32 страниц V  1 2 3 > »
Причина закрытия (Sanyok_ 18-04-2010):
Скорая Помощь Новичкам (старая тема), Вопрос-Ответ
Sanyok_
сообщение 4.8.2009, 14:05 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Cтарая тема находиться вот здесь Скорая Помощь Новичкам (старая тема)
Я заметил, что сюда пишут те, кому лень читать. Предупреждаю, что если будут вопросы, ответы на которые есть чуть ли не в каждой теме, буду наказывать, очень строго и без дополнительных предупреждений.
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед заданием вопроса все же советую прочитать следующие темы:
FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи)
Все о телефоне Motorola E398
Возможности И Невозможности Е398
Модификация Е398
Как применить патч.
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©
Восстановление Телефонов E398(372 И 373 Платформы)
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02
Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП
Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
Пользовательские монстры и вопросы по ним
Монстры только для орг. Е1
Patch. Патчи и все для них
Увеличение Чувствительности Сети Для Моторол
FAQ Как же поменять корпус на 398-Е1
FAQ Восстановление работоспособности клавиатуры
FAQ Корпуса Е398
FAQ Модернизация Дата Кабеля
FAQ Видеомануал По Восстановлению Е398
FAQ Инструкции на все случаи жизни
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК".
Ну и наконец помните, что нет лучше лечения вашего тела, чем вовремя сделанный бэкап.
Товарищи!
Настоятельно рекомендую прочесть закрепленные темы раздела, темы, ссылки на которые даны выше, а также воспользоваться поиском по форуму
Чтобы быстрее получить ответ на свой вопрос, пожалуйста, задавайте вопрос корректно, однозначно; описывайте свою ситуацию как можно подробнее!
Большая просьба к отвечающим: пожалуйста, не разводите флуд! Отвечайте наиболее полным ответом во избежание новых вопросов.
Активно помогающим будет + к рейтингу. За флуд и сообщения не по теме буду давать - к рейтингу. За нарушения Правил Форума также будут наказания.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 17.4.2010, 21:13
SAV
сообщение 5.8.2009, 0:23
Пользователь №: 162 797
Модель телефона: E1000, E2, E398
Бывало и лучше
на motorole e398 при прошиве ошибка стирания памяти. чё делать ?
kale
сообщение 8.8.2009, 8:39
Пользователь №: 186 237
Модель телефона: e8,e398
Прошивка: black diamond 373
извените за вопрос, но реально что-то сделать с телефоном, если он упал и екран показывает справа налево и без подсветки????
подсветка на клавиатуре работает))
его вообще реально вернуть к полноценной жизни???
ответ пожалуйста в личку))
Сообщение отредактировал kale - 8.8.2009, 8:39
vitallly
сообщение 8.8.2009, 9:29
Пользователь №: 204 195
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
появилась проблема, дет год наза дставил на свой е398 прошивку моторола фон ( Е1 iPhone) и вот недавно на свою голову сбросил к заводским установкам... екран не реагирует почти, хотя на ослеп камеру врубил и мелодию. Драйвера устанавливал но телефон неопределяет точнее ненаходит драйвера, мне интересно можно ли еще както к жизни вернуть телефон(
Buakaw
сообщение 10.8.2009, 10:40
Пользователь №: 203 713
Прошивка: R364_G_OB_D1_09R
Проблема с подключением Е398 в виде веб камеры, через МотоКам не пашет. Телефон висит как USB modem?
И еще один вопрос у меня Е398, но кнопок сверху 4, как оживить кнопку I-tunes , которая не работает?
AlexKooper
сообщение 10.8.2009, 12:56
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
залей сим 005B_0001 от рабочей прошивки, либо вручную поправь свой.
Описание сима надёшь на форуме
fedrsumkin
сообщение 10.8.2009, 13:07
Пользователь №: 193 400
Модель телефона: Nokia
значит дело следующие
имею е398 .
