22 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Motorola V3x, прошивка, ленги
olulik
сообщение 4.4.2006, 19:51 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Motorola RAZR V3x – телефон третьего поколения 3G (GSM 850/900/1800/1900, UMTS, WCDMA – 2100 МГц )
Цветовое исполнение: Cosmic Blue (синий), Black (чёрный – оператор H3G), Silver (серебристый - оператор Vodafone), Pumpkin (оранжевый), Pink (розовый). Встроенная цифровая камера, разрешение 2.0 мегапикселя (1600х1200 точек), 8-кратный зум, режим макросъёмки, вспышка. Встроенная цифровая камера, разрешение VGA (640x480 точек), для видеозвонков. Bluetooth v 1.2 с поддержкой профиля A2DP ( музыка через Bluetooth – наушники); SMS/EMS/MMS; GPRS class 10, WAP 2.0/xHTML, Email; Java MIDP 2.0, Heap:2000K (30 приложений и игр на телефоне и 30 на карте памяти)
Поддержки EDGE( мax - 236,8 Кбит/сек) НЕТ, т.к. передача данных по сетям 3G(UMTS) быстрее – мах 384 кбит/с. HSDPA (1,8 Мбит/с) – нет
Поддержка форматов AAC+, MPEG4, WMV, WMA и MP3, а также аудио- и видеофайлов, потоковое видео, аккум 850 mAh, AGPS - нет.
Для начала читаем: Faq для 3G телефонов
Faq Motorola v3x
Прошивки на форуме
Прошивки на сайте с описанием
Langpack для V3x
Софт для 3G телефонов
Скины для V3x + Модуль V3x для skinner4moto
Drm для V3x
Шрифты для V3x
Делаем фотографии еще лучше
Активирование меток
Активирование ЕMS и назначение меню мультимедиа на кнопку интернет-браузера
Из смешных арбузов EMS
Расшифровка симов от Chellenger
Расшифровка симов от gibson
Подробный мануал в картинках по созданию ДРМ
Razr V3x Level 1 And 2 Service Manual
Съемка в MP4
Увеличение количества строк в V3x
Плюсы и минусы в прошивках: 86.8A.10R и 86.43.15P
Аксессуары, для V3x
Игры Для Е1000, V3x и прочих с разрешением 320х240
Инструкции Для Moto V3x
Opera Tuning, Прокачаем наш мотор!
Видеокамера V3x
V3x (контролер Питания)
Делаем из V3x - дистанционный пульт для компьютера
Анимация на вкл. и выкл. тела от Н3G
Голосовое управление - на русском скачать vst.rar
По умолчанию вкл. отчет о доставке смс (Для 86-ой прошивки) - скачать seem_0032_0001 - или правим вручную: Пункт 15
Новый V3x, с внутренней памятью в 120 Мб
Разгон телефона!
Новый способ переключения песен кнопкой гарнитуры при закрытом флипе
Устанавливаем корелет Синержи
Работа V3x с картами памяти
Корелеты на V3x (iTunеs, VirtualCorelet)
Ивенты для V3x
Снимаем Лок Оператора С V3x
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) для V3x и подобных
Патчи для Razr V3x:
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E6P
Патчи V3x на R25227LD_U_86.8A.10R
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E5P
MonsterPacks для Razr V3x:(со снятым РСА)
LifeTec V3x by citroen
HeartlessMOD@V3X Version 4
Abstract mp v3x by uwie
EnerGy V3x by citroen
Сообщение отредактировал EXL - 4.12.2010, 15:21
NERO
сообщение 18.10.2007, 20:24
Пользователь №: 37 253
Модель телефона: V500+V3x
Прошивка: 66.0BR+EnerGy
Цитата(zeDDer @ 17.10.2007, 0:25) *
Различие лишь в том что v3xv - водафоновский (ПО от водафона). Поправте если я ошибаюсь...
А так всё одинаково!
у меня V3X прошивка водафоновская (MP_Voda_E5P RSA Free By Vietcrack ) пишет на фотках V3X.
кстати только у меня на этой прошивке при зарядке не мигает светодиод как от USB так и от зарядки?
zeDDer
сообщение 19.10.2007, 11:27
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
NERO, попробуй вот это:
Мигание "неонки" при зарядке
seem 0032_000 1offset "9D" bit 3 (1 вкл, 0 выкл)
NERO
сообщение 19.10.2007, 20:07
неа, чейто не работает,
Slayerazr
сообщение 19.10.2007, 20:30
Из: Україна з села, забитого.
