126 страниц V « < 114 115 116 117 118 > »
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут!
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:09 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Это тема "вопрос-ответ". Если у вас есть вопрос к владельцам а вы хотите купить телефон, или если испытали затруднения в процессе использования, а вопрос маленький - задавайте тут, не создавайте новых тем. А мы попробуем ответить на все вопросы.
Тем, кто собирается купить телефон, и не только, рекомендую сначала почитать обзоры тут, тут, здесь, и здесь.
Краш-тест телефона можно посмотреть тут.
Самые частые вопросы и ответы на них:
Поднимаем громкость - zAudio - настраиваем звук под себя
Как сделать бэкап, как отредактировать flexbit, как залить скин, как снять rsa, как поставить свой шрифт, как самому отредактировать прошивку в linux, как адаптировать java-приложение
- смотрим Мануалы (общее)
Если вы впервые в этой теме и/или телефон motorola у вас первый и/или вы новичок
- сначала читаем эту тему внимательно!, узнаете много нового.
Надо ли делать раскачку аккумулятора?
- да, рекомендуется 4-5 циклов полного заряда/разряда аккумулятора для нового телефона.
На сколько хватает заряда аккумулятора?
- в среднем на два дня
Вы решились прошить телефон. Ваша последовательность действий:
- выбираем прошивку, которую будем прошивать.
- если решили что будете прошивать измененную прошивку или её измененные части, необходимо прошить NoRSA бут (в аттаче)
- прошиваем выбранную прошивку
- на случай, если в изменной прошивке или прошитых группах не было 31 группы с отключенной проверкой подписи, прошиваем CG31(в аттаче)
- прошиваем что хотим, например турболенг
Есть ли возможность откатиться на стандартный бутлодер и заводскую прошивку? - да, есть. Прошиваем эту прошивку и бут - получаем аппарат как из магазина
Как увеличить скорость работы телефона? - почитать эту тему и прошить этот турболенг, или последовать мануалу тут
Какая аська лучше работает на ZN5?
- Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 (только ОТКЛЮЧИТЕ асинхронную передачу)
- Jimm от aspro (05.10.08)
- wJimm
Как увеличить разрешение видеосъемки
– прошить монстр Freedom 7FR, читаем тут - [MP] Freedom 7FR [MPKGBOX + QVGA]
У меня не работают java-приложения, использующие интернет(opera mini, jimm и т.д.), или вообще проблемы с java
- измените часовой пояс в настройках на Москву
Защита экрана – стекло или пластик
– минеральное стекло, поцарапать сложно, но можно
Есть ли черный список?
– нет изначально , но есть программа BlackList
Можно ли фотографировать в RAW
– есть либа камеры для прошивки 05R - съемка видео, а также съемка в RAW есть в последнем моде [MP]Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
Можно ли отключить звук затвора (сделать камеру беззвучной)
– да, либо руками через mount –o bind, либо установить MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (update to 1.7), либо через flexbit <a href="http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg" target="_blank">http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg</a>
Как убрать постоянное предупреждение о разряженой батарее
- либо отредактировав прошивку, как, см тут, либо руками через mount –o bind
Используйте Notepad ++ И сохраняйте все конфиги в UTF без BOM, формат Unix!!!
Как убрать звук при подключению к компьютеру
- см. выше на строчку - Как разблокировать RAZR V3?
Работает ли ZN5 без симкарты
– да, после редактирования flexbit-а, см. Мануалы (общее)
Можно ли настроить эквалайзер вручную
– нет, только предустановленные значения, но можно открыть дополнительные пункты - Редактируем конфиги ZN5
Как сделать чтоб при выборе песни в файловом менеджере проигрывалась вся папка, или как выбирать папки для проигрывания в медиаплеере
– никак, только сделать плейлист
Посоветуйте самый лучший плейер на яве
- берем его ТУТ
Версия последней (и единственной) официальной прошивки для России
- R6637_G_81.03.05R, скачать можно тут
Версия LJ в ZN5
– 6.3, как и в U9
Максимальная частота процессора, установленного в телефон
- 532 МГц
Можно ли выключить CrystalTalk™
- да, отредактировав flexbit, как, см. здесь Мануалы (общее)
Работают ли google maps или яндекс карты
– да
Как записать разговор диктофоном
- зажать кнопку вызова во время разговора для начала записи
Есть ли счётчик переданных данных
– Он есть только в прошивке 7FR. На остальных нет.
