22 страниц V < 1 2 3 > »
Motorola V3x, прошивка, ленги
olulik
сообщение 4.4.2006, 19:51 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Motorola RAZR V3x – телефон третьего поколения 3G (GSM 850/900/1800/1900, UMTS, WCDMA – 2100 МГц )
Цветовое исполнение: Cosmic Blue (синий), Black (чёрный – оператор H3G), Silver (серебристый - оператор Vodafone), Pumpkin (оранжевый), Pink (розовый). Встроенная цифровая камера, разрешение 2.0 мегапикселя (1600х1200 точек), 8-кратный зум, режим макросъёмки, вспышка. Встроенная цифровая камера, разрешение VGA (640x480 точек), для видеозвонков. Bluetooth v 1.2 с поддержкой профиля A2DP ( музыка через Bluetooth – наушники); SMS/EMS/MMS; GPRS class 10, WAP 2.0/xHTML, Email; Java MIDP 2.0, Heap:2000K (30 приложений и игр на телефоне и 30 на карте памяти)
Поддержки EDGE( мax - 236,8 Кбит/сек) НЕТ, т.к. передача данных по сетям 3G(UMTS) быстрее – мах 384 кбит/с. HSDPA (1,8 Мбит/с) – нет
Поддержка форматов AAC+, MPEG4, WMV, WMA и MP3, а также аудио- и видеофайлов, потоковое видео, аккум 850 mAh, AGPS - нет.
Для начала читаем: Faq для 3G телефонов
Faq Motorola v3x
Прошивки на форуме
Прошивки на сайте с описанием
Langpack для V3x
Софт для 3G телефонов
Скины для V3x + Модуль V3x для skinner4moto
Drm для V3x
Шрифты для V3x
Делаем фотографии еще лучше
Активирование меток
Активирование ЕMS и назначение меню мультимедиа на кнопку интернет-браузера
Из смешных арбузов EMS
Расшифровка симов от Chellenger
Расшифровка симов от gibson
Подробный мануал в картинках по созданию ДРМ
Razr V3x Level 1 And 2 Service Manual
Съемка в MP4
Увеличение количества строк в V3x
Плюсы и минусы в прошивках: 86.8A.10R и 86.43.15P
Аксессуары, для V3x
Игры Для Е1000, V3x и прочих с разрешением 320х240
Инструкции Для Moto V3x
Opera Tuning, Прокачаем наш мотор!
Видеокамера V3x
V3x (контролер Питания)
Делаем из V3x - дистанционный пульт для компьютера
Анимация на вкл. и выкл. тела от Н3G
Голосовое управление - на русском скачать vst.rar
По умолчанию вкл. отчет о доставке смс (Для 86-ой прошивки) - скачать seem_0032_0001 - или правим вручную: Пункт 15
Новый V3x, с внутренней памятью в 120 Мб
Разгон телефона!
Новый способ переключения песен кнопкой гарнитуры при закрытом флипе
Устанавливаем корелет Синержи
Работа V3x с картами памяти
Корелеты на V3x (iTunеs, VirtualCorelet)
Ивенты для V3x
Снимаем Лок Оператора С V3x
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) для V3x и подобных
Патчи для Razr V3x:
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E6P
Патчи V3x на R25227LD_U_86.8A.10R
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E5P
MonsterPacks для Razr V3x:(со снятым РСА)
LifeTec V3x by citroen
HeartlessMOD@V3X Version 4
Abstract mp v3x by uwie
EnerGy V3x by citroen
Сообщение отредактировал EXL - 4.12.2010, 15:21
e.v.k.
сообщение 18.7.2006, 1:34
Из: Владивосток
Пользователь №: 41 786
Модель телефона: V600, V3x, V6
Прошивка: VL_U_96.A0.0ER
Цитата(motomoff @ Вторник, 18 Июля 2006, 2:08)
А напишите пожалуйста подробно как заливать DRM в телефон и что это вообще такое ?
Еще я не понял почему при скачке некоторых ява игр вместо привычных файлов jad и jar наблюдается только лишь папка с названием самой игры и куча файлов в ней,  что делать с этими файлами ? можно ли их как то конвертировать ?
1) DRM - пакет графики телефона, включает ВСЁ, что ты видишь в своём телефоне. А по жизни это архив GIF и RAW изображений.
Находится в виде shx файла, устанавливается перепрошивкой. DRM обычно делают к каждой версии прошивки индивидуально, т.к. рознятся адреса кодовых групп. Так что подумай: оно тебе надо? blink.gif Я не видел толковых DRM для V3x. Проще скин залить.
2) Про java: берешь Win RAR 3, выбираешь эту папку с кучей файлов и делаешь архив со свойстами: Формат ZIP, метод сжатия обычный, имя файла:
[Игра].jar вместо [Игра].zip! Ну и кидаешь полученный файл на телефон. :)
С.В.Р.
сообщение 18.7.2006, 12:58
Пользователь №: 78 549
Модель телефона: V3x
Всем привет, вот нашел на одном из буржуйских сайтов вот такую штуку про наш телефон, сам я в англ. не силен поэтому выкладываю может кто даст пояснение.
P.S. Если будет ненужно то скажите удалю.
