Причина закрытия (Fenja 19-09-2014):
Наиболее частые вопросы по L7/ v360/ v3i, и ответы на них
Каплан
сообщение 18.4.2007, 11:09
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. Данная тема создана не для обсуждения, а поиска ответов на свои вопросы. Если Вы все же не нашли ответа на интересующий Вас вопрос, то задайте его в одной из этих тем:
Motorola V360
Обьединенная Тема По L7
Motorola Razr V3i
Скорая помощь новичкам
Просьба - не надо описывать ваши вопросы и ответы в этой теме.
Качать все программы на нашем сайте
1. Как подключить телефон, установить игры и скины?
- Общий Faq по P2k Motorol'aм
2. Перестали отправляться смс на русском
- P2K Tools> перевести в P2K режим> вкладка "другие функции"> сообщения> считать> поставить галочку на смс юникод> записать в телефон> перезагрузить
3. Как прошить/снять бэкап?
- Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r ©
4. Как восстановить телефон?
- Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©
5. Есть ли дополнительный видео плеер, полоэкранное видео
- НЕТ
6. Можно ли мотать видео и смотреть полноэкранно картинки на L7/V360
- НЕТ (картинки только через МV, iTunes или плагин IV для эльфа MotoCmd)
7. Как управлять плеером с помощью гарнитуры?
- Переключаем треки с помощью гарнитуры
8. Не заходит в личные настройки
-P2K Tools> P2K режим> другие функции> органайзер> считать>снять галочку с Быстрого меню>записать> перезагрузить тел
9.Поставил на телефон mma_ucp не для своей модели
-Нужно поставить mma для своей модели, если тел подключается как карта памяти, то воспользоваться прогой MSwitch
10. Почему mini-usb гарнитура тихо играет?
- Вероятнее всего, это китайская подделка. Пробуйте другую гарнитуру
11. Можно ли на этих моделях играть в игры по BlueTooth
- Да, можно
12. Какие карты памяти поддерживают L7/V3i/V360?
- Эти модели поддерживат карты памяти до 1 Гб включительно. ОДНАКО советуют - используйте карты памяти фирмы San Disc, другие работают с этими моделями некорректно, проблемами примерно в 80 проц случаев. Помните-скупой платит дважды.
13. Как увеличить длину съемки видео?
- P2K Advanced Editor> функции телефона> видео> считать> выставляем размер видео, советую 25-30 мб> записать в телефон> перезагрузить телефон
14. После увеличения длительности съемки видео при запуске камеры выводится сообщение "ЗАНЯТО, ПОВТОРИТЕ ПОЗЖЕ"
- Необходимо уменьшить размер записываемого видео (см п12)
15. При входе в список игр выводится сообщение "Пакеты мидлет не установлены"
- Нужно установить игры или приложения в память телефона, см п1
16. При запуске ЛЮБОЙ игры пишется Ошибка приложения. Раньше все работало.
- Смените скин. Возможно текущий был сохранен как Ligt Skin.
17. Можно ли увеличить громкость внешнего динамика?
- Да можно. Повышение громкости
18. Где взять стандартные файлы-мма, скины, яву?
-Родные файлы L7/v3i/v360/v3r
19. Возможно ли использовать телефон как WEB-камеру?
Да, но количество передаваемых кадров будет очень маленьким. Подробнее можно прочитать тут
20. Был сменен стандартный пароль 1234, но вспомнить новый не могу. Что делать?
- P2K Advanced Editor> > функции телефона>пароли>считать с телефона
21. Как сменить Bootscreen (статичная картинка HellоMoto)
-Для этого необходимо воспользоваться данным мануалом. Однако это не возможно на телефонах с бутами :09.** для л7 и в360; 0А.52 для в3и
22. Есть ли на данных моделях EDGE?
-Да, есть. Однако его необходимо активировать. активация EDGE
23. Возможно ли на этих моделях слушать музыку в нашниках BT&
-Нет, в этих моделях отсутствует профиль A2DP
24. Почему при подключенной ВТ гарнитуре играет стандартная мелодия? Как исправить?
-Исправить это пока не представляется возможным.
25. У меня телефон из связного. Как сделать что бы на правую софт-клавишу можно было назначить пункт меню?
