53 страниц V < 1 2 3 4 > »
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос-Ответ
Sanyok_
сообщение 17.4.2010, 21:11 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Cтарая тема находиться вот здесь Скорая Помощь Новичкам (старая тема)
Я заметил, что сюда пишут те, кому лень читать. Предупреждаю, что если будут вопросы, ответы на которые есть чуть ли не в каждой теме, буду наказывать, очень строго и без дополнительных предупреждений!!!
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед заданием вопроса все же советую прочитать следующие темы:
Все о телефоне Motorola E398
Возможности И Невозможности Е398
Модификация Е398
Как применить патч.
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©
Восстановление Телефонов E398(372 И 373 Платформы)
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02
Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП
Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
Пользовательские монстры и вопросы по ним
Монстры только для оригинальных Е1
Patch. Патчи и все для них
Увеличение Чувствительности Сети Для Моторол
FAQ Как же поменять корпус на 398-Е1
FAQ Восстановление работоспособности клавиатуры
FAQ Корпуса Е398
FAQ Модернизация Дата Кабеля
FAQ Инструкции на все случаи жизни
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК"!!!
Ну и наконец помните, что нет лучше лечения вашего тела, чем вовремя сделанный бэкап!!!
Товарищи!!!
Настоятельно рекомендую прочесть закрепленные темы раздела, темы, ссылки на которые даны выше, а также воспользоваться поиском по форуму!
Чтобы быстрее получить ответ на свой вопрос, пожалуйста, задавайте вопрос корректно, однозначно; описывайте свою ситуацию как можно подробнее!
Большая просьба к отвечающим: пожалуйста, не разводите флуд!!! Отвечайте наиболее полным ответом во избежание новых вопросов!
Активно помогающим будет + к рейтингу! За флуд и сообщения не по теме, а так же за нарушения Правил Форума будут наказания!
Сообщение отредактировал Igorek91 - 25.10.2011, 22:33
RIP
сообщение 9.5.2010, 20:59
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
Viktor74,заряди акб,сделай тп,залей бут для бланка и потом прошивку.
WiDe
сообщение 10.5.2010, 20:27
Пользователь №: 216 873
Прошивка: 49R
Помогите пожалуйста, где можно взять оригинальный DSP от E1??? Я прошил на какой-то левый, но мне не понравилось, теперь хочется обратно вернуть... А оригинального, чтобы его прошить, нету=( Там файл shx должен быть.
AmaretA
сообщение 11.5.2010, 8:22
Из: Приморье
Пользователь №: 216 881
Прошивка: Dar test15
нужна помощь, есть китайский е398 с прошивкой R373_G_0E.30.42R. каким образом его шить? просто два года назад имел дело с таким девайсом и с такой прошей, стал прошивать монстром и у мя тел нагнулся, при включении загружался бутлоадер и писал какую то ошибку, уже не помню. думаю за два года должно было появиться средство для прошивки таких девайсов.. если такой вопрос уже задавался, дайте линк на ответ! спасибо!
Igorek91
сообщение 11.5.2010, 8:51
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Ну во первых, на том старом твоём девайсе надо было понизить бут, или прошить подходяшей прошей, имхо.
Теперь об этом е398, какой бут на нём стоит??? если 07.D0 - шей смело любого монстра для под этот бут (рекомендую Дар 2, Тест 15). Если бут 0А.02(0А.05) - придётся для начала понизить или прошить монстра, который сможет работать с этим бутом.
Не забывай перед прошивкой делать ФуллБэкап32!!!
p/s почитай темы, закрепленные в шапке этой темы, там много чего полезного)
Будут ещё вопросы - задавай!!!
xxxромычxxx
сообщение 12.5.2010, 9:59
Из: Луганск. Красный Луч
Пользователь №: 208 173
Модель телефона: LG L60
а какой версии он у тебя был?
можешь попробовать скаачать монстра на базе прошивки 42r и прошить только эту CG3
AlexKooper
сообщение 15.5.2010, 4:37
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
есть три вероятности:
1. бут 07д0 и правильные чексуммы проца+флешьки - шить любой прошивкой 373 платформы под 07Д0
2. бут 0а02 и правильные чексуммы проца+флешки - шить любой прошивкой дл я0а02
3. неправильные чексумы проца + флешки (тел работает только со своей (патченой на заводе)прошивкой, на других - тупо бут, возврат бэкапом - оживляет, прошивка другой 42 - не оживляет. Лечится прошивкой под свой бут, с ремпатчем.