Subject: SEEM 0032_0001 MAP
offset 01 - bit 0: Settings > Phone Status > Other Information > PRL Version (1 on, 0 off)
offset 02 - bit 1: BLOCKS THESE FEATURES: Call barring, Call transfer, Info Services, do not read VM number from SIM, Voicemail ^@ text messages, Multi-Line Support, My Network List, Manual Network Search (1 on, 0 off - set to 0 to UNBLOCK these feature) some of these features may be SIM dependant anyway, so activating it on your phone may not actually allow you to use it (1 on, 0 off)
offset 03 - bit 6: Settings > Ring Styles > Details > Answering Machine (1 on, 0 off)
offset 09 - bit 1: Settings > Security > Talk Secure (1 on, 0 off)
offset 0F - bit 0: Browser Additional Charge Prompt (1 on, 0 off)
offset 1C - bit 0: Settings > Initial Setup > Preferred Card (1 on, 0 off)
offset 1E - bit 7: Settings > In-Call Setup > Talk and Fax > All Calls (1 on, 0 off)
offset 1F - bit 7: Fax Calls (1 on, 0 off)
offset 16 - bit 6: Settings > Ring Styles > Details > Roam Calls option, special ring tone for calls received while roaming (1 on, 0 off)
offset 20 - bit 1: Settings > In-Call Setup > Talk and Fax (1 on, 0 off)
offset 22 - bit 6: Settings > Call Divert/Forward > Fax (1 on, 0 off)
offset 23 - bit 5: Settings > In Call Setup > Call Guard option (1 on, 0 off)
offset 24 - bit 2: Speed Dial #1 (1 on, 0 off)
offset 29 - bit 1: Settings > Security > Lock Keypad (1 on, 0 off)
offset 2B - bit 0: Test Mode On (1 on, 0 off) (allows "menu 0 0 * * T E S T M O D E *" to enable field test mode)
offset 30 - bit 6: Settings > Personalize > Home Screen > Banner (1 on, 0 off) (text in 0063_0001)
offset 3E - bit 5: Office Tools > Quick Menu (1 on, 0 off) (menu item, requires update to mma files)
offset 3F - bit 4: SMS Unicode (1 on, 0 off)
bit 6: Settings > Security > Restrict Calls (1 on, 0 off)
offset 34 - bit 6: Settings > Phone Status > Other Information > PRI Checksum (1 on, 0 off)
offset 37 - bit 2: Settings > Initial Setup > Status Light (1 on, 0 off)
offset 43 - bit 0: Settings > Java Settings > Java App Loader (1 on, 0 off)
bit 1: Unlock Java Protection (1 on, 0 off)
offset 44 - bits 4, 5, 6, 7: Office Tools > Engineering (1 on, 0 off) (menu item, requires update to mma files)
offset 46 - bit 7: Datebook Alarms (1 on, 0 off)
offset 47 - bit 3: Settings > Initial Setup > TTY (1 on, 0 off)
offset 4C - bit 7: Settings > Phone Status > Other Information > MP3 Ready (1 on, 0 off)
offset 53 - bit 1: "zoom" on external display when using camera (1 on, 0 off)
bit 7: Tools > Shortcuts (1 on, 0 off)
offset 60 - bit 6: Speed Dial #2 (1 on, 0 off)
offset 63 - bit 1: European Network (1 on, 0 off)
offset 86 - bit 2: Blue filter for camera (1 on, 0 off)
bit 4: Red filter for camera (1 on, 0 off)
bit 5: Green filter for camera (1 on, 0 off)
offset 9D - bit 3: Blue LED while charging (1 on, 0 off)
solomonk
сообщение 21.7.2006, 19:57
Пользователь №: 6 698
Модель телефона: RAZR V3X
Прошивка: 85.99.50R
Цитата(Solitary Man @ Пятница, 21 Июля 2006, 19:33)
где включить отчёт о доставке сообщения????
в параметрах сообщения->параметры отправки->уведомл. о доставке->вкл
как настроить, чтобы было вкл. по умолчанию я так и не понял..
Chellenger
сообщение 28.7.2006, 22:03
Из: Україна.Київ.
Пользователь №: 36 618
Модель телефона: E365-E398-V3X-V9+S9
Прошивка: SW-A0.03.28R11
Расшифровал еще пару малополезных симов.
1). Добавляем в пункте "создать новое смс", меню "нов.видеосообщ"
Редактируем SEEM (0032_0001) на пересечении чисел 7слева и 2 сверху,ставим значение (CF).
2). Если не хочется каждый раз отправляя смс,посылать адресата (НА:) :) правим следующий сим:
SEEM 0032_0001 OFFSET 73
BIT 6 (FW:) In subject when forward a message (1 on, 0 off)
BIT 7 (RE:) In subject when reply to a message. (1 on, 0 off)
FW и RE - пропало на самом деле HA
или: seem 0032, offset 74, Bit 0 (не проверено)
3).Этот сим для тех кого по той или иной причине не устраивало рассположение софт клавиш в подменю.Т.е.если например в сообщениях клавиша "параметр" стоит слева, то после правки сима она будет справа.
Правим следующий сим: SEEM (0032_0001) на пересечении чисел 7слева и F сверху,ставим значение (83).
