212 страниц V  1 2 3 > »
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос-Ответ
Sanyok_
сообщение 17.4.2010, 21:11 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Cтарая тема находиться вот здесь Скорая Помощь Новичкам (старая тема)
Я заметил, что сюда пишут те, кому лень читать. Предупреждаю, что если будут вопросы, ответы на которые есть чуть ли не в каждой теме, буду наказывать, очень строго и без дополнительных предупреждений!!!
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед заданием вопроса все же советую прочитать следующие темы:
Все о телефоне Motorola E398
Возможности И Невозможности Е398
Модификация Е398
Как применить патч.
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©
Восстановление Телефонов E398(372 И 373 Платформы)
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02
Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП
Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
Пользовательские монстры и вопросы по ним
Монстры только для оригинальных Е1
Patch. Патчи и все для них
Увеличение Чувствительности Сети Для Моторол
FAQ Как же поменять корпус на 398-Е1
FAQ Восстановление работоспособности клавиатуры
FAQ Корпуса Е398
FAQ Модернизация Дата Кабеля
FAQ Инструкции на все случаи жизни
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК"!!!
Ну и наконец помните, что нет лучше лечения вашего тела, чем вовремя сделанный бэкап!!!
Товарищи!!!
Настоятельно рекомендую прочесть закрепленные темы раздела, темы, ссылки на которые даны выше, а также воспользоваться поиском по форуму!
Чтобы быстрее получить ответ на свой вопрос, пожалуйста, задавайте вопрос корректно, однозначно; описывайте свою ситуацию как можно подробнее!
Большая просьба к отвечающим: пожалуйста, не разводите флуд!!! Отвечайте наиболее полным ответом во избежание новых вопросов!
Активно помогающим будет + к рейтингу! За флуд и сообщения не по теме, а так же за нарушения Правил Форума будут наказания!
Сообщение отредактировал Igorek91 - 25.10.2011, 22:33
select_trg
сообщение 18.4.2010, 10:15
Из: Треха
Пользователь №: 216 093
Товарищи я запутался! помогите востановить е398.
Итак начну с самого начала:
Купил я моторолку, ловила только ЮТЕЛ, остальные не ловил! Отнес знакомому в СЦ, поставил новые потраха и тп и тп, все ловит замечательно, но естествеенно пдс убиты и калибровки тоже -> сбой вызова.
Читая мануалы, я решился воспользоватся способом, откатится на 372, минифлекс, 373. но не тут то было, откатился я на 372, и что я имею? телефон включается работает, сбой выйзова, не допустимая батарея, но самое интересное не заходит в БУТ, ни как ни иголками ни *+#+pwr, начинаешся прошивать, переход во флеш режим и все гаснит. Еще как на зло стоит винда 7, вот бегал через реп студио востанавливал, вообщем, знающий человек, как мне пошагово вернуть телефон к жизни?
IMEI: 357256001050969
Technology: GSM 900/1800-1900
Software Version: R372_G_0E.20.95R
Flex Version: SE7308AXXU1123 - 1.0.F.A.2.7.F.AH.0.0.0.0.0.1.C.CB.G.1.V.0
Bootloader Version: N / A
DRM Version: 0001
Bound Signature: Allowed
AlexKooper
сообщение 18.4.2010, 19:43
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
т..е раньше один из диапазонов не работал, а теперь оба не работают? (если показывает что сеть есть, но сбой вызова - значит всё равно сеть не работает, просто уровень сети привирает)
неправильно. если нет родного фулл32 бэкапа 372 платофрмы (где есть родные калибровки) то этот способ не имеет смысла. откатывался похоже репстудией?
на 99% уверен что стоит бут 07B0 который не зажигает дисплей в бут-режиме. просто прошей 07Д0 и будет тебе счастье. Проверить версию: Включаешь тремя кнопками тел в бут и смотришь, что про него рсд лайт напишет, наверняка 07B0 :) Если не стоят дрова на флешь-интерфейс, то устройство из системы пропадёт.
Добавлено позже (18.4.2010, 23:45):
1. прошить 42_фор_алл
2. сказать, как ловит на ютеле и других
3. пробовать 6 универсальных пдс.
4. пробовать метод с проволочкой в гнезде внешней антенны.
5. убедится, что антенна на боксе динамиков контачит с платой
Сообщение отредактировал AlexKooper - 18.4.2010, 19:46
select_trg
сообщение 18.4.2010, 19:54
Из: Треха
так в том то и дело что в бут попрасту не заходит, пук с динамиков и все, а выше же есть инфа с лайта Bootloader Version: N / A и еще а где драйвера для флэш интерфейса (винда 7 х64)
Сообщение отредактировал select_trg - 18.4.2010, 19:57
select_trg
сообщение 19.4.2010, 6:38
Из: Треха
елки палки сран*ая 7 винда, на ХР спокойно опредилился бут и тп :) прошиваюсь, позже результаты сообщу :)
Добавлено позже (19.4.2010, 13:49):
пдс не подошли :( после калибровки телефон не включается.
AlexKooper
сообщение 19.4.2010, 12:35
Из: Йошкар-Ола
они не могут настолько сильно не подойти. пробуй снова
select_trg
сообщение 20.4.2010, 8:22
Из: Треха
решение проблемы
Получилось вот так - натренировался с одним телом получается так сетка на всю при попытке вызова кратковременно падает почти в ноль и сбой вызова - тут же с сеткой все нормально:
1. Родная прошивка и калибровки радиокомм - непомогло
2. Прогрев усилителя - непомогло
3. замена усилителя - непомогло
4. поменял почти весь радиотракт с заведомо рабочей платы - непомогло
5. снял КП - поставил с заведомо рабочей платы - и сетка заработала как нада
AlexKooper
сообщение 20.4.2010, 13:40
Из: Йошкар-Ола
что такое КП?
Ferzok
сообщение 21.4.2010, 13:10
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Цитата(, Вчера, 17:40)
что такое КП?
Контроллер питания
lime12
сообщение 21.4.2010, 14:56
Из: украина
Пользователь №: 214 442
Модель телефона: e1
не могу закинуть скины, как решить проблему?
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос-Ответ · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 21:16