признаки
-комп его видит
-при попытке прошиться фб и рсд выдают что память стерта , ошибка загрузчика (тоже самое и при залитии загрузчика)
-ни фб ни рсд не определяют тип прошивки
-рамлдр не помогает
-репстудия темболее,тел тупо не рестарится при зажатии *и# .
просьба не давать до боли банальные советы типа заряди акум замкни 4и5 , опыт ковыряния какой-никакой имеется.
просто фантазии уже нет никакой .
заранее спасибо
AlexKooper
сообщение 10.8.2009, 16:09
Из: Йошкар-Ола
fedrsumkin, что пишет рсд лайт в левом верхнем окне и внизу? дословно.
fedrsumkin
сообщение 10.8.2009, 17:02
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: N / A
DRM Version: N / A
внизу :
Failed Flashig process. Flash failure: Phone[0000]: Error erasing subscriber unit. Device API Error: 0xE00200C0 Command: ERASE (Error Code: e00200c0); phone connected
AlexKooper
сообщение 10.8.2009, 17:09
Из: Йошкар-Ола
fedrsumkin, это после попытки прошить. что пишет свежеподключеный по 4+5методике?
fedrsumkin
сообщение 10.8.2009, 17:20
собственно это и пишет .
и также перед прошивкой ругается:
warning: you are flashing reflash file into a phone that appears to be blank. this is only a valid use case if trying to recover a neptune/lts based phone that has security errors
ну и вот кусок лога , теперь вот что
ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error sending RAM download for bootloader. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x3FD0000 Command: ADDR (Error Code: e0030007),
Detailed Error Details: Direction of the Error=1000, Command Value=200000, Code Group Number=257
Сообщение отредактировал fedrsumkin - 10.8.2009, 17:25
AlexKooper
сообщение 10.8.2009, 17:45
Из: Йошкар-Ола
Ну вот видишь, он же у тебя как бланк определяется! Шей в него реаниматор_49, там как раз для бланка загрузчик встроен
Buakaw
сообщение 10.8.2009, 19:34
Новый трабл, в Играх и Приложениях ничего не отображается, а в MOTOMIDLET куча приложений, что делать?
fedrsumkin
сообщение 10.8.2009, 20:32
собственно развлекуха продолжается.
попробывал залить реаниматора 49р, вроде прошился . но вконце рсд выдала вот что
ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error verifying Code Group 0 checksums. File: 0x8EB5, Phone: 0x3200 (Error Code: 31),
Detailed Error Details: Direction of the Error=No Direction, Command Value=4000000, Code Group Number=0
далее решил потереть тело рамлдром(ну малоли что...)
при загрузке лоадера ldr.bin лог выдал всего две строки
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
вместо трех.
я задумался,но затер тело , вроде все прошло как надо, но тело не захотело перезапускаться,так и осталось подключенным.
далее попробывал прошить реаниматора флешбекапом,он ругнулся об ошибке загрузчика, но тело прошилось, но опять не ребутнулось почемуто....
ну чтоб еще развлечь себя на ночь решил залить в тело реаниматора,предварительно пропатчив его всеми тремя ремонтными патчами.
на что рсд выдало мне вот какой лог
ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error erasing subscriber unit. Device API Error: 0xE003003E Command: ERASE (Error Code: e003003e),
Detailed Error Details: Direction of the Error=2000, Command Value=100000, Code Group Number=No Codegroup
уж не знаю что делать теперь..
з.ы
тело чтото стало "пукать" само по себе..
вот такие дела
LIL SAME L6i USER
сообщение 11.8.2009, 0:29
Пользователь №: 169 818
Модель телефона: MOTOROLA L6I
Прошивка: JUIX FINAL
ПРоблема... устанавливал скин для телефона E398. Скин был для другой модели. СКИмэн свободную память показывал 3987 кб, потом я закинул скин, перезагрузил и там память -1224 (минус). потом удалил то что устанавливал, перезагрузил, телефон бесконечно перезагружается. прошил скачав родную прошивку, прошил... всё та же история.