MoDSaM
сообщение 15.5.2010, 17:39
Пользователь №: 211 951
Модель телефона: e398x2
Прошивка: DaR2
Доброго времени суток. На e398 не ловит сеть. Перерыл кучу тем... Везде написано залить универсальные пдс, а что это и с чем это едят никто не написал... Ответьте пожалуйста где брать эти универсальные пдс???
зы думаю что в пдс дело,так как стоял какой то монстр сеть то ловила, то нет, зарядки как не было так и нет(не идёт), на том монстре блютуф не работал выдавал какую то ошибку, прошил дар2 тест15 синий зуб заработал всё норм.
Сообщение отредактировал MoDSaM - 15.5.2010, 17:40
Ma1oi
сообщение 15.5.2010, 17:54
Пользователь №: 217 026
Помогите народ!!! прошивал телефон включенным!!!((( и после этого не включается. даже через * # вкл не придает ни каких признаков жизни!!!! че делать??
RIP
сообщение 15.5.2010, 19:13
Из: Ростов-на-Дону
MoDsam тебе в соседнюю тему Разгоняем аккомулятор. Там написано что такое пдс и с чем его едят,там же можешь скачать универсальные пдс.
Добавлено позже (15.5.2010, 22:22):
Побольше информации. Какой бут стоял? Какая прошивка? Чем и что шил?
StyLe_KZ
сообщение 16.5.2010, 4:17
Пользователь №: 216 911
Модель телефона: motorola E398
при запуски телефона появляеться картинка с надписью hellomoto и экран гаснит, бытом как бы пару раз сам перезапускается но экран горит белый светом и горит подцветка потом опять и опять, потом сам потухает! при подключении юзб и входа в бут комп не как не реагирует!
да ж при подключении зарядки тел не заряжаеться
AlexKooper
сообщение 16.5.2010, 6:51
Из: Йошкар-Ола
StyLe_KZ, возможно прошил 373 платормы поверх 372. Какую прошивку шил? Какая стояла? Бэкап есть?
StyLe_KZ
сообщение 16.5.2010, 10:03
Я не в курсе прошивали его до меня или нет, Но я не прошивал из-за USBишника
В БУТе пишет:
Boot Loader
07.D0
SW Version:
R372_G_0E.20.9ER
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Подключаю USB комп не видит!
AlexKooper
сообщение 17.5.2010, 4:15
Из: Йошкар-Ола
ну проверяй кабель и контакты. пока комп не увидит - чинить нечем
StyLe_KZ
сообщение 17.5.2010, 4:49
а как проверить? Желательно подручными средствами
MoDSaM
сообщение 17.5.2010, 10:58
Прошивка: DaR2
такая же батва была... контакты грифелем почистил и всо)))
RIP
сообщение 17.5.2010, 13:05
Из: Ростов-на-Дону
Чисть контакты. Если они чистые а результата нет,то разберай тел и смотри что там. Возможно какойто контакт отошел.
сообщение 17.5.2010, 13:28
StyLe_KZ,
также не спеши отключать кабель от телефона, он за секунду не реагирует, зафиксируй положение одно.
StyLe_KZ
сообщение 17.5.2010, 18:41
Разбирал посматрел, Вроде как все на месте, но сами контакты
Ну вот эти оранжево - желтые полоски не однотонные а то имеются затемнения
Цитата(Claus398 @ 17.5.2010, 13:28) *
StyLe_KZ,
Как то было такое, когда разобрал телефон и батарейку стинул резинкой подключил ЮЗБшник и на компе отобразилось устройство но спустя секунду устройство отключили и на этом все
RIP
сообщение 18.5.2010, 8:51
Из: Ростов-на-Дону
Попробуй аккуратно отогнуть контакты иголкой немного.
Igorek91
сообщение 18.5.2010, 10:05
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
StyLe_KZ, возможно в самом кабеле проблема, проверь его или попробуй заменить.
StyLe_KZ
сообщение 18.5.2010, 11:32
А вот тут по подробней...
Что б я не чего не напутал
Нет не в кабеле
RIP
сообщение 18.5.2010, 14:32
Из: Ростов-на-Дону
Если тел лежит клавой к верху то нижнию часть контактов поддевай иголкой и отгинай. Только не много!!! И очень аккуратно!!! А то бывает народ отламывал.
RAZOR56RUS
сообщение 19.5.2010, 14:14
Пользователь №: 124 122
Прошивка: R373
Вообщем телефон включается если долго не отжимая зажать красную кнопку и он включается. Отажмёшь кнопку он вырубается. И красн клавиша + # + * не входит в boot , и 4 и 5 контакт тоже не помагают. Может кто поможет...
alimas
сообщение 19.5.2010, 17:50
Пользователь №: 213 301
очень давно девчоночка приносила v150 с такой же проблемой, после осмотра оказалось что кнопка включения запала.