-Для этого достаточно залить стандартный файл mma_ucp. Взять тут Родные файлы L7/ v360/ v3i /v3r
26. Как освободить больше места на телефоне?(удалить стандартные файлы?)
- Для этого нужно воспользоваться программой -P2K Tools. Не забудьте, что после удаления мелодий нужно Обновить MelodyDB (желательно мелодии удалять нажв кнопку в проге-все бесшумные)
27. Как применить анимацию в качестве обоев?
- Это можно сделать только установив скин с анимацией. другого варианта пока нет.
28. Как сменить анимацию на включение и выключение?
- Воспользуйтесь программой -P2K Tools. Сначала в скрытых настройках выставьте галочки на Свою анимацию при вкл\выкл. А затем в инструментах выберите Своя анимация. Ну и дальше все предельно просто. Не забудьте применяемым файлам дать атрибуты Системный, Скрытый.
29.. Как переназначить клавиши?
- Для этого нужно воспользоваться программой P2k Menu Editor. В инструментах выбрать Раскладку клавишь.
30.. Как из бекапа вытащить справочник?
-Вытаскиваем справочник из бекапа
31.. Как разобрать телефон?
-Разбираем л7 в360 в3и
32.. Как понизить бутлоадер?
- Понижение бутлоадера на л7 в3и
33.. Почему не воспроизводится мп3 с битрейтом больше 192кбит\с?
-Изначально этот максимальный битрейт который можно воспроизвести на телефоне. Однако в связи с тем что вышел в свет патч, максимальный битрейт 320. патч вы найдете тут
Сообщение отредактировал Fenja - 16.2.2010, 18:56
Akceptor
сообщение 18.4.2007, 11:33
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Часто задаваемые вопросы по Motorola V360
Качать все программы на нашем сайте https://motofan.ru/soft/
Где взять Mobile Phone Tools 4?
Можно ли слить\залить бэкап?
Да, теперь уже можно. Скачайте FlashBackup3 и не забудьте зарегистрироваться.
А где взять прогу для бэкапа?
Прога есть на оффсайте Рандома Тут.
Не забудьте: вам нужен Flash&Backup3
Где взять Motorola Mobile Phone Tools 4 для V360?
Так есть ли все-таки EDGE?
Как показали опыты, обсуждаемые вот тут надо просто заменить сим 02af. Но на некоторых флексах это не помогает.
Прошил телефон и теперь он при включении просит код оператора. Что делать?
Прошивка была лоченая.
Чего-то я никак не соображу, как в P2KAE картинку ставить?
В меню программы: "Функции телефона-Настройки экрана"
Рамочка "Внешний экран". В поле вводишь например /a/mobile/flip.gif и записываешь по этому адресу файлик (монохромный гиф 96х80 точек). Перезагружаешься.
Как закачать скины на телефон?
Мануал по установке скинов
А где взять скины под V360? Везде только под е398
Подходят скины от е398 и V980. Просто не надо заливать файлы mma_ucp\mma_dcp от этих скинов.
Где взять наушники?
Подойдет любая мотороловская 4-контактная стереогарнитура (например, от того же е398). Или УСБ-наушники (как у е770).
Как убрать ограничение на входящию почту 65535байт в почтовом клиенте?
Пока никак.
Комп не видит телефон.
Убедитесь что вы скачали свежие драйвера. Если проги не видят телефон проверьте чтоб ком-порт, на который он прописан был в диапазоне СОМ1-СОМ9
Подключение к компу - читаем тут
Я установил мелодию на абонента и теперь на СМС от этого чела тоже играет эта мелодия. Как побороть?
Это не глюк а фича tongue.gif - так задумано Моторолой. Но теперь вы можете исправить это дело патчем.
Как можно включить отчет для СМС по-умолчанию? Задолбался каждый раз вручную ставить.
Это тоже фича моторолы. Скачайте патч, исправляющий это
Можно ли сделать ритмичную подсветку?
Пробовал. Нельзя.
А вибру как в е398?
Нельзя. Потому что разная конструкция вибры. У нас моторчик, а не аккустика
Кто нибуть пробовал настроить SyncML? Есть сайты с бесплатной регистрацией или это платный сервис у оператора?