Пользователь №: 89 016
Модель телефона: v9
Здесь что, большинство такие жадные???
Пожалуйста жмем Дело для юзеров RAZR V3x, читаем и если можем помогаем
https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=9&t=126231&st=0#entry928518
taylor
сообщение 19.10.2007, 23:58
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Вопрос по плееру в3х. Стандартный плеер обладает возможностью создавать категории? Есть как на е1\е398 открыв список всех файлов на флешке нажимая * и # переключать категории? На е1 например подпапки в папке аудио и есть категории. Их легко переключать * и # в плеере. Я знаю что категори на в3х так переключаются в справочнике. В плеере как?
Сообщение отредактировал taylor - 20.10.2007, 0:02
Slayerazr
сообщение 20.10.2007, 0:03
Модель телефона: v9
Так же
pk92
сообщение 20.10.2007, 20:06
Пользователь №: 95 803
Модель телефона: Xt5
У меня такой вопрос что делать если драйвера установлины телефон подлючается и работает в п2кмод в п2ктулс он подлючает , но когда начинает получать данные(получить список данных) прога виснет! всегда были моторы и все нормально подключались а вот мой новой V3x не подключается. Много читал но толком не чё не понял настраивал через реестр не получается. (телефон V3x)
R@ZR
сообщение 20.10.2007, 23:43
Пользователь №: 126 868
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: HeartlessMOD@V3X V3
Подскажите где можно скачать данную прошивку- R252211LD_U_85.97.F63P_unlocked_rsaFree
Сообщение отредактировал R@ZR - 20.10.2007, 23:44
taylor
сообщение 21.10.2007, 0:24
Цитата(Slayerazr @ 20.10.2007, 3:03) *
Так же
Спасибо за ответ.
Интересует еще реализация диктофона на в3х. Есть ли он вообще? Можно ли записывать диктофоном разговор? Нигде не нашел инфы о диктофоне...
Slayerazr
сообщение 21.10.2007, 6:54
Модель телефона: v9
Здесь же стр. 14 Motorola V3x
Цитата(taylor @ 21.10.2007, 3:24) *
Спасибо за ответ.
Встроенного нет, только Ява, или ставь XploreME, он там в нагрузку.
zeDDer
сообщение 21.10.2007, 11:48
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Решил перевести LeaderGL 10.8 на русский.
Кое-что сам перевёл, кое-что взял с перевода FreeStyler'a для версии 10.5
Просьба, если кому-то это нужно, помочь в дальнейшем переводе.
Ниже прикрепляю переведённый на русский файл spanish.lng и список того что ещё осталось перевести.
PS кста этот spanish.lng уже можно использовать!
Прикрепленный файл Russian_for_LeaderGL.rar   ( 4.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
SILIVILI
сообщение 21.10.2007, 13:52
Из: Россия_Омск
Пользователь №: 132 866
Модель телефона: ZN5 ^ E398 ^ Atrix
Прошивка: ??? ^ ???
zeDDer,
У меня все меню Эроглифами стало !
zeDDer
сообщение 21.10.2007, 15:28
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
2 SILIVILI
Вот:
Для устранения проблемы неправильного отображения символов кириллицы в некоторых программах:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1252"="c_1251.nls"
Этот метод решает проблему кириллицы в Photoshop и в некоторых других программах, но могут начаться проблемы с русскоязычными программами. Тогда перед их использованием надо возвращать обратно:
"1252"="c_1252.nls"
Сообщение отредактировал zeDDer - 21.10.2007, 15:29
taylor
сообщение 22.10.2007, 7:38
Еще раз по поводу диктофона. Активация в сим 32 офсет 8 бит 2 тоже не приводит к появлению диктофона для записи разговора? Собственно так диктофон на е1 активируется и даже на с650... Правда пишет он в непонятній формат и громко не прослушаешь записи... но хоть так...
KOLYAN
сообщение 22.10.2007, 17:52
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
taylor, низя это на v3x(((
taylor
сообщение 23.10.2007, 8:11
Выложите кто-то перечень известных настроек в сим - чтоб можно было включать\отключать. п2ке не работает нормально с в3х. А настройки е1 не всегда подходят.
