22 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
Motorola V3x, прошивка, ленги
olulik
сообщение 4.4.2006, 19:51 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Motorola RAZR V3x – телефон третьего поколения 3G (GSM 850/900/1800/1900, UMTS, WCDMA – 2100 МГц )
Цветовое исполнение: Cosmic Blue (синий), Black (чёрный – оператор H3G), Silver (серебристый - оператор Vodafone), Pumpkin (оранжевый), Pink (розовый). Встроенная цифровая камера, разрешение 2.0 мегапикселя (1600х1200 точек), 8-кратный зум, режим макросъёмки, вспышка. Встроенная цифровая камера, разрешение VGA (640x480 точек), для видеозвонков. Bluetooth v 1.2 с поддержкой профиля A2DP ( музыка через Bluetooth – наушники); SMS/EMS/MMS; GPRS class 10, WAP 2.0/xHTML, Email; Java MIDP 2.0, Heap:2000K (30 приложений и игр на телефоне и 30 на карте памяти)
Поддержки EDGE( мax - 236,8 Кбит/сек) НЕТ, т.к. передача данных по сетям 3G(UMTS) быстрее – мах 384 кбит/с. HSDPA (1,8 Мбит/с) – нет
Поддержка форматов AAC+, MPEG4, WMV, WMA и MP3, а также аудио- и видеофайлов, потоковое видео, аккум 850 mAh, AGPS - нет.
Для начала читаем: Faq для 3G телефонов
Faq Motorola v3x
Прошивки на форуме
Прошивки на сайте с описанием
Langpack для V3x
Софт для 3G телефонов
Скины для V3x + Модуль V3x для skinner4moto
Drm для V3x
Шрифты для V3x
Делаем фотографии еще лучше
Активирование меток
Активирование ЕMS и назначение меню мультимедиа на кнопку интернет-браузера
Из смешных арбузов EMS
Расшифровка симов от Chellenger
Расшифровка симов от gibson
Подробный мануал в картинках по созданию ДРМ
Razr V3x Level 1 And 2 Service Manual
Съемка в MP4
Увеличение количества строк в V3x
Плюсы и минусы в прошивках: 86.8A.10R и 86.43.15P
Аксессуары, для V3x
Игры Для Е1000, V3x и прочих с разрешением 320х240
Инструкции Для Moto V3x
Opera Tuning, Прокачаем наш мотор!
Видеокамера V3x
V3x (контролер Питания)
Делаем из V3x - дистанционный пульт для компьютера
Анимация на вкл. и выкл. тела от Н3G
Голосовое управление - на русском скачать vst.rar
По умолчанию вкл. отчет о доставке смс (Для 86-ой прошивки) - скачать seem_0032_0001 - или правим вручную: Пункт 15
Новый V3x, с внутренней памятью в 120 Мб
Разгон телефона!
Новый способ переключения песен кнопкой гарнитуры при закрытом флипе
Устанавливаем корелет Синержи
Работа V3x с картами памяти
Корелеты на V3x (iTunеs, VirtualCorelet)
Ивенты для V3x
Снимаем Лок Оператора С V3x
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) для V3x и подобных
Патчи для Razr V3x:
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E6P
Патчи V3x на R25227LD_U_86.8A.10R
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E5P
MonsterPacks для Razr V3x:(со снятым РСА)
LifeTec V3x by citroen
HeartlessMOD@V3X Version 4
Abstract mp v3x by uwie
EnerGy V3x by citroen
Сообщение отредактировал EXL - 4.12.2010, 15:21
jnc_neo
сообщение 20.2.2008, 17:43
Пользователь №: 88 323
Модель телефона: V3x
Прошивка: Heartless mod V3
Сенкс. Еще вопрос: как можно сделать так, чтобы на кнопку браузера открывались сообщения? Про мультимедиа нашел, а сообщения можно?
Сообщение отредактировал jnc_neo - 20.2.2008, 18:39
RADIONMC
сообщение 20.2.2008, 20:37
Из: Кишинёв
Пользователь №: 141 566
Модель телефона: DEFYmb526, XOOM MZ604
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-139
Точно не знаю но есть такая таблица мож пригодится
Сообщение отредактировал RADIONMC - 20.2.2008, 20:38
Xenus
сообщение 23.2.2008, 11:04
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
Можно ли поставить блокировку на внешние клавиши телефона?
citroen
сообщение 23.2.2008, 11:49
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Можно. Когда ставишь блокировку клавиатуры внешние(боковые клавиши) тоже не работают.