WWW.Mobical.NET - для России (и, возможно, некоторых других стран) уже за деньги sad.gif Еще http://gsmsync.ru/
А дайте, плиз, настройки wap и интернета для моего любимого оператора.
Смотрите тут
Пропадают записи из тел. книги. Помогите!
Такой глюк наблюдаеться на прошивке 5АR. Советую перепрошиться на прошивки поновее
Хочу мелодии с флэшки.
Надо прошиться ABR\ACR и новее прошивкой.
У меня мото V360v с ним можно проделывать всё то, что описано с мото V360. Может, кто подскажет, в чём разница.
V360v - это водафоновский вариант v360. Сделать можно все то же самое.
Не всегда определяеться номер звонящего из телефонной книги.
Читаем тута: Проблема с определением номера
Как сделать чтобы при написании СМСок не нужно было переключать с "АБВ" на "Абв", типа большие буквы и маленькие?
SEEM 0032_0001, ofset 48, bit 0: SMS CAPS lock (1 ABC, 0 Abc)
При смене сим-карты на .5ar теряются сообщения, сохраненные в теле. Можно ли это вылечить без перепрошивки?
Нужно подправить SEEM 004a_0001. offset 1BE - 00 (не очищать inbox, outbox, drafts messages при смене СИМ-карты) Править лучше при помощи P2KSeem.
Возможно ли отключение зарядки по USB?
Cим 004A - 4152 Offset _0207
Подскажите пожалуйста можно ли на v360 сделать эфект вибрации как на e398
Никак. Поскольку вибра у нас не акустическая, а на моторчике.
У меня не установлен SP2, нет возможности его установить, а телефон не входит ни в p2k ни во flash режим, Что делать?
Пуск --> Выполнить --> regedit. Открываем ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB. Далее щелкаем по ней правой кнопкой мыши, открываем пункт "Разрешения..." и устанавливаем полный доступ для группы "Все". Затем в этой ветке ищем ветку под которой находится ваш телефон (узнать ее имя можно в свойствах Motorola USB Modem на вкладке "Диагностика" в поле "ID оборудования"), открываем эту ветку и ищем в ней ключ "Service" - меняем его значение на "usbhub". Открываем подветку "Control", видим ключ "ActiveService" и меняем его значение на "usbhub". Далее перезагружаем комп, подключаем телефон и запускаем PST или любую другую p2k программу - будут установлены новые устройства (при запросе драйверов для них, указывать папку из которой были установлены драйвера для телефона).
А будет ли работать флэшка на 512 Мб? А на гиг?
Гиговую проверял. Работает нормально. Но рекомендуеться покупать флэшки от SanDisk
Русский язык в телефоне есть, а в стандартном плеере в песнях всеравно закорючки какие-то. Что за лажа?
Все дело в тэгах. Информация, которая показывается в плеере берется именно оттуда и если кодировка не та, которую понимает тел, то появляються крякозябры. В качестве решения советую попробовать отредактировать эги с помощью, например, winamp, iTunes, MotoTunes и т.д. чтоб сменить кодировку. Либо скачайте ленг, где это исправлено вот
можно каенить количесво хранимых смс увеличить?
Потом можно переключить устройство хранения СМС на сим-карту (в настройках сообщений) и туда еще пару штук влезет. Или на комп бэкапить. Больше никак.
Пробовал закачать пару игрушек через кабель прогой P2K Tools и почему-то ничего не получаеться sad.gif
Надо использовать MotoMidMan или накрайняк MidWay
В С380/C650 можно сделать свою озвучку клавиш и событий заменой wav, а в V360 такое возможно?
Нельзя пока. Можно только на прошивке B7R или изменить звук разрядки батареи патчами
iTunes почему-то ставится на пятую метку (меню+5), а можно его поставить на первую (меню+1)?
Да хоть на 99ю, просто сим в мануале под 5ю заточен, а потом можно метки пересортировать. Или самому метки сделать.
Как убрать ссылки типа "More ****", где **** - всякая чушь типа мелодий, картинок и т.д.?
Надо убивать файл DL_DB_INET_RECORDS
Когда некоторые пишут мне смс, она приходит с каким-то знаком вопроса, вродь он ни на что не влияет, но так раздражает, объяните что за чудо-юдо такое...
