126 страниц V « < 114 115 116 117 > »
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут!
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:09 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Это тема "вопрос-ответ". Если у вас есть вопрос к владельцам а вы хотите купить телефон, или если испытали затруднения в процессе использования, а вопрос маленький - задавайте тут, не создавайте новых тем. А мы попробуем ответить на все вопросы.
Тем, кто собирается купить телефон, и не только, рекомендую сначала почитать обзоры тут, тут, здесь, и здесь.
Краш-тест телефона можно посмотреть тут.
Самые частые вопросы и ответы на них:
Поднимаем громкость - zAudio - настраиваем звук под себя
Как сделать бэкап, как отредактировать flexbit, как залить скин, как снять rsa, как поставить свой шрифт, как самому отредактировать прошивку в linux, как адаптировать java-приложение
- смотрим Мануалы (общее)
Если вы впервые в этой теме и/или телефон motorola у вас первый и/или вы новичок
- сначала читаем эту тему внимательно!, узнаете много нового.
Надо ли делать раскачку аккумулятора?
- да, рекомендуется 4-5 циклов полного заряда/разряда аккумулятора для нового телефона.
На сколько хватает заряда аккумулятора?
- в среднем на два дня
Вы решились прошить телефон. Ваша последовательность действий:
- выбираем прошивку, которую будем прошивать.
- если решили что будете прошивать измененную прошивку или её измененные части, необходимо прошить NoRSA бут (в аттаче)
- прошиваем выбранную прошивку
- на случай, если в изменной прошивке или прошитых группах не было 31 группы с отключенной проверкой подписи, прошиваем CG31(в аттаче)
- прошиваем что хотим, например турболенг
Есть ли возможность откатиться на стандартный бутлодер и заводскую прошивку? - да, есть. Прошиваем эту прошивку и бут - получаем аппарат как из магазина
Как увеличить скорость работы телефона? - почитать эту тему и прошить этот турболенг, или последовать мануалу тут
Какая аська лучше работает на ZN5?
- Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 (только ОТКЛЮЧИТЕ асинхронную передачу)
- Jimm от aspro (05.10.08)
- wJimm
Как увеличить разрешение видеосъемки
– прошить монстр Freedom 7FR, читаем тут - [MP] Freedom 7FR [MPKGBOX + QVGA]
У меня не работают java-приложения, использующие интернет(opera mini, jimm и т.д.), или вообще проблемы с java
- измените часовой пояс в настройках на Москву
Защита экрана – стекло или пластик
– минеральное стекло, поцарапать сложно, но можно
Есть ли черный список?
– нет изначально , но есть программа BlackList
Можно ли фотографировать в RAW
– есть либа камеры для прошивки 05R - съемка видео, а также съемка в RAW есть в последнем моде [MP]Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
Можно ли отключить звук затвора (сделать камеру беззвучной)
– да, либо руками через mount –o bind, либо установить MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (update to 1.7), либо через flexbit <a href="http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg" target="_blank">http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg</a>
Как убрать постоянное предупреждение о разряженой батарее
- либо отредактировав прошивку, как, см тут, либо руками через mount –o bind
Используйте Notepad ++ И сохраняйте все конфиги в UTF без BOM, формат Unix!!!
Как убрать звук при подключению к компьютеру
- см. выше на строчку - Как разблокировать RAZR V3?
Работает ли ZN5 без симкарты
– да, после редактирования flexbit-а, см. Мануалы (общее)
Можно ли настроить эквалайзер вручную
– нет, только предустановленные значения, но можно открыть дополнительные пункты - Редактируем конфиги ZN5
Как сделать чтоб при выборе песни в файловом менеджере проигрывалась вся папка, или как выбирать папки для проигрывания в медиаплеере
– никак, только сделать плейлист
Посоветуйте самый лучший плейер на яве
- берем его ТУТ
Версия последней (и единственной) официальной прошивки для России
- R6637_G_81.03.05R, скачать можно тут
Версия LJ в ZN5
– 6.3, как и в U9
Максимальная частота процессора, установленного в телефон
- 532 МГц
Можно ли выключить CrystalTalk™
- да, отредактировав flexbit, как, см. здесь Мануалы (общее)
Работают ли google maps или яндекс карты
– да
Как записать разговор диктофоном
- зажать кнопку вызова во время разговора для начала записи
Есть ли счётчик переданных данных
– Он есть только в прошивке 7FR. На остальных нет.
