22 страниц V « < 9 10 11 12 > »
Motorola V3x, прошивка, ленги
olulik
сообщение 4.4.2006, 19:51 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Motorola RAZR V3x – телефон третьего поколения 3G (GSM 850/900/1800/1900, UMTS, WCDMA – 2100 МГц )
Цветовое исполнение: Cosmic Blue (синий), Black (чёрный – оператор H3G), Silver (серебристый - оператор Vodafone), Pumpkin (оранжевый), Pink (розовый). Встроенная цифровая камера, разрешение 2.0 мегапикселя (1600х1200 точек), 8-кратный зум, режим макросъёмки, вспышка. Встроенная цифровая камера, разрешение VGA (640x480 точек), для видеозвонков. Bluetooth v 1.2 с поддержкой профиля A2DP ( музыка через Bluetooth – наушники); SMS/EMS/MMS; GPRS class 10, WAP 2.0/xHTML, Email; Java MIDP 2.0, Heap:2000K (30 приложений и игр на телефоне и 30 на карте памяти)
Поддержки EDGE( мax - 236,8 Кбит/сек) НЕТ, т.к. передача данных по сетям 3G(UMTS) быстрее – мах 384 кбит/с. HSDPA (1,8 Мбит/с) – нет
Поддержка форматов AAC+, MPEG4, WMV, WMA и MP3, а также аудио- и видеофайлов, потоковое видео, аккум 850 mAh, AGPS - нет.
Для начала читаем: Faq для 3G телефонов
Faq Motorola v3x
Прошивки на форуме
Прошивки на сайте с описанием
Langpack для V3x
Софт для 3G телефонов
Скины для V3x + Модуль V3x для skinner4moto
Drm для V3x
Шрифты для V3x
Делаем фотографии еще лучше
Активирование меток
Активирование ЕMS и назначение меню мультимедиа на кнопку интернет-браузера
Из смешных арбузов EMS
Расшифровка симов от Chellenger
Расшифровка симов от gibson
Подробный мануал в картинках по созданию ДРМ
Razr V3x Level 1 And 2 Service Manual
Съемка в MP4
Увеличение количества строк в V3x
Плюсы и минусы в прошивках: 86.8A.10R и 86.43.15P
Аксессуары, для V3x
Игры Для Е1000, V3x и прочих с разрешением 320х240
Инструкции Для Moto V3x
Opera Tuning, Прокачаем наш мотор!
Видеокамера V3x
V3x (контролер Питания)
Делаем из V3x - дистанционный пульт для компьютера
Анимация на вкл. и выкл. тела от Н3G
Голосовое управление - на русском скачать vst.rar
По умолчанию вкл. отчет о доставке смс (Для 86-ой прошивки) - скачать seem_0032_0001 - или правим вручную: Пункт 15
Новый V3x, с внутренней памятью в 120 Мб
Разгон телефона!
Новый способ переключения песен кнопкой гарнитуры при закрытом флипе
Устанавливаем корелет Синержи
Работа V3x с картами памяти
Корелеты на V3x (iTunеs, VirtualCorelet)
Ивенты для V3x
Снимаем Лок Оператора С V3x
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) для V3x и подобных
Патчи для Razr V3x:
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E6P
Патчи V3x на R25227LD_U_86.8A.10R
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E5P
MonsterPacks для Razr V3x:(со снятым РСА)
LifeTec V3x by citroen
HeartlessMOD@V3X Version 4
Abstract mp v3x by uwie
EnerGy V3x by citroen
Сообщение отредактировал EXL - 4.12.2010, 15:21
Andrewsoft
сообщение 6.1.2008, 21:41
Пользователь №: 105 544
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r + PE 1.86
кому не лень выложите пожалуйста родную прошивку E6P со снятым rsa для бута0682, но без прочих изменеий(типа активированных меток, iTunеs-ов и т.п.) после того как однажды сам пытался снять rsa и убил телефон, не хочется рисковать второй раз
Сообщение отредактировал Andrewsoft - 7.1.2008, 7:35
Tamahome
сообщение 7.1.2008, 4:37
Пользователь №: 122 121
Модель телефона: v8 [в blank'e]
Andrewsoft, P2KtoolsVS прекрасно снимает RSA с этой прошивки =)
Andrewsoft
сообщение 7.1.2008, 7:33
Модель телефона: Z6
именно этой прогой я в прошлый раз и убил тел
citroen
сообщение 7.1.2008, 10:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Один я раз тоже убил, потом рискнул второй раз и все получилось. Просто там было написано переподключите тел во флешь режим, но телефон не надо было отключать от кабеля а я отключал.
