22 страниц V « < 12 13 14 15 > »
Motorola V3x, прошивка, ленги
olulik
сообщение 4.4.2006, 19:51 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Motorola RAZR V3x – телефон третьего поколения 3G (GSM 850/900/1800/1900, UMTS, WCDMA – 2100 МГц )
Цветовое исполнение: Cosmic Blue (синий), Black (чёрный – оператор H3G), Silver (серебристый - оператор Vodafone), Pumpkin (оранжевый), Pink (розовый). Встроенная цифровая камера, разрешение 2.0 мегапикселя (1600х1200 точек), 8-кратный зум, режим макросъёмки, вспышка. Встроенная цифровая камера, разрешение VGA (640x480 точек), для видеозвонков. Bluetooth v 1.2 с поддержкой профиля A2DP ( музыка через Bluetooth – наушники); SMS/EMS/MMS; GPRS class 10, WAP 2.0/xHTML, Email; Java MIDP 2.0, Heap:2000K (30 приложений и игр на телефоне и 30 на карте памяти)
Поддержки EDGE( мax - 236,8 Кбит/сек) НЕТ, т.к. передача данных по сетям 3G(UMTS) быстрее – мах 384 кбит/с. HSDPA (1,8 Мбит/с) – нет
Поддержка форматов AAC+, MPEG4, WMV, WMA и MP3, а также аудио- и видеофайлов, потоковое видео, аккум 850 mAh, AGPS - нет.
Для начала читаем: Faq для 3G телефонов
Faq Motorola v3x
Прошивки на форуме
Прошивки на сайте с описанием
Langpack для V3x
Софт для 3G телефонов
Скины для V3x + Модуль V3x для skinner4moto
Drm для V3x
Шрифты для V3x
Делаем фотографии еще лучше
Активирование меток
Активирование ЕMS и назначение меню мультимедиа на кнопку интернет-браузера
Из смешных арбузов EMS
Расшифровка симов от Chellenger
Расшифровка симов от gibson
Подробный мануал в картинках по созданию ДРМ
Razr V3x Level 1 And 2 Service Manual
Съемка в MP4
Увеличение количества строк в V3x
Плюсы и минусы в прошивках: 86.8A.10R и 86.43.15P
Аксессуары, для V3x
Игры Для Е1000, V3x и прочих с разрешением 320х240
Инструкции Для Moto V3x
Opera Tuning, Прокачаем наш мотор!
Видеокамера V3x
V3x (контролер Питания)
Делаем из V3x - дистанционный пульт для компьютера
Анимация на вкл. и выкл. тела от Н3G
Голосовое управление - на русском скачать vst.rar
По умолчанию вкл. отчет о доставке смс (Для 86-ой прошивки) - скачать seem_0032_0001 - или правим вручную: Пункт 15
Новый V3x, с внутренней памятью в 120 Мб
Разгон телефона!
Новый способ переключения песен кнопкой гарнитуры при закрытом флипе
Устанавливаем корелет Синержи
Работа V3x с картами памяти
Корелеты на V3x (iTunеs, VirtualCorelet)
Ивенты для V3x
Снимаем Лок Оператора С V3x
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) для V3x и подобных
Патчи для Razr V3x:
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E6P
Патчи V3x на R25227LD_U_86.8A.10R
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E5P
MonsterPacks для Razr V3x:(со снятым РСА)
LifeTec V3x by citroen
HeartlessMOD@V3X Version 4
Abstract mp v3x by uwie
EnerGy V3x by citroen
Сообщение отредактировал EXL - 4.12.2010, 15:21
Alex Cooper
сообщение 6.3.2008, 0:55
Из: Гродно, Беларусь
Пользователь №: 157 199
Модель телефона: V360
Прошивка: пока собрал
Цитата(Nur87 @ 5.3.2008, 15:26) *
надо просто поставить патч на доступ к фс. или что ещё проще прошить патченной прошивкой.