В "настройках", добавляем пункты "автонабор сим" и "предпочтительная карта"...
4). На пересечении чисел "1" слева и "B"сверху,ставим значение (43)-автонабор сим.
5). На пересечении чисел "1" слева и "C" сверху,ставим значение (03)- предпочтительная карта.
6). Нашел сим включающий в настройках пункт "контрастность",но помоему она не меняется. Включается так:
На пересечении чисел "5" слева и "3" сверху,ставим значение (8D).
7). Если вы часто ищите в папках входящие-исходящие смс,конкретное письмо а не адресат, то есть смысл изменить 32й сим На пересечении чисел "7" слева и "2" сверху,поставьте значение (4D) и тогда у вас в заглавии смс будет отображатся не имя написавшего а часть содержимого письма. :)
8). Добавляем в меню сообщений, пункт "Новая почтовая открытка".Правим 32й сим на пересечении чисел "8" слева "0" сверху ставим значение (FD).
9). Если изменить к выше исправленному симу еще один сим, по координатам: "7" слева и "9" сверху назначить (F3), то в пункте "новое смс" появится пункт "Новый TIM Click" в котором находятся пункты "Напечатать изоборажение" и "Отправить открытку".
10). Если кому не хватало блокировки клавиатуры то измените следующие симы:
Правим (0032_0001) "2" слева и "9" сверху, ставим значение (3F).
В пункте «безопасность», появится пункт «блокировка клавиатуры»
Блокируется нажатием и удержанием кнопки «*».
11). Нашел еще одну забавную штучку.Не знаю было уже где-то или нет,но на всякий случай поделюсь.
Надыбал сим включающий функцию "скриншот", назначенная на клавишу браузера.
В принципе безполезная функция, но очень удобна для скринмейкера.Судите сами....
Править нужно seem (005b_0001) слева "1" сверху "Е" ставим значение ( FF ).
Для того чтобы назначить туже функцию на смарт-клавишу, изменяем следуещее: на пересечении чисел "1" слева "F" сверху ставим значение (FF).
Для назначения функции "скриншот" на кнопку "видео-вызов", нужно в симе (005b) на пересечении чисел " 1" слева и " 9 " сверху, поставить значение (FF).
12). Правка 34-й прошивки. Чтоб видео было в полный экран правим сим 004а_0001
на пересечении чисел: слева "19" и сверху "С",ставим значение ( 01 ).
13). Для того чтобы не удалялись смс при смене сим-карты, нужно в симе 004А_0001 исправить следуещее:
на пересечении чисел 17 слева и 3 сверху,нужно поставить значение 00. :)
14) 005b_0001 offset 1E назначаем 43 и тогда у вас на кнопку браузера будет запускаться плей лист, который вы создадите и сохраните в мелодиях.
главное чтобы плей лист был наверху, а так будут воспроизводится файлы по порядку.
15) По умолчанию включает Уведомление о доставке -> Да, на 86-ой платформе!
0032_0001:
Offset BE Bit 1 или в ячейке 26 - Подтверждение о доставке смс "Да" по умолчанию. (Работает только при старом типе отображения сообщений)
Offset 9E Bit 0 или в ячейке 1С - Старый тип отображения сообщений (Бит должен быть выкл.)(При нажатии "Создать сообщение" будет предлагать выбрать тип создаваемого сообщения)
Чтобы сделать расположение файлов (мелодий, картинок, видео) в телефоне в алфавитном порядке, нужно в симе 004a_0001 Offset_01D5 заменить стандартное значение 01 на 00. (Спасибо Xenus )
Сообщение отредактировал olulik - 29.6.2007, 9:36
RedShiftRS
сообщение 30.7.2006, 12:12
Пользователь №: 85 280
Модель телефона: V635+А1200е
Прошивка: 90R/F4
Chellenger, честно говоря все эти симы уже известны! Всех их можно активировать через P2KAE. И если еще подробнее, то в симе 0032 от V3x все биты вплоть до номера 550 (по порядковому номеру) в точности совпадают с 635, L7, Е398 и прочими подобными, т.е. все расшифрованные функции точно такие же как и в старых телах. Кто не верит может сам лично попробовать найти интересующий бит в симе 0032 через Р2КАЕ и активировать его в своем V3x, но это опять же повторюсь что это касается всех битов до 550!!! После 550-600 битов все функции совершенно другие! Частью я расшифровал и описал их (все работающие) в этой теме. Я не стал описывать неработающие пункты меню, таких как AIM, Chat, QQ, Диктофон, Настройка ява - Заставка (не путать с картинкой при входе в ява приложения), Контрасность, Панель дисплея, Факс, Масштаб, Настройка TTY и прочих неработающих пунктов.
Вот вам моя цитата с сайта moto-soft.net.
Еще новые фичи открытые лично мной!!
8. Активируем и настраиваем IM сообщения
Для этого через P2KAE нужно подредактировать сим 32. Открываем его и считываем с телефона, дальше в бите под номером 937 (offset 75 bit 1) ставим галочку, записываем в телефон и перезагружаем. Но это еще не все. Для того чтобы появился данный пункт нужно подредактировать файл mma_ucp и добавить пункт IM туда куда хотите (как править читаем здесь).