Если не обновляется база мультимедиа
- удалите с флешки скрытые файлы: .udstate .thumblain .thumbindex .sd_dbmss
Можно ли создавать папки и ярлыки в главном меню
– только вручную
Можно ли выставить IP адрес Wi-Fi вручную
- IP-адрес устанавливается только автоматически
Здесь_любой_вопрос_про_Wi-Fi
- задаем - тут
Почему в яве мигает/выключается подсветка?
- приложение пытается ей управлять, выключите управление подсветкой, либо найдите версию приложения без управления подсветкой
Почему в плеере русские буквы квадратами
- необходимо перекодировать теги в unicode. Чем? Например этим
Как дать права java-приложению
- смотрим тут
Можно ли запускать несколько java-приложений одновременно
- да, если дать права приложениям, как - см. выше
А как же все-таки установить java-приложение?
- скопировать *.jar на карту памяти и запустить из диспетчера файлов в телефоне
Есть ли нативные программы для ZN5 как например для Z6, A1200, E8
- есть Нативные приложения для ZN5
У меня перезагружается/выключается телефон при сотрясениях, что делать, как быть?
- почистите контакты батареи и телефона
Сколько оперативной памяти в телефоне?
- 64 мегабайта, в T-mobile-овских 128 метров. Других версий (32 мб и т.д.) нет
Где собирают ZN5?
- в Китае и Сингапуре
Не получается прошиться в висте?
- устанавливайте XP
KDPlayer какой версии работает на телефоне?
- 0.8.3
Как сделать в диспетчере файлов так чтоб содержимое папок "Музыка и звуки", "Картинки" и тд бралось с флешки
- ковыряем ZN5
Как отредактировать главное меню по своему желанию
- вручную, либо программой
Как изменить список меню "Функции" на экране в режиме ожидания
- смотрим в этой теме
Если вы хотите прошить каким-либо образом измененные кодовые группы (например, обрезанный ленг) или прошили и получили Error при включении, прошейте измененный CG31, он в аттаче
Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Если у вас:
- глухой, "бубнящий" звук при разговоре
- прерывания во время разговора
- плохо слышно собеседника
CrystalTalk™ здесь ни при чем!! Не надо спрашивать как его отключать и пенять на него. Отключив, вы делаете хуже только собеседнику на той стороне, т.к. эта технология отрезает все шумы, идущие от вас, а не к вам.
Где мне взять настройки интернета (они же вэб-сессии) для телефона?
- все там же, Мануалы (общее) первый пост. Либо можно заказать настройки у вашего оператора или на www.motorolasetup.com
Как мне зайти на FTP
- Мануал по подключению через фтп.
Если вы прошили турболенг, а в смс не можете ничего написать кроме цифр
- зайдите в меню настроек телефона и поставьте русский язык интерфейса. Сделайте это сразу после прошивки ленга.
Как сделать чтобы в контактах по умолчанию поиск по первой букве был на русском?
- первый контакт в адресной книге должен быть на русском, тогда поиск тоже будет на русском, за исключением турболенга, там всегда поиск на русском
Какого разрешения нужно делать картинку на звонок, чтобы она максимально во весь экран отображалась при звонке
- примерно 235х180
Поцарапал экран, как убрать царапину?
- читаем тему
При зарядке от USB телефон заряжется не полностью - заряжайте от сети
Как подключиться к FTP/Telnet в линуксе?
- смотрим этот пост
При проблемах с картой памяти для начала отформатируйте её, потом пишите сюда если проблема не исчезла
Можно ли записывать радио?
- нет
Есть ли функция копирования/вставки текста (например как на Е398)?
- нет, но нечто подобное реализовано в монстре Zine Evolution v0.6
Где купить оригинальные запчасти на ZN5, в частности корпус?
