22 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Motorola V3x, прошивка, ленги
olulik
сообщение 4.4.2006, 19:51 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Motorola RAZR V3x – телефон третьего поколения 3G (GSM 850/900/1800/1900, UMTS, WCDMA – 2100 МГц )
Цветовое исполнение: Cosmic Blue (синий), Black (чёрный – оператор H3G), Silver (серебристый - оператор Vodafone), Pumpkin (оранжевый), Pink (розовый). Встроенная цифровая камера, разрешение 2.0 мегапикселя (1600х1200 точек), 8-кратный зум, режим макросъёмки, вспышка. Встроенная цифровая камера, разрешение VGA (640x480 точек), для видеозвонков. Bluetooth v 1.2 с поддержкой профиля A2DP ( музыка через Bluetooth – наушники); SMS/EMS/MMS; GPRS class 10, WAP 2.0/xHTML, Email; Java MIDP 2.0, Heap:2000K (30 приложений и игр на телефоне и 30 на карте памяти)
Поддержки EDGE( мax - 236,8 Кбит/сек) НЕТ, т.к. передача данных по сетям 3G(UMTS) быстрее – мах 384 кбит/с. HSDPA (1,8 Мбит/с) – нет
Поддержка форматов AAC+, MPEG4, WMV, WMA и MP3, а также аудио- и видеофайлов, потоковое видео, аккум 850 mAh, AGPS - нет.
Для начала читаем: Faq для 3G телефонов
Faq Motorola v3x
Прошивки на форуме
Прошивки на сайте с описанием
Langpack для V3x
Софт для 3G телефонов
Скины для V3x + Модуль V3x для skinner4moto
Drm для V3x
Шрифты для V3x
Делаем фотографии еще лучше
Активирование меток
Активирование ЕMS и назначение меню мультимедиа на кнопку интернет-браузера
Из смешных арбузов EMS
Расшифровка симов от Chellenger
Расшифровка симов от gibson
Подробный мануал в картинках по созданию ДРМ
Razr V3x Level 1 And 2 Service Manual
Съемка в MP4
Увеличение количества строк в V3x
Плюсы и минусы в прошивках: 86.8A.10R и 86.43.15P
Аксессуары, для V3x
Игры Для Е1000, V3x и прочих с разрешением 320х240
Инструкции Для Moto V3x
Opera Tuning, Прокачаем наш мотор!
Видеокамера V3x
V3x (контролер Питания)
Делаем из V3x - дистанционный пульт для компьютера
Анимация на вкл. и выкл. тела от Н3G
Голосовое управление - на русском скачать vst.rar
По умолчанию вкл. отчет о доставке смс (Для 86-ой прошивки) - скачать seem_0032_0001 - или правим вручную: Пункт 15
Новый V3x, с внутренней памятью в 120 Мб
Разгон телефона!
Новый способ переключения песен кнопкой гарнитуры при закрытом флипе
Устанавливаем корелет Синержи
Работа V3x с картами памяти
Корелеты на V3x (iTunеs, VirtualCorelet)
Ивенты для V3x
Снимаем Лок Оператора С V3x
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) для V3x и подобных
Патчи для Razr V3x:
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E6P
Патчи V3x на R25227LD_U_86.8A.10R
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E5P
MonsterPacks для Razr V3x:(со снятым РСА)
LifeTec V3x by citroen
HeartlessMOD@V3X Version 4
Abstract mp v3x by uwie
EnerGy V3x by citroen
Сообщение отредактировал EXL - 4.12.2010, 15:21
TrojanWorm
сообщение 8.9.2007, 17:05
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
Цитата(WAIK @ 8.9.2007, 19:30) *
как это сделать??? как открытЬ этот файл, объясните для нуба плиз.
Хуух....
1. Скачиваеш программу WinHEX
2. Запускаеш WinHex
3. Открываеш CG1
4. Плявятся разные циферки,
--вот находиш
10 00 3B 8C
Ставиш курсор на 8C
--и вводиш 3C
Таким образом должно получится 10 00 3B 3C
5. Теперь сохраняем File--->Save
TrojanWorm
сообщение 9.9.2007, 13:10
Из: BY, Mogilev
Цитата(shamanicus @ 9.9.2007, 14:27) *
WAIK,
Можно еще это сделать другим HEX-редактором, например XVI32
Да и весит меньше Скачать тут
или Тут
Не обязательно открывать CG1, можно открыть сразу всю прошивку. Далее вводишь поиск последовательности.