Для настройки соединения прописываем свой APN (операторский), пароль и пользователя тоже операторские (это настройки доступа/соединения). Далее идем на сайт www.yamigo.com и там регимся, запоминаем свое имя и пароль и настраиваем все это. Там же на сайте можно найти остальные настройки (Порт: 80, URL: www.yamigo.com). Соединяемся и пользуемся!!!
9. некоторые новые настройки с помощью изменения сима 32
Итак вот что я открыл нового:
-Настройка звуков - Таймер, бит 736, offset 5C bit 0
-Настройка Java - Важность приложения (запуск приложения в календаре), бит 858, offset 6B bit 2
-Настройка ММС - Размер ММС, бит 865, offset 6C bit 1
-Настройка Явы - Защита приложения, бит 965, offset 78 bit 5
-Заставка Ява (вкл/выкл), бит 861, offset 6B bit 5
-При вставке USB кабеля не переключается стиль звонка на "Громкий", бит 1158, offset 90 bit 6
-Настройки сети - Диапазон (Япония, WCDMI850/1900), бит 1279/1280, offset 9F/A0 bit 7/0
-Настройки сети - Диапазон (GSM/GPRS затем UMTS), бит 1294, offset A1 bit 6
-Настройки сети - Диапазон (UMTS затем GSM/GPRS), бит 1293, offset A1 bit 5
Пока все, открыл и другие, но они не работают или косячат. Для проверки вот какие: Настройка - Настройка VideoInteractiv (бит 842) и Личные настройки - Рабочий стол - Live!Cast (вкл/выкл) (бит 1247), ну и все виды сообщений (AIM, QQ, Chat) но они не работают
prSapphire
сообщение 8.8.2006, 1:56
Из: Владивосток
Пользователь №: 56 874
Модель телефона: Atrix 4G/Milestone
Прошивка: MIUI v4/MIUI GB
в ожидании чуда ))
У меня такой вопрос: я своему брату делал на e398 чтобы мигала вспышка при входящем звонке, нельзя лb сделать такое на v3x.
Насколько я помню, такой вопрос в этой ветке обсуждался и ответ был нет, нельзя
__Aram__
сообщение 9.8.2006, 11:34
Пользователь №: 94 242
Модель телефона: Motorola RAZR V3x
Цитата(olulik @ Среда, 9 Августа 2006, 14:10)
Попробуй еще так, я так правила и стало лучше. (имхо)
Повышаем качество видеосъемки!
Видео стало отличным, спасибо большое Olulik, выручила
Chellenger
сообщение 11.8.2006, 13:11
Из: Україна.Київ.
Цитата(max11111 @ Пятница, 11 Августа 2006, 16:31)
Вот у меня такая проблема.
Когда из меню заходишь в сообшения там нет входящих! :(
Помогите кто знает как решить даную проблему а то уже все сообщения пореполнены. <_<
Залей этот сим:
prSapphire
сообщение 24.8.2006, 0:04
Из: Владивосток
в ожидании чуда ))
Цитата(IMPactus @ Среда, 16 Августа 2006, 0:34)
Может кто-нибудь поможет восстановить значок индикации батарейки на внешнем дисплее? Буду очень признателен.
Недавно и сам столкнулся с такой проблемкой, но выход из нее оказался столь простым, что даже не интересным.
Используя скин Silver батарея с внешнего дисплея исчезла, вернулся на скин Vista, и опа вернулась и индикация батареи на внешнем дисплее.
RedShiftRS
сообщение 27.8.2006, 14:59
Прошивка: 90R/F4
Привет всем юзерам! У меня такой вопрос: Как отключить смену стиля оповищения при потлючении зарятки?
weew,
Это фишка Моторолы!
Это фишка моторолы, но ее легко исправить правкой 0032 сима! Через P2KAE правим сим 32, т.е. ставим галочку напротив бита 1158 (порядковый номер), записываем и перезагружаем тело. И пожалуйста, тело не переключает стиль звонка при вставке кабеля. :)
Zakovor
сообщение 31.8.2006, 19:49
Из: Донбасс, UA
Пользователь №: 97 237
Прошивка: R252211LD_U_859BE5P
Привет Всем!
Купил V3x синий. Выбрал вместо V3i, не жалею абсолютно :P . Сразу решил отписаться что получилось:
1) поставил карту на 1 гиг SanDisk(обычную, не UltraII). Все работает.
Интересно, вот это будет работать http://www.itkom.com.ua/article-news.php?aid=1146 blink.gif
2) Повысил громкость путем редактирования своего файла audio_cfg.db size 6132 в WinHexEditore, поставил по 3 все повысилось. Спасибо moor и olulik. Готовый файлик от olulik не совпадал по размерам, залил я его в качестве эксперимента - громкость на 5-6, динамик глючило. Поправил родной файл. Побочный эффект - на громкости 6-7 стал "жужжать" динамик. Возвращаюсь на дефолт - все нормально. Оставил повышенную громкость.
3) залил папку VST, на английском заработало. Только у меня с произношением плоховато :P , работает через раз.
4) улучшил фото. Залил файлик olulik seem 004e_0001 для тел. V3x, фото в размере увеличилось, визуально поприятнее стало.
5) mp3 с битрейом выше 256 kbps не работают.