- тут, тут и, возможно, здесь
Ссылка на кодеки для MotorolaPhoneTools - вот она
Тема почищена, архив темы до 30.04.09 в аттаче. А также, во избежание разрастания темы до сотни страниц (все равно никто не читает), периодически тема чистится, но архивы обсуждений всегда в аттаче, желающие почитать 1000+ постов качайте и читайте smile.gif
Вопросы, ответы на которые вы могли бы найти, если бы прочитали шапку, но поленились это делать, будут удаляться
Помечтаем! Создаем список того, что надо сделать, кому что надо: ToDo-лист
Программное снятие лока, unlock code на ZN5 T-mobile
Прикрепленный файл CG31________________________.7z   ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1633
Прикрепленный файл NoRSA_zn5_062a.rar   ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7031
Прикрепленный файл scma11_general_nand_eraser.rar   ( 67.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 503
VINRARUS
сообщение 31.5.2014, 18:02
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(nik1990 @ Вчера, 20:02)
* кинуть ссылочек, от куда вы черпали всю информацию по этому поводу
Ну мне не сложно:
Написание скриптов #!/bin/sh for UNIX
http://citforum.ru/programming/shell/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%...%82%D0%B5%D0%BC
Редактируем конфиги Zn5
Ковыряем ZN5
http://wiki.motofan.ru/index.php/CG
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel
https://code.google.com/p/motocakerteam/sou...s#Projects%2Fvr
http://sourceforge.net/projects/motozinezn...MOTOZINE%20ZN5/
Todo-лист
Описание ezx_flexbit.cfg для LJ платформ.
Мануалы ZN5 (общее)
Модинг , Тюнинг и прочие ковыряния е8.
съемка видео
https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=162975
https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=157817
http://webix.pro/svg/spravochnik/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG/Element
https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=138343&st=0
https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=158051&st=20&p=1393099&#entry1393099
https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=156133
http://linuxopen.ru/2008/07/15/dva-slova-o-proc.html
http://www.ibm.com/developerworks/ru/libra...sh-filesystems/
http://devhead.ru/read/uskorenie-raboty-linux
https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=133826
http://panzi.github.io/Browser-Ponies/
nik1990
сообщение 1.6.2014, 14:15
Пользователь №: 187 248
Модель телефона: Moto G3
Цитата(VINRARUS @ 31.5.2014, 22:02) *
Но я нашёл такую инструкцию: http://www.mmus.us/forum//showthread.php?t=10184&page=4
И решил воспользоваться ей на прошивке 2br.
Пункты с 1 по 3 выполнил без проблем, но на 4-м тебуется найти файл, содержащий такую строку:
mount -o bind /mmc/mmca1/.system/mod/SysRegistry /usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry
чтобы добавить в конец SysRegistry новый блок с mpkgbox2. Такого файла я не нашёл, поэтому не понял, куда добавлять блок.
Тогда поступил по аналогии с этой инструкцией (я ей пользовался для включения ftp/telnet на 2br)
т.е. добавил блок в CardRegistry (mmc/mmca1/.system/java/), ну и соответственно отредактировал MemoryCardConfig.
Перезагрузил телефон, в Mulitmedia/Games к пункту Telnet добавился MpkgBox2, но при нажатии на него ничего не происходит.
Закачал mgx файл на карту памяти, но в диспетчере фалов на телефоне он не открывается (неизвестный формат).
Почему же не работает Mpkgbox?
Просмотрел ссылки. Если я сделаю всё, как в этом посте, заработает ли mpkgbox на стоковой 2br?
Добавлено позже (1.6.2014, 19:23):
Да, ещё вопрос: чем принципиально прошивка 2br отличается от 2cr?
VINRARUS
сообщение 1.6.2014, 22:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
/exzlocal/medl/medl.conf
На сколько я помню монтирование с флешки запрещено на уровне ядра.
Цитата(nik1990 @ Вчера, 17:15)
* Да, ещё вопрос: чем принципиально прошивка 2br отличается от 2cr?
1. 2cr новее.
2. Под 2br нету исходников ядра.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 1.6.2014, 22:45
fill.sa
сообщение 2.6.2014, 19:21
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
nik1990,
не понимаю рвения использовать сток.
Предположу что как и большенство думаете что в моде изменения только в добавление плюшек которые вы видите - это далеко не так. Мотомастеры много чего меняют в корне, направленное на нормальную работу и исправление заводских ошибок. Всего этого внешне невидно - зато все в совокупносте дает стабильную и быструю работу.
А по теме - если запустили telnet то сперва проверьте стартует ли через него прога, работают маунты или нет и только потом смотри запускается на телефоне или нет. На стоке есть много защит направленых чтобы сторонний софт не запускался.
VINRARUS,
если мы говорит про одно и тоже, то маунт на уровне ядра никогда не запрещался. Это сделано средствами самой ОС.