Обязательно всю прошивку!!!! Так как прошивки в SBF и SHX шифруются!!!! И если ты найдеш такую последовательность, то можеш изменить не то что надо, и так убить телефон!!!!!!!!
TrojanWorm
сообщение 9.9.2007, 20:36
Из: BY, Mogilev
Цитата(citroen @ 9.9.2007, 17:00) *
Какой прогой можно редактировать Линии вызова телефона 1и2!?
P.S. Хочу удалить 2 линию!
В программе Leader GL Flex Editor сними галочку с Поддержка 2 линий
brifreak
сообщение 10.9.2007, 19:45
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
Цитата(Pavelminsk @ 10.9.2007, 16:54) *
Какой профиль? Во вкладке запись данных? у меня там только использовать загрузчик из текущего профиля; и использовать другой!! Где она конкретно, и правильно ли я сделал все остальное? блин паходу нет у меня такой кнопки(( F&B версии 3,0,053
shamanicus
сообщение 10.9.2007, 20:59
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Модель телефона: Samgung A52
Объясняю для тех, кто в танке, как я делал адаптацию на бут 0.6.7.1 прошивки HeartlessMOD@V3XV2_with_ITUNES.
Скачать монстр можно ТУТ
Скриншот монстра Java
1). Открываем нашу прошивку HeartlessMOD@V3XV2_with_ITUNES.sbf в Hex-редакторе XVI32 (File ---> Open)
2). Search ---> Find ---> Hex String 10 00 3B 8C
3). Ставим курсор на и далее Edit ---> Insert String ---> Hex String 3C
4). После этого 3С вставится перед 8С, а мы удаляем значение 8С клавишей delete.
5). В результате у нас получилась последовательность 10 00 3B 3C 00 00 00 B1 ... и т.д.
5). Сохраняем прошивку (File ---> Save)
Не забудьте после перепрошивки:
7). Залить языковой пакет с русским.
8). Включить юникод в смс ч/з P2kTools VS или Unimoto
9). На вкладке вызовы в Unimoto убрать галки со Справочник: Точное соответствие максимального числа в номере и Справочник: Точное соответсвие номера из справочника формат ХХХ-ХХ-ХХ 2-ая (Для того чтоб номера определялись из справочника без кода)
P.s. Прошивал P2kTools'om 3.0.8.864
P.p.s. Проделал данную процедуру еще раз, дабы удостоверится.
XVI32Скачать тут или Тут
P2kTools 3.0.8.864 Скачать тут или Тут
Сообщение отредактировал shamanicus - 16.9.2007, 21:28
TrojanWorm
сообщение 11.9.2007, 18:40
Из: BY, Mogilev
Цитата(Chellenger @ 11.9.2007, 21:07) *
кто-нибудь пробовал на этом корявом монстре изменять громкость в itunes?
Почему корявый? Громкость у корелетов это глобальная проблема, и думаю не стоит говорить такими словами только из-за громкости!!! Любому автору обидно, как бы не вышло он старался, а ты попробуй сделать лучше
weew
сообщение 11.9.2007, 20:29
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
Цитата(Pavelminsk @ 11.9.2007, 22:08) *
Слушайте у меня проблема в следующем: когда включаю камеру горит только пол клавиатуры,т.е цифры не одна не подсвечивается. С чем это связано?
smile.gif Это "запланировано" изначально в прошивке, фишка Мото именно для V3x!
Slayerazr
сообщение 12.9.2007, 6:14
Из: Україна з села, забитого.
Пользователь №: 89 016
Модель телефона: v9
Привет
Поставил HeartlessMOD@V3XV2_with_ITUNESб все норомально. Прошился без глюков и проблем. Тело пока что работает без каких либо проблем. Ленг поставил свой без проблем.
Мое мнение по поводу этого монстра, пока что негативное. Уж много как для меня минусов, в нем для себя вижу. Минусы на мой взгляд:
1. Drm : Zero By SuperJoker - все стандартное, изменена только верхняя софт полоса, вибро вызов и вибро + звонок неразлечить так как одна и таже иконка.