Если не обновляется база мультимедиа
- удалите с флешки скрытые файлы: .udstate .thumblain .thumbindex .sd_dbmss
Можно ли создавать папки и ярлыки в главном меню
– только вручную
Можно ли выставить IP адрес Wi-Fi вручную
- IP-адрес устанавливается только автоматически
Здесь_любой_вопрос_про_Wi-Fi
- задаем - тут
Почему в яве мигает/выключается подсветка?
- приложение пытается ей управлять, выключите управление подсветкой, либо найдите версию приложения без управления подсветкой
Почему в плеере русские буквы квадратами
- необходимо перекодировать теги в unicode. Чем? Например этим
Как дать права java-приложению
- смотрим тут
Можно ли запускать несколько java-приложений одновременно
- да, если дать права приложениям, как - см. выше
А как же все-таки установить java-приложение?
- скопировать *.jar на карту памяти и запустить из диспетчера файлов в телефоне
Есть ли нативные программы для ZN5 как например для Z6, A1200, E8
- есть Нативные приложения для ZN5
У меня перезагружается/выключается телефон при сотрясениях, что делать, как быть?
- почистите контакты батареи и телефона
Сколько оперативной памяти в телефоне?
- 64 мегабайта, в T-mobile-овских 128 метров. Других версий (32 мб и т.д.) нет
Где собирают ZN5?
- в Китае и Сингапуре
Не получается прошиться в висте?
- устанавливайте XP
KDPlayer какой версии работает на телефоне?
- 0.8.3
Как сделать в диспетчере файлов так чтоб содержимое папок "Музыка и звуки", "Картинки" и тд бралось с флешки
- ковыряем ZN5
Как отредактировать главное меню по своему желанию
- вручную, либо программой
Как изменить список меню "Функции" на экране в режиме ожидания
- смотрим в этой теме
Если вы хотите прошить каким-либо образом измененные кодовые группы (например, обрезанный ленг) или прошили и получили Error при включении, прошейте измененный CG31, он в аттаче
Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Если у вас:
- глухой, "бубнящий" звук при разговоре
- прерывания во время разговора
- плохо слышно собеседника
CrystalTalk™ здесь ни при чем!! Не надо спрашивать как его отключать и пенять на него. Отключив, вы делаете хуже только собеседнику на той стороне, т.к. эта технология отрезает все шумы, идущие от вас, а не к вам.
Где мне взять настройки интернета (они же вэб-сессии) для телефона?
- все там же, Мануалы (общее) первый пост. Либо можно заказать настройки у вашего оператора или на www.motorolasetup.com
Как мне зайти на FTP
- Мануал по подключению через фтп.
Если вы прошили турболенг, а в смс не можете ничего написать кроме цифр
- зайдите в меню настроек телефона и поставьте русский язык интерфейса. Сделайте это сразу после прошивки ленга.
Как сделать чтобы в контактах по умолчанию поиск по первой букве был на русском?
- первый контакт в адресной книге должен быть на русском, тогда поиск тоже будет на русском, за исключением турболенга, там всегда поиск на русском
Какого разрешения нужно делать картинку на звонок, чтобы она максимально во весь экран отображалась при звонке
- примерно 235х180
Поцарапал экран, как убрать царапину?
- читаем тему
При зарядке от USB телефон заряжется не полностью - заряжайте от сети
Как подключиться к FTP/Telnet в линуксе?
- смотрим этот пост
При проблемах с картой памяти для начала отформатируйте её, потом пишите сюда если проблема не исчезла
Можно ли записывать радио?
- нет
Есть ли функция копирования/вставки текста (например как на Е398)?
- нет, но нечто подобное реализовано в монстре Zine Evolution v0.6
Где купить оригинальные запчасти на ZN5, в частности корпус?