EnerGizeR92
сообщение 19.5.2010, 18:07
Из: Краснотурьинск
Пользователь №: 207 055
Модель телефона: Е398
Прошивка: Dream a reality 2.х
RAZOR56RUS,
а батарея то хоть заряженна??
сообщение 19.5.2010, 18:10
RAZOR56RUS
а после чего хоть он перестал включатся?
T@urn4ik
сообщение 19.5.2010, 19:14
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
RAZOR56RUS, разбери телефон и почисти клаву и всё должно заработать
RIP
сообщение 19.5.2010, 19:20
Из: Ростов-на-Дону
А именно отклей мембрану с платы клавы и почисть там всё,и обратно наклей.
Алег
сообщение 21.5.2010, 14:01
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
Принесли тело с оторванным гнездом юсб, посередине уже не реально припаять, осталось только по краях по пару штук. Какие контакты надо припаять чтобы можно было полностью подключать работать с ним на компе?
Алег
ничё тaк :)
Igorek91
сообщение 21.5.2010, 21:27
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Загляни в эту тему - FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB ) Думаю, что сразу решиться проблема и с подключением к компу и заодно с зарядкой wink.gif
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 21.5.2010, 21:31
Alecz
сообщение 23.5.2010, 7:13
Пользователь №: 188 285
Модель телефона: Е 398
iTuns не создаёт список, захажу в обалочьку подтвердить жму да появляется полоса и 0 результата, как обновить базу мелодии е398.
Сообщение отредактировал Alecz - 23.5.2010, 13:01
VSRMIS
сообщение 23.5.2010, 21:18
Пользователь №: 217 256
Модель телефона: E1/A1200e/L6
Прошивка: BlackMing
РАзобрал тело , почистил, теперь при захождении в ИТЮТН пишет дескать "Подключен" хотя тело не подключено к компу, в чём прикол? Разбирал ещё раз, ослаблял винты, ему по барабану. Помогите!!! это моя единственная возможность послушать музыку. т.к боковые регуляторы громкости оторвались, и естетсивенно в обычном режиме сильно не послушаеш
Venik
сообщение 23.5.2010, 22:28
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
куда заходит???
а зачем телефон разбирал в первый раз?
и до этого все работало нормально?
VSRMIS
сообщение 24.5.2010, 7:01
Прошивка: BlackMing
Запылился под корпусом, ну разобрал, почистил и собрал. без проблем. да и не 1 раз, включаю всё ОК кроме того что при попытке зайти в ИТЮНС, он пишет что дескать тел. подключён к компу, а он нифига не подключён.
dxmdxm
сообщение 24.5.2010, 14:18
Пользователь №: 216 383
Прошивка: r45
Помогите!! Е398>E1
Залил 2 скина с этого сайта.При перемещении курсора пропадают иконки в подменю(инструменты,мультимедиа,параметры и тд),как бы стираються.
Сперва подумал,что скины глючные,но в скинах,которые были до этого появилось тоже самое.
Эти 2 удалил,не помогло.
Спасибо.
Сообщение отредактировал dxmdxm - 24.5.2010, 14:20
AlexKooper
сообщение 24.5.2010, 17:41
Из: Йошкар-Ола
вероятно, ты игрался со скрытыми настройками (сим32) и включил анимацию в меню. описано в самых известных проблемах и решениях
makas_moto
сообщение 26.5.2010, 4:30
Пользователь №: 217 312
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
прошил е398 и он не включается.ни как не реагирует.включаеш - шелчок в динамиках и он выключается.Делал 4+5,комп пишит устройство не опознано.Есть шанс восстановить?что мне делать? helpsmilie.gif
RIP
сообщение 26.5.2010, 5:55
Из: Ростов-на-Дону
Рядом есть тема про восстановление телефонов,там написаны все варианты.
dxmdxm
сообщение 27.5.2010, 12:47
Прошивка: r45
доброго дня! Большое спасибо за подсказку с анимацией в меню,всё исправил.
мой е398 прошили под Е1,но iTunes не активировали(выдавал сообщ.про не ту платформу)
Через ФонМенеджер удалил java файлы,но видно где-то что-то осталось.Пытался залить заново тюнс,пишет,что приложение уже есть и не обновляет.
Зарание благодарен!
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос-Ответ · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 3:02