2. - Note that this Monster Pack will delete all of your contacts and messages which are stored in Phone Memory. - у меня удалились только сообщения. Контакты остались.
3. Активирован плей-лист для видео/звуков - это как??, что-то у меня нифига там нового!.
4. Быстрый набор (1-9 клавишы)- брехня, на вторую клавишу привязана видеопочта, зачем?
5. Теперь в последних вызовах (исходящих/входяших) сохраняется 60 номеров - брехня, только последний. P.S.Включил я это, так там кучя номеров этого чела который сливал бэкап.
6. Улучшена навигация по меню - это как? как на мой взгляд так меню непродумано, в главное меню вынесена иконка тема, зачем? неужели так часто используем и меняем темы? Много повторяющихся пунктов меню в подменю. Меню списком- ненавижу.
7. - Новые обои и скринсейверы - Новые мелодии - да но и стандартных валом, и неудаляются.
8. Время обнаружения блютузы 10 минут - брехня, 3 мин.
9. Активированы метки. Зажмите Меню для создания метки на нужный пункт - на клав. 1 метка "Sesler" - это что?
10. Удаление видео без подтверждения (я так понял) - или мы неправильно поняли, или нет такого.
11. Там где оператор: пишет H3G.
12. Мелодии, картинки, видео НЕ в алфавитном порядке.
Плюсы:
1. Фото кажется немного лучьше.
2. Видео тож кажется лучше.
3. Ну и все остальное что написано о монстре если это правда?
Это то что успел поузать напротяжении часа. Вообще у меня такое мнение может у меня криво встал этот бэкап By Semseddin, если много таких несоответсвий. И если уж выставлять на обозрение, и юзанье так надо довести до ума.
ps.gif наверное буду делать откат на свою прежнею прошу, так как надо очень много доделывать и переделывать под себя
Сообщение отредактировал SlayerCV - 12.9.2007, 7:32
weew
сообщение 14.9.2007, 16:21
Из: МИНСК
Цитата(zeDDer @ 14.9.2007, 10:47) *
Народ, дайте плз ссылку на лучшую E5P.
Просто я не нашёл оригинала, а только рефлэши и монстры.
СОРРИ ЗА ФЛУД
Оригинальные monsterpack
https://motofan.ru/firmware/?action=list&parent=1
Выбирай, какая по душе, либо R252211LD_U_85.9B.E1P или R252211LD_U_85_1_.9B.C0R или любую другую, в принципе разница во флексах незначительная, всё-равно новых фич не будет smile.gif
а Е5Р - это рефлеш.
Очередная новинка:
Monsterpack R252211_Cor3_v1.2_9B.E5P Ed Ferrari
SW: R252211_Cor3_v1.2_9B.E5P
FLEX: ed Ferrari
LP: 0039
Operador: Generico
Прошивка для bootloader 0.6.8.3/0.6.8.4
Прошивать Motokup 0.2 и полностью заряжённой батареей!!!
Не забываем делать бэкап своей прошивки и справочника!
Из ниже сказанного в принципе понятно, то что данная любительская прошивка мало чем отличается от известной нам прошивки HeartlessMOD@V3XV2_with_ITUNES, только на матив Ferrari (помнишь SlayerCV идею? smile.gif )
Ну вот собственно оригинал текста:
Что изменено:
- Mayor velocidad
- Con respecto al video/fotos, contiene las modificaciones para la mejora de calidad y fluidez.(улучшено фото/видео)
- La camara de video permite zoom 4x y modo noche, asi como pausa durante la grabacion.(в видео 4х зум)
- Incluido el archivo obsolete modificado para el tema de mejora de los videos(файл Obsolete для лучшей съёмки видео)
- Inсluye los filtros azul, rojo y verde en la camara de fotos(добавлены фильтры для камеры)
- Cargador java activado
- Previsualizacion en la videollamada(звонок)
- mma compatible con skins (mma_ucp(иконки меню) адаптирован под скины в прошивке)
- Suprimido el Re/Reenv al responder a un mensaje. (не посылает НА: при ответе на СМС)
- Almacenamiento de sms en el terminal y unicode desactivado para que deje enviar mas caracteres por sms (отключили Юникод гады smile.gif )
- Categorias de la agenda en espaсol (категории в справочнике на испанском)