кто может выложите пожалуйста такой патч или дайте ссылку откуда слить можно
Сообщение отредактировал Alex Cooper - 6.3.2008, 1:06
Nur87
сообщение 6.3.2008, 12:25
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E6P исчи вот в этой теме
iskander007
сообщение 6.3.2008, 15:03
Пользователь №: 151 526
Модель телефона: v3x
кто нибудь работает над новой прошивкой для v3x с задействованной видеокартой ?может уже ниеому не надо?или это не возможно?
jnc_neo
сообщение 6.3.2008, 20:38
Пользователь №: 88 323
Модель телефона: V3x
Прошивка: Heartless mod V3
Цитата(citroen @ 4.3.2008, 16:18) *
Ну это смотря какие приложения! Например MiniCommander при установке через MMM не видно в списке(у меня так), а когда устанавливаешь через телефон все видно нормально. Так что если будет такая проблема спокойно устанавливай через телефон!
Неа, у меня вообще не видно никаких...
И сходу вопрос: как просмотреть скрытые папки в телефоне с компа?
ЗЫ с телефона все устанавливается и видится. И еще MMM судя по всему, ставил яву в папу Installed, мб в этом проблема?
Сообщение отредактировал jnc_neo - 6.3.2008, 20:44
citroen
сообщение 7.3.2008, 9:50
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Если на флешке скрытые то на компе самом открываешь скрытые папки и появяться, а если на телефоне - то тебе в помощь p2ktoolsVS
Nemogrodno09
сообщение 8.3.2008, 10:05
Из: ГРОДНО.БЕЛАРУСЬ.
Пользователь №: 110 844
Модель телефона: МОТОРОЛА V3x
Вожможно програмно на трубе регулировать усиление микрофонов?
Alex Cooper
сообщение 8.3.2008, 20:55
такая штука....после прошития V3x раннее сохраненной прошивкой тело рабоет только в буте и далее прошивается только нередактированной. та же история и с пропатченой прошивкой...
brifreak
сообщение 8.3.2008, 20:57
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
Чем сливал бэкап?
Alex Cooper
сообщение 9.3.2008, 10:08
Цитата(brifreak @ 8.3.2008, 20:57) *
Чем сливал бэкап?
Flash&Backup 3.0.7. когдато им же делал бэкап на E1000 и он успешно заливался и работал...
citroen
сообщение 9.3.2008, 10:59
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
F&B3 некорректно снимает бэкап с телефонов 3g. В последующем пользуйся прогой MotoKup чтобы снять бэкап.
Alex Cooper
сообщение 9.3.2008, 16:25
с бэкапом ясно а что насчет патченой прошивки (в F&B3)???
citroen
сообщение 9.3.2008, 20:34
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Патчить прошивки в F&B можно.
Alex Cooper
сообщение 10.3.2008, 5:40
AK_0
сообщение 10.3.2008, 6:27
Пользователь №: 120 686
LifeTec_V3x_by_citroen два раза качал монстр, два раза и выдавал архиватор ошибку что файл с прошивкой повреждён
citroen
сообщение 10.3.2008, 11:12
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Только что помогал ставить одному юзеру у него все нормально скачалось. Так что пробуй. Там в теме две ссылки одна с motofana другая с ifolder пробуй.
Alex Cooper
сообщение 11.3.2008, 0:10
Цитата(Alex Cooper @ 10.3.2008, 5:40) *
я качал с айфолдера и все ОК
Сообщение отредактировал Alex Cooper - 11.3.2008, 15:07
TrojanWorm
сообщение 13.3.2008, 11:27
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
Вот залил монстра к себе на сервер.....на всякий пожарный
citroen
сообщение 13.3.2008, 13:07
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Спасибо тебе smile.gif .
Kipr
сообщение 15.3.2008, 16:13
Пользователь №: 166 557
Как сохранить смс с телефона??? Какая рабочая прога? Можна ли назад залить их(смс)? Или каким образом можно вытянуть смс с бекапа и влить в новую прошивку?
citroen
сообщение 16.3.2008, 14:29
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
За смс отвечает 3 файла(MDSM_FAT_FILE, mdsm_file, MDSM_MSG_BLK_FILE)!
Они находяться по адресу a/mobile. Их можно скачать на компьютер с помощью любого менеджера, например P2KToolsVS.
SergeyAV
сообщение 21.3.2008, 13:37
Пользователь №: 139 855
Модель телефона: Razr V3x, Rizr K1
У меня такая проблема: прикупил стерео БТ-гарнитуру, ВТ56 (Битроникс). Так вот, гарнитура сия через АудиоПлейер (штатный) весьма странно играет: воспроизведение каждого нового трека начинается не сразу, а с 7-10 секундной задержкой sad.gif. Да и звук нарастает постепенно. При воспроизведении из библиотеки медиа-файлов - все ОК. Подключал гарнитуру через донгл (БлюТейк) к компу - все воспроизводится замечательно, даже кнопки у ВинаАмпа нажимаются wink.gif.