Xenus
сообщение 23.2.2008, 11:51
MotoCensor
Из: г.Ижевск
А если нужна блокировка только внешних клавиш, когда телефон закрыт?
jnc_neo
сообщение 26.2.2008, 20:17
citroen, как там твой монстр? shuffle.gif скоро выложишь?
Да, еще вопрос: есть ли какие - либо проблемы со снятием RSA в теле? Или можно снять банально используя флешбекап?
Сообщение отредактировал jnc_neo - 26.2.2008, 20:36
citroen
сообщение 27.2.2008, 15:08
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Уже давно как нет проблем в снятии РСА. В этом нам помогает программа P2KToolsVS. Вот ссылка на тему обсуждения https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsVS. Просто F&B не снимает РСА с 3г телефонов.
P.S. Насчет монстра заканчиваю по тиху.
jnc_neo
сообщение 29.2.2008, 8:09
Собрал свою прошивку с нужніми патчами. Все работало отлично пока при помощи ResMan'a не попытался сменить картинку на буте. После этого тело начало гдето через минуту-полторы после загрузки зависать. В чем может быть трабл?
ЗЫ в ResMan'e юзал rxt от E5P. Мой же монстр E6P. По идее это же не должно быть проблемой? И если у кого-то есть rxt от E6P - выложите плз.
alxey
сообщение 29.2.2008, 8:51
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
Всем привет. Может кто то выложить бут для в3х и самую новую прошивку для этого бута? Заранье спасибо!
Добавлено позже (29.2.2008, 12:16):
Ой забыл. Еще схему тест поинта
Nur87
сообщение 29.2.2008, 13:36
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
нужен именно от е6р.
вот держи
Сообщение отредактировал Nur87 - 29.2.2008, 13:44
Прикрепленный файл R252211LD_U_85.97.E6P.7z   ( 325 байт ) Кол-во скачиваний: 60
citroen
сообщение 29.2.2008, 13:38
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
jnc_neo<br />В этом и дела!!!! Вот юзай для е6р!
alxey
Какой именно бут?? Какую тебе проишвку. Поточнее пожалуйста!
jnc_neo
сообщение 2.3.2008, 19:20
Заюзал... Таже ерунда, тока работает немного длольше до зависания))
Еще есть варианты?
Или мб есть какие-то другие софтины, которые умеют это делать?
ЗЫ только что вычислил еще одну фишку: не работает только клавиатура и GSM-модуль. При этом телефон при подключении через USB определяется и начинает заряжатся. Правда в P2K mode не заходит.
Я вообще перестаю понимать что с ним происходит))
Сообщение отредактировал jnc_neo - 2.3.2008, 19:40
jnc_neo
сообщение 3.3.2008, 11:22
UPD: народ, перерыл валом инфы... немогу найти... где можно поменять название флекса? Читал что можно через P2K Tools, но не нашел в них ничего похожего...
Makaka-91
сообщение 3.3.2008, 12:59
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
В https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Tools0.8.6 можно менять название флекса и телефона
jnc_neo
сообщение 3.3.2008, 16:42
Про картинку: забил на Resman. Сделал все, как написано тут: RSA-защита на V3x
Все вродебы пока работает
Сообщение отредактировал jnc_neo - 3.3.2008, 17:41
Makaka-91
сообщение 3.3.2008, 17:10
Из: Чебоксары
я меняю через motorola bootscreen replaser. берешь кг1 и открываешь его там, ставишь 240x320 и выбираешь картинку в bmp, а то jpg глючит. оффсеты вот для E6P 1012C03. В файле offset.ini добавляешь модель и оффсеты
Сообщение отредактировал Makaka-91 - 3.3.2008, 17:25
jnc_neo
сообщение 3.3.2008, 19:30
Так и сделал) сенкс!
А никто не встречался с проблемой, что не видны java приложения в меню, хотя motomidman их показывает как установленные?
PS то что установенно на SD видно
Сообщение отредактировал jnc_neo - 3.3.2008, 19:32
citroen
сообщение 4.3.2008, 14:18
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Ну это смотря какие приложения! Например MiniCommander при установке через MMM не видно в списке(у меня так), а когда устанавливаешь через телефон все видно нормально. Так что если будет такая проблема спокойно устанавливай через телефон!
Alex Cooper
сообщение 5.3.2008, 0:33
Из: Гродно, Беларусь
Пользователь №: 157 199
Модель телефона: V360
Прошивка: пока собрал
В процессе пользования возникло несколько вопросов:
1(Он же самый главный) - доступ к файловой системе через приложения. надоедает постоянное подтверждение каждого действия.