Сообщение отредактировал fill.sa - 2.6.2014, 19:22
VINRARUS
сообщение 2.6.2014, 20:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 22:21)
* если мы говорит про одно и тоже, то маунт на уровне ядра никогда не запрещался. Это сделано средствами самой ОС.
Средствами ОС сдлан ноексек.
А вот в ядре:
Цитата(Ant-ON @ 4.12.2011, 20:55)
* config_mot_feat_secure_mount=n
config_mot_feat_secure_mount_sysfs
nik1990
сообщение 2.6.2014, 21:09
Цитата(fill.sa @ 2.6.2014, 23:21) *
nik1990,
Поступил по-проще) Нашёл такие замечательные посты:
Соответвтвенно, сделал всё по интсрукции с первой ссылки, но mpkgbox не запустился. Внёс изменения в соответствие со второй ссылкой. И о чудо - программа запустилась.
После этого по аналогии с маном из 3-ей ссылки назначил ассоциацию на формат бокса. И закинул на флэху в installers для начала zTaskMan.
В итоге нахожу его в Диспетчера файлов на телефоне, нажимаю, запускается mpkgbox. Но ничего не происходит. Посмотрел файл /ezxlocal/mpkgbox2.conf, путь к 7zip в нём совпадает с фактическим (всё как в инструкции из первой ссылки).
Но почему же пакет не устанавливается?
В mpkgbox почему-то только 2 вкладки (со значком телефона и флещки). Из-за чего такое может быть?
Да, можно ли через telnet попробовать установить пакет (ввести что-то типа mpkgbox zTaskMan.mgx и посмотреть вывод команды, чтобы понять, почему не происходит установка) ?
Сообщение отредактировал nik1990 - 3.6.2014, 2:32
fill.sa
сообщение 3.6.2014, 4:14
Из: Беларусь
VINRARUS,
не , номаунт снимается несмотря на этот флаг в ядре. Думаю ядро просто поддерживает такую функцию, но вкл и выкл идет из ОС, причем весьма банальным способом. Собственно как это изначально и делали когда не было сорцов ядра.
Сообщение отредактировал fill.sa - 3.6.2014, 4:16
сообщение 3.6.2014, 6:10
Цитата(nik1990 @ Сегодня, 4:09)
* Да, можно ли через telnet попробовать установить пакет (ввести что-то типа mpkgbox zTaskMan.mgx и посмотреть вывод команды, чтобы понять, почему не происходит установка) ?
Можно запустить mpkgbox через телнет, затем попробовать установить в нем пакет. Он выдаст подробный лог, который ты можешь отправить сюда.
И ещё: установка пакетов по своей сути это простое разархивирование архива в определенны каталог (/mmc/mmca1/mpkgbox) к примеру.
nik1990
сообщение 3.6.2014, 8:47
Так, попробую с telnet вечером поразбиратсья. Вот только вопрос: как запустить mpkgbox а потом и установку приложения?
А что на самом телефоне я должен по-идее получить после установки mpkgbox по последним 3-м ссылкам?
Потому что сейчас mpkgbox запускается, но из того, что сейчас есть, не понятно, как устанавливать/удалять/открывать mgx-файлы - как я уже писал, доступны только 2 вкладки. А при выборе mgx-файла из Диспетчера фалов, появляется всё то же пустое окно mpkgbox и ничего не происходит.
Mpkgbox должен сам как-то находить, что на флешке (в корне или в installers) уже есть mgx файлы или надо вручную их выбирать (только пока не понятно, из самой проги или из Диспетчера файлов)?
VINRARUS
сообщение 3.6.2014, 9:23
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(nik1990 @ Сегодня, 11:47)
* Mpkgbox должен сам как-то находить, что на флешке (в корне или в installers) уже есть mgx файлы или надо вручную их выбирать
Тебя не туда понесло.
Mpkgbox работает с пакетами mpkg, а не с mgx, это уже можно было бы понять грамотно и внимательно прочитав название проги.
Вот тут например все 3 вида пакетов представлены: Shell Player 2.0
* Вот только вопрос: как запустить mpkgbox а потом и установку приложения?
/mmc/mpkgbox /mmc/xd.mpkg
Цитата(EXL @ Сегодня, 9:10)
* И ещё: установка пакетов по своей сути это простое разархивирование архива в определенны каталог (/mmc/mmca1/mpkgbox) к примеру.