Это если например самсунг отрправляет СМС с форматированым текстом (жирный или цветной) то моторы не понимают таких извратов. Отсюда и знак вопроса.
А кто подскажет, существует ли ленгпак с отображением русских букв (кирилицы) в тегах?
вот
Как сделать чтобы сигнал разряда батареи дольше не подавался?
нужно поправить 00a2_0001.seem так: самое начало 53 42 заменить на 53 22
Как убрать переключение стилей при подключении/отключении кабеля?:
Seem 0032 Offset 9F bit 2 - ставим 1
Где скачать патчи для V360\L7\V3i?
Патчи на Lte2 и Патчи на EOR
Сообщение отредактировал Osta - 21.8.2007, 16:27
Fenja
сообщение 20.11.2008, 11:28
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
В. Как мне переназначить клавиши "Сообщения" и "Web браузер" на v3i?
О. Что бы их переназачить необходимо использовать прогу P2K Advanced Editor Р2KAE, а если там нет требуемой функции то правкой симов 0313_0001 (Web браузер) и 0314_0001 (Сообщения).
Телефон не прошивается, висит в буте
О. Смотрите версию прошивки. Если эта версия R4441D_G_08.02.03R, R4441D_G_08.02.05R, R4441D_G_08.03.03R,R4441D_G_08.03.05R то все низкие прошивки необходимо переделывать по способу, описанному logotoy73 в теме Слезаем с неслезаемых для V3I.
В. Можно на v3i передавать инсталяторы игр или установленые игры
О. Можно, используя MediaViewer или эльф, но только на платформе R4441
В. Хочу часы в статус строке
О. Сейчас это реализовано на прошивках R4441D_G_08.01.03R, R4441D_G_08.03.03R, R4441D_G_08.03.05R. Патчи смотрим PATCHs. Патчи и все для них
В. Как сделать свой скин на itunes?
О. Мануал По Созданию Скинов Для Itunes. Скины Для Itunes! - готовые скины
В. Как пользоваться itunes?
О. Инструкция По Пользованию Itunes
В. Можно ли на v3i поставить звук на открытие/закрытие флипа?
О. Можно. С помощью плагина к MediaViewer. Так же читаем тему Свои звуковые темы на V3i, L7, V360, МОЖНО!!!
В. Чтотакое дуалбут?
О. Читаем тему Dualboot
В. Что такое эльфы?
О. Читаем тут . Elfpack v1.0
В. Как редактировать скины?
О. Читаем тут FAQ по созданию скинов,
В. Как редактировать DRM?
О. Читаем тут Мануал по редактированию ДРМ-графики и тут Таблица Иконок Drm
В. Как сбросить таймеры на телефоне?
О. Читаем тут Таймеры : Срока Службы, Вызовов, Объёмов.. Faq !
В. Можно ли заставить работать стандартную мотороловскую аську?
О. Можно, подробнее Встроенная в моторолу аська. Не Im! Фоновая работа
В. Как сделать так, что при нажатии на # стиль переключался на вибро?
О. Считываем сим 004a_0001 offset 1ED и меняем значение офсета на нужный пункт:
set value to 01 = soft
set value to 02 = vibrate
set value to 03 = vibe then ring
set value to 04 = silent
set value to 05 = vibe&ring
В. Как сделать бекап пдс на V3i?
О. Скачиваем прикрепленый архив, разархивируем файл .ldr в папку Flash&Backup 3\Loaders, файл .prof в папку Flash&Backup 3\Profiles. Открваем программу F&B => Выбираем профиль LTE2_READ => подключаем телефон в бланке => вкладка Чтение данных => ставим галку напротив PDS => жмем Чтение данных.
В. Как снять RSA?
О. Отмена RSA подписи не работает на буте 0a.52 (v3i), 09.02(l7/v360). Если бут отличается от выше перечисленных, то открываем Flash&Backup версии 3 и выше => обработка прошивок => выставляем профиль, соответствующий вашей модели телефона => жмем "Выбрать файл" => открываем прошивку, с которой хотим убрать RSA => ставим галочку "Убрать проверку RSA подписи (новый метод, подходит для LTE2 телефонов)" => жмем "Сохранить как" => сохряем в формате shx. Внимание! Данный метод не работает для v3ire и V3re.