P.S. Пробуй сам.
HEROin
сообщение 7.1.2008, 16:11
Пользователь №: 131 684
Модель телефона: RAZR V3X
Прошивка: 85.9B.COR
Доброго времени суток, прошился… HeartlessMODV3X_V3 от Semseddin для бута 6.83/6.84. Заметил следующее: 1) сортировка файлов мультимедиа в алфавитном порядке не вполне корректная; 2) ранее можно было в меню файлов мультимедиа кнопкой «0» отметить ряд файлов, сейчас же я просто не могу этого сделать, меня выкидывает в основное меню мультимедиа; 3) по какой-то причине у Эсплор Ми нет доступа к файловой структуре, хотя ранее доступ был на предыдущей проше был…
Прошу возможные пути решения возникших проблем (по поводу первой проблемы хотелось бы вернуть предыдущую по времени изменения файла и возможное решение второй проблемы)… по возможности поподробнее, для чайника, то есть: какая программа, куда что нажимать, далее что вводить, и т.д…. Более всего меня тяготят первые две проблемы… Заранее благодарю за помощь…
Tamahome
сообщение 7.1.2008, 17:30
citroen,
КОгда посередине операции просят переключить я переключал (вытаскивал батарейку зажимал *# вставлял батарейку как тел определялся я нажимал далее =) )
ПРоверенно на 2x v3x
KyRyL
сообщение 7.1.2008, 17:31
Из: UA
Пользователь №: 106 039
Модель телефона: Motorola RAZR V3x
глюк №2 вытекает из глюка №1 biggrin.gif Нужно выставить сортировку файлов по дате добавления.
Делаеться это так - "P2K адвантед эдиторе" в симе 004А_0001 в бите 3752 выставь значение 1.
Доступ есть! Ток в этой проше его нужно давать вручную каждому приложению (В приложениях нажми меню, потом "разрешения" и везде выставь "не запрашивать")
Сообщение отредактировал KyRyL - 7.1.2008, 17:40
Tamahome
сообщение 7.1.2008, 17:32
HEROin, Скорей всего проще будет взять посидеть денёк и собрать свою прошивку с дафалтной отдельно поставив патчики.
Иначе многие нужные тебе фичи ктото посчитает ненужными.. =(
KyRyL
сообщение 7.1.2008, 17:48
Из: UA
ИМХО: проще и удобней поставить тотже HeartlessMODV3X_V3 за основу, убрать не нужные фичи, добавить нужные и поставить не достающие патчи...
Сообщение отредактировал KyRyL - 8.1.2008, 2:13
Nemogrodno09
сообщение 8.1.2008, 10:30
Из: ГРОДНО.БЕЛАРУСЬ.
Пользователь №: 110 844
Модель телефона: МОТОРОЛА V3x
У кого есть файл с расширением rxt для проги ResMan под прошу E6P? Заранее благодарен.
Slayerazr
сообщение 8.1.2008, 11:56
Из: Україна з села, забитого.
Пользователь №: 89 016
Модель телефона: v9
Пост Номер #819 Cкорая Помощь !
HEROin
сообщение 8.1.2008, 13:50
Прошивка: 85.9B.COR
Дамы и господа, пожалуйста объясните мне... тупому... как поменять сортировку файлов мультимедиа... на прежнюю... просьба объяснять как для умственноотсталых... иначе у меня просто не получится... Заранее благодарен...
Пример:
Вкл/Выкл 3D Окружение (Spacial Audio)
SEEM 004a_0001 на пересечении чисел: слева "19" и сверху "F",ставим значение ( 01 или 00 )
Вкл/Выкл Усиление басов (Bass Boost)
SEEM 004a_0001 на пересечении чисел: слева "1D" и сверху "B",ставим значение ( 01 или 00 )
И еще, кстати, на HeartlessMODV3X_V3 заметил следующую особенность закрываю флип музыка при проигрывании через стандартный проигрыватель секунд на 20 теряется... и не знаю возможно это раньше было не замечал... интеллектуальная кнопка работает как пауза при все том же закрытом флипе...