Именно по этому я всегда не уважал эти примитивные боксы. А вот РЕМ делает полноценную установку с добавлением програмки в меню телефона. blind.gif
сообщение 3.6.2014, 9:40
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 16:23)
* Mpkgbox работает с пакетами mpkg, а не с mgx, это уже можно было бы понять грамотно и внимательно прочитав название проги.
Нет, он работает именно с mgx, просто его так назвали. Это самая первая версия бокса. Потом уже появился mgxbox с новым функционалом.
Цитата(nik1990 @ Сегодня, 15:47)
* Так, попробую с telnet вечером поразбиратсья. Вот только вопрос: как запустить mpkgbox а потом и установку приложения?
Мой тебе совет - накатывай мод и разбирайся уже там. Информация, представленная в тех темах устаревшая. Уже никто не использует mpkgbox, поскольку есть mgxbox.
VINRARUS
сообщение 3.6.2014, 9:58
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(EXL @ Сегодня, 12:40)
* Нет, он работает именно с mgx, просто его так назвали.
nik1990
сообщение 4.6.2014, 3:02
Если запускать один mpkgbox через telnet или установку того же zTaskMan, вывод каманд следующий:
QT Show: 518 setAltitude and requestFocus, winId:1681, fget:1, alt:0, fixed:1, order:1
liblc --debug--: read lngfile '/ezxlocal/mpkgbox2_en-us.lng'
И ничего не происходит.
Также попробовал просто распаковать mgx-файл /mmc/mmca1/mpkgbox2. И box все-таки увидел то, что я распаковал, и даже запустил (для примера это был zTaskMan). Сегодня попробую что-нибудь по-серьёзнее закинуть.
ARomanA
сообщение 4.6.2014, 13:38
Пользователь №: 241 381
Модель телефона: ZN5
Здравствуйте, проблема с подключением телефона к ПК в режиме "карта памяти", дома 2-х компах с Windows 7 чтение с карты идет отлично, а вот при записи, сьемные диски сразу отваливаются, на XP все отлично. На домашних компах были установлены дрова на телефон, правда я их сносил, но ничего не меняется, на работе дрова не были установлены.
В чем может быть проблема ?
nik1990
сообщение 4.6.2014, 19:51
Странно... Позакидывал в каталог mpkgbox на флешке несколько программ и пару игр (закидывал уже распакованные каталоги, для игр либы скопировал). Ни одна игра не запустилась. Программы запускаются, но не все. Хотел посмотреть лог запуска через telnet, но и для программы, которая запускается, и для той, которая не запускается, вывод один и тот же - как в моём предыдущем посте.
Почему так? И есть ли ещё какие-нибудь способы определить, почему что-то не запускается? Да и вообще, из-за чего не все программы запускаются, а из игр вообще ни одна не запустилась?
Так, с запуском программ по-немногу разбираюсь - закинул в mpkgbox cmd и из него пробую запускать проблемные программы, а там и вывод с ошибками есть.
Залейте, пожалуйста, у кого сохранилась, версия игры warmux без звука (в этом посте ссылка не работает).
Уже в ветке про zn5 t-mobile спрашивал, но не ответили - залейте, пожалуйста, у кого сохранился, ленг 002Е от BrainRX7.
Сообщение отредактировал nik1990 - 5.6.2014, 4:46
fill.sa
сообщение 5.6.2014, 6:58
Из: Беларусь
nik1990, послушай советы людей и установи лучше мод. Меньше проблем будет. Благо выбор модов богат.
Способ определить почему проги не запускаются есть - смотреть вывод в телнете. А не запускаться могут по разным причинам и их много, а игры вообще отдельная тема - там куча своих либ отдельных нужна, размер памяти больше и много чего.
сообщение 5.6.2014, 7:07
Цитата(nik1990 @ Сегодня, 2:51)
* Хотел посмотреть лог запуска через telnet, но и для программы, которая запускается, и для той, которая не запускается, вывод один и тот же - как в моём предыдущем посте.
Запускай программу через telnet. Т.е. в телнете вводишь:
/mmc/mmca1/mpkgbox/каталог_программы/исполнительный файл программы
Тогда лог будет
nik1990
сообщение 5.6.2014, 8:40
Да с программами я по-немногу разбираюсь (описал выше).
Теперь неплохо бы найти версию wormux без звука (которая в этом посте) и ленг 002Е от BrainRX7. Буду благодарен, если кто-нибудь зальёт эти файлы.