2 - после смены функции кнопки гарнитуры на "следующий трек" ощущаю реальные неудобства: ответить на вызов могу только открыв телефон. когда он в кармане это сделать очень трудно. вопрос заключается не в том чтобы сменить назначение кнопки на стандартное, а в том чтобы сохранить в себе и то и другое: "next treck" и "ответ" (если конечно возможно).
Nur87
сообщение 5.3.2008, 15:26
Из: Татарстан
надо просто поставить патч на доступ к фс. или что ещё проще прошить патченной прошивкой.
заранее благодарен
пока никак
Alex Cooper
сообщение 6.3.2008, 0:55
кто может выложите пожалуйста такой патч или дайте ссылку откуда слить можно
Сообщение отредактировал Alex Cooper - 6.3.2008, 1:06
Nur87
сообщение 6.3.2008, 12:25
Из: Татарстан
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E6P исчи вот в этой теме
iskander007
сообщение 6.3.2008, 15:03
Пользователь №: 151 526
Модель телефона: v3x
кто нибудь работает над новой прошивкой для v3x с задействованной видеокартой ?может уже ниеому не надо?или это не возможно?
jnc_neo
сообщение 6.3.2008, 20:38
Неа, у меня вообще не видно никаких...
И сходу вопрос: как просмотреть скрытые папки в телефоне с компа?
ЗЫ с телефона все устанавливается и видится. И еще MMM судя по всему, ставил яву в папу Installed, мб в этом проблема?
Сообщение отредактировал jnc_neo - 6.3.2008, 20:44
citroen
сообщение 7.3.2008, 9:50
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Если на флешке скрытые то на компе самом открываешь скрытые папки и появяться, а если на телефоне - то тебе в помощь p2ktoolsVS
Nemogrodno09
сообщение 8.3.2008, 10:05
Из: ГРОДНО.БЕЛАРУСЬ.
Пользователь №: 110 844
Модель телефона: МОТОРОЛА V3x
Вожможно програмно на трубе регулировать усиление микрофонов?
Alex Cooper
сообщение 8.3.2008, 20:55
такая штука....после прошития V3x раннее сохраненной прошивкой тело рабоет только в буте и далее прошивается только нередактированной. та же история и с пропатченой прошивкой...
brifreak
сообщение 8.3.2008, 20:57
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
Чем сливал бэкап?
Alex Cooper
сообщение 9.3.2008, 10:08
Цитата(brifreak @ 8.3.2008, 20:57) *
Чем сливал бэкап?
Flash&Backup 3.0.7. когдато им же делал бэкап на E1000 и он успешно заливался и работал...
citroen
сообщение 9.3.2008, 10:59
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
F&B3 некорректно снимает бэкап с телефонов 3g. В последующем пользуйся прогой MotoKup чтобы снять бэкап.
Alex Cooper
сообщение 9.3.2008, 16:25
с бэкапом ясно а что насчет патченой прошивки (в F&B3)???
citroen
сообщение 9.3.2008, 20:34
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Патчить прошивки в F&B можно.
Alex Cooper
сообщение 10.3.2008, 5:40
AK_0
сообщение 10.3.2008, 6:27
Пользователь №: 120 686
LifeTec_V3x_by_citroen два раза качал монстр, два раза и выдавал архиватор ошибку что файл с прошивкой повреждён
citroen
сообщение 10.3.2008, 11:12
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Только что помогал ставить одному юзеру у него все нормально скачалось. Так что пробуй. Там в теме две ссылки одна с motofana другая с ifolder пробуй.
Alex Cooper
сообщение 11.3.2008, 0:10
Цитата(Alex Cooper @ 10.3.2008, 5:40) *
я качал с айфолдера и все ОК
Сообщение отредактировал Alex Cooper - 11.3.2008, 15:07
TrojanWorm
сообщение 13.3.2008, 11:27
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
Вот залил монстра к себе на сервер.....на всякий пожарный
citroen
сообщение 13.3.2008, 13:07
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Спасибо тебе smile.gif .
Kipr
сообщение 15.3.2008, 16:13
Пользователь №: 166 557
Как сохранить смс с телефона??? Какая рабочая прога? Можна ли назад залить их(смс)? Или каким образом можно вытянуть смс с бекапа и влить в новую прошивку?
citroen
сообщение 16.3.2008, 14:29
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
За смс отвечает 3 файла(MDSM_FAT_FILE, mdsm_file, MDSM_MSG_BLK_FILE)!
Они находяться по адресу a/mobile. Их можно скачать на компьютер с помощью любого менеджера, например P2KToolsVS.
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 1:45