- тут, тут и, возможно, здесь
Ссылка на кодеки для MotorolaPhoneTools - вот она
Тема почищена, архив темы до 30.04.09 в аттаче. А также, во избежание разрастания темы до сотни страниц (все равно никто не читает), периодически тема чистится, но архивы обсуждений всегда в аттаче, желающие почитать 1000+ постов качайте и читайте smile.gif
Вопросы, ответы на которые вы могли бы найти, если бы прочитали шапку, но поленились это делать, будут удаляться
Помечтаем! Создаем список того, что надо сделать, кому что надо: ToDo-лист
Программное снятие лока, unlock code на ZN5 T-mobile
Прикрепленный файл CG31________________________.7z   ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1633
Прикрепленный файл NoRSA_zn5_062a.rar   ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7031
Прикрепленный файл scma11_general_nand_eraser.rar   ( 67.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 503
Vector-81
сообщение 4.1.2014, 19:40
Из: Украина Мелитополь
Пользователь №: 244 862
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: R6637_G_81.11.20R
Телефон заблокирован, введите код разблокировки...
Цитата(VINRARUS @ 4.1.2014, 21:30) *
Цитата(Vector-81 @ Сегодня, 21:20)
* NoRCA boot: Code Corrupt
sad.gif Ну ОК, если ни 31 ни 37 группі не помагают вот восстановись:
Восстановил прошку, телефон включается теперь, и опостылевшее окно блокировки телефона тоже вернулось. not_i.gif
Motoangel
сообщение 8.1.2014, 6:45
Из: г.Москва
Пользователь №: 39 108
Модель телефона: ZN5
подскажите подробней как в ПОДМЕНЮ сделать большие иконки!
VINRARUS
сообщение 8.1.2014, 13:07
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Motoangel @ Сегодня, 8:45)
* подскажите подробней как в ПОДМЕНЮ сделать большие иконки!
Установить соответствующую тему с кастомным меню.
В ZiniMOD можна меню использовать от одной темы, а скин от другой.
Motorolkaru
сообщение 11.1.2014, 13:02
Из: Кавказ
Пользователь №: 229 737
Модель телефона: Motorola ZN5, Moto X
Прошивка: Всегда стоковые
Злой
подскажите как убрать в приложениях цифры и поставить вместо них иконки прилижений, на многих модах есть такое, а как самому сделать не знаю
VINRARUS
сообщение 11.1.2014, 15:03
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Motorolkaru @ Сегодня, 15:02)
* подскажите как убрать в приложениях цифры и поставить вместо них иконки прилижений, на многих модах есть такое, а как самому сделать не знаю
От темы и его меню зависит.
Delta_3D
сообщение 24.1.2014, 11:17
MotoGirl
Из: Ставрополь
Пользователь №: 100 315
Sweet overdose
Ребят, кто помнит, вспышка в зинах съемная? заменить реально?
VINRARUS
сообщение 24.1.2014, 15:16
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Delta_3D @ Сегодня, 13:17)
* вспышка в зинах съемная? заменить реально?
Да.
Delta_3D
сообщение 24.1.2014, 16:46
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
Да.
а приобрести ее реально? а то мой гуглинг не дает результатов
Art
сообщение 24.3.2014, 8:57
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Delta_3D,
Я продавал когда то Продам много запчастей для ZN5
Вспышки вроде ещё остались надо поискать.Delta_3D,
Добавлено позже (24.3.2014, 12:58):
Vector-81, что за окно блокировки? операторский блок? телефон т-мобайл?
(-EDGE-)
сообщение 29.4.2014, 14:41
Пользователь №: 241 352
Модель телефона: E398, E2 and ZN5
Нужна помощь! Пришел Т-Мобайл, хотел зинимод прошить. Залил no rsa и все, тел все время заходит в бут. Как вылечить?
Выдает ошибку Err: A5, 69, 02, 00, 2D
Сообщение отредактировал (-EDGE-) - 29.4.2014, 14:47
VINRARUS
сообщение 29.4.2014, 14:55
Термоядерный
Из: Чорнобиль
(-EDGE-),
CG31 с шапки почитай.
(-EDGE-)
сообщение 29.4.2014, 15:05
Не хочет заливаться, как быть?
VINRARUS
сообщение 29.4.2014, 20:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Залилося.