VINRARUS
сообщение 5.6.2014, 11:46
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(nik1990 @ Сегодня, 11:40)
* Теперь неплохо бы найти версию wormux без звука
huh1.gif Качаешь со звуком и удаляешь звуковые файлы (или отключаешь звук в настройках).
Нативные игры и эмуляторы для ZN5
Сообщение отредактировал VINRARUS - 5.6.2014, 11:46
nik1990
сообщение 13.6.2014, 17:32
Написал небольшой скрипт на bash, который с weather.com скачивает xml-файл с погодой, парсит и выводит результат.
На компьютере он работает. Результат работы скрипта - несколько строк текста (в завсимости от количества дней, прогноз на которые надо посмотреть).
Как этот текст вывести на телефоне (в нормальном окне, а не в том, которое активно пару секунд)?
VINRARUS
сообщение 13.6.2014, 18:24
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(nik1990 @ Сегодня, 20:32)
* Написал небольшой скрипт на bash
* Как этот текст вывести на телефоне (в нормальном окне, а не в том, которое активно пару секунд)?
showQ "Ку" "кУ" 2
nik1990
сообщение 14.6.2014, 7:28
Цитата(VINRARUS @ 13.6.2014, 22:24) *
showQ "Ку" "кУ" 2
Спасибо, сработало!
viar
сообщение 27.6.2014, 14:39
Из: Baku
Пользователь №: 77 849
Модель телефона: LM1520, RAZR i, LM930
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Доброго всем времени суток! Зайн уже больше 2-ух лет лежит в шкафу. Сейчас хочу отдать телефон ребёнку, но есть одна проблема: тело не видит симки нового образца( те у которых маленький чип, обрезав который получаем нано и микросим. А старых симкарт давно уже нет. Что интересно любой телефон принимает симкарты старого и нового образца кроме зинки. Можно ли поменять гнездо куда вставляется симка? То есть тупо отпаять свою и припаять от другого телефона. Не хочется покупать ребенку современный смарт, маленький ещё. А нокиа с фонариком видеть не хочет. Есть ещё е398 и Z6 но состояние не очень и экраны маленькие. Что скажете?
Art
сообщение 29.6.2014, 0:20
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Попробуй там сьемный модуль, но мне кажется в программном плане будет несовместимость
sidr
сообщение 29.6.2014, 4:14
Из: Бреста
Пользователь №: 168 840
Модель телефона: Moto G 8G
Прошивка: 5.0.1
viar,
Где-то я читал на нашем форуме об этой проблеме.
Вот читай 3 пост с этого поста ясно что перипайка не паможет
Сообщение отредактировал sidr - 29.6.2014, 4:18
-RPG-
сообщение 29.6.2014, 5:08
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Цитата(sidr @ 29.6.2014, 10:14) *
viar,
у меня 3310 и даже стартак читают микро-сим о теле2, не говоря уже о ve66 и em30 (ровесниках зины). Проблема не в вольтаже.
Кстати, в офис оператора не обращались с этим вопросом?
motokeeper
сообщение 29.6.2014, 7:00
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
miniSIM, microSIM отлично читаются на любых моих моторолах (список см. ниже) smile.gif
Сообщение отредактировал motokeeper - 29.6.2014, 7:01
DaNTaLiaN™
сообщение 29.6.2014, 7:15
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
viar,
поменять сим никак?
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 29.6.2014, 7:15
viar
сообщение 30.6.2014, 19:07
Из: Baku
Цитата(DaNTaLiaN™ @ 29.6.2014, 12:15) *
viar,
поменять сим никак?
сим старого образца нет уже. Может эта штука поможет?
http://www.ebay.com/itm/Universal-No-Cut-C...=item27e57f69e7
AlexSLVR
сообщение 6.7.2014, 8:39
Пользователь №: 181 844
Модель телефона: Zn5 T-Mobile
Стоит последний Symbiosis, сильно раздражает дата в меню (из-за шрифта налазит на индикаторы батареи и сигнала) и неменяющийся фон. Подскажите как выпилить данные фичи.
viar
сообщение 6.7.2014, 21:20
Из: Baku
А что если купить это: http://www.ebay.com/itm/100-GENUINE-MOTORO...=item257354c946 и поменять целиком? Проблемы с чтением симкарты исчезнет?
nik1990
сообщение 8.7.2014, 18:58
Создавать отдельную тему думаю не стоит, по-этому пишу здесь.