6) Поставил на яву Оперу мини - замечательная программа на замечательном TFT экране прекрасно работает clap;applo
7) хотелось бы явовскую читалку книг с доступом к карте, но придется потерпеть :(
8) Типа пробывал включать AGPS - меню есть, иконка есть, а поддержки аппаратной в трубе нет :(
Спасибо olulik за понятные рязъяснения и информацию drink_drunks;
Буду ковряться дальше.
abelenki
сообщение 11.9.2006, 9:40
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A
Люди подскажите где можно найти игры на V3X а то что ни как не могу их розыскать
большинство игр от E1000 подходит для V3X:
Игры для Е1000. Выкладываем!!!
легальные игры для V3X можно заказать на:
http://playmobile.ru/
Argo (LetsMoto)
сообщение 17.9.2006, 23:04
Пользователь №: 75 799
Насчет картинки на внешний экран при открытом флипе - чтобы заменить стандартное лого моторолы делаем следующее:
берем нужную картинку разрешением 96x80, называем ее "cl.gif" (без кавычек естественно =) и заливаем ее в a\mobile\
через LeaderGL FlexEditor бекапим на всякий симы 004a_0001, 0061_0001, 0062_0001.
качаем модифицированный сим 0061_0001
http://www.letsmoto.com/0061_0001.seem
перезписываем этот сим поверх 0061_0001, 0062_0001 в телефоне.
Открываем сим 004а_0001, находим оффсет 27 и присваиваем ему значение 00, т.е. выключаем все биты.
Сохраняем, перезагружаем тело.
Радуемсо =)
VEK
сообщение 18.9.2006, 12:22
Из: КМВ
Пользователь №: 43 162
Модель телефона: V3X
Прошивка: 85.9B.D0R
Цитата(.01 @ Понедельник, 18 Сентября 2006, 15:13)
VEK, хочу как-то помочь, чувствую себя виноватым... MotoKup02 - работает, бекап сливает и вливает его обратно. Тел твой в флеш режим входит? Пробывал 86 влить?
Не надо себя чувствовать виноватым, всё что здесь делается, делается на свой страх и риск! Так что ты тут не причём! Но есть и хороший момент! Телефон поднял с помощью проги "P2K_Easy_Tool_v41_FREE", которую мне подогнала Olulik! Выручила в очередной раз, низкий ей поклон! flours.gif Прошил без всяких приколов, так что я снова в рядах! ;)
Criz@liS
сообщение 18.9.2006, 14:16
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
Расшифровка симма 005b
HEX ADDRESS(offset)-Телефон (KEY)-Занчение
00-1-01
01-2-02
08- 9 -09
09- * -0A
0A- 0 -00
0B- # -0B
0C- Вызов (Зеленая кнопка) -12
0D- Левая софт клавиша-0F
0E- Правая софтклавиша -0E
0F- Кнопка вверх -2C
10- C (удалить)<- (CLEAR KEY) -25
11- Кноппка вниз -2D
12- Громкость выше -17
13- Громкость ниже -18
14- Выбрать (центральная пипка) -3F
15- Внешняя кнопка слева (Голосовой вызов) -2B
16- Внешняя кнопка справа (Камера) -40
17- Влево-2E
18- Право -2F
19- Видео вызов -41
1D- кнопка сброса (красаня) -11
1E- Браузер (справа) -3E
1F- SMART KEY -15
Другие
32- Голосовой вызов - 32, 33
VEK, тогда в личку ссылку дай, плз.
32 сим
offset 86 - bit 2: синий фильтр на камеру (1 вкл, 0 выкл)
bit 4: красный фильтр на камеру (1 on, 0 off)
bit 5: зеленый фильтр на камеру (1 on, 0 off)
offset 9D - bit 3: Синяя лампа во время зарядки тела (1 моргает, 0 не моргает)
Я тут какую-то странность нашел...
Engineering Prototype BL0650 Files by Jason Mirell
MONSTER PACK
.9B.A1P_LP0039_DRM0001_VSTU_206_0C_JPIN_R25221GENERIC_03_USRAZRV3XT677EDR25221008_1FF_.zip]R252211LD_U_85.9B.A1P_LP0039_DRM0001_VSTU_206_0C_JPIN_R25221GENERIC_03_USRAZRV3XT677EDR25221008_1FF
Не лочена / Монстер пак
Яз пакет: 0039 (без русского)
Привязка к оператору / Unlocked
Еще интересную особенность нашел на заграничном форуме:
OK. I definitely have iTunes installed as a corlet. Now my problem is that it comes up with "iTunes is not supported on this platform."
Now in my search for an answer I found this :
http://mirror.softcox.com/e398-to-ROKR/
Now the same problem occured with the Rokr conversion on the e398.
This solution is :
1.4 Fixing iTunes Method 1!
Introduction
This process is more complex than simply flashing a new firmware, and there is an increased risk of damaging your phone. You must manipulate the PDS Data on your phone, which is unique to every phone and you cannot use another person's PDS backup
Anyway it goes on about changing some seems blah blah. I can edit seems ( following other peoples instructions ) but have no idea what I am really doing.
Does anyone who is more knowledgeable know if this will brick my phone if I try it ? ( I am presuming it will ) Or do they know if they can get a work around to this ?