- Comandos de voz (VST) tambien en espaсol (голосовое управление телефоном VST на испанском)
- Perfiles wap/mms de Vodafone, Orange y Movistar Espaсa ( интернет-профили для операторов)
- LCD externa personalizable cambiando el archivo /a/cl.gif 96x80 de resolucion (есть возможность ставить свою картинку на внешний экран и уже она стоит)
- Sin mensaje de costos al conectarse al wap (предупреждение(сообщение), что услуга платная, когда подклю к интернету)
- Activado el uso de EMS
- Activado el zoom
- Opcion de videomensaje en el menu de mensajes ( в сообщениях появилось Видеособщение)
- Opcion de guardar una videollamada(вызов, звонок)
- Boton de la camara apuntando a la de fotos
- Aumentados los tiempos de iluminacion de pantalla
- Filmacion ilimitada y tamaсo maximo de mms puesto a 1MB (размер MMS = 1 Мб)
- Filmacion en mp4 (съёмка видео в МР4)
- Eliminados videos y notas
- Incluidа la opcion de previsualizar los videos tras grabarlos, antes de guardarlos
- Desactivado el cambio de perfil de sonido al cargar la bateria del movil
- Opcion de bloqueo de teclado (Manteniendo pulsada *) (блокировка клавы)
- Cambiado de Silencio a Vibracion el estilo de timbre que se ponia al mantener pulsada #( на кнопке решётка, меняется стиль, если зажать, на Вибро)
- Cambiada la funcion de la tecla del navegador, ahora apunta a multimedia
- Desbloqueadas teclas de marcacion rapida (далее пошли различные операции с факсами, сообщениями...)
- Mas opciones a la hora de crear un nuevo mensaje
- Opcion de crear mensaje postal
- Opcion de activar la llamada segura
- Eliminados los accesos directos
- Desvio de fax
- Opcion de llamada de voz y fax en la configuracion
- Activados los themes (активированы темы)
- Skins Moto, Ferrari, Irazr, Vista v3
------ Funciones nuevas y cambios respecto a la Kolbada vX:
- RSA parcheado (взломано РСА)
- Desbloqueados permisos Java(доступ)
- Permite la instalacion de aplicaciones Corelets (Ej Itunes)
- Ejecucion de javas con el cable conectado (ява с кабелем)
- Mejorada la carga de la bateria (батарея дольше держит)
- Incremento en el zoom al ver las imagenes (увеличен размер просмотра сетки "Картинки")
- Duracion del Bluetooth subida a 10 minutos (Доступен для обнаружение "Синий зуб" = 10 мин)
- Modificada la seem 004B para evitar la perdida de algunas funciones al hacer un Reinicializado (модифицированный сим для предотвращения потери некоторых финкций...?)
- Nuevas imagenes/sonidos de encendido y apagado de tematica ferrari, tambien una nueva imagen para el lcd externo (новые картинки и мелодии при загрузке и на внешнем дисплее)
- DAP 05.01.09 (версия плеера)
Скачать Монстерпак:
R252211_Cor3_859BE5P_ed_Ferrari_by_DGira
Скачать Flex_Ed_Ferrari_by_DGira:
Сообщение отредактировал brifreak - 16.9.2007, 20:30
shamanicus
сообщение 18.9.2007, 8:27
Из: Poland
Motolovers MP v.1
( RAZR V3x MP by vEto0N1c )
Firmware : R252211LD_Vree_3x.9B.E5P
Flex : Vree_3x MP (Based on 1007 Flex)
DRM : Iphone
Lang Pack : 0021
ONLY for Bootloader 0.6.8.2 USE IT at Your own risk! Чтобы прошить на бут 0.6.7.1 читаем ТУТ
Features :
- Enabled Moto Bootscreen
: Hellomoto = 1012A53
Welcome = 1038253
- DRM timings sekitar 50% - 75% dengan motospeed.
- Custom start up and shut down screens.
- Run without SIM
- Unlock java permissions
- Improve Photo Quality
- Increase zoom on images
- Increase the quality of the video
- Unlimited video record
- Preview video after recording
- Multimedia function to the key browser
- Record video called
- Take screenshot without msnap, press smartkey
- Enable keyboard lock, hold * key
- change to a different profile when pressing # key
- v3x video capture in mpeg4
- 16 icon menus.