(-EDGE-)
сообщение 30.4.2014, 4:11
Ага! Все супер, залил бут от ганджы и включился. Шил е2, вроде тоже самое но там никаких геморроев с этим нету. Ладно, слава богу обошлось, а то я аж прям заочковал sad.gif
Jarz
сообщение 30.4.2014, 6:54
Пользователь №: 174 318
Модель телефона: c380, Zn5
● Как записать разговор диктофоном
Что при этом должно происходить? Когда я это действие выполняю - визуально ничего не происходит, по окончании разговора новых файлов в голосовых заметках не появляется. Чтобы действительно записать, приходится лезть в меню.
Телефон РСТ с оригинальной прошивкой.
SilverSnake
сообщение 18.5.2014, 8:06
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 210 543
Модель телефона: ZN5 T-m ATRIX ME865
Прошивка: 4.1.2
Возникла проблема - при подключении через USB кабель в режиме карты памяти телефон ни в какую не подключается. Сразу вылезает окно, что соединение разорвано и возможна только зарядка.
Может быть драйвера переставить?
fill.sa
сообщение 18.5.2014, 8:52
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
SilverSnake,
перезагрузи и потом попробую подключи. Обычно такое бывает когда какаойто процес с памяти недает ее отключить. Типо программа в памяти запущена и тд или висяк в памяти.
SilverSnake
сообщение 18.5.2014, 9:13
Из: Минск, Беларусь
Прошивка: 4.1.2
Цитата(fill.sa @ 18.5.2014, 11:52) *
SilverSnake,
Не выходит.
При попытке установить драйвера для Зинки пишет, что я имею более новую версию и установка не будет произведена (стоят еще драйвера для Atrix 2).
fill.sa
сообщение 23.5.2014, 18:38
Из: Беларусь
Помню где-то находил пакет, вроде mgs, в котором были собраны все либы(не там где баланс белого и прочее, а именно либы от камер) и прочие файлы от камер разных прошивок и разложены по папкам с названиями прошивок.
Так вот немогу сейчас никак найти, может кому попадалось сие чудо - тыкните кто пальцем где он. Хочу повозить с добавкой видо 640-480
Сообщение отредактировал fill.sa - 25.5.2014, 8:18
nik1990
сообщение 30.5.2014, 17:02
Пользователь №: 187 248
Модель телефона: Moto G3
Здравствуйте!
Прошлым летом уже интересовался про розличные моды для ZN5 и как самому на основе стока собрать мод с нужными функциями. Но тогда всё закончилось установкой готового мода. И вроде бы всё устраивает, но всё никак не даёт покоя мысль о своей сборке - своей только для того, чтобы включить только то, что надо (из всех модов, что есть нужны только 1-2 возможности, отсутствующих в стоке).
Товарищи, имеющие опыт сборки всякого рода модов и монстрпаков, не могли бы вы кинуть ссылочек, от куда вы черпали всю информацию по этому поводу? Ну или есть время, описали бы что-то из всего этого процесса.
PS: Зачем мне это? - Just for fun smile.gif
Сообщение отредактировал nik1990 - 30.5.2014, 17:03
VINRARUS
сообщение 31.5.2014, 18:02
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(nik1990 @ Вчера, 20:02)
* кинуть ссылочек, от куда вы черпали всю информацию по этому поводу
Ну мне не сложно:
Написание скриптов #!/bin/sh for UNIX
http://citforum.ru/programming/shell/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%...%82%D0%B5%D0%BC
Редактируем конфиги Zn5
Ковыряем ZN5
http://wiki.motofan.ru/index.php/CG
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel
https://code.google.com/p/motocakerteam/sou...s#Projects%2Fvr
http://sourceforge.net/projects/motozinezn...MOTOZINE%20ZN5/
Todo-лист
Описание ezx_flexbit.cfg для LJ платформ.
Мануалы ZN5 (общее)
Модинг , Тюнинг и прочие ковыряния е8.