I guess it doesn't matter since the way I've got itunes installed it's not at 320x240 anyway but maybe someone can get around this too ?
Mind you if the DAP player could be hidden and worked like iTunes it wouldn't matter.
В общем, парень установил i-Tunes в тел как коралет и добился его запуска, но столкнулся с надписью - не поддерживается этой платформой. Из чего следует - нужн опаврить PDS. Паренек говорит, что парвил ПДС, но боится его вливать. iTunes у него запустился, но не на всесь экран. Я слышал, что есть iTuens, для которого не требуется править PDS, если то так, то ответ найден.., но всеж еще есть 1 но - он не во всесь экран, хотя, думаю это испавимо. Жду ваших коментарием.
Сцылка на форум, откуда взята информация - тут.
Сообщение отредактировал .01 - 18.9.2006, 14:31
vitaly_bcn
сообщение 21.9.2006, 6:50
Из: Омск/Барселона
Пользователь №: 51 128
Модель телефона: Samsung S5600
Прошивка: R252211LD|U85.9B.E5P
Всем доброе время суток! Хотите чтобы ваш V3X, E1000*, V980*, E770* и V1050 записывал видео в мп4? Запросто!
Для этого нужно:
Вариант1 с "P2kSeem": Загузить сим "004а_0001", найти в этой сим оффсет "01А1" и в "Bit 7" поставить галочку. После этого сохранить сим в телефон и произвести перезагрузку вашей Моторолы :)
Вариант2 с "FlexEditor": Загрузить всё ту же сим "004а_0001", в оффсет "1А1" поставить галочку в "Bit 7" или вручную изменить значение "01" на "81". Сохранить сим в телефоне и перезагрузить ваш Моторррчик :)
Ниже прикрепляю 2 скина-фака и скин с моего телефона доказывающий запись в мп4!
А ещё ниже цепляю уже модифицированную и оригинальную сим 0004а_0001 от V3X :)
Спасибо за внимание!
Поправка: эта фича сработала на моём V1050, а значит должно сработать на V980 и Е1000! :) Только не вздумайте заливать в Е1000, V980 и V1050 симы которые я выложил в этом посту!
*Эта фича не была проверена на моделях указаных звёздочкой
Сообщение отредактировал vitaly_bcn - 23.9.2006, 19:07
Прикрепленный файл запись_в_мп4.rar   ( 166.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1061
Zakovor
сообщение 22.9.2006, 16:23
Из: Донбасс, UA
Цитата(.01 @ Пятница, 22 Сентября 2006, 14:09)
Я чего-то не совсем понял относительно Мр4 видео... Можно подробней?
Если не сложно - скрин, какие ьайты на пересечении менять, а то я не нашел описаных...
не прикалывайтесь, пацаны bigsmile; drink_drunks;
Olulik, пожалуйста, прикрепи картинку куда-нибудь в FAQ, а то пол ветки зафлеймили ;)
abelenki
сообщение 28.9.2006, 7:09
Из: Russia, Perm
вот это чего-то новое, всмысле 30 штук на карту? у меня на карте стоко дряни всякой и ограничения только её обьёмом (512)
ты не понял. речь идёт о J2ME-приложениях. на них установлен лимит в 30 или 32 штуки на мемори-карту и столько же в память телефона. итого одновременно в телефоне можно иметь 60 или 64 установленных J2ME-приложений.
ATHLON64
сообщение 29.9.2006, 4:50
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
У RAZR V3x:
Процессор 208МГц
Оперативная память 32Мб
P.S. Данный дал знакомый из СЦ MOTOROLA
Voxa
сообщение 1.10.2006, 8:58
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Цитата(ATHLON64 @ Суббота, 30 Сентября 2006, 20:44)
Где что отредактировать в симах чтоб яву можно было удалить через телефон?
Через P2KAE в симе 32 в бите под номером 537 поставь галочку. После этого сможешь их удалить через сам телефон (появиться на них пункт Удалить).
weew
сообщение 4.10.2006, 17:00
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
:) Вот, попробуйте залить seem 0050_0001, у меня на прошивке 85.97.41Р и на 85.9B.DOR отображается 60 вх/исх, но обязательно сделайте бэкап своего сима!
Пробуйте! ;)
Кто-нить "нарыл" файл, аля funlight.pat(как он называется на V3x?), отвечающий за мигание синего светодиода(полоски) при разных событиях(вх.звонок, SMS, Bluetooth)???
Zakovor
сообщение 12.10.2006, 15:34
Из: Донбасс, UA
Цитата(SteFF(v3x) @ Четверг, 12 Октября 2006, 19:58)
Скачал отдельно VST от новой проши... там 8 файлов.. но в телефоне (в папке vst) 4 файла.. Это нормально?
Нормально, это языки разные. Можешь просто добавить отсутствующие у тебя файлы с именем заканчивающимся на "e" (4 штуки):
VP_000e.def
PR_000e.def
CD_000e.def
000e.ver
и вуаля - русское голосовое управление. ;)
Народ,
а в чем отличие выложенной прошивки COR от DOR(смотрю, многие на ней)
Цитата(.01 @ Четверг, 12 Октября 2006, 15:04)
Рапида - битая ссылка...