- Best Audio Boost menurut saya.. Cool bass, balanced treble, and Best bass headsets (my experiments)
- Indonesia Websession
- ETc..
Lang Pack : LP 0021
- Font Zrnic
- Minus Thai Lang
DRM : iPhone DRM (DXFactor)
- Customized send sms, receive sms, and browser by me
Skins :
- iPhone_Vree, customized by me
- MoLo [BETA], created by me
- Motolovers, customized by me
Menu structure :
- Phonebook
- Messages
- Recent call
- Web access
- Setting
- Phone status
- Ring styles
- Connections
- Multimedia
- Games and Apps
- Camera
- Video Camera
- Tools
- Alarm clock
- Calendar
- Calculator
Games and Apps :
- Crazy
- DAP v. 05.01.09 [Fastest DAP version]
- Escape
- Opera Mini Advance Int
- XploreME! 3.5 By ThaPhoeniX
Sounds and Ringtones :
- F***king my Moto
- Moto Beijing
- Moto Brain
- Moto Klitikan
- Moto Mac is back
- Shadow Moto of The Day
Several Wallpapers and Screensavers :
- Wallpaper skin
- Others
Notes :
- I Suggest Use Motokup for flashing or RSD Lite versi 3 up
- Please inform me if you found any bugs
- Please do a safe modding
- Full backup first
- I will not be responsible for anything that happened to your phone after flashing
this modded MP, USE IT at Your own risk!
Credits :
- My God Almighty
- My Families
- Cor3, for rsa remove and unlock java permissions
- DXFactor, for iPhone DRM
- Cloud, for the structure and iphone skin icons
- My Brothers Forever.. CrashOB, Sysmaster, rayend322, kichi, gayoe, endro, aldinof, Stealth Master
- All Indonesian Motolovers Forum's members
- All of you that use this MP... Hope you like it...
- And sorry if I missed someone to thanks to
Скачать
Линк на тему
По информации от многих пльзователей, в т.ч. и от меня (не поверил же, решил проверить), данный монстр не ловит сеть. Поэтому устанавливать данный монстр не имеет смысла.
выкладываю отдельно наиболее значимые файлы:
1). Скины: iPhone_Vree, MoLo, Motolovers. Скины на 16 иконок, поэтому нужно установить еще и mma_ucp.
Прикрепленный файл Motolovers_V3x_MP_Skins.rar   ( 2.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 821
2). Мелодии на вкл и выкл., картинки на вкл и выкл., audio_cfg.db
Прикрепленный файл Motolovers_V3x_MP_Melody__pics.rar   ( 994.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1019
P.S. Кто знает или найдет как исправить баг с сетью просьба отписывать в теме.
Сообщение отредактировал shamanicus - 23.9.2007, 13:58
weew
сообщение 20.9.2007, 14:49
Из: МИНСК
Цитата(zeDDer @ 20.9.2007, 16:43) *
shamanicus,
Может кто знает, как в некоторых монстрах сделали 4х зум в видео?
Читай здесь:
ВидеоКамера V3x
Сообщение отредактировал weew - 20.9.2007, 14:51
shamanicus
сообщение 22.9.2007, 11:28
Из: Poland
По информации от многих пльзователей, в т.ч. и от меня (не поверил же, решил проверить), монстр Motolovers MP v.1 не ловит сеть. Поэтому устанавливать данный монстр не имеет смысла.
1). Скины: iPhone_Vree, MoLo, Motolovers. Скины на 16 иконок, поэтому нужно установить еще и mma_ucp. Скачать
2). Мелодии на вкл и выкл., картинки на вкл и выкл., audio_cfg.db Скачать
Более подробно о монстре читаем Здесь
Asaham
сообщение 22.9.2007, 21:18
Пользователь №: 112 140
Модель телефона: K3
Вот, как обещал фотки-инструкция по разбору V3x, начиная со снятия крышки динамика (до этого всё просто smile.gif ), нашёл подобных на сайте ещё как минимум два комплекта, поэтому чтоб не повторятся свои оставил в хай-рез, 5 МП (увеличить, напечатать, ещё для чего...)
Это раз.
Два. Ссылку на эту вот темку Снимаем Лок Оператора С V3x ИМХО надо бы поднять в шапку, потому что
1. В ФАК ничего про это нет
2. Найти эту инструкцию трудно (особенно новичку на форуме вроде меня), ибо как я уже говорил, тестпоинт предпочитают называть ТП, п попробуй поищи по двум буквам.