Сообщение отредактировал HEROin - 8.1.2008, 13:53
Slayerazr
сообщение 8.1.2008, 14:21
Модель телефона: v9
Запускаеш программу LeaderGL_FlexEditor. Если нет то качаеш отсюда Софт Для 3g Телефонов . Далее жмеш Model выбираеш модель Motorola v3x (H3G), нажимаеш справа верхний угол кнопку NORMAL, жмеш Struments/ Seem Explorer далее читаем здесь Faq Для 3g Телефонов пост Номер #10
Прочитав этот пост тебе надо вводить там где Load Seem: 004a Record:0001 и жать "From Phone"
нужно в симе 004a_0001 Offset_01D5 заменить Слева 1D_ вверху _5
стандартное значение 01 на 00.
Тебе нужно 00 изменить на 01. И все, надеюсь разжевал. Если что спрашивай.
AlexAs
сообщение 8.1.2008, 15:40
Пользователь №: 45 131
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.E6P(V3x)
Цитата(Artist_81 @ 5.1.2008, 0:42) *
Да и проигрывается звук флипа с некоторой задержкой. Пришлось избавиться от этой фишки.
А как это зделать, поподробнее если можно
KyRyL
сообщение 8.1.2008, 16:12
Из: UA
Если хочешь выключить звуки флипа - удали следующие файлы:
a/mobile/system/ui_event_config
a/mobile/audio/ui_event_config
a/mobile/system/x.mp3
a/mobile/system/y.mp3
Tamahome
сообщение 8.1.2008, 17:36
МОжет кому нужно
Это не монстр это просто то что я юзаю
ВНИМАНИЕ НЕТ CG2 (можно взять из других прошивок можно даже из e5p может можно и из других)
Слито P2KtoolsVS
Стоят патчики
NewFileFormat.fpa
Next track or auto repeat.fpa
NoJavaIcon.fpa
Save photos in pictures-foto dir.fpa
Send installed java (only from phone).fpa
SMS_ID!.fpa
SOS.fpa
(V3X_E6P) Activity of the display 20, 40, 60, 120.fpa
(V3X_E6P) Time of an automatic repeated set.fpa
Включение будильника на GREEN!.fpa
Время+Имя в будильнике!.fpa
Доступ к симам_V3x!.fpa
Корелеты в списке явы!.fpa
Не стирать звонки при смене СИМ!.fpa
Нет запроса подписи при установке явы!.fpa
Отмена подписей корлетов и доступ к ФС!.fpa
Фонарик на СС!.fpa
http://upload.tamahome.ru/motorola/Tamahom...olsVS%5d.sbf.7z
John05880288
сообщение 8.1.2008, 18:00
Пользователь №: 129 113
Модель телефона: v3x
Прошивка: 85.9B.E5P
Посоветуйте пожалуйста кто-нибудь нормальную, не глюченную прошивку на 86 платформе. И бывают ли 86 прошивки со снятой RSA? Спасибо
antsin
сообщение 8.1.2008, 19:23
Пользователь №: 116 261
Прошивка: хрен его знает
А я удалил только Х и У , и все замечательно
звук не воспроизводиться
citroen
сообщение 8.1.2008, 19:28
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Ну вот тут все есть! Патчи V3x на R25227LD_U_86.8A.10R
HEROin
сообщение 9.1.2008, 0:59
Прошивка: 85.9B.COR
Для того чтобы просто выключить звук открытия/закрытия флипа не обязательно что-то удалять... убери звук клавиатуры... и все... так на части профилей мой в3х шумит звуками феррари... на части нет...
З.Ы. Никогда не нравился звук нажатия кнопок... На каждое нажатие отклик в виде непонятных звуков... зачем это нужно...