В. У меня ява приложения не видят файловой системы. Что делать?
О. Необходимо снять RSA и поставить соответствующий патч. Открываем тему Путеводитель по ветке PATCHs. Патчи и все для них, ищем тему с патчами для своего телефона. Если патча нет, то смотрим пост номер 5.
В. Телефон не принимает файлы на флешку через БТ. При съемке фото/видео камерой пишет "недостаточно памяти".
О. Необходимо создать на флешке папку mobile\temp\eopu.
В. Не определяются при звонке абоненты из телефонной книги.
О. Необходимо изменить в 32 симе через p2kae:
PBK_EXACTLY_NUMBER_MATCH_AVAILABLE
3E:4
Точное соответствие номера из справочника 1-вкл 0-выкл
В. Как прошить в телефон smg файл?
О1. Запускаем программу Flash&Backup => Обработка прошивок => Выбираем вверху окна профиль для нашего телефона => Создать новую => Из профиля => Добавить => Выбираем smg, который нужно прошить => программа выдаст окно, в котором нужно указать начальный адрес и какая это кодовая группа => пишем адрес (если не знаете какой адрес начала, то можно посмотреть в папке с установленной программой, например v3i файл c:\Program Files (x86)\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Profiles\R479_V3i.prof, для DRM CG4=115E0000-117BFFFF) => выбираем кодовую группу => Ok => сохранить как => тип файла "shx" => сохранить.
О2. Запускаем программу Flash&Backup => Обработка прошивок => Выбираем вверху окна профиль для нашего телефона => Выбрать файл => Выбираем файл прошивки, в которой точно есть та группа, которую хотите прошить. Прошивку можно взять стандартную для вашего телефона на нашем сайте => удаляете все группы (выделить строку, кнопка Удалить), кроме требуемой (RAMDLD удалить нельзя, Cg1 и Cg3 шьются вместе) => выделяете нужную группу => Заменить => выбираете ваш smg файл => Сохранить как => тип файла "shx" => сохранить.
Сообщение отредактировал Fenja - 19.9.2014, 8:24
$mert(Nick)
сообщение 20.11.2008, 14:47
Из: г. Короп, Черниговская обл.
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
1. Можно ли сделать ритмичную подсветку на l7\v360?
-Уже можно с помощью эльфов. Читать Тут
Форум по эльфам ELFs for Motorola. Эльфы, их разработка и портирование
2. Хочу вибру как в е398!
-Пробуйте NEW! Замена динамика V3i на E398!
3. Как сменить кориус на V3i? Дайте скрины....
- Тема => V3i - Меняем весь корпус или любую другую деталь
4. Как разобрать V360?
- Тема =>Тут
5. Как разобрать l7?
- Тема =>Тут
6. Не могу настоить на своем телефоне GPRS\ WAP\ MMS.
- Сборник настроек GPRS, WAP, MMS,
7. Очень нравится drm от Е398. Хочу себе на l7\v360\v3i...
- Манул
Нижеприведённый метод,поможет нам портировать DRM(CG15)от платформы R373 для l7\v360\v3i.
Для этого понадобится:
1.Компьютер с установленными драйверами телефона.
2.Программа Flash&Backup 3.
3.Понравившийся DRM от E398 который вы хотите видеть у себя в телефоне.
Программу drmport 040-аналог программы SHXCodec для работы с ДРМ графикой.
4.Телефон l7\v360\v3i с кабелем.
1.Для начала работы нам будет нужен DRM от l7\v360\v3i.Если у вас нет в наличии такого,то его можно скачать здесь или выдернуть из имеющейся прошивки у вас на компьютере,или сразу слить из вашего телефона.
*Для того что бы слить DRM с телефона,подключаем его к компьютеру,затем запускаем программу Flash&Backup 3,заходим во вкладку Чтение данных,там ставим галочку на нужной нам кодовой группе CG15 и в выпадающем окошке выбираем формат сохранения smg или shx и жмём кнопку Чтение данных.
*Если вы всё же решили разобрать имеющуюся у вас прошивку,то это можно сделать с помощью программы SHXCodec или всё тем же Random's Developments Flash&backup.