3. Описаная в этой теме инструкция проверена, доказана, исчерпывающа и имеет в аттаче всё необходимое (в т.ч. фоткис разборкой на 500 кб, так что если не нужно качество - 6мб качать необязательно).
Сообщение отредактировал Asaham - 22.9.2007, 21:30
Прикрепленный файл V3x_disasemble.zip   ( 6.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2085
bomba
сообщение 1.10.2007, 12:01
Пользователь №: 19 071
Модель телефона: a1200e, Quench Xt5
привет всем. вылезла проблема, после прошивки HeartlessMODV3XV2_with_ITUNES начался вечный перезагруз. включается, показывает рабочий стол, даже можно в меню заскочить, и все, вылетает. может быть из-за отсутствия флэшки? или какой то мой косяк? бут 0682
Добавлено позже (1.10.2007, 13:44):
так, ну с этой проблемой разобрался, все нормально. правда пришлось откатываться через какую то итальянскую прошивку(единственная которая стала ровно, а с нее опять на эту же прошивку. заработало на удивление. но itunes почему то не хочет загружаться. один раз включился, пытался базу мелодий создать и с тех пор я его не видел. чтот с ним надо делать?
zeDDer
сообщение 1.10.2007, 14:52
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
У меня такая проблемка. Чёт очень быстро садится батарея. Сеогдня утром была полная.
Хз чё делать. Может дело во флексе?
Firmware R252211LD_U_85.9B.E5P, Flex USRAZRV3XRURXXR2522100C
volume_84
сообщение 1.10.2007, 15:18
Из: Москва,Марьино
Пользователь №: 97 569
Модель телефона: motorola
у меня тоже была такая проблемка !! но потом почему то пропало . причем если я и шился то только опять на Е5Р smile.gif
citroen
сообщение 1.10.2007, 17:48
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
У меня было такое когда я поставил патч на корректную работу батареи(полдня максимум)!!! Потом снял вроде потиху опять начала нормально работать(1 день).Ты этот патч ставил??
DOBERMANN
сообщение 1.10.2007, 21:08
Пользователь №: 147 613
Модель телефона: A925 и E770
Я извеняюсь что пишу сюда!!! потомучто не нашел куда!!! скиньте кто отредактированный файлик для звука!!!что был громкий и четкий!!! PLEASE!!!
zeDDer
сообщение 1.10.2007, 21:26
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Да, я ставил этот патч. Но как бы он и предназначен для того чтобы батарея держала дольше!
У меня на старом е770 целая батарея держалась 3 дня. А тут всего час музыки и через пару часов батарея умирает sad.gif
ЗЫ попробую откатить этот патч и посмотреть что получится
bomba
сообщение 2.10.2007, 5:43
fа ак его откатывать? а то он вместе с прошивкой ставился
citroen
сообщение 2.10.2007, 12:16
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Возьми зайди сюда Пачти для V3x!!!!
Сделай себе reflash с патчами которые тебе нужны и потом прошей! Старые стираются! Я так делал!
weew
сообщение 2.10.2007, 13:06
Из: МИНСК
На Е770 батарея 1100 mAh!
Ну а на V3x у тебя реальный баг с батареей, точнее калибровкой из-за патча.
У меня пир активных звонках 2-3 дня держит, а плеера хватает на часов так 6-7.
Пробуй
madmaxx1980
сообщение 2.10.2007, 14:40
Из: Россия, г. Кемерово
Пользователь №: 46 708
Модель телефона: Mot V3X, Mot W510
Прошивка: R252211LD_Cor3_E5P
Ребят посоветуйте какой монстр ставить, чтоб багов поменьше и выглядел неплохо? Кто какой посоветует, пора б уже сделать тему для голосований по прошам!
Xenus
сообщение 2.10.2007, 15:24
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
Пару недель назад поставил R252211LD_Cor3_E5P со снятым RSA и патчами. И заметил, что теперь тел стал плохо выходить в инет. Джимм вообще почти не коннектится (пробовал и разные клиенты и прокси-сервера, один раз из 20 только удачный). Так же опера стала часто жаловаться, что нету рабочего подключения. У кого-нибудь такая же проблема была?