AlexAs
сообщение 9.1.2008, 7:58
KyRyL, antsin, HEROin,
qip8
сообщение 14.1.2008, 8:31
Из: Пятигорск
Пользователь №: 37 267
Модель телефона: V3X H3G германия
Прошивка: 85.9B.E6P
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Изначально на моем V3X батарея держала примерно 3 суток. После нескольких прошивок другими монстрами ситуация с АКБ не менялась. После выхода HeartlessMOD@V3XV2_with_ITUNES прошился этим монстром после чего АКБ стал держать максимум 2 суток, а неделю назад прошил HeartlessMOD@V3X V3 теперь акб держит максимум сутки. При каждой прошивке тел заряжал до упора. Подскажите в чем причина? Как раскачать АКБ если это возможно?
SergeyAV
сообщение 14.1.2008, 8:39
Пользователь №: 139 855
Модель телефона: Razr V3x, Rizr K1
Не надо шить монстры. Я серьезно. Я вот не шил никаких монстров, и у меня батарея держит 5-6 дней. Правда, я заряжаю не по 3 часа - обычно ставлю на всю ночь...
Romzik_99
сообщение 14.1.2008, 11:27
Пользователь №: 90 088
Модель телефона: Motorola razr V3x
Всем привет!! Кто нибудь подскажет прогу через которую можно длинные SMS отправлять не разбиваяя их на 3 или 4 они так приходят к абоненту.
TrojanWorm
сообщение 14.1.2008, 11:46
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
Romzik_99,
гм. а в теле пишеш смс одну длинную ионо отправляет их как одну. хотя снимается денег например за 2 (то есть две страцницы и соответственно приходит как одна смс. ну а если тело не поддерживает то будет кусками приходить)
Romzik_99
сообщение 15.1.2008, 8:09
Я через Mototools отправляю себе на V3X и приходят как две кусками(к примеру), а если набрать в ручную то приходит одно(один и тотже текст).
LX 5
сообщение 15.1.2008, 14:35
Из: г.Бердянск Украина
Пользователь №: 119 652
Модель телефона: Motorola RAZR V3X
Прошивка: 85.9B.E6P
Прошил HeartlessMOD@V3X V3 BL 6.81-6.82 - нормальная версия.
Кое-что пришлось поудалять (некоторые скины); где-то поковыряться в Seemах - вернуть старые настройки, прошить русский и украинский язык, прошить мелкий шрифт, сделать большее кол-во строк. Сеть стало поувереннее ловить (правда складывается впечатление, что увеличена скорость/частота опроса сети).
Хлопание флипом при ява-приложении пока на вызывает перегрузку (правда раньше эти перегрузки лечились выниманием аккумулятора и передергиванием флешки и Симки - ИМХО отходили при эксплуатации )
Возник вопрос: iTunеs.
После его удаления в Ммультимедиа-> iTunеs будет что? Активация любого другого запущеного корелета? или просто пункт меню без ничего?
А то толку от iTunеs никакого: Не успеваю Пин-код ввести - уже грузится айТюнс; навигация отвратительная; да и DAP нормальный есть; и наверно батарею корелет кушает по-взрослому?
И кстати еще вопрос - теперь не работает русский голосовой набор (файлы из папки VST, лежащие на форуме залил) - может сменился Lang ID для русского языка?
Сообщение отредактировал LX 5 - 15.1.2008, 14:50
citroen
сообщение 15.1.2008, 20:22
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Цитата(LX 5 @ 15.1.2008, 18:35) *
...Не успеваю Пин-код ввести - уже грузится айТюнс; навигация отвратительная; да и DAP нормальный есть; и наверно батарею корелет кушает по-взрослому?
Можно убрать автозапуск и он не будет загружаться при включении.Насчет навигации, такая же как и в DAP.Батарею ест....слушаю только ituns и батарея служит столько же сколько и без него.
Сообщение отредактировал citroen - 15.1.2008, 20:22
LX 5
сообщение 16.1.2008, 6:01
Прошивка: 85.9B.E6P
А поподробнее? Если "Игры и приложения-iTunеs-Параметры-Разрешения-Относящиеся к сети-Автозапуск приложения", то там стоит "Доступ запрещен" и его изменение ничего не дает.
Сообщение отредактировал LX 5 - 16.1.2008, 6:02
citroen
сообщение 16.1.2008, 10:30
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Нееее. Заходишь в сам ituns. Потом заходишь в ishell(по нажатию #), там заходишь в меню -> настройка -> автозапуск. Убераешь галочку с автозапуска и нажимаешь сохранить.