Рассмотрим пример с Random's Developments Flash&backup:
Подключаем телефон к компьютеру,запускаем программу,заходим во вкладку Обработка прошивок,выбираем наш файл с прошивкой.Затем выделяем нужную нам кодовую группу CG15 и жмём кнопку Сохранить как....
2.Теперь запускаем программу drmport 040,жмём File/Open и выбираем наш DRM от l7\v360\v3i(предварительно рекомендую создать две папки с номером 1 для нашего DRM и с номером 2 для DRM от E398,что бы не путаться),а затем от E398.Программа разберёт DRMы и выдас окошко с сообщением DRM decompiled,после нажатия на Ok программа закроется.
3.Снова запускаем программу и жмём File/Port,после портирования всех иконок из одного DRM в другой жмём Save as.. и выделяем наш файл DRM l7\v360\v3i (который в папке номер 1) и жмём сохранить.
*Получаем в папке с номером 1 два файла,один .shx и второй .BIN.
4.Теперь можно заливать новоиспечённый DRM в телефон.
*Можно прошить файл с форматом .shx программой Random's Developments Flash&backup или https://motofan.ru/soft/ РСД Lite версией не ниже 2.5(при прошивке https://motofan.ru/soft/ РСД Lite в конце выскочит ошибка проверки чексумм,так как drmport чексуммы для новых моделей телефонов (V360, L7 и т.п.)считывает неправильно.Но это не страшно и не смертельно,дождитесь пока телефон перезагрузится и можете насладиться проделанной работой)
*Самый же простой и надёжный способ(по моему мнению):
Открываем Random's Developments Flash&backup на вкладке Запись данных,жмём кнопку Добавить внизу и указываем наш файл .BIN,в строке Начальный адрес вписываете для l7\v360 10E60000 ,а для v3i 11360000 и выбираете в выпадающем окне CG15 и жмёте Ок.
*Жмём Запись данных,после прошики включаем телефон и радуемся
Все описанные выше действия вы проводите на свой страх и риск, администрация сайта и я не несут ответственности за "убитые" телефоны и все остальные последствия.
Идея Harry_27 и MaxSL
ДРМ можно найти здесь => DRM графика
8. А где можно найти инструкции для телефонов Моторола?
- Видел Тут
9. На форуме часто встречаю таки слова "ИМХО" , "гнусмас" , "сабж" , "сим" .....Что это значит?
- Словарь терминов форума
10. Чем лучше кодировать видео для просмотра на телефоне?
- Софта для этого очень много. Советую Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством
11. Нет возможности зарядить аккумулятор. Что можно сделать?
- 1. Берем дата кабель USB, режем его. Там 4 провода. Нам нужны красный и черный (синий).
Красный это "+" (плюс), а черный (синий) - "-" (минус).
2. Берем пару зажимов (крокодилы или обычные прищепки).
3. Достаем аккумулятор. На нем указано, где "+" (плюс) и "-" (минус).
4. Присоединяем провода к аккуму, согласно полярности (на самом аккумуляторе подписана полярность).
Для фиксации проводов нам помогут зажимы.
5. Подключаем провод к USB-порту компьютера.
6. Ждем некоторое время - идет зарядка.
Smoke8723: ЗЫ Заряжать таким способом советую, примерно от 15 до 25 минут. Этого будет достаточно для нескольких прошивок.
В противном случае возможен выход из строя АКБ или самого концентратора USB
12. Как добавить в камеру дополнительных эффектов, к уже имеющимся (ч/б, негатив, антик)?
- Seem 0032_0001 , offset 8 6
птичка на 2 - синий
4 - красный
5 – зеленый
13. Как мне настроить email?