P.S. с вебсессиями все нормуль, т.к. иногда все таки удается выйти в сеть.
Zmey
сообщение 3.10.2007, 8:52
Из: Казахстан, Алмата
Пользователь №: 141 874
Модель телефона: V3X + E6 + L7
у меня прошивка R252211LD_U_85_1_.9B.C0R, хочу прошиться на R25227LD_U_865B15D.8A.10R, смогу ли я в случае чего вернуться обратно на свою старую прошивку?
Cot
сообщение 3.10.2007, 11:44
Из: Украина , Запорожье
Пользователь №: 111 602
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: E5P Ultimate
Zmey, Да.
zeDDer
сообщение 3.10.2007, 22:05
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
У меня возникло 2 вопросика:
1. Как можно узнать прошивался ли телефон?
2. Записывается ли информация об перепрошивании и если записывается, то куда и что именно?
Сообщение отредактировал zeDDer - 3.10.2007, 22:06
TrojanWorm
сообщение 4.10.2007, 11:10
Из: BY, Mogilev
zeDDer, узнать нельзя никак
Записыается в ПДС, но в нашем случае в ПДС прописывается лиш данная прошива которая зашита в тело
zeDDer
сообщение 8.10.2007, 19:53
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Появились ещё 2 вопросика:
1. Как активировать в личных настройках изменение расположения даты?
2. Можно ли сделать подсветку на внешний дисплей, а то время еле видно?
DOBERMANN
сообщение 8.10.2007, 20:42
У меня вопросик!!!! поставил прошу HeartlessMOD@V3XV2_with_ITUNES!!!!
появились странные глюки!!! играю в игры и если невзначай просто закрыть крышку телефона, он тупо начинает перезагружаться!!!закачал плеера запускаю какой нить из них и если сворачиваю он не играет!! что ето может быть!??? и еще дайте плиз правленый файл для громкости!!! чтоб громко было и динамики не хрипели!!! так что мне делать по поводу первого вопроса!??? что ето может быть!????Айтюнс тоже глючит страшно!!! каждая песня играет тихо, поднимаю громкость!! следующая песня играет как предидущая!!! а иногда вообще глухо как в танке!!! помогите плиз!!!
zeDDer
сообщение 9.10.2007, 5:36
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Проблема в самой прошиве. Нужно прошиваться на другую прошу. Я щаз оду тестирую.
Пока глюков с явой (при закрытии флипа) небыло...
shamanicus
сообщение 9.10.2007, 6:20
Из: Poland
DOBERMANN,
У меня таких проблем не было на данной прошивке, правда тестировал я её только дня 4 wink.gif Может криво встала прошивка, кто знает???
Все работает, проверял на своем!
Глюки в айтюнсе с громкостью - это уже давно замеченный баг.
Правленный файл громкости из прошивки Motolovers MP v.1, говорят что классный, скачать ТУТ
Сообщение отредактировал shamanicus - 10.10.2007, 8:11
citroen
сообщение 9.10.2007, 17:44
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
DOBERMANN
сообщение 9.10.2007, 19:13
Так что!??? мне опять попробовать прошить!?????Сначала R252211LD_U_85.9B.C0R
потом рифлешь, а потом сам етот мод!????
paule213
сообщение 10.10.2007, 0:13
Пользователь №: 134 677
Модель телефона: razr v3x
New Monsterpack MOTOV3X "BLACK EDITION"
Removed RSA
Modified Bootscreen
700 SMS in TransFlash
iTunes
Unlimited filming
Optimized DMR MIX
More...
