение 5.5.2009, 6:16
Из: Тула
Прошивка: different
потомучто кривой медия-энджяйн crux так и непачинен и на это забит огромный болт.
-=Strelok=-
сообщение 5.5.2009, 7:33
http://e2.at.ua
На клавиши которые не пашуд реакции нема.
На тех что пашуд коды совпали.
В логирование при нажатие не работающих клавиш выскакивало undefined key:255
tmp_do сказал что в ядре порезаны, что он пофиксит. Т.к. ждём...
Snowboy
сообщение 6.5.2009, 5:45
Скажите а с батареей проблем нет? Всё решили?
moxa
сообщение 6.5.2009, 6:39
Купил айфон...
А какие проблемы? Их нема) После отката на обычную прошивку есть проблемы. Но уже давно переходная прошивка готова...
Порт Qtopia на E2, Присоединяемся к портированию на Е2 · Qtopia на EZX · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 6:31