съемка видео
https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=162975
https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=157817
http://webix.pro/svg/spravochnik/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG/Element
https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=138343&st=0
https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=158051&st=20&p=1393099&#entry1393099
https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=156133
http://linuxopen.ru/2008/07/15/dva-slova-o-proc.html
http://www.ibm.com/developerworks/ru/libra...sh-filesystems/
http://devhead.ru/read/uskorenie-raboty-linux
https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=133826
http://panzi.github.io/Browser-Ponies/
nik1990
сообщение 1.6.2014, 14:15
Цитата(VINRARUS @ 31.5.2014, 22:02) *
Но я нашёл такую инструкцию: http://www.mmus.us/forum//showthread.php?t=10184&page=4
И решил воспользоваться ей на прошивке 2br.
Пункты с 1 по 3 выполнил без проблем, но на 4-м тебуется найти файл, содержащий такую строку:
mount -o bind /mmc/mmca1/.system/mod/SysRegistry /usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry
чтобы добавить в конец SysRegistry новый блок с mpkgbox2. Такого файла я не нашёл, поэтому не понял, куда добавлять блок.
Тогда поступил по аналогии с этой инструкцией (я ей пользовался для включения ftp/telnet на 2br)
т.е. добавил блок в CardRegistry (mmc/mmca1/.system/java/), ну и соответственно отредактировал MemoryCardConfig.
Перезагрузил телефон, в Mulitmedia/Games к пункту Telnet добавился MpkgBox2, но при нажатии на него ничего не происходит.
Закачал mgx файл на карту памяти, но в диспетчере фалов на телефоне он не открывается (неизвестный формат).
Почему же не работает Mpkgbox?
Просмотрел ссылки. Если я сделаю всё, как в этом посте, заработает ли mpkgbox на стоковой 2br?
Добавлено позже (1.6.2014, 19:23):
Да, ещё вопрос: чем принципиально прошивка 2br отличается от 2cr?
VINRARUS
сообщение 1.6.2014, 22:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
/exzlocal/medl/medl.conf
На сколько я помню монтирование с флешки запрещено на уровне ядра.
Цитата(nik1990 @ Вчера, 17:15)
* Да, ещё вопрос: чем принципиально прошивка 2br отличается от 2cr?
1. 2cr новее.
2. Под 2br нету исходников ядра.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 1.6.2014, 22:45
fill.sa
сообщение 2.6.2014, 19:21
Из: Беларусь
nik1990,
не понимаю рвения использовать сток.
Предположу что как и большенство думаете что в моде изменения только в добавление плюшек которые вы видите - это далеко не так. Мотомастеры много чего меняют в корне, направленное на нормальную работу и исправление заводских ошибок. Всего этого внешне невидно - зато все в совокупносте дает стабильную и быструю работу.
А по теме - если запустили telnet то сперва проверьте стартует ли через него прога, работают маунты или нет и только потом смотри запускается на телефоне или нет. На стоке есть много защит направленых чтобы сторонний софт не запускался.
VINRARUS,
если мы говорит про одно и тоже, то маунт на уровне ядра никогда не запрещался. Это сделано средствами самой ОС.
Сообщение отредактировал fill.sa - 2.6.2014, 19:22
VINRARUS
сообщение 2.6.2014, 20:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 22:21)
* если мы говорит про одно и тоже, то маунт на уровне ядра никогда не запрещался. Это сделано средствами самой ОС.
Средствами ОС сдлан ноексек.
А вот в ядре:
Цитата(Ant-ON @ 4.12.2011, 20:55)
* config_mot_feat_secure_mount=n
config_mot_feat_secure_mount_sysfs
nik1990
сообщение 2.6.2014, 21:09
Цитата(fill.sa @ 2.6.2014, 23:21) *
nik1990,
Поступил по-проще) Нашёл такие замечательные посты:
Соответвтвенно, сделал всё по интсрукции с первой ссылки, но mpkgbox не запустился. Внёс изменения в соответствие со второй ссылкой. И о чудо - программа запустилась.
После этого по аналогии с маном из 3-ей ссылки назначил ассоциацию на формат бокса. И закинул на флэху в installers для начала zTaskMan.
В итоге нахожу его в Диспетчера файлов на телефоне, нажимаю, запускается mpkgbox. Но ничего не происходит. Посмотрел файл /ezxlocal/mpkgbox2.conf, путь к 7zip в нём совпадает с фактическим (всё как в инструкции из первой ссылки).