LX 5
сообщение 16.1.2008, 11:18
Прошивка: 85.9B.E6P
Вау!!! Там еще и шелл есть. Я дальше белого экрана со списком песен не заходил shuffle.gif
Кстати прошивка практически обнулила "время работы" - стало 40 минут. Как и не было двух лет пользования, отсутствия синего покрытия на флипе, поломанной решеточки заднего динамика и отломанных меридианов/параллелей на кнопке браузера.
716 котят
сообщение 16.1.2008, 17:53
Пользователь №: 98 902
Модель телефона: RAZRV3x + L6
небольшой оффтоп
Люди кто нибудь в курсе поддерживает ли стандартный плеер в моторе обложку альбома
(как в iTunеs см рисунок),
если да то какого размера должны быть обложки
Сообщение отредактировал 716 котят - 16.1.2008, 17:55
KOLYAN
сообщение 17.1.2008, 7:11
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
716 котят, по крайней мере v3x неподдерживает...
R@ZR
сообщение 17.1.2008, 8:45
Пользователь №: 126 868
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: HeartlessMOD@V3X V3
Всем добрыое утро. Я поставил HeartlessMOD@V3X V3 для бута 06.81 - 06.82 и поттом установил minicomander v3,1, но он не загружается, а виснет на последнем делении. Я подумал может это командер глючит и установил opera v2,0, она загружается, а при попытке войти в менеджер выдает: обшибка, java.lang.SucerityException: javax.microedition.io.Connector.file.read was denied. sad.gif Подскажите пожалуйста что это и как с этим бороться.
TrojanWorm
сообщение 17.1.2008, 8:54
Из: BY, Mogilev
R@ZR,
дай доступ приложениям
Приложения ==> Разрешения ==> везде выставь доступ
LX 5
сообщение 18.1.2008, 9:42
Прошивка: 85.9B.E6P
Еще в догонку: в HeartlessMOD@V3X V3 прошивке второй значек в верхней строке (после уровня сети) - логотип "Моторолы" время от времени меняется на значек Радиоактивности. Что сие значит? Возле "достоинства" не носить?
И еще: при выключенной трубке, при срабатывании будильника на внешнем экране вместо уровня сети пишется гордое: "No Sign".
Ну и последнее: Автор проши живет где-то в районе Турции? - Просто в обрывках его книги и Веб-сессий встречаются "Ahmet Dost" "Fuat Aydin", "Murat Sahin", "h t t p : / / m m s . a v e a . c o m . t r / s e r v l e t s / m m s", "T u r k c e l l M M S h t t p : / / m m s . t u r k c e l l . c o m . t r / s e r v l e t s / m m s"
citroen
сообщение 18.1.2008, 15:58
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Насчет эначка радиоактивности, по-моему это GPRS. (у меня обозначает GPRS. drm - duracell)
MotoDaymon
сообщение 18.1.2008, 17:18
Из: Израиль
Пользователь №: 72 950
Модель телефона: Motorola RAZR Maxx HD
Прошивка: 4.4.2
Добрый вечер. Извеняюсь, может не по теме, но я конкретно запутался. Подскажыте:
1 - Курочить бут перед заливкой Е6Р (или другой проши со снятым РСА) обязательно, или нет?
2 - когда делал ТП, строго по "инструкции", после того как убрал перемычку, щелкнул мышой куда надо, стал ждать "ОК" со стороны проги - камп завис. Я сдернул кабель, собрал хлам в кучу, и прошился Е6Р. ЧТОТО ПОМЕНЯЛОСЬ В ТЕЛЕ или с ТЕЛОМ в ДАНОМ СЛУЧАЕ?
Сильно не браните, если все так просто, я запарился.
Сообщение отредактировал MotoDaymon - 18.1.2008, 17:25
citroen
сообщение 18.1.2008, 19:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Можешь спокойно ставить е6р. И не надо делать ТП. Правильно что сейчас спрашивать, а то когда напортачишь будет тяжелее исправлять!!!!!
MotoDaymon
сообщение 18.1.2008, 19:56
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
citroen, большое спасибо, уже конкретно полегчало!
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 1:45
