22 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Motorola V3x, прошивка, ленги
olulik
сообщение 4.4.2006, 19:51 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Motorola RAZR V3x – телефон третьего поколения 3G (GSM 850/900/1800/1900, UMTS, WCDMA – 2100 МГц )
Цветовое исполнение: Cosmic Blue (синий), Black (чёрный – оператор H3G), Silver (серебристый - оператор Vodafone), Pumpkin (оранжевый), Pink (розовый). Встроенная цифровая камера, разрешение 2.0 мегапикселя (1600х1200 точек), 8-кратный зум, режим макросъёмки, вспышка. Встроенная цифровая камера, разрешение VGA (640x480 точек), для видеозвонков. Bluetooth v 1.2 с поддержкой профиля A2DP ( музыка через Bluetooth – наушники); SMS/EMS/MMS; GPRS class 10, WAP 2.0/xHTML, Email; Java MIDP 2.0, Heap:2000K (30 приложений и игр на телефоне и 30 на карте памяти)
Поддержки EDGE( мax - 236,8 Кбит/сек) НЕТ, т.к. передача данных по сетям 3G(UMTS) быстрее – мах 384 кбит/с. HSDPA (1,8 Мбит/с) – нет
Поддержка форматов AAC+, MPEG4, WMV, WMA и MP3, а также аудио- и видеофайлов, потоковое видео, аккум 850 mAh, AGPS - нет.
Для начала читаем: Faq для 3G телефонов
Faq Motorola v3x
Прошивки на форуме
Прошивки на сайте с описанием
Langpack для V3x
Софт для 3G телефонов
Скины для V3x + Модуль V3x для skinner4moto
Drm для V3x
Шрифты для V3x
Делаем фотографии еще лучше
Активирование меток
Активирование ЕMS и назначение меню мультимедиа на кнопку интернет-браузера
Из смешных арбузов EMS
Расшифровка симов от Chellenger
Расшифровка симов от gibson
Подробный мануал в картинках по созданию ДРМ
Razr V3x Level 1 And 2 Service Manual
Съемка в MP4
Увеличение количества строк в V3x
Плюсы и минусы в прошивках: 86.8A.10R и 86.43.15P
Аксессуары, для V3x
Игры Для Е1000, V3x и прочих с разрешением 320х240
Инструкции Для Moto V3x
Opera Tuning, Прокачаем наш мотор!
Видеокамера V3x
V3x (контролер Питания)
Делаем из V3x - дистанционный пульт для компьютера
Анимация на вкл. и выкл. тела от Н3G
Голосовое управление - на русском скачать vst.rar
По умолчанию вкл. отчет о доставке смс (Для 86-ой прошивки) - скачать seem_0032_0001 - или правим вручную: Пункт 15
Новый V3x, с внутренней памятью в 120 Мб
Разгон телефона!
Новый способ переключения песен кнопкой гарнитуры при закрытом флипе
Устанавливаем корелет Синержи
Работа V3x с картами памяти
Корелеты на V3x (iTunеs, VirtualCorelet)
Ивенты для V3x
Снимаем Лок Оператора С V3x
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) для V3x и подобных
Патчи для Razr V3x:
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E6P
Патчи V3x на R25227LD_U_86.8A.10R
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E5P
MonsterPacks для Razr V3x:(со снятым РСА)
LifeTec V3x by citroen
HeartlessMOD@V3X Version 4
Abstract mp v3x by uwie
EnerGy V3x by citroen
Сообщение отредактировал EXL - 4.12.2010, 15:21
TrojanWorm
сообщение 14.10.2007, 8:43
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
AMD89,
аха спирте, только чистом.
Потом можеш положить в рис (сухой) рис влагу хорошо впитывает
AMD89
сообщение 14.10.2007, 9:11
Пользователь №: 94 103
Модель телефона: Motorola v6
Прошивка: 0DR
А разбирать его обязательно или можно в собранном виде?
TrojanWorm
сообщение 14.10.2007, 9:25
Из: BY, Mogilev
AMD89,
в собрано виде в спирт :-D ну да потом придется дисплей поменять, и т.д.
В спирт окунается только плата, в рис тоже только плата. Поищи тему "Востановление утопленников" есть такой мануал про е398, так вот он тебе тоже сайдет принцып один и тот же, и смари СПИРТ надо специальный
zeDDer
сообщение 14.10.2007, 15:37
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
У меня через 5 минут после пропущенного вызова на громком стиле играет стандартная мелодия (как при подключени по БТ) и моргает неонка (пока играет музыка)...
На остальных стиля такого я не наблюдал... Можно сделать вывод что это зависит от стилей. Я пытался править loud-ring.0.profile-bin и loud-ring.1.profile-bin, что привело к тому что неонка перестала моргать, а мелодия так и играла...