И в продолжение темы диктофона. Мне сообщили бывшие пользователи в3х (пол года назад продавшие аппарат) ЧТО НА 86: ПРОШИВЕ КАКОЙ-ТО ЕСТЬ ДИКТОФОН ДЛЯ ЗАПИСИ РАЗГОВОРА. Может кто встречал - сообщите.
zeDDer
сообщение 23.10.2007, 9:27
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
2 taylor
Насчёт симов тебе СЮДА
litle - v635
сообщение 23.10.2007, 14:59
Из: Россия, Калуга
Пользователь №: 137 463
Модель телефона: v635--> V3x black
ребят посоветуйте прошивку для V3x, я недавно приобрел и вижу, что без прошивки никуда...
Видел, прошивок много, а вот какую по приличней, подскажите!
Заранее спасибо!!!
volume_84
сообщение 23.10.2007, 16:54
Из: Москва,Марьино
Пользователь №: 97 569
Модель телефона: motorola
taylor,
p2kae отлично работает с телом! по поводу диктофона,то только как приложение
MotoHolig
сообщение 23.10.2007, 17:53
Из: Аксай
Пользователь №: 137 523
Модель телефона: Razr V3X
Прошивка: 85.99.50R
Заранее спасибо!!!
Могу тебе посоветовать пришить FullFlahs'ом V3X R252211LD_U_85.9B.E5P NO RSA Он сдесь
Прошивка английская поставь Лэнгпак R252211LD_U_85_1_.97.80R_lang0031_flash
Лэнгпак
Также советую прошивать тело последней версией P2KTools.
Юзай
zeDDer
сообщение 24.10.2007, 9:16
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
MotoHolig
Смотри чтобы потом чел не сказал что после перепрошивки телефон умер!!!
Проши со снятым РСА подходят только на определённый бут!
AMD89
сообщение 24.10.2007, 10:02
Пользователь №: 94 103
Модель телефона: Motorola v6
Прошивка: 0DR
Народ, кто соображает, ответте! Кароче утопил свой в3х, отдал мастеру, он сказал что восстановлению не подлежит, но в бут входит ... можно ли при таком раскладе спасти записную книжку?
MotoDaymon
сообщение 24.10.2007, 15:47
Из: Израиль
Пользователь №: 72 950
Модель телефона: Motorola RAZR Maxx HD
Прошивка: 4.4.2
ТОВАРИЩИ!!!! Нужна Ваша ПОМОЩ!!!! ХЕЛП-Ми!!!
Как настроить Оперу-Мини на своем V3х???
Оперу закачал, версия 3.1
Оператор Диджус. Профиль ВАПовский (GPRS) есть, по ВАПовским сайтам лажу без проблем, подключал Мотор к кампу как модем и тоже все ок! А Оперу-мини, чеб WEBовские страници лицезреть, настороить неполучается sad.gif .
Slayerazr
сообщение 24.10.2007, 16:10
Модель телефона: v9
Держи здесь файл WebSession, замени вместо своего, и будет тебе счастье. Там настройки, дальше думаю знаеш как в теле выставить по умолчанию нужную Web-сессию, если нет спрашивай. Проги для замены P2KToolsVS или LeaderGL_FlexEditor
Сообщение отредактировал Slayerazr - 24.10.2007, 16:50
MotoDaymon
сообщение 25.10.2007, 7:29
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
Сегодня по возможности по колдую над Мотором и думаю все будет Ок! spiteful.gif
shamanicus
сообщение 25.10.2007, 8:38
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Модель телефона: Samgung A52
Slayerazr,
Какого оператора настройки напиши, в faq добавлю.
John05880288
сообщение 25.10.2007, 13:55
Пользователь №: 129 113
Модель телефона: v3x
Прошивка: 85.9B.E5P
У меня на v3x когда опера мини загружает страницу, то разрывает соединение. На старом v180 такого не было. Это дело в прошивке или в чем то еще? можно это как то исправить чтобы соединение разрывалось только после выхода из оперы? У меня прошивка R252211_Voda_85.9B.E5P. На других прошивках тоже был этот косяк...
volume_84
сообщение 25.10.2007, 15:13
Из: Москва,Марьино
в p2k tools помойму я натыкался на вкл/выкл сессии.. посмотри там
Slayerazr
сообщение 25.10.2007, 17:10
Модель телефона: v9
Цитата(shamanicus @ 25.10.2007, 11:38) *
Slayerazr,
KYIVSTAR MMS
Ptt.kyivstar.net
Djuice NET
DJUICE GPRS
DJUICE MMS
Life Internet
Umc(MTC)wap
Jeans NET
Jeans MMS
Hyper.net
shamanicus
сообщение 25.10.2007, 17:29
Из: Poland
Slayerazr,
Все хотел спросить, когда заливаете файл Websession удаляется ли у вас пункт создать новое в Веб-сессии оператора??? или как он там называется...