Characteristics of the Monster:
Software: MotoV3x_Forum ** 85.9B.E5P
Flex: MotoV3x Black Edition
I Shape: RAZRV3xM DRM: Merger Mix optimized x3 (edited for Paule213)
Font: You ally
These already were in the Blue Edition
-mma_ucp modified (qualified icon Google and IM)
-java splash screen modified
- direct access direct activated (pressing the button of videollamada)
- pressing key * level changes to vibration
- volume 5 - I block of keyboard (pressing the key *)
- improvement of coverage (credits tutorial of Archer IV of motorolita web)-Multilines activated, sim preferred (for use of dualsim)
- activated and modified images EMS for SMS's use
- deactivated change of stamp on having connected usb - way of time in the options of activated sounds
- priority of activated application
- to determine weight of the mms: 30kb, 100kb, 300kb activated
- sure activated call
- saving battery to 10 %
- New activated bands
NEW IMPROVEMENTS
-Edited as reader Mp3 (with closed lid(snack) pressing the button of commands of voice)
-Removed RSA
-modified Bootscreen
-unlimited Sms
-Corelet activated (I use of of the itunes)
-Improvement of life in the battery 5 %
-Bluetooth 10 minutes actived
( Thanks to the core for creating the reflash that the RSA removes)
Graphics --> 100% Personalitation
Images of BootScreen Modificaded,CL ,StartUp and PowerDown
ScreenSaver:
DRM Fusiòn, Mix de 5 Drm`s
Games and Aplications
-ExplorerME
-Miguelito
-BT info
-Bomberman
-Dictaphone
-Disc Ligth (your disc in your cel)
-And more! In a packaging
Pack Games And Applications
iTunes Carnage
The iTunes with a new look
When turn on the itunes, it's just open automatically retire it and to return to accede they push the button of VideoCall + 1:
Skins:
Created By Motov3x.forumfree.net staff
-Cool Moto v3x black
-MotoV3x black edition
-Dark Anime
note: this monster moto does not depend on skin to solve the problem of skin of the external LCD raise these archives the folder of skin with he himself name…
Archivos _cli
Wallpapers
This Monster has a great variety of images to choose to the pleasure
Note: in this version it did not take key so it enjoys to the 100%
Recommendations Before Flash
- Loaded Battery totally
- To use Motokup 2,0, or Rsd Lite 2,7
- To verify its model of bootloader
- To endorse its Websession
BOOT 0.6.8.3/0.6.8.4
BOOT 0.6.8.1/0.6.8.2
BOOT 0.6.7.1
Note: This Monster has 3 bugs that must when removing the RSA and are.
- Transflash Must have the card obligatorily otherwise does not serve aplicacion as Itunes, no acced to the tray of entrance of the messages, did not load the camera, the agenda and the calendar.
- Later of flashear the Motomidman_v0 [1],70 does not identify it, so that file in the folder of the Motomidman identifies east copy
Motomidman File
Important: to only flashear with motokup 2,0 or they use Rsd lite 2,7 do not use another version since they can kill its cellular one.
GRATEFULNESS OCCUR TO ALL THE USERS, WEB FRIENDS AND TO THE STAFF IN SPECIAL, SINCE THANKS TO ALL OF THEM WE ARE THE BEST PAGE FOR MOTOROLA V3X
Traduced By Allen
FANater
сообщение 10.10.2007, 6:17
Пользователь №: 57 847
Модель телефона: HTC Touch HD; RAZR V3
Прошивка: штандарт
Косячок с V3x: прошился HeartlessMOD@V3XV2_with_ITUNES: забыл про патч: "смс на флеш карту" вставил не свою флешку и после этого загорается при включении только клавиатура, прошивал на стандарт - бесполезно горит только клава - что нужно делать помогите плиз!!! Вручу каждому плюс ответившему мне !!!
shamanicus
сообщение 10.10.2007, 8:14
Из: Poland
citroen
Извиняюсь, не ту ссылку вставил. Ссылку подправил!!!
citroen
сообщение 10.10.2007, 13:22
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Это вроде не за флешки!!!!Я вставляю флешки с других телефонов и все норм!А у тя в бут включается!Экран горит при включенном буте!?
DOBERMANN
сообщение 10.10.2007, 19:58
Залил себе ету прошу BLACK EDITION!!! чета немогу в смски залезть!!!!сразу в менюшку выкидывает!!! что подскажите!???
zeDDer
сообщение 10.10.2007, 23:47
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Мне в голову пришло только 2 варианта:
1. Что эта прошива пропатчена на хранение смс на флехе, а ты их туда не скинул... Но тогда бы тело ваще не включилось
2. Ты прочитал что стоит этот патч, скинул необходимые файлы на флеху. Но тут есть один минус. Могут не совпасть файлы по флексам... У меня так было когда сохранил файлы смс с проши 85.97.F1P и потом попытался их восстановить на прошу 85.9B.C0R...
Если так подумать, то этот патч для монстров немного опасен...
Надо или отказаться от него или вместе с монстром вылаживать небходимые файлы для смс...
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 2:15