Но почему же пакет не устанавливается?
В mpkgbox почему-то только 2 вкладки (со значком телефона и флещки). Из-за чего такое может быть?
Да, можно ли через telnet попробовать установить пакет (ввести что-то типа mpkgbox zTaskMan.mgx и посмотреть вывод команды, чтобы понять, почему не происходит установка) ?
Сообщение отредактировал nik1990 - 3.6.2014, 2:32
fill.sa
сообщение 3.6.2014, 4:14
Из: Беларусь
VINRARUS,
не , номаунт снимается несмотря на этот флаг в ядре. Думаю ядро просто поддерживает такую функцию, но вкл и выкл идет из ОС, причем весьма банальным способом. Собственно как это изначально и делали когда не было сорцов ядра.
Сообщение отредактировал fill.sa - 3.6.2014, 4:16
сообщение 3.6.2014, 6:10
Цитата(nik1990 @ Сегодня, 4:09)
* Да, можно ли через telnet попробовать установить пакет (ввести что-то типа mpkgbox zTaskMan.mgx и посмотреть вывод команды, чтобы понять, почему не происходит установка) ?
Можно запустить mpkgbox через телнет, затем попробовать установить в нем пакет. Он выдаст подробный лог, который ты можешь отправить сюда.
И ещё: установка пакетов по своей сути это простое разархивирование архива в определенны каталог (/mmc/mmca1/mpkgbox) к примеру.
nik1990
сообщение 3.6.2014, 8:47
Так, попробую с telnet вечером поразбиратсья. Вот только вопрос: как запустить mpkgbox а потом и установку приложения?
А что на самом телефоне я должен по-идее получить после установки mpkgbox по последним 3-м ссылкам?
Потому что сейчас mpkgbox запускается, но из того, что сейчас есть, не понятно, как устанавливать/удалять/открывать mgx-файлы - как я уже писал, доступны только 2 вкладки. А при выборе mgx-файла из Диспетчера фалов, появляется всё то же пустое окно mpkgbox и ничего не происходит.
Mpkgbox должен сам как-то находить, что на флешке (в корне или в installers) уже есть mgx файлы или надо вручную их выбирать (только пока не понятно, из самой проги или из Диспетчера файлов)?
VINRARUS
сообщение 3.6.2014, 9:23
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(nik1990 @ Сегодня, 11:47)
* Mpkgbox должен сам как-то находить, что на флешке (в корне или в installers) уже есть mgx файлы или надо вручную их выбирать
Тебя не туда понесло.
Mpkgbox работает с пакетами mpkg, а не с mgx, это уже можно было бы понять грамотно и внимательно прочитав название проги.
Вот тут например все 3 вида пакетов представлены: Shell Player 2.0
* Вот только вопрос: как запустить mpkgbox а потом и установку приложения?
/mmc/mpkgbox /mmc/xd.mpkg
Цитата(EXL @ Сегодня, 9:10)
* И ещё: установка пакетов по своей сути это простое разархивирование архива в определенны каталог (/mmc/mmca1/mpkgbox) к примеру.
Именно по этому я всегда не уважал эти примитивные боксы. А вот РЕМ делает полноценную установку с добавлением програмки в меню телефона. blind.gif
сообщение 3.6.2014, 9:40
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 16:23)
* Mpkgbox работает с пакетами mpkg, а не с mgx, это уже можно было бы понять грамотно и внимательно прочитав название проги.
Нет, он работает именно с mgx, просто его так назвали. Это самая первая версия бокса. Потом уже появился mgxbox с новым функционалом.
Цитата(nik1990 @ Сегодня, 15:47)
* Так, попробую с telnet вечером поразбиратсья. Вот только вопрос: как запустить mpkgbox а потом и установку приложения?
Мой тебе совет - накатывай мод и разбирайся уже там. Информация, представленная в тех темах устаревшая. Уже никто не использует mpkgbox, поскольку есть mgxbox.