Только что проверил - на рапиде все работает. Имхо - проблемы провайдера, ПО на компьютере.
Cheros
сообщение 14.10.2006, 12:16
Пользователь №: 87 859
Прошивка: R25227LD_U_86.8A.10R
Да,еще,если кому-нибудь хочется добавить в камеру дополнительных эффектов,к уже имеющимся(ч/б,негатив,антик),правим:
seem 0032_0001 , offset 8 6
птичка на 2 -синий
4 -красный
5 -зеленый
все откопал на одном итальянском форуме.Кто владеет итальянским,возможно найдет там еще много интересного и поделится.
Линк прилагается http://motorolarazr.forumcommunity.net/
PELbMENb
сообщение 14.10.2006, 17:39
Пользователь №: 100 624
Модель телефона: v3x,V360
Прошивка: 85.99.50R
1 Час=LeaderGL FlexEditor-Struments-Manage video lenghtand MMS size-вторая строка:поставь 3600 секунд
Будет тебе 1 час видео.
olulik
сообщение 20.10.2006, 12:27
MotoGirl
Из: Германия
Цитата(ATHLON64 @ Пятница, 20 Октября 2006, 12:10)
Респект всем! Кто знает как сделать так, чтобюы смс сообщения сохоанялись в память телефона, а не на сим карту?
Попробуй так:
Seem 0032_0001, offset 40, Bit 6, Wert 7A - сохранение на телефон
Seem 0032_0001, offset 40, Bit 6, Wert 00 - сохранение на симку.
TAL
сообщение 20.10.2006, 13:38
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
Цитата(badmood @ Пятница, 20 Октября 2006, 15:31)
А попроще можно, через Leader к примеру???? Плз
запускаеш LeaderGL 10.5,
модель телефона - Motorola V3x (H3G)
Phone-> Load Flex From Phone
в столбике слева внизу снимаеш галочку Saves SMS on SIM card
Phone-> Save Flex to Phone
Restart
Chellenger
сообщение 22.10.2006, 8:57
Из: Україна.Київ.
Цитата(nimbus2k @ Воскресенье, 22 Октября 2006, 11:59)
Повторю вопрос, может кто знает, как сделать что бы смс не удалялись при смене симки?
Еще вопрос чем можно сделать бекап смсок и потом их восстановить если надо будет?
Еле нашел.
Или можно просто залить этот сим:
abelenki
сообщение 25.10.2006, 5:19
Из: Russia, Perm
Ася нигде не пашет: "Ребята теперь все успокоились!говорю:на серваке обновляются ячейки с номерами!! в произвольном порядке ждите своей очереди!в асях нет проблем!!! можете проверить свой номер на офф сайте в поиске контактов,если покажет вас значит вы обновлены если нет то ждите очереди!!"
проблема с jimm'ом решается просто:
1. скачиваете последнюю версию jimm 0.5 с http://jimm.org/download/
2. в опциях network ставите галочку на safe login (безопасный логин).
3. вуаля!! всё работает!! ;)
p.s.: спасибо gibson'у за этот совет на предыдущей странице. ;)
brifreak
сообщение 25.10.2006, 20:20
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
А вообще, вот ты написала - если не ставить лоченую, то не заблокируется - а лоченные вообще кто-нибудь ставит? И я так полагаю, если лоченую поставить, то любой тел заблокируется(ну кроме тех, под кого заточены изначально), я не прав?
Я вот инода шьюсь лочеными операторскими прошивками, так ради любопытства вдруг какие новые фичи появились.
Но перед прошивкой шью защитный флекс, он лочит ту зону пдс куда операторские проши свой лок пишут и не дает туда
ничего записать.
После включения телефон просит ввести пароль, вводишь 00000000 (восемь нулей) ивсе пучком.
Пароль просит ввести один раз.
Но честно говоря если в операторских прошивках, что-то и есть интересное то у наших операторов не работает. ну не у нас 3G.
Прикрепленный файл Subsidy_lock_to_all_0.zip   ( 801 байт ) Кол-во скачиваний: 257
Chellenger
сообщение 25.10.2006, 21:07
Из: Україна.Київ.
Кому надоел стандартный набор иконок EMS, для тех я сделал новый из смешных арбузов. :)
ДЛя того что бы их поменять нужно с помощью програмы "P2kCommander" или "LeaderGL FlexEditor", залить содержимое папки в a\mobile\pictures\ и для того что бы они не отображались в папке с рисунками с помощью тех же программ, нужно поставить атрибут системный. Кому понравится для тех на подходе еще один наборчик из 3D смайлов.
А вот и 3D EMS...
Сообщение отредактировал Chellenger - 25.10.2006, 22:14
Прикрепленный файл арбузный_emp.rar   ( 359.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 480
brifreak
сообщение 26.10.2006, 19:50
Мото фанат
Цитата(nimbus2k @ Четверг, 26 Октября 2006, 19:38)
Если есть выложите анимацию вкл/выкл от оператора H3G. Красивая анимационная  тройка была у меня при покупке - очень нравилась, хочу вернуть...
Держи анимацию, эта имелась ввиду?