Связался с Brain и он оправил свой лэнг, который я долго искал. Если он ещё интересен, неплохо бы подправить ссылки на этот ленг в общих темах про ZN5.
Прикрепленный файл R6637_G_81.11.2CR_128_unbranded_LP002E.rar   ( 4.66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 198
Сделал 3 небольших скрипта для ZN5:
Важно!
Важно: всё делалось для себя, на костыли просьба не обращать внимание (без некоторых из них скрипты работали некрректно или вообще не работали).
Много информации, необходимой для написания скриптов, было подчерпнуто на motofan'е. За что спасибо товарищам с ветки "ZN5" и вообще "Motorola на Linux".
У автора этих строк эти 3 поделки работают, их функционал полностью устраивает smile.gif
1) weather - получение прогноза погоды с weather.com.
Изначально погода только для Санкт-Петербурга. Для другого города надо зайти по ссылке
http://wxdata.weather.com/wxdata/search/search?where=ИМЯ_ГОРОДА_ПО-АНГЛИЙСКИ
Результатом будет xml-файл такого вида (для where=moscow):
<search ver="3.0">
<loc id="RSXX0063" type="1">Moscow, MK, Russia</loc>
<loc id="USAR0390" type="1">Moscow, AR</loc>
<loc id="USIA0594" type="1">Moscow, IA</loc>
<loc id="USID0170" type="1">Moscow, ID</loc>
<loc id="USKS0396" type="1">Moscow, KS</loc>
<loc id="USMI0572" type="1">Moscow, MI</loc>
<loc id="USOH0629" type="1">Moscow, OH</loc>
<loc id="USPA1102" type="1">Moscow, PA</loc>
<loc id="USTN0346" type="1">Moscow, TN</loc>
<loc id="USTX0919" type="1">Moscow, TX</loc>
</search>
Копируем нажный id (RSXX0063) и заменяем в файле weather_new.sh RSXX0091 (это id для Санкт-Петербурга) на полученный.
Сам же скрипт спрашивает, вывести сохранённый прогноз или получить новый. Новый прогноз - скаченный с weather.com xml-файл с прогнозом.
При выводе погоды парсится xml-файл, задаётся вопрос, на сколько дней показать прогноз (2, 4 или 7) и выводится результат.
2) zclean - скрипт, удаляющий скрытые файлы и .udstate из /mmc/mmca1 и /ezxlocal/download/mystuff.
При запуске будет задан вопрос:
- удалить скрытые файлы - удаляются из указанных выше каталогов файлы типа .DS_Store .Spotlight-V100 .Trashes .fseventsd ._* Thumbs.db Desktop.ini. Список можно изменить редактированием файла run.sh.
Этот пункт особенно актуален пользователям OS X, т.к. она создаёт много скрытого мусора.
- удалить .udstate - удаляются все файлы .udstate из указанных выше каталогов.
3) ztime - скрипт, устанавливающий точное время и дату. Почему-то на ZN5 постоянно отстают часы, а у моего оператора нет функции получения времени. Сначала хотел воспользоваться ntpdate, собранным комрадом с motofan'а для ZN5, но он ни в какую не хотел получать время с ntp-серверов.
Время берётся из xml-файла, который качается с geonames.org. По-умолчанию время московское. Чтобы было другое, надо зайти на geonames.org и ввести в строке поиска город, представляющий ваш часовой пояс. В результатах надо найти нужный город и запомнить его "Latitude" и "Longitude" :-) После этого в файле ztime.sh заменяем в строке
busybox wget -q -O $myentry/time.xml "http://api.geonames.org/timezone?lat=55.45&lng=37.36&username=demo"
lat=55.45 и lng=36.36 на свои (с округлением до второго знака после запятой smile.gif ).
Можно заметить, что помимо координат в ссылке присутствует такое - username=demo. Т.е. это позволяет пользоваться ресурсом в демо-режиме (ограниченное количество запросов в день). Лучше зарегистрироваться и вписать вместо demo свой ник.
Сами же время с датой устанавливаются с помощью команды date. А во время выхода из скрипта показывается время восхода и заката солнца smile.gif
Да, время и дата поменяются через пару секунд после использования скрипта (можно заметить, если воспользоваться скриптом, всё закрыть и вернуться на стартовый экран)
Общее для всех скриптов:
1) предполагается, что все они будут находится в /mmc/mmca1/mpkgbox. Если размещение другое, надо будет изменить значение переменной $myentry во всех sh-файлах. Сборку пакетов не осилил smile.gif
2) для работы нужны show-модули. Предполагается, что они в /mmc/mmca1/.system/mod/scripts/show. Иначе надо изменить значение переменной $showpath во всех sh-файлах.