VINRARUS
сообщение 3.6.2014, 9:58
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(EXL @ Сегодня, 12:40)
* Нет, он работает именно с mgx, просто его так назвали.
nik1990
сообщение 4.6.2014, 3:02
Если запускать один mpkgbox через telnet или установку того же zTaskMan, вывод каманд следующий:
QT Show: 518 setAltitude and requestFocus, winId:1681, fget:1, alt:0, fixed:1, order:1
liblc --debug--: read lngfile '/ezxlocal/mpkgbox2_en-us.lng'
И ничего не происходит.
Также попробовал просто распаковать mgx-файл /mmc/mmca1/mpkgbox2. И box все-таки увидел то, что я распаковал, и даже запустил (для примера это был zTaskMan). Сегодня попробую что-нибудь по-серьёзнее закинуть.
ARomanA
сообщение 4.6.2014, 13:38
Пользователь №: 241 381
Здравствуйте, проблема с подключением телефона к ПК в режиме "карта памяти", дома 2-х компах с Windows 7 чтение с карты идет отлично, а вот при записи, сьемные диски сразу отваливаются, на XP все отлично. На домашних компах были установлены дрова на телефон, правда я их сносил, но ничего не меняется, на работе дрова не были установлены.
В чем может быть проблема ?
nik1990
сообщение 4.6.2014, 19:51
Странно... Позакидывал в каталог mpkgbox на флешке несколько программ и пару игр (закидывал уже распакованные каталоги, для игр либы скопировал). Ни одна игра не запустилась. Программы запускаются, но не все. Хотел посмотреть лог запуска через telnet, но и для программы, которая запускается, и для той, которая не запускается, вывод один и тот же - как в моём предыдущем посте.
Почему так? И есть ли ещё какие-нибудь способы определить, почему что-то не запускается? Да и вообще, из-за чего не все программы запускаются, а из игр вообще ни одна не запустилась?
Так, с запуском программ по-немногу разбираюсь - закинул в mpkgbox cmd и из него пробую запускать проблемные программы, а там и вывод с ошибками есть.
Залейте, пожалуйста, у кого сохранилась, версия игры warmux без звука (в этом посте ссылка не работает).
Уже в ветке про zn5 t-mobile спрашивал, но не ответили - залейте, пожалуйста, у кого сохранился, ленг 002Е от BrainRX7.
Сообщение отредактировал nik1990 - 5.6.2014, 4:46
fill.sa
сообщение 5.6.2014, 6:58
Из: Беларусь
nik1990, послушай советы людей и установи лучше мод. Меньше проблем будет. Благо выбор модов богат.
Способ определить почему проги не запускаются есть - смотреть вывод в телнете. А не запускаться могут по разным причинам и их много, а игры вообще отдельная тема - там куча своих либ отдельных нужна, размер памяти больше и много чего.
сообщение 5.6.2014, 7:07
Цитата(nik1990 @ Сегодня, 2:51)
* Хотел посмотреть лог запуска через telnet, но и для программы, которая запускается, и для той, которая не запускается, вывод один и тот же - как в моём предыдущем посте.
Запускай программу через telnet. Т.е. в телнете вводишь:
/mmc/mmca1/mpkgbox/каталог_программы/исполнительный файл программы
Тогда лог будет
nik1990
сообщение 5.6.2014, 8:40
Да с программами я по-немногу разбираюсь (описал выше).
Теперь неплохо бы найти версию wormux без звука (которая в этом посте) и ленг 002Е от BrainRX7. Буду благодарен, если кто-нибудь зальёт эти файлы.
VINRARUS
сообщение 5.6.2014, 11:46
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(nik1990 @ Сегодня, 11:40)
* Теперь неплохо бы найти версию wormux без звука
huh1.gif Качаешь со звуком и удаляешь звуковые файлы (или отключаешь звук в настройках).
Нативные игры и эмуляторы для ZN5
Сообщение отредактировал VINRARUS - 5.6.2014, 11:46
nik1990
сообщение 13.6.2014, 17:32
Написал небольшой скрипт на bash, который с weather.com скачивает xml-файл с погодой, парсит и выводит результат.
На компьютере он работает. Результат работы скрипта - несколько строк текста (в завсимости от количества дней, прогноз на которые надо посмотреть).
Как этот текст вывести на телефоне (в нормальном окне, а не в том, которое активно пару секунд)?
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:03