Не знаю писали ли уже об этом или нет. Стандартная категория справочника (У меня Generale) прописана в файле PBK_Category который лежит в корне диска а. Её можно переименовать или убрать вообще!!!
Переименовывается она так:
Открываем в hex редакторе этот файл и с конца ищем название этой категории. Нашли, переименовали, то что осталось, заполняем FF.
А чтобы ваще убрать эти категории (стандартные), ищем в этом файле последовательность 01020304 и меняем на 00020304. НО все категории, даже стандартные пропадут!
Данная последовательность (01020304) зависит от количества категорий. Если их 3 то последовательность будет 010203 если 5 то 0102030405 и т.д. Если у вас осталось только одна категория, то учтите то, что в начале этого файла есть значения 01... Кол-во категорий будет прописано дальше! Кстати в этот файл показывает что можно создать 10 категорий. Возможно можно будет увеличить количество категорий!!!
Какие из этого получаем плюсы:
1. Возможность создания своей категории на русском языке!!!
2. Возможность назначения мелодии и картинки на категорию!
Минусы:
Какие баги были замечены в ходе теста:
1. Если у вас находились контакты в первой категории и вы удалили категории, то они не окроются, пока не создадите новую категорию.
2. Это будет происходить и с остальными контактами в других категория
Если ещё чтонить найдёте, пишите.
На всякий случай сделайте бэкап этого файла, а лучше и справочник тоже smile.gif
Сообщение отредактировал zeDDer - 14.10.2007, 16:26
Slayerazr
сообщение 14.10.2007, 16:47
Из: Україна з села, забитого.
Пользователь №: 89 016
Модель телефона: v9
Насколько я проверил и понял
zeDDer Сегодня, 18:37
Удаляя и создавая первую категорию, она исполняет теже функции что и Generale только уже с нашим названием. И назвать ее можно как хотим или просто Общяя
zeDDer +
ps.gif Переименовывать в hex редакторе Generale в кирилицу- непонимает тел., транслит понимает.
Сообщение отредактировал Slayerazr - 14.10.2007, 17:50
zeDDer
сообщение 14.10.2007, 20:21
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
2 Slayerazr
Всё верно! Надо будет ещё поколупаться... Хотелось бы сделать возможность редактирования этой категории...
zeDDer
сообщение 15.10.2007, 7:46
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Вот мой профиль loud-ring. При пропущенном вызове через 5 минут играет мелодия и мигает неонка.<br />Попробуйте залить себе (ессно сохранив свои файлы). Интересно от чего же всё таки зависит это мигание... Думаю что в этом ещё виноват файл config.bin, но не уверен. Плз попробуйте!
Сообщение отредактировал zeDDer - 15.10.2007, 7:47
Прикрепленный файл loud_ring.profile.rar   ( 524 байт ) Кол-во скачиваний: 86
rusiki
сообщение 15.10.2007, 12:24
Пользователь №: 115 327
Модель телефона: MILESTONE
Прошивка: ANDROID 2.1
gudit i gorit neonka na vseh stileah pri propushinih zvonkov ili neprochitanah SMS, vrode nichevo osobenovo
zeDDer
сообщение 15.10.2007, 13:28
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
2 rusiki
Можешь выложить свою папку system без мелодий и mma_ucp/mma_dcp
rusiki
сообщение 15.10.2007, 14:28
mojet biti potomu shto u minea v meniu isheo esti punkt Status Light (ne znaiu raboatet li on vapshe no on esti i vkliucheon)
Сообщение отредактировал rusiki - 15.10.2007, 14:29
Slayerazr
сообщение 15.10.2007, 14:40
Модель телефона: v9
Что ты имел ввиду "играет мелодия", это Сигнал (БИП) или мелодия которая стоит на абонента????
ps.gif zeDDer - проверь Стили звонка/Вибро и звонок/Настр. вибро-звонок/Напоминания: что там у тебя стоит, и у других стилях тож проверь. И включи или сигнал или вибро-вызов.
Сообщение отредактировал Slayerazr - 15.10.2007, 14:51
zeDDer
сообщение 15.10.2007, 15:18
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
2 Slayerazr
Проверял уже. На вибро + звонок стоит сигнал, на громком тоже стоит сигнал, но моргание только на громком...
2 rusiki
У меня он тоже есть и тоже включён...
Сообщение отредактировал zeDDer - 15.10.2007, 15:28
Slayerazr
сообщение 15.10.2007, 15:28
Модель телефона: v9
zeDDer
сообщение 15.10.2007, 15:38
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Сообщение отредактировал brifreak - 16.10.2007, 8:14
NERO
сообщение 16.10.2007, 11:38
Пользователь №: 37 253
Модель телефона: V500+V3x
Прошивка: 66.0BR+EnerGy
Что лучше?