Прикрепленный файл splash_pwr_dwn_a_full.rar   ( 442.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 294
brifreak
сообщение 27.10.2006, 18:19
Мото фанат
Цитата(ATHLON64 @ Пятница, 27 Октября 2006, 16:07)
А куда заливаются заставки на вкл/выкл и какое у них имя?!
a/mobile/sistem
splash_pwr_up_a_full.gif на включение
splash_pwr_dwn_a_full.gif на выключение
У меня так во всяком случае.
Цитата(VEK @ Пятница, 27 Октября 2006, 10:38)
Так если есть защитный флекс, чего бояться? И вопрос, этот защитный флекс надо каждый раз вливать перед перешивкой лоченой прошивой или достаточно влить один раз и шейся чем хош и когда хош? bigsmile;
Я каждый раз шью, от греха подальше.
Voxa
сообщение 29.10.2006, 21:23
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Цитата(Парен @ Понедельник, 30 Октября 2006, 0:59)
Всем Привет !!!!!!!!
Сегодня перепрошил телефон и заметил такой баг в телефон пошет память заполнено когда в теле только 10-12 смс и счетчик показывает что заполнено , а ранше у меня было 200 смс и счетчик показывал 2 деления , кто нибудь знает как можно сделать что бы больше смс можно было хранить ?
У тебя смс хранятся на симке. А тебе нужно сделать что бы они хранились в телефоне.
Зайди в p2kAE в seem 32->найди 40 байт, бит 6 и убери галочку.
abelenki
сообщение 31.10.2006, 6:19
Из: Russia, Perm
2G - это частота GSM
это не частота, а поколение. G=Generation
2G - это GSM.
2.5G - это GPRS
2.5G - GSM+GPRS.
2.75G - GSM+GPRS+EDGE.
3G - это 3G, WCDMA, UMTS, которого кстати на территории РФ нет(пока нет. и будет не скоро) Он для видеовызовов
третье поколение не только для видео-вызовов. отличительная черта этого поколения - высокая скорость передачи данных (чем кстати и объясняется возможность видео-конференций и просмотра потокового видео).
olulik
сообщение 31.10.2006, 20:36
MotoGirl
Из: Германия
Цитата(volume_84 @ Вторник, 31 Октября 2006, 21:21)
народ а где скачать ОПЕРА мини ???
выложите плиз ссылочку !
здесь
olulik
сообщение 6.11.2006, 8:04
MotoGirl
Из: Германия
Цитата(Falcrum @ Понедельник, 6 Ноября 2006, 7:53)
Ну и по поводу подзарядки при подключении к компу подскажите пожалуйста.
Чтобы убрать подзарядку при подключении тела к компу, нужно через программу "LeaderGL FlexEditor" изменить в симе:
Seem 004a_0001, offset 27 (справа) 6 (сверху), Wert 00
Chellenger
сообщение 10.11.2006, 19:53
Из: Україна.Київ.
Цитата(brifreak @ Пятница, 10 Ноября 2006, 23:45)
Да нет не мог же ты право-слово, правкой сима убить мотор.
Попробуй P2K_Easy_Tool_v41 прошить тело любой прошивкой, потом востановить бэкап MotoKup.
Я прошивал этой прогой тело, казалось бы вусмерть убитое. которое ни одна друга прога не видела.
И именно в таком порядке сперва прошивка, потом востановление бэкапа.
Не мог же ты ПДС потереть.
Да все прекрасно всеми прогами видится и чем только уже не пробовал прошивать,не затирается первая прошивка хоть ты тресни!Такое впечатление что заблокировал какую то зону отвечающая за запись.
А можно убить или нет,так это легко проверить,поиграйтесь с тем симом что я говорил и я думаю результат будет такой же. :) Блин,еще и батарейка сдохла!
Кто знает как на V3X тест-поинт делается,процедура стандартная?Схема у меня есть.
Вот контакт "А" понятно где, но где тогда контакт "Б",с чем перемыкать то?
brifreak
сообщение 10.11.2006, 22:25
Мото фанат
Цитата(Chellenger @ Пятница, 10 Ноября 2006, 22:09)
Я думаю без скриншота, желающих его скачать будет не много... :(
Так-как волнующий меня вопрос остался на предыдущей странице,то наберусь наглости и еще раз задам его еще и сдесь :)
Перемыкают с корпусом(общим проводом), общий это минус питания, но на 100% не уверен.
Zakovor
сообщение 11.11.2006, 15:34
Из: Донбасс, UA
Цитата(Chellenger @ Суббота, 11 Ноября 2006, 19:31)
Да уж...ничего сложного,особенно на словах,это вам не е398.
Разобрать это еще пол беды,но когда увидел конктакты,точнее пока их увидел....короче,приартачил кое-как проволочки с иголочками и нифига!!Вы,представляете??
Может всетаки не на корпус закорачивать то?Я уже начинаю нервничать,если чесно.
Глянь тут, сам не пробывал пока :P
V3x testpoint repair
и вот еще, прибилось откуда-то bigsmile;
фотка отвратная, но оригинал у тебя уже есть.
Смысл, как я понял в удаление резистора и установки вместо него перемычки
TAL
сообщение 13.11.2006, 18:09
Из: Africa
Прошивка: original
Test Point на Razr V3x
Прикрепленный файл RAZR_V3X_TestPoint.rar   ( 409.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:09