ЗЫ файловую систему (флекс) не прошил, потому что не смог найти. прошивка R372_G_0E.20.97R_reflash-848
Добавлено позже (11.8.2009, 2:02):
всё уже сделал... проблема в флексе, я так и думал...
AlexKooper
сообщение 11.8.2009, 5:08
Из: Йошкар-Ола
fedrsumkin,
при прошивке любых прошивок для 07Д0 бута будут прошивальщики ругаться на чексуммы. это нормально.
Флэшбэкап не умеет шить бланк, если была ошибка загрузчика - дальнейшее не имеет смысла, а он тупо посылает в глухое тело куски прошивки и рапортует что прошил.
Стирать тело смысла вообще не. Его всё равно сотрёт программа-прошиватель, она не может прошивку на нестёртые участки класть.
Если тебе не помогла раениматор с ремонтными патчами - надо глянуть зону паники, но возможно дело в умершем железе
fedrsumkin
сообщение 11.8.2009, 7:21
не знаю , вроде слил зону паники. но shxcodec пишет что файл ею не является.
вот прикреплю
да и еще , принесли мне тело с такими симптомами,мол прошили его,батарейка села и больше он не включалсо.вот так вот (первая моя мысль была о железе....)
Прикрепленный файл Panic_Data_090811_1114__0x10020000_.rar   ( 427 байт ) Кол-во скачиваний: 135
NokLiF
сообщение 11.8.2009, 9:22
Пользователь №: 204 310
Модель телефона: E1
Купил вчера мотор rokr e1. Телефон без флешки. Как мне скинуть на него пару песен через USB? Где посмотреть сколько памяти свободно?
PUSYA
сообщение 11.8.2009, 12:14
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Программой p2kToolsVS в память телефона (с/mobile/audio/)
В музыке меню - свободная память
NokLiF
сообщение 11.8.2009, 12:27
Модель телефона: E1
Скажите пожалуйста в чём проблема, у меня или клавиатура заблокирована (не пойму), кароче нажимаю на джостик в меню не заходит, нажимаю на цифры, не нажимаются, мне звонят, не могу принять вызов, что за...? Помогите плиз, не могу принять очень важный звонок...
Добавлено позже (11.8.2009, 12:52):
А если нажать зелёную кнопку, выскакивает окошко с надписью "громкость"
AlexKooper
сообщение 11.8.2009, 13:17
Из: Йошкар-Ола
NokLiF, у тебя отказ мультиплексоров (мелких микросхем) на плате телефона. Находятся возле качельки громкости и возле джойстика. Для начала можно попробовать промыть их зубной щёткой со спиртом. В худшем случае - замена. Проблема широко известна и в любом сц должны уметь устранять.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 11.8.2009, 13:18
Марег
сообщение 11.8.2009, 14:49
Пользователь №: 204 340
Модель телефона: е398
Прошивка: Оо
как сделать чтоб ввод текста в асе не тормрозил?
AlexKooper
сообщение 11.8.2009, 17:00
Из: Йошкар-Ола
Марег, e тебя навернео стоит увеличеный итап. откати патч на увеличение пользовательского словаря или вообще выключи итап. А может ты прошил прошивку, не разогнанную мотоспидом, после разогнанной, вот и заметил тормоза.
Марег
сообщение 11.8.2009, 18:06
Прошивка: Оо
я не знаю..у меня мотомпх прошивка
fedrsumkin
сообщение 11.8.2009, 19:15
Mihail Vinocurov
сообщение 12.8.2009, 5:33
Пользователь №: 186 905
Прошивка: DaR 2.x test 11
Здрвствуйте! У меня такая проблема с телом, стоял MSYMBIAN 2 недавно села батарея, я зарядил на лягухе, поставил начал очень туго загружаться, потом вообще не стал реагировать, стал востанавливать что бут, что пдс и полный бэкап то шьется то не шьется! результата нет ни какого! Что делать Перепробывал помоему все кроме ТП!!! Помогите!