MP_Voda_E5P RSA Free By Vietcrack ®
R252211LD_U_85.97.F63P_unlocked_rsaFree
V3X R252211LD_U_85.9B.E5P NO RSA
у меня стоит MP_Voda_E5P RSA Free By Vietcrack замечен глюк стандартным плеером создаю плейлисты и слушая музыку обрывается песня на определенных треках по среди песни, создаю по новой та же история - напрягает. хочу перепрошить вот думаю что лучше из двух последних?
помогите люди ...советом
зарание благодарен
Slayerazr
сообщение 16.10.2007, 12:00
Модель телефона: v9
Цитата(NERO @ 16.10.2007, 14:38) *
Что лучше?
зарание благодарен
Проверь это
ниукого невываливается плеер через некоторое время прослушивания в фоне?
Если стандартный(не ява), то
Параметры -> Основная настройка -> Активность дисплея -> 1, 2, 5, 10 минут, а Выкл
Ты правильно понял!
В этом и проблема, Активность дисплея, её надо включить, само оптимально 1 мин.
Попробуй также ещё включить Личные настройки -> Заставка рабочего экрана -> Задержка -> 1 минута
NERO
сообщение 16.10.2007, 13:27
Цитата(Slayerazr @ 16.10.2007, 15:00) *
Проверь это
спасибо помогло clap.gif +
zeDDer
сообщение 16.10.2007, 15:03
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
тебе оно надо ? у меня тож все норм работат))
где куплен тел?
Куплен в Беларуси. Модель v3xv
zeDDer
сообщение 16.10.2007, 21:25
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Различие лишь в том что v3xv - водафоновский (ПО от водафона). Поправте если я ошибаюсь...
А так всё одинаково!
Сообщение отредактировал zeDDer - 16.10.2007, 21:26
citroen
сообщение 17.10.2007, 13:40
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Как-то упустил когда кто-то писал...Через какую прогу можно переименовать прошивку..т.е например у меня R252211LD.Cor3.85.9B.E5P хочу написать что-нибудь свое!? smile.gif smile.gif smile.gif
Slayerazr
сообщение 17.10.2007, 16:33
Модель телефона: v9
zeDDer
сообщение 17.10.2007, 20:43
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Я писал, прога 3G_Firmware_Modder в софте.
Никогда не юзал её! WinHEX рулит!
2 citroen
И ещё, можно не пользоваться конфигуратором кора! Все патчи есть для ресмана!
Итак приступим к делу:
1. Открываем CG1 в WinHEX.
2. Нажимаем Search -> Find text
3. Водим туда R252211.
4. Пропускаешь первое R252211
5. Остальне (3 штуки) можешь переименовывать как хочешь.
6. Сохраняешь CG1
PS Если стандартное название прошивы состояло из к примеру 7 букв, а твоё название состоит из 4 букв, то оставшиеся 3 ты заполняешь нулями в HEX. smile.gif
Slayerazr
сообщение 17.10.2007, 23:18
Модель телефона: v9
Вопросы, если нетрудно ..... ну обьяснить, разжевать, туплю иногда...
вопрсы из темы Faq Motorola v3x
Как можно отключить GPRS Auto Attach? Сдается мне что тело постоянно пытается влезть в инет и потому быстро сажает батарею?
seem 010a_0001, offset 00, bit 0 -> выкл., bit 1-> вкл. © stj2000online
Кто нибудь к этому симу достучался??? А то у меня постоянно ошибку выбивает...
Разделение памяти телефона и флешки
После прошивки в мелодиях, картинках и видео отображаются одним списком файлы которые находятся на флешке и в самом телефоне. Для устранения этого необходимо в сим редакторе например программы LeaderFlexEditor загрузить сим 0032_0001 и на пересечении 8-ой колонки и восьмой строки установить в ячейке значение 02. (Seem 0032_0001, offset 88, Wert 82). Вместе с этим появится выбор устройства хранения в этих меню.
© semenigor.
Искал у себя этот оффсэт, менял, нифига неменяется в теле. Просьбя обьяснить, разжевать что это???, если затупил строго несудить!! А где мне еще спросит, А????
Сообщение отредактировал Slayerazr - 17.10.2007, 23:22
TiM_22R
сообщение 18.10.2007, 5:05
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
1. У меня Р2КTools некорректно считывет этот сим. Я сделал проще, вставил строки в файл V3x_eng.csv для LFEditor'а.
2. Та же фигня. Ввожу в ячейку и 02 и 82 (у меня 16)- никаких изменений. Как был пункт в списках мультимедия ПАРАМЕТРЫ- Просмотр устройства хранения:ВСЕ/Телефон/Карта памяти, так и есть. Хотя при выходе из мультимедии автоматом становится ВСЕ.