3) для ztime и weather необходимо подключение к интернету. Во время попытки подключения к интернету будет задан вопрос, как это сделать:
- wifi - запрос идёт через wifi с помощью небольшого костыля (см. в sh-файлах)
- gprs - запрос идёт через выбранный профиль gprs-интернета. Работает благодаря netexec.ZN5
Так же для них нужна прошивка с resolv.conf
Пока всё. Буду рад, если кому-то это будет полезно.
nik1990
сообщение 12.7.2014, 19:50
Как просматривать картинки размером выше 640х480?
SanchoNT
сообщение 12.7.2014, 20:44
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Нажимаешь на картинку, она открывается, смотришь.
Art
сообщение 18.7.2014, 7:32
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Человек из а-ля Е398
nik1990
сообщение 25.7.2014, 8:46
Если закачать музыку на флешку или что-нибудь сфотографировать, в Media Finder'е или Галерее этот контент появляется только если либо удалить скрытые файлы, либо перезагрузить телефон. Как сделать, чтобы Media finder и Галерея обновлялись автоматически или по запросу?
SanchoNT
сообщение 25.7.2014, 15:58
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Что за вопросы то такие? Указывай прошивку. Изначально всё обновляется автоматически.
nik1990
сообщение 25.7.2014, 16:32
Прошивка 2br_128, no_rsa бут.
Всё, разобрался - надо было отформатировать карту памяти.
Сообщение отредактировал nik1990 - 26.7.2014, 5:51
artjey
сообщение 12.8.2014, 6:20
Пользователь №: 246 563
Модель телефона: Motorola ZN5
Всем привет ,взял динозавра T-mobile есть несколько вопросов,ответы на которые на форуме не нашел,возможно еще сможет кто помочь.Собственно:
1.Kodak mobile gallery на данный момент закрыта уже как 2 года,вот и вопрос если возможность заливать фото с помощью такого же или аналогичного варианта,вай фай есть было бы очень удобно.Просто через стандартный браузер без флеш сервисов не поддерживает (( ,особенно интересует возможно ли использовать кодак ссылки (тоесть иконка меню,функцию на кнопке быстрой отправке в режиме галереи) только для иного сервиса ну может самому где прописать ссылку что бы заменить стандартные путь ,или это бред помогите пжалуста)
2.Какой на данный момент оптимальные мод с точки зрения звонки,пару фото,плеер + маскимально возможной время работы батареи,не проги ,игры тоже,темы не нужны и т.д только то что описал(опять же искал по форуму каждый хвалит свое скажем так,но однозначности в своем вопросе так и не увидел)
3.Рзмер емейл сообщений на отправку ограничен 1 мб ,возможно ли его расширить(хотя этот вопрос отпадет если получиться разобраться с 1 вопросом)
p.s R6637_G_81.11.2CR_128 прошивка сток
БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТВЕТИТ
Вопрос уже задавал в теме т мобайла,но особой активности не кто не проявил =(((
VINRARUS
сообщение 13.8.2014, 14:55
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(artjey @ Вчера, 9:20)
* взял динозавра T-mobile
Не такой уж и динозавр, вон по камере и сегодня многие лопаты уступают в качестве.
* 2.Какой на данный момент оптимальные мод с точки зрения звонки,пару фото,плеер + маскимально возможной время работы батареи,не проги ,игры тоже,темы не нужны и т.д только то что описал(опять же искал по форуму каждый хвалит свое скажем так,но однозначности в своем вопросе так и не увидел)
smile.gif ZiniMOD beta 1
Преимущества:
Звонки - есть кнопочка "громкая связь" при звонке.
Фото - широкие возможности для работы с фото: от нормальных названий фоток и быстрого выбора ISO\X3 до RAW и фотогалереи через браузер.
Плеер - турбобуст позволяет наиболее быстро обновлять БД плеера после включения телефона.
Время работы батареи - возможность установки экономного режима ЦП 133-399 МГц или жлобского 133 МГц, также из прошивки убраны службы-мусоросборки.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 13.8.2014, 14:56
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:18