У меня исчезает при каждом залитии файла wink.gif и создать новое соединение ч/з тел уже нельзя....
Slayerazr
сообщение 26.10.2007, 6:22
Модель телефона: v9
Цитата(shamanicus @ 25.10.2007, 20:29) *
Slayerazr,
Да у мотора есть лимит, на создание Websession-10 шт. Если будет 9-ь то пункт [создать новое] еще будет. Ненужные просто удалить, недумаю что используются сразу и нужны все что есть. Проги написал какими можно редактировать, и давать доступ к удалению или блокировать.
Сообщение отредактировал Slayerazr - 26.10.2007, 6:24
MotoDaymon
сообщение 26.10.2007, 6:54
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
Блин,какаято задница! Залил я эту Web-сессию, а Опера все равно не фурычит. По очередке выбирал профиль, все равно: "Ошибка подключения Интернет". Может надо еще гдето в настройках по копаться? Или Опера глючная , я ее с Вапсайта грузил.
Добавлено позже (26.10.2007, 10:29):
А как именовть такую болезнь - зхожу в Wape на сайтик, ваповский тоже, а там на весь экран квадратики и крестики. Это формат сайта такой, что Мотор не может схавать или чето с Мотором?
AntonioMD
сообщение 26.10.2007, 8:34
Пользователь №: 151 801
Модель телефона: RAZR V3X
Нард привет! Подскажите, какая последняя прошивка, и 85 и 86? Заранее спс
shamanicus
сообщение 26.10.2007, 8:40
Из: Poland
Slayerazr,
Нет, у меня всего 3 вебсессии, и когда заливаю свои, то исчезает пункт создать новое... Возможно потому-что файл Websession от моего старого v980??? Влом как-то руками все заново вводить.
Про программы которыми можно редактировать надо буит добавить...
Slayerazr
сообщение 26.10.2007, 9:03
Модель телефона: v9
Удали свою Оперу. Скачай отсюда:www.mini.opera.com
И в теле выставь Интернет/Web-сессии операт./Djuice NET/Параметры/Устан. по умолчанию
Цитата(shamanicus @ 26.10.2007, 11:40) *
Slayerazr,
НАПРИМЕР: Открой P2KToolsVS. Открой свой файл Websession, запомни-скопируй, отредактируй: перенеси настройки со своего на мой файл, и дай доступ к тем Websession которые хочеш удалить(с помощью тела), или удали в самой проге, и тогда отредактированный файл залей в тело и посмотри, что получилось. Интересно будет, есть у тебя пункт [создать новое] или нет.
ps.gif Вроде мотор поддерживает 12-ь Websession.
shamanicus
сообщение 26.10.2007, 11:26
Из: Poland
Slayerazr,
Это все я знаю... нужно поробоватьт твой файл залить и отредактировать. Я думую, что это наверно, от того, что файл от другого тела (в980) может у них размеры разные....
Slayerazr
сообщение 26.10.2007, 12:48
Модель телефона: v9
Цитата(shamanicus @ 26.10.2007, 14:26) *
Slayerazr,
Я не сомневался что ты знаеш, токо форум нетолько для тебя и для меня.
Я так для других и для всеообщего развития, что б потом вопросов поменьше было....
Думаю ты меня понимаеш.....
shamanicus
сообщение 26.10.2007, 13:48
Из: Poland
Slayerazr
Ссори за оффтопик.
Может напишешь чего в faq???
AntonioMD
сообщение 26.10.2007, 17:45
Ну ответьте плиз, самую последнюю 85 прошивку и самую последнюю 86..
slovak
сообщение 27.10.2007, 8:25
Из: Питер
Пользователь №: 59 048
Модель телефона: Defy+
Есть в закрепленном сообщении пункт:Прошивки для V3x - просто перейди и почитай.
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 2:15