AlexKooper
сообщение 12.8.2009, 5:36
Из: Йошкар-Ола
если делюкс, то там итап увеличен. да и в других наверное тоже.
Марег
сообщение 12.8.2009, 14:13
Прошивка: Оо
AlexKooper,
а как это дело откатить?(и как контрасд дисплея изменить,он очень темный
r.o.m.a.N
сообщение 12.8.2009, 16:54
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Никак, дисплей такой. Покупай китайский за 500р, он получше оригинала, ярче намного и цвета сочнее.
прмиени патч к чистому CG1 программой Flash&backup 3.0.7, на выходе получишь откат патча
Buakaw
сообщение 13.8.2009, 19:42
После перепрошивки во вкладке Java, только пункт установить новое уже установленные игры и приложения не видны, хоть и определяются в MotoMidlet/
Что делать[color=#FF6666]?
AlexKooper
сообщение 14.8.2009, 4:17
Из: Йошкар-Ола
Buakaw, патч на 60 ява стоит?
%Андрей%
сообщение 14.8.2009, 11:34
Из: Новый Буг, Украина
Пользователь №: 173 046
Модель телефона: V360, E398
Привет всем. Вот такой вот вопрос: есть Е398, на ней стояла R373_бла-бла.48R и был глюк что тело само выключалось, работало не бальше 5 сек, потом само тухло. на кнопку включения не реагировало вообще, не включалось, в бут не шло. В бут можно было зайти если держать * и # и вставить кабель, включалась также. Перешил, поставил 49R но результата ноль. Что может помочь с этим косяком?
Жека Пистон
сообщение 14.8.2009, 12:39
Пользователь №: 192 576
Модель телефона: Apple iPhone 3GS
%Андрей%, а в Флешбекапе телефон отображается??(ну fw ,модель)
Сообщение отредактировал Жека Пистон - 14.8.2009, 12:39
%Андрей%
сообщение 14.8.2009, 12:49
Да, я ж его перешил. Короче, проблему уже решил, разобрал телефон, почистил клавиатуру, контакты, плату телефона спиртом медецинским и дал просохнуть. Теперь все ок.
NokLiF
сообщение 14.8.2009, 13:32
Модель телефона: E1
А где можно посмотреть инструкцию к программе P2KToolsVS ? Или скажите как подключить motorola rokr e1 через кабель и вкинуть в память телефона песню? (флешки у меня нет)
AlexKooper
сообщение 14.8.2009, 14:03
Из: Йошкар-Ола
NokLiF, самые известные пробелмы и решения
NokLiF
сообщение 14.8.2009, 14:31
Модель телефона: E1
1. Подключаем телефон к компьютеру, запускаем программу P2KTools. Программа автоматически законнектится с телефоном.
2. В программе нажимаем кнопку "обновить". Программа начинает считывать ваши файлы на всех дисках.
У меня программа автоматически не конектится к телефону. Хотя телефон подключён. Как сделать так что программа приконектилась? Или есть другие способы скинуть музыку на память телефона?
AlexKooper
сообщение 14.8.2009, 15:33
Из: Йошкар-Ола
NokLiF, установить драйвера согласно теме "подключение телефонов к компу"
NokLiF
сообщение 14.8.2009, 16:15
Модель телефона: E1
блин что то я туплю страшно...
Вот я скачал драйвера, а там даже не exe файла. Как их устанавливать? Или в какую папку кинуть?
SAV
сообщение 14.8.2009, 16:35
Бывало и лучше
Люди на Motorola E398 не стирается память. Кто что подскажет ?
Скорая Помощь Новичкам (старая тема), Вопрос-Ответ · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:29
Форум живёт: 8096 дней