- Настройка email. Мануал
Настройки ISP
- Тип подключения: GPRS
- Адрес APN: берём из веб-сессии GPRS (это очень важно, иначе использование е-мэйла будет довольно дорогим), для Life : internet
- Имя пользователя / Пароль: также берём из текущей веб-сессии GPRS, для Life оставляем пустую строку
- DNS IP: оттуда же (у life 0.0.0.0)
Настройки учетной записи > [Новая запись]
- Имя учетной записи: всё что угодно (это всего-то название вашей учётной записи)
- Состояние: Активный
- ID пользователя: здесь пишем Login, который указываем при входе на почтовый сервер с компа
- Пароль: пароль для входа, который указываем при входе на почтовый сервер с компа
- Обратный адрес: ваш e-mail
- Email провайдер: Особый
- Протокол: чаще всего POP3
- Сервер исходящих: берём из хелпа почтовой системы, для mail.ru: Smtp.mail.ru Операторы советуют писать ихний СМТП-сервак: например relay.kyivstar.net
- Порт исходящих: не меняем, по умолчанию: 25
- Сервер входящих: берём из хелпа почтовой системы, для mail.ru: pop3.mail.ru
- Порт входящих: не меняем, по умолчанию: 110
- Очистка: Нет (а зачем?)
- Сохр. на сервере: Да
- Защита телефона: тут я ничего не менял
- Макс. размер: 65535, больше, насколько я знаю, не ставится.
Цитата от Slayerazr
Или читаем Создание Безопасного Подключения К Email Серверу
Для тех кто на Rambler.ru имеет почтовый ящик и сидит на BEELINE UA (может для других операторах тоже будет работать, смотрите руководство от своих стартовых пакетов или звоните опсосу). На других не пробовал. Не для всех почтовых ящиков.
Итак, чтобы быть всегда в курсе что нам пришло на мыло:
В своем почтовом ящике жмем Настройка/Фильтры/ставим птичку ^ Перенаправлять все письма...
Куда: вписываем следуещее +380...№(свой номер)...@sms.beeline.ua
И ставим птички здесь:
^ Сохранять копию
^ Не перенаправлять сообщения от автоматов (Рекомендуем не менять этот параметр)
И жмем: Созранить изменения.
Теперь все письма которые к нам придут на мыло автоматом мы получим на телефон. Соответсвенно будем в курсе всего происходящего на своем мыле.
ЭТО СОВСЕМ ДРУГОЕ чем SMS-уведомления!!! Уведомления о приходе новой почты. Те, что предлагают нам почтовые ящики. Здесь мы еще и текст письма читаем. (Для тех кто в танке, входящие СМС бесплатные).
© Slayerazr
14. Сделал на компе картинку для телефона, а Motorola пишет "Слишком большой размер"...
Когда сохраняете картинку на компе, отключите опцию "Progressive JPEG". Например, в PhotoShop'e надо сохранять картинку через File-Save_For_Web, там надо выбрать JPEG и снять "птичку" с опции "Progressive".
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 1.2.2010, 16:54
DoctorM
сообщение 30.3.2010, 4:49
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 211 147
Модель телефона: Motorola e398, V3r
Прошивка: Dar2.x_test11
Unlock FS на Motorola V3i/V3r/L7/V360.
1. Если у вас не убрана проверка RSA, то надо её убрать. Как это сделать читаем в 3 посту этой темы.
2. Необходимо применить к CG1 патч для открытия полномочий у явы и корелета. Для этого нам понадобится программа:
и
Прикрепленный файл Unlock_Corelet.rar   ( 14.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 481
- Открываем FB3, переходим во вкладку "Обработка прошивок" (не забываем ставить "Активный профиль: <Ваша модель телефона>")
- Выбираем файл прошивки
- Удаляем все кодовые группы кроме CG1, RAMDLD тоже остается
- Жмем "Сохранить как..." и сохраняем в формате smg
- Далее открываем программу Unlock FS
- Открываем наш CG1 и жмем Start. CG1 пропатчена
- Опять открываем FB3, в "Обработка прошивок" открываем файл прошивки и заменяем в ней CG1 на пропатченную.
Сохраняем в формате shx.
- Теперь шьем через FB3 кодовые группы 1, 3 ,7 ,18
3. Итак мы применили патч полномочий явы и корелета. Чтобы не было постоянных запросов, нужно залить новые сертификаты java, которые можно найти в папке с программой. Кидаем их через любой p2k-файлменеджер в дирректорию a\mobile\certs\root\x509\kjava.
4. После установки java-приложения зайдите в него и сразу выйдете, потом в разрешениях этого приложения можно везде поставить "Не запрашивать".
Сообщение отредактировал Fenja - 14.4.2010, 17:23
Наиболее частые вопросы по L7/ v360/ v3i, и ответы на них · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:12