Словом, все дело в штатном АудиоПлейере. Может быть, есть какие-нибудь альтернативы?
citroen
сообщение 21.3.2008, 15:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Integral! Да и .... уже пришло время когда на нашем телефоне работает iTuns. Который в несколько раз удобнее остальных плееров.
SergeyAV
сообщение 22.3.2008, 8:01
Где взять? А то я в процессе экспериментов уже штатный плейер убил sad.gif.
citroen
сообщение 22.3.2008, 11:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Разработка Java приложений. Developing Java-midlets тут найдешь integral/
Если хочешь iTuns. Самый простой способо поставить это поставить вот этот монстр!
New Monstr for V3x - LifeTec by citroen
Nemogrodno09
сообщение 22.3.2008, 13:26
Цитата:Поддержка форматов AAC+, MPEG4, WMV, WMA и MP3, а также аудио- и видеофайлов, потоковое видео, аккум 850 mAh, AGPS - нет.
Все форматы поддерживает, кроме WMV, пытался сделать этот формат различными конвертерами, и в итоге закачав в телефон полученные файлы и их последующем запуске тел выдаёт сообщение:неустановленная информация о файле.удалить? Получается поддержки WMV нет?
Сообщение отредактировал Nemogrodno09 - 22.3.2008, 13:27
SergeyAV
сообщение 22.3.2008, 14:03
citroen
К сожалению, он (Интеграл) у меня не устанавливается sad.gif. Точнее, приложение ставится вроде бы нормально (MotoMidman v0.85), но после перезагрузки телефона его в списке Жава-приложений нет sad.gif.
Если хочешь iTuns.
Нет, спасибо - не хочу wink.gif.
От монстров вообще стараюсь держаться подальше - результаты их установки самые непредсказуемые...
citroen
сообщение 22.3.2008, 14:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
SergeyAV
Ставь integral с самого телефона через установить новое! Да и он требует доступ к ФС не забывай это!
SergeyAV
сообщение 22.3.2008, 15:30
Цитата(citroen @ 22.3.2008, 17:45) *
SergeyAV
Это как?! idontno.gif Что-то не понимаю...
И что для этого надо? RSA снять?
А то у меня после долгих мыканий повился сам Интеграл, но при запуске пишет - файл поврежден sad.gif.
AnDDRej
сообщение 27.3.2008, 16:02
Из: Донецк
Пользователь №: 106 348
Прошивка: lifetec modified
SergeyAV , угу, надо снять RSA. Я тож сначала боялся, потом не выдержал и прошился через конфигуратор theCore почитать тут
Теперь вот на lifetec перешел
Насчет как установить. Если у тебя есть флешка - скинь jar нужного приложения(в данном случае интеграла) в b\mobile\kjava, а потом залезай в приложения-установить новое(самая нижняя строчка) и там ищи файл, который закинул на флешку. потом клацаш на нем и устанавливаешь smile.gif
если нет флешки - все то же самое, только файл нужно залить в e\mobile\kjava
Сообщение отредактировал AnDDRej - 27.3.2008, 16:06
HEROin
сообщение 27.3.2008, 17:20
Пользователь №: 131 684
Модель телефона: RAZR V3X
Прошивка: 85.9B.COR
Доброго времени суток... можно ли видео снимать при закрытом флипе.... какие симы менять и если можно по подробнее... прошивка Хартлесс 3 бай Семсседин... хотя от этого не должно зависеть))) cool.gif
Makaka-91
сообщение 27.3.2008, 19:40
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
Видео нельзя снимать в закрытом состоянии и ни как это пока не исправить.
SergeyAV
сообщение 31.3.2008, 4:31
Все это, конечно, замечательно (смена RSA), но я принципиально не хочу перешивать свой телефон. Потому, как меня все устраивает (ну, может быть за исключением неправильно работающего стандартного медиа-плейера wink.gif), а ловить глюки у меня нет ни времени, ни желания.