Сообщение отредактировал TiM_22R - 18.10.2007, 5:50
zeDDer
сообщение 18.10.2007, 10:22
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
А зачем? Это уже было в этом файле!
010A;Disable Active GPRS at startup;0;1
Сообщение отредактировал zeDDer - 18.10.2007, 10:23
NERO
сообщение 18.10.2007, 20:24
у меня V3X прошивка водафоновская (MP_Voda_E5P RSA Free By Vietcrack ) пишет на фотках V3X.
кстати только у меня на этой прошивке при зарядке не мигает светодиод как от USB так и от зарядки?
zeDDer
сообщение 19.10.2007, 11:27
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
NERO, попробуй вот это:
Мигание "неонки" при зарядке
seem 0032_000 1offset "9D" bit 3 (1 вкл, 0 выкл)
NERO
сообщение 19.10.2007, 20:07
неа, чейто не работает,
Slayerazr
сообщение 19.10.2007, 20:30
Модель телефона: v9
Здесь что, большинство такие жадные???
Пожалуйста жмем Дело для юзеров RAZR V3x, читаем и если можем помогаем
https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=9&t=126231&st=0#entry928518
taylor
сообщение 19.10.2007, 23:58
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Вопрос по плееру в3х. Стандартный плеер обладает возможностью создавать категории? Есть как на е1\е398 открыв список всех файлов на флешке нажимая * и # переключать категории? На е1 например подпапки в папке аудио и есть категории. Их легко переключать * и # в плеере. Я знаю что категори на в3х так переключаются в справочнике. В плеере как?
Сообщение отредактировал taylor - 20.10.2007, 0:02
Slayerazr
сообщение 20.10.2007, 0:03
Модель телефона: v9
Так же
pk92
сообщение 20.10.2007, 20:06
Пользователь №: 95 803
Модель телефона: Xt5
У меня такой вопрос что делать если драйвера установлины телефон подлючается и работает в п2кмод в п2ктулс он подлючает , но когда начинает получать данные(получить список данных) прога виснет! всегда были моторы и все нормально подключались а вот мой новой V3x не подключается. Много читал но толком не чё не понял настраивал через реестр не получается. (телефон V3x)
R@ZR
сообщение 20.10.2007, 23:43
Пользователь №: 126 868
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: HeartlessMOD@V3X V3
Подскажите где можно скачать данную прошивку- R252211LD_U_85.97.F63P_unlocked_rsaFree
Сообщение отредактировал R@ZR - 20.10.2007, 23:44
taylor
сообщение 21.10.2007, 0:24
Цитата(Slayerazr @ 20.10.2007, 3:03) *
Так же
Спасибо за ответ.
Интересует еще реализация диктофона на в3х. Есть ли он вообще? Можно ли записывать диктофоном разговор? Нигде не нашел инфы о диктофоне...
Slayerazr
сообщение 21.10.2007, 6:54
Модель телефона: v9
Здесь же стр. 14 Motorola V3x
Цитата(taylor @ 21.10.2007, 3:24) *
Спасибо за ответ.
Встроенного нет, только Ява, или ставь XploreME, он там в нагрузку.
zeDDer
сообщение 21.10.2007, 11:48
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Решил перевести LeaderGL 10.8 на русский.
Кое-что сам перевёл, кое-что взял с перевода FreeStyler'a для версии 10.5
Просьба, если кому-то это нужно, помочь в дальнейшем переводе.
Ниже прикрепляю переведённый на русский файл spanish.lng и список того что ещё осталось перевести.
PS кста этот spanish.lng уже можно использовать!
Прикрепленный файл Russian_for_LeaderGL.rar   ( 4.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
SILIVILI
сообщение 21.10.2007, 13:52
Из: Россия_Омск
Пользователь №: 132 866
Модель телефона: ZN5 ^ E398 ^ Atrix
Прошивка: ??? ^ ???
zeDDer,
У меня все меню Эроглифами стало !
zeDDer
сообщение 21.10.2007, 15:28
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
2 SILIVILI
Вот:
Для устранения проблемы неправильного отображения символов кириллицы в некоторых программах:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1252"="c_1251.nls"
Этот метод решает проблему кириллицы в Photoshop и в некоторых других программах, но могут начаться проблемы с русскоязычными программами. Тогда перед их использованием надо возвращать обратно:
"1252"="c_1252.nls"
Сообщение отредактировал zeDDer - 21.10.2007, 15:29
taylor
сообщение 22.10.2007, 7:38
Еще раз по поводу диктофона. Активация в сим 32 офсет 8 бит 2 тоже не приводит к появлению диктофона для записи разговора? Собственно так диктофон на е1 активируется и даже на с650... Правда пишет он в непонятній формат и громко не прослушаешь записи... но хоть так...
KOLYAN
сообщение 22.10.2007, 17:52
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
taylor, низя это на v3x(((
Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 6:28