К тому же мне надо "всего-навсего" нормально работающий плейер; если у этого "интрегала" столь завышенные требования, что ему непременно подавайте "доступ к ФС", то... ИЗВИНИТЕ!
Я лучше другой плейер поищу, не со столь "странными требованиями". Потому, как телефон я использую в первую очередь, КАК ТЕЛЕФОН, и мне не нужны столь "приятные сопутствующие фичи", как работа от аккамулятора на один день (сейчас мне хватает на 4-5 дней) и самопроизвольные "подвисоны и перезагрузки".
А игра с различными бутлоадерами/смена прошивок с набором непонятных (и совершенно ненужных мне) функций именно к этому и приводит.
Мне нужен плейер, нормально работающий в данном случае с БТ, "всего - навсего". Если такого нет - я лучше обойдусь без БТ-ушей вообще (по крайней мере, с телефоном, ибо с компом все работает без проблем), чем буду уродовать телефон непонятно какими монстрами...
AnDDRej
сообщение 31.3.2008, 6:56
Из: Донецк
Единственный плеер, который будет работать на стандартной проше без снятой РСА - Digital Audio Player, так как он имеет подпись(других подписанных я не знаю). Будет ли он работать с БТ тоже не знаю. А требования у интеграла, KD Player'а и других плееров обычные! ты же не сможешь дышать без воздуха? Вот и они не могут играть без доступа
Сообщение отредактировал AnDDRej - 31.3.2008, 7:22
SergeyAV
сообщение 31.3.2008, 7:08
Цитата(AnDDRej @ 31.3.2008, 9:56) *
Единственный плеер, который будет работать на стандартной проше без снятой РСА - Digital Audio Player, так как он имеет подпись (других подписанных я не знаю).
Т.е. непременное условие - "подписанность"? Это грустно.
Работать-то он работает, только непонятно какого рожна "режется" звук вначале каждого нового трэка при использовании ВТ-гарнитуры. Или же это особенность самой гарнитуры? Но ведь при проигрывании из того же мультимедиа-менеджера все совершенно нормально; проблема только при использовании Digital Audio Player, а других я не знаю...
AnDDRej
сообщение 31.3.2008, 7:31
Из: Донецк
Подписанность обязательна smile.gif, а РСА ламают, чтоб можно было получить доступ к фс из приложений без подписи
SergeyAV
сообщение 31.3.2008, 9:11
Т.е. альтернативных плейеров (не требующих РСА и доступа к ФС) просто нет в природе? Грустно...
А если снимать РСА с сохранением прошивки, то это все равно процесс "перешития", только той же самой прошивкой (если я не хочу другую)? Наверное, с этими вопросами лучше в РМ...
citroen
сообщение 31.3.2008, 12:01
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Да нет. Снять РСА с твоей прошивки может программа P2KToolsVS. Замечу с любой прошивки! Но тебе нужен патч для доступа к ФС, а это уже другой вопрос. Придеться тебе просить чтобы тебе портировали патч на твою прошу! И будет у тебя доступ!
Сообщение отредактировал citroen - 31.3.2008, 12:02
SergeyAV
сообщение 31.3.2008, 12:12
Которая (версия)? Их в последнее время столько развелось - голова кругом идет.
Ну меня другой наиглавнейший вопрос - чем сейчас модно делать БЭКАП? Причем такой бэкап, чтобы можно было "взад" вернуть ВСЕ. Очень уж быстро все меняется - не успеваешь и следить...
Кого (и где) об этом просить?
citroen
сообщение 31.3.2008, 12:28
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
1. Версия 3.0.8 build 864 подойдет.
2. Модно делать бэкап MotoKup'ом и только.
3. ув. MIG~ может тебе помочь. Если у него будет время.
SergeyAV
сообщение 31.3.2008, 12:37
citroen,
По первым двум пунктам все ясно. Практически wink.gif. Кроме одного: возврат "на исходную позицию" возможен? Или же у меня все равно будет в итоге другая прошивка/бутлоадер/etc. ?
По 3-му пункту: а что, патча для доступа к ФС для моей прошивки никто еще делал, все перешивают "на что-то"? Я читал о разнице между 85-й и 86-й, и, честно говоря, для меня польза явно не за последней. Есть что-то еще, или же модификация (ака монстр(ы)) на базе тех же 85-й, 86-й?
И где можно найти ув. MIG~ ?
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 3:03
